线路板的层和阶有什么区别?
2024-02-23 17:27:34
154 多次试验,能符合为严格的标准,焊头和模具达到匹配。
1、15KHZ超声波模具20KHZ超音波模具,超声波模具的振幅参数
振幅对于需要焊接的材料来说是一个关键参数,相当于铬铁的温度,温度达不到就会熔接不
2024-02-16 15:30:54
TC397多核之间数据访问效率有什么区别,本地和全局的效率有什么区别,可不可以将电机同步ADC采集放到主核0,算法在1核执行
2024-02-06 07:42:40
如题,GTM模块里的ATOM和TOM有什么区别呢?
2024-02-06 06:35:06
SPI和QSPI有什么区别?
2024-02-06 06:12:07
RISC-V 和RT-Thread有什么区别?仅仅是软件层面吗?
2024-02-05 22:23:42
TC275中不同的STEP有什么区别?我看了一些芯片有CA-STEP,DB-STEP,DC-STEP这几个step有什么区别呢?或者从哪个手册可以看到他们的区别
2024-02-04 07:34:11
你好,
如您所知,对于 SAL-TC389QP-160F300S AE MCU,DSADC 对 FuSa 很重要。 我不明白如何出于安全目的使用 DSADC 和 EDSADC。 你能解释一下 DSADC 和普通 ADC 有什么区别吗?以及如何出于安全目的使用?
2024-01-19 06:18:55
32.768 kHz 晶振是一种常见的低频晶振,其频率为 32,768 kHz 。这一特定的频率在电子领域中有着多种应用,主要体现在需要较低功耗、实时时钟(RTC)和计时功能的设备
2024-01-08 11:39:23
413 LT8614后缀IUDC和EUDC有什么区别?
2024-01-05 11:25:11
hdi板与普通pcb有什么区别
2023-12-28 10:26:34
617 请问SR电机和无刷电机有什么区别?
2023-12-26 06:30:12
pcb软板和硬板有什么区别
2023-12-19 10:01:26
539 ad7766和ad7767有什么区别?
2023-12-11 06:29:39
大家好,我想对频率在0~20kHz变化,幅值为±0.5+3.5V的正弦信号进行采样,如何选择合适的采样频率?能否推荐一款合适的ADC芯片?谢谢!
2023-12-08 08:07:40
Pnoise仿真相位噪声为何一般从1KH或者10KHz积分? 相位噪声(phase noise)是指信号在频率上的不稳定性,即频率的波动造成相位的波动。相位噪声广泛存在于各种通信系统和精密测量设备
2023-11-30 16:02:24
447 1. 下面是我的系统图
2. A2B格式为TDM8, 输入20kHz, TDA7803a 输出弹出如下
流行噪音是周期性的,
3. 以下是我的西格玛工作室项目。
d:adau1452
2023-11-28 07:39:45
现在想用adau1452输出20khz以上的正弦波,比如40khz或者60khz。目前调节了sampling rate之后,仍然无法达到想要的正弦频率,而且本身的正弦波控件频率也改变了,比如我设置
2023-11-28 06:18:03
在AD5446数据手册中,只有fout=50KHz和20KHz下有一个SFDR规格。而fout=500KHz下则没有。我还查看了AD5449数据手册,它在500KHz fout下提供了此规格。如果有
2023-11-27 08:09:36
请问TLS跟SSL有什么区别?
2023-11-21 16:56:17
请问AD8429ARZ与AD8429BRZ两者有什么区别??@
2023-11-21 07:47:24
想问问NXP的Kinetis和LPC中同样是Cortex-M4架构的单片机,用起来有什么区别,特别是在寄存器方面
2023-11-10 08:15:30
FlexCAN与普通的CAN有区别吗,CAN FD又CAN有什么区别。
2023-11-08 08:30:13
基于51单片机的信号发生器怎么使频率在20hz到100khz可调,请解答。
2023-11-08 08:29:15
51的内部中断源与外部中断源有什么区别?
2023-11-08 07:49:49
twi和i2c总线有什么区别,他们谁是不是兼容谁
2023-11-08 07:45:49
了解超声波清洗机28khz跟40khz的频率区别**前,我们先分别了解一下他们分别代表什么意思:28KHz指每分钟振动次数为28000次;40KHz是指每分钟振动次数为40000次。频率是选择超声波
2023-11-03 12:04:19
562 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/3E/wKgaomU_C4mANqcSAALCw1e91uE467.jpg)
如图,在给变频器写频率时,40003和40101有什么区别?写40003时为频率写进电机了,为什么电机频率没有显示出来呢,但是MODBUS读频率时,有。这是怎么回事
2023-11-03 07:33:12
FPGA和单片机有什么区别?好像性能参数上也差不了太多。
2023-11-02 07:34:49
Jlink base和plus有什么区别
2023-10-20 08:12:41
UART、USRT、USART有什么区别?
2023-10-20 06:58:35
现在在学ARM,想知道ARM和DSP到底有什么区别?为什么有些地方用DSP有些用ARM
2023-10-19 07:20:23
磁珠和电感有什么区别?
2023-10-18 06:53:50
iic通信是什么原理,和rs232通信有什么区别 ?
2023-10-18 06:17:22
时间调度和定时器有什么区别?
2023-10-16 15:09:27
vitis和vivado有什么区别和联系呢
2023-10-16 07:55:35
STM8L的等待模式和HALT模式有什么区别
2023-10-13 08:26:45
两个有什么区别,我们常用的视觉库是哪个
2023-10-11 07:02:25
STM32的软件模拟IIC和硬件IIC有什么区别
2023-10-10 06:09:05
FAT16和FAT32有什么区别
2023-10-09 09:03:26
PCM的长帧同步和短帧同步有什么区别
2023-10-09 08:20:47
LCD12864和OLED12864有什么区别
2023-10-09 06:59:25
LCD的帧率与刷新率有什么区别
2023-10-09 06:53:14
哈希与加密有什么区别
2023-10-09 06:29:39
modbus TCP和modbus RTU有什么区别
2023-10-09 06:20:15
在电脑上拆到2条rdram内存条,这个和sdram内存条有什么区别,可以兼容吗
2023-10-08 09:01:45
sprintf和printf有什么区别,返回值有什么作用?
2023-10-08 08:19:04
lm311比较器和普通的lm393这种比较器有什么区别,除了393是双比较器,311是单比较器,还有什么区别
2023-10-07 07:44:26
STM32的FSMC和FMC有什么区别呢?
有的系列,比如F103是FSMC,有的系列,M4就是FMC了。这两者有什么区别呢?
2023-09-26 06:17:01
焊头以Z马达Block 0的速度从打火位置高速下降到一焊搜索高度位置,然后速度转变到搜索速度进入搜索阶段;而线夹在搜索高度位置时也会通过线夹Block 1 57 50 打开线夹。(因为如果在焊线输出功率时关闭着线夹很容易刮伤或拉断线)
2023-09-01 15:09:50
479 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/40/wKgZomTxj8CAXE1iAAAX204wJLc228.jpg)
32.768Khz晶振是一种常见的低频晶振,它被广泛用于各种电子设备中,如手表,计算机,移动电话等。在选用32.768Khz之前,有几个关键因素需要考虑,本文将介绍如何选用适合您应用的32.768Khz晶振。
2023-08-30 11:46:51
710 近来用NUC100RE3AN的程序,串口收发都是用DMA,移到NUC100RE3DN上就发现,串口不接收数据,要重新初始化串口才能接收,AN与DN有什么区别的?
2023-08-21 06:39:42
15KHZ-20KHZ超声波数字焊接电源发生器?可实时调整各项参数,频率微调,自动追频,振幅控制,系统保护,自动锁频。全触摸的人机交互界面,清晰易懂,自动监测、故障输出,一目了然,焊接速度快、节能
2023-08-16 09:32:11
248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/AA/wKgaomTcJn2AY7WbAAHilMXUCmM280.png)
每次新建工程时都有一系列选项,那么这些不同的选项之间有什么区别呢?
如上图,这四个大项目以及下面的小项目之间有什么区别呢?
这些模板之间有什么不同呢?他们之间的功能有什么差异呢?
这三个库之间又有什么区别啊?
这些是需要输出数据时选择吗?
2023-08-16 06:23:34
32.768kHz晶振是一种常见的晶振频率,广泛应用于实时钟电路、计时电路和低功耗设备中。然而,有时候会发现32.768kHz晶振的时间跑不准,存在一定的偏差。JSK晶鸿兴将介绍几个可能导致32.768kHz晶振时间跑不准的原因。
2023-07-26 14:51:17
1178 DTU与RTU有什么区别?
2023-06-27 06:38:46
N76E003AT20与N76E003AT20-T有什么区别?
2023-06-16 07:41:54
MCU和MPU有什么区别?
MCU(micro controller unit)微控制器单元,
MPU(micro processor uint)微处理器单元,
其中,MCU集成了片上外围器件,而MPU不带外围器件(例如存储器阵列),是高度集成的通用结构的处理器,是去除了集成外设的MCU。
2023-06-15 08:10:56
LPC55 的 DMA 中的“Active”和“Busy”有什么区别?用户手册包含以下定义:
\"当 DMA 操作已经开始但尚未完全完成时,DMA 通道被认为是活动的。活动状态将从 DMA
2023-05-22 06:55:27
IDF AT Bin 和 Qcloud IoT AT 有什么区别?ESP8266 RTOS SDK和NONOS SDK有什么区别?
如果我安装例如 RTOS SDK,它是否也会升级 AT 固件?
2023-05-12 06:50:33
>> 输入频率信号:0-1KHz / 0-5KHz / 0-10KHz >> 输出标准0-2.5V/0-5V/0-10V电压信号 或0-10mA/0-20mA/4-20mA电流信号 >> 小体积,标准
2023-05-09 11:19:03
375 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/CC/poYBAGRZueWAYZ0mAACKv49LzLg185.png)
电容的耦合是什么具体意思啊?它和滤波有什么区别吗?
2023-05-06 10:36:30
函数信号发生器和示波器有什么区别呢?
2023-04-19 18:20:55
PCB上有冷地和热地之分,求高手简单介绍一下有什么区别,和什么不同吗?
2023-04-19 17:40:51
>>精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
>>输 入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等
2023-04-18 10:43:33
348 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/E2/poYBAGQ-A6yAQqPFAAEpQqGODLg650.png)
阶梯孔是什么?和其他PCB钻孔有什么区别?
2023-04-17 11:32:36
PCB板中的布线与飞线有什么区别呢?它们之间又有何联系呢?
2023-04-10 16:53:58
若单纯从频率角度看,100KHz频率的脉冲群干扰更严酷,相对来说更容易让被试产品出现问题。而从现实实际情况来看,100kHz更接近实际情况。
2023-04-03 11:06:13
1242 ASH7K-32.768KHZ
2023-03-29 21:49:45
S761KHZ
2023-03-29 21:37:50
ASAKMPD8-32.768KHZ-T3
2023-03-29 21:35:41
如图,用stm32输出了一个35Khz的方波信号,想知道应该怎么把电压放大到150~200v
2023-03-29 19:19:06
无源晶振 12.5pF 35KΩ ±20ppm 206 -10℃~+60℃ 32.768KHz
2023-03-28 18:21:08
无源晶振 6pF 35KΩ ±20ppm -10℃~+60℃ DIP-2 32.768KHz
2023-03-27 18:08:27
无源晶振 12.5pF 35KΩ ±20ppm 0℃~+70℃ DIP-2 32.768KHz
2023-03-27 15:56:41
。超声波驱动电路线路板匹配电路向所述超声波振子施加所述信号产生电路产生的驱动信号 500W 28khz/40khz 超声波驱动电路线路板釆用基集成电路,外围元件少。电路中电路接成无稳态多谐振荡器,振荡频率受电位器RP控制,可以在20kHz一40kH之间调节。超声波信号由集
2023-03-24 14:18:45
679 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/5B/poYBAGQdQL2APkuqAATvKzED9iY177.png)
使用超声波焊接设备时,如果遇到超声波焊头损坏,那么产品焊接绝对会受到影响。那么超声波焊头为什么损坏呢,那么下面就为大家讲一下超声波焊头损坏的原因及需要注意的地方。
2023-03-23 13:49:22
615 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/4C/pYYBAGOOnJmADfrOAAIeTMwf44E841.png)
