电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>磁环共模电感厂家揭秘磁环共模电感引脚生锈的原因gujing
收藏
查看更多
电感在电路中的作用
如图所示,该电源电路中右下角的差电感有无用处?
2024-03-19 11:23:33
贴片绕线电感使用中温度高的原因揭秘
贴片绕线电感使用中温度高的原因揭秘 编辑:谷景电子 贴片绕线电感作为电子电路中一种特别重要的电感元件,大部分人在使用的时候可能都碰到过这种温度过高的状况。所以,到底是什么原因引起的这种情况发生
2024-03-13 19:46:4225
ADC的输入电压是什么?
我看到ADS1278上写输入参看电压2.5V,输入电压2.5V。一般输入电压不是一个范围吗,为什么是一个确定的数了?我现在混乱了。
2024-03-08 10:56:54
资深厂家揭秘滤波电路共模电感的选择技巧
资深厂家揭秘滤波电路共模电感的选择技巧 编辑:谷景电子 电感在电路中的作用是其他电子元器件不可替代的,但要充分发挥电感的功能作用,选型这一步骤是非常重要的。滤波电路共模电感作为一种应用普遍的电子
2024-03-03 17:36:29877
扁平线电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子EMC(中)a
多dB,光靠增加差电容不太现实,而且客户的产品上已经用了2级LC滤波;所以还是从整个滤波模块上做处理,首先将板子上的环绕线电感换成扁平线电感BWCF1918SQL2P103L7A5(之前
2024-02-28 10:31:44
2024-02-28 10:26:20
差分电路中的电压为什么不是零呢?
书上说相位,大小相同电压叫作电压,但我不明白输入为什么是uic=1/2(ui1+ui2),我认为它应该跟差计算方式一样才对,输入电压我觉得应该是零才对啊,被电压弄糊涂了啊~~~~~
2024-02-22 06:17:21
AD627电压太小的原因是什么?
完全不一样,不知道是什么原因,查了很多资料,可能是取样电阻两端的电压太小,我查了下,在取样电阻两端的电压对地是:V1=0.219V(DC)+0.035V(AC),V2=-0.214V(DC
2024-01-09 07:12:33
电容:又一款EMC滤波神器?|深圳比创达电子(上)
接口的电感滤波 图2 某产品直流输入口处的电感电感归根结底属于电感,其铁氧体芯的特性决定了电感的阻抗在不同通流情况下存在很大的差异;如图3及公式(1),一个常用的计算绕线电感感量
2023-12-25 10:53:31
ADA4932-2的输出电压存在偏差是什么原因导致的?
我加的电压是1.5V。我空载的时候,该运放输出的电压,四路都是还比较准的1.5V,可是当我加上IQ信号后,四路的直流输出就不一样了,I+和I-之间存在60mV左右的偏差,Q路也一样,这是为什么呢? 求高手赐教!
2023-12-22 07:46:19
为什么电机励呈现电感特性而不是电阻特性?
为什么电机励呈现电感特性而不是电阻特性
2023-12-21 08:00:36
AD9266输入信号的电平是否可以为0V?是否会对器件造成损伤?
电路设计时,将AD9266的VCM端与变压器的中心抽头相连了,但是误把变压器输出的信号又进行了隔直处理,即模拟输入的电平为0V,输入峰峰值可到1V左右,即VIN-最低可到-0.5V,请问是否会对
2023-12-21 06:53:34
AD7795输入端能承受的最大电压是多少?
AD7795输入端能承受的最大电压
2023-12-15 07:53:25
AD2S1210产生了较大的干扰信号怎么处理?
信号,使用传统的阻容方式去匹配SIN和SIN_n,COS和COS_n仍然会在芯片引脚处出现电压,超出2.3~4.0V的范围,有时单端甚至超过了手册中0.15~VDD-0.2V的范围,造成角度跟踪错误
2023-12-14 08:20:51
支持26V输入的检流放大器
LTA180电流检测放大器 是专为成本优化型应用设计。可在独立于电源电压的-0.2v至+26V范围内的电压中检测电流检测电阻器上的压降。LTA180以四个固定增益器件选项集成匹配的电阻器增益网络
2023-12-13 16:50:27
在AD9117的测试中,I,Q分别的差分输出端口有很小的噪声怎么解决?
在AD9117的测试中,发现I,Q分别的差分输出端口,有很小的噪声(噪声频率不确定),会造成波形会有非常轻微的抖动,请问是否有人有经验解决。
2023-12-13 08:01:53
LT1395运放的输入电压范围是多少?
LT1395运放的输入电压范围是多少?输入电压和电源电压之间的关系是怎样的。数据手册只给出了5V和±5V条件下的输入电压范围。假如采用Vs=+7V单端供电,输入电压范围是多少? 同样运放输出电压和电源电压的关系呢? 想用这款芯片做电压跟随,有没有推荐的资料呢?谢谢!
2023-12-05 06:29:47
AD9162配置的模式不成功,时钟CLK±单端信号电压接近0V会有什么影响吗?
近期在使用AD9162时,配置的模式不成功,测试时钟CLK发现,CLK±单端信号电压接近0V,手册上是0.6V,但测试9162-FMC-EZB参考板上的CLK也是电压为0V,请问这个会有什么影响吗? 我们现在测试配置JESD204B接口模式不正确,不确定是否CLK的影响?
2023-12-05 06:14:24
AD9779内部锁相无法锁定怎么解决?
10110111,reg10配置为11100000。锁定指示一直不能拉高,锁相无法锁定,芯片不工作。检查了参考时钟,电压为400mv,vpp为900mv,时钟质量没有问题。
2023-12-04 08:29:29
用AD7684搭建了一款AD转换电路,误差抑制好差是什么原因?
到Ref/2的偏置电压上,读出来的值约为0x34,也就是说误差抑制好差,这是什么原因?我想AD7684原厂样品不会有问题吧,可是我也看不出电路上有什么问题,所以来请大家指教!谢谢!
2023-12-04 06:34:55
关于AD7760运放差分输入(VinA+/VinA-)电压范围的疑问
AD7760 datasheet里似乎没有明确的说明内置运放输入(VinA+/VinA-)的允许电压范围,图52的例子里给的是电压0V,输入±2.5V的信号。 如果我希望在VinA+
2023-12-04 06:32:39
怎么计算电压大小?
怎么计算电压大小
2023-11-27 12:43:45
求助,关于AD8138差分输出疑问
1. 原理图 图1 2. 测试结果 图2 3. 问题 1) 实验原理如图1,根据计算,输出信号V+和V-应该是在Vocm=2V,但是测试结果如图2,测试结果高于2V,这是问
2023-11-24 07:13:20
AD8138单电源供电怎么输出1V的偏置电压?
你好,ADI工程师,最近在做手持式的信号采集系统,系统模拟前端采用+5V供电,用到AD8138与AD9233配合,现在问题是,AD8318在单电源+5V供电,输出的偏置电压是2.5V,而
2023-11-23 07:37:30
运放OP282的输入电容和差输入电容是多少?
你好,我想咨询下运放OP282的输入电容和差输入电容是多少?在45度的相位裕度时带宽是多少?谢谢
2023-11-23 07:23:24
伺服编码器线上能加吗?
伺服编码器线上能加
2023-11-21 07:08:27
为什么有些差分放大器可以工作在很高的电压条件下?
大家好,为什么有些差分放大器可以工作在很高的电压条件下,比如说AD629就可以工作在正负290V的电压下,是因为芯片内部有特殊处理的电路吗?
2023-11-20 07:10:42
交流激励下仪表放大器输入RFI滤波器滤波和差滤波截止频率如何选取?
在一些需要正弦激励源的电桥激励下,仪表放大器输入RFI滤波器滤波和差滤波截止频率的选取? 参考仪表放大器指南: 按照描述,本截止频率应该针对直流电压激励电桥,所以截止频率设置略高于
2023-11-20 07:01:41
如何使用AD8422实现高达300V电压的差分信号检测?
如题,AD8422仅支持最大+-40V的电压,如何使用AD8422实现高达300V电压的差分信号检测?
2023-11-20 06:00:47
AD8138输入失调电压等于输出电压是为什么?
你好,我是从事IC测试的,目前在测试AD8138,其中差分输入失调电压这个参数,产品手册给的信息是它等于二分之一的差输出电压,即,Vosdm=1/2 Vodm。而输入失调电压等于输出电压
2023-11-17 16:13:48
怎么才能计算出电路中会产生多大的电压呢?
在设计电路时,需要考虑仪表放大器对电压的抑制能力,怎么才能计算出电路中会产生多大的电压呢
2023-11-16 06:02:47
HMC960芯片应用时,采用阻容耦合,CMI(输入电压)、CMO(输出电压)必须连接吗?
2023-11-15 07:05:33
仪表放大器AD620的输入范围超过电源电压会影响共模抑制比吗?
仪表放大器AD620的输入范围超过电源电压,会影响共模抑制比吗?比如AD620采用正负5V电源供电,放大倍数为10倍,测试时输入范围为7.07V / 100Hz,会影响共模抑制比吗?
2023-11-15 06:49:17
谷景揭秘工字电感温升高的常见原因
13、谷景揭秘工字电感温升高的常
2023-10-20 15:07:590
请问珠和电感有什么区别?
珠和电感有什么区别?
2023-10-18 06:53:50
请问Can总线加电感是如何定义的?
Can总线加电感是如何定义的?
2023-10-16 06:35:54
电感在EMC电路里有哪些原理及作用?|深圳比创达EMCa
电流时会产生很大的感抗,此时环中的通是相互叠加的,以达到抑制作用,而当两线圈流过差电流时,环中的通相互抵消,几乎没有电感量,所以差电流通过不受影响。电感在线路中能有效地抑制干扰信号
2023-10-11 10:58:22
电感 谷景电感
2023-09-26 23:35:03
电感生产厂家谷景电子供应电感
2023-09-26 22:34:18
开关电源常用的电感元器件手册
)一般是由单个绕组电感,按产品形状分有色环电感,磁棒电感,工字电感,环形电感和其它电感,按应用分主要有滤波电感和储能电感电感 电感(Common Mode Choke)一般是由两个绕组同相位饶制而成,按产品形状分主要有骨架电感和环形电感。按应用分主要有高频滤波电感和低频滤波电感
2023-09-21 06:23:30
产品推荐 | Abracon 的车规级扼流圈
车规级扼流圈 过滤汽车和工业应用中的功率和信号噪声 Abracon最新的扼流圈(CMC)可用于电源线和信号线的应用。此外,信号线CMC可以支持can、can-FD和以太网数据传输中的噪声
2023-09-12 14:48:02
贴片电感 谷景电子供应贴片电感
2023-08-24 14:34:00
电源用电感,感量越大越好?|深圳比创达EMC(下)a
差异,而因线材结构、绕制方式、芯参数等差异导致的一些滤波参数、寄生参数无法直观体现,需直接对其阻抗参数进行实测,利用网络分析仪测试了两颗电感的S参数,发现二者的插损存在明显差异:在2
2023-08-23 10:58:20
电源用电感,感量越大越好?
电源用电感,感量越大越好?电源用电感,感量越大越好?(中)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下! 比创达整改实例如图1为某烤箱设备(AC 220V供电
2023-08-22 10:42:02
如何甄别好的贴片电感厂家
如何甄别好的贴片电感厂家 gujing 编辑:谷景电子 电子产品各种各样,电感作为一种电器元器件扮演了特别重要的角色和作用。大家对于电感的选型一直保持着非常高的热度,电感选型表面上看是甄别电感,其实
2023-08-18 10:59:40206
功率电感电感感量是不是越大越好用
功率电感厂家揭秘功率电感电感感量是不是越大越好用 gujing 编辑:谷景电子 功率电感是电子电路中非常常见的一种电子元器件,我们在选择功率电感的时候,需要根据案子的具体需求来进行选择合适电感
2023-08-14 13:30:27829
谷景揭秘贴片工字电感通电后烧坏的原因
谷景揭秘贴片工字电感通电后烧坏的原因 编辑:谷景电子 贴片工字电感会在接通电源的瞬间发生烧坏现象,大致来讲是因为所运用的电流不正确所导致的电流偏大,以至于造成产品温升发热严重而烧坏。叫“用错
2023-07-28 17:32:31343
工字电感为什么有噪音
13、电感定制厂家谷景揭秘工字电
2023-07-24 09:19:150
一文揭秘卧式磁环共模电感为什么会匝间短路
磁环电感厂家谷景揭秘卧式磁环共模电感为什么会匝间短路 编辑:谷景电子 在电子设备中,卧式磁环共模电感是一种特别重要的电子元器件,它可以高效地滤除高频噪声,保护其他电子元件。然而,在实际应用过
2023-07-20 21:53:16554
扼流程线圈(电感
WCM-3216-222T:扼流程线圈(电感),常用在USB/LVDS/HDMI/以太网/485/CAN等差分信号滤波电路。SM712:SM712系列瞬态抑制二极管阵列专为保护具有非对称工作
2023-07-05 11:25:42
开关电源EMI
请问各位大侠,开关电源中输入EMI滤波器里的,电感是如何计算的?有没有公式呢?举例我设计的电源输入AC165~275V频率50HZ±5%输出功率260W。那么EMI滤波器如何选择?漆包线如何选择,圈数电感量如何计算?球大神指点。
2023-06-28 05:43:46
谷景为你揭秘磁环电感电感量偏小的原因
谷景为你揭秘磁环电感电感量偏小的原因编辑:谷景电子电感量是磁环电感的重要参数之一,我们在做磁环电感选型的时候是必须要看这个参数的。电感电感量不同对交流电的阻碍能力也是不同的。简单来说:电感量越大
2023-06-21 14:45:44727
共模磁环磁环电感的感量怎么选才正确 gujing
磁环电感厂家共模磁环磁环电感的感量怎么选才正确 gujing 编辑:谷景电子 共模磁环电感是一种用于控制电磁干扰的电子元器件,它的感量是选择时需要考虑的重要因素。感量是反应电感线圈自感应能力的物理量
2023-06-13 20:56:28605
解决EMC超标的问题,请看图的疑问
解决EMC超标的问题,请看图的疑问 每一款对应一个频点?意味着选这个对某一个频点的衰减是明显的?
2023-06-09 13:48:02
色环电感厂家揭秘0410色环电感测试不良的常见原因gujing
这个客户案例给你一个简单科学的关于色环电感测试可能是常见原因。 在对上述客户使用色环电感进行测试时,发现不良品无感知、无电阻,经技术人员仔细研究判断为漆包线断裂,超声波振动产生的冲击力使漆包线断裂。我们已经针对这个问题给出了
2023-05-29 23:58:59375
色环电感供应商科普0512色环电感超声震荡测试不良的常见原因gujing
色环电感供应商科普0512色环电感超声震荡测试不良的常见原因gujing 编辑:谷景电子 0512色环电感是一款普通类型电感产品,在市场上运用较为广泛。昨天有人在使用某国外品牌色环电感0512
2023-05-24 17:42:00290
发射极电阻Re对信号的影响
  对称式电路   长尾式差分放大电路   二、对信号影响   当电路输入信号时:   一方面:基极电流和集电极电流的变化相等,因此集电极电位的变化也相等,即uC1=uC2。使得输出电压uo
2023-05-15 16:34:10
工字电感厂商揭秘工字电感和色环电感哪个更好
工字电感厂商揭秘工字电感和色环电感哪个更好 gujing 编辑:谷景电子 工字电感与色环电感电感产品中我们经常会看见的两种不同类型的电感,它们在结构上、制造工艺上、以及相关特性方面都有比较大的差异
2023-05-11 15:44:14626
直流共模电感选型一般厂家都不会告诉你这些 gujing
直流共模电感选型一般厂家都不会告诉你这些 gujing 编辑:谷景电子 直流共模电感的选型应用一直都是大部分人比较关注的一个重点问题,选型的时候会是电感应用的比较重要的部分,选型中出现的问题和损失
2023-05-10 20:01:16289
开关电源中的mos管源极加个小有什么作用?
2023-05-09 14:58:23
电感两个引脚接反是不是就可以变成差电感
电感两个引脚接反是不是就可以变成差电感?因电感作用原理是干扰输入两个线圈时候产生的通方向相反而产生抑制,如果把第二个线圈接反,抑制作用就不存在了,是不是就变成差电感了?
2023-05-09 11:12:28
电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因
2023-05-09 11:09:26
为什么说RE对每个晶体管的信号有2RE的负反馈效果呢?
差分放大电路输入信号时 为什么说RE对每个晶体管的信号有2RE的负反馈效果 这里说的每个晶体管的信号是指什么信号 是指输入信号 还是指ie1 ie2 uoc ? 另外为什么是负的反馈
2023-04-25 16:15:31
电感是如何抑制信号的#硬声创作季
电感
小鱼教你模数电发布于 2023-04-19 22:57:39
EMC理论上的差电流与共电流&PCB布局布线思路
骚扰,是电磁骚扰发射超标的主要原因之一  电流和差电流可同时存在于一对导线中  产生电流的原因:  A.某些点地电位过高,与参考地之间存在电压,接有导线后产生电流;  B.外界电磁场在
2023-04-19 16:27:17
让思维跑出PCB板才能看到回路分析清EMC问题
  差定义:  1.从一个系统的一对输入端看,若信号的极性以及电流方向相同,称为信号。  2.从一个系统的一对输入端看,若信号的极性以及电流方向相反,称为差信号。  如PCB中从芯片A
2023-04-18 14:47:15
国产功率电感厂家揭秘高频大功率电感感值不过关的原因
国产功率电感厂家揭秘高频大功率电感感值不过关的原因 编辑:谷景电子 高频大功率电感作为目前应用非常广泛的一类电感,我们在使用过程中总是会遇到各类问题,其中有一些问题会比较广泛、当然也会有部分问题是
2023-04-17 13:18:05484
揭秘贴片一体电感使用中异响的常见故障原因
揭秘贴片一体电感使用中异响的常见故障原因gujing 编辑:谷景电子 贴片一体电感是一款应用非常普遍的一种电感产品,围绕贴片一体电感的一些使用问题也是大家大家所重视的,今天就要与大家探讨的关于贴片
2023-04-13 13:42:17501
电磁兼容设计(EMC)中的电感选型
电感,这种器件在高频范围的衰减为10dB,而直流的衰减量很小;铁氧体夹在MHz级别的范围内的和差的衰减都可以达到10dB以上。  举个例子,在电源设计的DCDC变换中,电感必须能够承受高
2023-04-12 17:12:58
抗干扰的性能不错,使用效果怎么样?
,产品的性能优势才能得到全面体现。3、选择正规厂家购买建议大家要通过正规厂家购买,只有通过正规厂家选择产品,才能保证其优势特性得到发挥,满足具体工作环境使用需求,对电子产品抗干扰保护来说,抗干扰具有
2023-04-07 11:15:44
浅谈抗干扰扼流圈是什么?
抑制效果越明显。而扼流圈的阻抗来自电感Lcm=jwLcm,从公式中不难看出,对于一定频率的噪声,抗干扰电感越大越好。但实际情况并非如此,因为实际的抗干扰上还有寄生电容,抗干扰
2023-04-01 15:50:00
交流三相三线电源滤波器有什么特点和优势?
。主要产品有电源滤波器、EMI抗干扰芯、非晶电感系列和EMC屏蔽材料。拥有抗干扰芯生产基地,全自动磁性材料生产检测线。抗干扰芯产品共有300余种规格型号,可以满足不同产品的需求。
2023-03-31 11:56:58
产品和EMC整改的最常见的器件—
  有心的同学在使用USB数据线时,可能会发现有些线材的末端可以看见一小段的金属圆环,这个算是习以为常的设计,其实这个金属块的名称叫做或者是珠,其实这个金属块的名称叫做或者珠,也能称作
2023-03-29 11:16:07
Ferroxcube飞T型、TC型、TX型等铁氧体
Ferroxcube飞(T、TC、TX)特点及用途:特点:输出电流大,损耗小,耐电压,电感高,价格低。但绕线成本高,很难大批量生产。用途:扼流线圈,EMI/RFI滤波,音频变压器,广泛应用
2023-03-23 17:09:24
已全部加载完成
