Helix QAC概述 Helix QAC是一款源码级静态自动化测试工具,主要用于C/C++代码的完全自动化静态分析工作,提供一个高效、健壮
2024-03-15 16:59:11
“TC WAFER 晶圆测温系统”似乎是一种用于测量晶圆(半导体制造中的基础材料)温度的系统。在半导体制造过程中,晶圆温度的控制至关重要,因为它直接影响到制造出的芯片的质量和性能。因此,准确
2024-03-08 17:58:26
165
3D视觉引导3C薄片自动化上料 在当今高度自动化的制造环境中,精确、高效地处理薄片类零件至关重要。特别是在3C行业,如手机、电脑等产品的制造过程中,薄片类零件的上料成为了一个技术难题。为了解决这一问题,我们提出了一种基于3D视觉引导的3C薄片自动化上料解决方案。
2024-01-30 11:13:09
123
TC397第一次烧录的时候需要先烧录六个包,使用Infineon Memtool 4.8软件,如果想要量产,怎么实现不用手动选择文件的烧录方式,使用自动化烧录
2024-01-25 07:03:41
来了解一下直流负载的应用。在工业自动化过程中,直流负载主要应用于直流供电系统中,用于测试和检测直流电源或其他直流设备的性能。直流负载可以模拟实际负载条件,并对供电系统进行负载测试,以评估其性能和稳定性。直流负
2024-01-18 15:12:39
173 自动化领域中被广泛应用,其型号和参数的选择关系到系统的精度、稳定性和可靠性。以下将详细介绍温度变送器的型号及其参数的作用。 型号 温度变送器的型号通常以字母和数字的组合来表示,代表了不同的功能和规格。常见的型号包括TTC、TTD、TTE等。 参数作用 (
2024-01-17 10:53:30
448 代替人工操纵机器和机器体系进行加工生产的趋势,分布式I/O可以与各种传感器、执行器和控制系统相连接,实现生产线的自动化控制。通过实时采集和传输数据,分布式I/O能够精确控制生产过程中的各种参数,如温度
2023-12-28 14:47:02
随着生产规模的不断扩大和生产技术的发展,对生产过程自动化水平提出了越来越高的要求。因此,工业仪表也经历了一个从无到有、由简单到复杂,由单一功能向多功能的发展过程。从最初的只能在现场测量并显示温度
2023-12-28 10:14:35
185 ZR机械手:工业自动化的新选择-速程精密 随着工业自动化的不断发展,越来越多的企业开始寻求更高效、更精准的自动化解决方案。速程精密成功研发的ZR机械手,作为一种新型的工业自动化设备,正在成为许多企业
2023-12-19 18:16:03
688 脚本的编写。
本指南重点介绍自动化测试框架的主要功能,同时介绍编写单元/UI 自动化测试脚本的方法以及执行过程。
简介
HarmonyOS 自动化测试框架 arkxtest,作为 HarmonyOS
2023-12-19 10:26:20
在传统的石油开采过程中,只能采收到地下原油储层中约30%至40%的石油。二氧化碳强化石油开采技术是一种利用二氧化碳来提高石油采收率的技术。将工业尾气中的二氧化碳被捕集起来,注入油田地下油层,把原油
2023-12-11 15:20:11
215
首先检查温度仪表系统的指示值,如果其指示值变化到最大或者变化到最小,可以判定是仪表系统故障,其原因是温度仪表系统测量一般具有较大的滞后性,突然变化不会发生。温控仪表的故障一是在热电偶、热电阻以及补偿导线断线上,二是其变送器放大器出现失灵而导致故障。
2023-12-11 09:31:05
179
和Tektronix示波器解决了电源测试中的实际问题,实现了测试过程的自动化、高效化和精确化。这不仅显著提高了产品测试的效率和质量,也为电子产品的研发和质量控制提供了有力支持。自动化测试系统在现代电子制造业
2023-12-09 20:37:39
在企业生产过程中,要想使其达到最佳的生产效率,就需要对自动化仪表和自动化控制技术进行合理的应用。在自动化控制系统的应用中,要对其进行合理的设计和配置,使其能够发挥出最大的作用。首先,要将该技术应用到
2023-12-08 10:11:08
208 一、应用背景 在传统的石油开采过程中,只能采收到地下原油储层中约30%至40%的石油。二氧化碳强化石油开采技术是一种利用二氧化碳来提高石油采收率的技术。将工业尾气中的二氧化碳被捕集起来,注入油田
2023-12-08 09:06:44
174
Novator系列中图自动测量影像仪智能化和自动化程度高,使测量变得简单。将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,不仅实现了工件的形状、长、宽、高等数据的具体化,还可以精确测量工件的表面平面度,实现
2023-12-06 14:12:21
自动化驱动产品与智能操控系统主要用于工业自动化中的设备自动化领域,其中自动化驱动产品是实现设备单机自动化的核心部件;智能操控系统是在设备单机自动化的基础上,实现设备生产作业过程的自动化,即设备操控的远程化或自动化。
2023-12-01 10:11:07
187
自动化是通过技术最大限度减少人工干预的情况下完成生产和交付零部件。将自动化系统整合到生产制造过程中,提高了许多以前由人工完成的任务的效率、可靠性和可重复性,人类的注意力现在可以转到非流水线作业和需要人类判断力的活动上。
2023-11-28 16:02:49
152
中图仪器VX8000自动化图像测量仪器具有操作简单、测试速度快,精度高、重复性好、人为误差、自动输出报表及SPC数据分析、应用范围广等优势,适用于批量测试要求。它不再需要光栅尺传感器量具作为位移
2023-11-13 10:07:02
01 应用背景 石油钻井工程是石油开采过程中最为关键的一个环节,直接决定着石油开采的质量和经济效益,而钻井工程参数的实时监测、分析处理和存储是保证安全、可靠、高效钻井的重要途径。 随着
2023-11-10 14:14:54
591 中图仪器VX8000自动化图像测量仪改变了影像仪采用光栅尺测量的定律,采用远心成像技术+高像素工业相机结合,并采用智能算法,从而达到快速测量的效果。VX8000自动化图像测量仪具有操作简单、测试
2023-11-10 13:35:07
2023-11-10 09:19:21
165
为实现石油化工生产的自动化,需要对生产过程中温度、压力、流量等数据进行全面监控,这些功能通过相应的检测仪表来实现,仪表一旦发生故障,将对化工生产的正常进行造成严重影响。因此,工作人员必须熟练掌握仪表的物理构造、测量原理以及性能指标等,能够准确地对仪表故障进行诊断和处理,从而保证化工生产的正常进行。
2023-11-08 10:41:28
348 MSP430™ MCU:简化楼宇自动化设计的创新选择
2023-11-01 16:57:41
217
油田物联网是将传感器、云计算、数据分析、网络通信、自动化控制等技术应用于油田生产管理中,以实现对油田设备的远程监测、故障诊断、预测维护和油气田生产的智能化决策。它可以帮助油田提高生产效率、降低成本
2023-10-23 10:26:43
313
电子发烧友网站提供《基于CAN总线的自动化仪表的通讯模块的设计方法.pdf》资料免费下载
2023-10-18 09:26:40
0 步进电机在控制的过程中怎么防止丢步
2023-10-12 08:07:53
OLED在驱动的过程中怎么避免烧屏
2023-10-12 08:02:05
步进电机在控制的过程中怎么提高控制的精度
2023-10-12 06:02:50
HC05在使用的过程中怎么修改设备地址
2023-10-11 07:56:45
串口在通信的过程中怎么对数据进行校验
2023-10-11 07:13:25
Jlink在下载程序的过程中怎么实现插入目标板自动下载
2023-10-11 06:31:46
和连锁功能,维修过程中要尽可能保持工艺稳定。今天主要来讲讲温度、压力、流量、液位现场仪表的故障分析。温度①温度突然增大:此故障多为热电阻(热电偶)断路、接线端子松动、(
2023-10-10 09:37:23
337
PID在控制的过程中怎么控制超调大小
2023-10-10 07:56:49
STM32的IAP升级过程中可以使用任意串口吗
2023-10-10 07:47:31
包含相关代码、详细图文、物料表一个简单的基于DIY Arduino的家庭自动化项目,它使用土壤湿度传感器、泵和其他电子元件来自动浇水植物。它由一个适合室内园艺的混凝土花盆箱组成。自流式播种机也可作为水培系统使用。电气系统可根据农业和农业需求以及微灌系统进行扩展。
2023-09-26 08:16:34
工业自动化从原理上可分为过程自动化与机械(运动)自动化。
2023-09-25 10:52:36
662
运动控制
• 精确的位置控制 – 多轴协调 – 选择放置, 成形切削 – 自动化测试, DUT处理 • 精确的速度控制 – 传送带,变速电动机
• 高速I/O同步
2023-09-19 06:25:20
工厂自动化结构
PLC系统应用
IO-Link系统解决方案
工厂自动化中的工业机器人
问答环节
2023-09-07 06:32:35
涂料指的是能够包裹在被涂覆材料的表面,形成保护、装饰等作用的连续薄膜,它的成分通常含有油脂、树脂等内容,还会选择是否添加辅助剂、颜料等合成类化学元素。涂料自动化产线是集乳化、分散研磨、细化冷却、过滤
2023-09-06 18:04:24
319
自动控制仪表,可以有效地防止人为操作造成的各种安全隐患。以自动化仪表为基础的控制系统,其主要内容有3部分: 首先,是集散控制体系。由于石化企业生产过程中各单元分散布置比较多,所以其应用领域非常广泛。随着科学技术水
2023-09-06 10:45:21
478 温度仪表是石化企业生产中最常见的仪表自动化设备,因此也会出现最常见的故障。其故障主要表现为温度指针的不稳定变化,体现在两个方面。
2023-09-05 14:08:47
226 Sensepa板载压力传感器SDXL30B 仪器仪表 工业自动化 DIP-8气压监测传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SDX
2023-09-04 12:00:59
在石油化工企业日常的经营管理过程中,温度仪表是常见的仪表之一,而温度仪表在出现故障时,其故障通常表现为指示突增、指示突减,或者是仪表在指示数字时,其指示数字的读数速度十分缓慢或者是呈现大幅度波动
2023-08-28 08:22:42
697 应用的仪器仪表,较为常见的有两种,分别为热电阻、热电偶。在发展方面,电子技术相对良好,其中尤为突出的便是现场总线技术,自动化温度控制的目标得以实现。 (2)压力仪表。在化工生产过程中,压力尤为关键,一切反应的发生都
2023-08-21 15:30:08
378 镭拓激光金属管材自动化激光切割机简介:镭拓激光金属管材自动化激光切割机机生产厂家,为各行业提供一站式双光路激光焊接机设备的设计、制造服务,了解更多关于双光路激光焊接机的内容,欢迎咨询镭拓工作人员
2023-08-18 10:01:10
RFID技术(Radio Frequency Identification射频识别)在未来的数字化、信息化、自动化中为何如此重要?RFID系统具有哪些独特优势与应用价值?RFID系统在工业领域有
2023-08-16 09:12:12
。由于需要手工调节仪表,且仪表运行环境极为复杂,涉及的零部件较多,稍有不慎就会引发内部设备的参数错误,严重影响设备运行,维修管理的难度较大。 2、运行过程中的堵塞问题 炼油厂自动化仪表装置运行过程中,很有可能出
2023-08-15 17:19:08
160 炼油厂仪表自动化应用过程中需要定期进行检修,尤其是很多仪器的运行环境要求比较高,若是对于这些因素的认识不足可能会出现仪表出现故障情况。在检修过程中需要对生产装置仪表进行检查,确定其运行状态,做好仪表
2023-08-14 10:21:22
205 炼油厂自动化仪表种类比较多,可以分为温度、压力、流量、液位和执行器等。 温度检测仪表,在装置中可以分为就地指示仪表和远传仪表两种形式。就地指示仪表的结构相对简单,同时其使用性能也更为稳定,包含玻璃
2023-08-11 09:55:29
189 1、温度仪表 为确保生产安全性和可靠性,环保装置生产过程中对管道内部介质的温度及设备运行温度有一定要求,需要使用温度仪表实时监测。常用的测温方式有接触式和非接触式,接触式测温简单、精准,但不适于温度
2023-08-08 16:33:43
225 1、温度仪表故障 常规情况下,在环保装置生产过程中,温度仪表的变化并不明显,如果生产过程中发现仪表指针大幅度摆动,或停留在最大值或最小值的位置上不动,则说明温度仪表可能发生故障。另外,在生产过程中
2023-08-07 16:58:29
220 中占比较小,导致部分企业对自动化仪表应用不够重视,将自动化仪表作为普通机械设备对待,没有安排专业技术人员维护管理。 2、对自动化仪表缺乏了解 自动化仪表属于高科技产品,专业性较高,如若在仪表设计过程中考虑不到位,如
2023-08-06 10:10:33
214 禾大科技智慧农业自动化灌溉Q5数字球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!
2023-07-28 16:58:39
温度仪表常用的安装方式有两种:法兰和螺纹安装。安装在设备上或高温、腐蚀性介质的管道上,温度仪表应选用法兰连接。螺纹连接适用于无腐蚀性介质,且压力等级不高的管道,温度仪表应安装在测量效果最佳的位置
2023-07-10 08:37:50
752 全自动影像仪智能化和自动化程度高,使测量变得简单。结合机器视觉和自动学习的能力,结合数字测微仪运动,测量过程可以被仪器记忆和学习。自动影像仪方便操作人员使用和学习,满足企业抽检和批量检验的要求,提高
2023-07-07 09:16:40
温度仪表作为生产过程五大参量中重要的指标之一,在化工生产过程中温度检测与控制在装置生产中起着关键性的作用。
2023-07-04 17:20:40
4555 运行前更改变频器频率,最好不要在运行过程中更改。
当在项目调试过程中,若项目对启动响应要求较高时,需要将波特率改大,且将加速时间减小,启动频率参数增大且不能大于运行频率。
通过巴图自动化Modbus转Profinet网关在1200PLC简单的程序控制丹佛斯变频器工作状态及读写频率等操作
2023-06-12 18:29:21
禾大科技智慧农业自动化电动蝶阀D2数字电动阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-05-31 15:29:51
摘要:
本论文将探讨TB5128FTG驱动芯片在工业自动化领域中的应用。工业自动化是现代工业生产中的关键领域,它通过使用先进的技术和设备来实现生产过程的自动化和优化。TB5128FTG驱动芯片作为
2023-05-30 15:14:18
通过视频学习,在工程中添加新的C文件用手工建立和手工添加到CMakelist.txt文件中,在使用SEGGER Embedded Studio 过程中,也可以添加,编译是也对这个文件进行了编译。但CMakelist.txt文件不会自动添加,这个有影响吗?
2023-05-26 06:44:30
在本视频中,我们将看到在 ESP8266 上使用 MQTT 的家庭自动化系统。对于这个项目,我们将使用 Adafruit.io mqtt 服务器。
对于描述中共享的代码、原理图和 Gerber 文件链接。
2023-05-22 07:19:25
,按其发展阶段可分为:(1) 半自动化。即部分采用自动控制和自动装置,而另一部分则由人工操作机器进行生产。(2) 全自动化。指生产过程中全部工序,包括上料、下料、装卸等,都不需要人直接进行生产操作 (人只是间接地看管和
2023-05-19 10:55:55
720 什么是柔性自动化,柔性自动化生产技术简称柔性制造技术,它以工艺设计为先导,以数控技术为核心,是自动化地完成企业多品种、多批量的加工、制造、装配、检测等过程的先进生产技术。
2023-05-06 18:03:43
1971
作为目前主流的贴片生产工艺,SMT焊接是生产过程中最重要的材料选择。一种合适的焊膏可以提高产品质量,减少损坏,降低生产成本。今天佳金源锡膏厂家就带大家了解一下如何在SMT生产过程中选择焊膏。如何选择
2023-04-27 17:33:20
358
2023-04-24 10:34:23
1023 随着我国石油工业的发展和油田开发的需要,为了提高油田采油速度和最终采收率,应用机械采油方法是整个油田开发过程中的一个重要步骤。潜油电泵作为一种重要的机械采油设备在油田的开采上起着越来越重要的作用。
2023-04-23 09:45:57
504
工业控制系统指对工业生产过程及其机电设备、工艺装备进行测量与控制的自动化技术工具(包括自动测量仪表、控制装置)的总称。
工业自动化系统以构成的软、硬件可分为自动化设备,仪器仪表与测量设备,自动化软件,传动设备,计算机硬件,通信网络等。
2023-04-19 18:16:35
1001 工业自动化是自动化技术应用的一个最为重要的方向。其具体运用的方面有:
计算机辅助设计(CAD)和计算机辅助制造(CAM)综合办公自动化(OA)(例如:门禁系统、资讯科技稽核)过程控制与自动化仪器仪表人工智能技术
2023-04-19 15:45:04
1358 自动化就是采用具有自动控制,能自动调节、检测、加工的机器设备、仪表,按规定的程序或指令自动进行作业的技术措施。其目的在于增加产量、提高质量、降低成本和劳动强度、保障生产安全等。自动化程度已成为衡量现代国家科学技术和经济发展水平的重要标志之一。
2023-04-19 15:31:13
5011 自动化设备就是一种通过计算机程序和机电一体化技术实现自动化生产和操作的设备。它们可以帮助企业和个人完成生产和操作过程中的一系列任务和操作,并提高生产效率、优化产品质量和降低生产成本。
以下
2023-04-19 15:26:30
6015 工业控制有前途吗 工业生产过程自动化系统经过长期不断的发展,特别是在充分利用计算机技术的基础上取得很大的进步,在生产过程中已发挥其重要作用,成为生产过程安全稳定自动化运行不可缺少的工具。 工业自动化
2023-04-19 10:42:12
411 我正在使用带有为 MCUXpresso IDE 生成的 SDK 的 FRDM-K66F 板。我看到当我生成 SDK 时,CMSIS DSP 库的包含版本是 V1.4.5 b。在 SDK 构建过程中如何将其更新到最新版本或选择替代版本?
2023-04-14 07:10:52
大家常说的工业自动化控制,一般都是指两个方面:电气自动化与过程自动化。
电气自动化控制是以跟随控制和位置动作控制为主线,如机械手,加工中心,数字机床,注塑机,自动化装配线和保证线等。
2023-04-13 11:23:41
870 疵,从而确保产品的可靠性和稳定性。 总结 PCBA加工过程中的焊接技术在不断发展和进步,从手工焊接到自动化焊接,从有铅焊接到无铅焊接,焊接技术的选择和优化对于提高电子产品的性能和稳定性具有重要意义。在
2023-04-11 15:40:07
不同的保护装置对配电系统中的设备进行综合保护,从而降低了系统的潜在危险,并提高了系统的安全性。 4.提高配电系统的智能化管理水平:自动化系统实现了对配电系统的智能化管控,实现了对配电系统的实时监测、状态
2023-04-10 17:19:37
。 配电自动化系统的通信过程 配电自动化系统的通信过程可以简单描述如下: 1. 数据采集:配电自动化系统通过各种传感器、智能电表等设备,实现对供配电系统的实时数据采集和监测,如电压、电流、功率因数等
2023-04-10 17:10:23
配电自动化系统是指通过现代化的自动化技术,使供配电系统实现自动化、高效化和智能化的管理和运行。它包括数据采集、实时监测、远程控制、保护和自愈等多种功能,对提高供配电系统的可靠性和经济性、优化
2023-04-10 17:04:59
