基板是PCB材料中 选择最多的材料。根据不同的要求,可以使用各种标准基板来制造PCB。典型的基材 有FR-1至FR-6、CEM-1至CEM-6、GEM-10至GEM-11、铝、金属基材、PTFE(Teflon)、聚酰亚胺等
2024-03-19 11:42:19
236
一、碳膜系列
由碳膜电阻系列材料制成的电阻一般称为碳膜电阻,主要是由有机材料分解的膜电阻。遮盖1Q一lOMQ的阻值范畴,价格低、生产制造非常容易,作为通用性电阻而热销(流通量数最多)。反过来,因为
2024-03-13 06:56:09
在电路中,电阻和电抗是两个常见的电学元件。它们分别表示了电路对电流的阻碍和电流对变化的响应。当电阻和电抗并联时,组成了复杂的电路,需要计算这种并联电路的总阻抗。本文将详细阐述电阻和电抗并联的阻抗
2024-03-09 14:20:23
623 阻抗Z是交流电路中电阻R和电抗X的综合量度。在交流电路中,电阻与电抗分别代表了电路中的有功和无功功率的分配。阻抗是一个复数,由实部和虚部组成,实部表示电阻,虚部表示电抗。 阻抗的定义是电压和电流
2024-03-09 14:15:49
467 实验名称:CMUT阵列的超声反射成像研究
实验原理:超声断层成像技术是通过物体外检测到的超声数据对被测物进行内部结构重构的技术。超声CT技术最初借鉴了X-CT技术的相关理论及实现方法图像重建
2024-02-28 16:01:52
分流电阻器(Shunt resistor)是一种低阻值电阻器,用来产生低阻通路,广泛用于大电流检测应用,如过流保护、4-20mA系统、电池充电、高亮度LED控制、H桥马达控制、或者一些原理上必须的电流检测应用。
2024-02-27 15:47:00
551
一、分流器的作用和原理 分流器(Splitter)是一种被广泛应用在通信领域的设备,其主要作用是将一条输入信号分成多个输出信号,实现信号的分配和分发。分流器的原理是基于光学的多路复用技术,通过将输入
2024-02-03 11:06:17
502 基于绝缘电阻测量的原理。绝缘电阻是指在特定条件下,电气设备与接地之间的电阻值。高质量的绝缘电阻能有效阻断电气设备与接地之间的电流流动,从而保证用户的安全。 充电桩检测绝缘工作原理: 充电会通过一个绝缘监测电路来检测充
2024-01-31 14:20:56
250
农业是人类生活的基石之一,而作物健康监测是提高农业生产效率的重要一环。传统的监测方法包括人工观察和土壤检测,但这些方法通常耗时耗力,而且不够精确。高光谱成像技术的出现为解决这些问题提供了新的途径
2024-01-29 16:24:19
140
随着环境问题日益严重,环境监测变得至关重要。高光谱成像和遥感技术为科学家和环保人士提供了有力的工具,以更好地理解和管理我们的自然环境。这两种技术都可以捕捉大量的地表信息,但它们的工作原理和应用领域
2024-01-26 14:43:59
172
熔体流动速率测试仪是一种用于测量塑料等高分子材料熔体流动特性的重要设备。通过这项测试,我们可以深入了解材料的流动性、加工性能以及其潜在的应用领域。本文将详细介绍熔体流动速率测试仪的工作原理、应用场
2024-01-22 11:22:56
145
的作用。本文将介绍红外热成像技术在水泥立窑监测中的应用,以及其对水泥生产企业的重要意义。什么是红外热成像探测器?红外热成像探测器是一种能够检测并测量目标表面温度的
2024-01-19 15:06:03
104
水泥电阻由于功率大、电阻小,因此可以耐很大的电流,但是它的体积一般也比较大,这就限制了它本身具有与其他电阻不一样的特点,那么水泥电阻有哪些特点呢?
2024-01-18 15:55:01
303
了强有力的支持。上海和晟HS-TH-3500炭黑含量测试仪在生产线上,炭黑含量测试仪可以实时监测材料中炭黑的含量,确保产品质量稳定。在研发阶段,它可以帮助科研人员快
2024-01-18 09:10:47
90
非常重要,因为它直接影响信号传输的速度、质量和稳定性。 PCB板上的阻抗是指电流在导线或电流轨迹上流动时遇到的电阻和电感。它们的存在使得电流的波动和信号失真得到抑制。在PCB设计中,阻抗控制主要关注三个参数:电阻(R)、电容(C)和电感
2024-01-17 16:38:04
722 介绍电感饱和的原因: 磁芯材料的特性 磁芯是电感器的核心部件,其材料特性对电感饱和有很大影响。磁芯材料的磁导率越高,电感器的电感值越大,但同时磁芯材料的饱和磁通密度也越低。当电流通过电感器时,磁芯中的磁通量会
2024-01-11 13:59:24
548
随着科学技术的发展,环境问题越来越受关注。如今,人们可以利用各种工具和设备来监测气象,以便预测自然灾害,减少人员伤亡和经济损失。同时,也有利于人类对生态环境的保护。红外热成像就是气象监测最有效的方式
2024-01-05 14:54:06
141
阻抗,工程师们都接触过,但能把阻抗说清楚的工程师少之又少。阻抗看似简单,实则难以言表。 下面我们用快问快答的方式,轻松帮你搞懂阻抗! 0 1 问:什么是阻抗? 答:在有电阻、电感和电容的电路
2024-01-05 08:45:02
219
2024-01-03 08:40:18
534
使用单像素光谱探测器快速检测隐藏物体或缺陷的衍射太赫兹传感器示意图。 在工程和材料科学领域,检测材料中隐藏的结构或缺陷至关重要。传统的太赫兹成像系统依赖于太赫兹波的独特性质来穿透可见的不透明材料
2024-01-03 06:33:41
134
纵行科技牵手中才邦业,以ZETA低功耗物联网通信技术及端智能振温传感器为切入点,为水泥行业提供高性价比的设备健康状态监测方案,提供预警、分析及诊断功能,提升设备可靠性系数,有效降低设备意外损坏导致的停产风险,辅助水泥企业实现关键设备数字化运维,推进预测性维护。
2023-12-27 11:52:30
222 尽管分流电阻器存在一定局限性,如引入寄生元素和缺乏内置隔离等,但通过精心设计和采取减轻措施可以解决这些挑战。分流电阻器仍是电气设计中的一种强大工具,提供高精度的电流测量和控制。通过充分利用其优势,同时关注其局限性,设计者和研究人员可以在创新产品的性能和效率方面进行优化。
2023-12-23 11:30:00
299
接地电阻与接地阻抗的区别在哪里 接地电阻是指接地系统中的电阻元件,通过连接到地下的电极与大地形成一个低阻抗路径,用来确保接地系统的可靠性和安全性。而接地阻抗则更为复杂,它是指接地系统在交流电
2023-12-20 15:23:25
796 OCT成像技术克服了传统视觉相机技术无法获得内部缺陷图像与深度检测的问题,是断层截面成像利器。友思特OQ LabScope系列便携式小巧紧凑的OCT成像系统,有效发挥着灵活的OCT成像技术,反映了OCT的无限发展前景。
2023-12-20 14:49:33
297
电阻率和电导率是电学基本概念,它们描述了电流在材料中传播的特性。简单回答这个问题,电阻率和电导率是相互倒数的关系,也就是说它们是反比的关系。 电阻率是描述材料抵抗电流流动的能力的物理量,通常用符号
2023-12-19 10:41:41
435 )是描述材料导电性能的物理量,它反映了电流在材料中传播的能力。电导率越高,意味着材料越好地导电。电导率通常用符号σ表示,单位为西门子/米(S/m)。 电阻率(resistivity)是描述材料阻碍电流流动的能力的物理量,是电导率的倒数。电阻率越高,意
2023-12-15 09:27:05
497 HAST非饱和老化试验箱适用于国防、航天、汽车部件、电子零配件、塑胶、磁铁行业、制药、线路板,多层线路板、IC、LCD、磁铁、灯饰、照明制品等产品之密封性能的检测,相关之产品作加速寿命试验,使用于
2023-12-13 10:15:25
209
工业显微CT机X射线微焦点断层扫描系统-XradiaContextmicroCT是一款大观察视野、无损3DX射线微焦点计算断层扫描系统,现已加入蔡司X射线成像产品组合。蔡司XradiaContext
2023-12-12 15:44:27
219
红外热成像技术在海上危险识别中的应用涉及使用红外热成像设备来探测海上的潜在危险。通过监测热点,这项技术可以及早发现火灾、漏油、人员落水等危险情况,并帮助采取适当的行动。红外热成像技术可以在各种光照
2023-12-08 09:52:16
162
GaN是常用半导体材料中能隙最宽、临界场最大、饱和速度最高的材料。
2023-12-06 09:28:15
913
色环电阻是一种常见的电子元件,用于限制电流、分压、匹配阻抗等电路应用。它的工作原理是利用电阻材料的电阻特性,通过改变其长度、截面积和材料的电阻率来调节电阻值。而为了方便用户读取电阻值,色环电阻采用
2023-12-01 14:00:30
584 如何使用分流电阻测量电路电流? 测量电路电流时,常常需要使用分流电阻来限制电流的大小,以便保护仪器和电路元件不受到过大的电流冲击。本文将为您详细介绍如何使用分流电阻测量电路电流。 第一部
2023-11-30 14:24:48
262 器是一种常见的电阻材料,具有较高的焊接性能。其材料主要由炭粉和绝缘剂组成,并以圆柱形或长方形的形式存在。由于炭膜电阻器的电阻层薄且均匀,普通助焊剂能够在焊接过程中提供良好的流动性和润湿性,使焊接更加容易。此外,炭
2023-11-29 16:23:17
215 红外热成像消防系统能够快速识别点火点,扼杀潜在火源在萌芽状态。利用热成像技术,它监测木质文物内部温度异常,实现更快速的火灾检测、更准确的火灾预测和更有效的火灾管理。科学设计的热成像系统旨在将损失降到
2023-11-29 16:01:56
127
的磁畴结构的变化引起的。下面将详细介绍磁饱和发生的原因,并介绍计算磁环饱和电流的方法。 磁饱和的原因可以从宏观角度和微观角度两个层面进行解释。宏观上,磁饱和是由于磁性材料中磁畴的翻转现象。磁畴是一种由相邻的原子或分
2023-11-28 17:29:43
1932 变压器的导电性,使绝缘材料的绝缘性能下降。这将增加电流在绕组和心脏部分的流动,导致电流密度过高,造成电气损耗和热量的增加。 2. 绝缘材料老化:水分与绝缘材料发生化学反应,促使绝缘材料老化、变质。这将导致绝缘材料的损坏,使
2023-11-23 14:38:37
375 饱和变压器与非饱和变压器有何不同? 饱和变压器与非饱和变压器是两种常见的变压器类型,它们在磁化过程中表现出不同的特性和行为。以下是对饱和变压器和非饱和变压器的详细比较。 1. 原理和特点: 饱和
2023-11-23 14:26:05
315 管式土壤墒情监测仪是一款可以帮助用户准确测量土壤水分含量和水势的设备。它采用先进的芯片技术,具备高精度和可靠性,可以提供多维度、多深度的土壤水分监测数据。通过实时监测和精确测量,管式土壤墒情监测仪为用户提供有效的土壤水分管理支持。
2023-11-22 15:00:10
191
——来自迪文开发者论坛本期为大家推送的论坛获奖开源案例可用于建筑行业检测水泥成分含量——基于T5L智能屏的水泥多量测定仪。工程师基于T5L智能屏来控制电子重量检测模块、测温模块、加热模块、水分传感器
2023-11-18 08:13:16
189
采用AD8479测μA级电流,外接大分流电阻1兆时误差电压会相当大,有什么办法可以解决?
AD8479能够分辨的最小电压是多少?
2023-11-17 15:51:41
每一家的材料制造商都按IPC 4101(刚性及多层印制电路板的基材规范)进行产品分类,以便用此规格确定性能特征并加以分类, 同时详细界定了基材的特征,此外,工厂遵循IPC-4101-xxx分类能做出明智的选择,并确保性能符合预期要求。
2023-11-17 15:48:05
187
实验中使用的分流电阻器的电阻值保证公差为 1%。此外,它们相对于 20°C 的温度系数小于 50ppm/K,因此在 120°C 的温度下偏差高达 0.5%。在坏的情况下,假设所有并联的分流电阻同时
2023-11-16 18:02:32
251
许多材料的一个重要特性是导电能力(即:支持电流流动的能力)。电流就是流动的电子。导电发生在元件和材料中质子对外环电子的吸引力相对较弱的情况下,这时自由电子就能相对容易移动了。在这样一个材料,这些电子可以很容易地移动,这就形成了电流。这种情况存在于大多数金属中。
2023-11-10 09:44:13
413
影响阻抗的因素有哪些?阻抗线都有哪些类型? 阻抗是指电路中对交流电信号的阻碍程度。它包括电容、电感和电阻三个部分,阻抗值取决于电路的物理性质和工艺参数。影响阻抗的因素多种多样,下面将进行详细讲述
2023-10-30 10:03:28
2156 这是一个很好的问题。为了让我们了解什么是受控阻抗,让我们首先定义什么是阻抗。阻抗与传输线或电路中能量流动的相反程度有关。
2023-10-27 11:32:20
183 什么是运放的虚短和虚断?什么是运放的饱和?运放积分电路上并联的电阻有什么作用? 运放,也称放大器,是电路设计中非常重要的元件。作为一个高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的器件,它能够将电压或电流
2023-10-23 10:10:23
1141 水泥厂是常见的高能耗工业,在国家推行可持续发展战略与双碳目标的背景下,要求水泥厂建设能耗在线监测系统,强化节能措施,加强能源消耗全过程管理,有效加强能源利用效率,减少能源浪费。能源在线监测与可视化
2023-10-13 17:30:38
722
高压放大器是一种重要的电子设备,可以用于增强输入信号的电压。在纳米材料领域,高压放大器也具有广泛的应用。下面西安安泰将介绍高压放大器在纳米材料中的应用,并探讨其可行性和潜在的研究方向。 纳米材料
2023-10-11 13:54:31
155
基于计算机断层扫描原理的三维太赫兹成像(太赫兹 CT)是可能探索的新兴应用之一,太赫兹辐射是非电离的,因此不需要专门的安全措施
2023-10-08 11:26:55
743
一、固体绝缘材料的主要性能 1、绝缘电阻 1)泄漏电流 绝缘材料的电阻率虽然很高,但在一定的电压作用下,总有微小电流流过,这种电流称为泄漏电流,泄漏电流由两部分组成,一部分流经绝缘材料内部,另一
2023-09-28 16:44:37
892 高压放大器在复合材料中有多种应用。复合材料是由两种或更多种不同类型的材料组合而成,具有优异的力学性能和轻质化特点,因此在许多领域中得到了广泛应用。下面西安安泰电子将介绍高压放大器在复合材料领域
2023-09-28 10:37:18
330
62页PPT详细介绍红外成像技术及应用
2023-09-27 07:38:59
ECL 电路( Emitter Coupled Logic )是发射极梢合逻辑电路,由于其基本门电路工作在非饱和状态 , 是一种非饱和型的数字逻辑电路。
2023-09-25 14:54:31
1780
一、阻抗 阻抗是电路中电阻、电感、电容对交流电阻碍作用的统称,用符号Z表示,单位为欧姆(Ω)。阻抗将电阻的概念加以延伸至交流电路领域,不仅描述电压与电流的相对振幅,也描述其相对相位。当通过电路的电流
2023-09-21 16:20:08
729 电阻、阻抗和特征阻抗的区别是什么? 电阻、阻抗和特征阻抗都是电路理论中的重要概念,它们之间有区别,但也有相互联系和相互作用。下面,我们来详解电阻、阻抗和特征阻抗的基本概念、含义、特点、用途以及区别
2023-09-20 16:23:30
1729 了共模电感的特性,当然也会对共模电感的阻抗产生直接影响。因此,我们在选择共模电感磁芯材料的时候,应该要充分考虑磁导率、饱和磁通密度和频率等特性。 2、线圈对共模电感阻抗的影响:共模电感线圈绕制的长度和匝数对阻抗的影
2023-09-20 10:45:38
343 怎么产生负阻抗并与正阻抗相连产生无穷大阻抗? 为了理解如何产生负阻抗以及如何与正阻抗相连产生无穷大阻抗,我们需要先了解一些基本电学知识。 在电学中,电阻是一个非常重要的概念。电阻描述了电器元件
2023-09-17 16:44:45
509 0.5mil。
C3: 差分阻抗线之间的阻焊厚度0.8mil。
CEr: 阻焊的介电常数3.5mil。
软板模版参数填写
H1: 介质厚度,即基材的PI厚度,PI厚度与粘合材料的粘合厚度。
Erl
2023-09-15 14:12:46
分流电阻和分压电阻的作用 电阻是电路中的一种基本元件,它的主要作用是限制电流的流动,保护电路免受过电流的损害。在电子学领域中,有两种不同类型的电阻被广泛使用,分别是分流电阻和分压电阻。本文将详细介绍
2023-09-14 16:48:30
1220 湿敏电阻是一种特殊的电阻,它的电阻值会随着周围环境的湿度变化而发生变化。其工作原理是利用了电极附近的半导体材料在湿度变化时电导率发生变化的特性。 当环境湿度较高时,电极表面的半导体材料会吸收足够的水分分子,使得材料中的
2023-09-14 16:48:13
1187 在电子线路中电阻的作用有哪些,电阻主要起阻碍电流流过的作用,也是电路中使用最多的元器件,不同类型的电阻所起的作用不同,但电阻最常见的作用是分压、分流和限流
2023-09-14 15:38:37
2261
: 铜面上的阻焊厚度0.5mil。
CEr: 阻焊的介电常数3.5mil。
2、软板模版参数填写
2023-09-13 11:03:22
电阻率是衡量材料抵抗电流流过的能力的指标。它是材料的固有特性,描述了每单位长度、面积或体积对电流流动的阻力。电阻率用希腊字母rho(ρ)表示,单位为欧姆米(Ωm)。
2023-09-11 15:52:52
1240 FCCL——Flexible Copper Clad Laminate,是以聚酰亚胺(PI)为绝缘层的柔性覆铜板,就是我们常说的柔性基材,用于制造成FPC柔性线路板。柔性基材又可分为有胶基材和无胶基材。
2023-09-09 11:39:14
1437
高压放大器在制备功能材料中具有广泛的应用。功能材料是一类具有特殊性能和功能的材料,可以在各个领域中发挥重要作用,如能源存储、电子、光电、催化等。高压放大器在制备功能材料的研究和应用中起到关键的作用
2023-09-08 14:22:59
189
,更加的方便。耳机HAST非饱和老化试验箱技术规格:温度范围:100℃~135℃ 湿度范围:70~100%R.H 蒸汽湿度可调温度波动度:≤
2023-09-06 14:20:42
的电流大小,从而达到限制电流流动的目的。
提供上拉电压:上拉电阻能够为电路提供上拉电压。当单片机电路中的某个节点需要一个上拉电压时,上拉电阻可以提供这个电压,使得该节点的电平得以提升。
调节电路的阻抗
2023-09-05 16:45:53
理论上精确的特性阻抗是一个与频率相关的量。而在实际应用中,传输线的电阻部分,即耗散能量的部分往往可以忽略不计,即上式中的R和G为0。近似为无损传输线。
2023-09-03 11:56:30
2050
的基本原理是温度对电阻的影响,这个影响可用热阻抗系数来表示。当物体表面温度升高时,其内部分子的热运动加剧,这会导致电阻值的变化。这个效应主要是由于材料中电荷载流子的数目和运动特征的变化所引起的。 在大多数材料中,当
2023-09-02 10:13:21
2893 阻抗是电子领域使用最为广泛的一个概念,阻抗是表征电子电路、元件及制作元件的材料的重要参数。阻抗以符号Z表示,通常定义为一个器件或电路对流经它的给定频率下的交流电流(AC)的总抵抗能力。阻抗是一个讨论
2023-08-14 10:17:02
1453
点击上方蓝字关注我们近年来,复合材料领域迅猛发展,越来越多的复合材料被应用在航空航天、船舶、汽车、风电以及核工业等高新领域。所谓复合材料,可以是金属材料、无机材料、高分子材料中任意2种或2种以上
2023-07-31 16:54:21
769
在现代制造业中,工业CT无损检测设备(蔡司工业ct断层扫描仪)是一种不可缺的设备。它利用计算机断层扫描技术,可以对各种材料进行高精度的三维测量和分析,为企业提供了可靠的技术支持。随着科技的不断进步
2023-07-26 10:45:16
787
检流电阻器的基础知识 电路中的电流检测技术多种多样。其中最简单和最常见的方法之一是使用专用的检流电阻器。如下图所示,这种电阻器有两种用法。其一是图左侧的分流配置,其中大部分电流流经检流电阻器,而已
2023-07-19 17:10:07
301
饮用水的风险管理通常需要对流动水中的各种毒素进行持续监测。
2023-07-18 09:04:07
229
安捷伦4194A阻抗分析仪 4194A 是 HP Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过
2023-07-13 14:42:23
228
电路中的电流检测技术多种多样。其中最简单和最常见的方法之一是使用专用的检流电阻器。如下图所示,这种电阻器有两种用法。其一是图左侧的分流配置,其中大部分电流流经检流电阻器,而已知比例的电流流经电流表
2023-07-12 10:08:07
332
电子发烧友网站提供《土壤水分监测开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:49:18
0 水凝胶是一种不溶于水但含有大量水分的凝胶,具有很好的柔韧性和生物相容性。研究人员利用专门开发的传感水凝胶作为皮肤的基础,将水凝胶材料与电阻抗断层扫描硬件相结合,该硬件使用安装在皮肤边缘的电极施加电流并测量电压,从而提供与皮肤状态有关的信息,推断人造皮肤被触摸的位置,以及是否有受损。
2023-07-09 15:32:54
344
石墨烯水分散液作为一种新型的材料,已经在材料科学领域得到了广泛的应用。首先,石墨烯水分散液可以用于制备石墨烯复合材料。将石墨烯水分散液与其他材料配合使用可以制备出具有优异性能的复合材料。
2023-07-05 10:14:28
505 。而且电阻在电路上的主要作用有分流、限流、分压、偏置、滤波(与电容器组合使用)、阻抗匹配、将电能转化为内能等。下面我们来详细的了解其的作用: 1.分流作用 当在电路的干路上需同时接入几个额定电流不同的用电器时,可以在额定电流较小
2023-06-27 17:53:34
5944
压电材料是一类能够将机械能转换成电能的特殊材料,具有广泛的应用领域,如传感器、电子器件等。在压电材料的研究和应用中,电压放大器扮演着重要角色。下面西安安泰电子将带来电压放大器在压电材料中的应用以及作用的内容。
2023-06-19 16:54:05
346
铁电材料是一种具有特殊磁电性能的材料,包括压电陶瓷、磷酸铁钠陶瓷、氧化锌压电陶瓷等。这些材料在电力、电子、机械等领域有广泛的应用,如超声波发生器、声纳、压力传感等。其中,高压放大器在铁电材料中
2023-06-15 18:02:49
248
计量型蔡司工业CT计算机断层扫描设备在应用中最重要的一个作用就是无损检测,现代工业中,一个产品特别是精密仪器,都由多种零部件和多种材料生产加工而成,针对一个完整的成品,要检测它的好坏,内部是否有缺
2023-06-15 10:59:08
363
高压放大器是一种电子设备,它可以将输入信号放大到高电压水平,以便驱动各种高压负载。在介电材料中,高压放大器有多种应用,包括电学测试、电器绝缘、电场控制和电场模拟等。本文将对高压放大器在介电材料中的应用进行详细介绍。
2023-06-12 17:46:20
1152 高压放大器是一种能够输出高电压的放大器,具有多种应用,其中之一就是在介电材料中的应用。介电材料是指能够保持一定电荷和电场状态的物质,其特点包括绝缘性、极化性和介电常数等。下面安泰电子将详细介绍高压放大器在介电材料中的应用。
2023-06-12 09:16:22
305
光学相干断层扫描(OCT)对医学成像的影响相当大,尤其是在眼科领域,OCT已成为一种标准的临床程序。
2023-06-11 09:32:37
823
功率信号源是指能够产生高频电磁波的一种电子元器件,主要应用于无线通讯、雷达、医学成像等领域。而压电陶瓷材料,就是一种具有压电效应的特殊材料,可以将机械能转化为电能,或者将电能转化为机械能。在这里
2023-06-07 16:42:05
392
功率放大器是一种能够将输入信号的能量放大到更高功率的电路,被广泛应用于音响、通讯等领域。而在磁性材料中,功率放大器也有着重要的应用。
2023-06-07 16:29:59
344
生活中用来测量直流电流用的仪器,大家将其称之为分流器,事实上,分流器是一个阻止很小的电阻,每当有直流电流通过分流器时便会产生压降,并且在直流电流表上显示出来。分一小部分的电流使得推动表指示出现数值
2023-06-05 15:24:08
2546
TPFS-WS系列土壤水分监测站主要用于土壤水分温度等土壤墒情数据测定,四款型号可选,分别可在线测定单层、双层、三层、四层土壤水分温度,土壤水分监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。
2023-06-01 17:23:23
298 阻抗:阻抗就是电阻+电抗,一般阻抗分特性和差分两种结构。
2023-05-18 16:06:19
1829
具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示。阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加。 阻抗的单位是欧。
2023-05-18 11:15:41
4843
高速公路的质量和稳定。 为了实现高速公路建设项目信息化应用,首先要引入计算机技术,运用计算机和网络技术实现对水泥拌合站的智能管理和控制。为此,采用常用的信息技术,如PLC、DCS、SCADA等,控制水泥拌合站的运行。 水泥拌合
2023-05-10 18:55:18
315
从原理上来说,使用分流电阻的电流检测电路是仅测量电压的简单电路。但是,由于分流电阻的压降很小,所以需要制作可以高精度放大电压的电路。因此,我们使用带有运算放大器的差分放大电路。
2023-05-08 10:24:10
360
) 有“绕过”“回避”和“分流” 的意思,以往用于称呼作为分流用途与电流计并联的电阻器。 出于扩大电流计测量范围的目的,将电阻器与电流计并联,以使流动的电流分流,从而测量电路中流动的全部电流。 【分流器】 Im: 电路中流动的全部电流
2023-04-30 15:01:00
1213
地面成像和非成像地物光谱仪在不同水分环境下湿地植被光谱特征对比研究——以东洞庭湖湿地区域苔草植被光谱特征为例 引言 在较为复杂的湿地生态系统中,高光谱遥感凭借其成百上千波段数量、极高的光谱分辨率
2023-04-18 18:18:38
785
近年来,在车载领域和工业设备领域中,应用的大功率趋势加速,这就要求产品进一步节能。因此,对于用来检测电流的分流电阻器也提出了支持大功率的要求,并且还需要具备在节能驱动应用时所需的高精度电流检测
2023-04-06 09:21:14
395
关键词:超薄透明软板基材,透明显示屏,EMC,TIM,高端国产新材料导语:随着LED显示屏应用更加广泛,人们对于产品质量和显示效果提出了更高的要求,在封装环节,传统的SMD技术已不能满足
2023-03-30 14:29:48
1176
正在加载...
