激光传感器与光电传感器的区别 激光传感器与光电传感器是两种常见的光学传感器,它们在应用中有着广泛的用途。虽然在某些方面它们有相似之处,但在原理、结构、应用等方面也存在显著的差异。 1.原理 激光
2024-03-07 15:48:04126 与传感器之间的距离。激光测距传感器原理及其应用场景相当广泛。以下将对激光测距传感器的原理和常见应用进行详细介绍。 激光测距传感器的原理是利用激光的传播速度和回程时间来计算目标物体的距离。激光器发送一个非常短的激
2024-03-05 16:29:55141 角位移传感器的原理 角位移传感器的作用 角位移传感器是一种测量物体角度变化的传感器。它可以通过检测物体的角度变化来反馈给测量系统,从而实现对角度的准确测量。角位移传感器在各种工业领域和科学研究中都
2024-03-05 15:48:13114 电位器式位移传感器:通过电位器元件将机械位移转换成与之成线性或任意函数关系的电阻或电压输出。阻值的变化量反映了位移的量值,阻值的增加还是减小则表明了位移的方向。
2024-02-20 15:50:06374 在传感器安装使用过程中,传感器所处的工作环境以及安装方式与传感器的测量精度和使用寿命有着必然联系。明治拥有丰富的激光三角位移传感器产品系,优异的性能以及超高性价比,获得了广大用户的青睐,在安装
2024-02-19 12:48:02205 获取准确的位移数值。 根据原理和测量方式的不同,位移传感器可以分为多种类型,以下为其中的一些常见类型: 光电编码器(Optical Encoder):利用光电技术测量旋转或直线位移,通过光栅、反射镜和光电探测器实现。 拉绳式位移传
2024-02-14 18:07:003064 PH传感器是一种感知物质酸碱性的设备,它在许多领域中被广泛应用,包括环境监测、水质检测、食品加工和生物科学研究等领域。本文将详细介绍PH传感器的工作原理和使用方法。 一、PH传感器的工作原理 PH
2024-02-03 09:43:03451 怎么排除拉线位移传感器在使用中出现的故障 拉线位移传感器是一种常用于测量线性位移的设备,广泛应用于自动化控制系统、机械工程、航空航天和制造业等领域。然而,由于使用环境的复杂性和长时间的运行,拉线
2024-02-02 16:47:16172 现代位移传感器的原理和结构有很小的有所不同。如何根据确切的测量目的、测量对象和测量环境恰当选取位移传感器是测定一定量时首先要克服的问题。确认位移传感器之后,还可确认适当的测量方法和设备。位移传感器的选择与否恰当,在很小程度之上同意了测量结果的成败。
2024-01-29 15:49:50161 一、 产品概述超精密度导电塑料基片以及贵金属电刷组装而成的KTC直线位移传感器(俗称电子尺,电阻尺),量程75~1250mm,线性精度达到0.05%,重复精度0.013mm,长寿命一亿次,适用于监测
2024-01-24 09:04:54
光谱共焦位移传感器是一种高精度的测量设备,它能够非接触地测量物体表面的数据信息。这种传感器的应用非常广泛,下面我们就来详细了解一下它的八大基础应用方式。 1. 精密测量:光谱共焦位移传感器可以用
2024-01-18 11:24:22175 的接线方法取决于具体的传感器类型和使用环境。主要有以下几种常见的接线方式: 电阻式液位传感器的接线方法: 电阻式液位传感器是最常见的一种,它通过测量液体与电极之间的电阻来确定液位高低。 电阻式液位传感器通常有多个电
2024-01-15 16:10:15531 磁致伸缩位移传感器,通常是利用磁致伸缩工作原理、借助两种不一样磁体交叉形成1个应变脉冲信号来精确地測量角度,磁致伸缩位移传感器可在液压缸中完成非接触式、彻底集成化的絕對角度測量,适用极度极端恶劣
2024-01-05 08:39:52249 在科技日新月异的今天,光谱共焦位移传感器以其精确、稳定的特性,在各个领域得到了广泛的应用。本文将详细介绍光谱共焦位移传感器的应用情况,以期让大家对其有更深入的了解。我们来理解一下什么是光谱共焦位移
2024-01-04 13:43:2092 测量是用激光传感器还是超声波传感器 激光传感器和超声波传感器都是常用的测量工具,它们在不同的场景下具有各自的优点和适用性。在进行测量选择时,需要考虑到待测物体的特性、测量目的以及环境条件等因素
2024-01-03 15:59:19228 激光传感器的特点 激光传感器适用于哪些测量场景? 激光传感器是一种广泛应用于各种测量领域的高精度、高灵敏度的传感器。它具有许多独特的特点,使得它适用于许多测量场景。下面我将详细介绍激光传感器的特点
2024-01-03 15:59:16167 随着科技的蓬勃发展,激光技术已经成为众多领域中不可或缺的工具。在激光技术的广泛应用中,点激光和线激光作为两种最为常见的形式,它们在各方面存在着显著的区别,今天创想激光位移传感器小编就给大家介绍一下。
2023-12-26 14:57:36212 光谱共焦位移传感器是一种测量位移变化的高精度测量设备,其工作原理基于共焦光学技术和光谱分析技术的结合。
2023-12-19 14:17:27285 位移传感器的作用:位移传感器是一种用于精确测量物体位置变化的装置,它可以将物体的位移转化为电信号输出。在各行各业中,位移传感器广泛应用于精确测量、控制和监测系统中,具有重要的作用。
2023-12-01 16:20:14745 传感器小知识之压力传感器常见故障解决方法:
1.压力上去,变送器输不上去。此种情况,首先要检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查电源和检查接线方式,若电源正常则进行简单加压看输出
2023-11-28 09:53:25
夹杂着很多杂质,而且水混合物和油会严重影响电刷的接触电阻的,这样会使显示的数字不停地跳动。这个时候可以说直线位移传感器的电子尺已经损坏了,需要更换。2、若电源的容
2023-11-10 08:07:16323 位移传感器是什么?位移传感器又称为线性传感器,是一种用于测量物体或结构的位置变化的设备。它可以将物体相较于参考点的位移转换为电信号输出,从而实现对物体位置变化的监测和控制。一、位移传感器结构
2023-11-09 08:07:33864 环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
激光传感器是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表,它的优点是能实现无接触远距离测量,速度快,精度高,量程大,抗光、电干扰能力强等。
2023-11-02 09:55:17322 在工业领域,最常见的激光传感器是激光位移传感器,也被称为激光测距传感器;它可非接触测量被测物体位移等变化,主要应用于检测物体的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。激光传感器是利用激光技术进行
2023-10-31 08:25:18961 AT32F系列 ADC使用ADC内部温度传感器演示AT32F系列 ADC部分内部温度传感器的使用方法。
2023-10-27 07:49:38
大家好,今天给大家分享一下,linux系统中常见的注册函数register_chrdev_region()、register_chrdev()、 alloc_chrdev_region()的使用方法。
2023-10-19 09:28:01174 激光测距传感器是一种广泛应用于工业、测量和科学领域的高精度测量设备,它可以通过激光束测量目标距离。但是,如何选择适合自己需要的激光测距传感器呢?本文将从以下几个方面为您介绍如何选择激光测距传感器
2023-10-10 17:11:10497 位移传感器是把物体的运动位移转换成可测量的电学量一种装置。通常用于把不便于定量检测和处理的位移、位置、形变、振动、尺寸等物理量转换为易于定量检测、便于作信息传输与处理的电学量。
2023-10-09 09:26:13736 激光位移传感器的工作原理是基于光的三角测量法。其工作过程是,传感器的激光发射器以某一角度从镜头发射出激光射向被测物体表面,而物体的表面会出现一系列反射的情况,其中一束光线会从另一角度反射回激光位移传感器中而形成光斑。
2023-09-29 10:38:001074 同样参数的拉线位移传感器还有区别吗?
2023-09-12 11:36:57191 激光传感器己广泛地应用在贴片机中,它的优势是反映速度快,因而能实现“飞行对中”,提高贴装速度。激光传感器可以地反映元件位置和方向,并可以判别器件引脚的共面性;激光传感器还能识别器件的高度,这样能缩短生产预备时间。
2023-09-08 15:33:37183 无线温度传感器可以根据不同的工作原理和传输方式进行分类。以下是几种常见的无线温度传感器类型。
2023-09-04 15:36:501400 直线位移传感器是一种重要的测量仪器,用于检测物体的线性位移。在许多领域,如机器人、自动化控制、机床定位等,都少不了直线位移传感器的应用。
2023-08-28 15:28:47951 精准地测量物体与传感器的距离和偏移量。下面我们将详细介绍激光位移传感器的使用方法和安装方式。 一、激光位移传感器的使用方法: 1. 确定测量方式: 激光位移传感器可以使用不同的测量方式,例如:点测量、线测量、面测量
2023-08-24 10:42:261387 激光位移传感器的选型方法 随着科技的不断进步,激光位移传感器已经成为很多领域必不可少的测量工具。激光位移传感器具有高精度、高速度、非接触等优点,受到广泛的应用,例如机械制造、电子封装、物位计量等行业
2023-08-24 10:42:24670 激光位移传感器的使用方法 激光位移传感器是一种高精度的测量仪器,广泛应用于各种测量领域,如机械加工、制造、测控等领域。激光位移传感器采用激光束和接收器相互作用的原理,测量出物体与传感器之间的距离
2023-08-24 10:42:221762 激光位移传感器的工作原理 激光位移传感器是一种通过激光来测量物体位置和形变的高精度传感器。它主要由一台激光发射器、一台激光接收器、一个光学过程、一套信号处理系统和一个数据输出界面组成。激光位移传感器
2023-08-24 10:42:201509 激光传感器是利用激光技术进行测量的传感器,一般是由激光器,光学零件,和光电器件所构成的,它能把被测物理量(如长度,流量,速度等)转换成光信号,然后应用光电转换器把光信号变成电信号,通过相应电路的过滤,放大,整流得到输出信号,从而算出被测量。
2023-08-07 09:55:45725 位置传感器/位移传感器非常适合众多应用,无摩擦测量,无限的机械寿命,可分离的芯和线圈,出色的重复性等等
2023-08-02 09:23:20586 什么是激光位移传感器?激光位移传感器是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表。能够精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化。可以测量位移、厚度
2023-08-02 08:09:08955 激光位移传感器是采用激光进行高精度位移(距离)测量的一种传感器,与传统测量方式相比,激光位移传感器因其高精度、非接触且快速测量等优势在工业中得到了广泛的应用。
2023-07-30 11:49:19531 PTC温限传感器使用方法
2023-07-28 15:31:47600 光电液位传感器使用方法?首先要选择合适的光电液位传感器,光电液位传感器是通过光电原理来实现液位的检测。在安装过程中,一般有四种方式:上斜置安装、下置安装、上置安装、侧置安装
2023-07-20 14:23:36454 它主要通过对磁场的变化进行检测,从而实现对物体位移的测量,具有接口简单、精度高、响应速度快等优点。磁致位移传感器通常由感应线圈、铁芯、磁电阻等组成,先将感应线圈和磁电阻等装配到铁芯上形成磁致位移电路,并将其安装在待测量物体上。
2023-07-20 09:09:29396 嘉可仪表专业生产的非接触式JK系列电涡流位移传感器,是基于高频磁场在金属表面的“涡流效应”而成,是对金属物体的位移、振动、转速等机械量进行检测和控制的理想传感器。它具有非接触测量、线性范围宽、灵敏度
2023-07-18 09:46:36510 项目一:测量薄膜下石墨的厚度 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 检测方案: 将产品平置,上下各一个探头,进行对射测厚,通过传感器软件
2023-07-11 10:47:54253 基于石墨烯材料的传感器在生物学、医学和环境等领域具有广阔的应用前景。激光直写石墨烯(LSG)为应力、生物、气体、温度、湿度和多功能集成传感器提供了一种多功能、低成本和环保的方法。
2023-07-10 10:17:33246 不同类型的位移传感器有哪些原理和应用:位移传感器是一种可以将物体位移转换为电信号输出的测量工具,广泛应用于机械工程、航空航天、汽车工业等领域。位移传感器根据其原理的不同,可以分为多种类型,下面将介绍其中一些常见的位移传感器原理。
2023-07-05 13:38:461368 SP1-50拉绳位移传感器主要是把角位移的角度变化用绕线轮和拉线(拉绳)的方式转换成了直线位移,而直线位移的由来就是按照角度的变换和绕线轮的周长比例计算出来的。
2023-06-13 14:27:30572 激光位移传感器可精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化,主要应用于检测物体的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。
2023-06-11 10:15:14805 在选择磁致伸缩位移传感器的尺寸时,考虑传感杆的长度和磁环的安装位置非常重要。为了防止磁环与探测器相互干扰,在工艺设计和制造过程中设置了一个称为零区的区域,长度根据传感器外壳的选择而定,设计运动系统
2023-06-09 16:08:08616 位移传感器又称线性传感器,是属于金属感应的线性器件,传感器的作用是将各种被测物理量转化为电能。位移是与物体在运动过程中的位置运动有关的量,位移的测量范围相当广泛。小位移常用应变式、电感式、差动变压器
2023-06-07 11:13:351821 RVIT15-120i位移传感器使用时间长,密封圈老化,混入大量杂质,水混油会严重影响电刷的接触电阻,影响电刷的接触电阻。将导致显示的数字继续运行。此时可以说RVIT15-120i位移传感器已经损坏,需要更换。
2023-06-06 18:09:43370 SP3-50拉线位移传感器(也称作拉线式电位器、拉绳式传感器、拉线式编码器或溜溜球式电位器)是一种拉绳致动位移传感器,可通过利用柔性拉绳和弹簧承载式线轴检测并测量线性位置和速度。
2023-06-05 17:18:50425 SP2-50位移传感器利用绕线轮的圆周来测量物体的长度和距离。说白了,拉线位移传感器就像一个卷尺。通过拉绳长度的变化,测量出相应的位移,并转换成相应精度的脉冲输出,即位移到数字的转换。 电缆位移
2023-06-05 17:07:05491 连接器和引线提供了LVDT位移传感器的线圈与信号调理电子设备之间的电气连接。下面是一些有用的建议,可指导您确定为下一个传感器指定连接器还是引线。
2023-06-03 10:45:40420 使用PR-812-3000位移传感器时,首先要避免lvdt位移传感器与被测物体直角接触。 使用lvdt位移传感器时,一定要注意不要弯曲测量力。在这种情况下,PR-812-3000 位移传感器的灵敏度会受到影响。使用时尽量不要敲击lvdt位移传感器,也不要随意放在地上,造成跌落现象。
2023-06-03 10:34:17286 SG1-80位移传感器将拉绳封装在金属结构中。安装时,可将传感器两端的固定块焊接、粘贴或栓接于被测结构表面。 被测结构构件的变形(如应变变化)引起两端固定块的相对运动,从而引起位移长度的变化。位移长度的变化反映为检测光波长的变化。位移的变化可以直接由SG1-80传感器解调器进行数据采集。
2023-06-03 10:29:24328 GCA-121-1000位移传感器可以测量被测物体(必须是金属导体)与探头端面的相对位置。GCA-121-1000位移传感器不受油、水等介质的影响,常用于大型旋转机械的轴位移、轴振动、轴转速等参数的长期实时监测。 有效保护设备并进行预测性维护。
2023-06-03 10:22:49242 SP2-12拉线位移传感器是线性传感器中用于测量位移的一种非常常见的产品。 该产品又称为拉线编码器、距离传感器、直线传感器等。同时还延伸出水下拉线传感器、防爆型电缆位移传感器等多项新产品。 本产品
2023-06-02 17:19:10373 SP2-25位移传感器采用绳索技术,在测量位置精度方面可以输出高精度的线性和绝对值信号。 电缆位移传感器外壳采用铝合金一次成型,通过与磁滑块高精度配合的方式进行非接触式测量。其优点是可以替代
2023-06-02 15:03:24242 PCA116-100位移传感器又称线性传感器,是属于金属感应的线性器件。 PCA116-100传感器的作用是将各种被测物理量转化为电能。 位移是与运动过程中运动的物体的位置有关的量。
2023-06-02 14:48:53379 MT2A-30E-33-10K绳索位移传感器根据磁位移控制通过电流端子的电流,在传感器平面法线方向施加磁场强度为B的磁场,然后在垂直方向施加磁场强度 对电流和磁场产生A电位VH,其大小与控制电流成正比。磁场强度B的乘积。即式中:K为位移系数,B是磁场强度。
2023-06-02 11:10:21251 SP3-50位移传感器是几乎所有配备内燃机的现代车辆中的发动机管理组件。 它监控曲轴的位置和速度,并将信息发送到发动机控制单元,以便根据运行条件进行适当的调整。 曲轴速度和位置是发动机管理计算中使
2023-06-01 16:15:39256 PCA-375-010位移传感器的功能是测量被测载体的倾斜角度,而动态传感器是专门为在动态环境中应用而设计的传感器。 动态传感器测量的物体应该是运动的,例如汽车。 、工程机械和机器人等应用场
2023-05-26 11:17:48295 CTS-420 LVDT系统包括一个HCI系列LVDT线性位移传感器或R36AS-RVDT旋转位移传感器,以及一个可提供 4-20 mA 电流回路输出的电子模块。CTS-420 可在10
2023-05-19 16:11:30266 G-MRCO-050直线位移传感器因为输出是模拟的,主要用于交直流电流电压测量。线性位移 G-MRCO-050 传感器响应一个磁极或一个磁极以增加设备灵敏度。 此外,输出可以是未调制的线性模拟电压信号,或具有不同占空比的调制脉冲宽度调制 PWM(脉冲宽度调制)信号,用于嘈杂的环境。
2023-05-18 17:26:25301 G-MRCO-052位移传感器用于工业、机器人和医疗应用领域。严苛环境中的高级应用需要即使暴露于油渍、污垢和灰尘中也能应对。 凭借其 Magneto Resistive 技术和可用的外形规格
2023-05-18 17:25:04314 桥梁梁体位移包括竖向位移、横向(横桥向)位移和纵向(顺桥向)位移,英国真尚有ZLDS10X系列低成本激光位移传感器具有0.01%的高分辨率和±0.05%的高线性度,即使是微米级的桥梁位移偏差也能被检测到,这对于早期识别潜在的结构问题至关重要。
2023-05-16 16:23:39326 RVIT-15-60角位移传感器是一款采用非接触式专利设计的RVDT角位移传感器。RVIT-15-60角位移传感器与同步分析器和电位计等其它传统的角位移测量仪相比,有效地提高了长期可靠性。R30A角位移传感器的设计独特,既保证测量的精度,又不使用诸如滑环、叶片、接触式游标,电刷等易磨损的活动部件。
2023-05-15 14:37:160 SPD拉绳位移传感器作为一款紧凑型拉绳位移传感器提供了卓越的易使用性和灵活性。SPD拉绳位移传感器适合在狭小的空间使用,不需要精确对准,可以方便安装。SPD拉绳位移传感器具有独特的电路设计,用户可以选择4-20mA或0-10VDC输出。
2023-05-12 16:04:180 SP2-50拉绳位移传感器是一款紧凑经济型防水拉绳位移传感器,用直径0.019英寸尼龙涂层不锈钢绳,恒张力弹簧和电位器来测量直线位移。
2023-05-12 16:03:431 SGD拉绳位移传感器适用于IP67(潮湿)环境中,SGD拉绳位移传感器为用户提供4-20mA或0-10VDC绝对线性位置信号选项。SGD拉绳位移传感器聚碳酸酯机身结实坚固。SGD拉绳位移传感器采用
2023-05-12 15:57:290 M150拉绳位移传感器专为复杂狭小的测试环境设计。M150拉绳位移传感器的体积甚至小于一个手指甲。M150拉绳位移传感器可用于航空和汽车领域,如节流阀及碰撞测试。
2023-05-12 14:05:170 LBB315PA-020位移传感器实际上就是一个滑动变阻器,是作为分压器使用,以相对电压来显示所测量位置的实际位置。因此,就对这个装置(位移传感器)提出了几点要求:
2023-05-12 11:03:08448 HCT 1000位移传感器包含电子模块、表头外壳、浮子以及内部含有感应元件的测量杆或者软管从罐顶延伸到罐底。
HCT 1000位移传感器工作原理就是电子模块能检测到两个垂直相交磁场导致的机械形变,其中一个磁场由浮子内的永磁体产生,另一个磁场是由感应元件上的询问电流脉冲产生。
2023-05-11 15:30:50227 HCA-2000位移传感器全焊接不锈钢结构不受与制作材料兼容的灰尘、水、蒸汽和腐蚀性液体/蒸汽的影响,可承受高达 1,000 PSI [70 bar] 的外部压力。 双重电磁屏蔽可提供卓越的外部
2023-05-11 14:48:27321 高压内置式磁致伸缩位移传感器液压缸反馈装置采用特殊的结构及按装方式,它是用非接触测量技术监控活动磁铁和PTS-420 5000位移传感器并不直接接触,抗污染情况良好,并易于维护。即使在恶劣环境
2023-05-08 11:20:50284 直线位移传感器 WIM45-UNTL-LIU5X2-0.3-RS4 直线位移传感器的功能在于把直线机械位移量转换成电信号。为了达到这一效果,通常将可变电阻滑轨定置在传感器的固定部位,通过滑片在滑轨
2023-04-27 15:51:19689 英国真尚有ZLDS10X系列激光位移传感器已经在铁路检测行业大批量应用多年,传感器通常安装在轨道测量车的底部或侧面,通过激光束对铁轨进行非接触式测量。安装时需要特别注意传感器与铁轨的距离和角度,以保证测量的准确性和稳定性。
2023-04-24 17:13:57862 ZLDS1X系列测高温激光传感器的一个显著例子是在Ta金属研究中的应用。研究Ta金属的高温变形状往往需要超过2000C的温度,ZLDS11X系列激光位移传感器使是透过热镜保护玻璃依然可以准确测量超高温下的Ta金属,具有惊人的1um分辨率,+3um线性度,以及高达10Khz的超快测量频率!
2023-04-24 17:09:58593 英国真尚有ZLDS114激光位移传感器专为高温物体检测研发,最高可测2200C的超高温物体,自动同步、在线测厚,高抗干扰无惧光环境,广泛适用于石油、化工、冶金等行业,
2023-04-24 12:09:35628 ZLDS11X系列高温激光位移传感器针对发射光和接收光还有编码和解码的环节,因此可以直接过滤高温物体本身的这个红光辐射,最高可以实现超高温物体检测±3um的线性度,提供三种不同的高温版本供用户选择,可选量程涵盖5至2000mm,最远可允许测量距离传感器4米外的高达2200℃的超高温物体!
2023-04-21 15:19:56447 超声波位移传感器和激光测距仪/测距位移传感器是两个广泛用来测量距离的工具,两者之间互有优势,在选择的时候要根据实际情况具体分析,看哪个类型的传感器更适合使用。下面来讲述一下它们测量原理和性能上的区别
2023-04-21 11:02:261011 位移传感器是把物体的运动位移转换成可测量的电学量一种装置。通常用于把不便于定量检测和处理的位移、位置、形变、振动、尺寸等物理量转换为易于定量检测、便于作信息传输与处理的电学量。 位移是和物体的位置
2023-04-21 09:42:042824 存在检测任务场景或返回信号。接近传感器接近传感器根据其检测分为不同类别。一些接近传感器可用于检测材料;而有些则可用于检测不同的环境条件。根据其物体检测方法,有四种广泛使用的接近传感器类型,以及一些较
2023-04-20 15:23:09
直线位移传感器由多个部件组成。其中最重要的是敏感元件。敏感元件是通过电子电路将物理变化转换成电信号的元件。其次,直线位移传感器还包括继电器、放大器、接口板等元件,它们可以扩展传感器功能,以满足特殊
2023-04-17 15:37:021352 交直流激励时,霍尔式传感器测量位移有什么区别呢?
2023-04-13 11:30:08
位移传感器种类繁多,近年来应用领域不断扩大,越来越多的创新技术被运用到传感器中, 我们通过几种在工业生产中的典型应用,来更多地了解各种不同的位移传感器。
2023-04-11 14:17:431362 激光焊缝跟踪传感器是焊接过程中确保精度和准确性的重要工具。该传感器系统负责跟踪缝隙并引导焊接过程,以确保焊缝沿着缝隙。激光焊缝跟踪传感器已被广泛应用于各种焊接过程中,如激光焊接、电弧焊接和电子束焊接
2023-03-28 18:15:03878 磁位移传感器
2023-03-28 18:12:32
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
对于汽车行业,很多都会用激光位移传感器检测,下面立仪小编就通过一篇文章带您了解激光位移传感器应用: 1、激光位移传感器在轮胎测速中的重要作用。通常,汽车的轮胎上装有激光位移传感器,可以准确测量车轮
2023-03-23 11:26:43529
查看更多
