按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类 增量式编码器 1、增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。
2024-03-19 11:25:4740 有一台异步电机55KW安装欧姆龙的差分编码器CWZ1X,编码器安装在轴端托盘架子上,用三条螺栓固定在电机上,托盘和电机绝对是同心的,编码器安装在托盘中间小轴上,用三个螺丝固定在托盘上,电机伸出轴端
2024-03-06 17:34:21
增量式编码器是一种将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲的装置,用脉冲的个数表示位移的大小。增量式编码器没有固定的起始零点,输出的是与转角的增量成正比的脉冲,需要用计数器
2024-03-05 08:43:41145 编码器脉冲数的选择原则
1. 分辨率需求:编码器的分辨率决定了脉冲数的选择。在符合应用需求的前提下,应选择尽可能高的分辨率,以提高测量精度。
2、依据转速要求选取:依据设备的工作速度要求来选择编码器
2024-03-01 13:36:08173 再次通电后,如果仍然显示“脉冲编码器位置未确定”,可以在关节进给的模式下,使出现问题的轴朝任一方向旋转,直到按下RESET键时不再出现报警。
2024-02-25 11:21:16270 。这些标记点通常很显眼且容易识别。 2. 编码器数据:通过读取编码器的输出数据,可以观察到编码器相对于其零点位置的编码计数值。在编码器的规格和用户手册中,可能会提供有关编码器零点位置所对应的编码计数值的信息。通过观察编码
2024-02-18 18:28:19729 脉冲编码器输入信号有哪几种 脉冲编码器是一种用于测量运动、位置和速度的设备。它通过输出脉冲信号来表示运动的数量和方向。 脉冲编码器的输入信号通常有两种类型: 1. 正交编码器(Incremental
2024-02-18 18:25:02668 计数器是一种被广泛应用于各个领域的实用工具,在我们的日常生活中随处可见。无论是进行时间统计,协助工作任务的完成,还是用于科学研究和编程技术,在各个领域都起到了重要的作用。本文将详细介绍计数器
2024-02-03 10:04:14585 通常使用计数器或微控制器来计量编码器的脉冲信号。可以通过将编码器的输出信号接收到计数器或微控制器的输入引脚上。
2024-01-18 14:44:11593 请教一下,有一个西门子1PH8电机,型号是1PH8228-1HF40-0BB2-ZK45_A72_MB。这款电机的编码器是24V供电,信号是HTL,1024个脉冲的。请问这个编码器输出的信号是PNP
2024-01-09 14:50:14
电机加编码器运行2分钟后,有的自学习都过不去,变频器就会报OC,不加编码器就不会出现OC。起初还以为是变频器的问题,换过以后,还是出现OC,编码器都换过了,总是这样,小D请大家多帮帮忙。
2023-12-28 07:59:59
伺服电机的编码器能否更换?因电机轴坏,需要拆下加工,故需要把编码器拆下来!需要注意哪些问题、
2023-12-26 08:18:16
西门子伺服电机(型号为:1FK7060-5AF71-1EJ0)编码器拆下来后,再装上是否需要调整编码器的波形(或者叫编码器的相位调整)?
如果需要调整,请高手指点如果进行调整?
谢谢,急,在线等!
补充:该电机配810D系统,有故障在外单位维修后,回来出现300512和25201号报警。
2023-12-25 07:16:48
编码器的定位数跟脉冲数是越多越好吗 编码器的脉冲数可以设置么 编码器是一种用于测量和检测物理运动的设备,通常用于机器人、工业自动化和运动控制系统等领域。编码器的主要功能是将物理量(如位移、角度
2023-12-21 11:15:55841 通过直流调速器(590)里的参数可以知道编码器的方向,如果反了,将A、B相信号反一下就行了,这是平时我在现场看到别人调试时这么做的,请问如果没有直流调速器,要怎么判断编码器的方向呢?
2023-12-21 07:17:04
请问FM350-2可以带8路增量式编码器采集速度吗? FM350-2是8 通道智能计数器模块,我想用来采集8路增量式编码器,采用速度测量模式来得到转速信号,请问各位高手,可以实现吗?
2023-12-20 08:19:17
如何获取编码器的脉冲信号 编码器是一种用于精确测量物理位置和速度的机械设备,它可以将机械运动转换为电信号。在工业生产自动化领域中,编码器被广泛应用于各种机械设备的控制系统中。下面我们
2023-12-19 08:36:50406 有个增量式编码器的分辨率是2500脉冲每转,把编码器安装在被测物体上,那这个物体转一周是多少个脉冲?
2023-12-18 07:04:36
接触式和非接触式两种;按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,
2023-12-13 08:40:16436 1TH7186-2NE33-0CC0这个电机的编码器是?
编码器的订货号是?
谢谢1
2023-12-12 08:02:05
双相高速计数器(C251~C255) A相和B相信号决定计数器是增计数还是减计数。当A相为ON时,B相由OFF到ON,则为增计数;当A相为ON时,若B相由ON到OFF,则为减计数。
2023-12-06 10:06:30878 我的问题就是更换编码器后是否真的需要向编码器中写信息,若是大家谁有此软件和操作步骤呢?
2023-11-22 06:16:27
西门子伺服电机更换编码器,要调整对齐编码器,如何对齐呢?
2023-11-15 07:16:43
,位置无法得到反馈。最近看了一个别人的项目用的是松下A5驱动器,PLC是ET200s 1Step模块控制,不知道它是否能用得着绝对值编码器,但个人是还是觉得没必要用绝对值编码器。所以请教一下大家,既然伺服
2023-11-14 08:16:32
为了进行测速,我们一共需要3个定时器,作用分别是:①输出PWM;②编码器模式进行脉冲计数;③计时,确定每次测速的时间间隔。 其中,用于定时的定时器③可以用输出PWM的定时器①代替,输出PWM的定时器
2023-11-10 15:31:06366 CKS32F4xx系列产品Timer的基本使用方法-定时器脉冲计数
2023-11-09 17:38:55420 ?
2、编码器一个脉冲所对应的长度是多少?
3、当长度为2000mm时,编码器输出多少个脉冲?
如果所列的已知条件不充分,请假设已知条件。如何计算?请列出公式!
答
1)这个就是需要你记主轴在单位
2023-11-09 06:17:48
增量型编码器,AB相,如何检测脉冲和正反转
2023-11-06 07:39:14
STM32怎么采样编码器信号?
2023-10-27 06:16:01
STM8如何实现编码器的脉冲处理呢
2023-10-23 07:42:14
霍尔编码器和光电编码器有什么区别
2023-10-12 08:04:53
在数字系统中,使用得最多的时序电路差不多就是计数器了。计数器不仅能够用于对时钟脉冲计数,还可以用于分频、定时、产生节拍脉冲、产生脉冲序列以及进行数字运算等等。
2023-10-09 17:48:34539 15年左右行业内开始掀起风磁编码器替代光电编码器,而且在22年的时候国内几家磁编发展迅速取得了很大的成绩,可是23年开始随着光电编码成本的下调技术的革新,又有客户回归到用光电的技术。
是不是现在达到一个平衡点了?还是说磁编还有突破的空间?
2023-09-26 13:03:43
我想用单片机模拟发送 正交编码器的ABZ脉冲,用于测试
2023-09-26 06:42:33
WJ18产品实现湿度和温度信号的采集,通过WiFi上报给阿里云,腾讯云,华为云,中移物联OneNET,私有云等等各种MQTT服务器,也支持通过Modbus TCP协议来访问数据,同时还可以通过模块内置的网页来查看实时的温度和湿度数据。WJ18产品还可进入低功耗模式,用于电池供电场合
2023-09-20 15:53:09267 WJ852产品实现差分信号转换成单端信号,主要用于差分编码器光栅尺转换成单端信号给PLC采集。
2023-09-20 15:49:46345 S7-1200PLC通过高速计数器测量AB相编码器转速
2023-09-20 15:30:090 一适用型号该笔记适用于ME31系列、MA01系列等IO设备,其中脉冲计数需要IO设备具有输入检测(即,DI输入)功能,脉冲输出需要具有开关量输出(即,DO输出)功能。二功能说明1、脉冲计数支持对DI
2023-09-08 08:22:52607 一种将角位移或者角速度转换成一连串电数字脉冲的旋转式传感器,我们可以通过编码器测量到位移或者速度信息。编码器通常由一个旋转部分和一个固定部分组成,旋转部分随着被测量的物体进行旋转,固定部分则保持不动。当旋转部分发生旋转时,编码器会产生一系列的电数字脉冲信号,这些脉冲信号可以用来确定旋转角度或角速度。
2023-08-21 11:50:005002 已知外部输入时钟信号clk为50MHz,请用verilog实现计数器的计时1秒钟,每间隔1秒输出一个clk时钟周期的脉冲信号flag,参考波形如下:
2023-08-17 09:13:59
参数的预分频系数设为0,周期设为10000(即定时器的自动加载值,也可以设为其他值),然后需要将定时器的模式设置为TIMER_ENCODER_MODE2(编码器模式,使用CI0和CI1计数),然后将定时器
2023-08-16 06:46:50
可以使用 7490 解码计数器和 7557A 构建脉冲计数器。该电路可以从9计数到3。所有 2 的引脚 7490 必须连接在一起。
2023-07-27 15:59:41512 可以分为接触式和非接触式两种;按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。
2023-07-26 14:22:53880 使用计数器T0,工作在方式0,对外部脉冲进行计数,当外部脉冲数量累计达到1000后LED显示值加1。其实验电路如图所示
2023-07-12 11:51:12847 ● 4路开关量输入,支持NPN和PNP输入
● DI每一路都可用作计数器或者频率测量
● 支持MQTT通讯协议和Modbus TCP
● 可以设置每转脉冲数用于转速测量
● 内置网页功能
2023-07-07 14:58:59386 ● 编码器解码转换成标准Modbus RTU协议
● 可用作编码器计数器或者转速测量
● 支持编码器计数,可识别正反转
● 也可以设置作为2路独立DI高速计数器
● 计数值支持断电自动保存
2023-07-07 14:50:17520 ● 3路开关量输入,2路开关量输出
● DO每一路都可独立输出PWM信号
● 支持Modbus TCP 通讯协议
● 内置网页功能,可以通过
2023-07-06 16:25:55525 增量式编码器和绝对值编码器有哪些区别?增量式编码器通过对变化量进行计数来测量位置变化,而绝对值编码器可提供实际位置值。因此,增量式编码器对于测量无限循环的运动比较有用,因为它们可以使用计数器来跟踪旋转次数和速度。相比之下,绝对值编码器适用于任务需要直接获得位置信息的情景,如机器人运动。
2023-07-05 13:34:282245
● 支持4个光栅尺同时计数,可识别正反转
● 也可以设置作为8路独立DI高速计数器
● 编码器计数值支持断电自动保存
● DI输入和RS485/232通信接口之间1000V隔离
● 通过
2023-07-04 13:47:51942 4个光栅尺同时计数,可识别正反转
● 编码器计数值支持断电自动保存
2023-07-04 13:38:34614 ● 编码器解码转换成标准Modbus RTU协议
● 可用作编码器计数器或者转速测量
● 支持编码器计数,可识别正反转
● 计数值支持断电自动保存
2023-06-28 14:16:36383 有关编码器的知识,编码器有不同的模块,在使用编码器时这些模块怎么用,在操作时要注意什么问题,以下介绍了编码器模块的读码、地址码写入等操作,一起来了解下。 1、读码 (1)按下读码键,液晶屏上显示
2023-06-26 17:32:521670 测量,转速测量,流量测量,产品计数等等。
产品包括信号采集,脉冲信号捕捉,信号转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 IBF151系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议
2023-06-26 15:04:57468 ● 编码器计数转换成标准Modbus RTU协议
● 编码转速测量,能识别正反转,可报警输出
● 一路DO输出可设置为计数或频率报警信号
● 计数
2023-06-26 15:01:11600 通常在STM32芯片的通用TIMER或高级TIMER都带编码器功能,支持基于1路或2路输入的编码脉冲计数。我们一般外接正交编码器,使用2路输入。TIMER硬件基于2路输入的相差特征来确定计数方向
2023-06-21 16:16:10438 M261芯片,如何用定时器不中断的方式对外部脉冲计数?
采用中断方式,如果脉冲频率过高,会频繁进出中断,如何不入中断来对外部脉冲计数?
2023-06-19 08:22:18
产品特点:● 3路开关量输入,2路开关量输出● DI每一路都可用作计数器或者频率测量● DO每一路都可独立输出PWM信号● 支持Modbus
2023-06-16 17:34:20
4路DI开关检测计数器, MQTT协议,网页在线显示,WiFi模块 IBF162 产品特点:● 4路开关量输入,支持NPN和PNP输入●
2023-06-16 17:11:40
● 3路开关量输入,2路开关量输出
● DO每一路都可独立输出PWM信号
● 支持Modbus TCP 通讯协议
● 内置网页功能,可以通过
2023-06-16 16:21:06554 ● 4路开关量输入,支持NPN和PNP输入
● 可以设置每转脉冲数用于转速测量
● 内置网页功能
2023-06-16 16:09:34294 ● 3路开关量输入,2路开关量输出
● DO每一路都可独立输出PWM信号
● 支持Modbus TCP 通讯协议
● 内置网页功能,可以通过
2023-06-16 11:35:18378 ● 流量计脉冲计数或流量测量
● 冲床冲压次数计数
● 生产产量计数
● 以太网工业自动化控制系统
2023-06-09 16:37:41342 电子发烧友网站提供《8路光栅尺磁栅尺编码器或16路高速DI脉冲信号转Modbus TCP网络模块 YL99.pdf》资料免费下载
2023-06-08 10:01:310 个光栅尺同时计数,可识别正反转● 可以设置作为16路独立DI高速计数器● 可网页直接查看所有数据无需其他软件● 编码器计数值和DI计
2023-06-01 16:51:52
转
● 可网页直接查看所有数据无需其他软件
● 编码器计数值和DI计数都支持断电自动保存
● DI输入和网络通信接口之间互相隔离
● 通过网络通信
2023-06-01 16:28:58465 作为16路独立DI高速计数器 ● 可网页直接查看所有数据无需其他软件 ● 编码器计数值和DI计数都支持断电自动
2023-05-26 09:32:09494 编码器,可以提高电机转速测量的高速性和精度。三、米/叔法M/T法速度将m法和t法两种方法组合使用,在一定的时间范围内,同时对光电编码器输出的脉冲数M1和M2进行计数。 在实际动作时,在一定的Tc时间内
2023-05-25 10:19:20
最近,手上拿到一个360度旋转编码器模块—KY-040 FOR模块,因此就想用它写一个应用教程。本章教程主要用到GPIO和EXTI(外部中断/事件控制器)。 1、旋转编码器简介KY-040旋转编码器
2023-05-15 16:31:41
IBF677远程I/O模块,可以用来测量四路编码器信号,也可以设置作为八路独立计数器。 信号输入 4路编码器5V差分信号输入或8路5V差分信号独立计数器。 通讯协议 通讯接口: 1路标
2023-05-11 10:25:58411 ● 支持4个光栅尺同时计数,可识别正反转 ● 也可以设置作为8路独立DI高速计数器 ● 编码器计数值支持断电自动保存 ● DI输入和RS485/232通信接口之间1000V隔离 ● 通过RS-485
2023-05-11 09:39:32314 增量型编码器与绝对值型编码器怎么选择?在进行编码器选择时,增量型编码器和绝对值型编码器是两种常见的选择。增量型编码器是一种基于脉冲计数的编码器,通常由光电编码器和霍尔编码器组成。这种编码器的主要优点
2023-05-08 11:28:331340 进行基本配置。 1、TIM简介及相关函数介绍编码器模式是定时器的一个典型应用,可以用来接入编码器的双相输出,核心计数器的计数方向和编码器的转轴方向同步,编码器每输出一个脉冲就会使核心计数器加一或减一
2023-05-06 15:48:48
2023-05-04 10:01:051443 ● 编码器解码转换成标准Modbus RTU协议
● 可用作编码器计数器或者转速测量
● 支持编码器计数,可识别正反转
● 计数值支持断电自动保存
2023-04-23 13:38:21579 ● 编码器解码转换成标准Modbus RTU协议
● 可用作编码器计数器或者转速测量
● 支持编码器计数,可识别正反转
● 计数值支持断电自动保存
2023-04-23 13:26:091097 编码器解码转换成标准Modbus RTU协议
● 可用作编码器计数器或者转速测量
● 支持编码器计数,可识别正反转
● 计数值支持断电自动保存
2023-04-21 14:44:25750 1、工作方式不同:增量型编码器断电后需要回原点,它无法输出轴转动的绝对位置信息,存在零点累计误差,抗干扰较差,接收设备的停机需断电记忆,开机应找零或参考位。绝对编码器不需要回原点,它由机械位置确定编码
2023-04-20 16:19:54
● 脉动计数采集,隔离转换 RS-485/232输出
● 脉冲信号输入采用了光电隔离
● 通过RS-485/232接口可以读取计数值
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
2023-04-19 10:54:56509 增量式编码器是能够依据旋转运动形成信号的编码器,其刻度方式为每一个脉冲都进行增量测算,因此得名。它常与机械设备转换装置搭配使用(如齿条-齿轮、精确测量轮或心轴搭配使用),用以精确测量直线运动。增量式编码器是把位移转换成周期性的电信号,然后把这个电信号转化成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。
2023-04-17 15:39:051617 请教三菱PLC如何利用一个编码器完成测速与长度呢?使用三菱PLC的SPD指令(测速),在此被指定的输入不能与告诉计数器重复使用。
2023-03-30 15:28:15
时,编码器脉冲间隔时间Te很小,使得测量周期内的高频脉冲计数值M1也变得很少,导致测量误差变大 在低转速时,Te足够大,测量周期内的M1也足够多,所以T 法和M 法刚好相反,更适合测量低速。 如下
2023-03-30 14:57:12
()用于读取并打印两个编码器的计数器数值。以下是代码的详细解释: 1.首先包含了两个头文件Arduino.h和Esp32PcntEncoder.h,用于编写Arduino程序
2023-03-27 16:57:10
我想在编码器模式下使用 mcspte1ak144,在软件中,我看到有一条注释,基本上是说我不能在编码器模式下使用这个套件。但是当我查看网站时,它显示我可以在编码器模式下使用该套件。我的问题是,这个套件中有编码器吗?
2023-03-23 06:58:33
查看更多
