电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>在线测量法的步骤
在线测量法的步骤
收藏
查看更多
集成芯片测量工作原理
集成芯片测量工作原理主要涉及到一系列的技术和步骤,用以验证芯片的功能和性能。
2024-03-19 16:55:04118
中间继电器线圈电压有几种测量方法
: 直接测量法是最常用的一种测量方法。具体步骤如下: 将万用表的电位档位调到交流电压或直流电压档位,根据需要选择合适的档位。 将测量引线的一个插头插入电压表红黑色插孔中,另一个插头插入线圈的两个接线口中。 打开电
2024-02-05 16:38:59509
万用表的使用方法步骤 万用表的hFE功能怎么用
万用表是电子工程中常用的测量仪器,广泛应用于电路测试、电阻测量、电流测量等方面。下面将详细介绍万用表的使用方法步骤以及万用表的hFE功能使用方法。 万用表使用方法步骤: 准备工作:首先确保万用表
2024-01-31 13:37:38344
电阻的测量方法有哪些 电阻的种类有哪些
桥、魏斯顿桥或麦克斯韦桥等。通过调节桥上的电阻或其他两个未知量来平衡电桥,从而测量电阻值。 电压比率法:通过在电阻上加上一恒定电流,然后测量电阻两端的电压来计算电阻值。这种方法适用于小电阻的测量。 温度测量法:使用热敏电阻或热电
2024-01-22 10:19:19274
使用示波器探头的步骤、技巧和注意事项
使用示波器探头的步骤、技巧和注意事项 示波器是一种用于测量电信号波形的仪器,通过连接示波器探头,可以将电压信号引入示波器进行测量。正确使用示波器探头是确保准确和安全测量的关键。本文将详细介绍
2024-01-17 11:32:12477
为什么二极管在线测量时,反向有电压?
为什么二极管在线测量时,反向有电压? 二极管是一种电子器件,广泛应用于电子电路中。在正常工作状态下,二极管具有正向导电性,也就是指它只能让电流从正向(即从P区到N区)流过。当施加一个足够大的反向电压
2024-01-15 11:26:16345
电阻的测量方法有哪些
电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些测量方法。 直流电桥法是一种经典
2024-01-14 14:52:02678
泰克示波器探头校准的重要性及步骤详解
泰克示波器探头校准的重要性及步骤详解 泰克示波器探头是电子测量中常用的测试工具,用于从电路中获取信号并显示在示波器屏幕上。为确保测量结果的准确性和可靠性,进行泰克示波器探头校准是非常重要的。本文
2024-01-08 13:50:08235
蓄电池无负载和有负载电压测量方法
电压的测量方法。 一、蓄电池无负载电压测量方法 蓄电池无负载电压指蓄电池两端的电压,在无任何外部负载的情况下。下面将介绍两种常见的蓄电池无负载电压测量方法。 1.1 直接测量法 直接测量法是最常用的蓄电池无负载电压测量
2024-01-05 14:04:07459
钳流表怎么测量电流 使用钳流表测量电流的步骤
钳流表怎么测量电流 使用钳流表测量电流的步骤  钳流表是一种测量电流的仪器,也被称为电流钳表或电流钳夹表。它是一种无需断开电路即可直接测量电流的仪器,非常方便和安全。使用钳流表测量电流的步骤如下
2024-01-03 15:02:58665
准确测量绝缘电阻的五个步骤
准确测量绝缘电阻的五个步骤  准确测量绝缘电阻是电气工程领域中的一项基本任务。在电气设备和系统中,绝缘电阻测量是确保电器设备安全可靠运行的重要步骤。下面将详细介绍准确测量绝缘电阻的五个步骤。 第一步
2023-12-25 11:31:56478
RIGOL差分探头的保姆级校准步骤
差分探头是电子测量中常用的设备,用于测量电路中的差分信号。而RIGOL差分探头是市场上一款备受信赖的产品。为了确保测量的准确性,正确的校准步骤是不可或缺的。本文将详细介绍RIGOL差分探头的校准步骤,帮助您快速掌握正确的操作方法。
2023-12-25 11:26:29164
LCR数字电桥来测量电容和电感的详细步骤和注意事项
LCR数字电桥来测量电容和电感的详细步骤和注意事项  LCR数字电桥是一种用来测量电容和电感的仪器,它利用LCR谐振原理,通过测量电路的谐振频率来间接计算电容和电感的数值。下面将详细介绍LCR数字
2023-12-21 15:37:141841
整流桥的好坏测量方法有哪些
整流桥的好坏测量方法是对整流桥进行性能评估的过程,可以通过多种测试来获得相关数据和指标来判断整流桥的质量和性能。下面详细介绍几种常见的整流桥好坏测量方法。 直流输出电压测量法: 这是最直接且简单
2023-12-21 14:10:531360
示波器测量220v交流电压的方法与步骤
交流电压的方法与步骤。 首先,我们需要明确示波器测量交流电压的原理。交流电压是一种周期性变化的电压信号,可以用正弦波表示。示波器的基本原理是通过探头感知电信号的变化,并将其转换成相应的电压信号,在示波器屏幕上显示出
2023-12-21 13:54:022497
蔡司三坐标测量机的正确关机步骤
蔡司代理三本精密仪器介绍:蔡司三坐标测量机的开机关机步骤二、蔡司三坐标的关机步骤:1、将测头停在合适的位置(一般要求Z轴不暴露光栅尺,位于机器右上方,但避免机器零点位置)。2、保存当前测量
2023-12-21 11:55:51266
蔡司三坐标测量仪的开机步骤详解
蔡司代理三本精密仪器介绍:蔡司三坐标测量仪的开机步骤一、蔡司三坐标的开机步骤:1、检查三坐标工作间的温湿度。2、打开总电源、总气源。3、安装安装顺序,依次打开稳压电源、UPS、空气过滤器等。4、打开
2023-12-21 11:52:37251
光谱共焦位移传感器的测量原理是什么?又有哪些测量步骤呢?
光谱共焦位移传感器是一种测量位移变化的高精度测量设备,其工作原理基于共焦光学技术和光谱分析技术的结合。
2023-12-19 14:17:27285
测量电机温度的方法介绍
测量电机温度的方法一般有温度计和电阻两种。 (1)温度计:此法就是用温度计测量电机的温度。首先起动电动机,然后使电动机带额定负载运转。用温度计紧贴于被测量的部位(一般主要测量铁心和绕组温度
2023-12-19 07:34:01
共模电感的漏感怎么测量
共模电感的漏感的测量方法是通过感应电桥测量法。在这个方法中,我们使用一个感应电桥电路来测量共模电感的漏感。 第一部分:介绍共模电感和漏感 共模电感是在电子电路中常见的一个电感类型。它与常规电感
2023-12-18 11:42:49788
使用万用表进行测量步骤和注意事项
测量步骤和注意事项,帮助读者更好地掌握这一技能。 一、仪器准备与检查 使用万用表进行测量前,我们需要做一些仪器准备与检查,以确保测量的准确性和安全性。 1.选择正确的量程: 根据待测电路的预估电压、电流或电阻大小
2023-12-15 15:48:34568
闭合导线测量步骤详解
闭合导线测量步骤详解  闭合导线测量是一种常用的电路参数测量方法,它可以用来测量电阻、电感和电容等电路元件的参数。闭合导线测量的原理是利用电流-电压特性曲线来确定电路元件的参数。以下是闭合导线测量
2023-12-15 10:55:42711
玻封型热敏电阻怎么测量好坏
。 一、电阻测量法 电阻测量法是最常见的一种方法,通过测量PTC两端的电阻值来判断其好坏。具体步骤如下: 准备一台万用表,并将其设置在电阻测量档位。 将PTC的两端分别连接到万用表的测试引线上。 打开电源,给PTC通电。 观察万用表上的读数,记
2023-12-15 09:23:20736
四种管径符号分别代表什么?外径测量在线检测管材!
管道应标注“外径×壁厚”。 不管是管材、棒材还是线材,外径尺寸都是需要其进行检测的,而在线外径测量仪,更是管材生产线使用更多的检测方法。 外径测量仪采用了平行光检测,结合内部复杂的数学算法,是现在常用
2023-12-08 17:25:10
A斜面滚球初粘测试仪
  CZY-G A斜面滚球初粘测试仪适适用于压敏胶带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等相关产品进行初粘性测试,具有A斜面滚球和B斜槽滚球两种试验方法,转换方式简单易行。A斜面滚球初粘测试仪
2023-12-07 14:08:47
在线测量大尺寸管材的测径仪有哪些?
兼顾测椭圆度尺寸; 测头选择:根据生产规格,可使用固定间距双测头或间距可调双测头; 应用范围:设备可用于连续轧制无缝管材、皮尔格轧制无缝管材、直缝焊管、螺旋焊管等,可直接安装在生产线在线测量,也可以安装
2023-12-05 17:23:37
可以将AD7124的3个通道设置成差分输入,另外几个通道设置成单极性通道吗?
给的参考RTD测量电路(比率测量法),参考电压是通过外部基准电阻和电流源产生的,当我测量完RTD(电流源关闭),准备测量电压输入时,是否需要重新配置基准电压?还是可在配置RTD测量的几个通道时可以配置
2023-11-30 07:36:24
三坐标测量机三次元检测设备校准步骤详解
关于三坐标测量机三次元检测设备校准步骤,三本精密仪器小编讲解如下:1、检查计算机和有关备份文件2、清理三坐标导轨。3、检查外罩。4、检查所有的气路系统,更换老化的气管。5、检查气体过滤机
2023-11-29 17:51:33356
烟气在线监测系统常见颗粒物测量值异常维修
2023-11-24 10:16:16392
用数字万用表精确测量小电阻
不再是恒流源两端的直接电压,如图2所示。 从图中可以看出,四线测量法比通常的测量法多了两根馈线,断开了电压测量端与恒流源两端连线。由于电压测量端与恒流源端断开,恒流源与被测电阻Rx、馈线RL1
2023-11-24 07:37:33
残余相位噪声测量法从外部噪声源提取DUT噪声
电子发烧友网站提供《残余相位噪声测量法从外部噪声源提取DUT噪声.pdf》资料免费下载
2023-11-23 11:14:410
新品双目测宽仪测量原理 宽厚板材在线检测
宽厚板材在线测宽,可采用双目测宽仪,如果采用平行光检测,有可能会因为倾斜导致测量不准,因此采用双目测宽仪进行宽度尺寸的检测。 双目测宽仪测量原理 在利用相机测量宽度时,由于单个相机在成像时存在“近
2023-11-20 17:25:38
cnc在线测量系统厂家
中图仪器cnc在线测量系统厂家PO系列产品是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量
2023-11-20 11:43:42
测量高压电源的方法有哪些?
测量高压电源的方法有哪些呢?到底哪种方法才是安全又准确的呢?今天PRBTEK来为您分享一下。 浮地测量法 这是一种既不安全又不准确的方法,因为浮地后示波器与大地的寄生电容会使信号发生振铃现象,导致
2023-11-15 10:55:13395
交直流钳式电流探头的功能介绍
有三种常用技术可用于测量电流,包括串联电阻测量法(也称为分流电阻测量法)、电流互感器测量法和电流探头测量法。这些方法都要求被测电流通过测量传感器,因此它们属于侵入式测量技术。
2023-11-14 15:01:39304
一种实现高速模数转换器输入阻抗测量的方法
纳米软件解释了为什么ADC输入阻抗随频率而变化,以及为什么这是个电路设计难题;然后比较了确定输入阻抗的两种方法:利用网络分析仪测量法和利用数学分析方法计算法。
2023-11-13 14:38:23407
机床在线测量系统
PO40机床在线测量系统是一款具有3维5向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。应用范围非常广泛,主要包括以下几个方面:1.加工过程中的自动补偿通过加工中心测头
2023-11-13 10:10:17
FPGA与信号频率测量——等精度测频
1.为什么用等精度测频: 在使用直接测频时,相对误差会随着待测信号的频率下降而上升,因此该仅适用于高频信号测量;在使用周期测频时,相对误差会随着待测信号的频率上升而上升,因此该仅适用于低频
2023-11-06 14:29:00
筛网孔径测量方法,您了解多少?
的网孔尺寸规范,需要符合标准认可,筛网的线径、网孔(尺寸规范)是否符合要求,需要专业的尺寸测量工具来检测。1.目视测量法目视测量法是筛网孔径大小测量中最常用的方法
2023-11-01 08:08:49300
水泵在线测试系统
水泵在线测试系统,由流量转速测量仪,压力扬程测量仪、电参数测量仪、带电绕组温升测试仪、流量压力传感器、相关管路,试验容器及相关配套仪器等组成。水泵在线测试系统是测试水泵性能的专用测试设备,系统采用
2023-10-28 09:53:49
万用表如何测量电阻
今天我们来一起学习一下四线测电阻法,也叫四端点测量技术、四端测试法、开尔文测量法。对应的英文是:Four-terminal sensing (4T sensing), 4-wire sensing, or 4-point probes method。本文中,我们将会学习何时以及为啥要使用四线测电阻。
2023-10-27 09:50:391373
AB薄膜落镖冲击测试仪
的原理、应用及操作规范。二、AB薄膜落镖冲击测试仪的原理AB薄膜落镖冲击测试仪主要采用落镖冲击测试的原理,通过将一定质量的落镖自由落体至待测薄膜材料上,测量薄膜材
2023-10-25 16:40:05
聊聊混频器IP3的测量以及测试误差的来源分析
Intercept Point)是混频器中一个重要的性能指标,它决定了混频器的线性度以及对于强信号的抗干扰能力。因此,对混频器IP3的测量和测试误差的来源进行分析相当重要。 首先,混频器IP3的测量方法有很多种,其中最为常见的是三阶交调测量法。所谓三阶交调测量法是指在测试
2023-10-22 11:42:01574
PCBA上各种元器件的在线测量方法
本文着重介绍了PCBA上各种元器件的在线测量方法(ICT),极具实用性.
2023-10-19 15:45:3723
在线测量法步骤介绍
的问题。一是将上两个步骤中发现的问题细分, X终锁定到出现问题的元器件。二是通过上面两步的检查,问题并没有得到解决的,需要通过在线测量找出故障原因。在线测量法主要通过以下几个步骤来进行。 第一步: 给电路板通电,
2023-10-07 17:15:59277
接地电阻的测量方法
接地电阻的大小直接影响接触电压和跨步电压的高低。接地装置投入使用前和使用中都需要测量接地电阻的实际值,以判断其是否符合要求。常用的测量方法有电流-电压表法和接地电阻测量测量法两种。 一、接地
2023-09-26 17:01:242177
FPGA与信号频率测量——等精度测频
一、为什么用等精度测频 在使用直接测频时,相对误差会随着待测信号的频率下降而上升,因此该仅适用于高频信号测量;在使用周期测频时,相对误差会随着待测信号的频率上升而上升,因此该仅适用于低频
2023-09-21 10:08:11
测量接地电阻的步骤
一、电气测量方法 常用的测量方法有直接测量法、比较测量法和间接测量法。 1、直接测量法测量过程中,采用直接指示的仪器、仪表,可以直接读取被测量数值,无需度量器参与的测量叫做直接测量法。 用欧姆表
2023-09-18 11:50:232476
电气常用的测量方法
1、 常用的测量方法有直接测量法、比较测量法和间接测量法。 1)用欧姆表测电阻、电流表测电流、电压表测电压都属于直接测量法。由于仪表接入测量电路后,会使电路的工作状态发生变化,故直接测量法的准确度
2023-09-18 11:37:321749
负压密封试验仪
负压密封试验仪 负压密封试验仪是一种用于检测软包装、茶叶包装、固体饮料包装、膨化食品、塑料包装等产品的密封性的设备。该设备采用负压原理,可以快速准确地检测包装容器的密封性能,从而保证
2023-09-18 10:10:38
电路板的在线测量方法
2023-09-13 21:27:32874
万用表测量接地电阻的正确步骤
保护效果的好坏,因此正确地测量接地电阻对于保证电气设备的安全运行至关重要。下面将介绍万用表测量接地电阻的正确步骤。 一、准备工作 1. 确保测量点处接地良好,地面干燥、平整无杂草等干扰物。 2. 选择适当的测量仪器,如
2023-09-13 11:48:5410949
测量接地电阻的正确步骤
接地电阻是指在接地装置中引出的接地电极与周围土壤之间的电阻,是评价接地装置接地性能的重要指标之一。正确的测量接地电阻能够保证接地装置的可靠性和安全性。以下是测量接地电阻的正确步骤。 第一步,准备
2023-09-13 11:12:552136
光学表面的散射测量方法发展的趋势
        摘要:光学表面的光散射测量方法为目前测量光学元件表面散射特性的一种主要技术,主要包括角分辨测量法和总积分测量法。本文对上述两种测量方法的基本原理和实验装置进行了系统的阐述,并对两种
2023-09-08 09:31:43828
用于高密度和高效率电源设计的意半导体WBG解决方案
• 上市周期短(距第3代不到2年)意半导体沟槽技术:长期方法• 意半导体保持并巩固了领先地位• 相比现有结构的重大工艺改良• 优化和完善的关键步骤
2023-09-08 06:33:00
四脚整流桥堆怎么测量好坏?
,判断它的好坏呢? 四脚整流桥堆的测量方法: 1.电压测量法 四脚整流桥堆在正常工作状态下,应具有相应的电压值。因此,电压测量法是判断四脚整流桥堆的常用方法之一。将待测的四脚整流桥堆装入测试电路中,然后测量其正向
2023-09-02 11:26:032272
0~50A 二极管正向压降测试仪
一 概述XTECH DF-50A 型器件正向压降测试仪是专为测量器件正向压降而设计,它采用四线测量法,避免了线上过大压降导致的数据偏差。二 应用场合二极管筛选、mos 管筛选、低电阻测试、自动测试机三 技术参数
2023-08-30 15:31:21
在线测量法步骤介绍
2023-08-30 15:29:05292
可控硅怎么测量好坏?
其正常工作。本文将详细介绍可控硅的测量方法及如何判断其好坏。 一、可控硅的测量方法: 1.直接测量法 直接测量法是一种常见的可控硅测量方法。它的原理是通过使用数字万用表或模拟万用表直接将可控硅引出的两个端口连接到
2023-08-24 14:48:4511959
电阻的好坏测量方法
的。下面我们就来详细分析电阻的好坏测量方法。 一、使用万用表测量法 万用表可以测量电阻的值,同时也可以根据参数设定的不同去测试电阻的好坏。因此,使用万用表测量电阻的好坏是比较常用和可行的方法。具体操作步骤如下:
2023-08-24 14:48:4210887
在线式音叉密度浓度计介绍
音叉液体密度测量法原理为,被测液体在音叉附近振动时,会改变音叉的固有频率,根据固有频率的变化而确定被测液体的密度。有两种常用的方法。一种将音叉置于被测液体,另一种是音叉安装到管道用于测量。音叉液体
2023-08-21 09:58:55275
机械传动设备监测系统可使用ADC GAD7699,兼容AD7699
。 针对传统的机械传动设备状态在线监测系统的不足,本文介绍了采用基于模数转换器的比值测量法来进行数据测量,直接将传感器安装在所需监测的位置,感知其局部区
2023-08-18 10:57:40
在线直线度测量仪 圆形钢材的无损快速检测
前言 圆钢、圆棒、钢管等产品生产中,大部分对直线度都有一定的要求,仅靠自动化产线是无法保证钢材直度的,还需要进行矫直,因此能在线检测直线度的直线度测量仪将为矫直提供重要依据。无论是矫直前的直度检测
2023-08-15 17:56:18
看看厂家技师是怎么校准在线PH计的
中,当需要检测样本的PH值时,测量者会用到更专业的在线PH计。 在线PH计可以更加准确,快速地测量出复杂样本的PH的数值,使用在线PH计过程中,保养工作是少不了,这是保证测量准确度与正常使用寿命的重要工作之一,不过很多人做并不到
2023-08-10 10:40:19567
氧化锌避雷器测试仪
气参数的理想测试仪器。二、仪器特点1.本机采用大屏幕液晶显示,全汉字菜单操作,使用简便;2.多种测量方式,可用PT二次、实验室测量法在线电流测量方法;3.高精
2023-08-07 11:25:59
CNC机床在线测量系统
CNC机床在线测量系统可以检测工件表面的形貌信息,及时调整加工中心的工作参数,使加工质量得到有效保证,如在加工高精度零部件时,如果工件表面出现膨胀或缩小的情况,加工中心测头可以实时检测并相应
2023-08-04 10:32:51
如何判断一个电水壶的好坏呢?电阻测量法
电路嵌入式电网物联网
学习电子知识发布于 2023-08-02 13:19:02
什么是摄影测量 摄影测量法的分类及原理
GPU 技术的最新进展帮助解决了这个问题。用户可以使用 NVIDIA RTX 显卡等先进的 GPU 加快处理速度、保持更高保真度的模型,与此同时输入更大的数据集。
2023-07-31 10:38:25917
中图轮廓测量仪的正确开机步骤
中图仪器公司是国内拥有全方位几何量精密仪器核心技术的企业,二十年来积累了产业装备制造所需的关键技术。中图轮廓测量仪具有高精度、高分辨率、高速度、高稳定性等特点,可用于各种轮廓、形状的测量和分析
2023-07-28 15:36:29725
影像仪测量尺寸的步骤及注意事项
影像仪是一种高精度的尺寸测量设备,能够对物体的尺寸进行准确测量。在进行测量时,需要注意预处理、标定、测量精度以及操作规范等因素。掌握了影像仪的使用技巧和注意事项,可以更好地进行尺寸测量。影像仪测量
2023-07-28 15:11:341486
钳式电流探头的功能介绍
有三种常用技术可用于测量电流,包括串联电阻测量法(也称为分流电阻测量法)、电流互感器测量法和电流探头测量法。这些方法都要求被测电流通过测量传感器,因此它们属于侵入式测量技术。 电流探头是一种非侵入
2023-07-27 15:57:28239
#硬声创作季 电子知识 在线测量电阻的方法和注意事项
测量电阻
Mr_haohao发布于 2023-07-24 18:44:45
在线浊度仪介绍
一、概述 在线浊度仪是带微处理器的水质在线监测仪。在线浊度仪是为测量市政污水、工业废水处理过程、自来水厂等进水悬浮固体浓度及出水浊度而设计的工业在线监测仪表。 二、结构特征 整套测量系统主要由在线
2023-07-21 11:54:50397
光栅测长机测量工件外径步骤及注意事项
切比雪夫分组法得到外径的实际值。操作步骤1、根据实验要求,选择一个合适大小的工件,并检查其表面是否平整。2、打开测长机电源,等待其自检完成。3、将工件置于卧式测长仪测量范围
2023-07-20 13:35:16519
三坐标测量机测头校验步骤
三坐标测量机是现代制造工业中不可缺少的一种精密测量工具。而测头是三坐标测量机的核心部件,其测量精度直接关系到整台设备测量精度的高低。因此,对测头的校验必不可少。
2023-07-17 11:00:461000
机床在线测头校准的重要性
机床在线测头是用于机床上的一种重要测量设备,主要作用是通过测量工件表面的形貌信息来实现加工精度的控制和调整。与传统加工中心不同的是,机床测头可以在加工过程中实时检测工件表面的形貌信息,并根据实际测量
2023-07-17 10:53:06385
为什么二极管在线测量时,反向有电压?
为什么二极管在线测量时,反向有电压?
2023-07-12 09:15:461161
3D三维扫描仪的扫描测量技术原理
。三本精密仪器的光学扫描量测方法获得的数据密度是接触式测量法远远无法企及的。采用光学量测法可轻易获得接触式测量法无法获取的精细/复杂曲面结构的数据。此外,采用光学量
2023-07-11 15:11:391174
测长机测外径圆步骤
中图SJ5100测长机测量步骤1.将外径圆样板放在测量平台上,确保样板与测量平台上的V槽对齐。2.选择适当的测试头,插入到测试仪上。3.将测试头移到测量样板上,待测量仪器读数稳定后,记录下当前测量
2023-07-11 14:41:14528
在线式测斜仪
在线式测斜仪是⼀款新型的、智能的、适应多种⾏业应⽤的三轴智能测斜仪,主要⽤于在三维空间内进⾏多⽅位倾⻆测量和振动(频率、振幅)测量。将多个传感器串联安装到⼟体、岩⽯和挡⼟墙结构中沿垂直⽅向埋设的测斜管中,便可以实现对不同深度上侧向位移和变形的远程⾃动化测量
2023-07-03 09:35:22309
测长机 在线长度测量
光栅测长机是一种高精度的测量设备,常用于工业生产中对物体长度、角度和位置等参数的精确测量。中图仪器SJ5160系列测长机 在线长度测量仪采用的超高精度光栅式全自动接触式测量是一种很好的长度测量方式
2023-06-14 14:11:47
在线长度测量
中图仪器SJ5120系列在线长度测量仪采用的高精度光栅式接触式测量是一种很好的长度测量方式。仪器具有精度高、功能强、操作简洁、智能等优点,采用进口高精度光栅测量系统、进口超高精密研磨导轨、双向可切换
2023-06-12 13:50:33
三端可调稳压器怎么检测
怎么对三端可调稳压器进行安全检测,常用的方法为电阻测量法和电压测量法两种,在实际检测中一般采用电压测量法。下面以三端稳压器LM317为例介绍下具体的检测方法,检测电路如下图。
2023-06-09 17:52:053837
三坐标测量仪的具体操作步骤
正确使用蔡司三坐标测量仪可以延长仪器的使用寿命,下面看看三本精密仪器的三坐标测量仪的具体操作步骤:一、规划检测方案首先是要查看零件图纸,了解测量的要求和方法,规划检测方案或调出检测程序。二、注意操作
2023-06-08 15:24:482487
凯米斯低功耗在线浊度传感器的解决方案
凯米斯科技自主研发的低功耗系列一体式在线浊度传感器采用散射光式浊度测量法原理设计制作而成,通过测量与入射光垂直方向的散射光强度,并与内部标定值比对,从而计算出水样中的浊度。
2023-05-30 17:48:25353
三坐标测量的基本步骤
三坐标测量方法的步骤如下:1、校验测头,将测头的直径误差控制在-3个微米以内,形状误差控制在正负3个微米以内,进入测量模式画面。2、先测工件的一个平面,将这个平面设为一个基准平面A,再测一条线,设为
2023-05-26 14:39:284525
光电编码器测量电机转速的方法有哪些?
光电编码器测量电机转速的方法有哪些?可以通过定时器/计数器根据光电编码器的输出脉冲信号测量电机的转速。 具体的速度方法有m、t、M/T3种。一、m也称为频率测量法,其速度原理是在规定的检测
2023-05-25 10:19:20
7102A-0500加速度传感器的4种测量法
闭环自动扫描系统由振动台和内置标准加速度传感器、前置放大器、测量放大器、拍频振荡器(励磁控制器)、功率放大器等组成。振动台在连续扫描过程中可以输出恒定的加速度 系统的。 被测7102A-0500加速度传感器通过检测环节自动绘制出测量结果的频率-加速度曲线,从而确定其平坦度和共振频率。
2023-05-17 16:44:08362
医疗废物在线监管系统在医院应用
废物对环境和人体健康造成危害。 医疗废物在线监管系统在医院应用的主要步骤如下: 医院设立专门的医疗废物管理部门,负责医疗废物的登记、标识、分类和暂存。 医院安装医疗废物在线监管系统的硬件设备,包括智能称重设备、条
2023-05-09 17:38:18461
在线水硬度变送器水质在线监测
AMT-YD301型在线水硬度变送器是带微处理器的水质在线监测控制仪表,配备美国进口先进的钙离子选择电极法(ISE法)监测水硬度值,灵敏度高,信号响应迅速,测量准确、性能稳定、维护简单。 特征
2023-04-28 10:48:53412
用微安电流的接触电阻测量
用微安电流测试接触电阻的测量法是目前少有的精确测试电路之一,也是目前精密测量的文章之一。 本文介绍了测量仪器的设计思想,它需要运用在室温条件下工作的器件。所设计的仪器要利用一个1kHz的信号
2023-04-25 09:37:210
瞬态热源导热仪
产品介绍:DZDR-S是南京大展检测仪器生产一款瞬态热源导热仪,采用全新的外形设计,简约小巧,配备天平,具有测量速度快,操作简单,应用范围广等优势。 性能参数:1.测试范围广泛,测试性能
2023-04-23 16:36:02
SJ5700探针式轮廓扫描测量
中图仪器SJ5730系列探针式轮廓扫描测量测量原理为直角坐标测量法,即通过X轴、Z轴传感器,测绘出被测零件的表面轮廓的坐标点,通过电器组件,将传感器所测量的坐标点数据传输到上位PC机,软件对所采集
2023-04-23 16:04:24
SJ5780轮廓扫描测量仪全自动在线检测航空发动机连接螺纹
SJ5780在线智能螺纹轮廓扫描测量仪现场全自动在线检测航空发动机零部件高强度连接螺纹工件。可对工件螺纹进行全参数扫描测量:锯齿、锥形、梯形螺纹大中小径、作用中径、螺距牙型角、螺旋升角、齿顶底弧半径、同轴度等。
2023-04-20 17:13:41528
三菱ROBOT更换电池初始化步骤
注:此版本图片为ROBOT模拟状态下截图,上机操作时请使用在线模式操作相同的步骤
2023-04-20 10:51:05717
电路板维修在线测量法
的问题。一是将上两个步骤中发现的问题细分, X终锁定到出现问题的元器件。二是通过上面两步的检查,问题并没有得到解决的,需要通过在线测量找出故障原因。在线测量法主要通过以下几个步骤来进行。 一步: 给电路板通电,
2023-04-19 16:42:351734
在线测量法有哪些步骤
的问题。一是将上两个步骤中发现的问题细分, X终锁定到出现问题的元器件。二是通过上面两步的检查,问题并没有得到解决的,需要通过在线测量找出故障原因。在线测量法主要通过以下几个步骤来进行。 X一步: 给电路板通电,
2023-04-13 16:44:14439
已全部加载完成
