。然而,生物质颗粒燃料锅炉的运行和维护工作却是一项复杂而繁琐的任务。对此,数之能提供面向锅炉PLC的远程监控运维系统解决方案,帮助设备制造商实现高效运维与智能管理。 基于数之能工业物联网平台,实现锅炉PLC、传感器、水
2024-02-27 13:29:5279 目前,玻璃行业的数字化转型趋势愈演愈烈,利用5G+IIOT的解决方案的解决方案成为行业共识,对于企业生产、管理等环节的效率提升具有实质作用,能够有效提高工作效率、减少生产成本,助力打造智能工厂
2024-02-27 10:38:3484 信号源是电子系统中的重要组成部分,它能够产生各种波形和频率的信号,为整个系统提供所需的信息。信号源的组成和特性决定了其应用范围和性能。
2024-02-07 14:19:00566 。本文将详细介绍制造业生产管理系统的功能组成和其在生产管理中的应用。 首先,制造业生产管理系统包括生产计划管理功能。该功能主要包括订单管理、排程管理、生产进度跟踪等子功能。通过订单管理,可以对订单进行统一管理、
2024-02-05 10:13:06807 RFID(Radio Frequency Identification)是一种通过无线电信号识别物品的技术,它由基本组成和工作原理两个方面构成。在本文中,我们将详细介绍RFID系统的基本组成以及
2024-02-04 13:48:01374 实际生活中无线信息传播应用极为广泛,有一些在无线传输方面应用的问题想请教。想了解了解。
1、在有线电路中传输的信息是怎么传发送到空间的,这个发送的电路的原理是什么?
2、生活中应用到多种频率的波段
2024-02-03 14:42:31
无线数字会议系统是一种便捷、高效、现代化的会议解决方案。它基于先进的技术和人性化的设计理念,为使用者提供了一系列实用的功能。本文将详细介绍无线数字会议系统的设计理念与功能。 一、设计理念 便捷
2024-01-24 15:07:17223 无线通信系统的组成 无线通信系统是由多种组件组成的,这些组件共同协作,实现了无线信号的传输和接收。下面将详细介绍无线通信系统的各个组成部分。 发射器:发射器是无线通信系统的核心组件之一,它负责将待发
2024-01-24 11:24:37469 一、 产品概述LCS68超声波液位计,主要用于水电站、水库、前池、拦污栅、尾水、油盆、油槽、罐体各种液位检测、显示、变送。同时本产品可用于水库、河流探淤。二、 产品功能选用专业超声波小角度探头,发射
2024-01-24 10:20:50
一、 产品概述JYF磁翻板液位计是以磁浮子为测量元件,经磁系统耦合将容器中被测介质的液位传至指示器以清晰地显示被测液体的高度。其基本型为现场指示液位并配有液位报警记忆开关,可实现元距离液位上下限二位
2024-01-24 10:18:14
、水塔水位控制,油槽油位报警与控制、油盆油位报警与控制二、 工作原理JYS52磁浮子液位开关是以磁浮子为测量元件,经磁系统耦合将容器中被测介质的液位传至指示器以显示
2024-01-24 10:11:56
一、 产品概述YWK石英管液位信号计安装方式为旁通管螺纹侧装,适用于常温、常压介质的液位测量。玻璃管观察窗可选配刻度尺作为标示,更能准确直观读出当前液位。二、 工作原理YWK石英管液位信号计通过侧装
2024-01-24 09:29:21
一、 产品概述投入式静压液位变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的压阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
YYD液位变送控制器是集液位测量,显示,输出、控制于一体的智能数显液位测控产品。该产品为全电子结构,前端采用磁滞伸缩传感器。电子仓发出一个脉冲波沿测杆方向传播,遇到浮球的磁性材料脉冲波
2024-01-24 09:21:53
和连接步骤。 无线信号放大器的基本原理 无线信号放大器是通过接收来自无线路由器的信号,将其放大并重新传输,以扩大信号覆盖范围。它通常由两个部分组成:接收天线和发射器。接收天线接收来自无线路由器的信号,发射器
2024-01-23 15:30:291003 。这就可以有效地保护锅炉和锅炉使用者的安全。 锅炉安全阀是锅炉系统中的重要安全设备,必须定期校验和维护,以保证其正常运行和有效的安全阀功能。校验频率是根据锅炉使用情况和相关法规标准来决定的,一般建议每年进行一次
2024-01-19 15:01:58318 在MES系统中实施生产防错策略,不仅可以提高整个生产过程的效率和质量,而且还能够为企业提供更为全面和准确的生产数据,为企业的发展和竞争提供支持。
2024-01-17 13:20:45130 GPS全称为Global Positioning System,就是全球定位系统。它由一系列的卫星和地面控制站组成,用来提供准确的地理位置和时间信息。GPS卫星信号的组成原理涉及时间测量、卫星轨道
2024-01-09 10:35:23306 基于机器视觉技术的玻璃质量检测流程:产品经过光学系统,LED红光垂直(或其他角度)入射待检测玻璃后,若玻璃中存在缺陷,CCD相机的靶面检测到不均匀的出射光,然后图像采集卡对输出的信号进行实时采集并将
2023-12-22 16:09:09188 浮球式液位传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。
而光电式液位传感器则是采用光学折射原理来判断有水或无水
2023-12-16 14:45:02
飞控系统控制信号与图像回传都是采用的2.4G信号,如何减少干扰?已经尝试使用不同信道,但是距离远时发现控制信号有漂移,应该还是有干扰
2023-11-09 06:46:46
调 制 和 解 调 的 数 据 传 输 通 过 硬 件TCP/IP 协议栈 W5300 来 实 现 ,大大提高了数据传输的速率 0 由此设计的系统整体框图如图 1所 示 。
基带单元的设计在无线
2023-11-07 11:33:53
示波器的各个组成部分及其功能 示波器是一种用于测量、观测、显示电信号波形的仪器,广泛应用于电子工程、通信工程以及各种研究领域。它包括多个组成部分,每个部分都有其独特的功能和作用。下面将详细介绍
2023-11-07 10:13:151562 节能环保锅炉是一种使用新型燃烧技术和控制系统的高效锅炉,用于工业生产过程中的热能供应。与传统锅炉相比,节能环保锅炉具有更高的热转换效率和更低的能源消耗,可以减少企业的能源成本和环境污染。这种锅炉通常
2023-11-02 17:26:17461 玻璃酒瓶内压力测试机是一种用于检测玻璃酒瓶抗压性能的设备,它通过模拟酒瓶内部压力,测试酒瓶的抗压、抗冲击等性能。该设备主要由测试机架、压力控制系统、被测酒瓶固定装置等组成。一、玻璃酒瓶内压力测试
2023-10-31 16:20:13
电子发烧友网站提供《GPS卫星通信系统信号结构组成.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:51:094 电子发烧友网站提供《DTMF信号系统组成介绍.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:17:180 前言 锅炉是化工、炼油、发电等工业生产中必不可少的动力设备。随着工业生产规模的不断扩大,生产设备的不断创新,作为全厂动力和热源的锅炉,亦向着大容量、高参数、高效率发展。由于我国锅炉自动化控制程度不高
2023-10-10 11:16:59270 止咳口服液瓶轴偏差测试仪 在制药医药领域,保证药品质量和生产效率是至关重要的。为了实现这一目标,各种精密的检测设备不断应用于生产过程中。其中,电子轴偏差仪作为一种高精度的检测工具,为药品
2023-09-27 15:22:13
假设在一个室内、空旷的微波无线传能系统中,发射端的发射功率固定,采用定向发射的方式将微波传送到固定的接收端。此时在能量传输的主瓣或者旁瓣中加入与接收端天线参数差不多的接收端K,且数量不确定。会不会对固定的接收端所接收到的能量产生影响?有没有具体的理论分析计算方法?
2023-09-25 09:37:26
本文档的主要内容详细介绍的是激光测液位的PCB原理图免费下载
2023-09-21 08:02:24
系统组成远程直流供电系统主要由直流远供局端设备、直流远供远端设备、监控软件以及相关线缆组成∶远程直流供电局端设备局端设备∶是高速公路从服务区、收费站以及有稳定市电的基础电源AC220V取电,经过局端
2023-09-07 11:55:44
上次在现场研讨会上看到有无线充电的方案,现场人员说还有可以同时传数据的方案,打算用于旋转部件的信号检测,请问能提供这个方案吗?
2023-09-07 06:55:46
检测结果,不会受到液体泡沫的干扰而误判。这使得该传感器在各种应用场景中都能够准确地检测液位,确保系统的正常运行。
2023-08-31 14:02:17
泡奶机的防干烧功能是通过光电液位传感器实现的。光电液位传感器内置了红外发射管和光敏接收器,并采用了棱镜结构作为检测部位。当泡奶机处于无水状态时,发射管所发出的光经过透镜后会折射至接收器。而当泡奶机
2023-08-29 13:32:48
无线按钮拉绳盒作为安灯系统中的重要组成部分,为工业生产的安全守护起了至关重要的作用。其灵活便捷的设计使操作人员能够快速触发报警信号,及时响应突发情况。通过使用这种设备,工业生产能够实现更加安全高效的运行,保障员工的生命财产安全,为企业的可持续发展提供有力保障。
2023-08-25 16:33:09171 光伏玻璃是将太阳能转化为电能的玻璃材料,是光伏阵列的重要组成部分,在建筑和能源领域得到广泛应用。在全球低碳经济与能源结构转变的大趋势下,光伏新能源得到高速发展,带动了光伏玻璃需求的增长,对光伏玻璃
2023-08-24 14:07:04253 锅炉设备可能随着销售前往全国各地,对设备运维管理造成较大的困扰。无法及时发现故障、现场维护成本高、设备性能无法评估等都是急需解决的问题。如何实现工业锅炉设备的远程监控何智能运维,以达到安全生产
2023-08-23 17:25:23201 运维成本也大,影响到企业的经济效益。 对此,物通博联推出基于数据采集网关的工业锅炉远程监控运维系统,实现对多台分布式锅炉设备的数据采集,实时监控锅炉的现场参数(如炉本参数、辅机参数、运行参数等)以及生产运行数据
2023-08-23 17:21:19306 顺序功能图是一种描述顺控系统过程、功能和特性的一种图形表示方法。主要由步、有向线段、转换(包括转换条件)和动作组成。要画好顺序功能图,理解并掌握它的每个组成至关重要。
2023-08-23 10:13:031508 传感器检测到。
当光电液位传感器检测到光线的变化时,它会向饮水机的控制系统发送信号。控制系统会根据接收到的信号判断饮水机的液位是否低于设定的阈值。如果液位低于阈值,控制系统会触发低液位提醒功能,例如
2023-08-15 14:11:08
时,光束在空气中发生折射。传感器通过检测光束的折射情况,能够准确判断水箱的水位状态。
在洗地机中,光电管道液位传感器广泛应用于缺水检测功能。当传感器检测到水箱中的水位低于设定的阈值时,会向洗地机发送信号
2023-08-01 14:17:09
1.产品概述 DAQ-GP-TLL4G无线液位传感器终端是上海数采物联网科技有限公司推出的一款无线液体水位测量产品。原理是利用扩散硅片上的一个惠斯通电桥,被测介质(气体或液体)施压使桥壁
2023-07-05 11:17:44
浮球开关通常是在水箱上开孔固定,或者采用支架固定。由于浮球开关属于机械式产品,体积较大、安装工艺复杂,且直接接触液体,容易产生污垢不易清洗,导致浮球卡死。相比之下,电容式液位开关更加可靠、安装简单
2023-06-28 15:02:25
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
传感器的反应速度非常快,能够在短时间内检测到液位变化,并及时发出信号。
抗干扰能力强:光电液位传感器采用先进的传感技术和材料,具有良好的耐腐蚀性和抗干扰能力,能够在恶劣环境下正常工作。
易安装:光电液位
2023-06-26 13:59:50
的变化,并向电蒸锅的控制系统发送信号,触发缺水提醒功能。
在电蒸锅中,光电液位传感器通常被安装在水箱的底部或侧面。当水位下降到一定程度时,光线就会被阻挡,传感器就会检测到液位的变化。此时,电蒸锅
2023-06-21 13:49:56
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
可靠的液位检测方案有没有,大家做过哪种?检测液位深度和液面位置。
2023-06-15 07:25:52
受到损坏或咖啡就无法制作。因此,一个咖啡机缺水提醒方案成为了必要的。
其中一个解决方案是使用分离式液位传感器。能点科技是一家专业从事液位传感器研发和制造的公司。提供高精度、可靠性高、食品级、体积小
2023-06-13 14:17:58
锅炉是发电厂及其它工业企业中普遍的动力设备,它的功能是把燃料中的贮能,通过燃烧转化成热,以蒸汽或热水的形式输向各种设备。工业锅炉系统复杂,为了达到理想的控制效果,锅炉PLC控制系统逐渐应用广泛。随着
2023-06-07 09:47:09383 ,司炉人员未及时发现; (3) 高低警报器和其它低水位报警信号装置发出低水位警报或信号 (4) 蒸汽流量大于给水量; (5) 过热器蒸汽温度急剧上升; (6) 锅炉房内嗅到烧焦味; (7) 炉膛顶墙塌陷; (8) 锅筒、炉膛、炉管等受热
2023-05-18 15:12:34218 光纤通信系统的基本组成
1. 光发送机:
(1)功能:
(2)组成框图:
(3)对光源的要求:
(4)结构参数 :
(5)光源光谱特性:
(6)电信号对光的调制的实现方式:
2.光纤
2023-05-17 09:39:121 控制功能,经反复测试,各项预期功能均很好实现。实验设计综合性强,扩展性好,工程应用面广,是理工科专业蓝牙模块教学和嵌入式工程师构建无线监控系统的经典实例。
引 言
蓝牙作为一种近距离无线通信技术
2023-05-11 11:39:41
”。系统对原始信息进行编码、传送,接收端利用相关处理器对接收信号与本地码型相关进行相关运算,解出基带信号( 即原始信息)实现解扩,从而区分出不同用户的不同信息。微波无线扩频通信的原理见图1:
图1
2023-05-11 10:36:57
无线通信系统需要采用较高频率的信号的原因是什么?
2023-05-10 17:14:16
无线通信系统的组成主要包括以下几个部分:
发射端:发射端是无线通信系统中的一个重要组成部分,主要包括调制器、发射机和天线等。调制器将要传输的信息信号转换成无线电波,发射机将无线电波放大
2023-05-10 16:51:362675 无线通信系统由哪几部分组成?各部分起什么作用?
2023-05-09 16:20:43
。另外,它还能够处理非线性和随意控制,可以在不同的材料和形状中提供可充分定制。
二、应用领域
超声波式液位传感器在生产领域中有多种应用,例如,用于监测流程液位、温度、压力和流量,在粮油、化工、医药、饮料
2023-05-05 15:19:42
想问一下大佬们,单片机仿真系统中要对电压,液位,温度进行检测,用的at89c51单片机系统,现在温度传感器用的是dbs1820,然后电压液位传感器用的是电位器代替的,都连接着ad转换器上面的两个模拟
2023-04-29 12:34:19
浮法玻璃是一种常见的玻璃制造工艺,其生产过程中将玻璃原料(例如硅砂、碳酸钠、石灰石等)融化后,从玻璃熔浴上方均匀地流出,经冷却固化成薄片状玻璃。这种技术可以制造出高质量、均匀厚度的玻璃,用途广泛。
2023-04-25 11:18:471262 一个完整的柔性制造系统通常包括以下几个组成部分:
1. 数控机床和工业机器人:数控机床和工业机器人是柔性制造系统的核心装备,负责自动化加工和组装等工作。它们可以灵活调整生产参数,以适应生产
2023-04-25 10:52:534505 行业背景我国是全球工业锅炉生产应用数量最大、应用范围最广泛的国家,规模以上锅炉生产企业有千余家。我国工业锅炉容量小、数量大、布点散、能耗高,无法做到集中管理和控制,对于锅炉厂家来说,设备销往全国各地
2023-04-17 15:08:42399 的不是水位的高度,而是污水的量。当机器人开始工作时,污水将进入污水箱,每当进入指定容量的污水,传感器会测量并发送信号到微控制器,通知其污水箱已满并需要清洁。总体而言,液位检测对于扫地机器人的正常运行
2023-04-15 11:21:46
随着现代城市化进程的不断加快,洒水车在城市保洁和园林绿化等方面发挥着不可替代的作用。而洒水车中的水箱液位监测是保证其正常工作的重要因素之一。然而,传统的机械式液位传感器存在着精度低、易损坏、不易维护
2023-04-14 14:02:32
能点科技的不锈钢液位传感器有4种型号,都是光电原理,高可靠性,耐高压,耐腐蚀,安装简易,低功耗。科技 光电液位开关内置红外发射管和光敏接收器,检测部分是玻璃棱镜结构。 无水状态时,发射管所发出的光
2023-04-11 14:32:54
智能供配电系统由什么组成 1.供配电智能监控平台:该平台是整个系统的核心。它可以实现数据采集、处理、分析、存储、显示和控制等功能,通过数据分析挖掘等手段来提高系统效益。 2. 智能终端:智能
2023-04-10 10:09:16
LCD面板由两个薄玻璃基板组成,中间有一层液晶分子。在生产过程中,使用的玻璃基板具有固定尺寸,然后切割成各种尺寸的面板。
2023-04-10 09:56:534978 我们经常看到的光电式液位传感器一般都是3根线,分别是正极、负极、信号输出,那么为什么分体式液位传感器是4根线呢,今天能点科技就来带大家了解一下相关内容。从电路图中可以看出,这条线也是输出信号线,主要
2023-04-08 11:02:31
比较高,不容易丢包。现国产很多芯片性能已不输国外的芯片,可优先选国产,毕竟价格摆在这里; 2:蓝牙天线匹配蓝牙无线通信系统的增益等于数传模块串口数传模块的发射功率与天线的增益之和,因此天线的增益与蓝牙数
2023-03-29 09:39:12
实现工业锅炉设备上云,构建分布式工业锅炉远程运维系统和大数据应用云服务。
2023-03-24 20:12:24275
查看更多
