4G模拟量/开关量采集报警器,是一款具有高性能、高可靠、易操作、低成本等特点的网关。提供2路采集通道,可做到一个网关连接两个传感器设备,只需通过模拟量AI/开关量DI建立连接,由4G网络远程将现场
2024-03-05 08:34:50
63 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/AA/wKgZomWcxK6ATbXmAACLtc5ICi8673.png)
随着工业自动化技术的不断发展,PLC(可编程逻辑控制器)在工业锅炉中的应用越来越广泛。PLC物联网网关作为一种集成了数据采集技术和通信技术的重要设备,可以实现对工业锅炉的实时数据采集和远程上下载程序
2024-02-27 15:32:26
122 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/5A/wKgZomXdkAqAC7uPAAPVgT1WpFg035.png)
在Gtm功能安全中说明软件需要采集Gtm是否被计时。也就是需要使用TIM模块采集Gtm时钟(CLS0_CLK),这个功能怎么实现,因为我发现CLS0_CLK无法被路由到TIM。
2024-02-19 06:05:37
一、 产品概述JYF磁翻板液位计是以磁浮子为测量元件,经磁系统耦合将容器中被测介质的液位传至指示器以清晰地显示被测液体的高度。其基本型为现场指示液位并配有液位报警记忆开关,可实现元距离液位上下限二位
2024-01-24 10:18:14
一、 产品概述JYS52磁浮子液位信号器与相应的外电路配合,可完成给水、排水的自动控制。主要应用于水电站集水井水位控制、渗漏井水位控制、清水池水位控制、回油箱油位控制、渗漏箱油位控制、顶盖水位控制
2024-01-24 10:11:56
一、 产品概述YWK石英管液位信号计安装方式为旁通管螺纹侧装,适用于常温、常压介质的液位测量。玻璃管观察窗可选配刻度尺作为标示,更能准确直观读出当前液位。二、 工作原理YWK石英管液位信号计通过侧装
2024-01-24 09:29:21
一、 产品概述投入式静压液位变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的压阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
YYD液位变送控制器是集液位测量,显示,输出、控制于一体的智能数显液位测控产品。该产品为全电子结构,前端采用磁滞伸缩传感器。电子仓发出一个脉冲波沿测杆方向传播,遇到浮球的磁性材料脉冲波
2024-01-24 09:21:53
。这就可以有效地保护锅炉和锅炉使用者的安全。 锅炉安全阀是锅炉系统中的重要安全设备,必须定期校验和维护,以保证其正常运行和有效的安全阀功能。校验频率是根据锅炉使用情况和相关法规标准来决定的,一般建议每年进行一次
2024-01-19 15:01:58
318 实时频谱分析仪FFT功能如何采集信号? 实时频谱分析仪是一种用于分析信号频谱特征的仪器,它可以实时监测和显示信号的频谱分布情况。实时频谱分析仪的FFT功能是实现频谱分析的核心功能之一。在介绍实时频谱
2024-01-19 15:01:35
206 场强(RSSI)与信与噪比(S/N)监测,现场自动语音提示报警与短信通知,报警及播出数据记录、分析、显示等多种功能为一体的新一代FM广播信号监测系统。 一、系统组成: 系统由接收天线、监测主机(8路FM解调+8路立体声采集+嵌入式工业计算机)、系统
2024-01-03 14:56:29
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/80/wKgaomWVBFeARfolAAhsSlEDp9Q936.png)
浮球式液位传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。
而光电式液位传感器则是采用光学折射原理来判断有水或无水
2023-12-16 14:45:02
目前我们希望使用该AD采集芯片采集外部晶振的频率信号,但是只需要采集若干周期进行分析即可,所以希望通过程序或者外部电路来实现这个功能,希望解疑答惑。
2023-12-14 07:22:53
数据采集设备一般都是怎么输出数据 振弦、温度传感信号采集的多通道无线采发仪 数据采集设备可以通过多种方式输出数据,具体取决于设备的类型和设计。 以下是一些常见的数据输出方式: 数字化接口:包括
2023-12-04 09:34:37
247 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/67/wKgaomVtLJyAf1SiAANhEsVoVMQ091.png)
嗨,想设计一款产品,采用mems数字麦克风采集音频信号,在通过ADAU1761将音频信号存储在spi-flash里面,通过无线蓝牙上传至手机,ADAU1761可否实现边录音边从耳机放音的功能吗?
2023-11-29 06:22:21
脉冲信号如何实时采集? 脉冲信号实时采集是指对脉冲信号进行高速、准确的采样和记录。在很多领域中,如电力系统、通信、生物医学工程等,都需要对脉冲信号进行实时采集和处理。 为了实现脉冲信号的实时采集
2023-11-10 15:36:33
928 由于工业锅炉具备“高污染、高耗能、高耗水”的生产特点,锅炉行业往往要付出高额的能耗成本,对能源利用与环境污染有重要作用。因此,国家大力支持推广节能环保产业,实现高效节能、先进环保和资源综合利用,节能型工业锅炉就是节能环保产业的新型设备。
2023-11-02 17:31:13
235 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/ED/wKgZomVDbGGAD4pWAADg-O84a6w545.jpg)
采用新型的燃烧器、高效的换热器和智能控制系统,可以实现精确的燃料控制和工艺控制,提高锅炉的热效率和稳定性。此外,节能环保锅炉也会通过多种污染处理手段,如脱硫、脱氮、除尘等,进一步降低污染物排放,提高环保
2023-11-02 17:26:17
461 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/A8/wKgZomUnuOSAXPVFAACtVVfMeo8514.png)
数据采集仪的主要功能 多通道无线采集仪全自动采集存储和无线发送 数据采集仪的主要功能是用于采集、记录和存储各种类型的数据,包括温度、压力、流量、湿度、电压、电流等,可以实现实时监测和控制。具体功能
2023-11-02 09:17:07
292 在锅炉水位过高或过低时,会自动发出声光报警信号,以便于提醒司炉操作人员对于所表现出来的状况及时进行处理。 当水位持续过低时,虽然已经产生声光报警,但无司炉人员进行相应的正确处理或采取的处理措施不当时,低水位
2023-10-08 11:51:37
395 单片机无线火灾报警器,想请教下无线部分用什么芯片能够实现将单片机采集到的数据发送到手机端,并且手机端可以控制
2023-09-27 08:29:51
本文档的主要内容详细介绍的是激光测液位的PCB原理图免费下载
2023-09-21 08:02:24
,也能实现MES系统、ERP系统、组态软件的对接,提供故障报警、运维管理、远程控制、数据分析等功能。 工业物联网数据中台可以采集哪些数据 1、传感器数据:如温度、湿度、压力、流量等。 2、设备状态数据:如设备的运行状态、故障状态
2023-09-18 14:24:29
390 在许多工业生产过程中,锅炉是十分重要的设备,而锅炉液位作为判断设备工作能力与工作效率的重要参数,对于保证锅炉的正常运行和安全生产有重要意义。对此,数之能提供锅炉液位数据采集与异常报警解决方案,实现
2023-09-14 15:42:04
165 一个典型的数据采集卡(USB数据采集卡)的功能有模拟输入、模拟输出、数字I/O、计数器/计时器等,这些功能分别由相应的电路来实现。 模拟输入是采集最基本的功能。它一般由多路开关(MUX)、放大器
2023-09-13 15:06:10
447 ,提升节能决策智慧。 物通博联工业智能网关支持采集水表、电表、燃气表、暖气表等仪表数据,并将数据以5G/4G/WIFI/以太网等方式上传到上位或云平台,进而在手机或电脑远程监控设备能耗数据和工作状态,实现能源物联网系统的一
2023-09-13 11:20:04
218 基于工业物联网的丰富场景和应用需求,物通博联推出基于PLC数据采集网关的工业组态云平台解决方案,实现不同行业设备的数据采集和组态还原,进而实现设备远程监控、故障报警、远程控制和远程维护等功能,能够
2023-09-11 17:26:07
334 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/2A/poYBAGMW2paAYj5AAAJz3R6muds552.png)
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
泡奶机的防干烧功能是通过光电液位传感器实现的。光电液位传感器内置了红外发射管和光敏接收器,并采用了棱镜结构作为检测部位。当泡奶机处于无水状态时,发射管所发出的光经过透镜后会折射至接收器。而当泡奶机
2023-08-29 13:32:48
有些工厂,有些场合,有些应用,由于一些客观因素,不方便布线,所以北辰的S系列无线模块是非常适合的。把S系列无线模块置于稳定的工业无线(AP)网络环境中,便可实现PLC的数据采集和设备联网。
2023-08-28 14:48:57
442 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/48/wKgZomTsQ7WAKzslAAA3tp9dMHc734.png)
许多应用都要求采用精密数据采集信号链以数字化模拟数据,从而实现数据的精确采集和处理。
2023-08-25 16:30:56
1191 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/53/wKgaomToZlSAYR-fAADWrvll3BQ044.png)
何降本增效的目的,成为企业关注的新需求。 数之能可以接入工业锅炉控制器PLC,采集锅炉炉膛温度、锅炉水位、炉排转速、蒸汽压力、炉膛风压等数据信息,及时了解现场运行状态,并在异常故障时进行预警,实现智能运维、远程维护等
2023-08-23 17:25:23
201 运维成本也大,影响到企业的经济效益。 对此,物通博联推出基于数据采集网关的工业锅炉远程监控运维系统,实现对多台分布式锅炉设备的数据采集,实时监控锅炉的现场参数(如炉本参数、辅机参数、运行参数等)以及生产运行数据
2023-08-23 17:21:19
306 本文介绍如何通过EsDA开发套件,快速完成一个I2C采集数据的监控报警系统,通过该系统可以减少I2C设备的故障损失和维修成本。简介本文基于前文的一篇I2C博客文章继续拓展I2C实时采集后的监控报警
2023-08-23 15:16:56
380 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
如今随着科学技术的不断发展,清洗机也在生活中得到了广泛应用,那么清洗机缺水报警功能是如何实现的,今天小编就来带大家了解一下相关内容。 要想实现清洗机缺水报警功能,只需要在清洗机底部安装一个光电
2023-08-17 14:16:59
281 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/26/31/pYYBAGG5uFqATrkNAACiQ1eCP-4419.jpg)
饮水机低液位提醒功能是通过光电液位传感器实现的。光电液位传感器内置了红外发射管和光敏接收器,并且其检测部位是棱镜结构。
当饮水机处于无水状态时,光电液位传感器会发出红外光。这些光线经过透镜后会
2023-08-15 14:11:08
振弦信号转无线485步骤信号采集、处理、转换和发送 振弦信号转无线485的实现可以分为以下步骤: 采集振弦信号:使用传感器等设备采集振弦信号。 信号处理:将采集到的信号进行处理,例如滤波、放大
2023-08-08 17:46:49
385 这些模拟量IO数据并上传到云平台,可以实现设备状态的远程监控、故障报警与远程控制等功能,有效提升生产效率和管理水平。 通过物通博联工业数采终端WD140快速实现模拟量I/O数据采集 物通博联推出的工业数采终端WD140是一款工业级Mod
2023-08-01 16:04:15
441 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/A1/wKgZomTIvA6ACHf9AAGbis_O2y0561.png)
时,光束在空气中发生折射。传感器通过检测光束的折射情况,能够准确判断水箱的水位状态。
在洗地机中,光电管道液位传感器广泛应用于缺水检测功能。当传感器检测到水箱中的水位低于设定的阈值时,会向洗地机发送信号
2023-08-01 14:17:09
,实现传感器输出信号与ADC范围的匹配(峰峰值在100mV与0~3V的线性映射)。模数转换器的输入电阻为1K,可使用1K电阻作为信号采集电路负载。
2023-07-26 16:15:38
2470 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/DE/wKgaomTA1ZaAU-3eAABQHY9dMjE295.jpg)
物联网卡在智能烟雾报警器上的使用可以大大提高数据传输的速度和效率。传统的烟雾报警器只能单向发送烟雾信号,而物联网卡可以提供双向的无线通信,使得烟雾报警器能够实时发送烟雾信号,并且能够接收来自控制器的反馈信息。
2023-07-26 14:59:58
867 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D8/wKgZomTAw7qAVUiMAAEZ4AwLec8559.jpg)
越来越多的企业利用厂区人员定位系统实现高精度的定位和数据传输,帮助企业实现更高效、更安全、更智能的生产管理。 UWB定位技术在厂区人员定位系统中的技术应用: 1、人员定位:利用UWB技术可以实现厂区
2023-07-19 14:21:56
372 无线通讯单元采集风速、风向传感器的数据后以无线信号传输至报警仪主机实时显示,超过设置的预警和报警阈值时报警仪发出警报。
2023-07-15 17:30:20
390 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/D2/wKgaomSyZyeAAK9jAAAkHGNZqGY437.png)
1.产品概述 DAQ-GP-TLL4G无线液位传感器终端是上海数采物联网科技有限公司推出的一款无线液体水位测量产品。原理是利用扩散硅片上的一个惠斯通电桥,被测介质(气体或液体)施压使桥壁
2023-07-05 11:17:44
浮球开关通常是在水箱上开孔固定,或者采用支架固定。由于浮球开关属于机械式产品,体积较大、安装工艺复杂,且直接接触液体,容易产生污垢不易清洗,导致浮球卡死。相比之下,电容式液位开关更加可靠、安装简单
2023-06-28 15:02:25
位传感器需要布线的问题,提高了安装的便捷性。
总之,电蒸锅防干烧功能的实现离不开分离式液位传感器的支持。这种传感器不仅提高了电蒸锅的安全性和可靠性,也为用户带来了更加便捷的使用体验。
2023-06-27 14:13:35
传感器的反应速度非常快,能够在短时间内检测到液位变化,并及时发出信号。
抗干扰能力强:光电液位传感器采用先进的传感技术和材料,具有良好的耐腐蚀性和抗干扰能力,能够在恶劣环境下正常工作。
易安装:光电液位
2023-06-26 13:59:50
的变化,并向电蒸锅的控制系统发送信号,触发缺水提醒功能。
在电蒸锅中,光电液位传感器通常被安装在水箱的底部或侧面。当水位下降到一定程度时,光线就会被阻挡,传感器就会检测到液位的变化。此时,电蒸锅
2023-06-21 13:49:56
数据采集又被称为数据获取,是借助一种无线模块,传感器,从系统外界采集数据并导入到系统内部的实现数据统计的一个应用系统,其工作原理是以无线模块和传感器其他待测设备等模拟和数字被测单元中全自动采集非电量或是电量信号,送至计算机系统中实现分析,处理。
2023-06-20 16:22:35
206 分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
可靠的液位检测方案有没有,大家做过哪种?检测液位深度和液面位置。
2023-06-15 07:25:52
受到损坏或咖啡就无法制作。因此,一个咖啡机缺水提醒方案成为了必要的。
其中一个解决方案是使用分离式液位传感器。能点科技是一家专业从事液位传感器研发和制造的公司。提供高精度、可靠性高、食品级、体积小
2023-06-13 14:17:58
、信号受干扰以及难以扩展等问题。而无线无源中继采发仪通过使用无线信号传输的方式,可以有效解决上述问题。本文将从三个方面着重介绍无线无源中继采发仪在工程监测中的应用。 无线无源中继采集采发仪 一、实时监测能力 工程
2023-06-08 11:23:01
281 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/64/0D/pYYBAGMDJDKAfOODAAPiG4k5xNg911.png)
锅炉是发电厂及其它工业企业中普遍的动力设备,它的功能是把燃料中的贮能,通过燃烧转化成热,以蒸汽或热水的形式输向各种设备。工业锅炉系统复杂,为了达到理想的控制效果,锅炉PLC控制系统逐渐应用广泛。随着
2023-06-07 09:47:09
383 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/47/wKgZomR_4ZOAUrS9AAkNCr16QAI850.png)
PROFINET协议通过特定的机制实现了报警和从站诊断功能,具体包括报警机制、诊断数据对象、诊断报文、GSDML文件等
2023-05-30 10:36:39
770 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/5C/poYBAGR1YKKAJJroAHbINIicoj4126.png)
,司炉人员未及时发现; (3) 高低警报器和其它低水位报警信号装置发出低水位警报或信号 (4) 蒸汽流量大于给水量; (5) 过热器蒸汽温度急剧上升; (6) 锅炉房内嗅到烧焦味; (7) 炉膛顶墙塌陷; (8) 锅筒、炉膛、炉管等受热
2023-05-18 15:12:34
218 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/A3/poYBAGRYnk2AP6Y-AAKc6k_YMqo272.png)
工程监测无线中继采集发送仪的常用功能与设置 工程监测无线中继采集发送仪 LoRA 频道与中心频率 无线中继采集发送仪使用频道来设置不同的射频中心频率。 中心频率 MHz = 基频 + (频道
2023-05-18 10:48:21
306 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/11/poYBAGRlkbeAMxj-AANaIq2k1Ik890.png)
、声光报警器、微控制器和无线通信模块等组件,能够实时监测环境中的瓦斯浓度和温度,并在达到爆炸极限时发出声光报警信号,并通过无线通信模块将数据发送到远程监控中心。该报警器具有体积小、重量轻、灵敏度高、响应速度快、功耗低、易于携带和安装等特点,适用于各种场合的瓦斯爆炸预防和控制。
2023-05-17 14:08:31
540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D9/wKgaomRkb6iAF5cOAAChorvhm4Y579.png)
工程监测无线中继采集发送仪的休眠与无线唤醒功能 工程监测无线中继采集发送仪 除了可以自动定时启动外, 无线中继采集发送仪还支持无线唤醒功能,使用任意的与其 LoRA 参数相同的无线设备发送包含有一定
2023-05-17 10:57:15
296 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/34/poYBAGRcVtaAbIiGAAaJGEagcuw970.png)
在船舶锅炉系统中,水位是一个很重要的控制参数,它间接的反映了锅炉负荷和给水的平衡关系,是保证锅炉安全运行的必要条件,能够为船舶提供稳定可靠的动力能源。 基于PLC控制的船舶锅炉系统可以实现自动化
2023-05-16 15:34:21
301 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D1/wKgZomRjMfyAbs6mAACvN4ngPEM637.jpg)
一个典型的数据采集卡的功能有模拟输入、模拟输出、数字I/O、计数器/计时器等,这些功能分别由相应的电路来实现。 模拟输入是采集基本的功能。它一般由多路开关(MUX)、放大器、采样保持电路以及
2023-05-12 14:20:14
520 功能要求
1. 采集来自PLC的生产数据和报警信息
2. 采集来自测试仪的测试数据
3. 可以分机种保存一些参数
4. 将采集的数据写入Excel,供MES系统查询和现场查看
2023-05-09 11:15:56
0 多通道振弦传感器无线采集仪蓝牙功能的使用 多通道振弦传感器无线采集仪 无线采集仪内置了蓝牙通讯功能,制式为 ISM Band V5.1BLE。可以使用无线采集仪支持的通讯协议经由蓝牙接口完成无线采集
2023-05-08 10:42:25
278 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/59/E5/pYYBAGLolGeAfIkjAAIZ_DiAUdY121.png)
消防水箱内,不仅能够监测到水位的高低,而且还能够防止发生溢水或泄漏的事故。
三、未来发展
未来,超声波式液位传感器将越来越多地应用于智能制造中,监测工艺流程的液位和温度,实现工艺过程的自动控制。同时
2023-05-05 15:19:42
、各个系统、各个设备的能耗进行采集统计,分析用量、损耗、效益等,通过多元化数据分析实现厂区节能优化,有效降低能耗成本。 行业痛点 1、传统管理模式中,各个厂区、各个设备的水电热气等能耗数据相对孤立,没有交互共享
2023-04-20 10:48:34
561 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/F5/pYYBAGRAp_-AIGgDAAEpycoM6KI321.jpg)
角度达到报警值后自动发送短信到指定人员手机上实现实时监测与报警。另外该系统具备远程组态和查询功能,降低了维护人员编辑、调试设备的工作量。系统选用GPRS无线网络实现终端监测设备与监控系统之间的无线远距离
2023-04-18 17:16:21
中,报警程序的编写是不可或缺的,但是如何给相同或类似的报警汇总出一个功能块来,还没有定论,当然有
各种各样可以实现的方法,以下是我在平常的程序编写中已经习惯性用的FB报警功能块,感觉有利于程序的简化和统一,分
享一下
2023-04-18 11:30:53
1 行业背景我国是全球工业锅炉生产应用数量最大、应用范围最广泛的国家,规模以上锅炉生产企业有千余家。我国工业锅炉容量小、数量大、布点散、能耗高,无法做到集中管理和控制,对于锅炉厂家来说,设备销往全国各地
2023-04-17 15:08:42
399 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/0F/pYYBAGQ88HKAJknhAABjT5-RdqM208.png)
的不是水位的高度,而是污水的量。当机器人开始工作时,污水将进入污水箱,每当进入指定容量的污水,传感器会测量并发送信号到微控制器,通知其污水箱已满并需要清洁。总体而言,液位检测对于扫地机器人的正常运行
2023-04-15 11:21:46
随着现代城市化进程的不断加快,洒水车在城市保洁和园林绿化等方面发挥着不可替代的作用。而洒水车中的水箱液位监测是保证其正常工作的重要因素之一。然而,传统的机械式液位传感器存在着精度低、易损坏、不易维护
2023-04-14 14:02:32
能点科技的不锈钢液位传感器有4种型号,都是光电原理,高可靠性,耐高压,耐腐蚀,安装简易,低功耗。科技 光电液位开关内置红外发射管和光敏接收器,检测部分是玻璃棱镜结构。 无水状态时,发射管所发出的光
2023-04-11 14:32:54
我们经常看到的光电式液位传感器一般都是3根线,分别是正极、负极、信号输出,那么为什么分体式液位传感器是4根线呢,今天能点科技就来带大家了解一下相关内容。从电路图中可以看出,这条线也是输出信号线,主要
2023-04-08 11:02:31
实现工业锅炉设备上云,构建分布式工业锅炉远程运维系统和大数据应用云服务。
2023-03-24 20:12:24
275
