STM32L496VGADC1,ADC2,ADC3通道同时采集,ADC1,ADC2采样频率2MHZ,ADC3采样频率45KHZ。并发采样的时候,ADC1,ADC2会受到ADC345KHZ采样
2024-03-13 08:03:49
使用STM32做ADC电流采样,4通道,发现当只有一个通道输入电流和四个通道都有电流输入的时候,采样结果会有差异。比如通道1输入3mA电流,其它通道都输入0mA,这时候1通道采样值为2.975mA
2024-03-07 06:50:50
AD9088AD9088 特性8个DAC和8个ADC(8D8A)可用射频模拟带宽至16 GHz最大DAC/ADC采样率高达16 GSPS/8 GSPS计时片上PLL(7 GHz至14 GHz VCO
2024-02-28 20:09:18
描述ADS1258是一款16通道(多路复用)、低噪声、24位,delta-sigma()模数转换器(ADC),提供单周期建立数据,通道扫描速率为每通道每秒1.8k至23.7k样本(SPS)。采用5V
2024-02-28 10:51:27
电子发烧友网站提供《替代AD7606,国产16位ADC SC1467在智能电网中的应用.docx》资料免费下载
2024-02-26 09:24:14
0 ADC 或单通道 10.4GSPS ADC。支持高达 10GHz 的可用输入频率范围,可对频率捷变系统的 L、S、C 和 X 频带进行直接射频采样。
ADC12DJ5200-SP 使用具有多达 16
2024-01-31 15:22:55
思瑞浦近日推出了一款全新的16通道高精度模数转换器(ADC)——TPAFE51760。这款产品具备出色的性能和可靠性,适用于各种高精度测量和自动化控制应用。
2024-01-31 13:51:32
242 AD7616在空载时,输入引脚上的电平为1.6V左右是为什么,因为偏置电流的影响吗,该芯片偏置电流多大,怎么计算的?
2024-01-26 06:34:59
CL3668 是一款双通道、16 位、100 MSPS 模数转换器(ADC),硬件上完全兼容AD9268。
2024-01-25 18:23:06
542
聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器研发的半导体公司——思瑞浦(3PEAK, 股票代码:688536)推出全新16通道高精度ADC——TPAFE51760。
2024-01-25 17:36:26
321
内置双路16位SAR模数转换器 (ADC),支持对16个通道进行双路同步采样,每个通道均集成模拟输入箝位保护和模拟滤波器。
2024-01-16 09:11:23
385 序号。此外,需要配置 SEQ_CFG0 [SEQ_LEN] 位来指定转换序列的长度,ADC的转换序列最长可达16个通道。序列的开始转换可以通过软件或硬件触发实现:
通过软件触发:首先
2024-01-09 21:59:26
ADC34RF55IRTD 四通道、14 位、3GSPS、低噪声频谱密度 (NSD)、射频采样 ADCADC34RF55IRTD 是一款单核 14 位、3GSPS 四通道
2023-12-21 09:01:47
随着科技的不断进步,语音芯片在电子产品中的应用越来越广泛。其中,WT588F34B-16S语音芯片凭借其卓越的性能和创新的功能,引起了市场的广泛关注。特别是其支持四通道16K采样率混音播放的功能
2023-12-21 08:38:38
171
求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为:
1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10;
2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。
求助各位大神帮忙分析一下什么原因?
原理图见图2
图1
图2
2023-12-18 06:10:34
我们目前有一设计ADC转换的设计,想在同一个通道兼容单端模拟量和差分模拟量的转换,请问ad7616 ad7616芯片的单一通道是否可以做到此兼容方式?例如下面的接法是否可行?
单端信号时:平平1
2023-12-13 09:33:36
通道检测测试模版66A5时,该通道的PGM变为高电平。
问题是:我应该采用什么方法把八个通道采样的数据同步到一起,当PGM引脚使能的瞬间,ADC输出完66A5后如果采样数据有延迟,这个延迟大概
2023-12-13 09:17:30
问一下AD7616在硬件模式下SDOA和SDOB这两个数据脚都是接SPI接口吗?还是普通的IO就可以了?
2023-12-13 08:21:59
环境: STM32F407SPI3AD7616
程序配置如下:
/AD7616 Reg Addr / AD7616
16 parame[32] = {
0x88, 0x99, 0xBB
2023-12-12 08:13:51
问题:5个三相电压电流回路要保持同步采样,精度16位,每个信号的[size=13.3333px]速度要求是每个周波至少1024个点,16路就要求800K以上,双极性输入,好像只有AD7616合适,我是否可以在AD7616前端加4个SMP04或AD684之类的采样保持电路就可以了
2023-12-12 07:48:11
您好,最近在使用贵公司的AD7934芯片,4通道,1.5MSPS,12位并行的那种。以前用的是单端单通道1M的采样率,现在想用4通道轮询转换模式,想问您下,4通道同时都用的话每个通道的最高样率能达到多少?在datasheet上有没有具体的体现?
2023-12-12 07:07:43
目前项目中做一个正负4V的电压检测,需要用到16位的ADC,请帮忙选型。因为正负采样第一次做,所以没一点头绪。
2023-12-12 06:14:55
请教下大神,因为规格书有点看不明白,想问下AD7616能不能识别到10MV的RMS电压呢?
2023-12-11 07:48:43
1、操作ad7616时采用了硬件模式,采用gpio拉高拉低的模式模拟发送sclk,sdoa sdob 均有波形输出。
2、在所有通道全部空载时,测量adc的值输出为11290.
3、测试所有通道
2023-12-08 08:25:16
AD7616数据转换时间怎么和手册上的对不上,差好大啊。我只配置了一对通道,为什么BUSY信号显示这对通道转换耗时14us。
2023-12-08 07:30:30
, 5\'h03, 8\'h44, 1\'b0}; //默认转换通道4
上面是命令,
单次写入修改命令也改不了,每次读出的数据都是0通道的。
assign adc_init_cmd[5] = {1\'b1, 1\'b0, 5\'h03, 8\'h44, 1\'b0}; //默认转换通道4
2023-12-08 06:21:41
您好,我选择使用AD7616串口软件配置模式。首先读取通道0b1011,输出0xaaaa正确;但是读取0b1000,采集Vcc时输出
换算出来的电压值是5.9567V,但是实际是5V,想请教一下这一有可能是哪儿的问题?
2023-12-08 06:04:03
最近在调试AD7616芯片,采用的方案是软件并行模式,使用STM32F429+FMC转换并读取ad7616采样数据,目前在ad7616的读写时序配置上出现了一些问题,根据ad7616数据手册上的相关
2023-12-07 08:23:04
AD7616配置在突发序列软件并行模式下,采样通道对为VA0,VB0到VA7,VB7,无过采样。
问题1:在该模式下,AD7616的数据总线上的数据是转换完成后自动输出吗?如果不是,如何触发下一通道对数据输出?
问题2: 下图中标红的t1和t2时间长度分别为多少?
2023-12-07 08:22:06
AD9637-40 8通道可以同时采样吗?
2023-12-06 07:52:56
我看了ad7616的数据手册,对于SDR ADC参考电压有个问题。如果我用内部2.5V参考电压,其会在内部缓冲的作用下放大至4.096 V,此4.096 V 缓冲的基准电压则是SAR ADC所用
2023-12-06 06:51:39
(1)在使用ad7616时,我激活了序列器功能,其他的通道对都正常,只有VA6和VB6以及VA7和VB7一直在输出0附近的值,我的硬件电路中没有任何前端的处理,电压是直接加在VA6和瓦6gnd 瓦
2023-12-05 08:10:01
对仪器外壳打静电,会导致AD7616采样异常,最终发现异常时,BUSY信号变成了500ns的尖峰毛刺信号,如下图所示。黄色的波形是正常的BUSY信号,蓝色的波形是出现异常时的BUSY信号。请问有
2023-12-05 06:05:06
我用的FPGA来读写AD7616,使用的是软件并行模式。16个通道值可以正常读,但是无法设置AD7616的寄存器值,按照AD7616手册时序要求,如下:
我用singtap抓出的波形如下:
各个
2023-12-04 08:07:08
现在用FPGA并行总线读取AD7616数据,配置硬件突发模式,一次转换16通道,量程±5V,采用内部电压基准。模拟端输入电阻匹配1K,电容0.1uF。模拟输入端VxxGND接地了。当在VA1端加5V
2023-12-04 07:58:30
描述 最新替代方案: AD5764R四通道、16位、1LSB INL、双极性电压输出DAC,内置基准电压源 AD5754R完整四通道、16位、单极性/双极性电压输出DAC,内置基准电压源
2023-11-30 16:16:43
多片AD7616同时使用时,参考电压级联电路可参考AD7606推荐电路吗? 同时使用多片AD7616,其中一片设置为内部参考电压,其余芯片设置为外部参考电路,并直接与第一片参考电压相连。
2023-11-30 08:22:09
电子发烧友网站提供《16位8通道同步采样数据采集系统AD7606应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:30:38
2 作者:Ken Ye、Kerwin Yu和Aidan Frost 简介 AD7616是一款16位、具有双采样保持通道同步采样能力,成本和性能经过优化的2 × 8通道模数转换器(ADC)。双采保的ADC
2023-11-28 16:20:13
1 AD7616非常适合能源分配市场中的保护和测量应用。AD7616具备一系列针对保护和测量应用而设计的特性,例如低漂移的集成式可编程增益放大器(PGA)、1 MΩ输入阻抗、高度灵活的可编程序列器和最高128倍过采样功能。...
2023-11-27 17:09:45
0 电子发烧友网站提供《利用AD7616灵活的可编程序列器和突发模式实现准同步采样.pdf》资料免费下载
2023-11-24 14:53:12
0 Analog DevicesAD9653BCPZ-125Analog to Digital Converters - ADCs4-Channel Quad ADC Pipelined 125Msps
2023-11-07 19:03:41
STC是否有ADC精度是16位的系列型号
2023-10-31 06:39:39
单片机的ADC是同步采样么
2023-10-12 07:58:49
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD4131-8:32 微A,超低功率,16-Bit Sigma-Delta ADC,综合PGA数据表相关产品参数、数据手册,更有AD4131-8
2023-10-10 19:18:37
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD7383-4/AD7384-4: " 替代差异输入 " ,Quad, 4 MSPS同声取样, 16-Bit/14-Bit, SAR ADC
2023-10-10 18:31:57
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD400/AD4004/AD4004/AD4008: 16-Bit, 2 MSPSP/1 MSPSP/500 kSPS, 精密, Psedo差异, SAR
2023-10-09 19:07:15
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD4684/AD4685: 1 MSPS/500 kSPS, 4-通道, 16-Bit 双筒, 同步取样 SAR ADCs数据表相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-09 18:56:19
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD4682/AD4683: 优度差异输入, 1 MSPSP/500 kSPS, 双、同声抽样, 16比特, SARS ADCs数据表相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-09 18:50:46
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9088: 阿波罗MxFE Octal, 16Bit, 16PSS RF DAC和Octal, 12Bit, 8 PSS RF ADC初步数据表相关产品参数
2023-10-09 18:45:25
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD3542R:双通道、12/16-Bit、16 MUPS、多斯潘、多IO SPI 发援会数据表相关产品参数、数据手册,更有AD3542R:双通道、12
2023-10-08 16:49:25
CPU,每个核主频高达400MHz
2、3个12位ADC,采样率高达3.45MSPS
3、7个DAC比较器,数字干扰滤波器
4、100%国产芯片,符合政策国产替代需求
5、价格便宜,技术支持到位
2023-09-19 10:08:53
ME9620是一款8通道差分输入、同步采样、24位高精度ADC产品。
2023-09-14 14:12:55
1907
核芯互联CL3669是一款双通道、高线性度、16 位、260MSPS模数转换器(ADC)。
2023-09-05 09:14:43
753
本篇将详细介绍如何使用RA6T2 16位ADC在混合模式(Hybrid mode)下应用采样保持功能进行AD采样,以及后台功能(background)的具体应用。本篇使用FSP建立应用工程,详细讲解
2023-09-01 12:24:01
493
领慧立芯LHA6916是一款16位DAS,支持对16个通道进行双路同步采样。LHA6916采用5V单电源供电,可以处理±12.5V、±10V、±5V和±2.5V真双极性输入信号,同时每对通道均能
2023-08-30 15:28:12
522
2023-08-28 12:43:16
302
描述 AD7771是一款8通道、同步采样模数转换器(ADC)。片内集成8个完整的Σ-Δ ADC。AD7771提供超低输入电流,允许直接连接传感器。每个输入通道都有一个增益为1、2、4和8
2023-08-11 09:35:47
今日为大家介绍一款国产八通道16 位 200kSPS ADC,pin to pin替代ADI的AD7606。
2023-07-26 09:13:19
358 SC1467是一款16位8通道200kSPS ADC,每个通道均内置模拟输入箝位保护、模拟滤波器、可编程增益放大器。该器件还集成了数字滤波器、3.5ppm/℃低漂移、2.5V精密基准电压源和4.5V
2023-07-25 16:44:19
主要特点
24 位 Sigma-Delta ADC
16 通道同步采样模拟输入
采样率最高达 256kS/s
2023-07-12 12:48:16
433
AD7606/AD7606-6/AD7606-4是16位同步采样模数数据采集系统(DAS),分别具有8、6和4个通道。每个器件均内置模拟输入箝位保护、二阶抗混叠滤波器、采样保持放大器、16位电荷
2023-07-10 10:30:12
)。AD7723具有19.2 MHz时钟,采用16倍过采样,能够以16.460 MHz输出字速率为1 kHz输入提供2位性能。
2023-06-17 14:38:35
1704
AD7606/AD7606-6/AD7606-4为16位同步采样模数数据采集系统(DAS),分别有 8、6、4个采集通道。片上集成模拟输入箝位保护、二阶抗混叠滤波器、跟踪保持放大器、 16 位电荷
2023-06-17 10:07:05
2518
系统的 L、S、C和X频带进行直接射频采样。■ADC12DJ3200采用具有多达16个串行通道和子类1兼容性的高速JESD204B输出接口,可实现确定性延迟和多器件同步£串行输出通道支持高达
2023-06-16 14:37:21
本次主要研究CW32饭盒派的ADC采样测试 。
下面是CW32的ADC介绍。
下面就是ADC多通道采样初始化:
采样PB0端口,内置温度传感器,内置1.2V电压基准,内置VDDA/3的电压
2023-06-12 23:15:13
芯动神州的ADCS8162是16位,8通道同步采样模数数据采集系统(DAS)。
2023-06-07 10:11:21
549
双通道、16位高动态范围DAC,采样速率最高可达500MSPS。具有增益和失调补偿功能,可与模拟正交调制器连接。
不仅支持串行外设接口(SPI),还支持为没有控制器的应用提供一些引脚编程功能。
2023-05-30 17:50:21
2271 死区可控的互补型PWM;内置采样率100Ksps的12-bit低速 ADC, 内置采样率1.2Msps的12-bit高速ADC;内置2通道高性能运算放大器,2通道模拟比较器,2通道增益可调的可编程增益
2023-05-17 09:31:47
芯炽SC1463八通道16位300kSPSADC兼容替代AD7606芯晶图杭州办潘子DEMO参考资料联系我电话在主页提供技术支持DEMO参考资料主要性能◼16位、300kSPS(所有通道)◼具有1M
2023-05-16 10:50:34
1 CM2249是一款16位DAS,支持对16个通道进行双路同步采样。采用5 V单电源供电,可以处理±10 V、±5 V和±2.5 V真双极性输入信号,同时每对通道均能以高达1 MSPS的吞吐速率和89
2023-05-10 10:34:41
318
上以类似或更高的比特率成功地将音频写入 SPI,没有任何问题。
SPIFFS 能否处理 8KHz 16 位的数据速率以及同步音频采样?
有没有人对最好的方法有任何建议?我假设基于定时器,有几个 1K
2023-05-08 07:43:00
SC1269 是一款单芯片、双通道、16 位、80MSPS/105MSPS/125MSPS 模数转换器(ADC),采用 1. 8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。
2023-04-23 16:43:32
686
本章教程使用CH32V103开发板的ADC1通道1对开发板的VCC引脚和GND引脚进行采样,并将采样结果通过串口调试助手打印显示。1、ADC简介及相关函数介绍CH32V103的ADC模块包含一个
2023-04-14 16:18:48
。因此,MAIN_ADC只采集了默认的A0和B0通道,能解释硬件上只有两路信号输出。BKUP_ADC输出log日志:[5909] D/ad7616_device: Read: AD7616
2023-04-04 14:21:23
设计,适配的国产多通道并口AD为核芯互联的CL1606、CL1616。图1 SOM-TLT3F工业核心板正反面图2 TLT3F-EVM工业评估板资源框图TronCL1606是一款16位、8通道同步采样
2023-03-31 16:48:05
ADCS8162LFP 产品特性: 8路同步采样输入 真双极性模拟输入范围:±10V、±5V 5V 单模拟电源,VDRIVE: 2.3V至5V 完全集成的数据采集解决方案
2023-03-30 10:14:41
2726
前言本文主要介绍基于全志科技A40i(ARMCortex-A7)的8/16通道AD采集开发案例,使用的AD芯片为核芯互联CL1606/CL1616(国产)、ADIAD7606/AD7616。适用开发
2023-03-29 09:51:29
5 16通道DAS,内置16位、双极性输入、双路同步采样ADC
2023-03-28 18:28:29
