激光跟踪仪通常用于测量物体的位置、运动轨迹或形态,它的工作原理是利用激光束与物体表面的反射来确定物体的位置。虽然激光跟踪仪主要用于测量物体的三维空间位置,但在特定的设置和使用条件下,也可以用于测量
2024-03-20 14:11:21
189 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/06/wKgaomX6fgaABGQXAADY64Eq06Y523.png)
位移传感器在现代工业中扮演着不可或缺的角色,它可以精确测量物体的移动距离、高度、宽度以及物体之间的间隔距离等。
2024-03-13 16:24:22
214 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/19/wKgaomXxY0yAH61bAAAXND6G1oE010.png)
激光测距传感器原理和应用实例 激光测距传感器是一种通过激光技术进行距离测量的传感器。它利用激光器产生的激光束,经过目标物体后,通过接收器接收反射回来的激光束,通过计算激光的回程时间来确定目标物体
2024-03-05 16:29:55
141 在传感器安装使用过程中,传感器所处的工作环境以及安装方式与传感器的测量精度和使用寿命有着必然联系。明治拥有丰富的激光三角位移传感器产品系,优异的性能以及超高性价比,获得了广大用户的青睐,在安装
2024-02-19 12:48:02
205 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/12/poYBAGLDzd6AEcaOAABBJLbgtXA388.png)
边坡位移监测设备:守护工程安全的前沿科技
2024-02-18 15:04:20
95 位移传感器是一种用于测量物体位置或位移变化的设备。它主要由两部分组成:传感器和信号处理单元。传感器部分负责检测并感知物体的位置或位移变化,而信号处理单元则负责将传感器输出的信号进行处理和转换,以便
2024-02-14 18:07:00
3064 产品概述远程倾斜位移监测仪具有体积小、精度高、安装方便、功能完备等优势,可对被测物进行实时的监测,兼具自动化、云模式、高精度。能根据对设备自身的X、Y、Z三个方向的姿态倾斜状况进行实时监测,测量
2024-01-30 09:06:36
0 现代位移传感器的原理和结构有很小的有所不同。如何根据确切的测量目的、测量对象和测量环境恰当选取位移传感器是测定一定量时首先要克服的问题。确认位移传感器之后,还可确认适当的测量方法和设备。位移传感器的选择与否恰当,在很小程度之上同意了测量结果的成败。
2024-01-29 15:49:50
161 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/8B/wKgZomWzUyWAAlj0AABC7vEapPM496.png)
运动器械等需要精确测量位移的场合。本产品输出信号为电阻输出,通常需要将电阻信号转换成电压、电流输出。二、 产品特点KTC拉杆系列传感器用于对位移或者长度进行精确测
2024-01-24 09:04:54
电子发烧友网站提供《GNSS位移监测站使用说明书.pdf》资料免费下载
2024-01-10 11:39:33
8 GNSS终端,即全球导航卫星系统终端,是一种用于接收和处理卫星导航信号的设备。随着技术的不断进步,GNSS终端在位移高精度监测领域发挥着重要作用。计讯物联GNSS接收机多频多系统实现毫米级高精度位移
2024-01-09 14:23:27
131 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/19/CF/poYBAGF3oO-ADnFcAAAS-1uAAiE031.jpg)
如何用电流互感器对高频脉冲电流进行有效测量? 随着科技的发展,电子设备的普及应用越来越广泛。在电子设备中,高频脉冲电流的测量是一项重要的任务,它可以用于检测电子设备的工作状态和性能。然而,由于高频
2024-01-08 11:30:23
416 AD CAM文件是用于广告测量的一种工具和方法,帮助广告商了解广告效果和投资回报率。在AD CAM文件中,距离是一个重要的指标,可以帮助衡量广告影响力的范围和深度。本文将详细介绍AD CAM文件
2024-01-08 10:16:17
223 。下面将详细介绍这两种传感器的原理、优点和适用场景。 一、激光传感器的原理和特点 激光传感器是利用激光光束进行测量的一种技术。其原理是通过激光的传播速度和返回时间来计算待测物体与传感器之间的距离。激光传感器的主要
2024-01-03 15:59:19
228 激光测距模块的工作原理 激光测距模块怎么用 激光测距方法有哪几种 激光测距模块,也称为激光测距仪或激光测距装置,是一种利用激光技术测量目标距离的设备。它通常由激光发射器、接收器、时钟和微处理器
2024-01-03 15:59:13
405 的比较研究 1. 测量精度:振弦采集仪可以实现毫米级别的测量精度,对于振动、位移等参数的测量非常准确。而激光测距仪和全站仪的精度相对较高,通常在厘米级别,GPS的精度相对较低,一般在米级别。 2. 监测范围:振弦采集仪的监测范围相
2023-12-27 14:57:34
108 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/63/60/poYBAGMC2WuAT-FkAAInOyoBiJY267.png)
光谱共焦位移传感器是一种测量位移变化的高精度测量设备,其工作原理基于共焦光学技术和光谱分析技术的结合。
2023-12-19 14:17:27
285 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/AE/wKgaomWBNXWAMPrwAAlwCo-U7mQ257.png)
激光孔径测量仪的用途及应用 激光孔径测量仪是一种用于测量孔径(也称为孔径大小、孔径直径)的精密测量仪器。具体而言,它利用激光束将其聚焦到被测孔径上,然后通过接收光的变化来计算出孔径的大小。激光孔径
2023-12-19 14:10:09
810 激光雷达是一种利用激光束来探测和测量目标物体的雷达技术。它具有测量距离远、分辨率高、速度快、抗干扰能力强等优点,在国防、航天科技、地质勘探、智能驾驶等领域有着广泛的应用。 一、激光
2023-12-15 11:03:21
396 雷达模块支持多远的感应距离 雷达模块是一种使用无线电波进行距离测量和目标检测的设备。它广泛应用于航空、航天、军事、车辆导航、智能交通系统等领域。不同类型的雷达模块可以实现不同的感应距离。本文将详细
2023-12-12 15:06:49
351 激光雷达(LiDAR,Laser Detecting and Ranging)是一种通过脉冲激光照射目标并用传感器测量反射脉冲返回时间来测量目标距离的测量工具。 其工作原理是向目标发射探测信号
2023-12-08 10:29:14
182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/29/wKgZomVy5MKAY7l4AABsEIRm2Yw871.png)
差分信号如何用单端探头测量相位差?差分信号是由两个相互独立的信号通过两个信号源发送出来的,每个信号源分别连接到两个导线上。而单端探头是用于测量单一信号的工具。
2023-12-04 10:36:26
204 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/33/wKgZomVtOyqANHCtAABpFDovd6o91.jpeg)
常规的距离多普勒处理采集相干处理时间(CPI)内快时间/慢时间数据,并对所有距离单元的做慢时间维的离散傅里叶变换(DFT),形成距离多普勒矩阵。
2023-12-04 09:29:28
415 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/2E/wKgZomVtK9GAJutkAAAMw5-WiUw623.jpg)
位移传感器的作用:位移传感器是一种用于精确测量物体位置变化的装置,它可以将物体的位移转化为电信号输出。在各行各业中,位移传感器广泛应用于精确测量、控制和监测系统中,具有重要的作用。
2023-12-01 16:20:14
745 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/3A/wKgaomVplyiAPCf8AADtJxIs2GU643.png)
金属平板电容传感器,初始电容15P至20P,变化范围-3.5P至+3.5P,如何用AD7746进行测量?最好
有成熟的测量装置提供。
2023-11-27 06:39:07
激光干涉仪动态测量软件配合下,可实现线性位移、角度和直线度的动态测量与性能检测,以及进行位移、速度、加速度、振幅与频率的动态分析,如振动分析、丝杆导轨的动态特性分析
2023-11-24 15:27:27
GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统
2023-11-21 13:14:38
激光干涉仪是一种利用激光干涉原理进行测量的精密仪器。广泛应用于光学、机械、电子等各种领域的测量。其中,平行度和垂直度的测量是激光干涉仪的重要应用之一。传统的测量方法通常采用机械测量或光学测量,但这些
2023-11-21 09:12:50
0 有单频激光干涉仪和双频激光干涉仪,二者都是采用外差干涉原理,而区别在于计算公式,如下所示:单频激光干涉仪,线性测量的计算公式:L=Nλ/2,其中L为位移,N为干涉条纹
2023-11-10 16:49:07
535 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/52/wKgZomVN7oGAYOeyAABj-fI-t_s792.png)
位移传感器是什么?位移传感器又称为线性传感器,是一种用于测量物体或结构的位置变化的设备。它可以将物体相较于参考点的位移转换为电信号输出,从而实现对物体位置变化的监测和控制。一、位移传感器结构
2023-11-09 08:07:33
864 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
2023-11-08 18:24:58
411 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/E3/wKgZomVLYfeAYPIFAACwDHp-ack436.png)
如何用热敏电阻来测量温度
2023-11-03 06:01:00
激光传感器是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表,它的优点是能实现无接触远距离测量,速度快,精度高,量程大,抗光、电干扰能力强等。
2023-11-02 09:55:17
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/C8/wKgZomVDAi-AR84AAAAP2LVNaeY982.jpg)
在工业领域,最常见的激光传感器是激光位移传感器,也被称为激光测距传感器;它可非接触测量被测物体位移等变化,主要应用于检测物体的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。激光传感器是利用激光技术进行
2023-10-31 08:25:18
961 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/12/poYBAGLDzd6AEcaOAABBJLbgtXA388.png)
电磁雷达使用电磁波进行探测和测量。它通过发射无线电频率的电磁波,并接收其反射回来的信号来计算目标的距离、速度和角度等信息。激光雷达则使用激光束进行探测和测量。
2023-10-30 17:43:41
2291 红外测距最大的稳定测量距离是多少
2023-10-30 06:08:12
风途【FT-WY1】GNSS位移监测站从数据流程及功能划分角度,可将整个监测系统划分为空间部分、地面基准站部分、监测终端三大部分。
2023-10-27 15:28:41
497 测长机将激光应用在接触式测长机测量上,是一种高精度的长度测量方式。它通过测量光线传播的时间来精确测定距离,采用激光测量系统记录接触测量中长度方向坐标,由由计算机将
2023-10-20 09:49:19
0 近期工作中有Rust和Java互相调用需求,这篇文章主要介绍如何用Rust通过JNI和Java进行交互,还有记录一下开发过程中遇到的一些坑。
2023-10-17 11:41:06
336 实现测量的准确性和便携性。常用于户外测量和长距离测量,其测量范围通常较大。市场上有很多不同长度和材质的卷尺可供选择,例如钢带卷尺和尼龙带卷尺。
3. 激光测距仪激光测距仪具有测量快速、准确的特点,是一种
2023-10-11 14:34:04
激光测距传感器是一种广泛应用于工业、测量和科学领域的高精度测量设备,它可以通过激光束测量目标距离。但是,如何选择适合自己需要的激光测距传感器呢?本文将从以下几个方面为您介绍如何选择激光测距传感器
2023-10-10 17:11:10
497 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/5B/wKgZomUlFSqARe0pAACSL8ptJHE877.png)
什么是决定激光干涉仪测量精度的关键因素?您正在使用或购买的激光干涉仪精度能够达到指标要求么?如何对激光干涉仪的精度和性能进行验证评价?
2023-10-07 16:06:59
468 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/AA/wKgZomUg9KSAIuebAAOEmNRDDkc984.png)
激光干涉仪作为现代精密测量仪器的代表,在精密制造、计量等各个行业领域中得到了广泛的应用,在精密位移、直线度、垂直度等测量领域发挥着重要的作用。什么是决定激光干涉仪测量精度的关键因素?您正在使用或购买
2023-10-07 14:05:50
629 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/E4/wKgaomUg9TuAKfR5AABr9b2I7A8763.png)
激光位移传感器的工作原理是基于光的三角测量法。其工作过程是,传感器的激光发射器以某一角度从镜头发射出激光射向被测物体表面,而物体的表面会出现一系列反射的情况,其中一束光线会从另一角度反射回激光位移传感器中而形成光斑。
2023-09-29 10:38:00
1074 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/E4/wKgaomUFWzWAQozOAAGJnbOlhxE260.png)
、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在SJ6000激光干涉仪动态测量软件配合下,可实现线性位移、角度和直线度的动态测量与性能检测,以及进行
2023-09-27 11:45:06
激光跟踪仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,是同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能光电测量仪器。 GTS激光跟踪测量设备由
2023-09-20 10:08:58
如何用示波器测量一个信号的频率? 示波器是一种用于测量和显示电信号的仪器。它可以用来显示信号的振幅、频率、相位等参数。在电子工程领域,示波器是一种必不可少的仪器。在这篇文章中,我们将探讨
2023-09-12 17:06:42
5584 、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在动态测量软件配合下,可实现线性位移、角度和直线度的动态测量与性能检测,以及进行位移、速度、加速度、振幅与频率的动态分析,如
2023-09-05 10:45:27
表面交点的光经过分光部件,通过小孔照射到光谱分析仪。根据波长计算就可以获得镜头到被测物距离。在半导体领域,光谱共焦位移传感器具有广泛的应用前景,具体如下: 光谱共焦位移传感器在半导体领域的测量 一、半导体制造
2023-08-30 15:05:29
247 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/46/wKgaomTu6jiAILn-AAA8UhhTLeA87.webp)
激光位移传感器怎么用?激光位移传感器安装方式 激光位移传感器是工业中广泛使用的一种传感器,其主要功能是用于测量物体的位移和形状等参数。激光位移传感器通过激光束对物体进行扫描,根据反射光线的信号,可以
2023-08-24 10:42:26
1387 激光位移传感器的选型方法 随着科技的不断进步,激光位移传感器已经成为很多领域必不可少的测量工具。激光位移传感器具有高精度、高速度、非接触等优点,受到广泛的应用,例如机械制造、电子封装、物位计量等行业
2023-08-24 10:42:24
670 激光位移传感器的使用方法 激光位移传感器是一种高精度的测量仪器,广泛应用于各种测量领域,如机械加工、制造、测控等领域。激光位移传感器采用激光束和接收器相互作用的原理,测量出物体与传感器之间的距离
2023-08-24 10:42:22
1762 激光位移传感器的工作原理 激光位移传感器是一种通过激光来测量物体位置和形变的高精度传感器。它主要由一台激光发射器、一台激光接收器、一个光学过程、一套信号处理系统和一个数据输出界面组成。激光位移传感器
2023-08-24 10:42:20
1509 激光跟踪仪与三坐标测量机的不同一、产品功能激光跟踪仪基于激光技术,利用激光器发出的激光束对物体进行扫描,通过接收器接收反射回来的激光信号,并通过处理算法计算出物体的位置和姿态信息。主要用于测量和追踪
2023-08-22 09:16:55
0 在桥梁拓宽项目中,通过虹科Dimetix激光测距传感器远程监控系统实时测量和控制桥梁变形,确保运输和安装过程中的安全。虹科Dimetix激光传感器用于测量桥梁形变,数据传输到电脑进行实时监测。成功应用于长距离、水上的桁架工程。
2023-08-11 11:34:41
253 激光干涉仪动态测量软件配合下,可实现线性位移、角度和直线度的动态测量与性能检测,以及进行位移、速度、加速度、振幅与频率的动态分析,如振动分析、丝杆导轨的动态特性分析
2023-08-11 11:17:29
1002 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/24/wKgZomTVqDWAGJ_6AADTBAIDNZU945.png)
今天我想和你们分享一篇非常有趣的论文,它的题目是《量子区域的声子激光器》。这篇论文是由瑞士苏黎世联邦理工学院和美国哈佛大学的物理学家合作完成的,它展示了如何用两个离子来制造一个声子激光器,而且这个声子激光器的平均声子数少于10,这意味着它处于量子区域,也就是说它受到量子力学的显著影响。
2023-08-04 10:23:03
524 什么是激光位移传感器?激光位移传感器是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表。能够精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化。可以测量位移、厚度
2023-08-02 08:09:08
955 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
激光位移传感器是采用激光进行高精度位移(距离)测量的一种传感器,与传统测量方式相比,激光位移传感器因其高精度、非接触且快速测量等优势在工业中得到了广泛的应用。
2023-07-30 11:49:19
531 GNSS位移监测系统
2023-07-28 08:46:20
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/1C/wKgZomTDDyGAS2gTAAGdw6nJtEs216.png)
它主要通过对磁场的变化进行检测,从而实现对物体位移的测量,具有接口简单、精度高、响应速度快等优点。磁致位移传感器通常由感应线圈、铁芯、磁电阻等组成,先将感应线圈和磁电阻等装配到铁芯上形成磁致位移电路,并将其安装在待测量物体上。
2023-07-20 09:09:29
396 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/3F/wKgZomS4ifKARrLwAAI00E2fGVA915.png)
项目一:测量薄膜下石墨的厚度 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 检测方案: 将产品平置,上下各一个探头,进行对射测厚,通过传感器软件
2023-07-11 10:47:54
253 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/73/wKgaomSswteABugwAAAxIuAG9a865.webp)
如何用数采仪进行地灾监测 COMWIN 工程监测 振弦采集仪 Lora无线采集仪NLM5 地灾监测通常是通过测量地面变形、地震信号、地下水位、土壤湿度等来实现的。数采仪可以用来收集这些数据,并将
2023-07-10 09:06:44
181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/57/wKgaomSrWYOAESm4AAKkRlkGAc8440.png)
在计量领域中,激光干涉仪可作为长度基准以及设备校准工具,广泛应用于数控机床、激光打标/切割、三坐标、影像仪、精密测量、自动化、机器人、3D打印等领域。 中图仪器SJ6000激光位移干涉
2023-06-26 14:51:33
激光位移测量仪SJ6000激光干涉仪系统具有丰富的模块化组件,可根据具体测量需求而选择不同的组件。主要镜组如下图所列,依次为线性镜组、角度镜组、直线度镜组、垂直度镜组、平面度镜组、自动精密转台
2023-06-25 10:42:18
SJ6000激光干涉仪动态测量软件配合下,可实现线性位移、角度和直线度的动态测量与性能检测,以及进行位移、速度、加速度、振幅与频率的动态分析,如振动分析、丝杆导轨的动态
2023-06-21 11:36:35
激光测距仪的功能就是测量距离,但其实随着越来越多测距行业的技术人才和企业积极研发,激光测距仪的综合性能越来越丰富,不再仅仅局限于测量距离。
2023-06-16 14:24:50
260 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DC/wKgaomSMATyACgdgAAAUR9jlln8525.png)
SJ6000激光干涉仪动态测量软件配合下,可实现线性位移、角度和直线度的动态测量与性能检测,以及进行位移、速度、加速度、振幅与频率的动态分析,如振动分析、丝杆导轨的动态特
2023-06-16 10:57:24
2023-06-14 17:46:45
379 激光位移传感器可精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化,主要应用于检测物体的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。
2023-06-11 10:15:14
805 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/76/wKgaomSFLpaAUarvAAA0XsvKiZ8236.png)
Novator系列2.5D影像测量仪是一种全自动影像测量仪。它将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,支持点激光轮廓扫描测量、线激光3D扫描成像,可进行高度
2023-06-07 11:19:54
SP2-50位移传感器利用绕线轮的圆周来测量物体的长度和距离。说白了,拉线位移传感器就像一个卷尺。通过拉绳长度的变化,测量出相应的位移,并转换成相应精度的脉冲输出,即位移到数字的转换。 电缆位移
2023-06-05 17:07:05
491 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/85/wKgZomRWDrqAFIK5AADLIjOG8TI117.png)
GCA-121-1000位移传感器可以测量被测物体(必须是金属导体)与探头端面的相对位置。GCA-121-1000位移传感器不受油、水等介质的影响,常用于大型旋转机械的轴位移、轴振动、轴转速等参数的长期实时监测。 有效保护设备并进行预测性维护。
2023-06-03 10:22:49
242 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B1/wKgaomRdnD2ARsu8AABG5T6eTEM907.png)
(1)触发式测头;(2)点激光(激光同轴位移计);(3)三角激光三种传感器配置,能精准测量零件高度尺寸。
1、接触式测量
影像测量仪+触发式测头组合相当于一台小的三坐标测量仪,也就是我们说的复合
2023-06-01 11:22:03
扬尘监测设备工作原理:“激光散射法: 当光照射在空气中悬浮的粒子上时,产生光散射。在光学系统和粉尘性质一定的条件下,散射光强度与粉尘浓度成比例。光散射法测定空气中的粉尘浓度是通过测量散射光强度,经过转换求得粉尘质量浓度的方法。
2023-05-27 11:27:10
271 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/74/pYYBAGRxdj2AKpXXAAdD2BpIllQ175.png)
本文演示如何用MATLAB进行电路仿真,测量RLC电路的电压。我用的是R2014a,不同版本软件界面稍有差别。
2023-05-26 09:47:20
2689 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B5/wKgaomRwEBKAAO1bAAA12r-I7H8302.png)
桥梁梁体位移包括竖向位移、横向(横桥向)位移和纵向(顺桥向)位移,英国真尚有ZLDS10X系列低成本激光位移传感器具有0.01%的高分辨率和±0.05%的高线性度,即使是微米级的桥梁位移偏差也能被检测到,这对于早期识别潜在的结构问题至关重要。
2023-05-16 16:23:39
326 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D2/wKgaomRjPYuAIGr6AAImCOC8a2s120.png)
HCT 1000位移传感器包含电子模块、表头外壳、浮子以及内部含有感应元件的测量杆或者软管从罐顶延伸到罐底。
HCT 1000位移传感器工作原理就是电子模块能检测到两个垂直相交磁场导致的机械形变,其中一个磁场由浮子内的永磁体产生,另一个磁场是由感应元件上的询问电流脉冲产生。
2023-05-11 15:30:50
227 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AA/wKgaomRceqeAafsBAABqXlacIH4391.png)
中图仪器SJ6000数控机床测量激光干涉仪是国产光学干涉仪品牌,可实现线性、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度、回转轴等几何参量的高精密测量;在动态测量软件配合下,可实现线性位移、角度和直线度
2023-05-10 13:51:45
如何用数字示波器测量信号的周期和振幅?
2023-05-06 16:33:42
RVIT-15-120i角位移传感器是运用惯性原理的一种加速度传感器,用于测量角度变化。RVIT-15-120i角位移传感器用于各种测量角度的应用中,例如,高精度激光仪器水平、工程机械
2023-05-05 16:07:12
743 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7A/wKgZomRUob6AdGHYAABUPc30mKI169.png)
激光二极管接合部在垂直方向和水平方向上外观的焦点位置不同。将这2个焦点间的距离定义为像散差 (As)。 【像散差 (As)】 像散差 (As):测量方法 像散差通过[图1]所示的刀缘法测量
2023-04-30 14:28:00
794 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/30/wKgaomRGIXSAAW7fAABXTm_3nFo359.png)
,从而能够实时测量激光功率的变化,并能分析调制激光的调制曲线。 二、产品实物图: 三、特点: > 提供USB,RS232两种通讯接口 > 测量功率所需时间 > 能够测量脉冲激光器的脉冲形状 > 高达150W的平均功率测试范围 > 30x30mm的超大有效探测面 30W热电堆功率计与上
2023-04-27 07:11:00
432 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/51/wKgaomRJr4OALGMxAABAYzzbnWs77.jpeg)
英国真尚有ZLDS10X系列激光位移传感器已经在铁路检测行业大批量应用多年,传感器通常安装在轨道测量车的底部或侧面,通过激光束对铁轨进行非接触式测量。安装时需要特别注意传感器与铁轨的距离和角度,以保证测量的准确性和稳定性。
2023-04-24 17:13:57
862 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/34/wKgZomRGSFSAM6AKAAB4lORmaIs95.webp)
ZLDS1X系列测高温激光传感器的一个显著例子是在Ta金属研究中的应用。研究Ta金属的高温变形状往往需要超过2000C的温度,ZLDS11X系列激光位移传感器使是透过热镜保护玻璃依然可以准确测量超高温下的Ta金属,具有惊人的1um分辨率,+3um线性度,以及高达10Khz的超快测量频率!
2023-04-24 17:09:58
593 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/34/wKgZomRGR2WAfIwlAAG9DLq-0EM56.webp)
激光测距技术拥有一系列天然的优势,如非接触测量、高精度和高速度。更令人印象深刻的是,它能够在高温、高压、强电磁干扰和其他恶劣环境下正常运行。英国真尚有的LCJ系列就是激光测距技术的优秀代表!其测距范围惊人地达到了500米,并提供了无与伦比的距离测量精度:精度高达±1mm,重复性高达0.3mm!
2023-04-21 15:42:58
866 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/D3/poYBAGRCPoGAc4qAAAAcHrQiPIo38.webp)
ZLDS11X系列高温激光位移传感器针对发射光和接收光还有编码和解码的环节,因此可以直接过滤高温物体本身的这个红光辐射,最高可以实现超高温物体检测±3um的线性度,提供三种不同的高温版本供用户选择,可选量程涵盖5至2000mm,最远可允许测量距离传感器4米外的高达2200℃的超高温物体!
2023-04-21 15:19:56
447 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A1/51/pYYBAGRCORyAdmu-AAEtWsnaHdQ52.webp)
超声波位移传感器和激光测距仪/测距位移传感器是两个广泛用来测量距离的工具,两者之间互有优势,在选择的时候要根据实际情况具体分析,看哪个类型的传感器更适合使用。下面来讲述一下它们测量原理和性能上的区别
2023-04-21 11:02:26
1011 作为世界上最小的高端激光位移传感器,ZLDS103系列尺寸仅为45*30.5*17mm,重量为40g--比鸡蛋还轻!尽管体积非常小,ZLDS103系列却依然具有超高的性能:±0.05%的线性度、0.01%的分辨率、9400Hz测量频率 、以及10mm至500mm的宽测量范围
2023-04-20 14:10:03
717 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/80/poYBAGRA1OGAG-DBAAs5hR9T04Y938.png)
水库大坝的表面位移可以通过GNSS监测站进行监测。监测系统的GNSS监测站通过卫星发送的导航定位信号进行空间后方交会测量,确定地面待测点的三维坐标;表面位移传感器实时监测坝体表面位移变形情况,通过
2023-04-14 11:31:41
643 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/0D/poYBAGQ4yFeAXE7cAACzq8JJ9SI111.png)
广泛应用于山体边坡变形监测、尾矿库变形监测、水库大坝变形监测、桥梁变形监测、建筑物形变监测等静态位移测量以及变形监测、网络参考站、驾考系统、机械控制等系统集成。
2023-04-13 08:44:19
682 光谱共焦位移传感器广泛应用于各个领域。其中一个有用的应用是测量薄膜厚度。该传感器非常适合此应用,因为它可以在距表面很近的距离内进行高精度测量。本文将介绍光谱共焦位移传感器如何用于测量薄膜厚度,包括
2023-04-07 14:52:00
673 随着工业自动化和机器视觉的快速发展,激光测距技术凭借其抗干扰能力强、精度高等优势,在检测、测量和控制等行业领域中得到广泛应用。01激光测距仪概述激光测距仪是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器
2023-04-04 11:15:32
529 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/51/poYBAGLXZiWAJ3LmAAAhd2W3Yoo429.png)
,还涵盖在建和以后要建设的其他卫星导航系统。国际GNSS系统是个多系统、多层面、多模式的复杂组合系统。GNSS位移监测站由内置GNSS接收机、传输模块、物联网卡、天线、锂电池、太阳能充电控制器和解
2023-04-02 14:08:46
距离测量大体分两种: 一种是点到点距离的测量,另一种是边到边距离的测量(边缘间距的测量)。 1、点到点距离的测量 注意:激活点到点距离的测量命令需要在PCB空白地方右键打开“吸附”功能(快捷键
2023-03-31 08:05:02
1681 据艾普瑞官网获悉日前艾普瑞发布激光测距望远镜 Pro2500是一种望远镜加激光测距便携式光电仪器,综合了望远镜、激光测距仪产品可广泛应用于测绘测量,电力,安防警用,航海观测,环保林业,户外狩猎,军用
2023-03-28 15:51:40
374 的输出速度。该传感器使用轮胎上水平或垂直线周围的激光点来测量轮胎行驶的距离和变速箱输出 RPM 以确定传动比。此外,它还可以精确测量车轮的前后运动,特别适用于汽车直线行驶和转弯的控制。 2、激光位移传感器在防撞技术中也
2023-03-23 11:26:43
529 串口是MCU最重要的一个通信端口,几乎所有的嵌入式产品都会用到串口,可能是产品预研的时候用来调试,可能是与某一个外设连接收发数据,还可能用来对产品进行固件升级。这篇文章主要给大家介绍一下如何用串口进行调试,也就是打印log。
2023-03-23 10:02:30
3432 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/84/pYYBAGQbszOACgoaAALZpgKCzk0231.jpg)
