开启BUS OFF中断后,该中断更新时间怎么这么长,能不能缩短?
2024-03-22 07:54:46
电子发烧友网站提供《功率电感的封装对应用有哪些影响.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:12:58
1 “功率电感和普通电感的区别”这是一个讨论度非常高的话题。功率电感是一种专门为应对高功率应用而被设计出来的一种电感产品,而普通电感则是用于一般的普通电路中。那么,它们之间究竟有哪些区别呢?本篇我们就来
2024-02-27 22:02:07
0 的封装规格是否有关系?在探讨这个问题的时候,我们需要知道电流大小与电感封装尺寸之间存在的联系。通常情况下,共模电感线圈的所能够承受的电流大小与它的线径、线圈匝数以及
2024-02-27 22:00:41
0 在电路板中,磁环电感线圈是非常常见的电子元器件之一。它对于维护电路的正常运作起到了至关重要的作用。很多人对磁环电感线圈不太了解,如果是封装相同的两个磁环电感线圈是否可以通用呢?本篇我们就来简单探讨
2024-02-27 21:53:13
0 科普功率电感材质对电性能有什么影响 编辑:谷景电子 功率电感是我们接触比较多的一种电子元器件,它凭借其特殊的结构又是而备受关注。在功率电感的应用中,选型这一步是非常重要的。在选型参考的很多原因
2024-02-23 10:54:38
123 一下这个问题。 封装尺寸是我们做磁环电感线圈选型时需要参考的一个重要信息维度,很多人会觉得封装相同的两个磁环电感线圈是可以通用的。其实并非如此!如果两个磁环电感线圈仅仅是封装一致的话,并不能够说明它们的电性能
2024-02-18 17:55:10
160 接触器能不能直接接在PLC上? 接触器可以直接接在PLC(可编程逻辑控制器)上,这是常见的一种电气连接方式。接触器是一种电动机控制设备,用于控制电机的启动、停止和反转等操作。在工业自动化控制系统
2024-02-18 14:11:16
454 插件型功率电感封装类型对使用有影响吗 编辑:谷景电子 插件型功率电感在电子电路中是特别重要的一种电感元件,它对于保证电路的稳定运作有着特别重要的影响。要想充分发挥插件型功率电感的功能作用,选型工作
2024-02-18 13:52:47
127 同VLAN不同的网段能不能互通? 同一个VLAN中的设备拥有相同的网络地址范围,因此它们可以通过该VLAN进行通信。而不同VLAN中的设备拥有不同的网络地址范围,它们通常不能直接互通。然而,在某些
2024-02-04 11:21:41
1042 能不能说一说TCP和UDP的区别? TCP(传输控制协议)和UDP(用户数据报协议)是互联网传输层协议的两种常见形式。它们在数据传输、连接管理和可靠性等方面存在一些显著差异。本文将详细介绍TCP
2024-02-04 11:03:25
156 功率磁环电感封装规格会影响电感使用吗 编辑:谷景电子 功率磁环电感作为是电子设备中应用特别普遍的一种电感元件,我们在选择功率磁环电感的时候一定会了解它的规格大小的参数。你知道功率磁环电感规格尺寸
2024-01-24 15:05:29
136 变压器在空载时能不能投用无功补偿装置?为何? 变压器在空载时不能投用无功补偿装置。这是由于变压器的空载状态和无功补偿装置的工作原理造成的。 首先,我们来详细了解一下变压器在空载状态下的工作情况
2024-01-19 14:19:37
289 的案子应用中,两个电感能否通用还需要考虑很多其他的因素。我们知道,决定电感性能的因素并不是只有感值。除了感值之外,我们还需要考虑到电感的封装规格、工作电流大小、应用环境因素等。因此,即使两个大功率插件电感的
2024-01-12 09:50:25
129 BF706 能不能通过USB口来升级更新程序?
2024-01-12 07:23:30
1、硬件方面,微控制器是主要有几种,计算能力如何,可以支持类似MPC的算法吗?能不能扩展DSP的控制器?
2、软件方面,能不能支持MATLAB/simulink自动代码生成?
2024-01-11 06:56:40
UPS电源是什么?UPS能不能带感性负载? UPS是不间断电源的缩写,是一种供电设备,用于在主电源故障或电网不稳定时提供电力供应。UPS主要由直流电源、电池组、逆变器、放大器和智能电源管理芯片等组成
2024-01-10 15:47:30
333 一个7.5变频器能不能接两个1.5电机??
2024-01-09 07:47:59
各位前辈,请教一下空开能不能直接接电机?
因现场需要,电机为一开一备,而控制系统(接触器和热保护等)为一套,当主电机出现故障时,切换到备用电机工作,而备用电机的接线方式是:电机直接接到热保护
2023-12-29 06:58:00
的问题——不同封装的贴片共模电感电性能是否可以做到相同。在弄清楚这个问题之前,我们先来简单探讨一下封装对于贴片共模电感电性能方面的影响。电感的封装规格是会对电感的电性能产生影响的
2023-12-27 21:58:17
0 磁棒线圈电感作为一种重要的电子元器件,它在电路中作用是其他电子元器件不能够替代的。做过电感选型的应该都知道,电感的封装大小对于选型以及使用都会产生直接影响。选择合适大小的电感就显得非常重要了。那么
2023-12-27 21:57:07
0 pcb压合缓冲垫,究竟能不能让你的电路板更安全?
2023-12-27 10:13:48
205 环形变压器的能不能当隔离变压器使用? 环形变压器也被称为环形电感器或环型电感装置,是一种特殊的变压器设计。环形变压器由一个圆环形的铁芯和绕制在其上的绕组组成。它可以在电气领域中起到许多重要的作用
2023-12-26 15:04:18
282 LED贴片2835和3528都是常见的LED封装规格,它们在尺寸和性能上有些差异,因此不能完全互换使用。下面将从尺寸、功率、亮度、光效和应用等方面进行分析,帮助您了解这两种LED贴片的差异和适用
2023-12-22 15:44:47
532 AD7980的话能不能实现,也就是AD7980的IN-能不能接+2.5V,
AD7980在选型表里显示是单极性差分信号输入,但是在技术文档里,写着是伪差分模拟输入。如果是单极性差分输入的话,IN+
2023-12-21 07:48:44
AD7682/AD7689内部参考电压能不能作为其他电路的参考电压?
例如,能不能设定AD7682从REF pin输出2.5V内部参考电压,接到ADA4841的正极端作为level shifter的参考电压?如果可以,有没有什么需要考量的参数(例如最大输出电流)?
谢谢!
2023-12-21 06:52:28
C语言中,结构体能不能相加?
2023-12-19 17:04:22
601 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/17/wKgZomWBXO2AAuDeAAA1p0TidU4357.png)
AD7606能不能采集毫伏大小的信号,,前端是否需要加调理电路
2023-12-18 07:46:08
的问题,今天我们就来讨论一个比较热门的话题——不同封装的功率贴片电感电性能是否可以做到一样。 在研究这个问题之前,我们先来大致讨论一下封装对于功率贴片电感电性能方面的影响。电感的封装规格是会对电感的电性能产生
2023-12-12 20:33:48
186 电机铭牌的功率是有用功还是视在功率呀?
2023-12-12 07:24:40
请教下大神,因为规格书有点看不明白,想问下AD7616能不能识别到10MV的RMS电压呢?
2023-12-11 07:48:43
请问一下AD7760的并行IO接口和控制IO接口能不能与MCU的IO直接连接呢?MCU的IO电平是3.3V。AD7760看了是差分信号输入,有没有大神做过单端输入呢?误差这方面怎样呢?能不能达到0.001%呢?
2023-12-08 07:06:54
【科普】什么是晶圆级封装
2023-12-07 11:34:01
625 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E9/wKgZomVdk_qASGF2AAGwkz0MWkw285.png)
光纤收发器和交换机插光模块能不能搭配使用? 光纤收发器和交换机是网络通信中常用的硬件设备,在不同场景下可以搭配使用。光纤收发器通常用于将电信号转换成光信号,然后传输通过光纤传输。而交换机则是用于
2023-12-07 10:10:11
1281 您好,咨询下两款产品AD5754R与AD5754能不能互换,其中AD5754R的尾缀R是什么意思
2023-12-01 06:17:25
几个LED并联,能不能用恒压电源? LED(Light Emitting Diode)是一种非常常见的光电元件,它具有低功耗、高亮度、长寿命等优点,因此广泛应用于照明、显示和指示等领域。而在实际
2023-11-30 11:43:38
522 您好:
我想问问关于ADAU1442的EQ算法的问题。ADAU1701的EQ算法能不能跟ADAU1442通用的?我根据sigmastudioHelp里面的EQ算法来算出的数据,跟实际仿真出来
2023-11-30 06:10:25
现想用Cadence做PCB的的SI仿真,但是AD8139没有IBIS仿真模型,只有SPICE模型,请问利用SPICE模型能不能进行PCB的SI仿真?谢谢
2023-11-22 08:11:44
今天我们一起来讨论一个问题:电磁波到底能不能穿透金属?这个问题来源于射频学堂微信群的一个讨论。对于一个工程技术出身的我来说,答案肯定是No!但是真正的答案是什么呢?到底有没有可以穿透金属的电磁波?跟着我一起去寻找答案。
2023-11-21 09:26:22
898 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/C3/wKgaomVcCxiAMBscAB7hokrlHl4917.gif)
变压器能不能过载?防止过载危害的措施 变压器是电力系统中常见的设备之一,负责将电能从一个电压等级转换为另一个电压等级。尽管变压器在运行时通常是可靠和高效的,但它们也有可能遭遇过载的情况。本文将详细
2023-11-20 15:13:39
974 我在网上经常看到有网友在问直流电源到底能不能驱动交流灯泡发光?事实胜于雄辩,这次专门准备了一盒干电池,来实际演示一下,看看能不能发光。
2023-11-13 15:07:56
961 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/C1/wKgZomVRyymAFXDfAABQ5H8uIlA27.jpeg)
:贴片电感和功率电感的物理结构、封装尺寸大小还是存在差异的。简单来说,常规贴片电感要比功率电感小一些。因此,它们适用的电路板空间大小也是不同的。 2、功能上的区别:贴片电感在电路中的作用主要是滤波、隔离和耦合等作
2023-11-13 10:10:00
888 1,请问AD5700A和AD5700B能不能直接替代?
2,AD5700A和AD5700B为什么静态电流有差异,是什么原因造成的?
2023-11-13 06:53:52
有没有大神用过openmv,怎么感觉openmv的图像都是基于IDE的,能不能脱离pc机进行操作?或者是用openmv得到图像数据,用另外一个平台来控制电机等。
2023-11-09 07:36:43
单片机能不能保存某些数据断电不消失?
2023-10-31 06:54:55
51单片机能不能直接驱动扬声器发声。
2023-10-31 06:26:41
科普大功率电感线圈线径选择大的好还是小的好 gujing 编辑:谷景电子 大功率电感线圈是众多电感产品中比较常见的一种电感类型,我们在选择大功率电感线圈的时候,会依据它的电性能特点来进行选型匹配
2023-10-26 22:23:47
372 STM32的HAL和LL库到底能不能混合使用呢? STM32的HAL(Hardware Abstraction Layer)和LL(Low Level)库是ST公司为快速开发STM32芯片的软件驱动
2023-10-26 17:42:42
825 [i][i][i]
js【4】={0000};
switch(js【0】,js【1】,js【2】,js【3】)
case 0000:break;
case 0001:break;
能不能是数组
2023-10-26 08:30:48
同一个定时器,比如TIM1能不能设置通道1位定时器比较,通道2位定时器输入捕获
2023-10-24 08:10:54
请教一个问题f407和f429芯片能不能互换?
2023-10-19 07:08:31
能不能用电脑USB口输出稳定的高、低电平?
2023-10-18 07:09:35
开发板能不能通过ftp和开发机互传文件?
2023-10-17 06:34:20
STM8S能不能测量到负电压信号呢
2023-10-15 13:37:52
freertos运行的过程中,时钟基准能不能由定时器提供
2023-10-15 07:49:07
贴片功率电感封装相同电性能就一样吗 ? 贴片功率电感是特别重要的电子元器件,它在电路中具有特别重要的作用。我们在做贴片功率电感选型的时候,封装规格以及电性能信息是最重要的内容,因为它们对贴片功率电感
2023-10-14 18:41:25
254 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/DC/wKgZomUpTcqAWQwNAAOsXT6FLXc078.jpg)
谷景揭秘直插功率电感封装规格的为什么电性能不同 编辑:谷景电子 直插功率电感线圈是非常重要的一类电感产品,它在电路中具有非常重要的作用。我们在做直插功率电感线圈选型的时候,封装规格以及电性能信息
2023-10-10 18:06:56
248 STM32H7移植freertos,能不能直接用通用定时器作为系统时钟基准
2023-10-10 06:30:23
铁氧体磁环电感封装相同电流大小相同吗 gujing 编辑:谷景电子 铁氧体磁环电感是一类应用比较普遍的磁环电感产品,但人们对它们的认知还是存在很多误解的。比如,很多人比较好奇的是相同规格型号尺寸
2023-10-07 12:49:08
227 大功率电感线圈是电感产品中非常重要的一个类型,大功率电感线圈的类型很多,其中大功率电感线圈就是大家非常熟悉的一个大功率电感线圈封装型号。今天我们来探讨一个很多人可能都不太懂的问题——相同封装规格的大功率电感线圈是不是电性能都一样?
2023-09-21 14:49:23
322 电子发烧友网站提供《共模电感规格尺寸相同可以通用吗.docx》资料免费下载
2023-09-15 16:49:43
0 在产品的电路设计中,大功率电感器是非常重要的一种电子元器件。我们在选择大功率电感器的时候,规格参数是非常重要的考虑因素。那么,有一个讨论度比较高的问题——两个规格相同的大功率电感器可以通用吗?本篇我们就来探讨一下这个问题。
2023-09-14 10:22:44
213 变频器没有负载能不能启动 变频器是一种新型的电力调节设备,已经被广泛应用于各种机器设备中。它可以调节电机的转速,使设备运行更加稳定和高效。但是,一些人可能会问:变频器没有负载能不能启动?那么,本文
2023-09-13 15:40:03
3904 拼接屏能不能直接触屏操作,小编回答可以的,实际上很多客户购买拼接屏时都会提出拼接屏能不能加触摸的功能?我们回复是可以的,那是一种怎样的原理呢? 拼接屏一般是用来大屏展示,用来播放文字、图像等内容
2023-09-11 14:36:58
849 手机APP能不能通过蓝牙对单片机进行操控?如果可以,单片机要不要加入什么系统之类的科技?
2023-08-29 11:46:55
手机APP,能不能通过蓝牙控制单片机主板,有那位有相关经验的大咖,解释一下吗
2023-08-28 17:06:28
物联网流量卡到底能不能用?
2023-08-28 09:40:37
2824 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/80/wKgaomTr-iyAV4tDAAH0LmgBzis303.jpg)
请问项目开发时能不能同时用两块芯片,比如一块stm32WB,一块stm32F4?
2023-08-08 07:30:08
双绕线功率电感是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电路中。但在使用过程中,部分双绕线功率电感会有噪声,给电路带来不便。那么,为什么双绕线功率电感会有噪声呢?在这篇文章中,谷景电子将给你科普一下
2023-08-07 13:04:02
559 谷景科普引起工字型功率电感匝间短路的原因 编辑:谷景电子 工字型功率电感是一种常见的电子元器件,广泛应用于各种电源和变频器等设备中。然而,在实际应用过程中,工字型功率电感可能会出现匝间短路
2023-07-14 16:16:09
271 NU-LINK-PRO能不能仿真N76E003系列,我这边可以进入仿真界面,可程序都是乱跳的
2023-06-27 08:42:01
谷景科普高功率共模电感如何选型编辑:谷景电子高功率共模电感在电子设备中起着重要的作用,用于滤除高频噪声和干扰信号。因此,正确选型高功率共模电感是确保设备正常运行的关键之一。本篇文章将为您介绍一些关于
2023-06-21 14:48:25
437 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/76/76/poYBAGNgrd6AJUR3AAAgWRzqA6A882.png)
谷景揭秘为什么共模电感型号相同但电性能不同编辑:谷景电子共模电感的选型一直都是非常具有“挑战性”的,尤其是对于那些在电感专业知识上缺乏,或者是相关经验不足的人来说,共模电感选型要想一蹴而就基本上
2023-06-21 14:43:41
330 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/76/76/poYBAGNgrd6AJUR3AAAgWRzqA6A882.png)
IAR 能不能看到 NUC505 的SPIM?
2023-06-16 08:56:01
磁环电感厂家共模磁环磁环电感的感量怎么选才正确 gujing 编辑:谷景电子 共模磁环电感是一种用于控制电磁干扰的电子元器件,它的感量是选择时需要考虑的重要因素。感量是反应电感线圈自感应能力的物理量
2023-06-13 20:56:28
605 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/9E/wKgZomSIZ3yABgdyAADI7Ln7WFo938.jpg)
谷景告诉你磁环滤波电感型号相同为什么电性能不同 编辑:谷景电子 磁环滤波电感的选型向来都是非常具有“挑战性”的,特别是对于那些在电感专业知识上欠缺,或者是相关经验不够的人来说,磁环滤波电感选型要想
2023-06-06 15:44:36
282 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/40/wKgaomR-4-SADGajAADI7Ln7WFo472.jpg)
什么电性能不同。 我们都知道贴片扼流圈有很多型号。事实上,当我们选择贴片扼流圈时,我们正在尝试选择合适的电感模型。很多人对贴片扼流圈模型有一个误解——贴片扼流圈模型对应的是固定的电气性能。当选择贴片扼流圈来代
2023-06-06 14:43:18
250 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/E8/poYBAGP55fWACy0rAADJAcX72zQ981.png)
是容易被忽略的吗?本篇我们现在就来简单应用探讨一下我国关于贴片功率电感封装尺寸的问题。 封装尺寸是指贴片功率电感的大小。很多人对电感器的封装有很大的误解,例如,很多人认为电感器的封装尺寸越大,其电气性能就应
2023-05-30 00:01:02
300 请问 HPM6750能不能接MCU接口的液晶?
如果能接,能不能给个示意图,手册里没有提到对MCU接口的液晶接法,谢谢
2023-05-26 07:15:14
色环电感供应商科普0512色环电感超声震荡测试不良的常见原因gujing 编辑:谷景电子 0512色环电感是一款普通类型电感产品,在市场上运用较为广泛。昨天有人在使用某国外品牌色环电感0512
2023-05-24 17:42:00
290 共模电感生产厂商科普三相共模滤波电感大小怎么看 gujing 编辑:谷景电子 三相共模滤波电感是应用及其广的一种电感产品,它在电路中的用途主要就是滤波、储能以及抗干扰。三相共模滤波电感的使用过程中
2023-05-09 16:17:50
407 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/9B/wKgZomRaAa2ARAI3AAB48eGVH6w433.jpg)
双极性的信号能不能直接输入到单电源供电的ADC去呢?
2023-05-09 15:02:50
工字电感厂家科普插件工字功率电感如何识别质量优劣 gujing 编辑:谷景电子 插件工字功率电感是一种应用特别广泛的电感类型,在各类电子产品中都有着非常重要的应用。我们在挑选工字电感的时候,到底应该
2023-05-08 20:12:51
470 大功率贴片共模电感选型测试环节出现异响的原因gujing 编辑:谷景电子 大功率贴片共模电感的应用可以说是非常普及的,我们可以在众多电子产品以及电源产品中发现它们。在大功率贴片共模电感的应用中,选型
2023-05-05 17:15:41
446 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/7E/wKgaomRUyT2ATRNnAALE9dnPpmw102.jpg)
大功率磁棒电感是一种应用研究非常具有广泛的磁棒电感,大功率磁棒电感其实是一类电感的总称,简单来说他们就是它的封装数据类型企业很多。大家在选择大功率磁棒电感的时候教师需要同时注意,千万别选错了,否则
2023-04-28 23:02:46
276 TTL与非门如果有多余输入端能不能接地?为什么?TTL或非门有多余输入端能不能接Vcc或悬空?
2023-04-28 11:00:17
原文标题:周五开课|功耗分析能不能再提前亿点点? 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-18 21:20:03
201 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/26/wKgZomRE7y-ARsdWAAAURCeJKD0594.jpg)
原文标题:本周五|功耗分析能不能再提前亿点点? 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-17 21:55:05
223 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/26/wKgaomRE71mAWc5jAAAURCeJKD0822.jpg)
原文标题:下周五|功耗分析能不能再提前亿点点? 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-14 18:35:06
256 原文标题:功耗分析能不能再提前亿点点? 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-13 22:50:04
223 同样是直流电,一个是220V,一个是5V,能不能共地?需要严格根据系统设计要求来!不明白设计要求,共地或不共地都有可能出错!
2023-04-08 09:15:08
1642 科普绕线磁环电感线圈的选型原则gujing 编辑:谷景电子 大家都明白电感的种类有很多,当然绕线磁环电感线圈就是最近使用比较多的一种电感产品。关于绕线磁环电感线圈使用方面的问题,我们关注比较多的就是
2023-04-03 15:14:42
1233 也是收到很多人在咨询国产的大功率电感中有没有可以兼容顺络大功率电感的。本篇我们就来简单探讨一下现在的国产电感究竟能不能兼容顺络大功率电感。
2023-03-29 14:32:35
0 很多人在做大功率磁环共模电感选型的时候会遇到一个共性问题——相同封装规格、相同型号的大功率磁环共模电感是否可以通用呢?其实不仅仅是大功率磁环共模电感的选型会遇到这样的问题,其他类型电感在选型的时候也会有相似的问题产生。那么,本篇我们就来简单探讨一下相同封装规格的大功率磁环共模电感能不能通用?
2023-03-29 14:29:07
1 揭秘大功率绕线电感封装尺寸变化对电感参数的影响gujing 编辑:谷景电子 大功率绕线电感是现在一种应用比较广泛的电感类型,关于它的选型大家会提出很多的问题。比如今天我们要与大家探讨的问题就是
2023-03-23 13:26:15
676
