行直流电源可以说是各位攻城狮开发调试过程中一个必不可少的仪器,可以用于设备供电,功耗状态监测等各种用途,是一个使用频率非常高的辅助工具。"工欲善其事,必先利其器",这周上新带来
2024-03-16 08:28:35
44 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/DA/pYYBAGN-zMaAF9QdAAAZUkbIjzU950.png)
EMC(Electro Magnetic Compatibility,电磁兼容)是指电子、电气设备或系统在预期的电磁环境中,按设计要求正常工作的能力。它是电子、电气设备或系统的一种重要的技术性
2024-03-15 17:31:58
102 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/8A/wKgZomX0FWeAAk5ZAAILFOGx4LA659.png)
【电磁兼容技术案例分享】手持摄像头产品静电整改案例
2024-03-14 08:15:57
214 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/CE/pYYBAGJqCX2AbtM8AAANJ1_N7GA875.jpg)
EMI电磁干扰:处在一定环境中,设备或系统正常运行时,电磁能量不应超过相应的标准。
EMS电磁敏感度:处在一定环境中,设备或系统正常运行时,设备或系统能承受相应标准规定范围内的电磁能量干扰。
电磁环境:系统或设备的工作环境。离开了具体的电磁环境,谈电磁兼容没有什么实际意义。
2024-03-13 10:52:41
166 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/19/wKgZomXxFXyAQf31AAAdUDn5cII397.png)
【电磁兼容技术案例分享】某控制器RE超标问题整改案例
2024-03-06 08:16:06
387 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/CE/pYYBAGJqCX2AbtM8AAANJ1_N7GA875.jpg)
EMC 是指电磁兼容性,它是指电子设备在电磁环境下正常工作且不对周围环境造成不良影响的能力。EMC 测试就是评估电子设备在电磁环境下工作时所产生的电磁干扰(EMI)和电磁敏感度(EMS),是产品质量最重要的指标之一。
2024-01-17 09:32:04
229 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/D0/wKgaomWnLn2AdB8hAAAsvqTfB4k665.png)
,具有一定的抗干扰能力,是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。EMC常用的整改方法1、减弱干扰源减弱干扰源在找到干扰源的基础上,可对干扰源进行允许
2024-01-04 10:39:44
的干扰。四、脉冲群EFT测试的影响1、形状影响对于一些对电流和电压波形变化敏感的设备,如电源变压器和传感器等,应特别关注整改措施对设备的波形影响。过滤器的添加和接地措施的改变可能会导致波形变化,从而
2023-12-18 10:50:59
【电磁兼容技术案例分享】结构缝隙引起的传导发射(CE)问题整改案例
2023-12-14 08:17:11
227 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/CE/pYYBAGJqCX2AbtM8AAANJ1_N7GA875.jpg)
。俗话说“工欲善其事,必先利其器”。今天我们就来看看拍出大片的关键的利器Ladybug。 FLIR 通过将具有高分辨率 360° 全景覆盖能力的硬件与软件包结合,实现了球型视频的拍摄。Ladybug 系统具有图像采集、处理、拼接和校正功能,通过将多个
2023-12-12 11:44:00
291 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/4E/wKgaomV4KouAMUWcAABgUWEtIIo543.png)
工欲善其事必先利其器。我们若想有自主制造的发动机,不仅要掌握核心技术,更要有能制造精密构件的机器。对比工业化发达的德国等一众发达国家,我国缺乏高精密机床,自然难以加工精密零件。即使我们有能力解析出发动机的构造,自己也很难加工出需要的零件。
2023-11-30 09:27:19
171 【电磁兼容技术案例分享】某轨道交通产品电磁抗扰度(EMS)问题整改案例
2023-11-30 08:16:54
470 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/CE/pYYBAGJqCX2AbtM8AAANJ1_N7GA875.jpg)
之前分享了基于FPGA的线性插值算法,接下来准备编写程序和写测试用例。在写程序之前,先分享一款好用的便捷器。希望能够帮助大家喜欢。下面分别介绍工具的安装和推荐的理由。
1, Notepad++安装
2023-11-24 23:26:03
:保护器的选择应基于系统的需求和设备的敏感性。正确安装:由专业人员安装浪涌保护器可确保其有效性;2、正确接地接地系统:通过确保所有电气设备都正确接地,可以降低浪涌的影响。定期检查:接地系统应定期检查
2023-11-24 10:18:01
文章。
工欲善其事必先利其器,首先要准备好工具
1、《00 - AXDL 工具使用指南.pdf》,在M4N-Dock\\\\07_Software_Doc\\\\pc目录下
2、Driver_V1.20.46.1.7z
2023-11-23 10:44:27
的智能化和舒适化将是未来发展的主旋律,越来越多的功能将需要工程师去开发和验证。“工欲善其事,必先利其器”,如何才能安全高效地进行功能开发和测试验证呢?想必离不开虚拟车辆
2023-11-16 08:25:05
195 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/D4/pYYBAGLNkrKAeFJaAAAjXRuImx0496.png)
的软件。
轻松”化繁为简”的MG32CoGen
“工欲善其事,必先利其器”,善用MG32CoGen生成代码工具,才能让MCU应用产品的开发达到事半功倍的效果。在该软件的帮助下,用户可以图形化勾选和填入
2023-10-23 09:50:15
【电磁兼容技术案例分享】辐射抗扰度(RS)整改案例分析
2023-10-21 08:17:43
1102 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/CE/pYYBAGJqCX2AbtM8AAANJ1_N7GA875.jpg)
、节能、环保的优势我司定制生产石墨消解仪及配套特氟龙(PFA/PTFE)系列的消解管可满足各类实验需要,所谓工欲善其事,必先利其器,我们从80年代初建厂至今已有几十
2023-10-19 10:01:27
转型,抓住数字化转型带来的机遇。 俗话说,工欲善其事,必先利其器,中小企业数字化转型也是有前置条件的,需要建立适应数字化环境组织架构和硬件条件。中小企业数字化转型需要进行战略规划,制定与数字化转型相适应的战略
2023-10-19 09:15:48
146 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/D8/wKgZomUv7CaAG1dnAAF5e_LhEtM650.png)
俗话说,工欲善其事必先利其器。当下,我国正处于由“科技大国”向“科技强国”发展的关键阶段,激光测距仪作为一项现代科技高精尖技术手段,其先进技术的研发和突破,有利于进一步推进“科技强国”建设。
2023-10-17 15:45:06
374 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/AC/wKgaomUuO9KAAWg9AAAWAd4Gt5g769.jpg)
本文主要论述了电流探头注入替代辐射场的电磁敏感度测试方法的可行性。 1.概述 以往,在较低频段设备辐射敏感度的考核数据与平台上的实际敏感情况不相关,为使实验室设备辐射敏感度测试数据与平台上实际敏感
2023-09-14 10:23:35
230 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/E9/wKgZomUCbqaAZJ5lAAB43ZInQjg82.jpeg)
)即我们常说的电磁兼容技术。它包含了EMI和EMS两个部分的要求,即在电气装置或系统共同的电磁环境条件下,既不受电磁环境的影响,也不会给环境以干扰。首先,要根据实际情况对产品进行诊断,分析其干扰源所在
2023-09-07 10:51:43
;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。各种运行的电子设备之间的干扰主要以电磁传导、电磁感应和电磁辐射三种方式彼此关联并相互影响,在一定的条件下会对运行的设备
2023-09-06 11:09:35
EMC(电磁兼容)包括EMS(电磁敏感度)和EMI(电磁干扰)两部分,通常我们所说的解决EMC问题,其实就是解决电子设备对外辐射干扰,或者如何防止设备、电子元件被外界电磁波干扰的问题。
2023-08-19 11:16:15
1322 工欲善其事必先利其器,本期我们讲解工具软件的安装和破解(提示:本教程方法仅限于学习交流,请勿他用)
2023-07-27 09:52:53
15465 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/E9/wKgZomTBzlWAYamdAAAGZuJ1ApE290.jpg)
《论语》有云:“工欲善其事,必先利其器”。输出调试信息是软件开发中必不可少的调试利器,在出现bug时如果没有调试信息将会是一件令人头痛的事。本文主要介绍在嵌入式开发中用来输出log的方法,这些方法都是在实际开发过程中使用过的。
2023-07-21 10:28:37
711 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/5F/wKgZomS57bmAASncAAA1-cPkSrw516.png)
进群,作者答疑、不错过直播 1.预训练阶段(Pretraining Stage) 工欲善其事,必先利其器。 当前,不少工作选择在一个较强的基座模型上进行微调,且通常效果不错(如:[alpaca
2023-06-29 10:08:59
1200 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/AA/wKgaomSc576AMTMgAAAnbXBTxgg289.png)
工欲善其事,必先利其器。调试和开发MM32F0140这种小巧的芯片,还是需要小巧的板子去适配,搞起来才巴适。
2023-06-23 16:01:00
361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F7/wKgaomSNZ8qAFLh-AAFCsDc5294946.jpg)
。 1、判错 工欲善其事必先利其器。判错的最终目的是用来暴露设计中的Bug并加以改正,所以将错误信息提供给编程者是必要的。 有时候需要将故障信息储存于非易失性存储器中,便于查看。这里以使用串口打印错误信息到PC显示屏为例,来说明一般需
2023-06-22 10:00:00
420 EMS(电磁抗扰能力):也称为抗干扰能力,指电子设备或系统在存在电磁干扰的环境中正常工作的能力。EMS衡量了设备或系统对外部电磁干扰的抵抗能力,较高的EMS意味着设备具有更好的抗干扰性能。
2023-06-20 16:43:05
2270 前言 “工欲善其事,必先利其器”,塑料行业也是一样,注塑机就是塑料行业最重要的“器”之一。 1、OPC UA 如果你的注塑应用支持OPC UA无疑会有广泛的适配性。 OPC UA作为工业4.0中一
2023-06-16 14:57:15
353 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DF/wKgZomSMB0WAWSt9AAIbYszT0Eo512.png)
,在GJB151B-2013《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量》标准中涉及电流注入探头的项目有CS114、CS115、CS116等。 电流注入探头是一种可以套在导线上向导线中注入电流的装置,用来向线上注入电流,一般做成钳形结构,使用时两个半环可以张开夹住导
2023-06-15 10:12:22
430 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/BB/wKgaomSKc4WAQewjAAAhLJWz9j496.jpeg)
“设备和系统在其电磁环境中能正常工作且不对环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力” 该定义包含两个方面的意思,首先,该设备应能在一定的电磁环境下正常工作, 即该设备应具备一定的电磁抗扰度(EMS
2023-06-13 09:45:16
摘要 : 以下是一些电磁兼容整改的方法,总共列出了100个供参考: 设计合适的屏蔽结构和屏蔽材料,减少电磁辐射。优化PCB布局,减少信号线的长度和交叉。使用合适的滤波器来抑制高频噪声。控制设备的接地
2023-06-09 10:36:21
工欲善其事必先利其器,所以在USB开发中工具很重要,示波器,逻辑分析仪,USB协议分析仪等都不可少。在底层问题分析时缺少有力工具时很难进一步分析,本文分享了ULPI抓包分析,实际抓包波形因为信号质量问题可能没有那么理想,所以信号的冗余度也是很重要的,很多时候问题可能就是时序问题。
2023-06-07 16:56:09
1054 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/50/wKgZomSARieAeZHbAAA0489GWSQ811.png)
太阳或树叶的运动。
我拥有并想要使用的这些传感器是“pir 传感器 hc-sr501”。
我的问题是有什么方法可以将他们的敏感度软件与“domoticz”结合或更改吗?
例如,必须激活 2 个传感器
2023-06-02 06:16:44
设备的接地,确保良好的接地连接。 优化电源布线,减少电源线上的共模干扰。 使用合适的接地回路,减少回路间的干扰。 使用屏蔽罩或金属盒来封装敏感电路。 控制设备的开关速度,减少开关过程中的电磁干扰。 采用合适的屏蔽技术来隔离敏感设备和
2023-05-26 10:54:20
1175 随着5G宏基站规模的不断扩大,5G小基站开始登上5G建设的大舞台。工欲善其事,必先利其器,在5G小基站建设紧锣密鼓地推进中,高精尖的测试仪器作为支撑产业发展的关键环节和重要技术,对5G小基站的规模化应用和产业发展至关重要。
2023-05-25 11:15:20
411 工欲善其事,必先利其器。本文主要分享一下消息中间件kafka安装部署的过程,以及我平时在工作中针对kafka用的一些客户端工具和监控工具。
2023-05-22 16:33:27
977 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/87/wKgaomRrJ5SAB98MAANYtlHWMvQ889.jpg)
帕特里克所著,译者张东辉 、邓卫、牛文豪、王银等。译者张东辉在序言里面开头讲“工欲善其事必先利其器”这句经典的格言,让人眼前一亮,可以是说对于我们工程师的来说的最好的座右铭。
对于我们工程师来说,工具的性能
2023-05-20 14:53:18
工欲善其事必先利其器,评估版接仿真器的排针线序好像有点不对,标准的FC排线发现线序又不对,手里有杜邦线太麻烦,由于要使用仿真、串口、供电一体,方便接线是有必要的,于是乎先搞一波接线。
调试供电只
2023-05-07 20:20:24
电磁兼容整改,是电子电器产品在上市前,面对市场准入的一个门槛,很多厂家对于产品的前期设计没有考虑,往往就需要后期的EMC整改。EMC整改是有方法、思维、路数的,那么下面给大家介绍一下辐射的电磁兼容整改的放方法。
2023-04-24 09:58:36
1889 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/2B/wKgZomRF4kqABrQdAAKDvx4_Jwc484.gif)
CPU和GPU广泛应用于数据中心,它们非常昂贵,需要消耗大量电力,有时却被要求处理一些并不擅长的工作。
工欲善其事必先利其器,如果把CPU、GPU和DPU看成工具,使用CPU和GPU处理数据
2023-04-19 15:44:23
1159 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/13/wKgaomQ_m0qAA9SNAAJXKxuucxw365.jpg)
实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。 工欲善其事,必先利其器,科技仪器制造是国家科技创新与先进制造的必要基础。资料显示,我国科技仪器设备发展起步较晚,在过去很长一段时间内,许多领域的设备
2023-04-18 15:46:19
953 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/79/pYYBAGQ-SseAajg4AAwzBNLJ-e4321.png)
室外开阔场地、屏蔽室或电波暗室等。(2)测试设备电磁兼容测量设备分为两类:一类是电磁干扰测量设备,设备接上适当的传感器,就可以进行电磁干扰的测量;另一类是在电磁敏感度测量,设备模拟不同干扰源,通过适当
2023-04-12 13:47:29
在电磁兼容(EMC)领域,EMC可以分为“电磁干扰(EMI)”和“电磁敏感度(EMS)”,其实电磁干扰EMI可以大致分为“传导骚扰”和“辐射骚扰”两个部分,今天讲一下传导骚扰中的“差模噪声”和“共模噪声”。
2023-04-11 14:06:50
676 电磁兼容(EMC)是指电子设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。其包括电磁干扰(EMI)和电磁敏感(EMS)两方面的内容。
2023-04-06 09:39:28
641
