深入理解数据备份的关键原则:应用一致性与崩溃一致性的区别 在数字化时代,数据备份成为了企业信息安全的核心环节。但在备份过程中,两个关键概念——应用一致性和崩溃一致性,常常被误解或混淆。本文旨在阐明
2024-03-11 11:29:40
127
在最近举行的一致性协议组(CAG)#77会议上,罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)使用其R&S CMW500无线电通信测试仪成功验证了工作项目333中的NTN NB-IoT测试用例。
2024-02-28 18:25:43
909 罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)推出两种用于 5G RF 和 RRM 一致性测试的测试系统。R&S TS8980S-4A 是专为 3GPP 带内测试用例定制的经济高效的一体化解决方案,
2024-02-28 18:22:36
860 DDR一致性测试的操作步骤 DDR(双数据率)一致性测试是对DDR内存模块进行测试以确保其性能和可靠性。在进行DDR一致性测试时,需要遵循一系列的操作步骤,以保证测试的准确性和完整性。下面将详细
2024-02-01 16:24:52
210 )通过引出一个JTAG插座,同时兼容JTAG和DAP两种协议。由于上面提到的不一致性,只能通过调整线缆线序来满足这种需求,即当使用DAP协议时,需要将设备(TC397)侧JTAG插座的TMS(DAP1
2024-02-01 06:47:09
高速车载网络越来越依赖带宽高达10Gbit/s的万兆以太网通信,然而高带宽网络必将测试系统的性能推向极限。如何通过现有的软硬件测试工具来克服这一挑战?本文将为您介绍实现方案。现如今,车载平台上的车载
2024-01-26 08:26:16
1685
以太网滤波器平衡测试是一种用于测量以太网信号传输过程中平衡特性的测试方法。平衡测试的目的是确保信号在传输过程中能够正确传输,避免信号失真或干扰。
2023-12-14 09:21:43
169 我这边做了一批包含AD9826芯片的板卡,实测本底暗信号幅度都是一样的,对应到AD9826应该是3000的DN值。但是AD9826采集出来不一致,变化从1500~4800。板卡更换AD9826芯片,暗信号DN值立马跟着改变。请问AD9826的本底偏置一致性这么差吗,还是其他什么原因造成的?
2023-12-01 06:33:55
HY5700-856XG24GX24GT是汉源高科为严格的工业通信系统需求设计的一款机架式三层网管工业以太网交换机,设备采用模块化设计,端口配置具有很高的灵活性,端口配置方式:(1)6个万兆光口
2023-11-20 19:20:09
我使用OP2177进行32倍放大,两个通道都同时进行32倍放大操作。进行两个通道的相位差测试时发现,在超过4KHz频点以后,两个通道的相位差就已经超过0.4度。8Hz的低频部分,相位一致性也不太好
2023-11-17 07:01:18
2023年11月14日,是德科技(Keysight Technologies,Inc.)成功验证了针对 3GPP Rel-17 标准的 NB-IoT NTN 一致性测试用例。该测试用例是在全球认证
2023-11-15 09:33:51
406 是德科技验证了首个采用 NB-IoT 技术的非地面网络 3GPP Rel-17 标准的协议一致性测试用例。 是德科技公司针对采用窄带物联网(NB-IoT)技术的非地面网络,针对第三代合作伙伴计划
2023-11-14 16:01:10
295 ADA4960 工作在单端输入-差分输出模式下,其输出P、N之间的相位一致性该怎么测试呢?
我使用矢量网络分析仪进行测试,未用到的端口接50Ω负载,接线方式如下图
原理图如下:增益电阻RG=100
2023-11-14 06:53:05
MM32F0140 FlexCAN一致性测试 (2)
2023-11-10 18:23:15
333
MM32F0140 FlexCAN一致性测试 (1)
2023-11-10 17:50:47
237
是 交换式以太网,使用了一种称为 交换机的设备连接不同的计算机。 经典以太网是以太网的原始形式,运行速度从3~10Mbps不等;而交换式以太网正是广泛应用的以太网,可运行在100、1000和10000Mbps那样的高速率,分别以快速以太网、千兆以太网和万兆以太网的
2023-11-09 18:14:42
481
哦。 目前,被广泛应用的工业以太网标准主要包括以下 6 个类型: (1)MODBUSTCP/IP 施耐德电气将以工业以太网为基础的协同自动化解决方案作为发展战略。MODBUS 的系统可以很容易地升级到 MODBUSTCP/IP。而用户并不需要对原有系统重新投
2023-11-09 15:44:17
559 本文继续简单介绍一下基于FPGA的以太网ARP通信,该项目主要用于实现FPGA端以太网接口和上位机进行ARP请求和应答的功能。
2023-11-06 18:26:25
668
汽车以太网物理层IOP(Interoperability )测试,即测试被测对象以太网物理层之间的互操作性。用于验证车载以太网PHY能否在有限时间内建立稳定的链路。
2023-11-03 12:55:17
356
,工程师需要对以太网的物理层信号进行测试验证。过去基于PC的系统,以太网芯片厂家通常会提供基于Windows平台的PHY控制软件以方便控制以太网物理层芯片发送可用于测试
2023-11-02 08:28:41
1426
S9S12G128MLL有多少个pin脚?能否支持以太网接口
2023-11-01 08:17:47
使用汉仁的以太网带变压器的接口座,插上网线没反应
2023-10-31 07:18:42
在制药领域,注射剂的一致性密封质量对于产品的安全性和质量至关重要。为确保注射剂的密封性能符合预期,采用专业的注射剂一致性密封验证仪器进行检测是必不可少的。注射剂一致性密封验证仪器主要通过模拟实际使用
2023-10-13 13:41:44
以太网协议发展至今已历经四代,从最早的10BASE-T到100BASE-T,再到目前市场主流的1000BASE-T,再到方兴未艾的10GBASE-T,每次更新换代都是以10倍的速率在刷新,并且都是向下兼容。
2023-10-02 16:10:00
940
Hello 小伙伴们,大家好! ● EXR示波器系列小故事已来到了第三期, 那么今天咱们来简单聊一聊 USB2.0的高速信号质量一致性测试。 USB2.0接口是一种非常常见的接口,目前应用于很多
2023-09-27 07:40:04
683
以太网相关接口主要包括:MII/RMII/SMII以及GMII/RGMII/SGMII接口。
2023-09-26 09:37:02
1852
电子发烧友网站提供《管理基于Cortex-M7的MCU的高速缓存一致性.pdf》资料免费下载
2023-09-25 10:11:48
0 从以太网到高速串行总线,pcb绝缘阻抗标准指南
2023-09-19 10:48:33
589 支持ADAS和驾驶舱信息娱乐系统中设备的数据速率传输。为了保障汽车以太网环境下,设备能够正常运行,发射端、接收端和电缆/连接器组件等部件必须通过一系列一致性测试。
2023-09-13 11:39:07
487
实验内容:
1.使用CubeMX初始化一个以太网工程,并实现TCP Echo Server的功能。
2.在前面工程的基础上,实现通过STM32F769的以太网接口控制
2023-09-11 07:56:24
存容量的需求,启用了 STM32 的 CCM 存贮器,但启用后发现以太网接口不能通信。所使用的开发工具为Keil MDK,相关的内存分配如表(一):
2023-09-11 07:55:37
状态
•参数一致性检查,重置为出厂设置
•生产设置(如序列号、校准和变量的预参数化
•在许多客户项目中证明了最佳实践的实施
•IO链路设备-固件更新
•通过IO链接引导程序下载固件
•IO链接设备工具V5.1支持
•基于IODD和加密的Packager
2023-09-08 07:14:20
的IT标准,可以集成到现场总线系统中• PROFINET被IEC规范IEC 61158和IEC 61784标准化拥有低资源消耗、可用和不用操作系统、高度可移植性• 提供最好的条件用于PNO一致性测试• 提供嵌入式μIP UDP/IP栈• 支持几乎所有TCP/IP栈,通过通用和原生UDP socket连接
2023-09-07 07:10:15
STM32Fxx7 系列(互联型产品)中内置了 MAC,配合外置的 PHY 可以实现以太网通讯。这篇文档将介绍以太网接口的信号定义,重点介绍时钟电路的设计,并给出在实践中已成功应用的设计方案,希望可以对需要进行以太网电路设计的朋友提供帮助。
2023-09-06 06:18:30
一种基于冲突检测的CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection)协议,用来规范计算机之间数据通信的方式。然而,以太网并不是宽带连接,也不是所有以太网口都是网线接口。 宽带连接是一种高速传输数据的方式,它可以通过一系列的技术
2023-08-31 16:58:43
6085 以太网接口有哪些?以太网接口分为哪几种接口?车载以太网接口分为哪几种接口? 以太网接口是计算机网络中最常用的接口类型。它是一种基于局域网(LAN)的标准通信协议,用于在网络中传输数据。由于以太网接口
2023-08-31 16:56:43
3381 MII接口进行通信和连接,到了MultiG车载以太网时,MII接口就包含了更多芯片厂商的接口比如SGMII,USXGMII,XFI等等, 但是往往这些接口是非标准的而且速率越来越高,怎么样才能更好的进行测试呢? content 直播预告 本期云上大讲堂, 泰克技术经理
2023-08-30 10:15:02
427
请问STM32G4系列的MCU可以支持以太网吗?该系列同时支持以太网和USB Host或OTG接口的型号有吗?
2023-08-05 07:06:46
CCN-502是基于AMBA 5 CHI架构的可扩展相干互连。它设计用于高端网络和企业计算系统。
CCN-502将互连和一致性功能组合到单个模块中。它提供以下外部接口:
•四个完全一致的CHI端口
2023-08-02 10:38:59
NB-IoT协议一致性测试用例。这一成就为NTN设备的合规性认证奠定了基础--这是基于非地面网络(NTN)的下一代物联网设备推向市场并实现陆地、海上和空中互联的重要一步。
2023-07-25 14:06:26
940 测试以及雷击浪涌测试。可见,10G(万兆)以太网网口静电浪涌和雷击防护不容忽视。那么,如何保护10G以太网网口免受浪涌静电威胁和损坏呢?
2023-07-18 09:36:58
719
HY5700-7524G-X二层网管工业以太网交换机为工业严酷苛刻环境而开发设计,提供2个千兆光纤接口和4个千兆以太网电接口。用户可根据工业应用现场的实际需要,选择合适的光纤的接口类型以及光接口
2023-07-09 21:29:00
汉源高科HY5700-7524G-X一键环网系列千兆2光4电工业级以太网交换机支持2个千兆SFP光纤接口+4个千兆电口,用户可根据工业应用现场的实际需要,灵活选择合适的光纤接口类型及光纤接口的传输
2023-07-09 20:01:50
本次演示,我们用到的是一台泰克的MSO 5系示波器,一个TDP1500 1.5G差分探头,以及一个以太网的专用测试夹具。
2023-07-07 09:32:39
562
今天我们简单聊一聊,如何进行千兆以太网的Tx一致性测试。
2023-07-07 09:32:33
585
找仪器、选仪器、用仪器一站解决,很省心今天我们简单聊一聊,如果进行千兆以太网的Tx一致性测试。测试环境本次演示,我们用到的是一台泰克的MSO5系示波器,一个TDP15001.5G差分探头,以及
2023-06-29 10:03:37
815
以太网口是我们日常工程中常用的通信接口,以太网接口有很多种,本文将对常用以太网接口进行科普介绍。
2023-06-25 15:56:24
2993
各不相同。千兆以太网技术作为新一代的高速以太网技术,它可以提供1Gbps的通信带宽,采用和传统10M、100M以太网同样的CSMA/CD协议、帧格式和帧长、全/半双工工作方式、流控模式以及布线系统,给用户
2023-06-01 18:39:46
借助 Agilent DSA90254A 示波器,您可以使用 30 多种用于一致性测试、调试和分析的软件应用程序更快地通过当今要求苛刻的一致性测试,包括:SATA 6G、PCI EXPRESS
2023-05-26 16:21:54
hi
我的设备上有两个网络接口, CAT1的模组做AT上行, 还有一个以太网口做本地管理口
我想mqtt协议走cat1的网络(设置为默认网卡), 组播走以太网口。
我发现在初始化完成后,组播
2023-05-17 10:12:38
大家好,
我正在使用 Vector CANoe 进行 LIN 一致性(合规性)测试,我正面临这个问题,那么它的原因应该是什么,解决方案是什么?
在测试用例 PT-CT88,89,90,93 中。
IUT 未响应诊断请求
2023-05-09 09:31:36
以及MIPI的C-PHY D-PHY的测试,需要向我们租赁示波器和相应的探头以及测试夹具。 仪器:23G示波器、USB 3.2物理层一致性测试软件、USB 2.0物理层一致性测试软件、以太网一致性测试
2023-05-05 15:23:54
621
的是,我们现在在较小的传输中遇到缓存问题。有时,当缓冲区被复制到用户空间时,64 字节的数据没有被正确的数据 buf 填充为 0xff。我们在一次传输中传输了大约 1.1 MBytes,有时一些缓存行会得到不正确的数据。
可以调用哪些刷新/无效缓存函数来保证缓存一致性?
2023-04-27 08:30:48
、REM 和 LOC 中断。使用通道 C 通过 memac0 进行通信。相同的测试环境使用 1G-KX(光纤和背板)和 10G-KR 通过物理层。
我是否认为 Sedres-toSerdes 10G 以太网连接是一个可行的选择?是否需要应用模糊的 memac /serdes 寄存器设置?
2023-04-27 06:01:25
在汽车领域CAN/CANFD网络通信中,各节点(控制器)的质量不一致可能会引发错误、网络故障或网络瘫痪等问题,所以,为保证CAN/CANFD网络的正常安全运行,必须要执行CAN/CANFD一致性测试。
2023-04-24 09:28:18
1983
之前我们用泰克示波器做过百兆、千兆以太网测试,现在我们用是德方案来测试对比下两个品牌的优势和特点。首先看下测试环境,此次我们使用一台是德MSO9404A示波器主机,搭配1132A探头放大器
2023-04-19 10:33:37
615
论坛里有使用过gcc O2编译后以太网无法正常工作的吗。目前的现象是使用debug O0编译,以太网是正常使用的;使用O2编译后遇到上电有时正常,有时不正常,不正常的情况下drv_eth下的中断函数都不再触发了,lwip那边DHCP一直获取不到。
2023-04-14 09:53:40
我已将 ESP32S3-DevKitC 板与 Wiz850io 板连接,以在 ESP32S3 设备上测试 SPI 以太网。我已经配置了基本以太网示例并让它在板上运行。该示例运行良好,它能够初始化 W5500 并连接到以太网,但一段时间后(10-15 秒)日志中报告堆栈溢出消息并且示例崩溃。
2023-04-13 07:48:49
我设计了一款具有蓝牙、wifi 和以太网功能的通讯卡。我搜索过 ESP32,我很困惑。我可以同时使用 Wifi 和以太网吗?你有这方面的参考设计吗?
2023-04-13 07:42:59
以太网的接口信号,在PCB走线的时候,差分可以不等长么?如果要等长,误差是多少?
2023-04-07 17:38:17
我在使用 MPC5748G 的 NXP 网关板上工作,我需要设置以太网通信并检查示例代码。ENET_PING:找到了这个示例代码,但它没有构建。是否有任何使用以太网接口的示例代码可以使用 MPC5748G 工作。先感谢您,特茹
2023-04-07 09:04:39
和非加速仿真的测试用例可直接放在一起回归,不用在命令行添加额外的控制字符。 第五,信号命名。 寄存器表单中的寄存器域名称字符与数字逻辑内部的Reg名称字符保持一致。验证者可根据表单字符串在RTL
2023-04-04 17:24:02
我在 i.MX8 pluse evk 上用 android 13 测试以太网功能。我发现了一个关于静态ip的问题。更改以太网配置对话框后,我无法配置静态 IP。你能解决这个问题吗?
2023-03-30 06:51:32
“罗德与施瓦茨(以下简称“R&S公司”)针对IEEE 802.3高速以太网电缆组件的一致性自动化测试解决方案R&SZNrun- K411选件正式发布,可根据IEEE 802.3ck标准对高速电缆和背板进行精确、省时的一致性测试。”
2023-03-29 09:59:30
851 有没有办法检查以太网接口是否有任何错误?SDK S32_SDK_S32PA_RTM_3.0.3
2023-03-24 08:26:39
靠近 DUT 引脚的 MDC 走线上添加一个 100 pF 的 0402 电容器。参考设计板上使用以太网 PHY VSC8514。我们添加了一个 100 pF 的电容器,现在以太网 PHY 没有问题。我
2023-03-23 07:19:17
