电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>语音芯片KT148A的一线串口和KT148A的串口版本以及按键版本有什么区别_V1
收藏
查看更多
KT1328A蓝牙主从一体模块芯片的常见问题集锦
KT1328A版本的硬件,和之前从机的完全一样,只是烧录的软件不同而已。 KT6368A从机支持以往的版本的所有指令,新增了主从一体的相关指令 此版本:不支持SPP,不支持低功耗 。功耗和之前KT6368A双模版本保持完全一致=6mA
2024-03-21 09:53:3666
KT1328A蓝牙主从一体版本查询状态以及调试指示灯和AT指令介绍
KT6368A基础上新增KT1328A蓝牙主从一体版本,实现主从一体相互切换,可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从机角色,通过AT指令设置 不支持SPP,不支持低功耗,功耗和之前KT6368A双模版本保持完全一致=6mA
2024-03-20 09:47:1687
KT1328A主从一体蓝牙模块方案_主机使用流程以及开机返回信息说明
KT6368A芯片基础上,新增KT1328A蓝牙主从一体版本,实现的是主从一体相互切换,可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从机角色,通过AT指令 不支持SPP,不支持低功耗 。功耗
2024-03-19 12:01:0848
KT6368A蓝牙主从一体芯片_功能简要说明
新增KT1328A芯片方案的蓝牙主从一体版本,实现的是主从一体相互切换,也就是说可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从机角色,通过AT指令 此版本的型号命名为:KT
2024-03-18 18:42:3833
什么是串口?什么是并口?串口与并口有什么区别
什么是串口?什么是并口?串口与并口有什么区别串口和并口都是计算机与外部设备进行数据传输的接口,它们之间存在一些重要区别。在下面的文章中,我将详细介绍串口和并口的定义、工作原理、特点以及它们之间
2024-02-02 15:33:00685
关于KT6368A双模蓝牙芯片的BLE在ios的lightblue大数量数据测试
关于KT6368A双模蓝牙芯片的BLE在ios的lightblue app大数量数据测试 测试环境:iphone7 。KT6368A双模程序96B6 App:lightblue ios
2024-01-17 14:40:29148
KT148A语音芯在智能锁语音提示的优势在哪里成本还是性能
智能锁,已经广泛的应用于生活的各个场景,确实是一个好产品,我自己都在用,也很方便 而锁基本上都搭配有语音芯片或者蜂鸣器,低端的产品都是蜂鸣器,中端的产品基本都搭配语音芯片 而智能锁方案
2024-01-16 17:50:43194
KT148A语音芯片智能锁扩展语音地址以及如何支持大量小文件的打包
,所以使用KT148A-sop8的flash型语音芯片就是最优的解决方案 解决KT148A语音芯片应用于智能锁的两个潜在的需求 1、语音文件数量,超过手册给的233的语音地址,假如需要扩展地址
2024-01-16 11:52:46113
1.6元的蓝牙芯片,电路简单到令人发指!
KT6368A 芯片是一款支持蓝牙双模的纯数据芯片,蓝牙 5.1 版本芯片的亮点在超小尺寸,超级价格。以及简单明了的透传和串口 AT 控制功能。大大降低了嵌入蓝牙在其它产品的开发难度和成本。
2024-01-14 13:44:47311
KT6368A双模蓝牙芯片批量生产使用主机芯片KT6358M测试很方便
KT6368A双模蓝牙芯片批量生产使用主机芯片测试很方便 KT6368A批量生产怎么办?不可能用手机一个一个的去连吧,太慢了 别慌,这个问题,我们早就考虑清楚了,答案如下,分为两个方法:
2024-01-11 12:01:00147
芯知识 | 语音芯片支持一线串口和两线串口的作用与应用优势
随着科技的不断进步,语音芯片作为现代电子产品中的核心组件,其功能和性能也在不断提升。其中,语音芯片支持一线串口和两线串口的功能,在实际应用中具有重要的作用和优势。首先,让我们了解一线串口和两线串口
2023-12-20 08:39:28202
WTN6系列语音芯片串口控制模式带来的应用优势
在当今的电子市场中,语音芯片已经广泛应用于各个领域,其中唯创知音的WTN6系列语音芯片因其卓越的性能和多样的功能而备受瞩目。特别是其具备的串口控制模式:数脉冲、按键一线串口、两线串口,为各种应用场
2023-12-18 08:47:42111
KT148A语音芯片一线串口的控制时序起始脉宽的长度说明
其实也很简单,先把数据线DATA,也就是ONELINE,拉低 6ms 后,发送 8 位数据,先发送低位,再发送高位。使用高电平和低电平比例来表示每个数据位的值。 注意:必须高电平在前,低电平在后。 推荐使用 200us:600us。取值范围:窄脉冲=[150us--400us] 宽脉冲[500us--1000us] 注意使用 3:1 和 1:3 电平比例以保障通讯稳定。
2023-12-14 18:06:07221
什么是语音芯片IC的串口通讯协议标准(AT)指令?
在现代电子产品中,语音芯片已经成为实现人机交互的重要组成部分。为了保证语音芯片与其他设备之间的顺畅通信,遵循统一的通讯协议标准显得尤为重要。其中,串口通讯协议标准(AT)指令是语音芯片领域中广泛采用
2023-12-05 08:44:43371
AD652和AD652S什么区别
专家好,我想咨询下AD652和AD652S什么区别,网站上AD652S的芯片手册无法查看,请问AD652S是AD652的替代版本吗?AD652S还有没有其他新功能?
2023-12-05 06:59:20
2V7002KT1G-VB款N沟道SOT23封装MOSFET应用分析
2V7002KT1G 参数:N沟道, 60V, 0.3A, RDS(ON) 2800mΩ@10V, 3000mΩ@4.5V, 20Vgs(±V), 1.6Vth(V), SOT23应用简介
2023-11-30 16:46:14
KT1404C语音芯片为什么用着用着,声音就变大了,发指令设置音量?
有客户反馈,使用KT404C语音芯片,每次主板上电的时候,都会发指令将音量设置为20级,但是实际到使用现场,就会有终端的客人反馈,机器的音量变大了,这个是什么情况呢,该如何分析这个问题呢?
2023-11-29 16:55:21155
KT1404C语音芯片做的板子连接usb到电脑出来空的盘符 怎么处理?
KT1404C画的板子,连接usb到电脑,出来空的盘符,可以确定KT404C没问题放别的板子OK,就是这个板子不正常,并且芯片5脚的电压输出是3.5v ,正常的板子是3.3v,什么问题呢?
2023-11-29 15:55:41181
直通串口和交叉串口区别 如何辨别交叉串口线与直连串口线?
直通串口和交叉串口区别 如何辨别交叉串口线与直连串口线?什么时候用交叉,什么时候用直通? 直通串口和交叉串口是在计算机设备或系统中用于连接串行设备的电缆,它们的区别在于信号线连接的方式。如果要辨别
2023-11-28 15:45:221308
请问ADAU1962带A和不带A的2种后缀什么区别
您好,我想请问下adau1962年11日AWBSTZ和adau1962年11日WBSTZ,带A和不带A的这2种后缀什么区别?是否可以通用? 麻烦请尽快回复,谢谢!
2023-11-28 07:05:23
WTN6系列语音芯片支持多种串口控制模式:特征优势与应用场景解析
随着科技的进步,语音芯片的应用越来越广泛,而WTN6系列语音芯片凭借其支持多种串口控制模式的特性,在市场中备受瞩目。本文将详细解析WTN6系列语音芯片支持数脉冲、按键一线串口以及两线串口控制模式的特征优势,并探讨其应用场景。
2023-11-24 10:23:30204
2023-11-24 10:14:16178
KT404A远程更换语音芯片方案支持OTA 4G 蓝牙 wifi 物联网
KT404A远程更换语音芯片方案支持OTA 4G 蓝牙 wifi 物联网 在线下载的mp3语音芯片ic,通过KT404A的uart直接更换内部的语音文件,从而实现动态的更新语音类容, 物联网
2023-11-23 11:22:51369
KT404A语音芯片U盘更新语音方案说明
KT404A芯片的基础版本】,功能一致。支持UART控制,核心功能是把电脑更新spiflash语音,改为U盘更新spiflash语音
2023-11-22 10:57:58356
KT142C语音芯片音乐前要空白音才行,声音会被截掉,实际语音是你好,播放变成好
KT142C语音芯片播放音乐前必须有一段空白音才行,不然声音会被截掉一部分,播放 温度1超高,如果前面没有空白音,就会变成 度1超高 出现这个问题,核心的原理在于功放芯片是受控了 这个
2023-11-21 15:24:19177
KT142C语音芯片拷贝到KT142C内部就乱码的解决方法
KT142C语音芯片客户反馈电脑端的配置文件,打开都正常,但是拷贝到KT142C内部就乱码 首先解释一下原理,KT142C内置的330Kbyte空间可供用户下载,实际上拿出程序部分的空间
2023-11-21 15:23:08191
KT142C语音芯片搭配HAA2018功放,两个板子,一个声音正常一个没有声音
KT142C芯片搭配HAA2018功放,焊了两个板子,一个声音正常,一个没有声音,该如何分析解决问题呢?
2023-11-21 15:21:56340
KT148A语音芯片使用串口uart本控制的完整说明_包含硬件和指令举例
版本芯片还是KT148A。但是使用上从原来的一线串口控制,更换为串口uart控制 也就是芯片相同,但是出厂烧录的固件不同而已 1、下载语音的方式,还是和以前一模一样,但是不需要短路
2023-11-17 09:05:20325
KT148A语音芯片的下载用的是串口,测试可以直接串口发指令控制吗?
  KT148A语音芯片的下载用的是串口,那我实际测试是不是可以直接串口发指令测试控制?就不用单独写程序去模拟一线串口的时序了
2023-11-14 14:21:28255
KT6368A蓝牙芯片的出现部分芯片距离短换芯片就好是什么问题呢
KT6368A蓝牙芯片的出现部分芯片距离短,换一个芯片距离就好了,是什么问题呢?生产2K的样子
2023-11-12 09:38:10348
KT6368A蓝牙芯片的距离天线周围的匹配元器件LC,能增加距离吗
KT6368A蓝牙芯片的距离,以及天线周围的元器件,电感和电容,添加上去是否可以增加距离?
2023-11-12 09:36:33255
KT148A语音芯片的下载板子导入F1A声音下载操作多次失败解决办法
为什么我使用KT148A语音芯片的下载板子,导入声音下载,操作好多次,只成功了一次,后面始终都没有声音 芯片分为两个版本,分别是按键版本一线串口版本。看一下样品卡的校验码
2023-11-06 11:19:54231
KT6368A蓝牙芯片发送指令设置中文蓝牙名是乱码 这个要如何处理
2023-11-03 10:05:44341
语音芯片ic常见故障分析 如何排查问题 声音不清晰 有爆破声
文件,是不是本身就存在瑕疵 其实语音芯片的这些问题,也都是有共性的,大概都是这几个地方去查找问题 这里以KT148A-SOP8芯片flash型进行举例说明:
2023-11-02 14:55:19325
求助,cmsis_RTOS v1版本怎么进临界?
这个cmsis_RTOS v1版本怎么进临界? 难道是把所有任务挂起吗? V2 还可以锁内核
2023-11-02 06:15:33
关于KT6368A双模蓝牙芯片的传输速率的说明包含ble和spp
KT6368A双模蓝牙芯片BLE和SPP的速率、速度是多少,请详细描述一下细节
2023-10-27 15:42:04295
KT142C语音芯片配置文件总是不起作用?配置文件的问题集中归纳
2023-10-20 15:04:15243
KT142C语音芯片,支持dac和直驱扬声器,dac没声音,怎么回事
2023-10-20 15:02:52306
KT142C语音芯片直接焊到我的板子上面,插上usb,但是出不来虚拟U盘怎么办
KT142C的芯片,我直接焊到我的板子上面,插上usb,但是出不来虚拟U盘怎么办?
2023-10-20 15:01:20217
KT148A语音芯片下载过程的问题集锦 包含下载不了批量生产的说明
为什么我买的KT148A测试板-不能下载语音,驱动我也装了,上面的三步我也详细看了,感觉没什么问题,出现这个问题会是什么原因呢?
2023-10-14 11:50:59190
KT148A语音芯片的组合播放详细说明 包含语音制作 压缩 下载 播放
KT148A语音芯片的组合播放详细说明 ,包含:语音制作 、压缩、下载、播放 这里总共的步骤大概分为5步,其实也很简单 组合播放的原理,其实就是KT148A一次性接收需要播放的语音组合,存入
2023-10-13 11:17:01369
kt6368A双模蓝牙芯片无法透传 可能是什么问题呢
kt6368A蓝牙芯片无法透传 可能是什么问题呢? KT6368A蓝牙芯片,在使用上还是非常的简单,总共也就8个腿,焊接也是很容易的事情 出现不能透传,大概率有如下2点原因 1、硬件问题,比如
2023-10-08 14:36:46319
KT142C语音芯片ic使用开发中常见问题集锦FAQ
KT142C是一个提供串口的SOP16语音芯片,集成了MP3的硬解码,内置320KByte的空间,最大支持320秒的语音长度,支持多段语音,支持直驱0.5W的扬声器无需外置功放,也可以设置DAC输出
2023-09-24 09:33:16364
大功率器件氮化镓芯片系列产品KT65C1R070D、KT65C1R120D
Keep Tops继年初推出KT65C1R200D 等氮化镓功率器件后;最近再次推出KT65C1R070D、KT65C1R120D系列氮化镓功率芯片,Keep Tops产品将高性能、高可靠性电流控制
2023-09-20 16:07:23387
在配置智能小车KT001环境时,KT001镜像压缩包损坏的原因?
在配置智能小车KT001环境时,KT001镜像压缩包损坏,且下载虚拟机的网址打不开,大家是什么情况?
2023-09-18 07:01:53
otp语音芯片20秒40秒80秒160秒长度是什么意思 为什么会有秒数区分
关于语音芯片OTP类型的芯片,基本都是sop8封装的,其中有个参数很奇怪,就是他分了好多种语音长度,比如:20秒、40秒、80秒、160秒、320秒等等 。而flash型的语音芯片KT148A支持420秒,就不分秒数,用户可以自行重复更换语音,很方便
2023-09-14 16:12:34351
KT142C-sop16语音芯片的4个IO口如何一对一触发播放_配置文件详细说明
KT142C是一个提供串口的SOP16语音芯片,完美的集成了MP3的硬解码。内置330KByte的空间,最大支持330秒的语音长度,支持多段语音,支持直驱0.5W的扬声器无需外置功放
2023-09-13 16:05:12345
KT142C-sop16语音芯片9600串口uart命令如何测试_详细说明
2023-09-11 17:44:07331
KT142C-sop16语音芯片ic的功耗详细说明_实测_以及功耗机制
2023-09-11 09:07:16341
KT142C-sop16语音芯片ic测试板的使用说明_串口如何接线
2023-09-09 14:28:19446
KT142C-sop16语音芯片ic的串口指令详细说明_默认9600指令可设
2023-09-07 12:00:04382
KT142C-sop16语音芯片ic的功能介绍 支持pwm和dac输出 usb直接更新内置空间
KT142C是一个提供串口的SOP16语音芯片,完美的集成了MP3的硬解码。内置330KByte的空间,最大支持330秒的语音长度,支持多段语音,支持直驱0.5W的扬声器无需外置功放 1、软件支持
2023-09-06 20:10:45325
YX6300-24QS主控MP3语音IC方案工业TTL串口语音芯片
        YX6300-24QS 是个提供串口语音芯片,完美的集成了 MP3、WAV 的硬解码。 同时软件支持工业级别的串口通信协议,以
2023-09-01 11:58:43
ARM Neoverse™V1参考设计软件开发人员指南
支持两种RD-V1配置: ·RD-V1 FVP型号配置-M,这是款单芯片系统,具有16个ARM®Neoverse™V1内核。 ·RD-V1芯片FvP模拟了Config-XL的缩小版本,由
2023-08-29 06:59:20
NUC130的串口2与串口1配置方法区别吗?
NUC130的串口2与串口1配置方法区别吗?把例程的串口0配置分别改成串口1串口2,为什么串口1能用,串口2不能用,
2023-08-22 07:46:42
I91260语音芯片在SDS不同的编解码格式什么区别
我正在使用 I91260 语音芯片,我在SDS 看到不同的编解码格式(AudioPlayback MD4 NuOneEx ...) 我想知道这些格式什么区别,我如何更好的选择使用那个格式? 我的另个问题是,在那个文档 展示了关于 音频编解码的 介绍,比如 采样率,通道选择 等描述
2023-08-21 07:39:16
串口AN与DN什么区别?
近来用NUC100RE3AN的程序,串口收发都是用DMA,移到NUC100RE3DN上就发现,串口不接收数据,要重新初始化串口才能接收,AN与DN什么区别的?
2023-08-21 06:39:42
hbirdv2运行helloworld程序串口没有输出的原因?怎么解决?
最近在学习E203,用的是Hummingbird Evaluation Kit的板子芯片型号xc7a100t. 首先进行v1版本的移植,将github上的板子改成了100T,之后按步骤完成移植
2023-08-17 06:54:22
RK3566的B版本和C版本有啥区别
RK3566的B版本和C版本有啥区别? Rockchip是一家致力于提供高质量芯片解决方案的公司。它的RK3566芯片是一款高性能、低功耗的处理器,适用于各种应用领域。Rockchip的RK3566
2023-08-15 17:44:01590
ICS83PN148I 数据表
ICS83PN148I 数据表
2023-07-14 11:40:380
你知道2个KT6368A的蓝牙芯片模块如何配对以及数据传输吗
你知道2个KT6368A的蓝牙芯片模块如何配对_以及数据传输吗?KT6368A的蓝牙模块之间是可以建立连接,并且全双工数据透传的
2023-07-04 13:50:50790
HD74HC148 数据表
HD74HC148 数据表
2023-06-28 19:00:280
S32K148如何计算微控制器最坏情况下的电流消耗?
A/MHz) 是什么意思吗。这是否意味着每 1Mhz IC 将消耗 719mA?(我知道我错了,如果是那样的话,电流将是巨大的!!!! ) 般来说,我们如何计算微控制器最坏情况下的电流消耗。 #S32K148
2023-06-09 07:48:13
无法通过USB OpenSDA连接到S32K148怎么解决?
我无法将 S32K148 连接到闪存或调试它。连接 evb 后,设备会显示在设备管理器和资源管理器中。但是当我尝试使用 S32DS for Arm v2.2 连接到开发板时,程序无法连接。 系统在 windows 11 上运行。引导加载程序版本 1.13。应用程序版本为 1.21。
2023-06-06 07:59:26
S32K148无从机响应如何解决?
我正在尝试使用 S32K148-176 板的 Lin_Slave_S32K148 示例。但是奴隶没有回应。谁能帮我解决这个问题。
2023-06-05 08:39:13
串口控制语音模块程序源码
串口接受语音模块的软件代码
2023-05-22 16:35:120
版本kicad中的包含图层与绘制所有图层什么区别
2023-05-22 14:31:20
S32K148闪存初始化问题如何解决?
个项目,我在其中使用 S32K148 的内部 EEPROM 功能。我调整了 NXP 的示例代码来编写个使用 SDK 的驱动程序。对于我们软件的几个版本,它可以正常工作,没有任何问题。 但是
2023-05-19 08:25:26
HD74HC148 数据表
HD74HC148 数据表
2023-05-09 20:10:250
I2C通信间隔的版本之间什么区别吗?
初始化PN71506版芯片和PN71501版芯片时代码相同 确认PN71501版芯片的I2C通信READ TIME时间稍长。 (06版本读30ms,01版本30ms不读,导致同段代码出错,改READ TIME为40ms,01版本读)。 关于 I2C 通信间隔的版本之间什么区别吗?
2023-05-06 07:19:28
s32k148 EVB QSPI程序错误是怎么回事?
“FLASH_MX25L6433F_DRV”驱动程序提供的 QSPI 编程功能存在些问题。当我尝试从 1 到 192 字节或 256 字节编程到 QSPI 时,切正常,但是当我尝试使用单个命令从
2023-05-06 06:49:45
S32K148EVB-Q176如何同时使用两个LIN接口?
个 S32K148EVB-Q176,上面贴着 SCH-29644 REV B 的标签。看原理图,SBC 应该是 UJA1132HWF5V4。但在我的板上,芯片实际上标记为 UJA1131F5V0。 我想同时使用两个 LIN 接口,但这意味着我实际上只有个 LIN 收发器?
2023-04-27 07:50:27
S32K148 ADC不工作的原因?
我们的项目使用S32K148 ADC0和ADC1,每个ADC配置8通道。测试发现后三个通道无法获取数据。
2023-04-27 07:08:55
RKZ6.8Z4KT 数据表
RKZ6.8Z4KT 数据表
2023-04-20 19:20:500
如何找到S32K148的Tresos示例?
我找不到 Tresos 的任何示例项目。我已经下载了几个 MCAL 版本来检查这个。MCAL 的安装文件夹(C:\\NXP\\AUTOSAR\\S32K1XX_MCAL4_0_RTM_1_0_5)中
2023-04-19 08:26:48
如何将freeRTOS集成到Lin_Slave_S32K148_Example_DS?
FreeRTOS_Toggle_LED_Example_S32K148 的 freeRTOS,所以我想了解为什么构建这个项目失败以及我缺少什么(配置、外围设备……)。也许以下信息帮助:安装的软件S32 设计工
2023-04-18 07:31:21
RTD“安装细节”和“扩展和更新”什么区别
我对 RTD 版本些疑问,1.“安装细节”和“扩展和更新”什么区别?2、我已经在“扩展和更新”中卸载了RTD 2.0.2,为什么在“安装细节”中仍然显示RTD 2.0.2?什么不同吗?3.应
2023-04-18 06:09:31
分钟让你知道什么是OTP语音芯片
Ω/0.5W喇叭和蜂鸣器,DAC音频输出,可外接功放;(5)内置看门狗;(6)具备串口控制模式:数脉冲,按键一线串口,两线串口(最多可以加载224段语音,后续详解)(7)支持BUSY状态输出(标准程序
2023-04-14 11:36:13
PCB板中的布线与飞线什么区别呢?
PCB板中的布线与飞线什么区别呢?它们之间又有何联系呢?
2023-04-10 16:53:58
语音芯片的控制方式有哪些?
语音芯片的控制方式,常见的有:MP3控制模式、按键控制模式、3×8按键组合控制模式、并口控制模式、一线串口控制模式、三线串口控制模式以及三线串口控制。
2023-04-08 13:23:50783
请问S32K1XX SDK EAR版和RTM版区别吗?
您好,我是使用 S32K148EVB-176Q 进行开发的学生。我正在尝试将 Erika-Enterprise 移植到目标板上,但 S32K1 SDK 上可能缺少些文件。构建处理中有几个错误
2023-04-06 09:01:06
S32K148核心掉电问题如何解决?
我在调试器中加载脚本时遇到问题。我在尝试加载脚本时遇到“Core Power Down”问题。什么方法可以将核心电源打开到UP。控制器:S32K148
2023-04-06 07:02:23
请问S32K148 LPI2C主控如何支持时钟延展功能?
我们想使用 S32K148 LPI2C 配置 ADI A2B 网络,需要 I2C master 支持时钟延展功能。S32K148 LPI2C主控如何支持时钟延展功能?
2023-04-06 06:36:32
ICS83PN148I 数据表
ICS83PN148I 数据表
2023-04-04 18:46:090
是否可以在Ubuntu中使用cmake编译S32K148 NXP代码?
我想使用 cmake 在 ubuntu 上编译 NXP S32K148 代码是否可以实现?问候,Prem Venkata Subbarao A #S32 #Cmake
2023-04-03 08:25:19
用于S32K148的D闪存中的EEPROM仿真,无法在D闪存中写入数据是怎么回事?
我正在使用 S32K148 EVB 测试闪存中的 EEPROM 仿真。我想使用 EEE Size = 1KB,那么如何在 FlexRAM 中配置这个大小。是否任何示例代码可用于分区 D 闪存
2023-03-28 08:28:20
KT-10 Plus手持式电导率仪
-10 电导率仪包含GeoView,个用于数据传输和数据可视化的多平台软件。GeoView也可以回放当时随着读数存储的声音备注,改变KT-10 电导率仪的设置、输出数据到电子数据表,以及查看或输出Google
2023-03-23 15:34:11
已全部加载完成
