第1届全国等离子体生物医学会议由西安交通大学发起的“第一届全国等离子体生物医学学术会议”于2024年3月15日-18日在西安成功举办。会议吸引了来自全国80余家高校、研究所、医院和企业的280
2024-03-22 08:01:18
23 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/14/pYYBAGJ8ZjKAAv8ZAAAYa7MwZKc717.jpg)
中微公司的电感耦合等离子体(ICP)刻蚀设备Primo nanova系列第500台反应腔顺利付运国内一家先进的半导体芯片制造商。
2024-03-21 15:12:43
99 在电路设计中,电感的耦合和去耦技术是非常重要的一环。通过合理的电感耦合可以实现信号的传输和功率的传递,而电感的去耦则可以消除干扰、提高系统的稳定性和可靠性。本文将详细介绍三个电感两两耦合的原理、方法
2024-03-09 10:50:46
478 耦合电感的伏安特性是指在电感与电流之间的关系,通常用伏特安特性曲线来表示。它描述了电感在不同电流下的电压变化情况,通过分析这些特性,可以了解电感的性能及其在电路中的应用。 首先我们来了解一下耦合电感
2024-03-09 10:47:54
421 耦合电感的方向正负是根据自感电动势的方向来确定的。在电感中,电流通过导线时,会产生磁场,并且磁场的变化会导致电动势的产生。根据法拉第电磁感应定律,电动势的方向与磁场变化有关。耦合电感中的自感
2024-03-09 10:46:26
451 判断耦合电感的正负电压是一个非常具体的问题,可能需要在具体的电路设计和应用情况下进行分析和判断。本文将从基本概念、电感的结构和原理、电路分析方法和应用场景等几个方面来详细介绍如何判断耦合电感的正负
2024-03-09 10:45:10
459 耦合电感和变压器是两种不同的电子元件,虽然它们在一些方面有一些共同之处,但在原理、应用和结构上存在着明显的差异。 首先,我们先来了解一下耦合电感。耦合电感,也被称为互感器或变压器,在电路中广
2024-03-09 10:43:51
248 判断耦合电感中的互感电压好坏涉及到多个因素,包括电感的结构设计、材料选择、制造工艺等。在本文中,将介绍判断耦合电感互感电压好坏的方法。 首先,我们需要了解什么是耦合电感和互感电压。耦合电感是由两个
2024-03-09 10:09:37
253 求解耦合电感并联的等效电感的方法有多种,下面将解释两种方法:直接相加法和矩阵法。 直接相加法: 耦合电感并联的等效电感值可以通过将每个独立的电感相加得到。假设有两个电感L1和L2并联,它们之间存在
2024-03-09 09:33:10
317 背景介绍 电场诱导二次谐波产生(Electric Field Induced Second Harmonic Generation, EFISHG)光谱是一种等离子体诊断学中常用于测量体相和表面
2024-03-08 06:37:45
41 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/22/wKgaomXqQbeARq18AAVLlXA3RdY173.png)
Aigtek诚邀您参会2024年3月15-17日,Aigtek安泰电子将携一众明星产品及专业测试解决方案亮相第一届全国等离子体生物医学学术会议。在此,我们诚邀您莅临会议参观、洽谈与观摩!-时间
2024-03-07 08:01:05
182 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/14/pYYBAGJ8ZjKAAv8ZAAAYa7MwZKc717.jpg)
现在对 2 个晶圆进行处理,为粘合做好准备。它们经过 N2 等离子体处理以激活表面。等离子处理改变了表面的特性,以增加表面能并使其更加亲水。
2024-03-06 11:31:03
238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/D0/wKgZomXn4-qAR2wqAAA7oPrT0l8112.png)
pcb等离子处理的5大作用
2024-03-05 10:24:48
97 解决核聚变反应中过热等离子体不可预测性问题,是实现稳定电力产出的最大瓶颈之一。近期,美国普林斯顿等离子体物理实验室(简称 PPPL)取得重要进展,已经成功研发新型AI系统,可提前300毫秒预测聚变中等离子体的“撕裂”行为
2024-02-28 16:08:07
250 铝元素作为地壳中含量最多的金属元素,广泛存在于土壤、矿石、水体等环境介质中。我国自来水处理过程中广泛使用含铝化合物作为沉淀剂,铝盐类混凝剂能够使悬浮颗粒沉淀,有效地降低水质浊度,因此导致大量的铝离子进入生活饮用水中,使生活饮用水中铝含量升高。
2024-02-27 11:35:56
227 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/33/wKgaomXdWBOAKKMlAALDKV4lAYc258.png)
宫颈癌是全世界妇女相关死亡的第二大癌症,占女性癌症的15%,宫颈癌以及很大比例的肛门、口咽等癌症是由人乳头状瘤病毒(HPV),主要是HPV-16引起的。
2024-02-22 09:10:45
1139 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/73/wKgaomXWn2aAZe_4AAAvN_Px0j8479.png)
共读好书 陈婷 周伟洁 王涛 (无锡中微高科电子有限公司) 摘要: 研究了微波等离子工艺影响导电胶形貌的机理,进一步分析了等离子清洗次数对电路可靠性的影响。结果表明,对装片后的电路进行 1 次等离子
2024-02-20 13:37:16
127 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/33/wKgaomXUOrCAXDkfAABuUKZym8Q676.png)
等离子发动机原理: 等离子发动机是一种利用电磁力将离子加速并喷射出来产生推力的发动机。它主要包括等离子体产生器、离子加速器和喷嘴等组成。下面将详细介绍等离子发动机的工作原理。 生成等离子体:等离子体
2024-02-14 18:18:00
3169 为什么应该在SEPIC转换器中使用耦合电感?
2024-02-06 06:58:00
等离子显示器(Plasma Display Panel,简称PDP)是一种采用气体放电和发光材料发光的平板显示技术。与液晶显示器相比,等离子显示器拥有更高的对比度、更高的色彩饱和度和更快的响应速度
2024-02-03 10:00:17
306 ICP-MS技术的强大分析能力已得到全球分析界的认可。我国新一轮国土资源大调查要求测定成千上万地球化学勘探样品中的76个元素,只有利用ICP-MS等先进技术才有可能实现。由于ICP-MS是以溶液进样为主的分析技术,这就同时对样品处理方法提出挑战。
2024-01-31 16:23:19
124 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/CC/wKgaomW4UeeASgwCAADEQlA_gcA784.png)
使用ad8318检测定向耦合器耦合端口的输出,但是出来的波形不会变化。
波是由ad9910产生并发射到耦合器中,与另一个口的传感器线圈谐振,并从耦合口返回的信号。
2024-01-26 06:58:48
。常见的干法刻蚀设备有反应离子刻蚀机(RIE)、电感耦合等离子体刻蚀机(ICP)、磁性中性线等离子体刻蚀机(NLD)、离子束刻蚀机(IBE),本文目的对各刻蚀设备的结构进行剖析,以及分析技术的优缺点。
2024-01-20 10:24:56
1106 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/65/wKgaomWrLyGAJ2jeAAFOrS34PJ8085.png)
了解更多产品信息,欢迎访问友思特:反射物镜 | BOS反射物镜 | 无色差显微镜物镜 | 激光剥蚀系统物镜 | 广州友思特科技有限公司 激光烧蚀电感耦合等离子体质谱技术 激光烧蚀电感耦合等离子体质
2024-01-18 13:50:07
101 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/09/wKgaomWouymAUljOAAJjZkZMgIA112.png)
报告提及,该公司在芯片制造领域关键设备,如CCP和ICP等离子体刻蚀设备销售表现强劲,预期2023年营业额将达47亿元,较2022年的基础上再增加约15.6亿元,同比攀升约49.4%。
2024-01-15 11:17:39
234 ——利用在基板上的金属薄膜中产生的表面波来散热,是一个重要的突破。 韩国科学技术学院(KAIST)宣布,机械工程系Bong Jae Lee教授的研究小组在世界上首次成功测量了沉积在基板上的金属薄膜中“表面等离子体激元”(surface pla
2024-01-03 15:32:39
184 01、重点和难点 等离子体通常被认为是物质的第四态,除了固体、液体和气体之外的状态。等离子体是一种高能量状态的物质,其中原子或分子中的电子被从它们的原子核中解离,并且在整个系统中自由移动。这种状态
2023-12-26 08:26:29
209 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/F6/wKgZomWKHbGAVY1fAAcfrGNjD5c322.png)
01、重点和难点 在硅材料加工和研究领域,皮秒脉冲激光激发的等离子体对于提高加工技术、开发创新设备以及加深对材料物理特性的理解都有重大研究意义。这种影响尤其体现在硅材料表面等离子体形态变化的研究
2023-12-19 10:53:11
236 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/04/wKgZomWBBZOAbNDXAALlfKYyX_I347.png)
众所周知,化合物半导体中不同的原子比对材料的蚀刻特性有很大的影响。为了对蚀刻速率和表面形态的精确控制,通过使用低至25nm的薄器件阻挡层的,从而增加了制造的复杂性。本研究对比了三氯化硼与氯气的偏置功率,以及气体比对等离子体腐蚀高铝含量AlGaN与AlN在蚀刻速率、选择性和表面形貌方面的影响。
2023-12-15 14:28:30
227 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/9B/wKgaomV78WGALqkAAAB-TBftM8U361.png)
基于GaN的高电子迁移率,晶体管,凭借其高击穿电压、大带隙和高电子载流子速度,应用于高频放大器和高压功率开关中。就器件制造而言,GaN的相关材料,如AlGaN,凭借其物理和化学稳定性,为等离子体蚀刻
2023-12-13 09:51:24
294 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/97/wKgaomV5DSuAMgtqAABVRieZ-G0671.png)
EncposVolBufindex = 0;
ad2s1210_position_mode; ad2s1210_position_mode; 等离子体
qspi_sspin_pull_high; 密钥
2023-12-12 06:52:45
书接上节,常见的物质的第四种自然状态是等离子体状态。我们比较熟知的恒星天体就是等离子体态的一个例子。当然,它和我们最常见到的固体、液体或气体的定义的定义不相符合。等离子体态可以被定义为高能电离原子
2023-12-08 09:47:18
234 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/FC/wKgZomVydbiAKdqrAADXGgSsR94096.jpg)
光捕获技术是提高太阳能电池光吸收率的有效方法之一,它可以减少材料厚度,从而降低成本。近年来,表面等离子体(SP)在这一领域取得了长足的进步。利用表面等离子体的光散射和耦合效应,可以大大提高太阳能电池的效率。
2023-12-05 10:52:27
497 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/9E/wKgaomVukJCAeUoLAABu2HbyjYU447.jpg)
高压放大器在等离子体实验中有多种重要应用。等离子体是一种带电粒子与电中性粒子混合的物质,其具有多种独特的物理性质,因此在许多领域具有广泛的应用,例如聚变能源、等离子体医学、材料加工等。下面安泰电子将介绍高压放大器在等离子体实验中的应用。
2023-11-27 17:40:00
189 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/72/wKgaomVkY_CAJv5cAACNN4wYd8U459.png)
一种使用等离子体激元的新型成像技术能够以增强的灵敏度观察纳米颗粒。休斯顿大学纳米生物光子学实验室的石伟川教授和他的同事正在研究纳米材料和设备在生物医学、能源和环境方面的应用。该小组利用等离子体
2023-11-27 06:35:23
121 磁场辅助激光加工技术是利用磁场约束激光加工诱导的等离子体,致使等离子体沿磁场方向膨胀,其余方向受压缩,因而等离子体的密度会很低,大大削弱了屏蔽效果,使更多的激光能量能够穿透材料。
2023-11-23 15:03:11
301 分析标准/参考:
GB 39731-2020电子产品水污染物排放标准
HJ 700-2014 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法
2023-11-22 10:01:54
172 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/03/wKgaomVdYGuAdTf4AAIn3RUS5p4468.png)
摘要本发明涉及芯片制造技术领域。硅基的cu/sio2混合结合样品和金刚石基础的cu/sio2混合结合样品的准备后,进行等离子体活性。经等离子体活性处理后,将cu/sio2混合结合试料浸泡在有机酸溶液中清洗后干燥。
2023-11-22 09:25:59
285 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/C4/wKgZomVdWIeATU94AAG7u4BCRpA320.png)
MS1112 是一款高精度 16bit 模数转换器,具有 2 组差分输入 或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的分辨率。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.048V
2023-11-10 15:48:10
528 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/4C/wKgZomVN38uAZ6JyAAFqniD3Tzc743.png)
近日,深圳技术大学阮双琛教授和周沧涛教授团队在国际上首次提出基于超光速等离子体尾波场产生阿秒脉冲、亚周期相干光激波辐射的物理方案,并阐释了一种由电子集体作用主导的全新相干辐射产生机制。
2023-11-09 10:40:40
307 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/F8/wKgZomVMR02AK_OAAABsSDLvsmw521.png)
电子发烧友网站提供《质谱仪的种类.pdf》资料免费下载
2023-11-01 09:40:21
0 众所周知,倾斜光纤光栅可以激发众多的包层模式,并且对光纤表面周围环境敏感。当光纤包层模式与表面等离子共振相位匹配时,倾斜光纤光栅可以在金表面激发倏逝表面等离子体共振波。
2023-10-20 15:48:08
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/8C/wKgaomUyMROASLPxAAAcKobDFlY337.jpg)
有磁耦合的两个及以上的线圈,就称为耦合线圈,即耦合电感。变压器就是耦合电感工程上实际的典型应用。
2023-10-19 12:29:44
1445 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/FA/wKgZomUwsKOAA5q4AAAIHvRa33U983.jpg)
等离子体工艺是干法清洗应用中的重要部分,随着微电子技术的发展,等离子体清洗的优势越来越明显。文章介绍了等离子体清洗的特点和应用,讨论了它的清洗原理和优化设计方法。最后分析了等离子体清洗工艺的关键技术及解决方法。
2023-10-18 17:42:36
447 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/1C/wKgaomUvsc-AP1DhAABB9av1EbQ965.png)
2023-10-18 08:33:37
0 焊线连接:工艺通过使用氩离子进行物理撞击,移除基材上的微量污染和氧化物。这种工艺对于解决焊线接合力不足是一种非常有效的途径。主要优点包括焊线接合力具有显著的增长。焊线过程中对于设备输出压力值的需求降低可以提高生产能力。
2023-10-16 10:24:22
799 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/03/wKgZomUsnzWAWAHVAAAMio3GcDs012.jpg)
在许多领域应用中,飞行时间质谱仪(TOF MS)已成为一种至关重要的仪器,特别是在临床微生物实验室的细菌鉴定中,它具有不可替代的作用。TOF MS的核心是低噪声、高速模数转换器(ADC)。本文将阐述
2023-10-12 19:35:02
250 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/84/wKgaomUt2yWAP-DoAAQusOCIBJM783.jpg)
ICP是电感耦合等离子体发射光谱仪。根据检测器的不同分为ICP—OES(电感耦合等离子发射光谱仪,也称ICP-AES)和ICP-MS(电感耦合等离子质谱仪)。两者均能测元素周期表中的绝大部分元素
2023-09-22 18:10:38
1029 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/14/wKgZomUL1--ADzc6AAN6nRvmHZE664.png)
基于电池供电的等离子打火机。制作新奇打印方式的等离子打印机!包含相关图文说明、代码、线路图
2023-09-22 07:54:27
为了提高等离子消融手术系统的频率输出,提出一种新型的全桥拓扑结构。应用LCR谐振原理,对传统的全桥逆变拓扑结构进行改进,当谐振电路工作在恰当的区域可以实现开关管的零电压的开通和近似零电压的关断,能
2023-09-20 07:38:22
背景 Adi Salomon 教授的实验室主要致力于了解纳米级分子与光的相互作用,并构建利用光传感分子的设备。该小组设计并制造了金属纳米结构,并利用它们通过与表面等离子体激元的相互作用来影响纳米级
2023-09-19 06:28:29
223 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/14/wKgaomUIzwyART1VAAAz6Rg8NWs298.jpg)
QD77MS16应用实例
2023-09-14 15:38:45
0 工程应用产学研融合发展。 交流会期间,西南某院在论文【模块化紧凑型高压电源系统的研制】中提出:为研究高比压、高参数的聚变等离子体物理,我国建成了新一代“人造太阳”装置中国环流三号装置。要提高中性束注入
2023-09-07 10:39:35
的碘量法、电极极谱法和荧光法。 碘量法是参照《水质溶解氧的测定碘量法》(GB7489-1987)标准,基于溶解氧的氧化性能,在水样中加入硫酸锰和碱性碘化钾溶液,生成氢氧化锰沉淀,该沉淀极不稳定,会迅速与水中的溶解氧反应生成硫酸
2023-09-06 15:08:03
693 超透镜Superlenses是由等离子体激元材料和超材料制成的,并在亚衍射尺度上,实现特征成像。
2023-08-31 15:04:24
744 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/75/wKgaomTwO_mAUFpDAAA-u-zsvBg410.png)
据报道,尹志尧在电话会议上表示,ccp(中国电容耦合等离子体)刻蚀设备市场的市场占有率有望从去年10月的24%增加到60%。一度成为领跑者的美国Lam Research的占有率急剧下降后,icp工具市场的占有率可能会从原来的位置上升到75%。
2023-08-28 11:21:00
688 来自斯图加特大学(德国)的 Harald Gießen 教授的团队正在致力于将光子学和纳米技术用于新的应用和设备。研究人员正在研究通过控制等离子体效应来创建显示器的技术。等离激元学研究光与金属纳米
2023-08-23 06:33:33
215 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/66/wKgaomTlN7yAdb5UAAEo9RZPFkA167.jpg)
产品简述 MS5182N/MS5189N 是 4/8 通道、16bit、电荷再分配逐次 逼近型模数转换器。采用单电源供电。 MS5182N/MS5189N 内 部集成无失码的 16 位 SAR
2023-08-15 18:07:07
341 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/67/wKgaomTMxiKAGIc2AAB-mYrz1ng324.png)
等离子体显示器在对比度、视角和响应速度等方面的优势较为显著,适合用于娱乐和家庭影院等方面;而液晶显示器则在功耗、分辨率和便携性等方面有一定的优势,适合办公和移动设备等领域。选择时,可以根据使用需求和个人偏好来进行选择。
2023-08-10 14:38:36
767 本文介绍了一种使用(ICP-OES)分析石墨类负极材料中多种杂质元素的方法,并对该方法进行了系统验证。该方法的加标回收率在90%–110%之间,且2.5h稳定性实验结果的相对标准偏差(RSD)小于1.5%,证明该方法具有良好的准确度和稳定性,适用于对多品牌、多批次石墨类负极材料中的杂质元素进行分析。
2023-08-08 09:48:02
232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/AD/wKgZomTRnf-ASM2VAAEHZoEwAsY483.png)
在常规离子注入中,三氟化硼常用于形成P型浅结的注入不是B,因为BF2+离子大且重。B10H14,B18H22和硼烷(C2B10&或CBH)是研究中的大分子。
2023-07-21 10:18:57
1399 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/5E/wKgZomS565qADngTAAAu13Ob8F4385.png)
1、产品简介: 放电等离子烧结 (SPS)是一种快速、低温、节能、环保的材料制备新技术,可用来制备金属、陶瓷、纳米材料、非晶材料、复合材料、梯度材料等
2023-07-16 23:06:19
行业简介:微弧氧化(MAO)又称微等离子体氧化(MPO)、阳极火花沉积(ASD)或火花放电阳极氧化(ANOF),还有人称之为等离子体增强电化学表面陶瓷化(PECC)。该技术的基本原理及特点是:在普通
2023-07-11 14:27:42
随着集成电路互连线的宽度和间距接近3pm,铝和铝合金的等离子体蚀刻变得更有必要。为了防止蚀刻掩模下的横向蚀刻,我们需要一个侧壁钝化机制。尽管AlCl和AlBr都具有可观的蒸气压,但大多数铝蚀刻的研究
2023-06-27 13:24:11
318 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/6B/pYYBAGSacdGANNs2AABq9tDk-14108.png)
近日,Nano Letters(《纳米快报》)在线发表武汉大学高等研究院梁乐课题组和约翰霍普金斯大学Ishan Barman课题组关于高效构建等离子增强NV色心的纳米器件研究进展,他们利用自下向上的DNA自组装方法开发了一种混合型独立式等离子体纳米金刚石
2023-06-26 17:04:52
396 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/75/wKgaomSZVQmAcgObAABcbpPFu0E863.png)
上海伯东 Aston™ 质谱分析仪是一款快速, 强大的化学特异性气体质谱仪, 提供 ALD 过程控制解决方案, 可在这些非等离子体(“lights-off”)过程中提供原位计量和控制. 它可以实现快速, 化学特定的原位定量气体分析, 低至十亿分之几的水平, 提供 ALD 过程控制所需的实时数据.
2023-06-20 17:28:55
263 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/27/wKgZomSRakeAY8c5AACYkvDhDpk273.png)
上海伯东日本 Aston™ 质谱仪能够进行准确且可操作的端点检测, OA% 是传统 OES 计量解决方案的一个数量级(1/10). Aston™ 质谱仪解决方案适用于具有高蚀刻吞吐量和大量重复相同
2023-06-20 17:28:31
258 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/26/wKgZomSRaB2ANVA7AABs0AgUraA054.png)
交流电源板过载防护高电压气体放电管 气体放电管- GDT /气体等离子体避雷器 2R3600ML5 Gas Discharge
2023-06-14 17:30:02
锂离子电池是一种大容量、可充电反复使用、无环境污染的新型蓄电池。迈入 90 年代后,LIB 成为相对较新的商用化蓄电池,并被广泛用于手机、笔记本电脑等移动型家电,正逐渐成为我们生活中的必需品。近年来
2023-06-08 10:19:06
621 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/2D/pYYBAGSBObeAAOBYAAG0sxq_R8Y601.png)
Agilent 7900 ICP-MS(电感耦合等离子体质谱)是一款灵活的单四极杆 ICP 质谱仪,可提供非常出色的基质耐受性、有效的氦碰撞模式、超低的检测限和宽广的动态范围。
2023-06-05 16:02:33
946 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/68/pYYBAGR9ja-AZqErAAGixcDK2ZA141.png)
当质谱仪选择了所需的离子后,离子将进入后段加速区域,射束电流与最后的离子能量被控制在该区内,离子束电流利用可调整的叶片控制,而离子能量则由后段加速电极的电位控制。
2023-06-04 16:38:26
1182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/2C/wKgaomR8TfSAcgSSAAAZOV0Ip8w149.png)
在酸性条件下,联氨与对二甲氨基苯甲醛反应生成黄色的偶氮化合物。在测定范围内黄色的深度与联氨的含量成比例,符合朗伯-比尔定律。偶氮化合物的最大吸收波长为454nm。
联氨在碱性条件下容易被氧化,氯、溴、碘等氧化剂将使测定值降低,芳香胺类例如苯胺将干扰测定,浑浊的水样及有色素的水样对测定有干扰。
2023-05-30 14:07:43
222 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/E0/pYYBAGR1jzKAMhYWAAAUcleLIMM062.png)
使用负偏压的萃取电极将离子从离子源内的等离子体中抽出,并将其加速到大约50keV的能量。
2023-05-29 09:37:59
385 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C9/wKgZomR0AoOAEkcfAAAmpAvxuQE370.png)
高压直流电源用于加速离子,大约为200kV的DC电源供应系统被装配在注入机内。为了通过离子源产生离子,需要用热灯丝或射频等离子体源。热灯丝需要大电流和几百伏的供电系统,然而一个射频离子源需要大约
2023-05-26 14:44:17
1357 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/BA/wKgaomRwVbuAVmK7AAAd8yMx10g187.png)
金属银镀PTFE涂层等离子处理是指在金属镀银进行PTFE涂层,并在PTFE涂层上进行等离子处理的一种表面处理技术。该技术可以使金属表面具有一定的耐腐蚀性、耐磨性和耐高温性,同时还可以提高金属表面的润滑性和粘附性。
2023-05-25 15:54:14
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A9/wKgaomRuyrKATxX6AABPVt8jqQI882.png)
早先对于晶圆表面金属的浓度检测需求为1010atoms/cm2,随着工艺演进,侦测极限已降至108 atoms/cm2,可以满足此分析需求的技术以全反射式荧光光谱仪(Total Reflection X-ray Fluorescence, TXRF)与感应耦合电浆质谱仪 (ICP-MS) 两种为主
2023-05-24 14:55:57
2148 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A1/wKgZomRttV2AFlo6AAAxD-HH1Z4771.png)
为了形成高密度等离子体,需要有激发混合气体的射频(RF)源,并直接使高密度等离子体到达硅片表面。在HDP-CVD反应腔中,主要是由电感耦合等离子体反应器(ICP)来产生并维持高密度的等离子体。当射频电流通过线圈(coil)时会产生一个交流磁场
2023-05-22 15:47:37
3162 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/86/wKgZomRrHnCABoCqAAAQWgesnN4359.png)
在天体物理学中,有许多天体都具有强大的磁场,例如恒星、行星和黑洞。这些天体周围通常有大量的等离子体,例如恒星风、行星际介质和吸积盘。
2023-05-17 09:24:16
452 DPC(DirectPlatingCopper)薄膜工艺是一种利用磁控溅射技术制备铜薄膜的方法。该工艺是将目标材料为铜的铜靶放置在真空腔室中,通过磁控溅射技术使得铜靶表面产生等离子体,利用等离子体中的离子轰击靶表面,将其溅射成细小颗粒并沉积在基底上形成铜薄膜的过程。
2023-05-11 17:38:18
843 因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准射频等离子体源 RF2100ICP Plasma Source上海伯东代理美国 KRi 考夫
2023-05-11 14:57:22
《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006(1.4.1)准规定了测定水中20种元素的电感耦合等离子体发射光谱法。
本标准适用于生活饮用水及其水源水中铝、钡、铍、镉、钙、铬、钴、铜、铁、钾、锂、镁、锰、钼、钠、镍、铅、钒、锌、锶20种元素含量的测定。
2023-05-08 14:28:05
451 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/9F/poYBAGRYlk2ADJv4AAAEvHliFYY590.png)
芯片等离子活化技术是一种物理处理技术,通过改变材料表面的化学性质、物理性质和机械性能,实现对材料的表面处理和改性。芯片等离子活化技术具有处理效率高、处理精度高、无需添加剂、处理后材料性能稳定和应用范围广泛等优势。
2023-05-06 10:44:50
651 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7F/wKgZomRVq5iASh0OAAB-YFpRF9Y714.png)
北京莱伯泰科仪器股份有限公司发布针对半导体行业研发生产的电感耦合等离子体三重四极杆质谱仪LabMS 5000 ICP-MS/MS。
2023-05-05 17:15:54
616 通过金徕等离子体处理,可以提高金属表面的活性,改善金属表面的结合力、增强涂层附着力等性质,使得金属制品的质量和性能得到明显的改善和提升。此外,等离子体处理还可以改善金属表面的光洁度,使得金属表面更加平整光滑。
2023-05-05 10:51:23
526 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/76/wKgZomRUYdCATz_jAAC3-9ugXBE393.png)
耦合电感通常用于多相拓扑,以利用两相之间磁耦合产生的电流纹波消除。通常,当使用典型的分立电感时,电流纹波消除仅在多相降压转换器的输出端发生。当这些电感进行磁耦合时,电流纹波消除作用应用于电路的所有
2023-04-21 11:17:34
1715 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/BA/poYBAGRCAESAMI1lAAAE6-3OqK8160.png)
(6~10mm)、温度漂移等问题,无法满足发动机复杂机械内部非定常测量的需要。而在对新技术的探索中,等离子体技术由于其有着许多先天优势而引起了研究者们的关注,如其理论上有着高频率响应的特性、不受热惯性的限制、基于等离子体原理的探针结构尺寸小,可达毫米尺度。因此认为其具有十分优秀的发展潜力,有望突破高温高
2023-04-19 15:29:42
260 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/CA/pYYBAGQ_mB2AOpm4AAG0qHLOiGE591.png)
为满足集成电路中对纳米结构器件的尺寸及质量的高性能要求,有效地解决表面等离子体光刻技术中存在的near-field OPE问题,中国科学院大学集成电路学院教授韦亚一课题组通过对表面等离子体光刻特有的近场增强效应进行定量表征
2023-04-18 10:49:03
473 中药是我国宝贵的医学财富,而微量元素是中药归经和药性物质基础的重要组成部分。因此,中药无机微量元素,尤其是医学微量元素的测定,对临床应用的研究具有一定的指导意义。本文选用当归、鸡血藤等七种滋补类中药
2023-04-18 10:41:39
780 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/E1/poYBAGQ-A2KAVyikAABWcfP1ibY981.jpg)
全硅等离子体色散效应环形谐振器调制器具有诱人的发展前景。然而,其性能目前受限于调制深度和开关速度之间的权衡。
2023-04-12 09:12:12
1594 维修保养? 等离子光谱仪对气体控制系统的维修保养 ICP的气体控制系统是否平稳正常地运行,马上影响到仪器检测信息数据的好坏,倘若供气含有水雾、机械设备脏物杂屑等等都是引起气流不稳,因此,对气体控制系统要常常进行定期维护
2023-04-07 07:37:42
124 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/49/poYBAGQvV8aALe2EAAEVaGa6Gb8140.png)
ICP-20100
2023-04-06 23:35:37
导读: 屏(也叫面板),是等离子电视最重要的部件,占整机成本的六、七成。屏的好坏,直接决定着平板电视的优劣。目前世界上只有韩国LG、三星和日本的松下等少数厂商具备等离子屏的生产能力,其中LG的A3生产线被公认为最先进的等离子生产线。很大程度上,等离子电视的选择就是等离子屏的选择。
2023-03-30 15:56:10
452 ICP-10110
2023-03-29 21:46:27
USB-ICP-LPC2K
2023-03-28 13:25:30
2RM3600A6L2 气体放电管- GDT /气体等离子体避雷器3600Discharge 2-Electrode Arrester 5.5*6 直流击穿电压3600V气体
2023-03-27 17:04:09
涂料作为一种装饰及功能性材料,已广泛应用于现代工业和生活中。涂料中的砷不仅会造成环境污染,而且是一种致癌物质,会在人体中积累,造成严重伤害。因此限制涂料中砷含量是十分有必要的。涂料中砷含量测定的主要方法有X射线荧光光谱法、电感耦合等离子体法、电感耦合等离子体质谱法。
2023-03-27 13:21:59
298 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/CB/poYBAGQhJoqAbL0eAACLR0Wuzxo681.png)
