电子发烧友网站提供《56×4/52x8 LCD显示驱动芯片VK2C23数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-22 18:05:42
0 VK2C23 是 一 款 存储器映 射 和多功能的 LCD 控制 / 驱动芯片。该芯片的显示字段为 224 点 (56 SEG × 4 COM)或 416 点 (52 SEG × 8 COM
2024-03-22 14:51:39
电子发烧友网站提供《非隔离降压型LED恒流驱动芯片BP2832A数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:25:21
0 电子发烧友网站提供《适用于LCD电视的TPS61197单串式白光LED驱动器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:11:03
0 洗墙灯和线条灯是两种常见的LED照明产品,它们都需要使用LED恒流驱动芯片来确保稳定、可靠的电流供应,从而保证LED的使用寿命和亮度。
2024-03-12 16:36:52
147
LED恒流驱动芯片在格栅屏中有重要的应用。这些芯片的主要功能是控制LED灯珠的电流,确保其稳定运行并延长使用寿命。LED灯珠通常对电流非常敏感,因此需要精确的控制以确保其性能和稳定性。
2024-03-12 16:36:04
136
电子发烧友网站提供《32×8 LCD显示驱动芯片PC1622中文资料.pdf》资料免费下载
2024-03-12 11:03:13
0 【芯品推荐】BCT3144双路闪光灯驱动芯片相机功能是手机的重要功能之一,为解决低照度环境、人像等拍摄效果差问题,手机开始配置LED闪光灯驱动芯片。从2002年第一台搭载LED闪光灯三洋
2024-03-08 08:30:35
92
LED照明恒流驱动芯片是一种电子芯片,用于控制和驱动LED灯,以保持电流恒定,从而使LED灯能够稳定工作。这种芯片具有多种功能,包括电源管理、过流保护和温度调节等。 在LED照明系统中,恒流驱动芯片
2024-03-05 16:51:14
205
电子发烧友网站提供《非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片BP2833A数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-04 18:17:56
0 LED恒流驱动芯片单路PWM调光是一种常见的调光技术,通过调节LED的脉冲宽度来控制亮度。以下是其工作原理: 1. LED恒流驱动芯片:这种芯片用于控制LED的电流,使得LED能够稳定工作在设定
2024-02-26 16:54:35
142
LED显示屏模组逻辑驱动芯片是LED显示屏中的重要部件,它负责控制LED灯珠的亮度和颜色,从而实现图像和视频的显示。随着LED显示屏应用范围的不断扩大,对于逻辑驱动芯片的需求也在不断增加。 逻辑驱动
2024-02-25 10:37:20
123
LED装饰照明DMX512并联驱动控制芯片是一种新型的照明控制芯片,它能够实现LED灯的分段控制,提供更加丰富多彩的照明效果。在现代建筑装饰和舞台演出中,LED装饰照明已经成为主流,而DMX512
2024-02-23 16:40:24
195
三通道PWM调光80V低压线性LED恒流驱动芯片是一种新型的LED驱动芯片,它具有多种优秀特性,适用于LED照明应用中。该驱动芯片采用三通道PWM调光技术,可以实现LED的精确调光,满足不同场景
2024-02-21 16:07:27
178
在当今LED照明领域,户外亮化LED洗墙灯驱动芯片SM16512P脱颖而出,成为并联差分传输四通道LED驱动输出控制专用芯片的佼佼者。这款芯片兼容并扩展DMX512(1990)信号协议,具备丰富
2024-02-19 16:15:39
169
开发该驱动器背后的动机是提供一种高效且容错的主力,特别是用于包含串联或串并联配置的中高功率 LED 的集成 LED 模块。与由分立功率 LED 制成的固态灯不同,如果集成 LED 芯片由于其运行过程中遇到的电应力或热应力而开路、短路或漏电,则无法更换/维修任何有故障的 LED。
2024-02-01 17:05:15
106 5通道低压线性恒流LED驱动芯片是一种新型的电子元件,它具有多个通道,可以同时驱动多个低压线性恒流输出。这种芯片可以广泛应用于LED亮化照明、LED背光源等场合。 5通道低压线性恒流LED驱动芯片
2024-01-30 16:57:14
303
LED单双色显示屏逻辑驱动芯片是一种用于控制LED显示屏的主要芯片,它能够有效地控制LED的亮度和颜色,从而实现高清晰度的显示效果。 LED单双色显示屏逻辑驱动芯片采用了先进的数字逻辑技术,能够
2024-01-30 16:56:18
220
一、车规级Mini LED驱动芯片简述 车规级Mini LED驱动芯片是一种专门为汽车电子系统设计的芯片,符合AEC-Q100等汽车电子可靠性标准的要求。该芯片采用先进的制程技术和严格的质量
2024-01-26 15:26:58
171
LCD和LED屏幕是目前市场上最常见的两种显示技术,它们在原理、亮度、色彩、能耗等方面都有一定的区别。在这篇文章中将详细讨论这两种屏幕的差异。 首先,我们来了解一下LCD和LED屏幕的原理。LCD
2024-01-19 10:04:56
964 220V免驱动LED驱动芯片是一种电源管理芯片,它可以在接入220V交流电后,将电压转换为适合LED灯珠工作的直流电压,从而点亮LED灯珠。这种驱动芯片通常具有较高的转换效率和稳定性,能够有效地降低
2024-01-11 17:01:23
328
请问使用ADP150芯片datasheet所给的典型电路能否驱动白光led(led的驱动输入为:3.0~3.2V20mA)
2024-01-09 06:29:04
由于是升压拓扑,即使芯片不工作,输入端电压可以通过电感和肖特基,直接加载至输出端 LED,为确保实现输 出端 LED 灯组彻底熄灭,设计时需确保输出与输入存在一定的压差(建议输出 LED 灯组额定电压为输入电压 1.5 倍左右)。
2024-01-08 12:31:27
876
电子发烧友网站提供《SD42511降压型LED驱动芯片规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-28 10:28:08
0 LED驱动芯片SM15155E是一款采用五路SID协议调光方案的驱动芯片。它具有65536级调光灰度,能够实现非常精细的调光效果。此外,该芯片的输出电流开启脉宽最小为160nS,能够快速响应调光指令
2023-12-27 17:40:49
138
电子发烧友网站提供《SD42511降压型LED驱动芯片中文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:55:21
0 电子发烧友网站提供《高精度LED恒流驱动芯片BP2833A数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:13:25
3 电子发烧友网站提供《WS2821A LED驱动芯片手册.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:06:18
0 太阳能路灯LED驱动芯片是一种非常重要的元器件,它可以有效地控制LED灯的亮度和稳定性,让太阳能路灯在不同环境下都能正常工作。其中,升压恒流芯片是太阳能路灯LED驱动芯片中的关键部件之一。 升压
2023-12-25 15:36:19
517
升压恒流
2023-12-25 15:33:40
电子发烧友网站提供《BP2832A非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-25 09:15:30
4 在现代照明领域,LED灯具越来越受到人们的青睐,其高效节能、长寿命和环保等特点使其成为理想的照明解决方案。而LED恒流驱动芯片起着关键作用,能够确保LED的稳定亮度和电流。本文将推荐一款优秀的LED恒流驱动芯片——SM2318EA,并探讨其多段可控硅调光方案以及在LED照明领域的应用。
2023-12-22 15:20:48
404
电子发烧友网站提供《BP2833D非隔离降压型LED恒流驱动芯片介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:39:26
1 电子发烧友网站提供《BP2833A LED恒流驱动芯片数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:33:29
1 电子发烧友网站提供《BP2832A:非隔离降压型LED恒流驱动芯片应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-21 10:02:28
0 随着LED技术的不断发展,越来越多的应用场景开始使用LED作为照明光源。而在护栏灯、点光源、软条灯等特殊照明场景中,对LED驱动芯片有着更高的要求。在众多LED驱动芯片中,SM16703P是一款备受
2023-12-20 15:54:45
287 LED驱动芯片在照明领域发挥着越来越重要的作用,而针对户外LED照明应用的高可靠解决方案也备受关注。SM2255PHG作为一款700V高可靠LED驱动芯片,具有多项亮点,极大地满足了户外LED照明的需求。
2023-12-20 15:51:27
300
电子发烧友网站提供《FS5219A LED 轻触三功能驱动芯片应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-18 10:07:41
0 led产品的分类有很多,如led根据发光管发光颜色、发光管出光面特征、发光管结构、发光强度、工作电流、芯片材料及功能等,有不用的分类方法。深圳银联宝科技主攻方向是Led驱动电源芯片。今天的主角
2023-12-04 16:03:18
470
概述:VK1640是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 驱 动等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx16GRID的点阵LED显示。 适用于小型LED显示屏驱动。采用SOP28的封装形式。
2023-11-27 15:10:32
814
电子发烧友网站提供《LED灯具对低压驱动芯片的要求.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:20:20
0 电子发烧友网站提供《LCD的通用驱动电路IP核设计.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:15:37
1 电子发烧友网站提供《高性价LED恒流驱动器芯片NU403规格书.pdf》资料免费下载
2023-11-07 17:16:12
0 ,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片。 特点:• 工作电压 2.4-5.2V• 内置256 kHz RC振荡器(上电默认)• 陈锐鸿:188.2466.2436-V同步• 可外接32.768kHz晶体振荡器(OSCOO
2023-10-23 17:29:49
0 ,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片。 特点:• 工作电压 2.4-5.2V• 内置256 kHz RC振荡器(上电默认)• 可外接32.768kHz晶体振荡器(OSCOOSCI)• 可外接时钟源(OSCI)• 偏置电
2023-10-23 17:10:10
0 数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优 良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片。 M25+105特点工作电压 2.4-5.2V • 内置256 kHz RC振荡器(上
2023-10-16 10:16:41
型号:VK1618
品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP18
概述:VK1618是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动
2023-10-12 14:23:43
如何不用驱动芯片单片机直接驱动LED液晶屏?
2023-10-12 07:39:23
地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶
2023-10-11 10:52:39
VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-09-28 14:11:00
396
LED驱动 我们以imx6ull pro开发板的板载led为例,其板载了一个可控制的Led2,原理图如下: LED2进行上拉电阻,另外一个管脚接到了 GPIO5_3 ,因此 GPIO5_3 输出
2023-09-27 11:03:35
271
比如一些lcd12864的i2c驱动的有哪些芯片,不是单片机,是lcd控制芯片
2023-09-25 06:05:20
AH1180是一款*进的LED恒流驱动芯片,具有双路降压功能,适用于输入电压为10V-80V的LED照明应用。该驱动器具有高效率、外围简单和内置功率管等优势,能够提供高*度和稳定的电流输出。
2023-09-13 15:07:20
445 产品简介:VK16D32是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电 流。数据通
2023-09-13 09:10:11
543
VK16D32是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电 流。数据通过I2C通讯接口
2023-09-11 15:00:47
518
AP5103 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。
2023-09-03 10:05:27
1126
的不同,可以分为很多种类,例如: 1. 电机驱动芯片:用于控制电机的速度、方向和转矩等参数。 2. 显示驱动芯片:用于控制各种显示器件(如LED、LCD等)的显示方式和内容。 3. 传感器驱动芯片:用于检测环境或物体变化并将其转化为数字信号输出
2023-08-29 10:06:35
5440 高品质的LED照明采用的是恒流驱动,其中效率最高的是用开关电源芯片做的恒流驱动。效率通常可达90%以上;电路比阻容降压复杂很多,决定了其成本比较高。
2023-08-28 11:25:10
1530
产品型号:VK0192 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:LQFP44 产品年份:新年份 原厂,工程服务,技术支持 C21-316 概述:VK0192是一个24x8的LCD驱动
2023-08-26 14:25:23
376
2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片。ZTT722
2023-08-21 09:56:20
506
恒流驱动芯片是LED显示屏里重要的一部分,它的选型直接影响显示效果。目前常用的驱动芯片按其架构不同可分为通用芯片、双缓存、PWM三大类。这三类IC的具体工作原理是什么 ?区别又是什么呢?这篇文章一一聊聊。
2023-08-17 11:08:11
1735
VK0192是一个24x8的LCD驱动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
2023-08-16 10:23:41
302
AP2915DC-DC降压恒流驱动IC LED电源驱动芯片 汽车摩托电动车灯
2023-08-10 11:18:39
699
0.01%调光深度LED驱动芯片FP7127手册
2023-08-07 16:10:53
2 FP7123内置MOS管LED恒流驱动芯片
2023-08-03 15:55:51
1 led照明拥有使用期限增加、耗能减少、低维护保养成本等优势,且led照明灯具的购置价钱在持续降低,综合来讲成本费更加划得来。如果再加上一颗稳定性强的led驱动芯片,更是如虎添翼。那就一起了解下这颗性能强劲的led驱动芯片U6117D吧!
2023-07-27 15:43:50
858
LED手电筒 台灯 矿灯 指示灯 电源驱动IC AP5151 线性降压恒流驱动芯片
2023-07-20 10:54:42
525
AP5193 DC-DC宽电压LED降压恒大功率 降压恒流驱动器 LED电源驱动芯片
2023-07-18 14:45:10
1148
24V转5V2A电源芯片AH2033是一款功能强大而灵活多变的LED驱动恒流降压芯片。它在输入电压范围广泛、输出电压和电流可调节的基础上,具有高效率、保护功能和PWM调光功能等特点,能够满足各种不同类型的LED照明应用需求,为LED驱动提供稳定的电压和恒定的电流,是一款非常实用的芯片。
2023-07-17 15:58:42
811 FP7208是针对LED驱动器的升压拓扑开关驱动芯片。它提供了内置的门驱动销,用于驱动外部N-MOSFET。误差放大器的非反相输入端连接到一个0.2V的参考电压。它具有由外部电容器设置的可编程
2023-07-12 14:48:50
0 LED升压驱动模块,使用的是FP7208 LED升压驱动芯片作为核心,将12V 直流电升压到18V 给近光灯供电。FP7208是针对LED驱动器的升压拓扑开关驱动芯片。它提供了内置的门驱动销,用于
2023-07-12 14:03:05
881
对于包括白光LED在内的大功率LED,这些照明系统需要进行更复杂的调节,以确保系统中每个LED上的电流和电压都稳定。虽然可以通过一些外部电子元器件来构建稳压器,但使用LED驱动器IC来控制系统要容易得多。单片机开发工程师介绍,这些芯片专门设计用于为LED提供高效率的DC电源。
2023-07-10 10:51:28
1045
深圳市三佛科技有限公司供应ET6930S,ET6930S-TP力芯微LCD显示芯片,原装,库存现货ET6930S,ET6930S-TP力芯微LCD显示芯片 产品介绍:ET6930-恒流阵列LED
2023-07-05 13:53:17
深圳市三佛科技有限公司供应ET6037S原装LCD显示芯片SSOP24,原装现货 ET6037S 封装:SSOP24 品牌:力芯微 LCD驱动IC是为了
2023-07-05 13:48:45
DC-DC降压恒流芯片 LED电源方案 AP2400 LED汽车摩托车灯驱动IC
2023-06-25 17:40:05
810
显示驱动芯片是显示面板成像系统的重要组成部分之一,目前常见的显示驱动芯片包括LCD驱动芯片和OLED驱动芯片。LCD驱动芯片通过接收控制芯片输出的指令,决定施加何种程度的电压到每个像素的晶体管,从而改变液晶分子排列/扭转程度,由每个像素的透光率高低实现色彩变化
2023-06-19 09:20:33
2365
该参考设计为驱动长串LED提供高压boost电流源,适用于LCD TV背光、LCD监视器背光、路灯、停车场照明等。 长串LED驱动是一种高性价比LED驱动方案。 另外,由于LED具有完全相同的电流
2023-06-13 09:23:40
375
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1650 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 概述: VK1650是一种带键盘扫描电路接口的 LED 驱动控制专用芯片,内部集成有数
2023-06-10 09:17:30
1658
VK1024B 是 24 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B
2023-05-20 09:53:23
Liquid Crystal Display,即液晶显示器。而 LED 显示器是指液晶显示器(LCD)中的一种,即以 LED(发光二极管)为背光光源的液晶显示屏,这里是TFT LCD工作原理的解释。
2023-05-12 09:17:49
2040
STM32F103系列是没有内置LCD控制器接口的,如果要驱动LCD,需要一颗LCD图形驱动IC。
2023-04-24 17:26:00
8079
在U-Boot 移植初探一文中介绍了如何修改 NXP官方uboot,使得 uboot能匹配我们自己的开发板,但是匹配完成后 LCD驱动和网络驱动还是不正常的,所以下面将介绍如何修改 LCD驱动和网络驱动等
2023-04-21 12:39:23
1209
1、LED灯具驱动工作原理; 2、LED光源工作原理; 3、LED灯具对驱动芯片的技术要求; 4、LED灯具的低电压大电流驱动芯片; 5、LED灯具的高电压中电流驱动芯片; 6、AC隔离LED驱动
2023-04-18 16:16:20
11 LED驱动芯片有效降低恒流拐点电压,LED应用面越来越广泛,LED驱动芯片产业规模也逐步扩大。
2023-04-13 15:45:25
1023 的LED驱动器为正向电压范围高达2V的多芯片LED模块提供36A电流。该电路仅驱动一种颜色的RGB LED,因此需要三个这样的驱动器来驱动所有三种颜色。
2023-04-13 10:25:15
974
,提供各种触摸、LCD/LED驱动、电源管理、MCU及各类控制芯片。 永嘉微电多年来一直坚持聚焦在主航道,抵制一切诱惑;踏踏实实,长期投入,厚积薄发;坚持以客户为主,与客户一起共同创造价值,和客户合作共赢是我们目标.我们的宗旨
2023-03-30 09:53:47
614
LY3006A 是一款多种模式可选的单芯片
LED 驱动控制芯片,集成了锂电池充电管理
模块、LED 功能控制模块和保护模块,关机
待机电流仅 5uA。
LY3006A 充电电流为 1A
2023-03-24 15:58:03
2 LY3006是一款集成多档可调LED驱动芯片,LY3006集成了锂电池充电管理芯片,LED闪灯控制芯片,鲤电池保护芯片,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。关机
2023-03-24 15:56:36
2
