电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何减少铁芯的磁滞
如何减少铁芯的磁滞
收藏
查看更多
饱和的芯无法承受电压是什么原理?
在开关电源设计中,芯是应用最广泛的一种储能设备,考虑芯最大的因素就是不能使其饱和,为什么饱和的芯不能承受电压?是什么原理?在开关电源中芯的考虑因素还有什么?
2024-03-04 22:56:19
栅尺#人工智能
栅尺
开地电子发布于 2024-03-01 13:13:37
大理石无铁芯模组
模组铁芯
璟丰机电发布于 2024-02-04 13:35:33
变压器铁芯为什么需要一点接地,多点接地不是更可靠吗?
变压器铁芯为什么需要接地?变压器为什么要一点接地,多点接地不是更可靠吗? 变压器铁芯接地的目的是为了保证人身安全以及保护设备的正常工作,避免发生电气事故。 首先,变压器铁芯接地是为了确保
2024-02-03 16:22:35289
开关电源的芯设计要注意什么?
对于开关电源,无论是单管双管正激反激,都是将原边存储的能量通过电磁感应原理传递给副边,这个能量传递的过程对原副边芯的感量有什么要求?感量太小,存储的能量不足以供应给副边的负载,这个我能理解,但是感
2024-01-24 13:53:02
翻板液位计
一、 产品概述JYF翻板液位计是以磁浮子为测量元件,经系统耦合将容器中被测介质的液位传至指示器以清晰地显示被测液体的高度。其基本型为现场指示液位并配有液位报警记忆开关,可实现元距离液位上下限二位
2024-01-24 10:18:14
致伸缩液位变送控制器
 YYD液位变送控制器是集液位测量,显示,输出、控制于一体的智能数显液位测控产品。该产品为全电子结构,前端采用伸缩传感器。电子仓发出一个脉冲波沿测杆方向传播,遇到浮球的磁性材料脉冲波
2024-01-24 09:21:53
求助怎么减少labview仿真中生成信号的点数
这个仿真控制生出来的信号数据点太多了,计算一秒都上万个点了,求求怎么减少
2024-01-19 19:55:46
干式铁芯串联电抗器使用条件与技术性能参数
干式铁芯串联电抗器使用条件与技术性能参数  干式铁芯串联电抗器是一种广泛应用于电力系统中的无维护、高可靠性的电力设备。它能够稳定电网电压、控制电流、提高系统的功率因数以及防止系统谐波等,因此在
2024-01-17 11:36:27141
浅析电机高速化背景下的铁芯连接工艺
今天我们讲一个比较小的专题。题目是电机高速化背景下的铁芯连接工艺。那么这个专题实际上关联到两个问题,首先第一个问题就是电机高速化,为什么电机高速化呢?
2024-01-11 10:45:261205
ADUM3400和ADUM1400隔有什么区别?可以相互替换吗?
两种型号隔有什么区别?可以相互替换吗?
2024-01-03 09:55:23
环形变压器铁芯原材料是用硅钢片还是矽钢片?
环形变压器铁芯原材料是用硅钢片还是矽钢片? 环形变压器铁芯原材料通常使用的是硅钢片,而不是矽钢片。 硅钢片是一种特殊的冷轧电工钢,也称为硅钢板或硅钢片,由铁、硅、碳等材料合金制成。硅钢片在电机
2023-12-26 15:20:00273
为什么电机励呈现电感特性而不是电阻特性?
为什么电机励呈现电感特性而不是电阻特性
2023-12-21 08:00:36
可以升速,为什么过大反而会减速?
可以升速,为什么过大反而会减速
2023-12-21 07:43:34
50HZ的标准电机能否弱,弱范围是多少?
非专业弱磁电机,现在PLC要求速度正限幅为120%,也就是说我的频率要到60HZ,需要对电机弱,那么这台工频电机能否实现弱升速的功能了,
2023-12-18 06:58:44
在电机当前有转速的情况下,如何投入励和电枢?
首先,我们的电控系统,分两个传动,分别给励和电枢供电。 在系统发生紧停时,直接断开 励传动 和 电枢传动 的使能。完全切开对电机的电气控制,电机惯性停车。 现在业主要求,在某种情况下,需要对电机
2023-12-11 07:18:11
AD8564在搭建成回比较电路后,1MHz的输入波形频率,输出比较波形失真怎么解决?
AD8564在搭建成回比较电路后(10K的反馈电阻,正向100欧姆电阻,参考电压为0),1MHz的输入波形频率,输出比较波形失真。 想问对于AD8564高速比较,想达到20M的比较速度,排除掉PCB走线这个因素之外,在原理图设计上面有什么注意的地方才能达到这种速度??
2023-11-27 06:50:25
如何减少PCB板内的串扰
如何减少PCB板内的串扰
2023-11-24 17:13:43181
同步电机励正负接线可以互换吗?
同步电机励正负接线可以互换么?
2023-11-22 07:59:07
伺服编码器线上能加环吗?
伺服编码器线上能加环吗
2023-11-21 07:08:27
电机弱后功率怎么计算?
关于电机进行弱后,其功率是如何计算的,目前有台电机额定30KW.400V,1465rpm,53A,对其进行弱后实际运行频率为22HZ,电流23A,但是其实际输出功率才4.5左右,请问弱后电机功率该怎么去计算,或者各项参数之间存在着怎样的关系,望赐教!
2023-11-21 06:32:16
求助,关于同步电机的启动(包括转子励)和调速问题
1. 同步电机有两种转子形式,我发现关于励转子如何启动及调速方面的知识介绍的多,感觉励转子应用比较普及,那么永磁转子大多用在什么场合?多用于高压大功率还是低压小功率? 2. 针对励转子
2023-11-21 06:02:06
直流电机连续烧励线包的原因?
单位一台分卷机已经运行快3年了,半年前收卷电机直流驱动器励保险烧断,保险换后运行10天左右直流电机励线圈发黑,送外修理后运行正常。一个月前开卷电机烧励保险,检查电机励线圈已发黑,送外修理后
2023-11-16 07:47:13
Ferroxcube飞E型、ER型、ETD型、P型、RM型芯批量库存
维创域贸易专注软磁铁氧体芯24年,为3000+企业匹配和提供了磁性元件。近期整理了Ferroxcube飞\Magnetics美的批量库存,已批量的价格回馈老客户,欢迎广大客户前来询问
2023-11-02 13:19:18
粉测功机
粉测功机是由定子、实心转子、激磁线圈、粉介质、支架、底板等组成,当粉测功机内部线圈通过电流时产生磁场,使内部粉按磁力线排成链,由粉链产生拉力变为阻止转子旋转的阻力,该力即为负载力矩。改变
2023-10-28 13:26:08
51单片机如何控制编码器?
51单片机如何控制编码器嗷
2023-10-27 06:32:23
在数码管电路中使用珠后显示不正常怎么解决?
在数码管电路中使用珠后,显示不正常
2023-10-23 08:12:54
请问珠和电感有什么区别?
珠和电感有什么区别?
2023-10-18 06:53:50
派克Parker有铁芯/无铁芯直线电机新能源汽车锂电池行业应用
针对上述挑战,派克无铁芯直线电机凭借自身独特优势完美应对。而在这基础上推出更加符合客户对直线电机高性能、高加减速能力以及大推力的应用需求,从而帮助客户提升生产效率,获得竞争优势。
2023-10-13 16:59:54825
反激变压器需要漏多少才合适?
反激变压器需要漏多少才合适,这个漏量通过那些参数计算出来的,如果漏过大或者过小有什么影响
2023-10-07 06:19:20
滤波用的珠参数怎么选型?
不考虑电流值,用于信号滤波,那么这个珠的参数怎么计算,越大越好,还是越小越好,比如我的spi通讯用的是10mhz,珠要用多少的地
2023-09-28 06:48:34
编码器和光电编码器的未来
15年左右行业内开始掀起风编码器替代光电编码器,而且在22年的时候国内几家编发展迅速取得了很大的成绩,可是23年开始随着光电编码成本的下调技术的革新,又有客户回归到用光电的技术。 是不是现在达到一个平衡点了?还是说编还有突破的空间?
2023-09-26 13:03:43
变压器铁芯的接地及结构
铁芯是变压器的主要部件之一,用以构成变压器的主磁路。 一、变压器的铁芯结构 1、 变压器的铁芯由冷轧硅钢片组成,为了降低铁芯中的磁滞损耗和涡流损耗,叠装铁芯用的冷轧钢硅钢片厚度为0.35~0.5mm
2023-09-26 10:45:201492
电磁铁中铁芯的作用是什么
电磁铁是利用电流产生磁场的装置,它由线圈和铁芯组成。铁芯式电磁铁中重要组成部分,他的作用是增强磁场和方向,提高电磁铁的效率。
2023-09-16 14:16:543223
具有铁芯的P系列高推力直接驱动直线伺服电机
P系列直线电机是一种具有铁芯的高推力直线电机。它具有很高的推力密度和较低的停止力。峰值推力可达450NM峰值加速度可达5G。它是TPA机器人的一种高性能的直接驱动线性运动台。常用于高精度直线电动机
2023-09-04 16:14:38
电感中闭合式铁芯与非闭合式铁芯的差异
闭合式铁芯的设计需要更多且较复杂的绕线。由于铁芯的封闭结构,铜线必须在狭小的空间内进行多层或多线的绕线,并使用分层技术来隔离不同层次的绕线。
2023-09-03 10:22:54505
电路元器件电容晶体管电子技术电子diy
学习电子知识发布于 2023-08-30 23:20:34
银河电气500PPM高精度电流传感器
CS系列零通电流传感器CS系列新型零通电流传感器是同时基于调制和平衡原理研制的一种高精度电流传感器,它利用高磁导率铁芯在交变磁场的饱和激励下交替饱和的机理,快速地将原边电流通过等安匝原理调制
2023-08-25 18:26:56
银河电气200PPM高精度电流传感器
2023-08-25 18:22:09
银河电气10PPM高精度电流传感器(分体式结构)
2023-08-25 18:13:12
银河电气10PPM高精度电流传感器
2023-08-25 17:54:28
银河电气1PPM高精度电流传感器
2023-08-25 17:37:48
如何减少PCB杂散电容的影响
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何减少PCB杂散电容的影响?减少PCB杂散电容的PCB设计方法。当提到PCBA上的电子电路时,经常使用的术语是杂散电容。PCB上的导体、无源器件的预制电路板
2023-08-24 08:56:32332
Analyzer贴用户指南
Analyzer贴提供对RealView逻辑贴的标题HDRX、HDRY和HDRZ上存在的信号的访问。 分析器瓷砖可以插入瓷砖之间,如第1-3页图1-1所示,也可以在逻辑瓷砖堆栈的顶部
2023-08-16 08:07:32
基于贴的GPU架构优缺点
本指南介绍了基于贴的GPU架构的优缺点。它还将ARM马里基于瓷砖的GPU架构设计与台式PC或控制台中常见的更传统的即时模式GPU进行了比较。 马里GPU使用基于平铺的渲染体系结构。这意味着GPU
2023-08-02 12:54:29
如何减少反激电源的变压器漏感现象
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。 现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及芯材料
2023-07-31 14:17:44
变压器铁芯接地电流在线监测系统
一、概述: 电力变压器铁芯两点或多点接地时,在铁芯内部会产生环流,引起局部过热,严重时会造成铁芯局部烧损,甚至使接地片熔断,导致铁芯电位悬浮,产生放电性故障,严重威胁变压器可靠运行,因此在变压器运行
2023-07-28 10:45:371187
自粘结铁芯对电机能效提升到底有多大影响
铁芯也就是磁芯。铁芯(磁芯)在整个电机里面起到了举足轻重的作用,它用来增加电感线圈的磁通量,已实现电磁功率的最大转换。
2023-07-23 15:30:05668
变压器铁芯接地电流测试仪
 一、产品概述电力变压器是电力系统中最重要的电气设备,运行中一旦出现故障,将会对电力系统造成严重的后果。正常运行的变压器铁芯是单点接地的,如有两点或两点以上同时接地,则铁芯与大地之间将形成
2023-07-19 10:03:59
低压电器的铁芯粘住不释放怎么办呀
当发现低压电器的铁芯粘住不释放时,可以对交、直流两种系统进行检查和处理。
2023-07-15 15:17:16338
交流接触器线圈断电后铁芯不释放怎么处理?
当交流接触器线圈断电后铁芯不能释放,就会造成设备失控的问题,从而会威胁人身和设备的安全。
2023-07-15 15:06:50653
环解决EMC超标的问题,请看图的疑问
环解决EMC超标的问题,请看图的疑问 每一款环对应一个频点?意味着选这个环对某一个频点的衰减是明显的?
2023-06-09 13:48:02
气缸门应用全极性低功耗开关
VCS1385 是一款高度集成的全极性开关传感器,它在超小型封装内集成了 AMR 传感器和高精 度 CMOS 处理电路。CMOS 处理电路提供精确控制的 BOP/BRP 失调电压补偿电路和推挽
2023-06-07 11:19:55
DC-EC125位移传感器铁芯可自由活动的 LVDT
铁芯可自由活动与铁芯导向型DC-EC050线性位移传感器都提供无限高的分辨率,每种类型都提供可以在严苛环境中工作的型号。 虽然铁芯可自由活动的DC-EC125并且具有许多规格范围,但其安装难度比铁芯
2023-05-30 17:32:41284
电磁铁的轭用什么材料较好
电磁铁的轭用什么材料比较好?电磁铁是励线包加上电流后产生磁场,在铁芯内被线包磁化,产生强磁场,经过轭磁路聚集后,在磁极空间内产生强磁场,为产品所用,那么轭我们用什么材料为最好,电磁铁产生
2023-05-29 13:29:46
有没有办法减少LVDS输出的延迟时间?
有没有办法减少LVDS输出的延迟时间? (例如,通过修改视频输出驱动来缩短延迟时间。) 是否可以通过修改软件来减少延迟时间? 延迟时间是使用 gstreamer 中的以下命令测量的。 gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! 自动视频接收器
2023-05-25 06:10:52
变压器铁芯为什么需要接地呢?
变压器在运行中,铁芯及固定铁芯、绕组的金属结构、零件、部件等均处在强电场中,在电场的作用下,它们具有较高的对地电位。
2023-05-24 09:35:121815
MOSFET较小的栅极电阻可以减少开通损耗吗?
MOSFET较小的栅极电阻可以减少开通损耗吗?栅极电阻的值会在开通过程中影响与漏极相连的二极管吗?
2023-05-16 14:33:51
寻一个超市 声防盗天线 的电路
寻一个超市声防盗天线的方案和电路
2023-05-10 21:10:02
开关电源中的mos管源极加个小环有什么作用?
2023-05-09 14:58:23
珠的工作原理#从入门到精通,一起讲透元器件!
小鱼教你模数电发布于 2023-05-07 21:43:04
AMEYA360:门和地磁是如何工作的?#门
智能门
jf_81091981发布于 2023-05-05 11:50:35
如何合理选择配电变压器?
变压器型号的选择   主要是选用应用了新技术、新材料、新工艺的新型号高效节能配电变压器,降低能耗。   (1)选用非晶合金变压器。非晶合金铁芯变压器是用新型导材料——非晶合金制作铁芯而成的变压器,它比
2023-04-26 16:47:59
变压器中的损耗类型有哪些?
  变压器中的损耗有多种类型,如铁损、铜损、损耗、涡流损耗、杂散损耗和介电损耗。损耗是由于变压器铁芯中磁化强度的变化而发生的,铜损是由于变压器绕组电阻而发生的。   下面详细解释各种类型
2023-04-24 18:24:29
三相变压器是如何构建的?
。这可以使用堆栈层压构建。该芯的每个支腿都承载低压和高压绕组。低压绕组比高压绕组与铁芯绝缘。      低绕组放置在芯旁边,芯和低压绕组之间具有适当的绝缘。高压绕组放置在低压绕组上,它们之间有适当
2023-04-23 17:48:56
自粘结铁芯对电机能效提升到底有多大影响?
联锁铁芯使用级进模上带自动叠铆技术,联锁铁芯的形成过程是,在冲片落料工位上使上一片叠铆点的凸起部位正确地与下面一片的叠铆点凹形孔部位重合在一起,当上面一片受到落料凸模压力作用时,下面一片借助其外形与凹模壁摩擦所产生的反作用力使两片产生叠铆。
2023-04-19 11:25:021772
变压器的负载电流的变化对其铁芯中的主磁场有何影响?
2023-04-13 11:01:44
功率单元和励可控硅作用一样吗?
功率单元和励可控硅作用一样吗?求解答
2023-04-13 10:12:53
在设计fpga的pcb时可以减少串扰的方法有哪些呢?
在设计fpga的pcb时可以减少串扰的方法有哪些呢?求大神指教
2023-04-11 17:27:02
珠产品是否有长久的使用寿命?
珠是很多领域都在使用的产品,并且也有着越来越重要的作用,一开始朋友们并不清楚这一点,而在知道这么一回事以后,对这类产品的关注度也不断提升。那么,珠产品是否有长久的使用寿命呢?1、稳定以及耐用
2023-04-08 09:26:55
抗干扰环的性能不错,使用效果怎么样?
相信很多业内人士对抗干扰环应该不陌生,抗干扰环又被大家称为铁氧体环,目的就是能达到很好的抗干扰效果,对电子产品的信号传输具有保护效果,避免出现干扰情况,下面就来为大家介绍,抗干扰环的具体
2023-04-07 11:15:44
减少电路和配电系统中谐波的方法
谐波有害影响的相对能力。K级变压器增加了铁芯的尺寸,增加了中性线的尺寸,并使用特殊的绕组技术来减少涡流和趋肤效应损耗。例如,我们知道导体的横截面积加倍会将其电阻降低一半。K级变压器的初级和次级线圈
2023-04-07 10:03:46
浅谈抗干扰环的共模扼流圈是什么?
将整束电缆穿过一个抗干扰环就构成了一个共模扼流圈,根据需要,也可以将电缆在抗干扰环上面绕几匝。匝数越多,对频率较低的干扰抑制效果越好,而对频率较高的噪声抑制作用较弱。在实际工程中,要根据干扰电流
2023-04-01 15:50:00
激光焊接技术在焊接马达铁芯的工艺优点
马达铁芯的应用范围非常广泛,步进电机,交直流电机,减速电机,外转子电机,罩极电机,同步异步电机等都有比较广泛的利用。对于成品马达来说,马达铁芯在电机配件里面起到的作用比较关键。要想让一个电机的整体性
2023-03-31 16:05:54187
如何判断直流伺服电机是否具有励回路呢?
如何判断直流伺服电机是否具有励回路呢?有什么方法吗?
2023-03-30 17:28:35
为什么直流电机基本不会采用调调速呢?
直流电机基本不会采用调调速,而是采用调压调速,为什么?
2023-03-30 11:38:09
产品和EMC整改的最常见的器件—
构成。铁氧体属于是一种陶瓷材料,主要成分是氧化铁,一般不导电,可以用来制作永久磁铁、变压器的铁芯以及环等。  在键盘、鼠标以及外设当中,几乎都是采用让导线从环当中直接穿过的形式进行安装。基本上没有
2023-03-29 11:16:07
基于WB的电磁场分析功能对通电线圈中的铁芯周边磁场进行仿真
  电磁感应现象是大家非常熟悉的物理学现象,本文分享基于WB 的电磁场分析功能对通电线圈中的铁芯周边磁场进行仿真,通过详细的操作步骤说明和设置讲解,为大家学习电磁场分析提供一定的指导。  1.1
2023-03-24 17:03:15
怎么令回比较器输出电压到达UZ,是否在输出端加入上拉电阻?
怎么令回比较器输出电压到达UZ,是否在输出端加入上拉电阻?如题,有图
2023-03-24 15:40:07
回比较器中的输入正弦波的频率如果一直升高会怎样?
回比较器中,如果输入正弦波的频率一直升高,则输出会是什么样?
2023-03-24 15:37:27
如果想改变反相回比较器的阈值电压应改变哪些参数呢?
2023-03-24 15:31:42
在反相积分电路和同相回电压比较器之间加反相电压跟随器什么作用?
2023-03-24 11:46:29
同相回比较器电压传输特性是怎么样的?
同相回比较器电压传输特性是怎么样的?我不能理解的是当负端为0时,电压传输?我的理解与单限一样,对不
2023-03-24 11:45:24
回比较器输出电压的上升时间和下降时间与什么有关呢?
2023-03-24 09:53:04
回比较器中如何修改电路使比较器的输出电压可变呢?
回比较器中,如何修改电路使比较器的输出电压可变呢?有哪些方法?
2023-03-24 09:48:40
请教一下大神如何改变回电压比较器回差的大小呢?
2023-03-24 09:47:05
Ferroxcube飞T型、TC型、TX型等铁氧体
Ferroxcube飞(T、TC、TX)环特点及用途:特点:输出电流大,损耗小,耐电压,电感高,价格低。但绕线成本高,很难大批量生产。用途:扼流线圈,EMI/RFI滤波,音频变压器,广泛应用
2023-03-23 17:09:24
正常发电由励变供给,那并网前的励磁电源哪里来?
正常发电由励变供给,那并网前的励磁电源哪里来,我怎么在励系统里找不到并网前的励磁电源?
2023-03-23 10:04:06
已全部加载完成
