电子发烧友网报道(文/李宁远)PHY芯片是物理层芯片的简称,是通信系统中基础常见也必不可少的芯片。物理层芯片负责在发送端将数字信号转换为模拟信号进行传输,同时在接收端将接收到的模拟信号转换为数字信号
2024-02-15 10:35:513490 交换芯片和PHY芯片是网络设备中两种关键的组件,它们在网络通信过程中扮演着不同的角色。了解它们之间的区别对于理解网络硬件的设计和功能至关重要。
2024-03-21 16:04:2686 交换芯片和PHY芯片在网络通信中各自扮演重要角色,但它们之间存在一些显著的区别。
2024-03-18 14:13:54126 RAM 的 32 位 ARM® Cortex™ M0 CPU 而构建。 嵌入式 2.4GHz 收发器支持蓝牙低功耗及 2.4GHz 操作,其中 2.4GHz 模式与 Nordic
2024-03-18 13:45:23
超低功耗无线应用程。
nRF51822是围绕一个32位ARMCortexM0 CPU构建的,具有256kB/128kB闪存+ 32kB/16kB RAM。嵌入式2.4 GHz收发机支持蓝牙智能和北欧
2024-03-18 13:17:39
RK3576处理器
RK3576瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台,它集成了独立的6TOPS(Tera Operations Per Second,每秒万亿次操作)NPU(神经网络处理单元),用于
2024-03-12 13:45:25
你好,我使用的是CYTVII-B-H-8M-176开发板,IAR 9.50.1
我在CM0工程中加入了自己的程序,其中会定义一些大数组,用来给程序运算使用。目前我已经修改了icf文件下图三行。
但编译还是遇到SRAM不够的问题,麻烦看下该如何解决,谢谢。
2024-03-05 06:01:47
我想知道 CYW4373E 是否支持 BLE PHY 2M? 我们在让它与 2M 配合使用时遇到了一些问题,并怀疑它不支持 BLE PHY 2M。
2024-03-01 08:14:39
请问一下CYW43455能否支持蓝牙Mesh,如果支持,请问如何进行使用。有没有什么使用指导资料。
2024-03-01 06:55:55
蓝牙Mesh 协议规范1.1引入了一组新的功能,称为设备固件更新(Device Firmware Update)(DFU),使得用户可以通过更新mesh网络设备上运行的固件。
2024-01-24 09:05:06460 M487KMCAN的SRAM到底是128 KB 还是160K
2024-01-16 07:18:26
的PWM输出。
XL2401D芯片主要特征:
工作电压范围: 2.5~3.6V
2Kx14 bits EPROM
128 bytes SRAM
8层程式堆栈(Stack)
一组 8位元上数计时器
2024-01-09 15:04:41
蓝牙Mesh网络由具备多种特性类型的节点构成。蓝牙Mesh网络内,根据节点扮演的不同角色有四大特性,节点可以根据自身能力和特性选择是否支持,以及支持哪些特性。
2024-01-06 10:02:34193 由工采网代理的BP1048B2是山景推出的一款高性能32位DSP蓝牙音频应用处理器;该芯片拥有32位RISC内核,支持DSP指令,集成FPU支持浮点运算,可应用于蓝牙K歌宝、蓝牙便携式音箱、蓝牙
2023-12-27 11:16:091193 目前,蓝牙技术已经被广泛应用于包括消费电子、汽车电子、医疗设备、智能家居甚至是工业领域在内的所有物联网智能产品中。蓝牙Mesh智能灯,只是智能家居设备的开始,采用蓝牙Mesh方案的智能家居设备,能够
2023-12-21 11:24:03235 蓝牙mesh网络的七个特点
2023-12-21 11:20:44305 随着物联网 (IoT) 技术的飞速发展,蓝牙 Mesh 网络已成为智能家居和工业自动化领域的关键技术。这种新型网络不仅拓宽了蓝牙技术的应用范围,还为建立更智能、更高效的环境提供了可能。本文将深入探讨
2023-12-14 16:17:16207 相较于WiFi技术,低功耗蓝牙BLE技术具有搜索连接速度快、超低功耗等特点,BLE搭配mesh技术所延伸的蓝牙mesh技术因其支持多点对多点连接、物理覆盖区域广阔,也被广泛用于智能家居中控、智能安防、智慧楼宇等物联网设备上。
2023-12-11 11:34:32539 评测二 蓝牙mesh互传
最新的蓝牙mesh1.1引入了定向转发路由功能,扩大射频覆盖范围,使信号一级级中继下去,手头有nRF52840开发板,不妨和全志XR806进行组网,测试兼容性和互操作性,也
2023-12-07 15:49:06
控制、白色家电等多种领域。
SWM166 支持片上包含精度为 1%以内的 12M 时钟及 PLL 模块,最高支持 90MHz 的时钟输出。同时提供最大为 64K 字节的 FLASH 和最大 8K 字节
2023-11-20 16:52:25
香蕉派BPI-M7采用瑞芯芯片RK3588, 8/16/32G,RAM 64/128G eMMC,支持wifi6。2x2.5G端口,1xHDMIout,2x USB3.0,2xTYPE-C,2x
2023-11-18 13:51:33
2023-11-18 13:49:33
?Cortex?-M0处理器,提供64K retention SRAM、可选128K-8M Flash、96KB ROM以及256bit efuse,支持基于BLE和IEEE 802.15.4的安全架
2023-10-27 17:23:53
电子发烧友网站提供《基于CC2450F128芯片的蓝牙通信解决方案.pdf》资料免费下载
2023-10-27 11:48:332 影响。例如,R128设备支持蓝牙5.0,而蓝牙5.0版本后支持2M PHY,使用2M PHY会获得更高的数据吞吐量。
2、DLE(数据长度扩展): 在蓝牙4.2版本之后,BLE(蓝牙低功耗)开始支持DLE
2023-10-26 16:46:10
他们的高速吹风机,虽然说是碰瓷戴森,但是实际却带来了国产吹风机行业的整体优化,让消费者稍微多出一点点成本,能拿到好用很多倍的产品,必须要大力的支持
2023-10-24 13:59:38369 开发板名称(芯片型号)
OSWare 大牛-8M Mini
芯片架构
CPU频率
介绍(字数请控制在200字以内)
NXP i.MX 8M Mini是一款集成4核ARM Cortex-A53
2023-10-19 10:53:40
2023-10-16 15:22:00
联盟( Bluetooth SIG )最近发布新的蓝牙 Mesh 规范, Silicon Labs (亦称“芯科科技”)亦已借此机会提供全系列支持新标准的蓝牙 SoC 和模块产品阵容。本文将概略介绍蓝牙 Mesh 的新增功能与特性,帮助开发人员更快上手。点击文末的 阅读原文 按钮或复制链接以
2023-10-09 15:45:03208 蓝牙MESH基础知识
2023-10-09 06:27:59
泰凌微电子近日宣布其 TLSR825x,TLSR827x以及TLSR9系列SoC产品和协议栈已支持最新蓝牙Mesh 1.1标准(Bluetooth Mesh Protocol
2023-09-28 08:40:02498 SoC 和模块 来支持标准新增的多项功能,并制作 “ 蓝牙 Mesh 学习中心 ” 页面帮助开发人员获取所需的选型手册、应用指南、白皮书和技术文档,以及在线培训教程等;同时该页面也介绍了芯科科技全系列
2023-09-27 17:10:17170 乐鑫科技 (688018.SH) 非常高兴地宣布,其自研的蓝牙 Mesh 协议栈 ESP-BLE-MESH 现已支持最新蓝牙 Mesh Protocol 1.1 协议的全部功能
2023-09-19 11:20:13787 了超低功耗的高性能多模射频收发机,搭载32-bit ARM®Cortex™-M0处理器,提供64K retention SRAM、可选128K-8M Flash、96KB ROM以及256bit
2023-09-18 17:05:13
使用MM32F3270 FSMC驱动SRAM
2023-09-18 16:29:50922 01 概述 小安派-ESL-2.13(AiPi-ESL-2.13) 是安信可开源团队使用PHY6222蓝牙芯片设计的一款墨水屏电子标签,采用极低功耗设计,平均功耗30uA,支持纽扣电池进行供电,通过
2023-09-18 16:28:07362 小安派-ESL-2.13(AiPi-ESL-2.13) 是安信可开源团队使用PHY6222蓝牙芯片设计的一款墨水屏电子标签,采用极低功耗设计,平均功耗30uA,支持纽扣电池进行供电,通过小程序配置显示内容并传输到屏幕上。
2023-09-18 09:57:41869 CPU 和片上存储器
• 内置 ESP32-H2 芯片,RISC-V 32 位单核处理器,主频高达 96 MHz
• 128 KB ROM
• 320 KB SRAM
• 4 KB LP
2023-09-18 08:23:25
乐鑫科技 (688018.SH) 基于 Wi-Fi 协议推出了 Mesh 组网方案 ESP-Mesh-Lite,支持更多设备在更大范围内轻松联网。
2023-09-08 14:15:311157 低功耗蓝牙®技术(BLE)-mesh 通过物联网(IoT)解决方案的 mesh 网络功能来连接多个低功耗技术器件。它通过嵌入式低功耗蓝牙通信技术将 STM35WBx5 产品集成到一个支持双向无线通信
2023-09-07 06:30:00
应用程序: 此示例代码使用 M480 HS- USBD 模拟8K 报告率的气体放电鼠标, 支持远程唤醒 。
BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS v3.03.000
硬件
2023-08-29 06:35:04
需求
使用M487KMCAN可再节省外部SPI Flash成本, 以及缩小PCB面积
M487KMCAN 特点
高达192MHz核心速度,支持快速打印
2560KB Flash/128KB SRAM
2023-08-25 08:02:25
2023-08-25 06:11:09
兄弟们好,一直用的都是单片机,最近看到NUC505价格比较便宜,看到这个芯片有512K FLASH和128K SRAM,但是看的有点懵,这个128K的SRAM都是用户RAM吗,还是说芯片启动的时候
2023-08-21 07:08:14
你好,请问M032的QSPI支持哪些FLASH芯片型号?BSP里有sample code,但是并没有具体的FLASH芯片型号。
Numaker-M032SE开发板上也没有。
2023-08-18 08:24:25
SRAM, 128B EEPROM,1个5位精度DAC, 3对6通道16位互补输出PWM,3个通用定时器,1个UART, 1个12C, 1个WDT, 1个WKT。
XL2408芯片主要特点
2023-08-03 14:35:53
8T33FS6222 数据表
2023-07-11 20:37:460 PHY6222
超低功耗蓝牙芯片
是一款低功耗蓝牙芯片,主要应用在数据传输的产品领域。例如,车载蓝牙、手环、医疗、蓝牙锁、蓝牙自拍杆、蓝牙健身器材等等。处理器为32位的ARM Cortex M
2023-06-27 17:30:17
的1,2,4,8,16分别是4K,8K,16K,32K,64K的FLASH;
C,D,E分别是48K,64K,128K的FLASH;
SRAM大小
对于M05X和MINI5X系列的分别是4K和2K
2023-06-27 06:20:43
HS6621CxC在片上集成了64K SRAM,支持用户自定义IDE系统芯片SFL ASH单片机开发和JTAG软件升级。1.2特性射频收发器-95.5dBm灵敏度@1Mbps-93dBm灵敏度
2023-06-20 17:00:47
: 0. 2uA~2. 3uA多档-可选低功耗或高精度的电池电压低压监控●安全特性: AES-128 加解密,芯片唯一ID●低功耗蓝牙BLE: .-集成2.4GHz RF收发器和基带及链路控制-接收灵敏度
2023-06-20 15:59:05
W79E632A的128K Flash是如何使用的,我在官网上只看到了这个芯片的规格书没有看到与它对应的技术手册,想问一下各位大侠是否有和这颗芯片相关的技术手册分享下,另外传统51只支持64K寻址
2023-06-20 06:03:04
NuMicro™ Cortex-M0/M4芯片是否支持代码保护用户的程序代码吗?如何解开LOCK位上的用户配置字?
2023-06-19 06:02:36
电机控制领域。
CMS32M65xx系列MCU是中微半导体推出的基于ARM-Cortex M0+内核的高端电机控制专用芯片。主频高达64MHz;工作电压1.8V至5.5V;提供64KB Flash
2023-06-15 09:23:22
电机控制领域。CMS32M65xx系列MCU是中微半导体推出的基于ARM-Cortex M0+内核的高端电机控制专用芯片。主频高达64MHz;工作电压1.8V至5.5V;提供64KB Flash
2023-06-09 09:11:16
not_executing.png。(电路板上的 PHY 是 TLK110)。但是,它只是继续进行初始化,示例的其余部分运行良好。
我不确定这是硬件问题还是软件问题,考虑到 PHY 似乎在加电时可以正常工作。我附上了我的版本信息以防它有任何用处(参见 ver_info.txt)。
2023-06-08 09:41:59
网络通信中的PHY芯片接口种类有很多,之前接触过GMII接口的PHY芯片RTL8211EG。但GMII接口数量较多,本文使用RGMII接口的88E1512搭建网络通信系统。这类接口总线位宽小,可以
2023-06-06 15:43:13
MCU是中微半导体推出的基于ARM-Cortex M0内核的高端电机控制专用芯片。主频高达64MHz;工作电压2.1V至5.5V;提供64K Flash Memory,8K SRAM;多达46个GPIO
2023-05-26 09:14:00
瑞萨电子的MCU产品 RX72M 是一款适用于工业网络解决方案的高性能32位微控制器,在应用时需搭配外部的以太网PHY芯片。本次我们介绍RX72M和 PHY芯片 连接时的注意事项。 一 所需引脚定义
2023-05-25 00:20:011084 微半导体基于ARM-Cortex M0推出的增强型MCU,主频64MHz,工作电压2.1V-5.5V,32KB Flash,8KB SRAM,多达30个GPIO,内置32位硬件乘除法器,高速12bit
2023-05-24 09:53:33
管理、智能电器以及对功耗苛求的便携式产品及领域。
BAT32G137系列MCU是中微基于ARM-Cortex M0+ 推出的超低功耗系列MCU,主频48MHz,工作电压2.0V-5.5V,128
2023-05-23 09:16:03
Memory,2.5K Data Flash ,32KBSRAM;内置24位SigmaDelta ADC,支持1路差分输入,增益可选1 、2 、4 、8 、16 、32 、64 、128 、256
2023-05-19 09:15:32
接口(“Generic Attributes”,一种低功耗蓝牙设备之间的通信协议),以便于蓝牙设备在不具备蓝牙Mesh网络协议栈的情况下,能够通过代理节点接入蓝牙Mesh网络。代理节点同时支持广播承载
2023-05-17 15:39:57
在调试开发蓝牙Mesh产品时,除了打开设备端的Log外,有时还需要用到抓包工具分析空中的Mesh消息格式和交互流程是否正确。目前市面上的抓包仪器价格较贵,在缺少专业的抓包工具时,可通过泰凌自研的蓝牙Mesh包解密分析工具进行初步分析。
2023-05-17 10:43:571557 基于ARM-Cortex M0推出的高端电机控制专用芯片。主频高达64MHz,工作电压2.1V至5.5V;提供32K Flash Memory,8K SRAM;多达30个GPIO;6通道增强型PWM可输出
2023-05-17 09:31:47
ES32H040x芯片概述ES32H040x系列微控制器使用32位ARM Cortex-M0内核,带有存储器保护单元。最高支持48MHz系统时钟频率。最大128K Byte Flash
2023-05-16 15:07:14
8T33FS6222 数据表
2023-05-15 19:25:590 有可以进行mesh组网的低功耗蓝牙模块么?这种低功耗蓝牙模块组网支持多少个节点?是低功耗蓝牙模块BLE
2023-05-09 17:16:05
设想,蓝牙将包含在设备中,而不是可选的附加功能。当一个蓝牙产品进入另一个蓝牙产品的范围内时(可以设置为
10cm 到 100m 之间),它们会自动交换地址和功能详细信息。然后,他们可以建立具有安全性
2023-05-04 17:31:22
BK3515NS是一个高度集成的单芯片蓝牙5.2控制器,支持蓝牙LE、BR和EDR。它集成了一个高性能的蓝牙射频收 发器,一个功能丰富的基带处理器,一个内存控制器,多个模拟和数字外设,以及蓝牙协议
2023-04-26 14:14:43
i.mx8m 加支持 lpddr4 和 lpddr4x
2023-04-21 06:11:49
蓝牙语音遥控器专用低功耗的蓝牙5.1芯片XY51S03B采用32位ARMCortex-M0内核,最高工作主频64MHz,片上集成48KB SRAM,512KB Flash。支持BLE5.1,发射
2023-04-18 16:39:18398 蓝牙芯片XY51S03B采用32位ARMCortex-M0内核,最高工作主频64MHz,支持BLE5.1,发射电流4.2mA,接收电流3.8mA,最大发射功率+6dBm,接收灵敏度-94dBm@BLE1Mbps,支持SIG Mesh。我司英尚微电子支持提供样品测试及应用方案等产品一站式服务。
2023-04-18 16:34:37529 我正在使用 S32K148 微控制器,它是否支持带 PHY 的 MII 模式?需要做什么设置才能在 MII 模式下工作?TX_CLK 和 RX_CLK 应该配置为 2.5MHz/25MHz 吗?
2023-04-17 08:43:10
)将支持最新的蓝牙5.4规范。凭借其低功耗与高性能完美结合,AIROC™ CYW20829可支持完整的低功耗蓝牙(LE)用例,包括智能家居、传感器、医疗看护、照明、蓝牙mesh网络、远程控制、人机交互
2023-04-07 14:31:33626 M31 SerDes PHY IP M31 SerDes PHY IP为高带宽应用提供高性能、多通道功能和低功耗架构。SerDes IP支持从1.25G到10.3125Gbps的数据速率
2023-04-03 20:29:47
能够将该组合PHY配置为D-PHY或C-PHY模式,以支持不同的应用。它还符合PPI接口,允许与CIS-2或DSI控制器无缝集成。M31在铸造厂的各种工艺中提供D-
2023-04-03 20:20:48
M31移动/汽车应用MIPI IP–M31 MIPI C-PHY/D-PHY Combo v1.2 IP MIPI D-PHY是一串連接口技术,广泛应用于智能手机和其他支持多媒体的移动设备
2023-04-03 20:14:41
。通过遵循MIPI D-PHY v1.1/v1.2规范,M31 D-PHY支持全范围的高速(HS)和低功耗(LP)数据传输。凭借其兼容的PPI(PHY协议接口),它
2023-04-03 20:09:44
M31移动/汽车应用MIPI IP–M31 MIPI M-PHY v3.1 IP MIPI M-PHY是一种具有高带宽能力的串行接口技术,专门为移动应用开发,以获得低引脚数和优异的功率效率
2023-04-03 20:05:47
M31 PCIe 5.0 PHY IP,用于存储和高带宽连接 M31 PCIe 5.0 PHY IP为高带宽应用提供高性能、多通道功能和低功耗架构。PCIe 5.0 IP支持一系列PCIe
2023-04-03 19:57:12
用于存储和高带宽连接的M31 PCIe 4.0 PHY IP–具有16GT/s的最高速度PCIe 4.0 PHY IP M31 PCIe 4.0 PHY IP为高带宽应用提供高性能、多通道
2023-04-03 19:54:58
M31 PCIe 3.1 PHY IP M31 PCIe 3.1 PHY IP为高带宽应用提供高性能、多通道功能和低功耗架构。PCIe 3.1 IP支持一系列完整的PCIe 3.1基本应
2023-04-03 19:50:56
USB 1.1 PHY IP for IOT and Low Power application M31为客户提供了一个独特的用于物联网应用的USB 1.1 PHY IP。USB 1.1
2023-04-03 19:23:05
SDRAM 166 MHz, 支持连接外部SRAM或者兼容SRAM访问接口的器件。SD卡和eMMC-显示设备:24位RGB LCD控制器,1366 x 768,60fps,双目摄像头,2D图形加速和JPEG
2023-04-03 14:32:24
低功耗蓝牙技术(BLE)-mesh 通过物联网(IoT)解决方案的 mesh 网络功能来连接多个低功耗技术器件。它通过嵌入式低功耗蓝牙通信技术将 STM35WBx5 产品集成到一个支持双向无线通信
2023-04-01 01:10:07693 我想为rustBoot添加对 i.MX8 芯片的支持,我希望你能在以下问题中为我指出正确的方向。关于i.MX8 容器格式的文档很少。我在哪里可以找到有关“容器布局”的详细信息,即哪些字节表示什么以及
2023-03-30 07:48:20
B82472G6222M000
2023-03-29 22:42:43
蓝牙MESH模块 32-bit ARMCortex-M0 2412~2484MHz
2023-03-29 21:30:28
我想为 i.MX8M SoC 上的 IW416 芯片组制作蓝牙驱动程序。 我阅读了 NXP 文档(11.1 蓝牙无线技术和 Wi-Fi 的连接)和知识库, 然后 我现在可以使用蓝牙功能了。但是,我
2023-03-28 07:02:35
算法库,方便用户产品开发。芯片内置24Bits的Audio Codec,具有较高的 SNR、THD.支持外置SPIFlash,内置128KBytes SRAM,256KBytes Flash;内置32 位
2023-03-27 14:07:18
查看更多
