截止时,同步整流管导通,将能量从输出端传输回输入端,从而实现能量的双向传输。通过精确的控制和调整,该芯片能够提供稳定的输出电压和充足的输出电流(支持电流达3A),适用于各种需要降压和恒压的应用场
2024-03-22 11:31:10
光伏TOPCon太阳能电池片作为高效的太阳能电池技术,具有更高的转换效率和更低的能源成本,受到了广泛的关注。生产环节技术的发展和规模化生产的推动,使TOPCon太阳能电池的成本逐渐降低,未来市场竞争
2024-03-07 08:32:07
370 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
SCT2332TVBR3.8V-32V输入,3A,同步降压DCDC转换器 • 400KHz固定开关频率• 强制脉宽调制模式(PWM Mode)以减少输出纹波• 最大连续3A输出负载• 集成
2024-03-02 11:43:55
电子发烧友网站提供《耐辐射保障3V至5.5V输入、3A 同步降压转换器TPS7H4002-SP数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 13:55:37
0 电子发烧友网站提供《内置VREF的灌电流/拉电流抗辐射加固型3A DDR终端稳压器TPS7H3301-SP数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 11:29:18
0 电子发烧友网站提供《1.5V 至 7V 输入、3A、耐辐射LDO稳压器TPS7H1101A-SP数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 11:08:43
0 波分光模块通常由输入输出端口、波导结构、分光单元和耦合器组成。它的工作原理是利用光栅或光纤阵列等元件对不同波长的光信号进行衍射或耦合,实现波分复用或波分解复用的功能。
2024-02-22 14:41:00
279 由于TOPCon电池效率超预期追赶HJT电池,2022年~2023年市场选择了TOPCon,且预计未来TOPCon的生命周期会依然维持5~6年。虽然TOPCon工艺技术已经趋于成熟,但是仍有降本
2024-02-19 13:11:22
230 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
必要对其亮度进行划分。亮度划分的标准可以通过LED亮度等级的分类来进行。 LED亮度划分的标准主要包括以下几个方面: 1.光通量:LED的光通量是指其单位时间内产生的光辐射总量。光通量的大小直接影响LED的亮度,通常用流明(简称lm)来表示。根据
2024-01-31 14:24:50
625 电子发烧友网站提供《辐射硬化18V,3A负载点调节器ISL730007SEH 数据表.pdf》资料免费下载
2024-01-29 11:30:03
0 目前也研究了好一阵了,想请教一下如何开发自己的3A算法库或者别的图像处理算法库。想和各位讨论一下
2024-01-25 10:15:03
亮度计和辉度计是两种常用的测量光度的仪器,它们在设计和使用上有一些重要的区别。
2024-01-23 17:24:57
184 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/E7/wKgaomWvheiASIilAAilbtGJFvU063.png)
Topcon电池和异质结电池是两种不同的电池类型,它们在结构、工作原理、应用领域等方面存在一些显著的差异。下面将详细介绍这两种电池的区别。 一、结构差异 Topcon电池:Topcon电池又称为磷酸
2024-01-17 14:13:36
1789 荧光分光光度计是一种专用仪器,用于研究和分析样品中的荧光性质。荧光分光光度计通常具有两个单色器,以便对样品进行激发和检测。 荧光现象是一种分子在受到光能激发后,吸收并重新辐射出较长波长的光的过程
2024-01-16 10:05:16
273 )之间的一种半导体光电器件。通常将放大的自发辐射叫做超辐射。超辐射是介质在强激光状态下的一种定向辐射现象,光由自发辐射产生,经受激光辐射产生放大。 在普通半导体激光二极管中,由于腔体两端
2024-01-15 09:54:10
159 在SE7上,下载了:GitHub - sophon-ai-algo/bm168x_examples代码
SE7上已安装:
在inference目录下执行./compile.sh soc编译时出现
2024-01-10 07:35:37
请问可以使用LT1185产生-15V、3A的负电压吗?
如果可以的话,输入电压范围是多少?
该状态下,LT1185温升有多少,大概要选择多大的散热片进行散热?
非常感谢!!
2024-01-04 06:19:56
我这边有一个测辐射热计,性质和热敏电阻差不多,负的RTC,现在我想知道这个测辐射热计的噪声信息,我应该怎么去测试?
2023-12-11 06:27:00
11 FE 3A 12 FC B8 68 13 FE 7D A0
B0 00 00 00 11 FE 3A 64 11 FE 3A 64 11 FE 3A 64 11 FE 3A 64 11 FE
2023-12-04 07:55:30
我们仅使用AD9371的2个RX通道,手册上指示的1.3V典型电流值在2A多一点,我是否可以用1片3A的LDO对VDDA和VDIG这两个1.3V进行供电,中间使用磁珠或穿心电容进行隔离,这么用对哪些指标会产生负面影响?
先感谢解答!
2023-11-30 06:49:35
特性
■ 输入电压范围:4V-60V
■ 输出电压范围:1V-VIN
■ 集成上下功率管,最大输出电流 3A
■ 工作频率可配置:200KHz~2MHz
■ CCM/DCM/PFM 模式自适应切换
2023-11-23 17:01:48
各位小伙伴们,今天给大家安利一个超级牛的技术——全国产迅为3A5000这个技术简直是太神奇了,快来一起了解一下它的魅力吧!
2023-11-23 15:39:42
。BM1582需要非常少的常规外围器件。采用简单通用的8脚的SOP8封装.可以持续+24V转+9V1A5,或5V2A可以持续+19V转+12V1A5或5V2A输出1A时,低至1.0V的压差,3A内部限流皮实可靠,
2023-11-21 09:55:11
156 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/68/wKgZomT-evaAUStTAAB8CYJH96o346.png)
需要使用AD5522设计50V/3A输出的扩压扩流,下面这种原理图方式是否合理?尤其是EXTMEASILx 这个是否可以接地? 感谢
2023-11-14 08:03:52
一般说明
FR9206是一种同步降压DC/DC转换器,具有快速恒定的时间(FCOT)模式控制。该装置提供4.5V至18V的输入电压范围和3A的连续负载电流能力。工作频率取决于输入和输出电压条件。在轻
2023-11-11 11:47:34
lm5117接上负载,电压够达到了5v,电流达不到3A,请问这是什么原因造成的?
2023-11-06 06:45:15
现在想利用3轴加速度计计算Z方向的角度,但是网上都说需要磁力计,请教有没有一位大神知道在没有磁力计的情况下如何计算Z方向角度
2023-10-30 07:05:34
3A同步降压锂离子充电器 功能输入电压范围4V~10V最大动态输入电流分配充电率3.0A最大充电电流无外部MOSFET和阻塞二极管必需效率高达90%恒流/恒压操作具有热调节功能,可最大限度地增加电荷
2023-10-24 10:20:35
限制和过电流保护。
特征
宽电源电压工作范围: 3.6至28V
内置P-MOSFET用于3A加载能力
精密反馈参考电压: 0.25V(2%)
低电流消耗:4 mA
内部固定振荡器频率:320
2023-10-21 11:14:07
mA
内部固定振荡器频率:340 KHz(类型)
内部软启动功能(SS)
短路关闭和自动重新启动功能(ARSCP)
内置P-MOSFET用于3A加载能力
过电流保护
包: SOP-8L
2023-10-19 14:19:01
一般说明
FP6150是一个内置内部功率MOSFET。它在广泛的输入电源范围内实现3A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速的瞬态响应和简化的回路稳定。一个较宽的开关频率
2023-10-18 12:06:58
可调输出电压从0.6V到VIN
精密反馈参考电压:0.6V(±2%)
输出电流:3A(最大)
占空比: 0~100%
内部固定PWM频率: 1.5MHz
低静态电流: 100μA
不需要
2023-10-18 11:09:54
一般说明
FP8207是一个4.9V~16V输入电压,3A多电池同步降压开关充电器,很少有外部组件,FP8207非常适合广泛的便携式应用。充电电流可以由外部电流感应电阻器进行编程。具有500 KHz
2023-10-17 11:35:11
本实验利用TIM3_CH2产生PWM来控制DS0亮度,DS0将从遵从暗-->亮--->暗-->亮的循环。
2023-10-07 08:35:03
FYD12864无字库3A中文使用手册
2023-09-28 07:03:01
BC电池与TOPCon技术的竞争前景
1.上下游产业链发展
BC电池的发展需要整体产业链的协同发展。目前,BC技术的设备和材料等相关产业链还需要进一步完善,其产能受到限制。而TOPCon技术规划
2023-09-26 14:12:20
1166 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/4A/wKgaomT4StyAQ7UEAAAMrhv65Kk076.png)
FP6102 20V、3A降压开关调节器芯片
一般说明
FP6102是一种用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节器。FP6102包括高电流P-MOSFET,用于将输出电压与反馈放大器进行比较
2023-09-19 14:36:57
内存是BM1684应用调试中经常会涉及的重要概念,特别地,有以下3个概念需要特别区分清楚:Global Memory、Host Memory、Device Memory。
全局内存(Global
2023-09-19 07:47:54
….. mpeg4_bm bm MPEG4 decoder wrapper (codec mpeg4)
V….. mpeg4v3_bm bm MPEG4V3 decoder wrapper (codec
2023-09-19 07:37:29
FP6150 3A,36V,降压转换器芯片
一般说明
2023-09-07 13:17:29
目前需要对锂电池进行12V3A的快充,在如何获取12V3A时产生疑问。
12V的电压可以通过诱骗芯片(例如LDR6328),通过诱骗芯片将电压设置到12V,那我需要3A的电流该如何向TypeC设置呢
2023-09-05 18:56:38
產品概述:BM-7型彩色亮度計選用高穩定的,光譜響應曲線Xr、rY、rZ嚴格匹配的三色光電探測部件、嵌入式單片機系統、低功耗帶背光液晶顯示器、大容量的鋰電池,因而,它不僅可滿足實驗室內使用,而且也
2023-09-05 10:39:40
描述TMI3258是高效率的600kHz电流模式恒定导通时间(CM-COT)控制模式支持同步降压型DC-DC转换器提供3A电流。TMI3258集成主具有极低RDS(ON)的开关和同步开关以尽量减少
2023-08-30 17:30:37
透镜颜色:普绿/红色@@波长:565-575/620-630nm@@发光亮度:90/130mcd@@正向电压:1.8-2.2v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~85℃@@插件LED@@F3普绿红两孔灯座
2023-08-29 13:08:28
透镜颜色:红色/普绿@@波长:620-630/565-575nm@@发光亮度:130/90mcd@@正向电压:1.8-2.2v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~85℃@@插件LED@@F3红普绿两孔灯座
2023-08-29 13:04:34
透镜颜色:普绿/黄绿@@波长:560-570nm@@发光亮度:320-480mcd@@正向电压:1.8-2.2v@@功耗:200mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件LED@@F3绿发普绿四孔灯座
2023-08-29 13:02:04
透镜颜色:普绿/黄绿@@波长:560-570nm@@发光亮度:240-360mcd@@正向电压:1.8-2.2v@@功耗:150mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件LED@@F3绿发普绿三孔灯座
2023-08-29 11:46:44
透镜颜色:普绿/黄绿@@波长:560-570nm@@发光亮度:160-240mcd@@正向电压:1.8-2.2v@@功耗:100mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件LED@@F3绿发普绿双孔灯座
2023-08-29 11:42:35
透镜颜色:普绿/黄绿@@波长:560-570nm@@发光亮度:80-120mcd@@正向电压:1.8-2.2v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件LED@@F3绿发普绿单孔灯座
2023-08-29 11:41:02
TOPCON拓普康SR-3AR分光辐射计SR-3AR特点:●分光测光方式下的高速度 对值测定。●无需使用辅助镜,也能实现细微面、低亮度领域的*测定。●电动切换测定角(2°/1°/0.2°/0.1
2023-08-22 18:01:38
topcon拓普康BM-7A亮度色度计 日本topcon bm-7a 亮度色度计,采用三色
2023-08-11 15:22:07
大家好,我想问一下,我使用的NUCLEO-H7A3ZI-Q突然红灯亮了,然后接不上stlink是怎么回事
2023-08-05 06:45:49
Wolfspeed 的 CGD1200HB2P-BM3 是一款外形适合的配件;适用于 Gen3 62mm 电源模块平台 (BM3) 的双通道栅极驱动器。两个栅极驱动通道均受到过流和反极性
2023-08-01 11:56:12
Wolfspeed 的 CGD1700HB2P-BM3 是一款外形适合的配件;适用于 Gen3 62mm 电源模块平台 (BM3) 的双通道栅极驱动器。两个栅极驱动通道均具有过流保护、有源米勒钳位
2023-08-01 11:36:42
实际上是Bm这个小三和弦的基础上再增加一个音A,就组成了Bm7. 是Bm的7和弦,又叫Bm小小七和弦。特点:采用滤光片方式对原有机型BM-7进行版本升级提高了测定精度并实现了测定速度的高速化
2023-08-01 11:27:27
1200 V、2.67 mΩ、62mm、半桥 SiC 电源模块Wolfspeed 的 BM3 电源模块平台提供碳化硅 (SiC) 的系统优势,同时保持稳健的行业标准 62 毫米模块封装。由于低电感
2023-08-01 10:45:09
2023-08-01 10:41:23
1200 V、2.6 mΩ、62mm、半桥 SiC 电源模块Wolfspeed 的 BM3 电源模块平台提供碳化硅 (SiC) 的系统优势,同时保持稳健的行业标准 62 毫米模块封装。由于低电感布局
2023-08-01 10:39:19
1200 V、3.25 mΩ、62mm、半桥 SiC 电源模块Wolfspeed 的 BM3 电源模块平台提供碳化硅 (SiC) 的系统优势,同时保持稳健的行业标准 62 毫米模块封装。由于低电感
2023-08-01 10:37:31
1200 V、4 mΩ、62mm、半桥 SiC 电源模块Wolfspeed 的 BM3 电源模块平台提供碳化硅 (SiC) 的系统优势,同时保持稳健的行业标准 62 毫米模块封装。由于低电感布局
2023-08-01 10:35:35
2023-08-01 10:30:39
1700 V、4.29 mΩ、62mm、半桥 SiC 电源模块Wolfspeed 的 BM3 电源模块平台提供碳化硅 (SiC) 的系统优势,同时保持稳健的行业标准 62 毫米模块封装。由于低电感
2023-08-01 10:28:40
2023-08-01 10:26:46
2023-08-01 10:24:42
1200 V、8 mΩ、62mm、半桥 SiC 电源模块Wolfspeed 的 BM3 电源模块平台提供碳化硅 (SiC) 的系统优势,同时保持稳健的行业标准 62 毫米模块封装。由于低电感布局
2023-08-01 10:17:32
最近在做一款150W LLC架构电源,PFC电容采用L6562 DCM模式,LLC IC采用NCP1397,最低工作频率约69KHZ,最高工作频率约200KHZ。在3M辐射测试发现冷开机时33MHz有3个dB的余量,煲热之后竟超标20dB。请各位高人支招是否有合理解决方案
2023-07-31 11:45:46
R2A30427BM 数据表
2023-07-18 18:38:20
0 的一种半导体光电器件。通常将放大的自发辐射叫做超辐射。超辐射是介质在强激光状态下的一种定向辐射现象,光由自发辐射产生,经受激光辐射产生放大。
2023-07-06 10:49:47
890 在建筑物中,减少空调、暖气等室内温控设备的过度使用,是实现节能减排目标的重要途径之一。窗户作为太阳光辐射能量进入建筑室内的主要媒介,安装可以阻挡太阳光辐射……
2023-06-19 09:53:40
326 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/09/wKgaomSPtYqAOygxAABB-yetr3c946.png)
(6月8日,上海)全球领先的光学与显示、色彩测量技术方案供应商——柯尼卡美能达(中国)投资有限公司(以下简称“柯尼卡美能达”)重磅发布低亮度测量能力达到全球前列注1的分光辐射亮度计“CS-3000
2023-06-14 09:52:31
531 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/9F/wKgaomSJHV2AITLFAAG1STQ6mT4788.png)
1、Features
High Efficiency: Up to 96%
500KHz Frequency Operation
3A Output Current
No Schottky
2023-06-07 09:16:54
RY9135 16V 3A 500KHz ECOT同步降压调节器特性 •宽4.5V至16V工作输入范围3A连续输出电流•500KHz开关频率•ECOT模式控制与快速瞬变响应•内置超过
2023-05-26 15:14:47
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东Pfeiffer 德国普发冷阴极真空计 IKR 系列测量范围 0,01 hPa 到
2023-05-26 15:01:29
我的 ESP-12F 无法使用 AMS1117 (3.3V) 稳压器和 12V 3A 电源供电。插入筒式千斤顶时,LED 闪烁一次,然后什么也没有。
这是示意图:
如果我使用 Node MCU
2023-05-25 10:24:34
分光器的工作原理是基于光的物理特性和功能来实现的。当光线进入分光器时,会因受到材料的折射、反射、透射、衍射等影响而分裂成多条光线,并在试样中传播,在最终接收器处重新聚焦。
2023-05-18 16:50:05
2895 分光器是一种能够将入射光束分为两个或更多光束的光学器件。它主要基于光的折射、反射和衍射等现象来实现光的分离并控制其方向和强度。当前,市场上有多种类型的分光器可供选择,包括棱镜分光器、干涉仪分光器、光纤分光器等。
2023-05-18 16:45:09
994 分光器(Spectrometer)是一种能够将入射光束拆分成多个光束的光学器件。利用分光器可以将入射光分离为不同波长和颜色的光,以便于各种实验和应用的需要。分光器广泛应用于光谱分析、物质检测、光学通信等领域,并且在化学、生物等研究中也扮演着重要角色。
2023-05-18 16:40:36
5124 同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。 IP2312 的升压开关充电转换器工作频率750KHz,最大充电电流是 3A,5V输入,3.7V/2A 转换
2023-05-02 15:32:36
光源是超辐射发光二极管(SLD),从光源发出的光进入光纤耦合器,从耦合器输出的光经消色差准直器准直成平行光,使用分光棱镜将准直光分为参考光和样品光。
2023-04-24 15:15:02
2074 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/32/wKgZomRGLUyAbeMWAAAUKXmq4rs228.png)
MT1471是一个完全集成的,高效的3A同步整流降压转换器。MT1471在较宽的输出电流负载范围内高效运行。该设备提供了两种操作模式,PWM控制和PFM模式切换控制,这允许在更广泛的负载范围内
2023-04-20 11:37:58
采用光电倍增管,可测定亮度、色度、色温、CIELAB、CIELUV、色差等。可适用于需要小范围量度角度(0.1°/0.2°)的低亮度领域的测定场合。 * CRT的色温,色度
2023-04-18 10:35:46
拓普康亮度计BM-7A-拓普康BM-7A色度亮度计是一款高性价比产品。采用三色值过滤的测定方法,快速(0.5秒/次)测定亮度、色度、色温度等光学特性。详细介绍 拓普康色度亮度计BM-7A
2023-04-18 10:26:05
TopCon太阳能电池可以制造为n型或p型太阳能电池,但n型变化已被证明更有效且耐杂质。由于TopCon太阳能电池是PERC / PERT太阳能电池的升级版,因此了解这项新技术的结构非常重要。
2023-04-17 11:44:01
16239 R2A30427BM 数据表
2023-04-11 19:07:19
0 随着显示器的性能与品质日益提升,对测试仪器测定标准的诉求也随之提高。本公司SR-3AR分光辐射度计正是适应行业需求,堪称业界常青树的优良产品。本产品是在长期获得客户好评的SR-3A/SR-3A
2023-04-07 15:22:06
龙芯3A5000+7A1000桥片台式主机
2023-04-03 11:23:13
您好,我使用的是USB_CDC_VCOM_BM_CM7代码,但是一直无法触发收发中断。我用的是自己的开发板,usb3.0驱动,RT1170作为slave。可以枚举成功,但是一直无法到达数据传输阶段。触发 RT1170 的中断。CDC_VCOM_BM_CM7可以直接使用吗?有什么需要修改的吗?
2023-03-28 07:32:37
