电路和系统。
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
产品描述
H4110是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的异步降压型 DC-DC
2024-03-19 10:28:19
的直流电压(1.5V或12.0V),我们称这个转换器为DC-DC转换器,或称之为开关电源或开关调整器。
DC-DC转换器一般由控制芯片,电感线圈,二极管,三极管,电容器构成。在讨论DC-DC转换器的性能
2024-03-13 09:53:04
【DC-DC】FS7120宽电压 LED 降压型恒流芯片是一种高性能的电源管理芯片,FS7120 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流
2024-03-06 19:22:49
概述 AP9235B 系列是一款固定振荡频率、恒流输出的升压型DC/DC转换器,非常适合于移动电话、PDA、数码相机等电子产品的背光驱动。输出
2024-03-05 15:06:39
产品描述 AP8851H 一款宽电压范围降压型DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护
2024-03-02 16:33:13
产品描述 AP5165 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 6 V 到 30 V,输出电流 可调,可达 1.2
2024-02-23 11:04:45
产品描述
AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光
2024-01-20 15:30:15
产品描述AP8851L 一款宽电压范围降压型DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整
2024-01-17 15:52:47
的过流保护功能,能够有效地保护电池和芯片本身不受损坏。其次,SL3036还具有过温保护功能,能够在芯片温度过高时自动降低输出功率,从而确保芯片和电池的安全。此外,SL3036还具有智能充电模式,能够根据
2024-01-16 17:23:43
这是一款14-18V 3A 电流的PCB设计方案.运用的是世微AP5160 电源驱动IC,这是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动
2024-01-16 16:29:24
产品说明 AP9196 是一系列电路简洁的宽调光比升压调光恒流驱动器,适用于 3-40V 输入电压范围的 LED照明领域。AP9196 采用我司专利算法,可以
2024-01-05 16:23:18
LTSpice能不能进行任意降压型DC-DC的环路特性分析,如何进行?
2024-01-04 07:09:17
DC-DC升降压芯片LT8705A 偶发损坏,TG1-SW1,TG2-SW2击穿。输入电压48V,输出电压5-70V,负责功率5-180W动态变化,输出电压是动态调整。
2024-01-04 06:34:17
随着电动车的普及,如何为其提供稳定、高效的充电解决方案成为了许多车主关心的问题。为此,我们推出了一款12-80V降压5V/2A DC-DC恒压电动车USB充电IC,为您的出行充电提供便利。这款充电
2023-12-21 15:27:51
XT3410 PWM/PFM 控制 DC-DC 降压转换器
概述:
XT3410 是一款由基准电压源、振荡电路、比较器、PWM/PFM 控制电路等构成的 CMOS 降压型 DC/DC 调整器。利用
2023-12-20 16:47:03
2023-12-19 15:31:56
精确恒压以及恒流的同步降压型DC-DC转换器。YB2416内部集成80m2的上管和40m2的下管,无需外部肖特基二极管,可连续输出3A电流。输出3A电流时系统转换效率可达93%,支持100%最大占空比
2023-12-13 11:53:17
产品描述
AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-11-27 15:54:02
产品描述 AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流
2023-11-27 15:32:26
电子发烧友网站提供《DC-DC降压调节器的运用.pdf》资料免费下载
2023-11-24 16:23:33
1 求推荐一款,降压恒流芯片
输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A
输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v
要求,输入有限流或者恒流功能,
好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。
最好电流可以pwm单片机能够控制
谢谢!
2023-11-23 10:59:59
一般说明
FP6397是一种高效、高频同步DC-DC降压变频器。100%占空比功能提供了低退出操作,延长了便携式系统的电池寿命。
内部同步开关提高了效率,并消除了对外部肖特基二极管的需要。在停机模式
2023-11-11 11:52:20
电流模式采样,恒流精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护 三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循
2023-11-07 17:27:22
支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用:电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控
2023-11-07 15:55:29
产品描述 AP3466 是一款支持宽电压输入的同步降压 电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现 3.6A
2023-11-06 15:13:45
DC-DC平均电流双路降压恒流驱动器AP2813介绍
2023-11-03 16:47:04
301 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/2B/wKgZomVEs4aAOutGAAHu-2SuHao361.png)
YB2408CAX系列2A持续带载,同步降压转换器
概述:
YB2408CAX系列是一款高效、高频的同步降压DC-DC转换器,最高可带载2A连续电流。YB2408CAX系列可在2.7V到5.5V的宽
2023-11-03 16:26:30
产品描述 AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降 压 LED 恒流
2023-11-03 15:01:47
具有丰富的保护功能:输出开短路保护、采样电阻开短路保护、
欠压保护、输出过压保护、过温自适应调节等。
特点:
◆ 内部集成 650V 功率管
◆ 芯片超低工作电流
◆ 无需辅助供电电路
◆ LED
2023-10-30 18:01:18
1,产品描述 AP8854 一款宽电压范围降压型 DC-D 电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基 准电源、误差放大器、过热保护、限流
2023-10-27 17:05:13
是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出
2023-10-25 17:45:15
1,产品描述 AP5186 是一款集成三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:100%全亮
2023-10-23 15:09:21
范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用:电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控
2023-10-17 16:55:42
AP8851H 一款宽电压范围降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能 开关控制、基准电源、误差放大器、过 热保护、限流保护、短路保护等功能, 非常适合在宽输入电压范围具有优良 的负载和线性
2023-10-16 12:00:02
309 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/0B/wKgZomUstT-Ad4GXAAFVBpVFeNE682.png)
1,产品描述 AP8851H 一款宽电压范围降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能 开关控制、基准电源、误差放大器、过 热保护、限流保护、短路保护等功能, 非常适合在宽
2023-10-16 11:41:59
产品描述:
YB2419是一款功能齐备,应用极为简单,并兼顾应用的灵活性和广泛性,高性能,以及超高性价比的恒压恒流降压型DC-DC可持续输出4.2A,支持两路USB口同时输出。是一款输入耐压可达
2023-10-10 14:54:22
DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:06
1337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B4/wKgZomUJFZmAWVMUAAAL2UTYkcU037.jpg)
提供样品和样板测试有FAE支持!:
有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板+欧阳手机号: ,欢迎咨询
专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动
2023-09-14 11:10:42
降低EMI◆平均电流控制可实现高精度 LED智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光降压恒流共阳驱动板供应开发可供应◆0-100%占空比控制,平滑的电流控制◆过电流保护(AP)◆过电压保护(OVP
2023-09-14 10:19:23
2023-09-14 10:16:53
+DEMO板+欧阳手机号: 欢迎咨询 专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 09:41:18
产品说明AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光恒流驱动器,适用于 3-40V 输入电压范围的 LED照明领域。AP9196 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度
2023-09-13 11:42:28
概述
SL3036H 是一款支持宽电压输入的
开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A
功率MOS,最高输入电压可超过120V。
SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹
波、优异的母线
2023-09-07 15:32:21
SL3036H 内置150V MOS 宽输入电压降压型DC-DC
概述:
SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V
2023-09-06 11:12:47
概述
SL3036H 是一款支持宽电压输入的
波、优异的母线
2023-09-06 10:25:09
概述 OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS 的宽输入输出电压范围的高精度、高效率 的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。 OC4000 采用电流模闭环控制方式, 可
2023-08-29 15:42:19
概述 OC4001 是一款宽输入输出电压范围 的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱 动控制芯片。 OC4001 采用电流模闭环控制方式, 可实现高精度的恒流驱动。
2023-08-29 15:39:51
AP5192 DC-DC降压恒流LED汽车头灯摩托车电动车大灯电源驱动
2023-08-29 15:36:14
524 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/78/wKgZomTtn-6AaRVnAADw3CrHD2A199.png)
高性能DC-DC双通道降压恒流芯片,多用于LED电动车灯·摩托车灯·汽车灯。内置功率管输出最大功率可达12W,最大电流 1.2A。AP2813 一路直亮,另外一路通过 MODE1 切换全亮,爆闪。AP2813 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。
2023-08-24 11:09:37
452 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/3A/wKgaomTmx9GAE9gOAAFCwgUd7V0401.png)
AP9196 DC-DC 升压 升降压 恒流电源管理芯 LED电源驱动IC
2023-08-23 22:10:22
982 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/17/wKgZomTjDVuAUQjHAAE01ose-_8256.png)
世微 AP5160 DC-DC降压恒流IC 大功率LED电源手电筒车灯驱动芯片 SOT23-6
2023-08-16 22:04:01
860 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/63/wKgZomTZmXiAeAFAAADt9lP62bI530.jpg)
各位老师, 请教一个DC-DC方案的问题;
近期碰到一款用明微SM32108E做一款DC灯带的驱动,连续开关的情况偶尔会出现IC 击穿的情况!
输入:12V输出:9V1A
DC-DC方案都会出现这种情况吗?
2023-08-15 17:05:46
AP2400 LED汽车摩灯照明电源驱动 过EMC DC-DC降压恒流IC
2023-08-14 21:59:18
523 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/79/wKgZomTN89yAavhdAABmSu1Qe9g496.png)
产品描述 AP8851H 一款宽电压范围降压型DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合在宽输入电压范围具有优良
2023-08-14 16:29:48
产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时 间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。 AP5160 采用SOT23-6
2023-08-14 16:11:23
,无电流节点跳变输出短路保护过温保护三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环SOP8 封装 产品描述 AP2400 是一款 PWM 工作模式,高
2023-08-05 15:39:15
OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。OC5800L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载
2023-07-29 14:14:51
电子发烧友网站提供《AP3418高效率同步DC-DC降压转换器应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-07-25 11:21:19
1 AP5193 DC-DC宽电压LED降压恒大功率 降压恒流驱动器 LED电源驱动芯片
2023-07-18 14:45:10
1148 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/05/wKgaomS2NPSAXV2LAADxDOXDr3s100.png)
AP5193 DC-DC宽电压LED降压恒流驱动器 LED电源驱动IC
2023-07-14 14:37:10
863 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/BC/wKgZomSw7RSAIK7CAADxeM3uagI627.png)
DC-DC降压恒压电源管理IC 平衡车控制器 电动车控制器 以太网交换机驱动芯片
2023-07-13 16:44:32
760 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/AD/wKgaomSvuXCABB7KAADyEhfGHPM872.png)
产品AP8851 一款宽电压范围降压型DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整度
2023-07-13 16:38:01
主要生产的产品包括:电源IC、DC/DC升压芯片、DC/DC降压IC、太阳能草坪灯IC、手电筒功能IC、逻辑IC、LDO稳压IC、带使能端LDO、射灯IC、日光灯IC,LED升压/降压恒流驱动IC,车灯驱动IC,太阳能驱动IC,复位IC,锂电充电管理IC,锂电保护IC,MOS管,MCU
2023-07-10 12:01:55
641 AP9235B DC-DC升压恒流IC PWM调光芯片 SOT23-6
2023-07-06 11:14:46
662 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/1C/wKgZomSmMaaAAaJYAACxymr36SY953.png)
AP9196 DC-DC 升压恒流电源管理芯片 LED补光灯太阳能灯电源驱动IC
2023-07-05 17:20:56
903 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/13/wKgaomSlNfiANV78AADJ7xEi2Qc629.png)
AP9196 DC-DC升压恒流电源管理芯片 升降压3-12V输出9V LED驱动方案
2023-07-03 16:06:46
751 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/ED/wKgaomSigZSAQvurAABUDebch7Q694.png)
DC-DC降压恒流芯片 LED电源方案 AP2400 LED汽车摩托车灯驱动IC
2023-06-25 17:40:05
810 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/66/wKgaomSYC3SAbJtRAACFbd1K30M751.png)
任何降压型DC-DC转换器都可以用作逆变器,而无需更改工作原理图。正常的降压应用和反相操作之间的唯一区别是连接点的标签。降压型 DC-DC 转换器的 V外节点是逆变器中的GND。降压型 DC-DC 转换器的 GND 节点为 -Vout在逆变器中。输入功率,Vin,是两个电路中的同一节点。
2023-06-25 11:15:27
802 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/90/wKgaomSXtcyASeyXAABmf0mJ-vU652.png)
了解DC-DC降压转换器电路的最佳布局规范。在实现DC-DC降压转换器时,电路布局与设计同样重要。布局不良会严重降低设计效果。本文将介绍一些最佳布局实践。
2023-06-19 18:17:31
1112 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/16/wKgaomSQK6eAZburAAAKxgtk2P0607.jpg)
AP8851 DC-DC降压恒压芯片2.5A应用资料及BOM清单
2023-06-14 15:22:31
639 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/AA/wKgaomSJaraAdvVuAAEcoIV4-ZQ228.jpg)
电流非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
LED驱动芯片高亮加爆闪降压恒流车灯IC
AP2400 产品优点:
AP2400 内置温度保护
输出带短路保护
内置5V 稳压管
高效率:可高达95
2023-06-13 15:43:46
概述
OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动
2023-06-13 10:24:29
AP5192 DC-DC宽电压LED降压恒流IC 三路 RGB 单亮LED车灯方案
2023-06-08 14:41:12
480 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/59/wKgaomSBeAaAVztTAAEiRQowrqA378.png)
DC-DC汽车灯方案 PWM/线性调光 AP5103LED降压恒流芯片
2023-06-06 15:39:24
960 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/42/wKgZomR-4qqAGmiTAAEw2AerXA8997.png)
1,信息来源:深圳市世微半导体有限公司 Augus
2,产品描述
AP5103 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合
2023-06-06 15:21:35
概述
SL4008B 是一款专为升压、升降压
开关电源设计的专用DC-DC 控制器芯片。
SL4008B 典型应用支持5-40V 输入电
压范围。通过扩展输入供电,也可以支持
100V 以上的输入
2023-06-06 09:55:12
降压DC-DC芯片方案验证板(立创)
2023-05-25 15:59:08
11 1,资料来源:深圳市世微半导体有限公司2,产品描述AP5218 是一款 PWM工作模式, 高效率、外 围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率可达
2023-05-25 11:44:52
开发应用于T-Box的高性能DC-DC,LDO电源管理芯片及音频,静电保护等产品
SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽
输入电压范围具有优良
2023-05-24 16:39:12
AP8854 宽电压降压IC DC-DC降压电源管理芯片 电动车手暖套方案
2023-05-22 14:14:33
504 1,资料来源:深圳市世微半导体有限公司 汤巧2,产品价绍 AP8854 一款宽电压范围降压型 DC-D电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器
2023-05-22 11:36:54
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
AP5165B 是一款外围电路简单的连续电流模 式的降压型 LED 恒流驱动芯片。在输入电压高于 LED 电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗 串联 LED。输出电流可调,最大可达 1A。适用于
2023-05-05 16:37:34
AP8861 宽电压降压型 DC-DC 电源管理芯片 12V 8A应用图
2023-05-04 16:37:21
1026 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/72/wKgZomRTbq2AdzdQAADznTe0H78734.png)
怎么做一款通用型的LED车灯方案
1,芯片的选用,宽电压输入通用性强
AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片
2023-04-28 17:58:08
AP5191 DC-DC降压恒流芯片 12-80V 输出9V6A LED车灯方案
2023-04-28 17:45:17
787 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/64/wKgZomRLlaiADSd5AABY5rnb7DI200.png)
管理 方 案。 另外
AP5688 包含多重保护功能:过温保护,输出短路
保护和输入欠压/过压保护等。
输出电流:3.6A
开关频率:130kHz
宽输入电压范围:4V-30V
宽输出电压范围
2023-04-25 10:42:09
概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
我们仍然使用MC34063芯片,来设计一个DC-DC降压电路,实现直流12V转5V。
2023-04-20 14:26:54
5176 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/15/wKgZomRA2o6ARfI2AAAdXFUa5Mw926.jpg)
概述SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V。SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率
2023-04-17 17:21:43
概述 OC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5215 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-15 10:02:56
概述 SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等
2023-04-15 09:41:48
功能模式:全亮度/半亮度。0—100%占空比控制,无电流节点跳变。内置100V功率管。内置、外置过温保护内置过流保护内置 100V 功率管振邦微可以根据客户需求制定方案,免费提供调试样板和芯片,欢迎
2023-04-13 18:46:48
电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置60V/5A 功率MOS,支持最高输入电压55V。SL3036D 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出
2023-04-04 15:38:53
不同的芯片,与线性稳压器LDO相比较,效率高是DC/DC的显著优势。通常效率在70%以上,效率高的可达到95%以上。DC/DC常见三种拓扑结构为Buck(降压型DC/DC转换器),Boost(升压型DC
2023-04-04 14:58:34
概述OC5802L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功率 MOS,支持最高输入电压 55V。OC5802L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率
2023-03-24 11:35:11
