电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电压调整器IC再添两员大将
电压调整器IC再添两员大将
收藏
查看更多
PFC预调整器的固定关断时间控制
电子发烧友网站提供《PFC预调整器的固定关断时间控制.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:43:320
D1084 5A低压差电压调整器应用方案
1、 概述: D1084是一款具有5A输出能力、低压差为1.5V的三端稳压。输出电压可通过电位调节或1.5V, 1.8V, 3.3V三个固定电压版。内含电流限制和热保护功能,防止任何过载时产生
2024-03-20 14:21:30
开关电源线性调整率快速测试方法
开关电源线性调整率是指输入电压在额定范围内变化时,开关电源输出电压随之变化的比率。线性调整率对开关电源的电压稳定性有着重要影响,通常开关电源的线性调整率在1%~5%之间。线性调整率越小,说明电压越稳定;线性调整率越高,说明电压越不稳定,影响设备的稳定运行,甚至损坏设备。
2024-03-14 15:26:39156
有没有可以调节迟滞电压的施密特触发IC
搜到的施密特触发IC迟滞电压都是固定的,现在需要设定具体的阈值电压值,是否有这样的IC呢?还是只能用运放搭建?
2024-03-13 02:40:35
低功耗DC-DC电压调整器IU5528D
IU5528D是一款超微小型,超低功耗,高效率,升降压一体DC-DC调整器。适用于双节,三节干电池或者单节锂电池的应用场景。可以有效的延长电池的使用时间。IU5528D由电流模PWM控制环路,误差
2024-03-12 10:47:3253
线性调整器的开关管驱动晶体管驱动如下怎么分析?
串接NPN型晶体管的情况。晶体管基极要求注入电流,产生电流的电压必须高于(Vo+Vbe),约为(Vo+1)。若基极串接一个电阻,则电阻输入端电压必须高于(Vo+1)以使电流流过。而最经济易行的方法
2024-03-06 20:49:11
CMOS降压DC/DC调整器CS5515R数据手册
概要CS5515R是一款由基准电压源、振荡电路、比较器、PWM/PFM控制电路等构成的CMOS降压DC/DC调整器。利用PWM/PFM自动切换控制电路达到可调占空比,具有全输入电压范围( 2.5-
2024-03-01 15:41:500
2A 高效率升压 DC/DC 电压调整器AX5523数据手册
电子发烧友网站提供《2A 高效率升压 DC/DC 电压调整器AX5523数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-01 13:52:290
变频的输出电压是怎么检测的?
一般变频都是电压型变频,输出电压是PWM波,那么请么检测输出电压这种PWM波呢?先用一串电阻降压,然后检测,那么在软件层面检测的原理是什么?是先把PWM波经RC滤波转换成模拟量吗? 再者如果没有输出电压检测电路,那么软件是否可以根据驱动发波的大小和母线电压实际值预测预估输出电压的大小?
2024-02-25 11:52:16
电力调整器会与其他设备产生电磁干扰吗?如何预防?
电力调整器会与其他设备产生电磁干扰吗?如何预防? 电力调整器(也称为稳压器或电压调节器)是一种用于调整或稳定电力输出的设备。它们通常通过增加或减少电压来保持在设定的范围内,以满足不同类型的设备需求
2024-02-03 11:10:441768
电力调整器的安装与使用指南
电力调整器的安装与使用指南  电力调整器是一种用于调整电力供应的装置,它可以稳定电压、提高电流质量、减少电力损耗。在家庭、工业和商业场所中广泛使用,如今,我们为您带来电力调整器的安装与使用指南。本文
2024-02-03 10:13:58222
2A 高效率升压 DC/DC 电压调整器HX3608产品手册
电子发烧友网站提供《2A 高效率升压 DC/DC 电压调整器HX3608产品手册.pdf》资料免费下载
2024-02-02 09:25:540
开关电源中什么是电源调整率?如何去测?
开关电源中什么是电源调整率?如何去测? 电源调整率,顾名思义,是指电源输出电压在负载变化时的稳定性。与电压浪涌、尖峰等参数不同,电源调整率是描述电源输出电压波动范围的一个指标,经常用于评估电源
2024-01-19 14:59:41319
开关电源中什么是负载调整率?如何去测?
开关电源中什么是负载调整率?如何去测? 负载调整率是指开关电源在负载变化时稳定输出电压的能力。负载调整率越小,开关电源输出电压在负载变化时的波动就越小,说明开关电源的稳定性越好。 负载调整率通常
2024-01-19 14:56:15488
升压型 DC/DC 调整器AP8660B一般说明
产品概述      AP8660B是一款微小型、高效率、升压型 DC/DC 调整器 。电路由电流模COT 控制环路,误差放大器,斜坡补偿电路 ,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围
2024-01-18 15:40:324
多路电压比较的线与结构?
电压比较比较个输入端之间的电压值,输出值应该只在个端点电压之间跳变,运放是对个输入端之间的电压差值进行放大,电压比较和运放在输出端的电路结构有何不同,一个能实现电平反转,一个能实现信号放大
2024-01-18 09:44:43
ADP2386怎么用DAC调整输出电压
使用ADP2386设计了一个buck电源电路,系统通过MCU的DAC输出调整buck的输出电压,希望输出可以在8V到10V间调整。设计电路如下,测试结果是DAC输出对buck输出影响很小,不知道哪里的问题。
2024-01-05 06:31:02
ADE9078在校准后变化电压值会有误差的原因?
硬件采用电压互感器2ma:2ma初级串2个100K电阻,次级300欧电阻,采集220V电压 电流有效值读取没问题 电压有效值出现个问题: 1.在校准后变化电压值会有误差,大于一定值时真实值比读取
2023-12-26 08:15:59
伺服电机编码拆下来后,装上是否需要调整编码器的波形?
西门子伺服电机(型号为:1FK7060-5AF71-1EJ0)编码拆下来后,装上是否需要调整编码器的波形(或者叫编码的相位调整)? 如果需要调整,请高手指点如果进行调整? 谢谢,急,在线等! 补充:该电机配810D系统,有故障在外单位维修后,回来出现300512和25201号报警。
2023-12-25 07:16:48
台式数字万用表直流电压不准如何调整
台式数字万用表直流电压不准如何调整? 在电子测量中,数字万用表是一种常用的测试仪器。然而,由于各种因素的干扰,台式数字万用表在使用过程中可能会出现直流电压不准的情况。本文将详细探讨为什么台式数字
2023-12-21 14:30:10754
HX36082A 高效率升压 DC/DC 电压调整器一般说明
电子发烧友网站提供《HX36082A 高效率升压 DC/DC 电压调整器一般说明.pdf》资料免费下载
2023-12-21 11:20:370
XT3410 降压型 DC/DC 调整器IC
XT3410 PWM/PFM 控制 DC-DC 降压转换 概述: XT3410 是一款由基准电压源、振荡电路、比较、PWM/PFM 控制电路等构成的 CMOS 降压型 DC/DC 调整器。利用
2023-12-20 16:47:03
高精度电流检测IC芯片-电流转电压输出FP355KR-G1
很容易地转换为IC输出引脚的放大电压信号。此外,还可以通过改变这三个外部电阻器的值来调整增益。技术参数:➢独立电源电压:2.7~24V➢宽输入共模电压:2.7至24
2023-12-05 11:36:000
输入电压线性调整率、输入电压线性变化时对输出电压的相对影响?
输入电压线性调整率、输入电压线性变化时对输出电压的相对影响? 输入电压线性调整率是指当输入电压改变一定百分比时,输出电压的变化率。它是评估电压调节器性能的一个重要指标。输入电压线性变化时对输出电压
2023-11-28 17:29:59331
如何改善原边反馈反激架构的输出电压调整率?
如何改善原边反馈反激架构的输出电压调整率? 原边反馈反激架构是一种常用于开关电源的控制方式,它具有高效率、精准的输出电压调节等优点。然而,由于其固有的响应时间限制,导致输出电压调整率比较低。本文
2023-11-24 14:20:33588
如何改善高压非隔离架构的输出电压调整率?
如何改善高压非隔离架构的输出电压调整率? 高压非隔离架构是一种广泛应用于电子产品中的电源拓扑结构。然而,其输出电压调整率可能存在一些问题,这可能导致电源的性能不稳定或不可靠。为了改善这种情况,可以
2023-11-24 14:20:30189
PC6406降压调整器大电流输出800mA过温过压过流保护
PC6406是一款由基准电压源、振荡电路、比较、PWM/PFM控制电路等构成的CMOS降压DC/DC调整器。利用PWM/PFM自动切换控制电路达到可调占空比,具有全输入电压范围(1.8-5.5V
2023-11-15 11:57:43
电压调整率是什么?电压调整率测试方法
电压调整率是什么?电压调整率测试方法 电压调整率是指电源在负载突变时,输出电压由不稳定状态恢复到稳定状态所需的时间。电源的电压调整率是评估其响应速度和稳定性的重要指标,对于保证电源的正常工作和负载
2023-11-10 15:26:201584
如何通过动态电压调整(DVS)来实现精密电压调节?
本文探讨如何通过动态电压调整(DVS)来实现精密电压调节。DVS是一种根据预期的负载瞬变将输出电压稍微调高或调低的过程。本文介绍如何使用特定IC实现可靠的电压监控。
2023-11-08 13:04:57577
如何使用特定IC实现可靠的电压监控
本文探讨如何通过动态电压调整 (DVS) 来实现精密电压调节。DVS 是一种根据预期的负载瞬变将输出电压稍微调高或调低的过程。本文介绍如何使用特定 IC 实现可靠的电压监控。
2023-11-07 17:36:33440
PWM/PFM控制DC/DC调整器IC的FS2407规格书
电子发烧友网站提供《PWM/PFM控制DC/DC调整器IC的FS2407规格书.pdf》资料免费下载
2023-11-05 16:43:050
HX3608高效率升压DC/DC电压调整器中文手册
HX3608是一款微小型、高效率、升压型 DC/DC 调整器。电路由电流模 PWM 控制环路,误差放大器,斜波补偿电路,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围内高效稳定的工作,内置
2023-10-30 18:24:190
电压调整率和电压源内阻简析
当使用直流电源,如发动机、电池或如图1所示的电源时,对于连接到电源上的恰当电阻负载,最初我认为都能得到所需要的电压
2023-10-30 14:29:09343
升压型DC/DC转换器的功能详解
通常的电压调整器及降压型DC/DC,在IC待机时(停止运行)的输出电压降低到0V。
2023-10-26 15:40:28501
变压器输出电压怎么调节?变压器调整输出电压的方法
变压器输出电压怎么调节?变压器调整输出电压的方法  变压器是一种能够实现电能的变换的重要电气设备,特别是在电力系统中应用非常广泛。变压器的主要功能是将高电压变为低电压或将低电压变为高电压,从而实现
2023-10-24 11:44:494117
如何实现电源输出电压的动态调整
如何实现电源输出电压的动态调整? 电源输出电压的动态调整指的是在电源输出固定电压的基础上,能够根据输入信号或者其他控制信号实现电压的调节,这种方式被广泛应用于电子设备中。在本篇文章中,我们将详细介绍
2023-10-24 11:13:481146
为什么要动态调整DC-DC的输出电压
为什么要动态调整DC-DC的输出电压? DC-DC转换器是一种能够将直流电源电压转换为另一种电压的电子装置。它广泛应用于各种电子设备中,如计算机、手机、汽车、医疗设备、通讯设备、航空、军事等。其中
2023-10-23 10:34:43427
电源模块测试用例之开关电源电压调整率的测试方法
电压调整率是指变压器某个绕组的空载电压和指定负载和功率因数下同一绕组的电压之差和绕组的空载电压的比值。简单来说,是输入电压的变化引起输出电压的相对变化量。那么要如何测试开关电源电压调整率呢?
2023-10-17 15:58:44416
读到的AD值换算成电压后,实测电压不符是什么原因呢?
读到的AD值换算成电压后,实测电压不符,能是什么原因呢?
2023-10-17 08:20:45
硬件电路如何设计调整内核供电
DVFS 即动态电压频率调整,针对 SOC主频的不同,需要动态调整 SOC 的 Core Power。通过调整内核供电电压,实现SOC主频的调整
2023-09-19 17:01:14389
ic自动化测试之电源芯片负载调整率的测试原理和测试方法
测试电源芯片的负载调整率时我们可以使用ATECLOUD-IC芯片测试系统通过软件控制电源给芯片供电输入,让芯片处于工作状态,之后给芯片的输出端加载输出电流,控制电子负载步进输出电流让其从0逐步增大
2023-09-18 16:37:17873
buck电路如何调整占空比?
buck电路如何调整占空比? Buck电路通常用于电源转换,将高电压降低到低电压。它利用交替的开关周期性地将电流流经电感和负载,从而产生输出电压。为了控制输出电压,我们需要调整占空比。 占空比指的是
2023-09-12 15:52:302794
如何根据EADC输入电压调整PWM值周期
应用: 此样本代码根据EADC 输入电压调整 PWM 值周期 BSP 版本:M451系列BSP CMSIS V3.01.003 硬件: Nutiny-EVB-M451-LQFP100 V1.3 本
2023-09-01 06:53:40
开关电源常见的基本拓扑结构汇总整理
  Boost 升压调整器   ■ 输出电压始终大于(或等于)输入电压。 ■ 输入电流连续,输出电流不连续(与降压调整器相反)。 ■ 输出电压与负荷比(D)之间的关系不如在降压调整器中那么简单。
2023-08-28 11:42:12571
2023-08-23 07:58:21
使用内部BandGap 2.5V伏电压演示IC的内部测量温度和供应电压
应用:使用内部BandGap 2.5V伏电压,演示IC的内部测量温度和供应电压。 BSP 版本: Nano100B系列 BSP CMSIS V3.03.000 硬件
2023-08-23 06:15:45
2A 高效率升压 DC/DC 电压调整器LN2220PAR介绍
LN2220是一款微小型、高效率、升压型DC/DC调整器。 电路由电流模PWM控制环路,误差放大器,斜波补偿电路,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围内高效稳定的工作,内置一个4A
2023-08-17 14:26:30981
是否存在真正的无毛刺电压监控器IC
真正的无毛刺监控器IC是存在,MAX16161/MAX16162就是例子,即使在零电源电压下,这些IC也能产生可靠的复位信号,从而能够监控供电电压低于1V的电子器件。可靠的监控器IC始终是工业界
2023-08-17 01:44:48548
调压器的工作原理 调压器怎么接线?
调压器又称晶闸管电力调整器、电力调整器
2023-08-15 14:35:532975
2A 高效率升压 DC/DC 电压调整器LN3608AR-G介绍
LN3608是一款微小型、高效率、升压型DC/DC调整器。 电路由电流模PWM控制环路,误差放大器,斜波补偿电路,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围内高效稳定的工作,内置一个4A的功率开关和软启动保护电路。
2023-08-15 11:39:12404
HX3608 2A高效率升压型DC/DC电压调整器简述
HX3608是一款微小型、高效率、升压型 DC/DC 调整器。 电路由电流模PWM控制环路,误差放大器,斜波补偿电路,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围内高效稳定的工作,内置一个4A
2023-08-14 15:14:02453
【世说设计】是否存在真正的无毛刺电压监控器IC
真正的无毛刺监控器IC是存在,MAX16161/MAX16162就是例子,即使在零电源电压下,这些IC也能产生可靠的复位信号,从而能够监控供电电压低于1V的电子器件。 可靠的监控器IC始终是工业界
2023-08-14 09:10:02255
智驾高管跳槽?比亚迪又迎一员大将
资料显示,2016年5月,廖杰加入地平线公司,担任高级研发工程师,并于2017年12月晋升为智能驾驶研发总监,主要负责Journey系列芯片的自动驾驶算法,并与合作伙伴合作优化算法。
2023-08-09 15:26:08529
是否存在真正的无毛刺电压监控器IC
2023-08-08 18:10:01323
固定电压调节器的可变电压电源电路图 基于7805 IC的可变电压电源电路设计
在这个项目中,我将教您如何使用 7805 IC 作为固定电压调节器来制作可变电压电源。
2023-08-06 17:46:311094
电源的负载调整率怎么提高?
由空载时的24V降到带载时17V左右!我的反馈部分除了限流电阻R1外就是比例电阻R3 R4(给431提供2.5V基准电压的)和改善电源轻载调整率的假负载电阻R2,试着调整了这几个电阻可是没有很好的效果
2023-08-01 11:34:35
电源管理ic芯片类型有哪些,电源管理ic芯片的特性是什么
电源管理IC集成电路包括很多种类别,电源管理IC提供商英锐恩科技为您解析。电源管理IC集成电路大致分成电压调整和接口电路两方面。电压凋整器包含线性低压降稳压器(即LDO),以及正、负输出系列电路。
2023-07-11 17:44:501467
川土微电子CA-IF1028-Q1集成电压调整器的LIN收发器简述
川土微电子CA-IF1028-Q1集成电压调整器(LDO)的LIN收发器新品发布!该产品集成LDO具有100mA/125mA供电能力。
2023-07-11 10:00:21835
如何提高电压监控器IC的性能
可靠的电压监控器IC,一直是工业界的行业需求。因为它可以提高系统可靠性,并在电压瞬变和电源故障时提升系统性能。当前,半导体制造商都在不断提高电压监控器IC的性能,以寻求突破。
2023-07-10 16:22:43357
特瑞仕半导体开发了36V耐压同步降压DC/DC转换器XD9707/XD9708系列
以往汽车车身应用所需的主流电压为5V,从车载电池的12V直接提供5V时,一般使用具有散热板的大型封装电压调整器。但随着低电压化的进行,即使是车身应用也逐渐发展到3.3V,考虑到与车载12V电池的输入/输出电位差和负载电流,与以往一样使用调整器的话,会出现散热性问题。
2023-07-05 09:26:20191
开发支持CV(恒压)充电的电池专用 充电用调整器IC /电池电压监视IC
半固态电池、全固态电池等各种电池正在开发当中,这些电池中有CV(恒压)充电类型的电池。此次,特瑞仕开发了可对2.3V系列锂二次电池进行恒压(CV)充电的充电用调整器IC和电池电压监视IC
2023-07-04 18:31:29301
电压监控器IC的来龙去脉
对于所有这些器件,通常,当监控器输入端的监控电压低于工厂调整的阈值时,将置位复位输出。在输入电压返回阈值以上后,复位将维持一个可指定的最小超时周期。此延迟超时通常约为 200ms,但范围为 5μs 至 2s 或更长时间。此超时将因故障条件和系统上电期间发生。
2023-06-28 15:37:14717
使用MAX17291升压转换器IC从正输入电压产生负输出电压,具有有源放电特性
许多应用需要电源提供负电压,例如LCD显示器、栅极驱动器、嵌入式应用、运算放大器电路等。本应用笔记说明如何使用MAX17291升压转换器IC从正输入电压产生负输出电压
2023-06-25 16:25:30928
工程师指南:如何动态调整合适的输出电压
电源通常设置为固定输出电压,以为电气负载供电。然而,有些应用需要可变的供电电压。例如,在某些情况下,如果根据相应的工作状态调整内核电压,微控制器可以更有效地运行。本文将展示如何使用为此目的而开发的专用数模转换器(DAC)来即时调整电源的输出电压
2023-06-15 14:30:25556
开发支持CV(恒压)充电的电池专用充电用调整器IC和电池电压监视IC
2023-06-15 14:16:15354
2023-06-08 13:54:53253
探析电源管理IC低压差稳压(3): LDO选型指南
探析电源管理IC低压差稳压(3): LDO选型指南 接续前文(探析低压差稳压(2): 才知道! 原来LDO要这样选!),继续为您介绍如何选择LDO. LDO选型指南 (续) 3. 线性度 线性
2023-05-29 12:45:44
TOREX | 电压调整器IC再添两员大将
TOREX | 电压调整器IC再添两员大将   特瑞仕半导体株式会社开发了新型电压调整器IC-- XC6705/XC6706系列,该产品支持20V输入电压,工作温度范围为 105°C,低功耗并备有
2023-05-29 10:31:35298
尝试调整 KY-038传感,但它不起作用是哪里 出了问题?
我试图调整 KY-038 传感的灵敏度。我已将数字输出连接到引脚 D4,将模拟连接到 A0,并进行调整我意识到,如果我将 A0 的值降低到 600(大约)以下,传感将停止工作并始终返回数字输出高电平。我用个 KY-038 传感进行了测试,者都发生了同样的情况,您认为问题可能出在哪里?
2023-05-29 08:32:05
ESP01的外部电源不会调整电压吗?
我已经设置了一个小项目,目前我的 ESP01 使用节 AA 电池运行。然而,它们持续时间很短,所以我想更换电源并使用外部 USB 充电器。 我从来没有做过这样的事情,有人可以指出我正确的方向吗?我猜只是拿一根USB线连接正负是不够的,因为电源不会调整电压,对吧?
2023-05-26 10:39:50
LN3440 单电感升降压一体DC/DC 电压调整器
LN3440是一款微小型、高效率、升降压一体DC/DC调整器。电路由电流模PWM控制环路,误差放大器,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围内高效稳定的工作,内置一个1.2A的功率开关
2023-05-25 14:13:227
如何快速掌握11种开关电源拓扑结构?看这篇就够了!
个电感。 电感可以耦合获得零纹波电感电流。 电路工作的细节 下面讲解几种拓扑结构的工作细节。 1、Buck-降压调整器-连续导电 电感电流连续。 Vout是其输入电压(V1)的均值。 输出
2023-05-22 12:57:18
认识电力调整器
今天合泉带大家一起来认识一下 电力调整器! 合泉电力调整器客户案例 电力调整器又称功率调节器,或简称调功器,英文缩写为SCR 电力调整器是一种通过触发控制板对可控硅进行移相或零位控制,达到对负载功率
2023-05-19 10:35:361153
关于电力调整器的功能你都了解吗?
电力调整器简称:SCR,又称晶闸管功率调节器、功率调节器、电压调节器、功率调节器、相位调节器、功率调节器等。SCR电力调整器是一种无级功率调节设备;它是工业电加热行业中一种锐利的控制工具,节能、节能、环保的产品。随着电力调整器应用的日益广泛,人们对它的需求也越来越大。那么,它的功能是什么呢?
2023-05-19 10:33:161493
​ 以往汽车车身应用所需的主流电压为5V,从车载电池的12V直接提供5V时,一般使用具有散热板的大型封装电压调整器。但随着低电压化的进行,即使是车身应用也逐渐发展到3.3V,考虑到与车载12V电池的输入/输出电位差和负载电流,与以往一样使用调整器的话,会出现散热性问题。 ​
2023-05-18 12:43:13306
电力系统电压调整的常用方法有几种及基本原理
电力系统电压调整是通过调节电源电压、变压器的变比、调节变压器的抽头等方法,来调整电网中的电压大小和稳定性。下面介绍几种常用的电力系统电压调整方法:   1. 调节变压器抽头:调节变压器的抽头
2023-04-24 10:15:2110277
电力系统电压调整的目的 电力系统电压调整的特点
电力系统电压调整的目的是为了保证电网各处电气设备的可靠供电。对于电力系统而言,电压是一个非常重要的参数,它直接影响到电气设备的安全运行和电能质量。正常情况下,电力系统要求各处的电气设备都能够在额定
2023-04-24 10:07:282517
一文详解LDO
LDO(low dropout regulator),低压差线性调整器是一种用于调节较高电压输入产生的输出电压的简单方法。在大多数情况下,低压差线性调整器都易于设计和使用。
2023-04-21 14:45:321589
TY3009升压型DC/DC调整器中文手册
产品概述        TY3009 是一款微小型、高效率、升压型 DC/DC 调整器。 电路由电流模 PWM 控制环路,误差放大器,斜波补偿电路, 比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载
2023-04-10 11:46:020
如何计算变压中的电压调整率?
  变压的损耗会降低次级绕组磁芯的电压输出。在这里,您将了解变压电压调节以及如何计算它。  在设计过程中,电力系统工程师必须计算变压端子的输出电压。必须调节电压以满足设计要求。电压调节衡量变压
2023-04-07 09:51:34
电力调整器的安装方法
安装电缆:电力调整器需要与其他设备相连接,需要安装高压电缆、信号电缆等各种电缆。安装电缆时,应注意合理安排电缆的布局和排列,避免电缆过长或短的情况。
2023-03-31 14:30:33899
电力调整器怎么接线
需要特别注意的是,接线前一定要查看电力调整器的电源电压输入范围,确保接入的电源符合输入要求,以免损坏设备。此外,接线时应该耐心并小心,不要将电器插头插反,避免电器受到损坏。
2023-03-31 14:22:594911
电力调整器工作原理
使用电力调整器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上:实现3滑启动:隆低肩动电流。避兔启动过流跳闸。
2023-03-31 14:13:253284
电力调整器的功能
电力调整器是应用晶闸管(又称可控硅)及其触发控制电路用于调整负载功率的盘装功率调整单元。更多的是运用数字电路触发可控硅实现调压和调功。调压采用移相控制方式,调功有定周期调功和变周期调功两种方式。
2023-03-30 14:34:542794
LM2594HVMX-12--NOPB
LM2594, LM2594HV SIMPLE SWITCHER®电源转换器150 khz 0.5 a降压 电压调整器
2023-03-28 18:29:47
LN3608AR
2023-03-28 15:06:00
7805
TO-220 塑封封装电压调整器 5V 1.5A
2023-03-28 12:43:04
7809
TO-220 塑封封装电压调整器 9V 1.5A
2023-03-28 12:43:03
TL431A-KRA
电压调整器 SOT23 VKA:36V IKA:100mA
2023-03-27 18:05:49
LN3608AR-G
2023-03-24 14:55:21
如何调整电压摆幅以符合USB 3.0标准?
我如何调整电压摆幅以符合 USB 3.0 标准?我得到的只有:PeakToPeakVoltage (5G)(短通道)[32241] 63.3 mV,而通过限制:[100.0 mV 至 1.2000 V]
2023-03-24 08:25:38
LM2594MX-5.0--NOPB
2023-03-23 04:55:21
已全部加载完成
