利用数字信号处理技术的功放。它将音频信号转换为数字信号,并通过数字算法进行处理后再转换为模拟信号输出。 优势:具有失真小、噪音低、动态范围大等特点,能够提供更清晰、更准确的音频表现,还支持多种数字接口和音频格式
2024-03-20 11:04:1899 电子发烧友网站提供《I2C控制的立体声数字音频同步延迟TPA5050数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 11:23:470 电子发烧友网站提供《立体声数字音频同步延迟TPA5052数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 11:16:030 电子发烧友网站提供《I2C控制的四通道数字音频同步延迟TPA5051数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 11:14:190 U8903B是德Keysight U8903B 音频分析仪价格U8903B安捷伦Agilent U8903A 音频分析仪主要特性与技术指标数字音频特性:S/PDIF/AES3 和/或数字串行接口
2024-03-15 15:37:46
IU7189E和IU7189T是新一代数字音频功率放大器,具备卓越性能和广泛应用。支持IS数字音频信号输入,具有降噪效果,适用于USB音箱、便携式音箱等领域。具备高效输出功率、超低EMI、优异杂音抑制能力和保护功能,具有广阔应用前景。
2024-03-11 10:47:14103 I2S是飞利浦定义的数字音频传输标准,用于数字音频数据在系统内部器件之间传输。
2024-02-27 14:00:33195 由工采网代理的NTP8928是韩国NF(耐福)推出的一款内置DSP且功能强大、性能卓越的音频功放芯片,适用于多种音频应用场景,它集成了多功能数字音频信号处理功能,提供高性能和高保真的音频体验;无论是
2024-02-21 11:31:49183 上海艾为电子技术股份有限公司(awinic),作为国内引领音频IC设计潮流的龙头企业,在内置DSP的数字功放系列上持续深耕,推出了一款内置丰富音效和保护算法DSP、极低底噪和静态功耗、10.25V电压输出、5.7W@8Ω Digital Smart K数字音频功放产品AW88396FOR。
2024-02-19 18:09:26388 电子发烧友网站提供《高性能、高保真度PowerDriver集成全数字音频放大器NTP8835数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-26 15:53:112 Inter-IC Sound Interface(简称I2S)是由飞利浦公司开发,用于通过不同IC之间的串行接口(例如从处理器到DAC)传输数字音频数据。该接口使用以下信号进行数据传输:
2024-01-17 09:26:43329 我想咨询下ADAU1450是否支持DSP CORE通过SPI MASTER 获取flash中存储的音频文件,然后通过I2S输出。
2024-01-10 07:22:00
及通话,与Type-c设备手机PC兼容性良好。 单芯片内置立体声数字音频编解码芯片,DAC最高支持32bit/384KHz 采样频率,ADC最高支持192KHz
2024-01-06 12:32:240 I2S,2通道DSD时钟系统是独立的*I2S接口PLAY端口支持标准/左对齐格式,主模式。RECORD端口支持标准/左对齐、主/从模式。*音频传输PCM通过USB、I
2024-01-04 15:21:170 CS8416数字音频接收器CS8416 是一款数字音频接收器,支持高达 192 kHz 的采样率。它可让消费类和专业音频产品交换 S/PDIF 和 AES/EBU 音频数据。8:2 输入多路复用
2024-01-03 15:48:310 M33+C906+HIFI5 处理器的 SoC 平台 AudioCodec 芯片内置音频接口 I2S/PCM 外置数字音频接口,常用于外接codec 模块。 AHUB 音频集线器,内部集成I2S 接口及DAM 混音器,可实现多路输入播放及硬件混音功能 S/PDIF 外置音响音频设
2023-12-25 10:07:34203 数字音频技术的迅速发展,使功放IC在消费电子行业中极具潜力;数字功放芯片能够将数字信号转换成音频信号,从而使用户能够从各种外部设备和媒体中获得最佳的音质;在许多领域得到广泛应用,包括家庭影院、专业音响、电视机、汽车音响和便携式音频设备等。
2023-12-22 10:24:34261 现实生活中的声音是通过一定介质传播的连续的波,它可以由周期和振幅两个重要指标描述。正常人可以听到的声音频率范围为 20Hz~20KHz。现实存在的声音是模拟量,这对声音保存和长距离传输造成很大的困难,一般的做法是把模拟量转成对应的数字量保存,在需要还原声音的地方再把数字量的转成模拟量输出如下图所示:
2023-12-05 13:38:22560 低相位噪声的时钟信号意味着更高的稳定性和更低的失真,从而在数字音频设备中呈现出更加清晰和自然的音质。
2023-12-02 11:48:00186 iMX8 处理器具有多路 SAI 通道,SAI1 已经被模块片上的 SGTL5000 使用,SAI0 通道引出到模块金手指上,并且是兼容 Apalis 标准数字音频接口,该通道在基于其他 CPU 的 Apalis 模块也可以直接使用。因此,我们选择 SAI0 扩展外部 SGTL5000。
2023-12-01 14:38:17175 大家好,如题,我想问一下如何让音频文件通过I2S进入到ADAU1701??具体要怎么做呢?是要用MCU发送吗?要怎么发送?具体讲讲原理或者例子,谢谢!!
2023-11-29 08:19:42
XLR(卡侬)接口是一种平衡型音频接口,其传输原理基于差分信号传输。差分信号传输是通过同时传输音频信号的正相位和负相位的方式,减小了电磁干扰对音频信号的影响,从而提高了音频信号的传输质量。 音频XLR(卡侬)接口主要包括三个连接点,分
2023-11-28 15:27:561036 音频接口电路的PCB设计注意事项
2023-11-23 17:42:13409 数字音频技术指标有哪些?数字音频的质量取决于哪三个指标呢? 数字音频技术指标是评估数字音频质量的依据,主要包括以下几个方面: 1. 采样率(Sampling Rate):采样率指的是每秒钟对声音
2023-11-21 16:10:362081 40倍增益免滤波、2X28W双声道或50W音频功放等特点的音频功放芯片
2023-11-15 17:27:00419 NTP8918是一款高性能、高保真功率驱动集成全数字音频放大器;内置DSP采用I2S输出;可提供2x15W的输出(BTL模式)或者30W的单通道输出(PBTL模式)具备可靠性高、功率足、音色出众
2023-11-06 10:14:43341 电子发烧友网站提供《数字音频D类功放电源误差校正方法研究.pdf》资料免费下载
2023-11-06 09:28:320 音乐可以将平凡的画面赋予深厚的意义,那么音频接口就是这个支点;今天就来给大家详细介绍一下ELF1/ELF1S开发板的音频接口。ELF1/ELF1S开发板的音频模块采用了NAU88C22芯片,芯片数据
2023-10-31 14:10:27330 基于MM32F5270的I2S音频播放
2023-10-30 17:13:34470
想用STM32录播音频,不知道STM32的I2S接口能不能和CODEC的I2S接口,同时录音、播放,就是通过CODEC的AD进来的数据同时发送到CODEC的DA输出。有没有相关的参考设计?
2023-10-28 06:30:55
AT32F403A USB Audio full-duplex演示USB音频使用I2S全双工传输。
2023-10-27 08:07:43
声音的信息也就越完善,当然也就更接近于真实。
(3)控制总线可选为 SPI 或 I2C。
(4)音频串行数据总线支持4种协议格式: I2S, 左对齐格式,右对齐格式,DSP格式。
(5)有可编程PLL
2023-10-25 15:12:06
音频接口介绍
音频模块采用了 NAU88C22 芯片,芯片数据信号使用 I2S 接口进行通讯,主要信号功能:
SAI_MCLK:音频信号主时钟;
SAI_BCLK:音频信号位时钟;
SAI_SYNC
2023-10-25 13:38:15
(Inter-IC Sound)总线,又称集成电路内置音频总线,是 Philips 为数字音频设备之间的音频数据传输而制定的一种总线标准。I2S 是一种同步、半双工的通信总线。AT32 部分型号增加了全双工功能
2023-10-25 08:26:45
同轴音频接口(Coaxial)是用于传输高频率数字讯号的75欧姆同轴线材作为搭配标准的设备。其优点是阻抗恒定,传输频带较宽,优质的同轴电缆频宽可达几百兆赫。同轴数字传输线标准接头采用BNC头,其阻抗
2023-10-24 16:42:20530 电子发烧友网站提供《基于LPC2138的AES3数字音频接口设计.pdf》资料免费下载
2023-10-24 10:05:190 ADI ADAU1701DSP数字音频处理方案 ADAU1701是一款完整的单芯片音频系统,包含28/56
2023-10-20 18:09:12
数字功放芯片也称为数字音频功放芯片,是一种利用数字信号处理技术进行音频放大的集成电路芯片;是现代音频放大技术的重要组成部分,广泛应用于音响系统、家庭影院、汽车音响、无线音箱等领域,以实现高质量的音频放大效果。
2023-10-16 10:14:164175 I2S协议在进行音频采集的后怎么输出立体声
2023-10-11 07:47:51
一路USIM卡接口
多个可编程的通用输入输出接口(GPIO)
两路ADC接口
两路供电输出
一路电流源输出
一路PCM数字音频接口
一路SPI接口
一路I2C接口
2023-10-11 07:08:56
音频传输除了用I2S还可以用什么其他的协议
2023-10-10 07:53:34
STM32F1的I2S接口能支持10M的通信速度吗
2023-10-09 07:27:21
电子发烧友网站提供《基于Ethernet物理层芯片数字音频实时传输系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-08 11:28:150 电子发烧友网站提供《基于NIOS II的数字音频采集系统.pdf》资料免费下载
2023-10-08 10:58:530 D类音频功放芯片具有高效率、小型化和线性度优化、多功能集成等特点,其工作原理基于脉宽调制(PWM)技术,通常可以达到90%以上;还集成了如音频处理效果、保护机制、数字输入接口等功能,以提供更丰富
2023-09-26 11:37:45559 的服务。因此,当一项新技术出现时,如果服务在某种程度上更好,或者如果同样的服务可以以更低的成本或更小的设备提供,就可以采用它。数字音频做到了这一点,在很短的时间内不可逆转地改变了消费者和专业人士的音频
2023-09-20 07:23:41
引起人们的关注,D类数字音频功放也得到了长足的发展。现在使用的数字音频设备直接输出的是数码信号(如CD、DAT、MD、DVD、杜比数字解码器及多媒体电脑等),对于接入D类放大器显得更简单,可省去繁琐的D
2023-09-19 07:17:12
由工采网代理的韩国NF(耐福)NTP8928是一款内置DSP双通道D类音频功放芯片,芯片集成了多功能数字音频信号处理功能,高性能,高保真全数字PWM调制器和两个大功率全桥MOSFET。
2023-09-11 10:56:32597 UAC是USB Audio Class的缩写,USB音频类,一个像USB这样的通用数据接口,可以有很多种实现数字音频数据传输的方式。
2023-09-01 16:40:44694 Audio接口是音频插孔,即音频接口,可分为Audio in接口和Audio out接口。音频接口是连接麦克风和其他声源与计算机的设备,其在模拟和数字信号之间起到了桥梁连接的作用。 其余走线要求如下
2023-08-28 07:45:012050 1.1、产品简介 感谢你使用我司的SV-7101T网络音频播放终端,SV-7101T能处理tcp/ip网络音频流,提供一路线路输出。主要用于公共数字广播,媒体教学,报警等需要数字音频的领域
2023-08-22 09:47:19198 输入
四路I2S输入,采样率范围为 32~192Khz。
S/PDIF 接口支持 PCM,Dolby Digital, DTS。
数字音频模式帧率最高支持 192Khz。
数字音频兼容 IEC
2023-08-03 09:05:44
数字音频转换器(Digital Audio Converter,简称DAC)是一种用于将数字音频信号转换为模拟音频信号的设备。它是实现数字音频到模拟音频的转换过程中的关键组件。
2023-07-21 15:28:571785 I2S(Inter-IC Sound)总线,又称集成电路内置音频总线,是飞利浦公司为数字音频设备之间的音频数据传输而制定的一种总线标准。
2023-07-12 11:42:16662 (3dB、6dB、9dB、12dB、15dB),在TDM模式下为固定12dB增益。数字音频接口高度灵活,MAX98357A支持I²S数据,MAX98357B支持左对齐
2023-07-10 11:40:39
至18V较宽电源范围允许器件达到19W @ 8Ω。MAX98372灵活的数字音频接口(DAI)支持I2S、左对齐和TDM格式。数字音频接口支持所有数据格式的16/
2023-07-10 11:27:35
,无需I2C编程。只需电源、LRCLK、BCLK和数字音频即可产生音频。此外,创新的引脚排列允许客户采用高成效WLP封装,无需昂贵的过孔。数字音频接口具有高度灵活性
2023-07-10 11:02:14
2023-07-10 10:59:52
时钟驱动方式,无需I2C编程。只需电源、LRCLK、BCLK和数字音频即可产生音频。此外,创新的引脚排列允许客户采用高成效WLP封装,无需昂贵的过孔。数字音频接口具
2023-07-10 10:57:22
2023-07-10 10:52:32
音频功放芯片,又称为音频功率放大器芯片,是指一种将音频信号转换成线性的输出功率的集成电路芯片,在音频功放领域中一类是传统意义上的模拟功放;另一类是数字功放,它们都可以实现模拟信号到数字信号的转换。
2023-07-07 10:13:564117 I2S(Inter-IC Sound)总线,又称集成电路内置音频总线,是飞利浦公司为数字音频设备之间的音频数据传输而制定的一种总线标准。采用了独立的导线传输时钟与数据信号的设计,通过将数据和时钟信号
2023-07-06 17:21:514383 美国AP ATS-2 数字音频分析仪 ATS-2音频分析仪 ATS-2 Audio 精密音频分析仪 ATS-2 是 Audio Precision 的 120 kHz 音频分析仪。使用音频
2023-07-03 08:44:00295 数字音频工作站(DAW)是电子设备或应用软件用于记录,编辑和产生的音频文件。数字音频工作站具有多种配置,从便携式计算机上的单个软件程序到集成的独立单元,一直到由中央计算机控制的众多组件的高度复杂的配置。
2023-06-28 09:45:24437 (Digital MIC data out)接口到内部音频编译码器的数字麦克风接口实现。数字麦克风的数据通过PA3送给内部音频编译码器的数字麦克风接口后,内部音频编译码器会将数据编码成I2S的格式再送到
2023-06-20 08:15:45
“音频功率放大器”简称音频功放,是扩声系统不可缺少的音响设备;是指把来自音源或前级放大器输出的弱信号放大并推动一定功率的音箱发出声音的集成电路。 音频功放可分为模拟功放和数字功放,传统模拟功放主要有
2023-06-12 11:18:5412009 耳机数字音频是指使用数字信号进行音频传输和处理,可以提供更高的音质和更稳定的信号传输,常用于高端音频设备和专业音频制作。
2023-05-30 17:28:4211436 数据压缩格式:为了减小音频文件的大小,常使用数据压缩技术对数字音频进行压缩。主要的压缩格式有MP3、AAC、FLAC、ALAC等。不过压缩后会对音质造成一定影响,需要根据实际需求进行选择。
2023-05-30 17:26:093194 在MIPI Soundwire: Digital Audio Simplified中,我们提到包括脉冲编码调制(PCM)和脉冲密度调制(PDM)在内的数字音频格式是MIPI Soundwire的目标应用。在这里,我们将讨论数字音频流和通道。
2023-05-29 09:26:261008 一、产品简述 MS8422N 是一款 24 位高性能异步采样率转换器,它集成数字音频接口接收器,支持 IEC60958、S/PDIF、EIAJ CP1201 和 AES3 接口标准。音频
2023-05-25 18:54:32533 数字音频接口和platform片上系统也就是DMA模块。
HDMI的codec是集成在HDMI转换芯片内部的我们只需要将PCM音频流给到HDMI转换芯片就可以。DAI这块使用的是I2S总线连接HDMI芯片
2023-05-23 14:04:11
Ω Digital Smart K数字音频功放产品AW88166FCR。此新产品AW88166FCR非常适用于多声道终端设备(如平板等)和各类IoT设备(手表、AR、VR等)对好音质和大响度的应用需求。
2023-05-14 10:32:14948 数字音频选择器开关电路:借助CMOS模拟开关或多路复用器,可以数字方式切换音频信号。尽管这看起来很简单,但由于CMOS开关的噪声性质,声音质量不可避免地会下降。
2023-05-13 16:33:15851 NTP8835是一款由韩国NF推出的内置DSP双通道数字功放芯片,其具备的高性能,高保真全数字PWM调制器;多功能数字音频信号处理功能被国内很多生产厂商用于家庭影院投影仪中,并备受好评。
2023-05-08 11:14:25883 - lpcxpresso55s16_i2s_interrupt_transfer(SDK 示例代码)。
通过 i2s(中断传输)将音频文件传输到扬声器,但音频输出完全不同。
所以请帮我解决这个问题。
2023-05-06 08:34:07
传统功放主要功能是放大功率;而内置DSP功放主要功能是处理音频信号和放大功率;是指采用DSP芯片,通过数字信号处理算法优化和管理音频参数的功放;它是一种将双声道立体声信号变成多声道环绕声信号的技术。
2023-04-27 11:13:08974 数字功放是一种具有失真小、噪音低、动态范围大等特点的音频功率放大器;由工采网代理的韩国耐福旗下NTP系列专业功率放大器是ClassD功放的一个新里程碑。
2023-04-07 11:25:431448 诺音曼的产品品类从麦克风、音箱及耳机,拓展到了重要的数字领域,实现了从输入到输出的全链路参考级诺音曼品质。 MT 48音频接口是第一款与Merging Technologies携手打造
2023-04-04 15:14:31829 忽高忽低的问题;但受芯片供需行情影响以及价格问题,使的很多厂家产品不能及时上架,望而却步。 这里推荐一款由工采网代理的韩国NF-D类音频功放NTP8849可完美替代TI的TAS5805。 产品描述: NTP8849是一颗高性能内置DSP的数字功放IC;工作电压从8V到28V;提供2 x 20不带散热
2023-03-31 11:07:161001 在典型的音频功放应用中,通常使用音频DAC输出I2S信号送到数字音频功放进行音频放大。音频DAC会根据外围不同的配置来确定其作为master还是slave 模式,音频功放通常作为slave接受来自
2023-03-29 09:41:261651 AD82088是一款数字音频放大器,能够将20W(BTL)的功率分别驱动到一对8Ω负载扬声器,并将40W(PBTL)的功率驱动到一个4Ω负载扬声器。在24V电源下工作,无需外部散热器或风扇即可
2023-03-28 16:23:50893 受保护的数字音频驱动程序
2023-03-28 15:01:30
AD83584D是一款数字音频放大器,能够将25W(BTL)的功率分别驱动到一对8Ω负载扬声器,并将50W(PBTL)的功率驱动到一个4Ω负载扬声器。在24V电源下工作,无需外部散热器或风扇即可
2023-03-28 14:30:37249 用于无线数字音频流的 PurePath™ 无线 2.4GHz,最多支持 3 个通道,带 USB
2023-03-28 13:03:11
保护数字音频放大器
2023-03-28 12:44:56
AD82584F是一款数字音频放大器,能够将25W(BTL)的功率分别驱动到一对8Ω负载扬声器,并将50W(PBTL)的功率驱动到一个4Ω负载扬声器。在24V电源下工作,无需外部散热器或风扇即可
2023-03-27 16:38:071226 AD87589是一种集成音频系统解决方案,嵌入数字音频处理、功率级放大器和立体声2Vrms线路驱动器。 AD87589具有可编程转换速率控制的输出缓冲器,可直接驱动一个(单声道)或两个(立体声
2023-03-27 14:34:46156 音频发送器芯片DP7406替代兼容CS8406DP7406 是一款 192K 数字音频发送器,该发送器支持 EIAJ CP1201、IEC-60958、AES3、S/PDIF 等音频
2023-03-26 16:43:28486 5W 单声道数字音频功放 IC
2023-03-24 14:48:15
5W 单声道数字音频功放 IC
2023-03-24 13:58:15
音频接口32 b I²C 32-VQFN
2023-03-23 05:00:19
查看更多
