ISG-730 系列是一种通用标准EMS/EMU载机,采用高性能嵌入式计算机平台,可以支持客户进行工商 业储能柜部署,使用高性能4核64位处理器,配置RS485、RS232、CAN、AI、DI、DO
2024-03-18 16:51:52
ZLINX IO 4DI 10-48VDC 4DO SINKIN
2024-03-14 20:47:22
ZLINX IO 4DI 10-48VDC 4DO SOURCI
2024-03-14 20:47:21
扰加电 / 断电- 集成自动换向功能,无需单独信号控制接收器和发送器状态- 1/4 单位负载选项(多达 128 个总线节点)- SOP8 封装
应用- 隔离 RS-485 接口- 电表- 工业电机驱动- 工业控制- HVAC 系统MS2548替代MAX13487
2024-03-08 22:33:55
HY5700-16RS485是汉源高科一款RS-485串口信号转换成光信号的串口光纤调制解调器。该产品支持16路RS-485串口转1路光口,采用DIN-Rail导轨式安装方式,能满足不同应用现场
2024-03-08 19:36:35
RS-485,是一种半双工的工作方式,即任何时候只有一点处于发送状态。RS-485支持总线型结构,总线长度可达上千米,节点数可以多达256个。
2024-03-08 17:24:11441 电子发烧友网站提供《RS-485/RS-422电路实施指南.pdf》资料免费下载
2024-03-07 14:34:265 RS-485 标准与 RS-232 不一样,数据信号采用差分传输方式(Differential Driver Modc),也称作平衡传输。
2024-03-06 17:20:46776 RS-485总线应用中,时常会遇到不同的RS-485设备之间通讯,不同的设备间兼容性存在不同,有的设备很稳定,有的设备却时常收到异常数据,这是什么原因导致的呢?又应如何避免呢?RS-485应用异常
2024-02-21 08:23:5493 Modbus RTU:通常使用RS-232、RS-485或光纤等传输介质,传输距离相对较短,一般在几十米到几公里之间。
2024-02-20 17:28:21123 T30 数据采集传输仪是安装在污染源排放口的数据采集通信单元,它通过 RS-232、RS-485、4-20mA 电流信号、0-5V 电压信号等采集污染物数据,并通过无线 4G(全网通)、WIFI、以太网等通信方式与远程监控中心进行通信。
2024-02-18 17:58:49193 合适通信技术的建议。 1. RS485 RS485是一种通信总线标准,用于在工业自动化和控制系统中实现多个设备之间的通信。它通过一对电线来传输数据,支持多主设备和多从设备的通信。RS485使用差分信号
2024-02-01 10:27:051205 前言S860产品是博达智联科技公司自主研发的一款智能网关,支持多个干结点数据采集,其中包括两路DI信号检测,两路DO继电器控制,两路AI模拟量采集,以及一路485数据采集,其能够通过博达网关配置工具
2024-01-31 17:30:28
,使系统架构更加简洁。Profinet协议具有较高的传输速率和实时性,能够满足工业现场对数据通信的高要求。通过RS-485转Profinet网关,可以提高整个系统的通信效率。RS485Modbus转
2024-01-24 18:44:52
RS-485 链路通常用于简单网络,它们可以以 2 线或 4 线模式连接。在典型的应用中,多个可寻址的设备可以连接到单个受控设备(PC),这样可以使用单条线路进行通信。
2024-01-15 15:25:34727 RS-485通信链路与电子护栏: 有关RS-485 EMC稳定性的演示
2024-01-05 18:12:53365 数据端口对所有三种瞬变的抗扰度,同时保持高性价比的过程中会遇到的主要问题之一。
电阻将电涌瞬变耦合到通信线路。图4显示半双工RS-485器件的耦合网络。并联电阻总和为40 Ω。对于半双工器件,每个
2024-01-03 09:42:39
详解232至485转换器的接线步骤与注意事项 232至485转换器是一种常用的数据通信转换设备,可以将RS-232接口的电平信号转换为RS-485接口的差分信号,实现RS-232设备与RS-485
2023-12-29 14:29:401965 ,二者无法直接进行通讯,采用RS232转Profinet网关进行通讯,PLC通过RS232转Profinet网关来读取称重仪表的各种状态数据,并对称重仪表进行去皮、置零、计数等操作。
RS232转
2023-12-27 16:53:20
RS-232/422/485和CAN总线是物联网应用中比较常见的通讯方式,可用于不同设备间进行数据传输和通信。不同的通讯线具有不同的传输速率和传输距离,如何能让其实现更远距离的传输呢?先简单介绍
2023-12-15 08:20:38422 稳联profinet转rs232中如何区分Modbus和Rs232的区别认识rs485Modbus
2023-12-11 15:32:02303 随着工业自动化的快速发展,数据采集已经成为其中的重要组成部分,其中设备协议适配是必须要的问题之一。在众多通信协议中,Modbus因其开放、简单、可靠的特点而广受青睐,如传感器、仪器仪表、PLC、工业
2023-12-08 10:40:08176 HY5700-RS485/RING工业级环网型RS485/232数据光端机是汉源高科(北京)科技有限公司为Modbus现场总线远距离数据通讯而设计的工业级光纤通讯中继产品。将Modbus总线数据
2023-12-05 11:53:21
。然而,当RS-485系统的运行距离超过1200米时, 信号衰减和地电位差会让数据传输变得不可靠。图1所示为一 个信号和电源隔离的RS-485中继器电路,用于解决长电缆网 络的信号衰减、...
2023-11-28 14:19:041 电子发烧友网站提供《RS-485系统隔离的意义.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:06:270 电子发烧友网站提供《RS-485总线标准笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:47:190 问题是用户现场首先要解决的问题。Modbus转Profinet 网关,串口(RS232/RS485 或 RS422 )WL-ABC3010能够解决不同现场总线协议之间的通讯问题。
系统功能:
该系
2023-11-24 16:23:29
IO 从站,在串口一侧物理接口有RS-485或-232两种,支持MODBUS/RTU主站或从站协议。
该MODBUS转PROFINET网关MODBUS一侧做主站时可用于一对多集成MODBUS RTU
2023-11-09 13:59:48
电子发烧友网站提供《CserialPort类的RS-485多机通信设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-25 14:19:162 RS485与modbus是什么关系
2023-10-23 06:22:50
YC-CAN-RTU是一款用于CAN-Modbus现场总线与RS-232总线或RS-485总线之间数据转换的协议型转换器,支持标准Modbus RTU协议。
2023-10-15 10:30:09449 电子发烧友网站提供《协议转换器Modbus RTU转Modbus TCP 模块RS232/485转以太网模块 YL102.pdf》资料免费下载
2023-10-12 14:33:560 的数字信号。如何实现DI、DO数据采集? 物通博联带IO口的智能网关WG593是一种具有数据采集和传输功能的设备,它可以连接多个传感器和执行器,能够对AI、AO、DI、DO等数据进行采集,实现设备之间的信息交互和远程监控。 1、多接口支持:物通博联带IO口的智能网关支持多种接口,包
2023-10-10 16:45:33382 RS-485 仅是一个电气标准。与定义功能、机械和电气规格的完整接口标准相比,RS-485 仅定义了使用平衡多点传输线的驱动器和接收器的电气特性。
2023-10-09 14:23:55287 RS-485标准只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议;因此,用户需要在RS-485应用网络的基础上建立自己的应用层通信协议。
2023-09-26 09:26:55988 本文介绍RS-485网络的正确连接方法,包括双绞线布线及正确安装匹配电阻的建议。列出了正确端接和错误端接下的接收器波形。给出了从简单的单发送器/多接收器网络到多个收发器及多个分支电路的配置。本文可以
2023-09-26 08:25:371675 WJ18产品实现湿度和温度信号的采集,通过WiFi上报给阿里云,腾讯云,华为云,中移物联OneNET,私有云等等各种MQTT服务器,也支持通过Modbus TCP协议来访问数据,同时还可以通过模块内置的网页来查看实时的温度和湿度数据。WJ18产品还可进入低功耗模式,用于电池供电场合
2023-09-20 15:53:09267 设计的,该CAN_BUS 转换器能够将单端的RS-232/485 信号转换为平衡差分CAN_BUS 标准信号,内置的控制芯片可以自动识别 RS-232,RS-485 信号,无需人工调拨。CAN_BUS 转换器
另一
2023-09-19 14:50:56390 。 采样率和分辨率:采集模块需要具备足够的采样率和分辨率,以满足数据的精度和准确性要求。 接口类型:采集模块和被采集对象之间需要有匹配的接口,如USB、RS232、RS485、Ethernet、CAN等。 传输距离和速率:如果采集模块需要将数
2023-09-13 09:15:13253 类型的数据采集模块。例如,如果需要采集温度、湿度和光照强度等环境参数,可以选择具有温湿度传感器和光照传感器的多功能数据采集模块。 2.接口类型:需要考虑采集模块与其他设备的接口类型,常见的接口类型有USB、RS232、RS485等。选择时需要保证采集模块的
2023-08-23 09:19:36209 串行通信有三种接口标准:rs-232c、rs-442a和rs-485。rs-485是rs-442a的变形,rs-442a是全双工,两对平衡差分信号线分别用于发送和接收。rs-485只有一对平衡差分信号线,不能同时发送接收。
2023-08-11 11:02:333810 FW-4GCQ-T2智慧数据采集器自主研发设计、兼容300+传感器免费云平台、实时数据监测、智能预警分析安装简单、即安即用RS485串口与4G网络双向通信支持TCP/UDP/MQTT/HTTP多种
2023-07-14 16:24:59
RS-485和RS-232一样,都是串行通信标准,现在的标准名称是TIA485/EIA-485-A,但是人们会习惯称为RS-485标准,RS-485常用在工业、自动化、汽车和建筑物管理等领域。
2023-07-13 14:29:391303 那么,它是如何实现这一功能的呢?YC-EIP-RS485/232是一款自主研发的通讯网关,可以在ETHERNET/IP网络中做从站,同时在RS485/RS232网络中做主站或从站,实现数据互通。这款
2023-07-11 09:19:58601 RS-485/232接口可以清零和设置计数值
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
2023-07-04 13:47:51942 rS-485 网络的许多信号完整性和通信问题都源于端接,这可能是因为缺少端接或端接不正确。在 RS-485基础知识系列的这一部分,我将讨论何时不需要端接 RS-485 网络,以及在需要端接时如何使用标准(并联)端接和交流电 (AC) 端接网络。
2023-07-04 11:38:551269 按照技术指标和电气接口有三种常见的串行数据标准:RS-232、RS-422和RS-485。本文将介绍电缆端接技术、多个负载的使用、RS-232菊花链连接、RS-232至RS-485的转换
2023-07-03 18:40:03915 RS-485 总线是半双工的通信总线,因此通常需要MCU控制RS-485收发器的收发状态。为节省MCU的I/O资源,RS-485自动收发型收发器应运而生
2023-06-30 15:32:592841 ● 电阻电位器电子尺信号采集转换为RS-485输出
● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1%
● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-06-29 09:32:48281 产品特点:● 模拟信号采集,隔离转换 RS-485输出● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1%● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度
2023-06-27 08:48:27
● 编码器计数转换成标准Modbus RTU协议
● 编码转速测量,能识别正反转,可报警输出
● 也可以设置作为2路独立DI高速计数器
● 一路DO输出可设置为计数或频率报警信号
● 计数
2023-06-26 15:01:11600 )或 FDTU08(Lora转WiFi DTU)设备的配合。
功能概述:
通过 485 总线 Modbus 协议读取到传感器数据,并将数据转成 Json 格式传输给 FDTU07(Lora转4
2023-06-25 15:16:12
基于ShineBlink的:
UART通信(占用RX1,TX1)
GPIO控制485转换芯片的方向(D2引脚控制485芯片的方向,高电平)
-GPIO控制LED1亮灭(D8连接黄色LED1)
三、本实验涉及的模块
2023-06-16 15:06:28
功能概述:
2023-06-16 10:42:34
功能概述:
2023-06-15 10:08:09
功能概述:
2023-06-13 10:39:40
功能概述:
2023-06-12 09:53:35
较小的能量就可以达到较高的电压,容易损坏RS-485收发器,影响RS-485总线通信可靠性。
2023-06-09 11:49:271324 RS-485/232转0-10V/4-20mA数字信号转模拟信号
2023-06-02 15:53:35
4-20mA转RS-485/232模拟信号转数字信号隔离模块
2023-06-02 15:45:51
特点: ● 电阻电位器电子尺信号采集转换为RS-485输出 ● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1% ● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-05-30 19:37:06358 ● Pt100温度信号测量 ● RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● RS485总线工业自动化控制系统
2023-05-30 18:31:31686 应用: ● 温度信号测量、监测和控制 ● RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● RS-232/485总线工业自动化控制系统
2023-05-26 09:16:33984 特点: ● 兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准 ● 支持波特率300到115200BPS ● 通信波特率自动调节 ● 数据收发自动调节 ● 透明传输,不改变通讯协议
2023-05-12 15:14:39853 通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口。 通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。 数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
2023-05-12 10:26:44425 特点: ● 兼容RS-485 TIA/EIA标准 ●支持波特率300到115200BPS ● 通信波特率自动调节 ● 数据收发自动调节 ● 透明传输,不改变通讯协议
2023-05-11 16:16:13466 准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。 通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。 数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
2023-05-11 10:25:58411 ● 支持4个光栅尺同时计数,可识别正反转 ● 也可以设置作为8路独立DI高速计数器 ● 编码器计数值支持断电自动保存 ● DI输入和RS485/232通信接口之间1000V隔离 ● 通过RS-485
2023-05-11 09:39:32314 应用: ● 温度信号测量、监测和控制 ● RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● RS-232/485总线工业自动化控制系统
2023-05-10 16:48:36431 特点: ● RS-485/232接口,隔离转换成12路标准模拟信号输出 ● 可选型输出4-20mA或0-10V控制其他设备 ● 模拟信号输出精度优于 0.2% ● 可以程控校准模块输出精度
2023-05-08 15:29:18452 、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5级 >> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入 >>可选择RS485通讯输入,支持Modbus协议 >>PWM信号输出,PWM频率可选 >>PWM输出驱动能力可达5A >> 信号输入/信
2023-05-06 14:54:30535 特点: ● 5路温度信号采集,隔离转换 RS-485/232输出 ● 采用24位AD转换器,测量精度优于0.05% ● 四线制测量,长线补偿,测量精度高 ● 支持热电阻断线检测功能 ● 可编程设定
2023-05-05 17:46:30181 ,自动识别协议 ● 低成本、小体积模块化设计 应用: ● 信号测量、监测和控制 ● RS-485远程I/O,数据采集
2023-05-05 17:20:12671 应用: ● 信号测量、监测和控制 ● RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● RS-232/485总线工业自动化控制系统 ● 工业现场信号隔离及长线传输
2023-05-05 16:39:41211 1200米的传输距离,而且在传输速度方面,RS485接口可以支持最高10Mbps的传输速度。这使得RS485接口广泛应用于需要进行数据采集、调控、监测、控制等场景。
【RS485电路设计
2023-05-05 16:25:31
RTU 通讯协议 ● 低成本、小体积模块化设计 应用: ● 信号测量、监测和控制 ● RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼
2023-05-05 16:15:30381 ZY-KI604 ( 4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块) DC7V ~ DC30V ( Normal 24V )4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块4入: NPN输入
2023-04-28 14:33:211 与输出以及工业现场信号隔离及长线传输等
等。
产品包括电源调理,开关量采集、继电器输出和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 YL70系列模块,通讯方式采用
ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一
2023-04-28 14:23:120 我正在尝试通过 rs485 modbus rtu 将电能表数据传输到 nodemcu(esp8266)。我已经写了一些相同的示例代码,但没有得到所需的结果。请帮我做同样的事情
2023-04-28 07:36:39
串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议(不要与通用串行总线Universal Serial Bus或者USB混淆)。大多数计算机包含两个基于RS232的串口。串口同时也是仪器仪表设备通用的通信协议;很多GPIB兼容的设备也带有RS- 232口。同时,串口通信协议也可以用于获取远程采集设备的数据。
2023-04-26 14:09:056046 特点: ● RS-485/232接口,隔离转换成4路标准模拟信号输出 ● 可选型输出4-20mA或0-10V控制其他设备 ● 模拟信号输出精度优于 0.2% ● 可以程控校准模块输出精度 ● 信号
2023-04-25 19:50:54225 本案例控制的主要对象是ZNB+30S电动机智能保护器各项参数的显示与报警。主PLC选用的是西门子CPU,通过Modbus485转Profinet网关模块监控数据并控制现场设备。设备采用ZNB-30
2023-04-21 10:58:43
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-04-20 09:28:49805 ,脉冲信号捕捉,信号转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 IBF63系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
2023-04-19 11:35:17483 。
产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 IBF123系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
2023-04-19 11:19:49480 ● 八路4-20mA输入Modbus RTU通讯协议
● 四路开关量输入,四路开关量输出
● 通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
2023-04-19 10:58:171154 ● 脉动计数采集,隔离转换 RS-485/232输出
● 脉冲信号输入采用了光电隔离
● 通过RS-485/232接口可以读取计数值
2023-04-19 10:54:56509 ● 8路开关量输入,8路开关量输出
● DI每一路都可用作计数器或者频率测量
● DO每一路都可独立输出PWM信号
● DI和DO都支持PNP,NPN切换功能
● 支持Modbus
2023-04-15 17:54:06236 Modbus485转Profinet、RS232/485转Profinet、Modbus TCP转Profinet、CanOpen转Profinet或者相关的EtherNET/IP协议等。
2023-04-08 18:35:48
工业和仪器仪表应用(I&I)需要在多个系统之间传输数据,通常是很长的距离。RS-485总线标准是I&I应用中使用最广泛的物理层总线设计之一。RS-485的应用包括过程控制网络、工业自动化、远程终端和楼宇自动化,如供暖、通风、空调(HVAC)、安全系统、电机控制和运动控制。
2023-04-07 10:54:153019 及何时发送信号。RS-485遵循典型的主从拓扑结构。当通信处于活动状态时,所有从站/节点都接收主站单元发送的数据。如果一个“从机”必须回答“主机”的信息,它就必须切换为“主机”,这样才能发送它的信息
2023-04-03 14:32:15
在工业过程控制、电源调节和计算机之间的点对点通信等应用中,串行通信总线通过各种类型的物理网络(如 RS-232、RS-485 和控制器局域网 (CAN))传输数据。每个互连系统通常都有自己的电源
2023-03-31 11:19:271974 到 COM3(X16)(引脚 5 - A 和 6 B)ICP DAS M7051D 模块建立串行通信,错误代码129。由于 RS485 层由 i.mx287 硬件处理,谁能指导我制作工艺,如何验证 RS-485 线路驱动器是否打开和关闭? i.mx287 板如何支持使用 RTS 信号?
2023-03-31 06:57:57
由于RS-422/RS-485使用差分信号,它对噪声的抵抗力更强,可以使用更长的电缆和/或高数据速率,尤其是在嘈杂的环境中。此外,RS-485允许多点操作,最多32 个单位负载。收发器可能会
2023-03-30 15:32:20
本应用笔记提供了RS-485网络布线的基本指南。RS-485规范(正式名称为TIA/EIA-485-A)没有具体说明RS-485网络应如何布线。尽管如此,该规范确实提供了一些指导方针。这些准则和健全的工程实践是本说明的基础。然而,这里的建议绝不包括可以设计网络的所有不同方式。
2023-03-28 11:20:0717433 三种常见的串行数据标准RS-232、RS-422和RS-485按规格和电气接口进行描述。介绍了电缆端接技术、多个负载的使用、RS-232 的菊花链连接、RS-232 到 RS-485 的转换、RS-485 到 RS-232 的转换以及 RS-232 端口供电的 RS-485 转换。
2023-03-28 11:03:371968 在RS-485系统设计过程中的某个时间,会确定适合该系统的最大数据速率。然后有必要选择能够以这种速度运行的物理RS-485设备。选择额定速度等于或大于所需数据速率的设备。知道了这一点,您可能想知道选择最快的可用设备是否有任何缺点,如果它们可能矫枉过正。答案是肯定的!
2023-03-28 10:52:12998 RS-485是一种差分信号标准,除了住宅环境之外,其在商用暖风空调(HVAC)系统、工厂自动化、电网基础设施、电器和电机驱动工业设计中也很常见。这些应用有时需要在同一根电缆上的主节点和远程节点之间
2023-03-23 10:18:39705
查看更多
