电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>HYYT 系列局部放电成套试验装置
HYYT 系列局部放电成套试验装置
收藏
APD系列高压开关柜局部放电监测装置
APD系列高压开关柜局部放电监测装置通过检测伴随局部放电而产生的电磁波辐射,实时监测的开关柜内局部放电放电次数和放电频次等数据,对电气设备绝缘状况进行评估,发现设备潜伏性故障,最终实现故障预警,避免故障发生 安科瑞薛瑶瑶 审核编辑 黄宇
2024-03-21 14:58:2643
串联谐振试验装置中电容器的重要性及作用是什么?
串联谐振试验装置的电容量主要用于确定谐振频率和调节输出电压。
2024-02-27 18:15:48428
UPS系统原理、蓄电池充放电试验及维护手册
2024-02-25 15:39:35523
DSJC-7手持式局部放电检测仪
       DSJC-7手持式局部放电检测仪可广泛应用于电力系统的局放检测,包括高压开关柜、环网柜、电压/电流互感器、变压器(包括干式变压器)、GIS
2024-02-17 10:02:16
QXXZ-270kVA/108kV 变频串联谐振试验装置谐振方案
QXXZ-270kVA/108kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、35kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0.389uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV
2024-01-19 10:19:24141
QXXZ-135kVA/108kV 变频串联谐振试验装置谐振方案
QXXZ-135kVA/108kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、35kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.1945uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV
2024-01-19 10:18:49129
QXXZ-88kVA/44kV 变频串联谐振试验装置技术方案
QXXZ-88kVA/44kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1.10kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0.751uF,试验频率30-300Hz,试验电压不超过22kV
2024-01-19 10:18:19113
变频串联谐振交流耐压试验装置44kVA/44KVA方案
QXXZ-44kVA/44kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、10kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.3755uF,试验频率30-300Hz,试验电压22kV
2024-01-19 10:17:45106
无局放感应耐压试验装置助力电力行业提升设备安全性
无局放感应耐压试验装置可广泛应用于各类型的电力设备,如变压器、绝缘子、电缆等,对设备进行精确的测量和评估。通过测试装置检测到的局放现象,可以判断设备是否存在漏电风险,并及时采取措施进行修复或更换,提高设备的安全性和可靠性。
2023-12-26 17:43:32401
变压器局部放电的产生及预防
变压器局部放电的产生及预防 变压器是电力系统中常用的重要设备,用于将交流电能的电压从一个电平变换为另一个电平。然而,在变压器的运行过程中,可能会出现局部放电的现象。局部放电是指在绝缘体中部分区域出现
2023-12-20 14:47:30267
变压器局部放电的原因及解决方法
变压器局部放电的原因及解决方法  变压器局部放电是指变压器中存在小范围的放电现象,包括气体放电和固体放电局部放电对变压器的运行安全和稳定性产生了极大的影响,因此需要及时解决。 造成变压器局部放电
2023-12-20 14:34:17626
局部放电检测系统解决方案
局部放电在高压设备中是一种常见的故障现象,可能引发严重设备损坏或事故。因此,及时检测局部放电现象对于保障电设备的安全运行至关重要。本案例中,中科院某研究所针对局部放电现象应用了脉冲电流法,利用高频
2023-12-20 11:39:56240
正在加载...
