HY5700-16RS485是汉源高科一款RS-485串口信号转换成光信号的串口光纤调制解调器。该产品支持16路RS-485串口转1路光口,采用DIN-Rail导轨式安装方式,能满足不同应用现场
2024-03-08 19:36:35
RS-485 标准与 RS-232 不一样,数据信号采用差分传输方式(Differential Driver Modc),也称作平衡传输。
2024-03-06 17:20:46
776 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/C9/wKgaomXoNX2ALkn1AAEltdg7ZWE144.png)
T30 数据采集传输仪是安装在污染源排放口的数据采集通信单元,它通过 RS-232、RS-485、4-20mA 电流信号、0-5V 电压信号等采集污染物数据,并通过无线 4G(全网通)、WIFI、以太网等通信方式与远程监控中心进行通信。
2024-02-18 17:58:49
193 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/01/wKgaomXR05OAB8DjAAKLcHANTG4547.png)
,使系统架构更加简洁。Profinet协议具有较高的传输速率和实时性,能够满足工业现场对数据通信的高要求。通过RS-485转Profinet网关,可以提高整个系统的通信效率。RS485Modbus转
2024-01-24 18:44:52
RS-485通信链路与电子护栏: 有关RS-485 EMC稳定性的演示
2024-01-05 18:12:53
365 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1E/F7/poYBAGGXrfCAM91NAAI6BWOmoF8661.png)
详解232至485转换器的接线步骤与注意事项 232至485转换器是一种常用的数据通信转换设备,可以将RS-232接口的电平信号转换为RS-485接口的差分信号,实现RS-232设备与RS-485
2023-12-29 14:29:40
1965 我在一块板上用4个AD8497接4路热电偶测温,AD8497输出端是接到AD. 正常情况下如果我断开其中一路热电偶,其他三路的电压会有很大变化,这是为什么?
2023-12-22 07:24:48
大家好!
我一直使用AD7705进行热电偶采集, 原来只使用一个通道,没有什么问题,此次使用两个通道对两个热电偶进行采集, 原理图如下:
热电偶的负极都接于VREF. 热电偶的正极使用20M
2023-12-22 06:06:57
我是在一个电路板上线使用了3片AD7795,用于采集14路热电偶信号, 在现场使用时发现,有段时间采集的14路热电偶温度都是冷端温度,有段时间采集的数据是正常的,这是什么原因造成的, 我在每一路采集通道的负端都加了偏置电压VBIAS, 偏置电压这样加,是否正确??
AD7795的原理图如下:
2023-12-19 06:21:52
一、产品简介 JY-DAM-TC16热电偶温度采集模块,16路K型热电偶温度数据采集设备,支持标准Mudbus协议支持RTU/ASCII协议、RS232/隔离RS485,自带调试应用软件平台,提供
2023-12-15 17:09:31
196 RS-232/422/485和CAN总线是物联网应用中比较常见的通讯方式,可用于不同设备间进行数据传输和通信。不同的通讯线具有不同的传输速率和传输距离,如何能让其实现更远距离的传输呢?先简单介绍
2023-12-15 08:20:38
422 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
在连接热电偶时激励电压如何连接到AIN1呢
2023-12-15 08:00:23
我想做一个k型热电偶的温度采集,查到了ad7794这块芯片,这块芯片是六路的,但是我想问一下,这块芯片能直接进行k型热电偶的采集么?
2023-12-14 07:57:50
我想做一块热电偶采集的板子,目前定为8通道,在模数转换芯片上,我有两个选择,一个是ad7124-8,一个是ad7194,这两个芯片都是支持8通道查分的,我就想问大家一下,如果做热电偶采集的话,用哪个比较合适一点。
2023-12-13 08:31:58
想要用ad7124-8的3线制RTD温度测量模块。由于需要同时测量多个通道的温度,问一下ad7124-8的一个电流输出端口的驱动能力,能够驱动多个热电偶吗?如果可以,应该如何接线?
2023-12-13 06:09:04
我想做一个热电偶采集,目前在选芯片,ad7124-8和ad7194,这两块芯片都是可以8路差分的芯片,但是有个疑问就是,哪一款更适合热电偶采集?各自的优势是什么,区别在哪里。
2023-12-11 06:43:48
AD7124-8 多路热电偶采样时,每一路是否需要做隔离,假设两个热电偶探头绝缘不好,搭在电源上,两路之间是否会形成环路电流?多谢
2023-12-08 07:54:34
AD7124-8设计用于8路T型热电偶测温电路,冷结补偿使用ADT7320,基准使用ADR4525,通过隔离电源和数字隔离芯片实现与后端MCU的隔离,隔离电源
2023-12-05 07:56:46
压?如果是转换为绝对值的话,我的MCU读到ADC转换的数字量后,如何知道这是一个负电压的数字量呢?
也就是说,我通过ADC转换出的数字量计算采集到的热电偶电压时,如何知道这是一个负电压?
看到手册上有
2023-11-30 07:25:24
我要做多路的温度采集,用的是K型热电偶,电源用电荷泵转换模块,信号调理部分想用AD620和OP07做二级放大,现在有几个地方不太有把握,请做过的帮忙!
一是电源,我现在用12v电瓶供电,用电
2023-11-28 06:01:20
ad8276 输入热电偶信号,输出总是7点几个毫伏,为什么?
2023-11-23 06:06:35
项目中用到AD8495热电偶放大器,使用±5V供电,由于设计需要,热电偶接入到PCB上的位置和AD8495的位置相距10cm。
测试发现测得温度偏高7度左右,经过分析应该是AD8495自身温度偏高
2023-11-21 07:26:59
:譬如用AD8421对K型热电偶的信号放大100倍,在室温附近,AD8421的输出为负。当然,理论上应该是零吧,这很难做到。
谢谢大家!
2023-11-21 07:21:29
我们现在想咨询下采用K型热电偶的温度测量试验方案怎么设计。
我们现有LMS100KHz数据采集卡,但是采集卡无法直接采集毫伏级热电偶信号,我们想把热电偶信号放大成10伏以内的信号,采样频率不低于
2023-11-20 06:11:21
使用ad8495做k型热电偶放大,用福禄克714热电偶校准仪输出0℃,放大后的结果市6℃,电路参考datasheet上设计的,请问各位是否有遇到过类似的问题
2023-11-17 07:33:03
k型热电偶的电流是什么?怎么测量
2023-10-16 06:55:24
这个静电是否会影响热电偶的温度测量精度
2023-10-15 11:29:31
热电偶的输出信号是uv级别应该怎么采集
2023-10-15 10:59:46
STM32怎么采样热电偶的信号并转换成温度呢
2023-10-15 06:27:20
产品介绍: PXI8091热电偶数据采集卡,是本公司推出的一款高精度热电偶输入采集板卡, PXI8091 支持16 个热电偶通道同时输入和 4 个冷端补偿(CJC)通道,并且 PXI8091 拥有
2023-09-28 15:13:45
351 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/40/wKgZomUVJoWABmrxAAQNkY6uzds423.png)
如果两种不同成分的均质导体形成回路,直接测温端叫测量端,接线端子端叫参比端,当两端存在温差时,就会在回路中产生电流,那么两端之间就会存在Seebeck热电势,即塞贝克效应。热电势的大小只与热电偶导体材质以及两端温差有关,与热电偶导体的长度、直径无关, 热电偶的基本定律详见附录一。
2023-09-26 07:54:50
统的热电偶测量在−50°C至+200°C的测量温度范围内具有±1°C的整体系统精度。系统的典型无噪声码分辨率约为15位。AD7124-4可配置为4个差分或7个伪差分输入通道,而AD7124-8可配置为8个差分或15个伪差分输入通道。片内低噪声可编程增益阵列(PGA)确保ADC中可直接输入小信号。
2023-09-26 07:30:50
设计的,该CAN_BUS 转换器能够将单端的RS-232/485 信号转换为平衡差分CAN_BUS 标准信号,内置的控制芯片可以自动识别 RS-232,RS-485 信号,无需人工调拨。CAN_BUS 转换器
另一
2023-09-19 14:50:56
390 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/BC/wKgZomUJRMqAWeGbAABT6qdxaC092.webp)
。 采样率和分辨率:采集模块需要具备足够的采样率和分辨率,以满足数据的精度和准确性要求。 接口类型:采集模块和被采集对象之间需要有匹配的接口,如USB、RS232、RS485、Ethernet、CAN等。 传输距离和速率:如果采集模块需要将数
2023-09-13 09:15:13
253 KEYSIGHT N8485A热电偶功率传感器
是德N8485A热电偶功率传感器
KEYSIGHT N8485A功率探头
N8485A特点
存储校准系数的EEPROM 消除了手动输入的困难,
频率
2023-09-12 14:09:03
特征:内置GPIB和RS232接口的3槽主机6 1/2 位(22 位)内部 DMM,每秒扫描多达 250 个通道(不适用于选件 001)8个开关和控制插件模块可供选择内置信号调理测量热电偶、RTD
2023-08-23 14:31:49
类型的数据采集模块。例如,如果需要采集温度、湿度和光照强度等环境参数,可以选择具有温湿度传感器和光照传感器的多功能数据采集模块。 2.接口类型:需要考虑采集模块与其他设备的接口类型,常见的接口类型有USB、RS232、RS485等。选择时需要保证采集模块的
2023-08-23 09:19:36
209 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/64/wKgZomTlXpKAGMO3AARi0NvyPMI331.png)
串行通信有三种接口标准:rs-232c、rs-442a和rs-485。rs-485是rs-442a的变形,rs-442a是全双工,两对平衡差分信号线分别用于发送和接收。rs-485只有一对平衡差分信号线,不能同时发送接收。
2023-08-11 11:02:33
3810 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/23/wKgZomTVpUaASHseAAAQppcUz48768.jpg)
主要特点和规格3插槽LXI数据采集单元,带有6½位DMM(22位)和8个可供选择的插件模块测量11个不同的输入信号,包括热电偶、RTD和热敏电阻的温度;直流/交流电压或电流;2线或4线电阻;频率
2023-08-04 14:52:58
3 插槽 LXI 数据采集单元,带有 6 个 ? 位 DMM(22 位)和 8 个可供选择的插件模块(另售)使用热电偶、RTD 和热敏电阻测量 11 种不同的输入信号(无外部信号调节),包括温度
2023-08-01 09:58:45
RS-485和RS-232一样,都是串行通信标准,现在的标准名称是TIA485/EIA-485-A,但是人们会习惯称为RS-485标准,RS-485常用在工业、自动化、汽车和建筑物管理等领域。
2023-07-13 14:29:39
1303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A6/wKgZomSvmaCASGk-AACEPe8ZF90253.jpg)
按照技术指标和电气接口有三种常见的串行数据标准:RS-232、RS-422和RS-485。本文将介绍电缆端接技术、多个负载的使用、RS-232菊花链连接、RS-232至RS-485的转换
2023-07-03 18:40:03
915 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5E/wKgaomTEvXOABHorAAAfVrfqagA410.png)
RS-485 总线是半双工的通信总线,因此通常需要MCU控制RS-485收发器的收发状态。为节省MCU的I/O资源,RS-485自动收发型收发器应运而生
2023-06-30 15:32:59
2841 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C5/wKgZomSehP2AbVuJAABfctvl01g362.jpg)
晶圆测温系统,晶圆测温热电偶,晶圆测温装置一、引言随着半导体技术的不断发展,晶圆制造工艺对温度控制的要求越来越高。热电偶作为一种常用的温度测量设备,在晶圆制造中具有重要的应用价值。本文
2023-06-30 14:57:40
● 电阻电位器电子尺信号采集转换为RS-485输出
● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1%
● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-06-29 09:32:48
281 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/BF/pYYBAGSc3wiAXFjZAAEsDRQapM0461.png)
产品特点:● 模拟信号采集,隔离转换 RS-485输出● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1%● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度
2023-06-27 08:48:27
MxxxT 工业远程以太网 I/O 数据采集模块是一种可靠、高效的工业级设备,采用了工业级电路设计和 Modbus RTU 协议,可实现远程数据采集和控制。该模块提供了多种输入输出接口,包括数字量输入、模拟量输入输出、脉冲计数输入和热电阻输入,具有广泛的应用领域和优势。
2023-06-26 16:06:14
363 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/73/wKgaomSZRvWAdD5SAAS2l28YlF4594.jpg)
有没有工程师可以写高温热电偶的温度计。
2023-06-15 09:15:32
RS-485/232转0-10V/4-20mA数字信号转模拟信号
2023-06-02 15:53:35
4-20mA转RS-485/232模拟信号转数字信号隔离模块
2023-06-02 15:45:51
特点: ● 电阻电位器电子尺信号采集转换为RS-485输出 ● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1% ● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-05-30 19:37:06
358 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/82/poYBAGR13eGAHsQDAAHhm_wpif4196.png)
● Pt100温度信号测量 ● RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● RS485总线工业自动化控制系统
2023-05-30 18:31:31
686 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/7F/poYBAGR1z86AOUg_AAHMKS4ByCU243.png)
应用: ● 温度信号测量、监测和控制 ● RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● RS-232/485总线工业自动化控制系统
2023-05-26 09:16:33
984 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/B4/poYBAGRwB-iAEFSVAAEmKnTxNvg582.png)
特点: ● 兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准 ● 支持波特率300到115200BPS ● 通信波特率自动调节 ● 数据收发自动调节 ● 透明传输,不改变通讯协议
2023-05-12 15:14:39
853 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/9E/poYBAGRd5qyAYkyxAADxNKAxllU480.png)
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口。 通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。 数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
2023-05-12 10:26:44
425 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/74/poYBAGRdoziAWDeQAAHSBBGB-QA283.png)
特点: ● 兼容RS-485 TIA/EIA标准 ●支持波特率300到115200BPS ● 通信波特率自动调节 ● 数据收发自动调节 ● 透明传输,不改变通讯协议
2023-05-11 16:16:13
466 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/C5/pYYBAGRcodCAX4SSAADWWxK6CMA224.png)
准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。 通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。 数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
2023-05-11 10:25:58
411 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/33/poYBAGRcUX-AERF8AAG7Bwa6csg651.png)
● 支持4个光栅尺同时计数,可识别正反转 ● 也可以设置作为8路独立DI高速计数器 ● 编码器计数值支持断电自动保存 ● DI输入和RS485/232通信接口之间1000V隔离 ● 通过RS-485
2023-05-11 09:39:32
314 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/AE/pYYBAGRcRreAT3AiAAG7UYgYPpE759.png)
2023-05-10 16:48:36
431 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/17/poYBAGRbWaWAaLMjAAMptvcb9VM237.png)
工作种会遇到测试温度的两种测量仪表,热电阻和热电偶之间如何分别开来?
2023-05-08 14:45:14
特点: ● 5路温度信号采集,隔离转换 RS-485/232输出 ● 采用24位AD转换器,测量精度优于0.05% ● 四线制测量,长线补偿,测量精度高 ● 支持热电阻断线检测功能 ● 可编程设定
2023-05-05 17:46:30
181 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/88/pYYBAGRUz8yAWfadAAFSayX3vPE921.png)
,自动识别协议 ● 低成本、小体积模块化设计 应用: ● 信号测量、监测和控制 ● RS-485远程I/O,数据采集
2023-05-05 17:20:12
671 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/04/poYBAGRUyJGAMRKWAAHtbKYYEWw959.png)
应用: ● 信号测量、监测和控制 ● RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● RS-232/485总线工业自动化控制系统 ● 工业现场信号隔离及长线传输
2023-05-05 16:39:41
211 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/7D/pYYBAGRUwFiAP7ImAAD_koGvnmk927.png)
RTU 通讯协议 ● 低成本、小体积模块化设计 应用: ● 信号测量、监测和控制 ● RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼
2023-05-05 16:15:30
381 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/FB/poYBAGRUujmAMigZAAD_VYARwHc181.png)
ZY-KI604 ( 4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块) DC7V ~ DC30V ( Normal 24V )4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块4入: NPN输入
2023-04-28 14:33:21
1 与输出以及工业现场信号隔离及长线传输等
等。
产品包括电源调理,开关量采集、继电器输出和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 YL70系列模块,通讯方式采用
ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一
2023-04-28 14:23:12
0 串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议(不要与通用串行总线Universal Serial Bus或者USB混淆)。大多数计算机包含两个基于RS232的串口。串口同时也是仪器仪表设备通用的通信协议;很多GPIB兼容的设备也带有RS- 232口。同时,串口通信协议也可以用于获取远程采集设备的数据。
2023-04-26 14:09:05
6046 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/4A/wKgaomRIwJKAaYoNAAAQz_aGDrY604.jpg)
热电偶与热电阻及热敏电阻有哪些相同的地方和不一样的地方呢?
2023-04-23 11:01:35
● 脉动计数采集,隔离转换 RS-485/232输出
● 脉冲信号输入采用了光电隔离
● 通过RS-485/232接口可以读取计数值
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
2023-04-19 10:54:56
509 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/B6/pYYBAGQ_VaWAeiv7AAcZNCAUip4184.png)
工业和仪器仪表应用(I&I)需要在多个系统之间传输数据,通常是很长的距离。RS-485总线标准是I&I应用中使用最广泛的物理层总线设计之一。RS-485的应用包括过程控制网络、工业自动化、远程终端和楼宇自动化,如供暖、通风、空调(HVAC)、安全系统、电机控制和运动控制。
2023-04-07 10:54:15
3019 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/59/poYBAGQvhdOAIgGYAAHImUmjUb8410.png)
及何时发送信号。RS-485遵循典型的主从拓扑结构。当通信处于活动状态时,所有从站/节点都接收主站单元发送的数据。如果一个“从机”必须回答“主机”的信息,它就必须切换为“主机”,这样才能发送它的信息
2023-04-03 14:32:15
到 COM3(X16)(引脚 5 - A 和 6 B)ICP DAS M7051D 模块建立串行通信,错误代码129。由于 RS485 层由 i.mx287 硬件处理,谁能指导我制作工艺,如何验证 RS-485 线路驱动器是否打开和关闭? i.mx287 板如何支持使用 RTS 信号?
2023-03-31 06:57:57
由于RS-422/RS-485使用差分信号,它对噪声的抵抗力更强,可以使用更长的电缆和/或高数据速率,尤其是在嘈杂的环境中。此外,RS-485允许多点操作,最多32 个单位负载。收发器可能会
2023-03-30 15:32:20
本应用笔记提供了RS-485网络布线的基本指南。RS-485规范(正式名称为TIA/EIA-485-A)没有具体说明RS-485网络应如何布线。尽管如此,该规范确实提供了一些指导方针。这些准则和健全的工程实践是本说明的基础。然而,这里的建议绝不包括可以设计网络的所有不同方式。
2023-03-28 11:20:07
17433 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/82/pYYBAGQiXNiADfWBAAANc8dmLG0500.gif)
三种常见的串行数据标准RS-232、RS-422和RS-485按规格和电气接口进行描述。介绍了电缆端接技术、多个负载的使用、RS-232 的菊花链连接、RS-232 到 RS-485 的转换、RS-485 到 RS-232 的转换以及 RS-232 端口供电的 RS-485 转换。
2023-03-28 11:03:37
1968 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/82/pYYBAGQiXaqAGnvPAABCJWrBBcQ042.png)
RS-485是一种差分信号标准,除了住宅环境之外,其在商用暖风空调(HVAC)系统、工厂自动化、电网基础设施、电器和电机驱动工业设计中也很常见。这些应用有时需要在同一根电缆上的主节点和远程节点之间
2023-03-23 10:18:39
705 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/86/pYYBAGQbtv6ATcbIAAAxCgOD9ko660.png)
