Helix QAC概述 Helix QAC是一款源码级静态自动化测试工具,主要用于C/C++代码的完全自动化静态分析工作,提供一个高效、健壮
2024-03-15 16:59:11
、原理和使用方法。输液器流量测试仪的基本构造包括压力传感器、流量计和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测输液器与测试仪器的流量计连接,并将输液器放置在密封容器
2024-02-29 15:56:58
3D视觉引导3C薄片自动化上料 在当今高度自动化的制造环境中,精确、高效地处理薄片类零件至关重要。特别是在3C行业,如手机、电脑等产品的制造过程中,薄片类零件的上料成为了一个技术难题。为了解决这一问题,我们提出了一种基于3D视觉引导的3C薄片自动化上料解决方案。
2024-01-30 11:13:09
123
TC397第一次烧录的时候需要先烧录六个包,使用Infineon Memtool 4.8软件,如果想要量产,怎么实现不用手动选择文件的烧录方式,使用自动化烧录
2024-01-25 07:03:41
来了解一下直流负载的应用。在工业自动化过程中,直流负载主要应用于直流供电系统中,用于测试和检测直流电源或其他直流设备的性能。直流负载可以模拟实际负载条件,并对供电系统进行负载测试,以评估其性能和稳定性。直流负
2024-01-18 15:12:39
173 的功能、原理和使用方法。输液器流量测试仪的基本构造包括压力传感器、流量计和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测输液器与测试仪器的流量计连接,并将输液器放置在密封
2024-01-10 13:41:22
代替人工操纵机器和机器体系进行加工生产的趋势,分布式I/O可以与各种传感器、执行器和控制系统相连接,实现生产线的自动化控制。通过实时采集和传输数据,分布式I/O能够精确控制生产过程中的各种参数,如温度
2023-12-28 14:47:02
随着生产规模的不断扩大和生产技术的发展,对生产过程自动化水平提出了越来越高的要求。因此,工业仪表也经历了一个从无到有、由简单到复杂,由单一功能向多功能的发展过程。从最初的只能在现场测量并显示温度
2023-12-28 10:14:35
185 ZR机械手:工业自动化的新选择-速程精密 随着工业自动化的不断发展,越来越多的企业开始寻求更高效、更精准的自动化解决方案。速程精密成功研发的ZR机械手,作为一种新型的工业自动化设备,正在成为许多企业
2023-12-19 18:16:03
688 脚本的编写。
本指南重点介绍自动化测试框架的主要功能,同时介绍编写单元/UI 自动化测试脚本的方法以及执行过程。
简介
HarmonyOS 自动化测试框架 arkxtest,作为 HarmonyOS
2023-12-19 10:26:20
在传统的石油开采过程中,只能采收到地下原油储层中约30%至40%的石油。二氧化碳强化石油开采技术是一种利用二氧化碳来提高石油采收率的技术。将工业尾气中的二氧化碳被捕集起来,注入油田地下油层,把原油
2023-12-11 15:20:11
215
和Tektronix示波器解决了电源测试中的实际问题,实现了测试过程的自动化、高效化和精确化。这不仅显著提高了产品测试的效率和质量,也为电子产品的研发和质量控制提供了有力支持。自动化测试系统在现代电子制造业
2023-12-09 20:37:39
在企业生产过程中,要想使其达到最佳的生产效率,就需要对自动化仪表和自动化控制技术进行合理的应用。在自动化控制系统的应用中,要对其进行合理的设计和配置,使其能够发挥出最大的作用。首先,要将该技术应用到
2023-12-08 10:11:08
208 一、应用背景 在传统的石油开采过程中,只能采收到地下原油储层中约30%至40%的石油。二氧化碳强化石油开采技术是一种利用二氧化碳来提高石油采收率的技术。将工业尾气中的二氧化碳被捕集起来,注入油田
2023-12-08 09:06:44
174
(1)灌区渠首( 含管道) 主要承担灌区取水任务,规模较大、管理要求高,计量管理要求为精确计量、自动化程度高且经济适用,并能实现远传功能。按照灌区自动化程度,大型灌区渠道多选流速面积法计量监测模式
2023-11-28 09:00:20
139 中图仪器VX8000自动化图像测量仪器具有操作简单、测试速度快,精度高、重复性好、人为误差、自动输出报表及SPC数据分析、应用范围广等优势,适用于批量测试要求。它不再需要光栅尺传感器量具作为位移
2023-11-13 10:07:02
01 应用背景 石油钻井工程是石油开采过程中最为关键的一个环节,直接决定着石油开采的质量和经济效益,而钻井工程参数的实时监测、分析处理和存储是保证安全、可靠、高效钻井的重要途径。 随着
2023-11-10 14:14:54
591 中图仪器VX8000自动化图像测量仪改变了影像仪采用光栅尺测量的定律,采用远心成像技术+高像素工业相机结合,并采用智能算法,从而达到快速测量的效果。VX8000自动化图像测量仪具有操作简单、测试
2023-11-10 13:35:07
2023-11-10 09:19:21
165
为实现石油化工生产的自动化,需要对生产过程中温度、压力、流量等数据进行全面监控,这些功能通过相应的检测仪表来实现,仪表一旦发生故障,将对化工生产的正常进行造成严重影响。因此,工作人员必须熟练掌握仪表的物理构造、测量原理以及性能指标等,能够准确地对仪表故障进行诊断和处理,从而保证化工生产的正常进行。
2023-11-08 10:41:28
348 MSP430™ MCU:简化楼宇自动化设计的创新选择
2023-11-01 16:57:41
217
工业火炬排放气流量的计量一直以来都是炼油、石化、化工和其他各类工厂的需求,近年来,能源管理部门对工业火炬排放气流量计量提出了新的要求,必须实现持续不间断计量。随着企业内部精细化管理的不断深入,节能
2023-10-24 14:11:55
186 油田物联网是将传感器、云计算、数据分析、网络通信、自动化控制等技术应用于油田生产管理中,以实现对油田设备的远程监测、故障诊断、预测维护和油气田生产的智能化决策。它可以帮助油田提高生产效率、降低成本
2023-10-23 10:26:43
313
电子发烧友网站提供《基于CAN总线的自动化仪表的通讯模块的设计方法.pdf》资料免费下载
2023-10-18 09:26:40
0 步进电机在控制的过程中怎么防止丢步
2023-10-12 08:07:53
OLED在驱动的过程中怎么避免烧屏
2023-10-12 08:02:05
步进电机在控制的过程中怎么提高控制的精度
2023-10-12 06:02:50
HC05在使用的过程中怎么修改设备地址
2023-10-11 07:56:45
串口在通信的过程中怎么对数据进行校验
2023-10-11 07:13:25
Jlink在下载程序的过程中怎么实现插入目标板自动下载
2023-10-11 06:31:46
和连锁功能,维修过程中要尽可能保持工艺稳定。今天主要来讲讲温度、压力、流量、液位现场仪表的故障分析。温度①温度突然增大:此故障多为热电阻(热电偶)断路、接线端子松动、(
2023-10-10 09:37:23
337
PID在控制的过程中怎么控制超调大小
2023-10-10 07:56:49
STM32的IAP升级过程中可以使用任意串口吗
2023-10-10 07:47:31
包含相关代码、详细图文、物料表一个简单的基于DIY Arduino的家庭自动化项目,它使用土壤湿度传感器、泵和其他电子元件来自动浇水植物。它由一个适合室内园艺的混凝土花盆箱组成。自流式播种机也可作为水培系统使用。电气系统可根据农业和农业需求以及微灌系统进行扩展。
2023-09-26 08:16:34
工业自动化从原理上可分为过程自动化与机械(运动)自动化。
2023-09-25 10:52:36
662
运动控制
• 精确的位置控制 – 多轴协调 – 选择放置, 成形切削 – 自动化测试, DUT处理 • 精确的速度控制 – 传送带,变速电动机
• 高速I/O同步
2023-09-19 06:25:20
工厂自动化结构
PLC系统应用
IO-Link系统解决方案
工厂自动化中的工业机器人
问答环节
2023-09-07 06:32:35
涂料指的是能够包裹在被涂覆材料的表面,形成保护、装饰等作用的连续薄膜,它的成分通常含有油脂、树脂等内容,还会选择是否添加辅助剂、颜料等合成类化学元素。涂料自动化产线是集乳化、分散研磨、细化冷却、过滤
2023-09-06 18:04:24
319
自动控制仪表,可以有效地防止人为操作造成的各种安全隐患。以自动化仪表为基础的控制系统,其主要内容有3部分: 首先,是集散控制体系。由于石化企业生产过程中各单元分散布置比较多,所以其应用领域非常广泛。随着科学技术水
2023-09-06 10:45:21
478 油田是开采油气资源的特定场所,开采出来的原油是油、气、水及泥砂和其他杂质的混合物,难以直接加工利用,因此往往在现场会有联合站,对原油进行脱水、加热、过滤、除砂、脱氧等工作,最后在输送到各大
2023-09-01 15:59:57
251
应用的仪器仪表,较为常见的有两种,分别为热电阻、热电偶。在发展方面,电子技术相对良好,其中尤为突出的便是现场总线技术,自动化温度控制的目标得以实现。 (2)压力仪表。在化工生产过程中,压力尤为关键,一切反应的发生都
2023-08-21 15:30:08
378 镭拓激光金属管材自动化激光切割机简介:镭拓激光金属管材自动化激光切割机机生产厂家,为各行业提供一站式双光路激光焊接机设备的设计、制造服务,了解更多关于双光路激光焊接机的内容,欢迎咨询镭拓工作人员
2023-08-18 10:01:10
。由于需要手工调节仪表,且仪表运行环境极为复杂,涉及的零部件较多,稍有不慎就会引发内部设备的参数错误,严重影响设备运行,维修管理的难度较大。 2、运行过程中的堵塞问题 炼油厂自动化仪表装置运行过程中,很有可能出
2023-08-15 17:19:08
160 自动化运行下的问题改进,具体改进对策如下。 1、转变流量计 炼油厂自动化仪表使用过程中,需要将传统流量计转化为双法兰、涡街流量计等,部分炼油厂的流量计伴热效果比较差,部分计量表使用无伴热流量计,可能会导致仪表
2023-08-14 10:21:22
205 炼油厂自动化仪表种类比较多,可以分为温度、压力、流量、液位和执行器等。 温度检测仪表,在装置中可以分为就地指示仪表和远传仪表两种形式。就地指示仪表的结构相对简单,同时其使用性能也更为稳定,包含玻璃
2023-08-11 09:55:29
189 1、温度仪表 为确保生产安全性和可靠性,环保装置生产过程中对管道内部介质的温度及设备运行温度有一定要求,需要使用温度仪表实时监测。常用的测温方式有接触式和非接触式,接触式测温简单、精准,但不适于温度
2023-08-08 16:33:43
225 1、温度仪表故障 常规情况下,在环保装置生产过程中,温度仪表的变化并不明显,如果生产过程中发现仪表指针大幅度摆动,或停留在最大值或最小值的位置上不动,则说明温度仪表可能发生故障。另外,在生产过程中
2023-08-07 16:58:29
220 中占比较小,导致部分企业对自动化仪表应用不够重视,将自动化仪表作为普通机械设备对待,没有安排专业技术人员维护管理。 2、对自动化仪表缺乏了解 自动化仪表属于高科技产品,专业性较高,如若在仪表设计过程中考虑不到位,如
2023-08-06 10:10:33
214 禾大科技智慧农业自动化灌溉Q5数字球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!
2023-07-28 16:58:39
涡轮流量计具备结构紧凑轻巧、安装维护方便、流通能力强、适用压力范围广等优点,被广泛使用。但是,使用中发现涡轮流量计也面临突出问题,涡轮流量计属于速度式计量仪表,运行过程中,燃气中异物容易造成
2023-07-28 09:52:16
271 【摘要】:电能计量自动化系统在用电管理上的应用,不仅能够实现远程自动抄表,减少企业在人力资源成本上的投入,切实地维护企业的核心利益,创造出更多的经济效益。还能够通过装置在线监测与配网防窥电功能实现
2023-07-19 13:17:24
321
涡街、电磁、差压流量计的实时积算计量,多种补偿方式可供选择,多种数据记录查询的一款高智能仪表。 嘉可仪表JK系列智能流量积算仪可独立作为单机计量终端;也可与微机电脑连接实现分布式能效计量管控系统,实现远程数据查看,数据分析,超限
2023-07-14 10:29:42
252 石油企业在油田生产应用油田流量计量仪表现场标定技术,要根据具体情况(油田实际生产情况)选择合适压力变送器校准器。仍拿S公司举例,S公司在油田生产过程中考虑到现场实际情况,选择了F71830G现场压力
2023-07-09 15:46:56
293 上文中已经提到过油田流量计量仪表现场标定技术在油田企业的生产过程中非常重要,除了上述几类检定外,油田流量计量仪表现场标定技术也可用在天然气计量大口径流量计现场检定中:拿M公司举例,M公司与S公司一样
2023-07-07 16:47:59
181 几百款。 工业生产行业对节能和环保的日益重视,生产过程中水、油、气、蒸汽的准确计量也日趋重要。工业生产中介质流量的计量受其状态、种类、温度、流速、流量、压力等诸多因素的影响,决定流量计量的复杂性。因此流量计选型就
2023-07-07 10:57:47
935 目前,我国用于企业污水流量计量的现场标定技术有两类,一类是依靠各注水站的5000m2注水罐在线标定污水使用的流量计量仪表这个过程中相关单位需要先对在线标定步骤进行确定,通常情况下,与注水站的实际
2023-07-07 10:14:39
185 全自动影像仪智能化和自动化程度高,使测量变得简单。结合机器视觉和自动学习的能力,结合数字测微仪运动,测量过程可以被仪器记忆和学习。自动影像仪方便操作人员使用和学习,满足企业抽检和批量检验的要求,提高
2023-07-07 09:16:40
流量测量方法和仪表的种类繁多,分类方法也很多。至今为止,可供工业用的流量仪表种类达60种之多。品种如此之多的原因就在于至今还没找到一种对任何流体、任何量程、任何流动状态以及任何使用条件都适用的流量仪表。
2023-07-03 16:08:42
244
智能旋进旋涡流量计是嘉可仪表公司开发研制的具有国内领先水平的新型气体流量仪表。该流量计集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力、压缩因子自动补偿,是石油、化工、电力、冶金等行业用于气体计量的理想仪表。
2023-06-16 08:54:22
671 运行前更改变频器频率,最好不要在运行过程中更改。
当在项目调试过程中,若项目对启动响应要求较高时,需要将波特率改大,且将加速时间减小,启动频率参数增大且不能大于运行频率。
通过巴图自动化Modbus转Profinet网关在1200PLC简单的程序控制丹佛斯变频器工作状态及读写频率等操作
2023-06-12 18:29:21
禾大科技智慧农业自动化电动蝶阀D2数字电动阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-05-31 15:29:51
摘要:
本论文将探讨TB5128FTG驱动芯片在工业自动化领域中的应用。工业自动化是现代工业生产中的关键领域,它通过使用先进的技术和设备来实现生产过程的自动化和优化。TB5128FTG驱动芯片作为
2023-05-30 15:14:18
通过视频学习,在工程中添加新的C文件用手工建立和手工添加到CMakelist.txt文件中,在使用SEGGER Embedded Studio 过程中,也可以添加,编译是也对这个文件进行了编译。但CMakelist.txt文件不会自动添加,这个有影响吗?
2023-05-26 06:44:30
在本视频中,我们将看到在 ESP8266 上使用 MQTT 的家庭自动化系统。对于这个项目,我们将使用 Adafruit.io mqtt 服务器。
对于描述中共享的代码、原理图和 Gerber 文件链接。
2023-05-22 07:19:25
废气计量是废气焚烧的关键环节,提高此废气计量是一个专业难题。废气流量测量装置的好坏不仅影响工艺操作,而且在降低成本、提高经济效益方面起决定性的作用。但由于废气自身的特点,即介质脏、输送管
2023-05-11 13:10:01
328 机器人自动咖啡机是一种高科技智能化设备,它可以自动化地制作出美味的咖啡。实现一个好的咖啡需要经过多个步骤,其中最重要的一步就是控制出水量。在制作咖啡的过程中,水的流量控制是影响咖啡口感的关键因素
2023-05-09 13:48:09
369 什么是柔性自动化,柔性自动化生产技术简称柔性制造技术,它以工艺设计为先导,以数控技术为核心,是自动化地完成企业多品种、多批量的加工、制造、装配、检测等过程的先进生产技术。
2023-05-06 18:03:43
1971
作为目前主流的贴片生产工艺,SMT焊接是生产过程中最重要的材料选择。一种合适的焊膏可以提高产品质量,减少损坏,降低生产成本。今天佳金源锡膏厂家就带大家了解一下如何在SMT生产过程中选择焊膏。如何选择
2023-04-27 17:33:20
358
,按其发展阶段可分为:(1) 半自动化。即部分采用自动控制和自动装置,而另一部分则由人工操作机器进行生产。(2) 全自动化。指生产过程中全部工序,包括上料、下料、装卸等,都不需要人直接进行生产操作 (人只是间接地看管和
2023-04-24 10:34:23
1023 随着我国石油工业的发展和油田开发的需要,为了提高油田采油速度和最终采收率,应用机械采油方法是整个油田开发过程中的一个重要步骤。潜油电泵作为一种重要的机械采油设备在油田的开采上起着越来越重要的作用。
2023-04-23 09:45:57
504
范围,即最小和最大的流量值。这有助于选择小型测量流量计的测量范围和精度,以确保测量的准确性和可靠性。测量精度:测量精度是小型测量流量计选型过程中非常重要的一个方面。因此需要明确所需的精度要求,并选择
2023-04-20 14:21:35
工业控制系统指对工业生产过程及其机电设备、工艺装备进行测量与控制的自动化技术工具(包括自动测量仪表、控制装置)的总称。
工业自动化系统以构成的软、硬件可分为自动化设备,仪器仪表与测量设备,自动化软件,传动设备,计算机硬件,通信网络等。
2023-04-19 18:16:35
1001 工业自动化是自动化技术应用的一个最为重要的方向。其具体运用的方面有:
计算机辅助设计(CAD)和计算机辅助制造(CAM)综合办公自动化(OA)(例如:门禁系统、资讯科技稽核)过程控制与自动化仪器仪表人工智能技术
2023-04-19 15:45:04
1358 自动化设备就是一种通过计算机程序和机电一体化技术实现自动化生产和操作的设备。它们可以帮助企业和个人完成生产和操作过程中的一系列任务和操作,并提高生产效率、优化产品质量和降低生产成本。
以下
2023-04-19 15:26:30
6015 咖啡机是一种家庭或商业使用的电器,它可以制作各种咖啡饮品。在咖啡制作的过程中,液体流量控制是一个非常关键的因素,因为流量的控制可以影响到咖啡的味道和品质。在咖啡机中,实现液体流量控制的方法通常是通过
2023-04-18 14:38:58
我正在使用带有为 MCUXpresso IDE 生成的 SDK 的 FRDM-K66F 板。我看到当我生成 SDK 时,CMSIS DSP 库的包含版本是 V1.4.5 b。在 SDK 构建过程中如何将其更新到最新版本或选择替代版本?
2023-04-14 07:10:52
大家常说的工业自动化控制,一般都是指两个方面:电气自动化与过程自动化。
电气自动化控制是以跟随控制和位置动作控制为主线,如机械手,加工中心,数字机床,注塑机,自动化装配线和保证线等。
2023-04-13 11:23:41
870 不同的保护装置对配电系统中的设备进行综合保护,从而降低了系统的潜在危险,并提高了系统的安全性。 4.提高配电系统的智能化管理水平:自动化系统实现了对配电系统的智能化管控,实现了对配电系统的实时监测、状态
2023-04-10 17:19:37
。 配电自动化系统的通信过程 配电自动化系统的通信过程可以简单描述如下: 1. 数据采集:配电自动化系统通过各种传感器、智能电表等设备,实现对供配电系统的实时数据采集和监测,如电压、电流、功率因数等
2023-04-10 17:10:23
配电自动化系统是指通过现代化的自动化技术,使供配电系统实现自动化、高效化和智能化的管理和运行。它包括数据采集、实时监测、远程控制、保护和自愈等多种功能,对提高供配电系统的可靠性和经济性、优化
2023-04-10 17:04:59
年发布并实施的《石油化工自动化仪表设计选型规范》(SH/T 3005-2016)中指出:“当选用涡街流量计时,测量振动场合的流体流量应选用抗振型涡街流量计,其抗振强度不宜低于2g”。 因此无论是在设计院的选型数据表还是在招标技术要求中,
2023-03-29 09:44:07
644
1、质量流量计量的影响因素 对于加气机而言,想要实现准确进行计量,那么它的核心部件其实是质量流量计。在质量流量计使用的过程中,其自身具备着较为优越的检测精度,而且要相较于其他装置来看,它并不会
2023-03-27 10:05:38
454
