在机床加工领域,精度是评判机床质量的重要指标之一。而激光干涉仪是一种能够测量机床精度的高精度测量装置。它利用激光干涉现象来实现非接触式测量,具有高精度、高分辨率、快速测量等优点,在机床加工领域有着
2024-03-14 10:51:44
0 中图仪器SJ6000激光干涉仪机床平行度直线度线性检测仪是一种能够测量机床精度的高精度测量装置。它利用激光干涉现象来实现非接触式测量,具有高精度、高分辨率、快速测量等优点,在机床加工领域有着广泛
2024-03-12 10:59:12
在现代工业制造中,运动导轨作为精密设备的关键组件之一,其精密度和稳定性影响着设备的定位准确性和运动稳定性。为了保证导轨的高精度性能,激光干涉仪应运而生。校准运动导轨的重要性运动导轨的精度直接关系
2024-03-04 13:36:44
224 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/80/wKgZomXlXemAKtN-AADPkl_qL9I605.png)
双频激光干涉仪是在单频激光干涉仪的基础上发展的一种外差式干涉仪。
2024-02-28 11:10:51
379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/BB/wKgZomXepKiAUVb9AAAWaJyPEts724.png)
中图仪器SuperViewW系列3d白光形貌干涉仪是利用光学干涉原理研制开发的超精细表面轮廓测量仪器。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观
2024-01-24 10:31:58
光学相干层析技术它利用弱相干光干涉仪的基本原理,检测生物组织不同深度层面对入射弱相干光的背向反射或几次散射信号,通过扫描,可得到生物组织二维或三维结构图像。
2024-01-22 10:02:02
171 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/B1/wKgZomWtzTCAT8SEAABJZf1BeRc558.jpg)
国产机床激光干涉仪sj6000除了环境适应能力好,还可以进行动态高速测量,选配相应的功能模块元件后还可以测量振动幅度、平面度、线速度、角速度等。产品简介国产机床激光干涉仪sj6000具有测量精度高
2024-01-11 09:12:25
中图仪器机床激光干涉仪sj6000采用进口高性能氦氖激光器,采用激光双纵模热稳频技术,可实现高精度、抗扰力强、长期稳定性好的激光频率输出。仪器具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率
2023-12-25 09:09:24
SJ6000广东激光干涉仪品牌以光波为载体,具有测量精度高、测量速度快、测量范围大、高测速下分辨率高等特点,广泛应用于数控机床、PCB钻孔机、坐标测量机、位移传感器等精密仪器的质量控制与校准以及科研
2023-12-12 11:43:11
中图仪器SuperViewW1非接触表面形貌仪白光干涉仪具有测量精度高、功能全面、操作便捷、测量参数涵盖面广的优点。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,测量
2023-12-06 14:04:23
几何参量的高精度测量。在动态测量软件的配合下,激光干涉仪可实现线性位移、角度和直线度的动态测量与性能检测,以及进行位移、速度、加速度、振幅与频率的动态分析。产品功能
2023-12-06 14:01:51
白光干涉仪对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、加工情况等表面形貌特征进行测量和分析。
2023-12-05 09:01:57
342 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/43/wKgZomUVLQiALni6AABFBl_fnM4645.png)
中图仪器深圳白光干涉仪国产厂家SuperViewW1产品以白光干涉技术为原理,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等,提供
2023-12-01 13:48:50
利用Zemax光学设计软件与自编计算机辅助装调软件,实现了对大口径、长焦距、无中心遮拦离轴三反射镜光学系统的装调。
2023-11-30 09:52:30
276 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E6/wKgaomVn60uAD8CCAAA08rCHVRg215.png)
激光干涉仪动态测量软件配合下,可实现线性位移、角度和直线度的动态测量与性能检测,以及进行位移、速度、加速度、振幅与频率的动态分析,如振动分析、丝杆导轨的动态特性分析
2023-11-24 15:27:27
激光干涉仪以光波为载体,其光波波长可以直接对米进行定义,且可以溯源至国家标准,是迄今公认的高精度、高灵敏度的测量仪器,在高端制造领域应用广泛。
2023-11-24 15:22:28
492 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/90/wKgZomVgTzCAP1AHAAC3YsqwtQc009.png)
雷尼绍XL-80激光干涉仪具有高精度、高分辨率、多种模式测量等特点,以及环境补偿功能,可提高测量精度。文章还列举了几个应用案例,说明了激光干涉仪在工业制造中的广泛应用。
2023-11-23 10:53:28
565 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/8B/wKgaomVevqWAACSLAADEpP0PfiA739.png)
激光干涉仪是一种利用激光干涉原理进行测量的精密仪器。广泛应用于光学、机械、电子等各种领域的测量。其中,平行度和垂直度的测量是激光干涉仪的重要应用之一。传统的测量方法通常采用机械测量或光学测量,但这些
2023-11-21 09:12:50
0 中图仪器SuperViewW3d轮廓薄膜厚度仪白光干涉仪应用领域广泛,操作简便,可自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数。它通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密
2023-11-15 09:23:37
影响激光干涉仪测量精度的环境因素主要指:1、当前测量环境下的空气温度、湿度、大气压力,影响在空气中传播的激光波长。2、被测工件温度,影响被测对象的热膨胀量。本文不做分析,将在下篇细述。激光干涉仪
2023-11-10 16:49:07
535 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/52/wKgZomVN7oGAYOeyAABj-fI-t_s792.png)
2023-11-08 18:24:58
411 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/E3/wKgZomVLYfeAYPIFAACwDHp-ack436.png)
,如照射角度、光源强度等,以获得更精确的测量结果。
SuperViewW1白光干涉仪结合数字图像处理技术和三维重建算法来提高测量的精度和效率,揭秘并测量坑的形貌,为科学研究和工程实践提供更有力的支持
2023-11-06 14:27:48
SJ6000深圳激光干涉仪品牌采用高精度环境补偿模块,可实现激光波长和材料的自动补偿。具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率高等优点,结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度
2023-11-01 09:43:11
针对叶片类曲面零部件,型号为W3的白光干涉仪能够在空间范围内实现曲面全自动测量功能,解决其形状不规则装夹不便、测量点分布不在同一个面、单次测量效率低的问题。
2023-10-31 10:57:33
629 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/37/wKgZomVAbRKAdnnvAADdXXk3duQ256.png)
SuperViewW1国产白光干涉仪以白光干涉技术为原理,获取反映器件表面质量的2D、3D参数,从而实现器件表面形貌3D测量。它集合了相移法PSI的高精度和垂直法VSI的大范围两大优点,适用于从超
2023-10-31 10:15:51
本产品的加工定制是否,类型是激光干涉仪,品牌是中图,型号是sj6000,品种是激光干涉仪,测量范围是80m,用途是检测和校准机床三坐标机等。如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
2023-10-30 09:06:19
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/3A/wKgaomU_AYmAKGKfAABl1kMkzpE368.png)
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)1.进行线性测量的一般步骤(1)安装设置激光干涉仪(2)将激光束与被测量的轴校准(3)启动测量软件,并输入相关参数(如材料膨胀系数)。(4)在机床上输入测量
2023-10-27 15:21:15
367 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/88/wKgZomU7ZOWAC_YOAABwndgbaus709.png)
SuperViewW1白光干涉仪结合数字图像处理技术和三维重建算法来提高测量的精度和效率,揭秘并测量坑的形貌,为科学研究和工程实践提供更有力的支持。
2023-10-26 10:47:58
297 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/25/wKgZomU500GAZKCXAABbql0Eg7w872.png)
白光干涉仪广泛应用于科学研究和工程实践各个领域中。它作为一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器,在测量坑的形貌方面扮演着举足轻重的角色。白光干涉仪怎么测量坑的形貌?它是利用
2023-10-20 09:52:21
0 中图仪器SJ6000机床激光干涉仪品牌激光干涉仪具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。广泛应用于数控机床、激光打标/切割、三坐标、影像
2023-10-18 09:14:47
2023-10-18 09:05:39
462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/EC/wKgaomUvL2CABD-NAABYePLsZHM898.png)
SuperViewW1白光干涉仪是以白光干涉技术为原理,获取反映器件表面质量的2D、3D参数,从而实现器件表面形貌3D测量的光学检测仪器。集合了相移法PSI的高精度和垂直法VSI的大范围两大优点
2023-10-10 09:25:18
什么是决定激光干涉仪测量精度的关键因素?您正在使用或购买的激光干涉仪精度能够达到指标要求么?如何对激光干涉仪的精度和性能进行验证评价?
2023-10-07 16:06:59
468 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/AA/wKgZomUg9KSAIuebAAOEmNRDDkc984.png)
激光干涉仪作为现代精密测量仪器的代表,在精密制造、计量等各个行业领域中得到了广泛的应用,在精密位移、直线度、垂直度等测量领域发挥着重要的作用。什么是决定激光干涉仪测量精度的关键因素?您正在使用或购买
2023-10-07 14:05:50
629 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/E4/wKgaomUg9TuAKfR5AABr9b2I7A8763.png)
在进行白光干涉仪的样品测量时,需要依据所测量的样品特性,合理选择样品的净度、数量及厚度。同时,在实践中还需要注意避免光路干扰、保证样品的平整性等因素,以确保测量的准确性和可靠性。
2023-09-28 15:38:42
823 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/7D/wKgaomUVLX2AM2QlAABf2B_ATz8891.png)
中图国产激光干涉仪sj6000采用高性能的稳频氦氖激光器,采用迈克尔逊干涉原理的测量仪器。具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具
2023-09-28 09:12:11
、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在SJ6000激光干涉仪动态测量软件配合下,可实现线性位移、角度和直线度的动态测量与性能检测,以及进行
2023-09-27 11:45:06
SuperViewW1国产三维白光干涉仪以白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对各种精密器件表面进行纳米级测量,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之
2023-09-13 10:25:07
SuperViewW1白光干涉仪三维轮廓仪具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于
2023-09-07 09:25:42
定位精度结果,无需人工计算。单频激光干涉仪sj6000结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在动态测量软件
2023-09-05 10:42:57
西门子S7-1200/1500系列的PLC,需要连接带EtherCAT的通讯功能的激光干涉仪。西门子的PLC采用Profinet实时以太网通讯协议,要连接EtherCAT的设备,就必须进行通讯协议
2023-08-29 16:34:49
中图白光干涉仪粗糙度仪用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等,提供依据ISO
2023-08-29 09:00:58
白光干涉仪以白光干涉技术原理,是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。其特殊光源模式,可以适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面
2023-08-28 10:58:19
、三坐标、影像仪、精密测量、自动化、机器人、3D打印等领域。 在SJ6000激光干涉仪系统动态测量软件配合下,还可实现线性位移、角度和直线度的动态测量与
2023-08-25 14:55:34
白光干涉仪是一种常见的测量设备,它能够利用不同的光束干涉原理来观察和测量显微形貌。当白色光经过分束镜分成两束光线,这些光线在目标物体上反射后重新合并。这样,生成的光束会发生干涉,由此产生一系列明暗相间的干涉条纹。这些条纹的形状和间距与目标物体的表面形貌直接相关。
2023-08-23 10:35:21
441 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/6C/wKgaomTlcFiAQ4NoAABDkHUox_M741.png)
白光干涉仪显微镜以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量
2023-08-22 09:15:52
SuperViewW1白光干涉仪能否用于测量透明材料呢?答案是肯定的。白光干涉仪可以利用透明材料的反射、透射等光学特性来实现测量。它通过测量干涉条纹的间距及其变化,可以计算出透明材料的厚度或者折射率。
2023-08-22 09:11:32
421 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/34/wKgZomTkC0GAc13NAABEO4s4u14211.png)
计算机模拟和计算等手段来精确测量参数。
无论是研究材料性质、表面形貌,还是进行质量控制和判别等方面,白光干涉仪都具有广泛的应用前景。
SuperViewW1白光干涉仪能够以优于纳米级的分辨率,测试各类
2023-08-21 13:46:12
白光干涉仪以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量。
2023-08-18 10:10:58
CHOTEST中图仪器SJ6000单频激光干涉仪具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。广泛应用于数控机床、激光打标/切割、三坐标、影像仪、精密测量
2023-08-14 13:46:19
2023-08-11 11:17:29
1002 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/24/wKgZomTVqDWAGJ_6AADTBAIDNZU945.png)
CHOTEST中图激光干涉仪国产品牌具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。广泛应用于数控机床、激光打标/切割、三坐标、影像仪、精密测量、自动化、机器人
2023-08-04 11:16:03
在实际应用中,白光干涉仪的测量对象可以是各种类型的材料,例如金属、陶瓷、塑料等。无论是同质材料还是非同质材料的测量,白光干涉仪的干涉图样分析和计算方法都可以提供准确而详细的测量结果。
2023-08-02 13:26:56
446 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/C8/wKgaomTJ6RyAbqy9AAA_BPPoM2I461.png)
国产激光干涉仪sj6000也就是激光干涉仪,是一种利用光的干涉原理来测量物体长度、厚度、形状、折射率等参数的仪器。它具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,被广泛应用于工程和科研领域。在工程领域
2023-07-24 14:39:34
白光干涉仪利用白光干涉原理,通过测量光的相位变化来获取物体表面的形貌信息。在工业制造、科学研究等领域,被广泛用于测量精密器件的形貌、表面缺陷检测等方面。白光干涉仪通过对干涉条纹进行图像处理,可以获得
2023-07-21 11:05:48
418 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/61/wKgaomS59giAATv5AACRImT3VCs820.png)
白光干涉仪测量的结果通常以二维形貌图或三维形貌图的形式展示。二维形貌图是对干涉条纹进行图像处理得到的,显示出被测物体表面的高低起伏。而三维形貌图则是在二维图像的基础上,进一步还原出物体表面的立体
2023-07-21 11:03:00
522 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/60/wKgZomS59WKAId3yAAB84UkhwEU312.png)
激光干涉仪又称为干涉测量装置,是一种利用光的干涉原理来测量物体长度、厚度、形状、折射率等参数的仪器。集光、机、电、计算机等技术于一体,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量
2023-07-14 14:38:58
SuperViewW1白光干涉仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓
2023-07-13 09:59:16
白光干涉仪是利用光学干涉原理研制开发的超精细表面轮廓测量仪器。照明光束经半反半透分光镜分成两束光,分别投射到样品表面和参考镜表面。从两个表面反射的两束光再次通过分光镜后合成一束光,并由成像系统在
2023-07-12 11:10:30
于数控机床、激光打标/切割、三坐标、影像仪、精密测量、自动化、机器人、3D打印等领域。便携式激光干涉仪sj6000集光、机、电、计算机等技术于一体,产品采用进口高
2023-07-04 10:41:03
中图白光干涉仪SuperViewW1利用光学干涉原理,能够以优于纳米级的分辨率,非接触测量样品表面形貌,广泛应用于光学,半导体,材料,精密机械等等领域,用于表面形貌纹理,微观结构分析。测量单个精细
2023-06-30 13:38:34
NightN斐索干涉仪RIF产品介绍:NightN开发了斐索干涉仪RIF和配套软件。该软件旨在处理具有额外倾斜度的干涉图案。产品规格:1. 孔径:10 至 95 mm(可选高达 300 mm)2.
2023-06-29 14:11:30
白光干涉仪粗糙度仪以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量
2023-06-27 10:57:36
白光干涉仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的光学3D表面轮廓测量仪,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触
2023-06-16 11:53:05
1106 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DA/wKgZomSL1z-ACoKtAAB_HMr15ic428.png)
SJ6000CHOTEST中图激光干涉仪集光、机、电、计算机等技术于一体,在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在
2023-06-16 10:59:43
SJ6000激光干涉仪动态测量软件配合下,可实现线性位移、角度和直线度的动态测量与性能检测,以及进行位移、速度、加速度、振幅与频率的动态分析,如振动分析、丝杆导轨的动态特
2023-06-16 10:57:24
SJ6000激光干涉仪品牌采用高性能的稳频氦氖激光器,采用迈克尔逊干涉原理的测量仪器。具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。广泛应用
2023-06-16 10:55:14
点衍射干涉仪(Point Diffraction Interferometer,PDI)是一种基于衍射干涉原理的光学测量设备。它利用激光束小孔后产生接近理想的点光源对物体表面进行测量,可以实现对物体
2023-06-15 11:19:08
503 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/4E/poYBAGSKgXeAEZ-GAAW73M1mmNg150.png)
白光干涉仪是一种高精度测量仪器,只要用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量。它以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过
2023-06-09 11:33:44
887 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/66/wKgZomSCmiGAb1diAABDvbFspUA694.png)
激光干涉仪又称为干涉测量装置,是一种利用光的干涉原理来测量物体长度、厚度、形状、折射率等参数的仪器。它主要由激光光源,迈克尔逊型或其他形式的干涉光学系统,光电转换器件为fc的信号接收系统,可逆计数器
2023-06-07 16:24:53
4621 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/49/wKgZomR_8daAVcS4AADaveFOaAY820.png)
优可测的白光干涉仪就是国产先进测量设备突围的典型代表,其在光学精密测量领域的成功突围,填补了国内白光干涉仪的市场空白。
2023-05-31 10:39:14
850 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E3/wKgaomR1yVOAOwU5AAEYT74I6Tg444.png)
SJ6000激光干涉仪以干涉技术为核心,其光波可直接对米进行定义。采用激光双纵模热稳频技术,可实现高精度、抗干扰能力强、长期稳定性好的激光频率输出;采用高精度环境补偿模块,可实现激光波长和材料的自动
2023-05-30 11:42:11
白光干涉仪又叫做非接触式光学3D表面轮廓仪,是以白光干涉扫描技术为基础研制而成用于样品表面微观形貌检测的精密仪器。它以白光干涉技术为原理,光源发出的光经过扩束准直后经分光棱镜后分成两束,一束经被
2023-05-23 13:58:04
2023-05-22 10:29:33
2 其表面,测针的垂直位移距离被转换为与特征尺寸相匹配的电信号并最终转换为数字点云信号,数据点云信号在分析软件中呈现并使用不同的分析工具来获取相应的台阶高或粗糙度等有关表面质量的数据。(2)白光干涉仪是一款用于
2023-05-22 10:28:35
0 白光干涉仪又叫做非接触式光学3D表面轮廓仪,是以白光干涉扫描技术为基础研制而成用于样品表面微观形貌检测的精密仪器。它以白光干涉技术为原理,光源发出的光经过扩束准直后经分光棱镜后分成两束,一束
2023-05-19 16:51:46
471 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/76/wKgaomRnJTaAVBKQAAAqMqwfcfw598.png)
台阶仪与白光干涉仪,两者虽然都是表面微观轮廓测量利器,但台阶仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪器,而白光干涉仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级非接触式测量的光学检测仪器。
2023-05-19 16:38:25
411 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/76/wKgaomRnJZyADX-eAAJuzvKMFQE694.png)
2023-05-19 15:35:03
白光干涉仪是以白光干涉技术为原理,能够以优于纳米级的分辨率,非接触测量样品表面形貌的光学测量仪器,用于表面形貌纹理,微观结构分析,用于测试各类表面并自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓
2023-05-15 14:34:23
1961 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C2/wKgaomRhpB2AcFAWAABLWrZyAJE970.png)
白光干涉仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件
2023-05-15 11:42:19
点衍射干涉仪(PointDiffractionInterferometer,PDI)是一种基于衍射干涉原理的光学测量设备。它利用激光束小孔后产生接近理想的点光源对物体表面进行测量,可以实现对物体
2023-05-15 10:19:05
439 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
白光干涉仪是利用光学干涉原理研制开发的超精细表面轮廓测量仪器,具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源
2023-05-12 15:21:12
不等。 本期,小优博士带大家一起了解白光干涉在测量台阶高度的优势。 精度高 白光干涉仪精度可达亚纳米级别 多线测量 工具丰富 快速选取比探针式更多的截面,保证测量稳定性; 功能丰富,自动测量最高最低点、平均值,统计分析。
2023-05-11 18:53:03
235 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/AF/wKgaomRcyQ2AfpNZAAAAlb5ht98296.png)
通过之前的文章, 相信大家已初步了解白光干涉仪原理和优势。 _______________________________ 那白光干涉仪能做什么? 今天小优博士带大家了解白光干涉仪的几个经典用途
2023-05-11 18:49:44
497 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B0/wKgZomRcyEWAHuTUAAAAlb5ht98807.png)
就 ” 白光 -干涉- 高度” 三个内容, 小优博士带大家一起了解白光干涉仪是如何获得高度。 一、什么是白光? 可见光波长范围390nm - 780nm, 最短是紫光,其次蓝光、青光、绿光、黄光
2023-05-11 18:48:40
344 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B0/wKgZomRcyAaABQ1eAABKepXwtrM628.png)
中图仪器SJ6000数控机床测量激光干涉仪是国产光学干涉仪品牌,可实现线性、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度、回转轴等几何参量的高精密测量;在动态测量软件配合下,可实现线性位移、角度和直线度
2023-05-10 13:51:45
SuperViewW1白光干涉仪(光学轮廓仪)是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌
2023-05-10 13:44:02
激光干涉仪以光波为载体,其光波波长可以直接对米进行定义,且可以溯源至国家标准,是高精度、高灵敏度的测量仪器,在制造领域应用广泛。中图SJ6000国产激光干涉仪配备的EC20环境补偿单元,由环境补偿
2023-05-05 10:55:01
法布里-珀罗干涉仪(Fabry–Pérot interferometer),常又作法布里-佩罗干涉仪或FP干涉仪。由法国物理学家Charles Fabry和Alfred Perot共同发明。
2023-04-26 11:12:24
6444 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/49/wKgaomRIl0qAEZ_tAAAMtuf49oY738.jpg)
SuperViewW1中图国产白光干涉仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。它是以白光干涉技术为原理,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取反映器件
2023-04-14 14:07:34
优可测Atometrics白光干涉仪AM系列搭载着超高精度扫描单元——压电陶瓷纳米级步进!逐层扫描还原真实三维形貌,让微小瑕疵、细微划伤无所遁形。今天小优博士带您了解压电陶瓷在白光干涉仪内的重要作用
2023-04-07 09:18:19
408 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/A6/pYYBAGQuo-GAacGlAACX7QhYQZM378.png)
粗糙度、台阶高度是白光干涉仪最擅长的测量工作。小优博士也重点说明过在此类测量应用的优势。白光干涉的超高精度,会让很多评估者无从下手。怎么验证一台白光干涉仪的高度测量能力?小优博士给您支招。非常简单
2023-04-07 09:17:00
379 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/A5/pYYBAGQuosWAOGO9AACbURt7LXw159.png)
。本期,小优博士带大家一起了解白光干涉在测量台阶高度的优势。精度高白光干涉仪精度可达亚纳米级别多线测量工具丰富快速选取比探针式更多的截面,保证测量稳定性;功能丰富,
2023-04-07 09:14:47
352 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/23/poYBAGQuoi-AD2s5AABzcxO6NiE238.png)
通过前两期文章,相信大家已初步了解白光干涉仪原理和优势。_______________________________那白光干涉仪能做什么?今天小优博士带大家了解白光干涉仪的几个经典用途。一、超精细
2023-04-07 09:13:16
683 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/22/poYBAGQuoTyAFfilAABcXuj2jaQ002.png)
就”白光-干涉-高度”三个内容,小优博士带大家一起了解白光干涉仪是如何获得高度。一、什么是白光?可见光波长范围390nm-780nm,最短是紫光,其次蓝光、青光、绿光、黄光、橙光、红光。白光是复合
2023-04-07 09:12:57
405 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/22/poYBAGQuoF6AUxDmAABJh3sH22Y240.png)
