液位的工作原理▼ MQN型气敏电阻结构及测量电路▼ 气泡式水平仪的工作原理▼ 扩散硅式压力传感器▼ 称重式料位计 ▼ 电子皮带秤重示意图▼ 电子吊车秤▼ 荷重传感器用于测量汽车衡的原理▼ 荷重传感器的应用▼ TiO2氧浓度传感器结构及测量电路▼
2024-02-25 16:32:18196 什么是应变计与应变片?它们的区别? 应变计和应变片是测量物体应变(变形)的两种常见的传感器。 应变计是一种电阻传感器,通常由一个内部电阻网络组成。当物体受到力或压力时,物体会产生应变,从而导致
2024-02-04 18:14:15719 电阻应变片的类型有什么?电阻应变片的使用有什么需要注意的吗? 电阻应变片是一种常用的测量应变的传感器元件,广泛应用于机械、工程、航空航天等领域。根据材料和结构的不同,电阻应变片可以分为硅应变片、金属
2024-02-04 15:18:18448 金属电阻应变片分为哪三种?金属应变片与半导体应变片在工作原理上有何异同? 金属电阻应变片分为电阻应变片、电容应变片和感应应变片三种类型。 首先,我将详细介绍金属电阻应变片的工作原理。金属电阻应变
2024-02-04 15:08:11505 半导体应变片和电阻丝应变片有什么不同? 半导体应变片和电阻丝应变片是常用的两种测量应变的传感器。它们在测量应变的原理、结构、性能等方面存在一些不同点。 首先,半导体应变片是利用半导体材料的特性来测量
2024-02-04 15:07:22441 什么是电阻应变片?电阻应变片在电桥中的接法 电阻应变片是一种可以将机械应变转化为电阻变化的传感器。它广泛应用于测量力、压力、扭矩、位移等物理量的变化,是一种重要的传感器元件。 电阻应变
2024-02-04 14:48:23240 电阻应变片的工作原理 电阻应变片的作用 电阻应变片是一种常见的应变测量元件,可以用于测量物体的应变变化。它工作的原理是基于电阻材料在受力或应变作用下产生电阻值变化的特性。 电阻应变片通常由弹性
2024-02-02 17:06:16562 电阻元件是电阻应变片中的电阻器。当应变感知层发生应变时,电阻元件的电阻值会相应变化。它通常采用导电材料制成,例如导电薄膜或导线。电阻元件的电阻变化与应变的量级和方向成正比。
2024-01-30 15:00:57402 台秤的工作原理: 台秤是一种常见的电子称重装置,它主要通过承载物体的重力作用力来测量重量。台秤的工作原理可以分为以下几个步骤: 传感器感应:台秤的下方通常安装有传感器,这些传感器可以感应到承载物体
2024-01-24 11:03:49433 应变式压力传感器是一种广泛应用于工业自动化控制和测量领域的压力传感器。它能够根据物体受力的变化来测量压力的大小,并将压力转化为电信号输出。应变式压力传感器的工作原理相对简单,主要由应变电阻、传感器
2024-01-23 14:21:11379 应变片的工作原理:将strain gages 的信号, 透过惠斯登电桥模块加以平衡, 可转换成相对应的电压信号,透过测试仪内部的模拟/数字电路后, 可将电压讯号转为数位讯号, 再由的软件来撷取并分析
2024-01-13 10:42:47
2024-01-13 10:36:30
2024-01-10 17:57:33
应变式压力传感器是一种利用弹性敏感元件和应变计将被测压力转换为相应电阻值变化的压力传感器。这种传感器的应用非常广泛,从极小到很大的动、静态力的测量都可以应对,其测量精度也相当高,使用量约占压力力传感器总量的90%左右。
2023-12-27 16:51:131370 干簧管液位计是一种常用的工业流量测量设备,其工作原理基于干簧管的特性。干簧管液位计通过测量管道内液体的压力来确定液位的高度。在本文中,我们将详细探讨干簧管液位计的工作原理,并介绍其优缺点以及在工业
2023-12-18 16:08:551167 晶振的工作原理
2023-12-08 17:32:37475 在AN-683笔记(使用交流激励进行应变计测量)中,将AD8221更换为AD8429是否会更好?工作温度为-40~125。
2023-11-27 06:55:57
单片机中晶振的工作原理是什么?
2023-11-23 09:08:37360 电阻应变计信号100nv~10mv。放大100倍左右。一种方案是直接用AD7190,一种方案是用AD8421+AD7176-2,(如果有精度更好的方案求推荐)。
看了一下规格书,AD8421在放大
2023-11-23 07:25:01
振弦传感器表面应变计与振弦采集仪形成岩土工程监测的解决方案 振弦传感器表面应变计与振弦采集仪可以结合使用,形成岩土工程监测的解决方案。具体的方案包括以下几个步骤: 振弦传感器表面应变计与振弦采集
2023-11-16 15:23:13191 表面应变计与振弦采集仪组成岩土工程监测的案例 岩土工程监测是建筑工程中不可或缺的一部分,它可以确保建筑物的安全性和可靠性。在岩土工程监测中,表面应变计和振弦采集仪是两个最常用的监测仪器,本文将从
2023-11-14 11:09:01228 安装表面应变计的方法及注意事项 表面应变计被广泛用于水利工程和混凝土结构中,用于测量埋设点的线性变形(应变)和应力,同时也可以测量温度。它们可以分为表面安装式和埋入式两种。 安装表面应变计的方法
2023-11-13 13:31:51273 高温测量环境下,普通应变计不能区分哪些是期望得到的机械载荷变化产生的应变,哪些是测试材料随温度变化产生的膨胀,这种由于热膨胀造成的应变读数通常被称为“视应变”或“热应变”。
2023-11-10 10:54:25703 咨询一下PLC定时器的工作原理,谢谢。
2023-11-01 07:43:02
便携式PCBA应力应变测试仪TSK-32-16C
2023-10-26 10:49:25
应变计是一种用于监测结构因荷载和温度变化而产生变形的传感器,其种类多样,例如振弦式应变计、差阻式应变计、光纤光栅应变计和各类电阻式应变片等。应变计可以按照安装位置分为埋入式应变计和表面式应变计
2023-10-23 13:41:05350 滚珠丝杆的工作原理是什么?
2023-10-17 17:43:23816 应变片由敏感栅、基底、覆盖层、胶黏剂以及引线五部分组成,金属应变片主要是利用电阻的应变效应进行工作,即通过应变片中金属薄片电阻值的改变量来测量所加外力或由外力所引起的微小形变。
2023-10-17 11:20:50469 压力传感器工作原理动图 3、气节门位置传感器 4、电磁流量计工作原理电磁流量计是应用电磁感应原理, 根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种传感器仪器。 5、光电式液位传感器工作原理 6、涡轮流量计工作原理动图涡轮流量计是一种具
2023-10-16 15:29:21149
可编程晶振器是一种高级的晶体振荡器,其工作原理、结构和应用均有一定的特点。今天晶发电子对可编程晶振的详细介绍。
一、工作原理
可编程晶振器是通过数字控制方式来改变其输出频率,它由晶体和谐振腔两个
2023-10-14 17:38:14
振弦式应变计测量原理工作原理 GEO传感器应变测量 振弦式应变计是一种常用的应变测量仪器,其测量原理是利用金属丝或其它材料制成的弹性杆作为振动元件,当该弹性杆受到外力作用产生应变时,其振动频率和振动
2023-10-12 09:11:12342 何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
励磁工作原理是指在电磁设备中通过外加电流或磁场来增强设备中的磁场强度的过程。在电磁设备中,励磁是非常重要的步骤,它能够保证设备正常运行,并实现设备的预期功能。本文将从基本概念、工作原理和应用方面介绍励磁工作原理。
2023-09-27 11:03:001633 原理不仅有电容式、压阻式、金属应变式、霍尔式、振简式等等但仍以电容式、压阻式和金属应变式传感器最为多见。
金属应变式压力传感器是一种历史较长的压力传感器,但由于它存在迟滞、蠕变及温度性能差等缺点,其
2023-09-15 11:25:03
岩土振动仪器:振弦采集仪的工作原理及应用范围 岩土振动仪器是研究岩土工程领域中振动特性的重要工具。振弦采集仪是岩土振动仪器中的一种,它是一种基于振弦理论的振动传感器,可以用来测量岩土地基中的振动特性
2023-09-11 10:52:24375 雨量计是一种常用的气象仪器,用于测量降雨量。它是监测和预报天气、防洪、农业、水资源管理等领域的重要工具。本文将介绍雨量计的工作原理以及其优缺点。 一、工作原理 雨量计是通过测量雨滴落入一个固定面积
2023-08-28 14:49:581291 电阻式应变计的常用接线方式 电阻式应变计是常用的测量应力和应变的一种传感器,其原理是通过测量电阻值的变化来确定应变量。在实际的应用中,电阻式应变计需要进行接线以保证其正常工作并准确地测量应变值。本篇
2023-08-24 14:26:581269 电阻应变计的主要技术指标是? 电阻应变计是一种广泛应用于测量物理变量的传感器,主要用于测量物体的应变情况。电阻应变计可以将物体的应变转换为电阻的变化,通过对电阻值的读取来获得物体的应变状况。因此
2023-08-24 14:26:55948 电阻应变计都有哪些实际工业应用 电阻应变计是一种测量材料应变的传感器,采用其原理可以用于各种实际的工业应用,如下所述: 1. 材料强度测试 电阻应变计可用于各种材料的强度测试,如金属、塑料、混凝土
2023-08-24 14:26:53886 电阻应变计传感器是一种电阻传感器 电阻应变计传感器是一种基于电阻变化来感知物理量的传感器,广泛应用于力、压力、重量、位移等领域的测量。本文将从定义、原理、结构、优缺点、应用等方面进行详细介绍
2023-08-24 14:26:44506 电阻应变计的温度效应 电阻应变计是一种常用的测量位移和形变的仪器,它可以通过测量电阻值的变化来判断被测物体的位移或形变情况。然而,在使用电阻应变计时,要考虑到它的温度效应,因为温度的变化会对电阻值
2023-08-24 14:26:37692 电阻应变计的电阻相对变化 电阻应变计是一种电子计量仪器,主要用于测量材料或结构变形时所产生的应变,并将其转化为电阻变化,从而实现对物体的变形量进行测量。其工作原理是根据材料应变时所引起的电导率变化
2023-08-24 14:26:33812 特性。应变计的工作原理是利用导电材料的电阻随应变发生变化的特性来测量应变。 应变分为线性应变和剪切应变两种类型,应变计主要用来测量线性应变。线性应变是指物体受到力后,沿着力的方向结构的变化,而剪切应变则是指物
2023-08-24 14:26:29811 电阻应变计的粘贴过程 电阻应变计是一种用于测量物体应变的传感器。它是一种以电阻为基础的装置,通过测量电压和电阻的变化来确定应变的量。电阻应变计解决了很多现代工业应变和力学实验的测量需要,通常应用于
2023-08-24 14:26:22832 如何用电阻应变计构成应变式传感器? 电阻应变计是一种非常常见的应变检测设备,它可以通过检测物体的形变来计算出应变值。它的应用范围非常广泛,包括材料研究、结构设计、机械制造等领域。在此,我们将了
2023-08-24 14:26:16642 等领域。 电阻应变计的工作原理是基于电阻率发生变化的原理,材料在受到力作用时会发生形变,即应变,这个形变过程也会导致材料的电阻率发生变化。电阻应变计就是通过测量材料受力时电阻率发生变化的程度,来计算出材料的应变量
2023-08-24 14:26:131136 电阻应变计是一种什么仪器?电阻应变计有什么作用? 电阻应变计(Strain Gauge)是一种测量物体应变的仪器,通过测量电阻值的变化来测量物体受力后产生的应变量。电阻应变计广泛应用于工业、建筑
2023-08-24 14:26:08806 一、工作原理 PCB激光打标机采用了激光束对PCB外表停止加工的办法。 它经过控制激光束的位置、能量和外形等参数来完成对PCB外表的镭射雕琢、切割、打标等多种处置。
2023-08-17 15:34:41
振弦采集仪的工作原理及基本组成 振弦采集读数仪主要用于测量振弦的振动频率和振幅,用于研究材料的力学性质。其工作原理是将振弦放置在一个封闭的环境中,并在振弦上方放置一个传感器,用于测量振弦的振动
2023-08-15 09:20:54361 新型靶式流量计的力转换器采用应变式力转换器,它完全消除了上述力平衡机构的缺点,新型靶式流量计还把微电子技术和计算机技术应用到信号转换器和显示部分,流量计具有一系列优点,相信今后在众多流量计中发挥重要的作用。
2023-07-23 16:32:16846 振弦式表面应变计在岩土工程中应用 振弦式表面应变计是一种可以测量土体表面和混凝土结构应变变化的设备。它使用了振弦原理,即通过在振弦上应用点荷载来激发振动并测量振幅,然后根据振幅的变化来计算土体
2023-07-21 13:34:19358 应力分布较均匀的钢结构,选择栅长是5~10mm。如果是不均匀的材料,必须平均应变取得适当的长度。由水泥和骨料组成的混凝土等不均匀材料的测量,使用骨料直径3倍左右的应变计。
2023-06-05 14:58:361030 以拉紧的金属钢弦作为敏感元件。由两端的固定块、紧绷的钢弦、铁芯、线圈组成,设备(读数仪)发周期性信号(激励信号),线圈在铁芯的作用下产生周期性的磁力,以致紧绷的钢弦产生振动,切割磁力线,线圈内产生周期性电流,经放大电路传给设备,设备读取到相应的频率变化量,计算出最终频率并显示出来。
2023-05-23 09:03:321056 力是物质运动变化的直接原因。 力传感器可以检测机械量,例如张力、张力、压力、重量、扭矩、内部应力和应变。 具体器件包括金属应变计、压力传感器等,已成为电力设备、工程机械、各类作业机械和工业自动化系统
2023-05-17 16:01:451720 半桥LLC式开关电源的工作原理是怎样的呢?请高手们指教,希望用比较通俗易懂的方式讲一讲。谢谢。
2023-04-25 14:27:19
=4.5mV,因此压力传感器输出信号是4.5mV,差分信号相位相差180°计算结果和仿真不一致,是什么原因?如附件有仿真文件2.这种应变片桥式传感器输出mV信号,需要放大才能给到MCU处理。MCU供电
2023-04-04 18:27:09
查看更多
