经过了多年的推广应用,地凯DK-T1SPD后备保护器(SCB:Special Circuit Breaker)已得到市场的充分认可,不少厂家也都推出了相应的产品,应用上主要有分离组合(如:SPD+SCB)和一体化产品(如:SFB)。要搞清楚这两者的差别,先来说说SCB后备保护器是如何对SPD起到保护作用的。
后备保护器,浪涌保护器
后备保护器,浪涌保护器
当SPD出现劣化现象,可能会进入短路失效状态。传统的SPD后备保护装置多为微型断路器和熔断器,无法全面满足对SPD的保护要求,原因如下:
1) 断路器作为后备保护装置在电涌的冲击下,电涌耐受能力低,容易误动作。微型断路器分断能力明显不足,塑壳断路器、熔断器则无法及时反应。为了获得更高的电涌耐受能力,选取的额定电流值会比较大,从而造成无法及时分断低的短路电流。
2) 相同规格的熔断器比断路器的耐受能力更低,也存在选取额定电流会比较大的问题。(IEC61643-12中的数据证实了这一问题的存在)
3) 若没有全面且强大的保护装置,可能引发燃爆,造成跳闸或其它更大范围的损失。
什么样的SCB才算是SPD理想的后备保护器?按照定义,SCB需要具备以下能力:
1、大电涌耐受能力
应有足够高的电涌耐受能力,与SPD的标称放电电流In或者冲击放电电流Iimp相配合。
2、低限制电压
限制电压应尽可能低,满足被保护设备绝缘耐冲击电压的要求
3、低动作电流
应具有低动作电流,能和内部脱离器形成针对SPD全电流范围的连续保护特性。
4、与上游过电流保护装置(OCPD)的时间-电流特性相配合
当SPD短路失效时,SCB应比OCPD先动作,以保证电力供应的连续性。
后备保护器,浪涌保护器
后备保护器,浪涌保护器
目前,拥有专利技术的地凯DK-T1系列SPD后备保护器是一款真正的SCB专用保护装置。它串联在SPD回路上,能有效甄别雷电流和工频续流,在雷击电流冲击下不脱扣,在工频小电流时能及时脱扣,防止SPD在工频小电流状态下起火燃爆。
依据相关标准(GB18802.1和GB50057)相关规定,电涌保护器(简称:SPD)回路前端必须串联过电流保护电器。熔断器和断路器由于不能与SPD协调配合,当SPD失效或短路时,会导致发生火灾和设备遭雷击损坏的事故;而后备保护器(简称:SCB)专为SPD设计,后备保护器(简称:SCB)在雷电流冲击下不分断,SPD发生故障后小工频电流流过迅速分断,能有效消除相关隐患。
工作环境
1) 温度: -40 ℃ 至85 ℃
2) 相对湿度: ≤ 95%
3) 高度: ≤ 2000m
4) SPD安装场所各个方向的磁场强度不得超过地磁场强度的5倍。
审核编辑 黄昊宇
查看更多
