AP7140 是一种输出电流可调的、低压差的 LED 恒流驱动器,仅需一个外接电阻就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为 10mA~2000mA。
AP7140 内置温度补偿功能,当芯片温度超过 100 oC 时启动保护,自动降低输出电流,避免 IC 温度过热而造成损坏。另外,芯片具有过热保护缓冲,保护时不会有灯闪的现象。
AP7140 具有欠压保护功能。
AP7140 自带的软启动功能,可以防止芯片在上电瞬间出现 LED 亮度的闪烁。
AP7140 可实现 VDD 接驳 PWM 调光,调光频率高达 3KHz,调光分辨率和线性度良好。
AP7140 采用 SOT-89-5 的封装形式。
特点
电源电压:2.7V~5.5V;
输出电流:10mA 到 2000mA;
输出电流精度:优于±5% ;
具有温度补偿功能;
欠压保护:2.5V;
电源电压可扩展至 400V 以上;
软启动;
PWM 调光:调光频率高达 3KHz;
系统简单,成本低;
应用领域
线性 LED 照明驱动;
LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、
LED 指示灯等;
LED 装饰灯
审核编辑 黄昊宇
世微AP7140线性降压恒流驱动芯片 DC-DC
- 驱动芯片(53488)
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
电路和系统。
产品描述
H4110是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的异步降压型 DC-DC
2024-03-19 10:28:19
【DC-DC】FS7120宽电压 LED 降压型恒流芯片
【DC-DC】FS7120宽电压 LED 降压型恒流芯片是一种高性能的电源管理芯片,FS7120 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流
2024-03-06 19:22:49
世微AP9180 内置 MOS 管升压型恒流驱动芯片
概述 AP9180 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。AP9180 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流
2024-03-05 15:28:21
世微AP9235B 恒流输出 升压型DC/DC转换器 背光驱动芯片
概述 AP9235B 系列是一款固定振荡频率、恒流输出的升压型DC/DC转换器,非常适合于移动电话、PDA、数码相机等电子产品的背光驱动。输出
2024-03-05 15:06:39
AP5193 补光灯阅读灯 DC-DC宽电压5-100V 2.5A LED降压恒流带调光驱动器
产品描述
AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光
2024-01-20 15:30:15
AP8851L 宽电压降压恒压DC-DC 电源管理芯片
产品描述AP8851L 一款宽电压范围降压型DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整
2024-01-17 15:52:47
世微AP5160宽电压降压型恒流芯片 LED电源 带调光SOT23-6
这是一款14-18V 3A 电流的PCB设计方案.运用的是世微AP5160 电源驱动IC,这是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动
2024-01-16 16:29:24
世微AP5191 DC-DC降压恒流IC 12-80V 输出9V6A LED车灯方案
AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简 单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高 精度降压LED恒流驱动芯片。输出功率150W, 电流6A。AP5191可实现线性调光和PWM
2024-01-11 15:09:43
世微AP9196 DC-DC 升压恒流电源管理芯 电解水驱动电源应用线路
AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光恒流驱动器,适用于 3-40V 输入电压范围的 LED照明领域。AP9196 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3
2024-01-08 15:13:07
世微AP9196 DC-DC 升压恒流电源管理芯 升压降压应用线路图
产品说明 AP9196 是一系列电路简洁的宽调光比升压调光恒流驱动器,适用于 3-40V 输入电压范围的 LED照明领域。AP9196 采用我司专利算法,可以
2024-01-05 16:23:18
DC-DC升降压芯片LT8705A偶发损坏,TG1-SW1,TG2-SW2击穿怎么处理?
DC-DC升降压芯片LT8705A 偶发损坏,TG1-SW1,TG2-SW2击穿。输入电压48V,输出电压5-70V,负责功率5-180W动态变化,输出电压是动态调整。
2024-01-04 06:34:17
世微 AP8851H 电源管理芯片 宽电压降压恒压DC-DC
产品描述 AP8851H 一款宽电压范围降压型DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流
2023-12-19 15:31:56
世微 AP9195 LED 大功率升压恒流驱动芯片
概述 AP9195 是一款效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9195 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-12-14 15:27:15
YB2416是一款同步降压型DC-DC转换器芯片
精确恒压以及恒流的同步降压型DC-DC转换器。YB2416内部集成80m2的上管和40m2的下管,无需外部肖特基二极管,可连续输出3A电流。输出3A电流时系统转换效率可达93%,支持100%最大占空比
2023-12-13 11:53:17
世微 AP5101C 高压线性降压恒流IC 兼容vas1086 5-100V LED车灯驱动IC
产品描述 AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒
2023-12-12 11:37:20
DC-DC降压调节器变身为超级智能LED驱动器的一些简单技巧
电子发烧友网站提供《DC-DC降压调节器变身为超级智能LED驱动器的一些简单技巧.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:16:33
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
世微AP5125 DC-DC降压恒流 LED车灯电源驱动IC SOT23-6
产品描述
AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-11-27 15:54:02
世微 dc-dc降压恒流 LED车灯驱动IC 100V 8A SOT23-6 AP5125
产品描述 AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流
2023-11-27 15:32:26
DC-DC降压恒流芯片
求推荐一款,降压恒流芯片
输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A
输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v
要求,输入有限流或者恒流功能,
好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。
最好电流可以pwm单片机能够控制
谢谢!
2023-11-23 10:59:59
世微 dc-dc降压恒流 LED汽车大灯 单灯 14V5A 68W车灯驱动方案 AP5191
产品描述AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、外置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率150W,最大电流6A。AP5191可实现线性调光
2023-11-22 16:15:36
一款高质量的芯片YB2402系列, DC-DC 同步降压(Yucan)
YB2402系列, DC-DC同步降压
概述:
YB2402系列 SOP-8内置mos 具电流限制 输出可调 极简外围 输入耐压32V 输出电流 2A 2.8A 2.5A 3.2A的高效同步车充降压
2023-11-22 10:33:46
FP6397 2A同步降压芯片 DC-DC转换器
一般说明
FP6397是一种高效、高频同步DC-DC降压变频器。100%占空比功能提供了低退出操作,延长了便携式系统的电池寿命。
内部同步开关提高了效率,并消除了对外部肖特基二极管的需要。在停机模式
2023-11-11 11:52:20
DC-DC降压芯片120V转12V5A大功率SL3038电源芯片
本文将介绍一款DC-DC降压芯片,将120V的电压转换为12V5A的大功率输出,使用SL3038电源芯片实现。在开始介绍之前,我们先来了解一下DC-DC降压芯片和SL3038电源芯片的基本原理和特点
2023-11-07 15:55:29
世微 dc-dc降压恒压IC4-30V 3.6A 同步降压AP3466
产品描述 AP3466 是一款支持宽电压输入的同步降压 电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现 3.6A
2023-11-06 15:13:45
世微 DC-DC降压型平均电流双路降压恒流驱动器 LED车灯手电筒 AP2813
产品描述 AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降 压 LED 恒流
2023-11-03 15:01:47
AP5216 dc-dc平均电流型 LED降压恒流驱动器 全亮半亮9W车灯驱动IC
1,产品描述 AP5216 是一款 PWM工作模式, 高效率、外 围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高 精度降压 LED 恒流
2023-10-16 15:07:04
AP8851H DC-DC降压电源管理芯片5V12V零功耗快充应用
AP8851H 一款宽电压范围降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能 开关控制、基准电源、误差放大器、过 热保护、限流保护、短路保护等功能, 非常适合在宽输入电压范围具有优良 的负载和线性
2023-10-16 12:00:02
309
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/0B/wKgZomUstT-Ad4GXAAFVBpVFeNE682.png)
分享一款功能齐备 高性价比的恒压恒流降压型DC-DC 高效率同步降压IC-YB2419
产品描述:
YB2419是一款功能齐备,应用极为简单,并兼顾应用的灵活性和广泛性,高性能,以及超高性价比的恒压恒流降压型DC-DC可持续输出4.2A,支持两路USB口同时输出。是一款输入耐压可达
2023-10-10 14:54:22
AP5193 DC-DC宽电压LED降压恒流驱动器 大功率LED驱动IC
产品描述AP5193是一款PWM工作模式,高效率、简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性调光
2023-10-08 14:44:01
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:06
1337
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B4/wKgZomUJFZmAWVMUAAAL2UTYkcU037.jpg)
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片!
提供样品和样板测试有FAE支持!:
有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板+欧阳手机号: ,欢迎咨询
专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动
2023-09-14 11:10:42
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
手机号: 欢迎咨询 专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
手机号:18811874036(VX) QQ:2355558464,欢迎咨询 专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 10:16:53
小功率锂电池USB升压恒流驱动芯片内置MOS
+DEMO板+欧阳手机号: 欢迎咨询 专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 09:41:18
AP5191 DC-DC降压恒流IC LED智能控制电源驱动器 线性 PWM调光
产品描述AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率150W,最大电流6A。AP5191可实现线性调光
2023-09-13 17:26:18
AP9196 DC-DC升降 升降压恒流LED电源驱动原理图
产品说明AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光恒流驱动器,适用于 3-40V 输入电压范围的 LED照明领域。AP9196 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度
2023-09-13 11:42:28
OC7140_ESOP8 欧创芯半导体LED线性恒流驱动芯片
概述 OC7140 是一种带 PWM 调光功能的 线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个 电阻就可以构成一个完整的 LED 恒流驱 动电路,调节该外接电阻可调节输出电流, 输出电流范围
2023-08-29 15:52:00
AP5192 DC-DC降压恒流LED汽车灯 LED长条灯 汽车雾灯驱动IC
AP5192是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流1.5A。AP5192可实现线性调光和PWM调光,线性调光
2023-08-29 14:54:30
LED高性能双通道输出DC-DC降压恒流芯片AP2813
高性能DC-DC双通道降压恒流芯片,多用于LED电动车灯·摩托车灯·汽车灯。内置功率管输出最大功率可达12W,最大电流 1.2A。AP2813 一路直亮,另外一路通过 MODE1 切换全亮,爆闪。AP2813 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。
2023-08-24 11:09:37
452
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/3A/wKgaomTmx9GAE9gOAAFCwgUd7V0401.png)
AP5414 DC-DC升压恒流 升降压电源驱动IC
产品简介AP5414 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来驱动白光 LED 而设计的升压型 DC/DC 变换器。该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光
2023-08-19 17:07:05
DC-DC 降压输出方案, 连续的开关直接导致IC击穿?
各位老师, 请教一个DC-DC方案的问题;
近期碰到一款用明微SM32108E做一款DC灯带的驱动,连续开关的情况偶尔会出现IC 击穿的情况!
输入:12V输出:9V1A
DC-DC方案都会出现这种情况吗?
2023-08-15 17:05:46
世微AP8851 宽电压降压恒压 DC-DC 电源管理芯片 汽车刹车电源应用
产品描述 AP8851H 一款宽电压范围降压型DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合在宽输入电压范围具有优良
2023-08-14 16:29:48
世微 AP5160 DC-DC降压恒流IC 大功率LED电源手电筒车灯驱动芯片 SOT23-6
产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时 间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。 AP5160 采用SOT23-6
2023-08-14 16:11:23
AP2915DC-DC降压恒流驱动IC LED电源驱动芯片 汽车摩托电动车灯
AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压 恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功 率管输出功率可达 12W,电流
2023-08-10 10:59:37
OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC
OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。OC5800L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载
2023-07-29 14:14:51
AP5216 DC-DC降恒流驱动IC LED电动摩托汽车 转向灯刹车灯雾灯驱动
2023-07-24 16:22:46
445
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/A1/wKgaomS-NNWAXs3mAAFsvnIV5J4053.png)
AP5151 线性降压恒流驱动芯片 LED手电筒驱动 台灯 矿灯 指示灯IC
PCB底层示意图PCBA示意图 概述AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的 LED
2023-07-20 15:10:40
AP5193 DC-DC宽电压LED降压恒大功率 降压恒流驱动器 LED电源驱动芯片
产品描述AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性
2023-07-18 15:14:03
产品AP8851 一款宽电压范围降压型DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整度
2023-07-13 16:38:01
AP5191 DC-DC宽电压LED降压恒流驱动器 摩托电动汽车灯IC
产品 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率150W,最大电流6A。AP5191可实现
2023-07-13 15:05:47
dc-dc平均型降压恒流IC LED驱动芯片AP5125
主要生产的产品包括:电源IC、DC/DC升压芯片、DC/DC降压IC、太阳能草坪灯IC、手电筒功能IC、逻辑IC、LDO稳压IC、带使能端LDO、射灯IC、日光灯IC,LED升压/降压恒流驱动IC,车灯驱动IC,太阳能驱动IC,复位IC,锂电充电管理IC,锂电保护IC,MOS管,MCU
2023-07-10 12:01:55
641
AP9196 DC-DC 升压恒流电源管理芯片 LED补光灯太阳能灯电源驱动IC
2023-07-05 17:20:56
903
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/13/wKgaomSlNfiANV78AADJ7xEi2Qc629.png)
AP9196 DC-DC升压恒流电源管理芯片 升降压3-12V输出9V LED驱动方案
2023-07-03 16:06:46
751
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/ED/wKgaomSigZSAQvurAABUDebch7Q694.png)
DC-DC降压恒流芯片 LED电源方案 AP2400 LED汽车摩托车灯驱动IC
2023-06-25 17:40:05
810
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/66/wKgaomSYC3SAbJtRAACFbd1K30M751.png)
由降压DC-DC转换器制造电压逆变器
任何降压型DC-DC转换器都可以用作逆变器,而无需更改工作原理图。正常的降压应用和反相操作之间的唯一区别是连接点的标签。降压型 DC-DC 转换器的 V外节点是逆变器中的GND。降压型 DC-DC 转换器的 GND 节点为 -Vout在逆变器中。输入功率,Vin,是两个电路中的同一节点。
2023-06-25 11:15:27
802
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/90/wKgaomSXtcyASeyXAABmf0mJ-vU652.png)
DC-DC降压转换器PCB布局的技巧
了解DC-DC降压转换器电路的最佳布局规范。在实现DC-DC降压转换器时,电路布局与设计同样重要。布局不良会严重降低设计效果。本文将介绍一些最佳布局实践。
2023-06-19 18:17:31
1112
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/16/wKgaomSQK6eAZburAAAKxgtk2P0607.jpg)
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
联系:
深圳市
有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-06-13 15:43:46
AP5191 DC-DC降压恒流芯片 车灯 日行灯线路图
1,产品描述AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出功率150W,电流6A。AP5191可实现线性调光
2023-06-13 11:52:43
AP5192 DC-DC宽电压LED降压恒流IC 三路 RGB 单亮LED车灯方案
2023-06-08 14:41:12
480
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/59/wKgaomSBeAaAVztTAAEiRQowrqA378.png)
DC-DC恒流电源 车灯方案的应用
1,信息来源:深圳市世微半导体有限公司 Augus
2,产品描述
AP5103 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合
2023-06-06 15:21:35
产品描述 AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。 AP5193可实现线性调光和PWM调光
2023-06-05 11:12:09
139
AP5218 DC-DC平均电流型IC LED降压恒流芯片 电动摩托汽车灯
1,资料来源:深圳市世微半导体有限公司2,产品描述AP5218 是一款 PWM工作模式, 高效率、外 围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率可达
2023-05-25 11:44:52
【DCDC】AP9193LED 大功率升压恒流驱动芯片+应用方案
AP9193 是一款高效率、高精度的升
AP9193 内置高精度误差放大器,固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率
、多个高亮度 LED
2023-05-10 16:29:24
AP5191 DC-DC降压恒流芯片 12-80V 输出9V6A LED车灯方案
2023-04-28 17:45:17
787
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/64/wKgZomRLlaiADSd5AABY5rnb7DI200.png)
AP5688同步降压恒压驱动芯片
AP5688同步降压恒压驱动芯片
12-24V输入扫地机器人专用芯片模块电机供电驱动
4-30V 输入、3.6A 输出同步降压驱动器
产品描述 特点
应用领域
应用原理图
AP5688 是一款支持宽
2023-04-25 10:42:09
DC-DC芯片的各种控制模式
没有一种控制模式对每种应用都是最优的,本文参考了非隔离降压控制器和转换器的各种控制模式,介绍了它们的大体工作方式和适用场景,通过本文可以根据设计需求选择合适控制模式的DC-DC芯片。
2023-04-19 11:00:54
3824
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/B7/pYYBAGQ_WKmACIUqAAKX17LQxqw397.png)
DC/DC降压恒流LED汽车灯/LED长条灯/汽车雾灯驱动IC
、摩托车灯8V-110V 电流3A DC-DC降压LED恒流驱动车灯IC30V 1.5A降压DC-DC非隔离恒流LED车灯驱动芯片IC
2023-04-13 18:46:48
玩具用AP8106 高效低功耗DC-DC同步升压芯片
概述AP8106 系列产品是一种低功耗、高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 同步升压 DC-DC 变换器。AP8106 系列产品仅需要三个元器,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压
2023-03-27 10:39:10
内置 60V/5A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC
概述OC5802L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功率 MOS,支持最高输入电压 55V。OC5802L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率
2023-03-24 11:35:11
