基于瑞芯微 RK3568J,四核 ARM Cortex-A55处理器,主频1.8GHz。
实验箱含实验板、7寸触摸屏、7寸全键盘,可选多种拓展模块。
实验箱支持:音频输入输出接口、摄像头接口、4G
2024-03-22 14:29:19
YY3568主板基于 Rockchip RK3568 芯片平台,四核 64位 Cortex-A55 核,主频最高达 2GHz,集成双核心架构GPU以及高效能NPU,芯片性能优异。
2024-03-06 18:17:07
1530 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/E1/wKgZomXoQxqAFfTYAACuq5jpVNg312.png)
Banana Pi BPI-R3开源路由器启动及性能评测
2024-02-01 16:32:04
RK3568-ARM+FPGA通信案例开发手册 (一)
2024-01-19 10:31:00
247 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/46/wKgZomWp2vuAPB_zAACLlaVgs9g761.png)
系统,支持二次开发,满足各种功能的自定义
2+8口千兆5G路由器带来新的方式,让您项目轻松接入更多设备,节省交换机投入和位置空间更合理
路由器内置 802.11ax (Wi-Fi 6) 技术,单个5
2024-01-13 10:28:20
Pi BPI-R4 外壳设计兼容
认证 – FCC/EC/RoHS 合规性
选择路由器规格的目标是将价格保持在 100 美元以下,这就是为什么我们使用 USB 2.0 等接口而不是 USB 3.0
2024-01-13 09:56:19
。本文将详细比较RK3568和3588芯片,以帮助您更好地了解它们的优势和适用领域。 一、性能比较 RK3568性能: RK3568芯片采用了先进的Cortex-A55架构,配备了ARM
2023-12-27 15:57:32
2641 /RK3568/rk356x_linux_release_v1.3.1_20221120/kernel/Host# make ARCH=arm64 rockchip
2023-12-01 09:48:00
香蕉派BPI-CM2是一个计算机模块,采用瑞芯RK3568四核ARM Cortex-A55 CPU, Mali-G52 1-Core-2EE GPU,2GB LPDDR4/LPDDR4x内存, 8g
2023-11-30 17:02:28
,是一款非常高性能的开源路由器开发板,支持Wi-Fi6 2.4G/5G(MT7976C),支持2个2.5GbE网口,并支持NVME SSD(2230)以及4G LTE、
2023-11-30 16:06:19
,还具有2个10Gbe SFP光电口, 4x Gbe千兆网口,带USB3.2端口,M.2接口支持4G/5G/NVME SSD.2x miniPCIe插槽,带有PC
2023-11-30 16:01:52
Banana Pi BPI-P2 pro(Armsom pro)是一款基于瑞芯瑞(Rockchip) RK3308B-S芯片的开发板。采用高性能4核ARM Cortex-A35处理器,512M
2023-11-30 15:52:01
二次开发,满足各种功能的自定义
路由器内置802.11ax (Wi-Fi 6) 技术,单个5G WiFi6
2023-11-30 15:27:34
香蕉派BPI-M7采用瑞芯芯片RK3588, 8/16/32G,RAM 64/128G eMMC,支持wifi6。2x2.5G端口,1xHDMIout,2x USB3.0,2xTYPE-C,2
2023-11-18 13:51:33
2023-11-18 13:49:33
过程可能需要 1-2 个小时,等编译成功
后面会打包镜像文件
编译出来的镜像在这个目录下:
rk3568_android/rockdev/Image-rk3568_r/
烧录:
Windows 下
2023-11-16 21:30:33
TG463 5G千兆工业路由器 TG463系列5G千兆工业路由器,支持5G网络,具备5路千兆网口,4路POE口。接口丰富,同时接入更多设备及传感器。支持IEC101、IEC104电力规约以及
2023-11-13 10:17:12
Banana -Pi BPi-P2 Pro 是一款采用RockChip Arm 处理器的新型开发板。
64 位四核 Arm Cotrex-A35,使用 RockChip RK
2023-11-02 09:13:05
256 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/FA/wKgaomVC95iAIpJLAACBdtTBFRU556.jpg)
Release标准系统,基于瑞芯微RK3568 Cortex-A55四核处理器,覆盖MIPI/eDP/HDMI主流屏显接口,具有丰富的控制接口和外拓接口。普遍适用于平板电脑,学习机,人脸识别
2023-10-19 10:48:45
开发板名称(芯片型号)
扬帆系列“竞”开发板(RK3568)
芯片架构
Cortex-A55
CPU频率
2.0GHz
介绍(字数请控制在200字以内)
采用瑞芯微RK3568芯片,搭载
2023-10-19 10:39:21
处理器:四核 Arm Cortex-A55 @1.8GHz
内存: 2GB/4G LPDDR4 SDRAM 内存
闪存: 32GB eMMC 闪存
神经网络处理器:0.8 TOPS @INT8
图形
2023-10-10 15:25:20
RK3568支持多种接口,本文主要介绍通过edp显示接口驱动edp显示屏的具体操作方法以及调试记录。
2023-09-20 09:57:07
1304 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/40/wKgaomUJw56ACFg-AACLwFv18go508.png)
HD-RK3568核心板基于瑞芯微RK3568设计,支持HDMI、MIPI、eDP、LVDS四种显示接口,适配多种显示方案,满足医疗电子、电力电子、工业自动化、车载中控等多种行业应用。
2023-09-14 14:03:32
653 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/60/wKgaomUCojGAGS7CAABeUyTVygs930.png)
的网络设置一条到 pfSense 后面的路由。这是为了提供另一个级别的安全性。我有两台Banana-Pi路由器1) Banana-Pi R2 Pro 2) Banana-Pi R3
由于
2023-09-14 12:46:10
C 和 UART 接口以及两个 SPI 和 PWM 接口,这方便了大量组件的连接,例如:支持这些接口的传感器、LED 指示灯和控制器。
BPi_P2 Pro 已安装 PoE 模块[]()
已经描述的连接六个麦克风
2023-09-13 12:21:21
:iTOP-3568开发板采用瑞芯微RK3568处理器,内部集成了四核64位Cortex-A55处理器。主频高达2.0Ghz,RK809动态调频。集成了双核心架构GPU,ARM G52 2EE、支持
2023-09-13 11:06:39
版本等系统。
经过后续的开发,RK3568现已适配openkylin麒麟系统。
CPU:iTOP-3568开发板采用瑞芯微RK3568处理器,内部集成了四核64位Cortex-A55处理器。主频高达
2023-09-11 10:07:46
Banana Pi BPI-R2 Pro RK3568开源硬件开发板原理图
2023-09-04 17:08:11
19 Banana Pi BPI-R3开源路由器硬件原理图
Banana Pi BPI-R3 是一款开源路由器,它是由 Banana Pi 团队开发的一款高性能路由器平台。BPI-R3 搭载了高性能的四核 ARM Cortex-A7 处理器,具备强大的处理能力和高速数据传输速度。
2023-09-04 16:59:09
20 Banana Pi 已经开始开发基于 Rockchip RK3568 SoC 的 BPI-KVM 盒,但它不是迷你 PC,而是 KVM over IP 解决方案,旨在远程控制另一台计算机或设备,就像您在现场一样,例如能够打开和关闭连接的设备、访问 BIOS 等。
2023-08-24 12:20:33
486 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/95/29/wKgZomTm2oeAe9xrAAB975p3Kqw213.jpg)
2 《Cortex-A55核心》是一个中程、低功率核心,在支持Armv81-A扩展、Armv8.1-A扩展、Armv8.2-A扩展、RAS扩展、Armv8.3-A扩展中引入的载荷获取指令以及
2023-08-24 07:15:49
香蕉派BPI-Wifi6路由器设计采用了创耀科技TR6560 + TR5220 wifi无线芯片设计,是一款标准的wifi6路由器解决方案。内置高性能双核ARM Cortec A9处理器,用于
2023-08-21 16:31:31
。它还将有一个支持 4G 和 5G 模块的 M.2 插槽。此外,还包括一个两针电源插座,用于为风扇供电。
该主板SoC将基于MediaTek最新的Filogic 880解决方案,主要针对Ap/路由器
2023-08-21 16:08:44
,RK3568是2021年发布的Rockchip家族的强大处理器。在本文中,我们将全面比较和对比RV1126和RK3568,以帮助您了解哪种处理器更适合您的需求。 RV1126:概述和功能
2023-08-17 11:09:27
5758 和优势。今天我们要讨论的主题是RK3566与RK3568的区别。 一、架构 RK3566和RK3568是Rockchip公司推出的两款新型64位处理器,两者相比,最大的区别在于其架构方面。RK3566采用
2023-08-15 17:44:18
4080 rk3568相当于i5几代? Rockchip RK3568是一种广泛应用于各种嵌入式系统的片上系统(SoC)。它集成了两个Arm Cortex-A55内核和一个Mali-G52 GPU
2023-08-15 17:25:55
1515 在22nm FD-SOI工艺节点上。那么,RK3568使用什么架构呢? RK3568采用ARM控股公司开发的ARM Cortex-A55四核CPU架构。Cortex-A55是ARM最新、最高效的CPU
2023-08-15 17:25:47
1386 ,我们来比较一下全志H6和RK3568的参数。 一、CPU性能 全志H6采用了四核Cortex-A53架构,最高时钟频率为1.8GHz。而RK3568则采用了四核Cortex-A55架构,最高时钟频率
2023-08-15 17:25:36
3424 两者都有相似的特点,但是它们在性能、功耗和应用领域上有着明显的不同之处。 一、性能方面的差异 RK3568处理器是由四个ARM Cortex-A55核心(最高主频1.8GHz)和两个ARM
2023-08-15 17:25:33
527 RK3568与3568J的区别 在当前处理器市场中,以小而美形象闻名的瑞克微电子旗下产品RK3568/J也引起了广泛关注,其中RK3568与3568J作为两个近似型号自然也成为了不少用户关注的焦点
2023-08-15 17:25:30
4197 RK3568与J4125那个CPU好? RK3568和J4125是两款不同类型的CPU。RK3568是Rockchip公司生产的一款嵌入式处理器,主要用于智能家居、智能音箱、智能监控、智能电视
2023-08-15 17:25:19
2312 ,罗克芯科技是一家颇具实力的芯片厂商之一。在以下文章中,我们将重点介绍罗克芯科技旗下的RK3568和RK3399处理器,以便读者能够更好地了解这两款芯片的特点和差异。 一、RK3568 RK3568是一款由罗克芯科技于2021年推出的芯片处理器,它基于ARM Cortex-A55和
2023-08-15 17:25:11
2499 rK3568与ipq6018比较那个好? 当我们需要选购一款适合我们需求的路由器时,常常会面临这样的问题:该选择哪一款路由器?就像现在市面上出售的路由器类型和品牌繁多一样,每一款路由器都有自己的特色
2023-08-15 17:25:08
747 RK3568与RK3588的区别 RK3568和RK3588是瑞芯微推出的两款高性能芯片,两款芯片具有不同的特点,本文将从不同的角度比较两款芯片的异同,以便读者了解两款芯片的优缺点。 1. 硬件
2023-08-15 17:25:05
5807 有所不同。在本文中,我们将详细讨论这两者之间的区别。 1. CPU和GPU RK3568集成了四个Cortex-A55核心和两个Cortex-A76核心,采用的GPU是Mali-G52。而RK3566则采用
2023-08-15 17:25:02
9393 和1619B这两个芯片的主要优点与劣势,以及在各自的应用场景中哪一个更为适合使用。 一、RK3568与1619B参数介绍 1. RK3568 RK3568是瑞芯微推出的一款基于A55架构设计的芯片,采用
2023-08-15 17:05:01
3676 Cortex-A55四核64位架构,最高主频为2.0GHz,GPU为ARM Mali-G52 GPU。相比于之前的rk3399,rk3568的性能提升了将近3
2023-08-15 17:04:54
4004 这两个芯片的主要参数与性能对比。 RK3568是一款rockchip公司最新发布的芯片,采用了裸片设计方案,集成了6个A55 CPU核心、2个A76大核心以及一个GPU,最高支持8K分辨率输出,同时支持多达4路H.265/H.264编码和解码。该芯片功耗较低,内置了专业的多媒体引擎,拥有全系列
2023-08-15 17:04:52
4484 rk3568和rk3399的区别 随着人工智能、物联网和5G等技术的不断发展,CPU芯片的需求越来越高。而在所有的CPU芯片中,Rockchip的产品备受瞩目。作为一家集成电路设计厂商
2023-08-15 17:04:49
1970 rk3568处理器属于什么档次? RK3568处理器是一款面向中高端应用场景的SoC(System on Chip)芯片,属于Rockchip(瑞芯微)公司发布的RK35xx系列产品的最新成员
2023-08-15 17:04:41
2896 和Armv8.4-a扩展中推出的点产品指令。
Cortex-A55核心中的所有管道都经过设计,可与AArch32和AArch64指令集进行优化。不存在对一个或另一个指令集的偏见。
本文档描述了Cortex-A55微体系结构中影响软件性能的元素,从而可以相应地优化软件和编译器。
2023-08-11 07:16:55
(工业级,4+16)
TMC3568CB1X1
RK3568J
4GB LPDDR4
16GB eMMc
核心板硬件资源列表:
CPU架构
Rockchip RK3568 四核 64位处理器
主频
最高
2023-08-10 16:52:37
瑞芯微RK3568核心板PET_RK3568_CORE简述
2023-08-08 11:44:24
1896 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B3/wKgZomTRumSAHr6tAABnKz2phDg107.png)
瑞芯微RK3568主板开发板PET_RK3568_P01简述
2023-08-08 11:41:54
1548 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B3/wKgZomTRugCAFtE1AABYb2ouZuE528.png)
????引言RK3568是瑞芯微针对AIOT和工业市场推出的一款高性能、低功耗、功能丰富的应用处理器。它采用了四核ARM架构64位Cortex-A55处理器,主频高达2.0GHz,集成
2023-08-07 16:31:39
704 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/A1/wKgaomTQq-SAXyvjAADdgnyxRDE394.png)
风火轮YY3568开发板采用RK3568芯片设计,RK3568明星芯片是一款瑞芯微电子定位中高端的通用型SoC。该芯片采用了先进的22nm工艺,拥有四个Cortex-A55核心和一个
2023-08-07 10:00:25
的RK3399处理器设计,具备2个ARM Cortex-A72内核,主频1.8GHz;4个ARM Cortex-A53内核,主频1.4GHz;GPU采用Mali-T864,支持OpenGL ES1.1
2023-08-05 11:12:15
Rockchip新一代64位处理器RK3568(四核A55,主频高达2.0GHz,22nm工艺),集成双核心架构GPU以及高效能NPU;最大支持8GB内存;内置独立的NPU
2023-08-04 08:39:47
852 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/50/wKgZomTMciWAD54NAABOGP2pQZY452.png)
(HTTP/TCP/UDP/WEBSOCKET),便于工业类数据采集和处理应用四核64位高性能处理器RK3568RK3568四核64位Cortex-A55处理器,ARM
2023-08-01 00:11:10
402 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/10/E9/pYYBAGEfInyAb9dQAABH4pzjonI981.jpg)
,I2C,SPI若干
从这颗芯片的CPU性能和多媒体性能来看,它的对标产品应该就是RK3568。U74内核属于SiFive的次旗舰级别核心,是对标ARM Cortex A55的,不过RK3568的A55
2023-07-31 00:25:15
Arm Cortex-A53 处理器(高达 2.0GHz);带安全启动、Arm TrustZone 和加密引擎
BPI-R3 迷你路由器板顶视图
截至目前,BPI-R3 仅提供
2023-07-29 12:42:32
SoC – Rockchip RK3568,具有CPU – 四核 Cortex-A55 处理器 @ 高达 2.0 GHzGPU – Arm Mali-G52 2EE GPU,支持 OpenGL ES
2023-07-29 12:37:34
2023-07-29 11:57:57
991 RK3568是瑞芯微出品的一款定位中高端的通用型SoC,采用22nm先进制程工艺,集成4核 arm 架构 A55 处理器和 Mali G52 2EE 图形处理器,支持4K解码和1080P编码。
2023-07-07 17:35:32
706 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/3D/wKgaomSn3GCAVMV4AAAqAnjaakM822.png)
YY3568主板基于 Rockchip RK3568 芯片平台,四核 64位 Cortex-A55 核,主频最高达 2GHz,集成双核心架构GPU以及高效能NPU,芯片性能优异。开发板功能接口丰富
2023-06-25 14:35:52
基于RK3568开发的XC3568H智能主板规格书。本产品采用 RK3568 四核 ARM-A55 64 位处理器,22 纳米先进工艺,主频高达 2.0GHz; GPU Mali-G52,支持
2023-06-19 09:45:46
1 BPI-R3 Mini 规格
SoC – 联发科 MT7986A (Filogic 830) 4 x ARM Cortex-A53 CPU 内核 @ 2 GHz
内存 – 2GB DDR4 内存
内部
2023-06-13 12:58:32
Banana Pi BPI-R2 Pro 开源路由器采用Rockchip RK3568芯片方案设计, 板载2GB LPDDR4内存和16GB eMMC存储,支持2个USB 3.0接口,5千兆网口
2023-06-07 09:17:38
2023-06-01 10:25:47
瑞芯微RK3568芯片是一款定位中高端的通用型SOC,采用22nm制程工艺,搭载一颗四核Cortex-A55处理器和Mali G52 2EE 图形处理器。RK3568 支持4K 解码和 1080P
2023-05-29 11:09:01
/SDIO3.0/USB3.0,可扩展多路千兆以太网、WiFi6/蓝牙、5G/4G LTE,让网络通讯拥有更高的速率。
支持多硬盘接入,扩展海量容量
集成PCIe3.0/SATA3.0接口,可支持扩展多个
2023-05-26 20:38:48
RK3568核心板是基于Rockchip的RK3568设计的一款高性能核心板。该处理器集成了最新的高性能CPU、GPU,并拥有丰富的接口,非常适用于工业自动化控制、人机界面、中小型医疗分析器、电力等多种行业应用。
2023-05-26 18:13:42
600 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C2/wKgZomRweNqATpZCAAA2oI_Zm2k886.png)
Armsom P1Core板载Rockchip RK3588J新一代工业级八核64位处理器;采用工业级芯片、精密元器件和BTB连接器,支持宽温温度-40°C~85°C长时间稳定运行;支持ARM PC
2023-05-25 20:36:28
RK3568和RK3399都是Rockchip公司的处理器,具有不同的特点和适用场景。以下是它们的主要区别和应用场景。
2023-05-23 11:35:16
1499 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8E/wKgZomRsKZWAIr8vAABONfDYr0w711.png)
从上图可以看出,RK3568和RK3566 CPU均为四核Cortex-A55架构,GPU为Mali-G522EE,内置NPU,可提供1T算力,支持DDR及CPU Cache全链路ECC等,RK366与RK3568最大区别的是RK3568具有PCIe接口、双千兆以太网和更多的扩展接口。
2023-05-18 11:15:50
1110 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/E0/wKgaomRljfKAHmP4AABvQez4z7I145.png)
RK3568 :已具备产品化的完成OpenHarmony移植适配的模组。
主要能力:
基于Rockchip RK3568平台,集成双核架构GPU以及高效能NPU,四核64位Cortex-A55
2023-05-16 14:56:42
CPU:iTOP-3568开发板采用瑞芯微RK3568处理器,内部集成了四核64位Cortex-A55处理器。主频高达2.0Ghz,RK809动态调频。集成了双核心架构GPU,ARM G52 2
2023-05-10 10:58:28
iTOP-3588开发板采用瑞芯微RK3588处理器,是全新一代AloT高端应用芯片采用8nmLP制程,搭载八核64位CPU(四核Cortex-A76+四核Cortex-A55架构)集成
2023-05-09 10:31:24
2023-05-08 11:29:27
Model B+
处理器
Rockchip RK3566, Quad-core Cortex-A55 64-bit SoC @ 1.8 GHz
Broadcom BCM2837B0, Quad-core
2023-05-06 15:48:19
以太网口,网速更快
RK3568支持2个千兆以太网口,便于多机联网,可满足多人课堂及会议对高速网络的需求。
03 低功耗更省电,发热更小
RK3568采用RK809动态调频调压技术,有效降低功耗、续航能力
2023-05-06 10:52:45
、MIPI、VGA、LVDS接口等,可以实现双屏、三屏同显和异显,以及异触,RK3568内置VOP控制器,支持三路视频同时输出。
02 配备双千兆以太网口,网速更快
2023-05-04 11:13:47
武汉万象奥科RK3568核心板基于Rockchip RK3568系列Quad-core ARM Cortex-A55处理器开发。该处理器集成了最新的高性能CPU、GPU、VPU。
2023-04-27 14:53:43
514 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/56/wKgZomRKDxCAUA0PAABON4SJ6fk176.png)
发挥独特的优势。满足视频监控设备多种外设接入需求,支持丰富的HDMI,LVDS显示接口、EDP视频接口、Headphone,MIC-IN音频接口、LAN网口、RS-232/485串口、USB3.0
2023-04-27 10:19:38
Cortex-A55 ,支持6Tops@INT8 NPU ,板载8GLPDDR4 内存,32G eMMC 存储 .支持多种操作系统,像 OpenWrt, Android 和linux. 板上有2个千兆网口
2023-04-26 14:09:47
RK3588 SoC四处理器ARM Cortex-A76和四处理器Cortex-A55,由一个八核CPU处理器组成,动态频率扩展到2.4GHz。嵌入式高性能3D和2D图像加速模块,内置6tops计算
2023-04-24 09:29:06
香蕉派(Banana Pi ) BPI-W3 是一款性能强大的NAS路由开发板,采用瑞芯微( Rochchip) RK3588 8核处理器开发(4核 ARM Cortex
2023-04-20 16:54:09
950 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/12/pYYBAGRA_UqACe30AAFcjL7QSic260.png)
RK3568核心板是武汉万象奥科基于瑞芯微Rockchip的RK3568设计的一款高性能核心板。
2023-04-20 14:58:02
1228 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/FF/pYYBAGRA0eWAVRxYAAD0_Z7DR30461.png)
G522EE图形处理器,支持4K解码和1080P编码。RK3568支持SATA/PCIE/USB3.0等各类型外围接口,内置独立的NPU,可用于轻量级人工智能应用。RK3568支持安卓11和Linux系统
2023-04-19 15:42:40
基于Rockchip RK3568系列Quad-core ARM Cortex-A55处理器开发。该处理器集成了最新的高性能CPU、GPU、VPU。此外,RK3568系列处理器还集成了USB
2023-04-18 17:29:29
HD-RK3568-CORE 核心板基于 Rockchip RK3568 系列 Quad-core ARM Cortex-A55 处理
器开发。该处理器集成了最新的高性能 CPU、GPU。此外
2023-04-18 14:17:12
31 RK3568M车载中控&AVM一体机方案搭载4核A55 CPU,G52-2EE GPU架构,1Tops算力NPU,支持1路4K 60fps或8路1080P 30fps的多格式解码
2023-04-17 10:14:03
2023-04-15 10:25:53
1437 RK3568核心板是武汉万象奥科基于瑞芯微Rockchip的RK3568设计的一款高性能核心板。该处理器集成了最新的高性能CPU、GPU,并拥有丰富的接口,非常适用于工业自动化控制、人机界面、中小型医疗分析器、电力等多种行业应用。
2023-04-13 18:21:36
572 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/6E/pYYBAGQ30JSANFn_AACXrBW7RVE955.png)
IAC-RK3568-KitIAC-RK3568-Kit开发板基于瑞芯微RK3568四核Cortex-A55处理器,支持HDMI、LVDS、MIPI、EDP四种显示接口,能够实现
2023-04-10 11:14:53
3565 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/4A/poYBAGJ9sjaAPEhHAAAvI_7i-HA907.jpg)
/linux-x86/clang-r383902b/bin/ld.lldBOOT_IMG=../rockdev/Image-rk3568_r/boot.img rk3568-evb1-ddr4-v10.img为
2023-04-10 10:08:47
修改文件:device/rockchip/rk356x/rk3568_r/rk3568_r.mk,添加如下内容:PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES
2023-04-06 10:12:33
显示如下画面:2 有线网测试首先准备一个路由器,一根网线,如下图所示,这俩个网口都可以连接外网,将网口通过网线连接到路由器的千兆口。在串口终端也可以查看 IP 地址,可以根据自己的需求选择连接的网口并
2023-03-29 15:09:36
IAC-RK3568-Kit开发板启扬智能IAC-RK3568-Kit开发板基于瑞芯微新一代AIOT国产处理器RK3568设计开发。芯片采用22nm制程工艺,四核64位Cortex-A55架构,搭载
2023-03-24 16:31:00
IAC-RK3568-CM核心板启扬智能IAC-RK3568-CM核心板基于瑞芯微新一代AIOT国产处理器RK3568设计开发。芯片采用22nm制程工艺,四核64位Cortex-A55架构,搭载
2023-03-24 16:08:39
