电子发烧友网站提供《超小型36V、2A和1A同步直流/直流降压转换器LMR436x0-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:57:48
0 电子发烧友网站提供《采用芯片级封装的 3.5MHz 高效率升压转换器TPS6125x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 11:22:36
0 电子发烧友网站提供《采用1x1.5无引线小外形(SON)封装的 3MHz 超小型降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 11:13:34
0 电子发烧友网站提供《400mA,1.25-MHz,高效率,THIN-SOT23降压转换器TPS6222x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 11:11:30
0 电子发烧友网站提供《400mA,1.25-MHz,高效率,THIN-SOT23降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 11:07:38
0 电子发烧友网站提供《1 x 1.5 USON封装中的2 MHz和3 MHz超小型降压转换器TPS6223xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 11:03:10
0 电子发烧友网站提供《采用1.5mm × 2mm QFN封装的TPS62903 3V 至 17V、高效率和低IQ降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 09:42:02
0 电子发烧友网站提供《采用1.5mm × 2mm QFN封装的TPS62902 3V 至 17V、高效率和低IQ降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 13:59:40
0 电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2mm QFN封装的3V至17V、高效率、低IQ降压转换器TPS62901数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 13:49:34
0 电子发烧友网站提供《采用芯片级封装的500mA / 600 mA, 4 MHz高效率降压转换器TPS6269x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 11:04:40
0 电子发烧友网站提供《采用微型晶圆级芯片封装的 TPS63036 高效率降压/升压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:34:04
0 电子发烧友网站提供《具有4A开关的 TPS6302x 高效率单电感器降压/升压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:33:05
0 电子发烧友网站提供《采用DFN封装的 TPS63802 2A、高效率、低IQ降压/升压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:11:32
0 电子发烧友网站提供《具有小解决方案尺寸的TPS6380x高效率、低IQ 降压/升压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:10:27
0 特瑞仕半导体株式会社(日本东京都中央区 董事总经理:芝宫 孝司,以下简称“特瑞仕”)开发了降压DC/DC转换器的新产品XC9702系列。
2024-03-04 11:04:59
265 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/6B/wKgaomXlOtaANy5UAACGoE1zRoM690.png)
BOSHIDA 提高效率的DC电源模块设计技巧 设计高效率的BOSHIDA DC电源模块可以帮助减少能源浪费和提高系统功耗,以下是一些设计技巧: 1. 选择高效率的功率转换器:选择具有高效率
2024-02-26 14:27:38
110 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/B9/wKgZomXYLdyAcwewAAHXir4VCZw058.png)
LLC谐振转换器(Resonant Converter)是一种软开关电源拓扑,它通过在功率转换阶段引入谐振现象来实现高效率和高功率密度。下面详细探讨LLC转换器的优点和缺点: 优点 高效率:LLC
2024-02-23 17:58:57
511 LLC转换器是一种软开关电源拓扑,以其高效率、良好的EMI性能和能够实现宽范围电压调节的特点而受到青睐。 谐振网络 谐振网络是LLC转换器的核心,通常由两个电感(Lr和Lm)和一个电容Cr组成。其中
2024-02-23 17:44:32
275 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/B5/wKgaomXYaQCAYRveAAC2kxachMo013.png)
一、产品综述
ZCC5429 芯片是一款自动调频、最高 600KHz
工作频率、高效率、宽输入电压范围的电流模式异
步升压(BOOST)芯片,且可调输入限流功能。用
户可灵活地通过外部补偿建立动态
2024-02-21 16:26:37
EMI、推挽式变压器驱动器,专为小型隔离式电源而设计。该器件通过 2.25V至 V 的直流电源来驱动薄型、中间抽头的变压器。通过输出开关电压的转换速率控制和扩频时钟 (SSC)可实现超低噪声和 EMI
2024-01-29 17:15:55
负阻抗转换器可将输入电阻变为负值,输入信号从运放电路吸收电流,实现了Zin=Zo,但是我还是有点不明白他的电路原理,不能只是从反馈运放的特性求出输入输出关系就结束了,正相解决分析这个电路的原理和工作
2024-01-23 16:43:20
YB2414高效率同步降压转换器
概述:
YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供4A/5A电流。 YB2414可在4.5V至18V的宽输入电压范围内工作,并集成
2024-01-13 12:14:59
2024-01-12 16:08:17
一、产品综述
户可灵活地通过外部补偿建立动态
2024-01-11 17:17:01
2024-01-04 17:37:19
电子发烧友网站提供《SDA17F2.5A,高效率1.2MHz电流模式升压转换器芯片英文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-03 09:08:13
0 电子发烧友网站提供《高效率1.5MHz 1.2A 同步降压转换器FP6396英文资料.pdf》资料免费下载
2023-12-29 10:54:35
0 电子发烧友网站提供《YS1601:高效率同步降压DC-DC转换器英文资料.pdf》资料免费下载
2023-12-28 10:23:49
0 电子发烧友网站提供《SDA616集成电路IC 高效率2A同步整流降压转换器.pdf》资料免费下载
2023-12-21 11:21:32
0 一、产品综述
户可灵活地通过外部补偿建立动态
2023-12-15 18:06:18
YB2416D 30V 输入,3A 输出,CC&CV 控制,高效率同步降压转换器
概述:
YB2416是一款输入耐压超过40V,在4.5V-30V输入电压条件下正常工作,并且能够实现
2023-12-13 11:53:17
一、产品综述
户可灵活地通过外部补偿建立动态
2023-12-01 18:05:10
。干电池升压芯片的升压输出范围一般在3V-5V之间可调,可以根据实际需求进行调节。在升压过程中,这种芯片采用了高效的开关电源技术,能够实现较高的转换效率,同时减小了芯
2023-11-24 23:00:47
电子发烧友网站提供《高效率、低功率转换IC提高可穿戴设备性能.pdf》资料免费下载
2023-11-23 11:01:48
0 如何设计一个高效率低功耗低噪声的直流3V升压到30V的电路?
电流1ma之内即可。
2023-11-16 06:36:14
SM8081高效率,1.5MHZ,1A同步降压调节器
概述:
SM8081是一个高效率的1.5MHz同步步进降压DC/DC调节器,可提供高达1A的电压输出电流。它可以在宽输入电压下工作范围从2.5V
2023-11-13 10:21:09
键盘测试设备的性能检测和高效率解决方案
2023-11-08 09:19:57
490 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/F5/wKgaomVK4juAezGRAAB7KZ7j-Ic239.png)
。M3406也可以运行在100%的占空比,为低退出操作,延长在便携式系统的电池寿命。该设备提供了两种操作模式,PWM控制和PFM模式切换控制,这允许在更广泛的负载范围内实现高效率。
M3406提供了一个低
2023-11-06 14:40:22
一、产品综述
户可灵活地通过外部补偿建立动态
2023-11-06 14:22:02
0.6V。M3406也可以运行在100%的占空比,为低退出操作,延长在便携式系统的电池寿命。该设备提供了两种操作模式,PWM控制和PFM模式切换控制,这允许在更广泛的负载范围内实现高效率。
M3406提供了
2023-11-04 12:09:24
HX3608是一款微小型、高效率、升压型 DC/DC 调整器。电路由电流模 PWM 控制环路,误差放大器,斜波补偿电路,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围内高效稳定的工作,内置
2023-10-30 18:24:19
0 该SD8942是一个完全集成,高效率2A同步整流降压转换器。SD8942在宽输出电流负载范围内以高效率工作。该器件提供两种工作模式,PWM控制和PFM模式开关控制,从而允许在更宽的负载范围内的高效率。该SD8942需要一个现成的标准外部元件的最低数量,并在一个6引脚SOT23 ROHS兼容封装。
2023-10-27 16:09:55
0 描述
该ZCC2007是一种高效率,电流模式,完全集成的升压转换器,它可以从输入电压低至
1.8V和转换高达5.5V的输出电压启动。在关机过程中,它可以断开输出与输入。
该产品集成了10mΩ/30m
2023-10-24 15:40:31
电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换
2023-10-23 15:44:10
DC-DC转换器可以实现各种电压电平的高效电源转换和供电,但是随着需求的不断上升,需要更高功率密度更高效率以及更小的尺寸,DC-DC转换的PCB设计就更为重要了。下面说一说DC-DC转换器 PCB设计的一些要点。
2023-10-23 11:24:15
432 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/D1/wKgaomU159qAY-SnAAAZBaYPV9o338.jpg)
单片机驱动LCD如果提高效率
2023-10-23 07:44:25
转换,并且具有高效率和稳定输出的特点。 DC-DC电路开关电源的高效率主要是因为它们采用了脉冲宽度调制(PWM)技术。PWM技术基于高频电子开关管的开关动作,通过在时间间隔内不断改变开关管的导通时间和截止时间,来实现对电源输出电压的调节。 在
2023-10-22 15:13:27
624 一个非常简单的高效率LED驱动电路可以使用Power Integrations设计的控制器LNK454DG设计。这款LNK454DG LED 驱动器配置为非隔离式不连续反激式转换器,设计用于驱动 2.5 V 至 3.5 V 电压的 LED 串,输出电流为 366 mA。
2023-10-15 09:50:52
256 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/F2/wKgZomUrRT6AD9XBAAFUf-A5j2Q198.png)
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX77813: 5.5V 输入, 2A, 高效率的巴克-波式转换器数据表相关产品参数、数据手册,更有MAX77813: 5.5V 输入, 2A, 高效率的巴克
2023-10-10 18:58:30
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX77324: 4.8V < sub>/sub > , 1.5A 高能效、超小型巴克转换器数据表相关产品参数、数据手册,更有MAX77324
2023-10-10 18:48:51
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX17554-MAX17555: 4V至60V, 50mA, Ultra-Small, 高效率, 同步制继制 DC-DC 转换器数据表相关产品参数、数据手册
2023-10-10 18:47:38
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX775111-MAX777711:10V 输入,四阶段可配置,3A/阶段,高效率巴克转换器数据表相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-09 19:05:46
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX77801: 5.5V 输入, 2A, 高效率的巴克-波式转换器数据表相关产品参数、数据手册,更有MAX77801: 5.5V 输入, 2A, 高效率的巴克
2023-10-08 16:35:44
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX17570: 4.5V至60V, 300mA,超小型、高效率、高效同步制继式制下DC-DC转换器数据表相关产品参数、数据手册,更有MAX17570
2023-10-08 16:00:16
作者:Jeff Shepard 随着电子设备的集成度越累越高、使用数量越来越多,设计人员不断面临着提高效率,同时降低成本、减小尺寸和电磁干扰 (EMI)的压力。虽然电源在功率密度和效率方面也有
2023-10-03 21:19:00
863 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/05/wKgZomUS2S6AGnaVAAD-NxO6miY702.png)
,如果考虑日/夜周期,入射角,季节性等因素,每天每平方米或可以产生6kWh电量。 尽管,我们每天都能见到的太阳能是免费的,但如何实现高效率的转化? 转化率20%-30%是理想状态,实际上转换效率可能会因各种原因而降低转换效率:降雨
2023-09-22 09:57:12
637 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/A0/wKgaomUM9HqADgBEAAASv7-LnVM105.png)
漏感问题是反激变换器的基本问题。漏感是硬伤。要实现高效率,控制漏感是重头戏。先做好漏感,再说其余。漏感有多大?意味着能量传递损失多大,变换器效率损失有多大,钳位电路热损耗有多大。这都是额外的,其他变换器没有的。
2023-09-19 07:44:19
前言:本文涉及一种实现磁集成应用的DCDC模式高效率控制策略,解决了磁集成应用中以单独DCDC模式工作时电源转换效率低,不能实现ZVS,不能控制原边PFC输出电压,以及原边电压不受控制导致过电压损坏
2023-08-30 16:21:28
786 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/4A/wKgaomTu-8yAFSUJAAGPlMA7vwo760.jpg)
大功率同步LED降压恒流驱动方案高效率96%温度低
方案产品优点特点
宽输入电压范围:4V~40V
可设定电流范围:10mA~3600mA
固定工作频率:130KHZ
对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
LN2220是一款微小型、高效率、升压型DC/DC调整器。 电路由电流模PWM控制环路,误差放大器,斜波补偿电路,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围内高效稳定的工作,内置一个4A
2023-08-17 14:26:30
981 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/EA/wKgaomTdvWOABqGvAACa1X1jOJI846.png)
LTC1474/LTC1475系列是高效降压转换器,内置P沟道MOSFET功率开关,空载时仅消耗10 A典型DC电源电流,同时保持输出电压。LTC1474使用逻辑控制关机,而LTC1475具有按钮开
2023-08-16 14:55:45
实现了封装面积减半的超小型尺寸
2023-08-15 14:34:40
377 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/15/wKgaomTCWy-AXDv6AAAy6EZkO8I858.png)
HX3608是一款微小型、高效率、升压型 DC/DC 调整器。 电路由电流模PWM控制环路,误差放大器,斜波补偿电路,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围内高效稳定的工作,内置一个4A
2023-08-14 15:14:02
453 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/33/wKgaomTV2sGACmASAADyQp6yjZc294.png)
无线和DSL调制解调器
笔记本电脑
一般说明
MT2492是一个完全集成的,高效的2A同步整流降压转换器。MT2492在一个较宽的输出电流负载范围内高效工作。
该设备提供了两种操作模式,PWM
2023-08-01 09:55:08
随着电子系统变得越来越密集和相互连接程度越来越高,工程师不断面临着提高效率,同时降低成本、减小尺寸和电磁干扰(EMI)的压力。因此,有必要采用既满足客户需求、同时具有高效率,低成本且易于集成的EMI
2023-07-31 22:40:04
534 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/E8/pYYBAGQSd3CAQ_m2AAATLnSsL_k715.png)
TPS62743是一款高效率降压转换器,静态电流极低,典型值为360 nA。该器件经过优化,采用2.2电感和10 F输出电容工作。该器件采用DCS-Control,典型开关频率为1.2 MHz。在
2023-07-25 14:25:57
电子发烧友网站提供《AP3418高效率同步DC-DC降压转换器应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-07-25 11:21:19
1 工程师不断面临着提高效率,同时降低成本、减小尺寸和电磁干扰 (EMI) 的压力。因此,有必要采用既满足客户需求、同时具有高效率,低成本且易于集成的EMI整改技术。本文我们将通过案例分析来分享整改
2023-07-20 09:20:05
907 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/40/wKgaomS4i7iAaRcgAADd4noYg1Y673.jpg)
本文件回顾了以下三个具体挑战设计人员在设计电源时遇到的问题用于高速模数转换器(ADC),以及解决这些问题的方法。DC/DC开关转换器是众所周知的高效率和相对较小的解决方案尺寸。他们是也因其较大的输出电压纹波而闻名以及由DC/DC引起的高频噪声转换器切换周期。
2023-07-10 16:29:02
14 特瑞仕半导体株式会社(日本东京都中央区 董事总经理:芝宫 孝司,以下简称“特瑞仕”)开发了线圈一体型DC/DC转换器的新产品XCL233系列。
2023-07-05 09:24:53
291 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/03/wKgaomSj9giAH9mHAAAxl24I-r4222.png)
NDP1335KC是一款高效率、单片同步降压DC/DC转换器,采用恒定频率和平均电流模式控制架构,具有出色的线路和负载调节能力。
2023-07-02 16:31:24
1904 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C2/poYBAGSgLOGAFq2eAAVPCY9cE4w984.png)
超低消耗电流电路将电流消耗降低至200nA,同时采用PFM控制方式使得产品在轻负载下显著提高效率(图2)。特别是MCU和SoC的功耗越来越低,其在休眠期间输出电流范围(数μA~10μA)的效率对于电池寿命很重要,在此电流范围内传统DC/DC转换器的效率低于20%
2023-06-26 16:29:06
477 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/72/wKgZomSZTM6Ad9LqAAAKKIZWZiQ968.png)
XCL232系列是采用了超低消耗电流电路以及PFM控制方式的线圈一体型降压同步整流DC/DC转换器。
2023-06-18 11:03:26
483 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/01/wKgZomSNv-qAZM09AAI00StoiIQ077.png)
许多市场对高效率同相 DC-DC 转换器的需求都在不断增长,这些转换器能以降压或升压模式工作,即可以将输入电压降低或提高至所需的稳定电压,并且具有最低的成本和最少的元件数量。反相 SEPIC
2023-06-17 16:51:53
1344 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/FB/wKgZomSNc_qAVKX3AAAoRneWGSM567.jpg)
要提高家用电器和一些工业产品的可靠性,提升电源管理IC的集成度和降低产品EMI是关键,提高集成度可以降低外围器件数量。另外,巧妙的线圈设计还可以降低产品的EMI,特瑞仕一款支持18V输入并集成线圈的降压“micro DC/DC”转换器XCL225/XCL226系列就可以大幅度提升电子产品可靠性。
2023-06-15 14:20:55
267 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/C2/wKgZomSKrcaAdM7UAAAzX3KeYPo621.jpg)
概述
OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动
2023-06-13 10:24:29
除了被广泛应用的高效率,小尺寸单路输出供电之外,我们近期配合客户利于CUS600M电源为基础平台,辅助TDK-Lambda高效率大电流输出模块电源产品,并利用CUS600M内建有趣而实用的功能来实现医疗等级的高效率,高可靠性和长寿命设计的ATX供电方案。
2023-06-07 18:17:13
804 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/87/poYBAGSAWM2AJgo9AALkntoQVbU970.png)
Buck电源转换器是一种常用的DC-DC转换器,其主要功能是将高电压的直流电源转换为低电压的直流电源。由于其高效率和低成本等优点,Buck电源转换器已经被广泛应用于各种电子设备中。然而,由于其工作过程中会产生电磁干扰(EMI),这可能会对其他设备或系统造成干扰,因此需要采取措施来消除EMI问题。
2023-06-04 14:35:00
2057 稳压器:输入电流与输出和电压相同且耗散相同,效率低但成本低,还具有低压降和低静态电流降压转换器:高效率,输入
更高电压输入电流变低,成本非常高,tesnao的低压差和高静态电流
就是说,我想征求您的意见,关于使用哪种方法可以使电池寿命更长,成本更低
2023-05-30 09:47:02
这种切换式DC/DC功率转换器可以实现更高的开关频率并减少开关损耗,使其更适用于高功率和高效率应用。在电源领域的应用相当广泛,包含:高端消费电子产品、工业电源管理以及电动车相关充电系统等。
2023-05-25 11:25:26
645 描述ME3113是一款高效率的同步整流降压DC-DC转换器芯片,输入电压最高可达18V,内部集成两颗低导通电阻的NMOSFET功率开关,低侧开关导通电阻50mQ,高侧开关导通电阻90mΩ,可支持3A
2023-05-16 11:07:17
当今,直流电源已经被广泛应用于许多工业应用场景,例如电力、照明和通信设备等。其中,高电压直流到直流(DC-DC)转换器是实现这些应用的关键组件之一。茂睿芯高压DCDC是一种高效率、高可靠性的DC-DC转换器,它能够将高电压直流信号转换为可调节的输出电压。
2023-05-06 13:47:59
1198 同步降压-升压控制器用途广泛且效率高。它们可通过单个电感器产生高功率作为升压和降压,从而使电源设计保持简单。通常,高功率应用中的降压-升压控制器以标准或低开关频率工作,这样可以最大限度地提高效率
2023-05-01 12:14:00
660 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/2F/wKgZomRGAgeAVnU9AADfKsIh7wQ978.png)
CS50363内置MOS可升压16V,高效率升压DC-DC转换器
2023-04-24 21:10:35
601 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/37/wKgaomRGf8eAOAubAAA0MfQrCbg150.png)
MOSFET 可在 100% 占空比下工作,以实现低压差操作。在宽输入和输出电压范围内实现了高效率。突发模式操作和低静态电流也是该同步降压转换器的特性。由于控制架构的迟滞特性,该环路本质上是稳定的,无需补偿,因此形成了一个简单易用的应用电路。
2023-04-20 11:18:21
663 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/F8/pYYBAGRArvuAEodPAACVs3_has4744.png)
。LTM8001 μModule 稳压器是一款高效率降压型开关转换器,后接一个由 1 个低噪声 LDO 组成的阵列,具有 1.<>A 的独立额定输出电流。为了分散热量并增加可用输出电流,LDO 可以并联工作,为设计人员提供了多种易于实现的各种输入-输出电压组合选项。
2023-04-19 10:40:29
431 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/B5/pYYBAGQ_VJiAVB61AAEHzm0ZFmU807.png)
开关稳压器在重视低散热和效率的领域取代线性稳压器。开关稳压器通常是输入电源总线上的第一个有源元件,因此对整个转换器电路的EMI性能有重大影响。
2023-04-15 11:32:39
698 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/FA/poYBAGQ-TeiAcjnRAAAspDM2aCg744.png)
使用TPS63025 降压-升压转换器系列可以在这些情况下提供更高效率。通过将效率大于95%的降压转换器与效率在90%以上的升压转换器组合在一起,基于不同的电池电压,转换效率可以达到95%或90
2023-04-15 09:10:40
601 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/3D/poYBAGQ5-ZCAZAQDAAGANmXQZi8361.png)
产品概述 AP8660B是一款微小型、高效率、升压型 DC/DC 调整器。电路由电流模COT 控制环路,误差放大器,斜坡补偿电路,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围内高效稳定的工作
2023-04-14 11:15:18
231 PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
TY4005是一款全集成、高效的2A同步整流降压转换器。TY4005在宽输出电流负载范围内以高效率工作。
该设备提供两种工作模式,PWM控制和PFM模式切换控制,这允许在更宽的负载范围内实现
2023-04-09 16:32:18
447 为了在SMPS中实现最大的转换效率,了解这些转换器的基本功率损耗机制,以及可以采取哪些措施来减轻其影响,是很有帮助的。此外,熟悉有助于提高效率的SMPS IC功能使工程师能够做出明智的选择。将解释
2023-04-08 11:34:49
2338 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/B1/poYBAGQw4M-ABLcVAABT4JRgZYM442.gif)
。为宽负载电流范围内保持高效率,在低负载电流条件下时,转换器退出固定开关模式,降低开关频率,IP2501进入低输出功率省电模式,以在宽负载电流范围内保持高效率。通过外
2023-04-08 11:33:05
1 一般说明FSB628 是一款恒定频率、6 引脚 SOT23 电流模式升压转换器,适用于小型低功耗应用。FSB628 的开关频率为 1.2MHz,允许使用纤巧、低成本的电容器和高度为 2mm 或更小
2023-03-31 14:43:38
降压转换器(降压转换器)是一种DC-DC 开关转换器,可在保持恒定功率平衡的同时降低电压。降压转换器的主要特点是效率,这意味着板载降压转换器可以延长电池寿命、减少热量、减小尺寸并提高效率。
2023-03-28 09:06:31
1967 高效率1.2MHz 2A升压转换器
2023-03-24 15:01:15
四分之一英寸见方。这就是完整的锂离子电池至双输出、降压和降压-升压转换器所需的全部面积。图 1 示出了由 LTC3522 实现的紧凑型双输出转换器,LTC3 是一款完整的高效率、双轨电源解决方案
2023-03-23 11:17:47
789 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/8D/pYYBAGQbykeAILGHAAB7bqxNVps450.png)
