在电子元件领域,很少有器件能像光耦合器那样发挥如此重要的作用。这些巧妙的组件通过巧妙地使用光波促进电信号的传输,确保输入和输出电路之间的重要分离。让我们深入研究光耦合器的世界,探索它们的应用、工作原理以及在电子系统中的意义。
2024-03-08 16:01:48
95
固态光耦合器是一种光学器件,通常用于隔离和传递电信号或数据信号的装置。在不断发展的电子领域中,一个经常被忽视的关键组件是固态光耦合器。尽管它对于确保电子系统的顺利运行具有重要意义,但许多用户发现自己缺乏对其内部工作原理以及相对于传统同行的优势的详细了解。
2024-02-23 16:09:42
61
本文深入探讨了光耦合器的复杂性,阐明了其重要性,探索了进步,并解决了光耦合器技术人员面临的常见问题。
2024-02-23 16:08:02
79
电荷耦合器件 (Charge Coupled Device,CCD)是一种半导体器件,它的基本单元是 MOS 电容器,器件中的所有基本单元电容器依次排列。
2024-02-20 17:30:20
205 光耦合器、光分束器、光分波器的区别? 光耦合器、光分束器和光分波器是光学器件中常用的三种器件,它们在光学通信、光学测量等领域具有重要的应用。尽管它们的名称相似,但是它们的功能和工作原理有所区别。本文
2024-02-20 14:22:22
186 输出光纤中。光纤耦合器是光纤通信系统中非常重要的部分,广泛应用于光纤通信、光纤传感以及光学测试与测量等领域。 光纤耦合器一般分为两种类型:单模光纤耦合器和多模光纤耦合器。单模光纤耦合器适用于单模光纤,它能够保持
2024-02-20 14:11:06
194 光电耦合(optical coupling)是指对同一波长的光功率进行分路或合路的过程。光电耦合器(optical coupler,简称OC),也被称为光电隔离器或光耦,是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件。
2024-02-18 14:57:24
185
光电耦合器:是实现光电耦合的基本器件,它将发光元件(发光二极管)与光敏元件(光电三极管)相互绝缘地组合在一起
2024-02-18 14:34:06
230
本文将深入剖析国产光电耦合器行业的现状,分析其在技术创新、市场拓展等方面所面临的机遇与挑战。
2024-01-26 18:06:56
353
光耦合器的工作模式 选购光耦合器注意事项 光耦合器是一种将电信号转换为光信号,或将光信号转换为电信号的器件。它在光通信、光传感、光电子设备等领域广泛应用。光耦合器的工作模式有多种,并且在选购时有
2024-01-23 15:29:00
131 ,光接收器再将光信号转换为电信号,完成光与电的转换过程。 光电耦合器有着广泛的应用领域,包括通信、工业控制、仪器仪表、医疗设备等。具体来说,光电耦合器扮演着以下几个重要角色: 1. 隔离器件:光电耦合器能够有效地隔
2024-01-23 15:28:57
282 光电耦合器是一种将光信号转换为电信号或将电信号转换为光信号的器件。它的基本结构包括光源、光电转换器和信号处理电路。
2024-01-15 18:07:46
237 国产光电耦合器作为光电子器件中的一项重要产品,在技术上取得了显著的进步。国产光电耦合器通过持续的技术创新,实现了在光学、电子学等多个领域的卓越性能。其光电转换效率、波长范围和响应速度等关键指标较以往
2024-01-05 16:58:47
188
艾维特电气绝缘材料(常州)有限公司是由SuperiorEssexGroup与常州绝缘材料总厂有限公司合资成立的。主要生产漆包线漆系列产品。艾维特电气绝缘材料(常州)有限公司近日,艾维特电气绝缘
2023-12-29 14:06:19
106
的耦合器包括定向耦合器、功率分配器以及各种微波分支器件。光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件,它由发光源和受光器两部分组成,常见的发光源为发光二极管,受光器为光敏二极管、光敏三极管等等。
2023-12-23 16:15:19
1129 国产光电耦合器作为一项重要的电子元件,近年来备受瞩目。本文将简要分析国产光电耦合器的技术特点,以及其在不同领域的广泛应用前景。
2023-12-16 14:13:33
266 电子发烧友网站提供《高CMR、高速TTL兼容光电耦合器应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-14 10:46:46
0 的输入端属于电流型工作的低阻元件,因而具有很强的共模抑制能力;另外,它还有工作稳定,无触点,使用寿命长,传输效率高等优点。
光耦合器是70年代发展起来产新型器件,现已广泛用于电气绝缘、电平转换、级间耦合
2023-12-12 19:41:38
功分器和耦合器的区别 功分器和耦合器是无线通信领域中常用的两种被动射频元器件。尽管它们在某种程度上具有相似的功能,但它们在用途、结构和特性方面存在着明显的区别。本文将从多个角度详细介绍
2023-12-08 11:18:50
451 耦合器和功分器的区别 耦合器和功分器都是微波器件,主要用于微波电路的信号分配和功耗控制。它们在功能和工作原理上有一些共同之处,但也存在一些区别。本文将对耦合器和功分器的定义、分类、工作原理、特点
2023-12-07 15:17:48
580 光耦合器是一种在现代科技中发挥关键作用的设备,其应用领域横跨通信、医疗、工业等多个行业。光耦合器通过巧妙地将光电子器件结合起来,实现了光与电的高效转换和传输,为光电子领域的发展提供了强大的支持。
2023-12-06 11:03:38
213
20dB、±1.0dB标称耦合(相较于输出)和±0.5的频率敏感度。195020定向耦合器的插入损耗(包括耦合功率)低于1.5dB,方向性超过10dB,最高VSWR(任意端口)为1.80,额定输入功率
2023-11-30 11:17:44
光耦合器(Photo coupler)的主要作用及使用要求? 光耦合器(Photo coupler)是一种光电一体化组件,通过光学信号传输和隔离电路间的电信号。它由一对相互匹配的光发射器和光接收器
2023-11-29 16:29:54
473 光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件。它由发光源和受光器两部分组成。把发光源和受光器组装在同一密闭的壳体内,彼此间用透明绝缘体隔离。发光源的引脚为输入端,受光器的引脚为输出
2023-11-28 14:22:54
369 射频耦合器是一种用于将射频能量从一个电路传输到另一个电路的器件。它通常用于无线通信系统、雷达系统和微波设备中。射频耦合器的主要作用是将输入信号分配到多个输出端口,或者将多个输入信号合并成一个输出信号。本文将对射频耦合器的工作原理进行分析。
2023-11-22 09:09:54
853 光耦合器又称光电耦合器、光电隔离器和光隔离器,长期以来一直是设计人员寻求系统信号电气隔离的一种选择。自 20 世纪 70 年代以来,这些半导体器件在为工业和汽车终端设备提供安全隔离方面发挥
2023-11-16 17:20:53
177
Q3XG-1088R耦合器是非磁性的,适用在MRI应用上使用。满足RoHS和REACH标准。
Q3XG-1088R标准表层处理是浸锡。根据需要提供化学镍浸金(ENIG)。
特征
960–1215MHz
低损耗
高
2023-11-13 14:08:14
光电耦合器件(简称光耦)是把发光器件(如发光二极管)和光敏器件(如光敏三极管)组装在一起,通过光线实现耦合构成电—光和光—电的转换器件。
2023-11-06 16:21:02
707
光电耦合器是一种重要的电子元件,具有广泛的应用领域和多项优势。本文将详细分析光电耦合器的工作原理以及其在现代科技中的应用,并探索其潜力和未来发展方向。
2023-11-04 17:58:09
2034 定向耦合器的耦合度和耦合损耗之间存在一定的关系。耦合度是指定向耦合器中从一个输入端口到另一个输出端口的能量传输比例,通常以分贝(dB)为单位表示。耦合损耗是指在能量传输过程中由于耦合器的结构和材料等因素引起的能量损失,通常以分贝(dB)为单位表示。
2023-10-27 11:14:54
410 光耦合器,也被称为光电耦合器或光耦,是一种电子元件,用于隔离和连接两个电路,这两个电路之间通过光信号传输信息。它的工作原理基于内部的光敏元件,通常是光电二极管(Phototransistor
2023-10-18 15:16:44
347 为什么高斯滤波广泛的应用在图像处理中
2023-10-09 06:31:45
光电耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器,简称光耦。光电耦合器以光为媒介传输电信号。
2023-09-27 09:56:51
347
。 一、什么是光耦合器? 光耦合器是一种电子元器件,主要用于隔离信号和控制电器等场合。其结构主要由发光二极管(LED)、光敏晶体管(OPTO)和隔离层等组成。由于其内部含有光电传输元件,可以将信号从一个系统中隔离到另一个系统中,
2023-09-26 16:38:25
516 光耦合器:
光耦合器、光电耦合器或光隔离器是一种利用光在两个隔离电路之间传输电信号的元件。光隔离器可防止高电压影响接收信号的系统。光耦合器有四种常见类型,每种类型都具有红外 LED 光源,但具有不同的光敏器件。这四种光耦合器分别称为:光电晶体管、光电达林顿、光电SCR 和光电双向可控硅,如下所示。
2023-09-25 15:31:23
820
CTR 也就是电流传输比,是集电极与正向电流的比率,用%表示:CTR = ( Ic / If ) x 100%集电极电流是流向光耦合器晶体管侧集电极的电流,另一方面,正向电流是流向光耦合器二极管侧的电流。
2023-09-16 12:37:10
3352
耦合器可以用于将信号从一个电路或系统传输到另一个电路或系统中。例如,光纤耦合器可以将光信号从一个光纤传输到另一个光纤中,无线电频率耦合器可以将无线电信号从一个天线传输到另一个天线中。
2023-09-11 16:23:11
2960 光耦合器继电器,也称为光隔离器或光电耦合器,是一种用于在两个隔离电路之间传输电信号的电子元件。该器件由一侧的 LED(发光二极管)和另一侧的光敏元件(通常是光电晶体管或光电二极管)组成。两个组件均在不透光的封装内运行。
2023-09-06 11:09:34
444
光耦合器是一种用于传输光信号的电子器件。它具有以下特性: 1. 传输性能:光耦合器能够实现光电转化和信号传输,具有良好的传输性能和抗干扰能力,可以避免外部环境的干扰。 2. 隔离性能:光耦合器能够
2023-09-05 18:07:34
253 定向耦合器(Directional Coupler)是一种用于在微波和射频领域进行信号耦合和分离的器件。在定向耦合器中,存在两个重要的参数:耦合度(Coupling Coefficient)和耦合损耗(Coupling Loss)。
2023-08-25 15:08:11
1469 光电耦合器是一种常见的电子元件,用于将电信号转换为光信号或将光信号转换为电信号。在选择和使用光电耦合器时,有几个关键因素需要考虑。
2023-08-24 09:22:11
292 定向耦合器是射频电路设计中常用的一种射频无源器件,它将线路中传输的射频功率耦合到另一个线路里。定向耦合器的基本特征是它只将信号耦合到指定的方向。
2023-08-23 14:05:09
1834
定向耦合器通常由能耦合能量的端口和用于控制能量流向的耦合调节装置组成。其基本工作原理可以分为两种类型:耦合耦合器和波导耦合器。
2023-08-18 16:27:55
2057 在新能源动力电池中,电气绝缘的应用可确保了动力电池系统的安全性和可靠性,防止电流短路、漏电/漏液及故障等问题发生。需要进行电气绝缘的地方包括:电池单体之间、电池单体与壳体之间、电池组件与导线之间、控制器与电池之间,以及其他电气部件之间的连接点。
2023-08-04 11:26:54
582
音频光耦合器是一种能够将电信号转换为光信号并进行传输的设备。它通常由发光二极管(LED)和光敏电阻(光电二极管或光敏电阻器)组成。
2023-08-03 14:39:37
1137
混合耦合器是一种被广泛应用于无线通信系统中的重要器件。它的主要作用是将输入信号分为两路,一路作为直接输出,另一路则经过90度相移后输出。这种分离和相移的功能使混合耦合器在无线通信系统中具有很多应用,如功率分配、信号合成和频率转换等。
2023-07-25 09:45:16
508 由于光电耦合器为信号单向传输器件,而电路中数据的传输是双向的,电路板的尺寸要求一定,结合电路设计的实际要求,就要选择单芯片集成多路光耦的器件
2023-07-21 14:32:27
575 如果提到光纤与光纤之间进行可拆卸连接的器件,我想许多朋友都会想到光纤耦合器。光纤耦合器是怎么分类的?怎么挑选?科兰通讯小编为您介绍。 光纤耦合器有哪些分类 按照耦合的光纤的不同有如下分类: SC光纤
2023-07-18 09:54:10
499
宽带耦合器是一种用于将信号从一个传输线耦合到另一个传输线的器件。
2023-07-15 09:39:04
439 定向耦合器(Directional Coupler)是一种用于将信号从一个传输线耦合到另一个传输线的器件。它具有一定的耦合度和隔离度,用于实现信号的耦合和分配。
2023-07-13 09:23:32
850 功分器(Power Divider)和耦合器(Coupler)是无源射频器件,用于信号的分配和耦合,但它们在工作原理和应用方面有一些区别。
2023-07-13 09:22:39
673 光耦合器听起来可能与电子设备无关,但它是在不同电路模块之间提供隔离的重要部件。光耦合器IC集成了像简单开关一样工作的光学元件,广泛应用于不同的电路。它们也是用于不同电路块之间的反馈环路的理想选择,尤其是在需要隔离的地方。一些光耦合器还被设计为提供高数据速率的开关。
2023-07-10 10:49:53
872
宽带耦合器是一种常见的微波器件,用于将输入信号分配到多个输出端口上。它的工作原理基于电磁场的耦合和传输。
2023-07-09 11:39:04
1474
光电耦合器是一种将光信号转换成电信号的装置。它由一个发光二极管和一个光敏三极管组成,通过光敏效应将光信号转换为电压信号。在电子设备中,光电耦合器常用于隔离电路、信号传输和电气噪声抑制等方面。本文将介绍如何选择和使用光电耦合器。
2023-07-09 10:18:28
545 在本次实验中,将使用红外LED和NPN光电晶体管构建光耦合器。还将研究基于光耦合器的模拟隔离放大器和使用集成光耦合器的浮动电流源的工作原理。
2023-07-08 10:57:32
608
光电耦合器是在什么时候、在什么情况下工作的,其背后的原理是什么?或者你在自己的电子工作中实际使用到光电耦合器时,可能不知道如何选择和使用它。由于经常有人将光耦与“光电晶体管”和“光电二极管”混淆。因此,在本文中将介绍什么是光电耦合器。
2023-07-06 14:29:19
2396
光耦合器也称为光隔离器、光电耦合器或光隔离器,是利用光在两个隔离电路之间传输电信号的组件。
2023-07-04 09:40:07
807
PS8902 数据表(长爬电距离、15 毫米、8 针 LSDIP 光电耦合器)
2023-07-03 21:00:03
0 PS9924 数据表(长爬电距离,15mm,8 针 LSDIP 光电耦合器)
2023-07-03 20:59:44
2 PS9905 数据表(长爬电距离、15 毫米、8 针 LSDIP 光电耦合器)
2023-07-03 20:59:32
0 RV1S9960A 数据表(长爬电距离,15mm,8 针 LSDIP 光电耦合器
2023-07-03 20:59:15
0 光耦合器既可以单独用作开关器件,也可以与其他电子设备一起使用,以在低压和高压电路之间提供隔离。您通常会发现这些设备用于微处理器输入/输出切换。直流和交流电源控制。
2023-07-03 14:27:52
309 TLP785(GR)是一款光耦合器件,其主要性能和应用如下:隔离电压:5000Vrms灵敏度:最小CTR为50%(在IF=5mA时)工作温度范围:-55℃ ~ 110℃输出类型:开漏输出应用产品
2023-06-30 15:40:06
1 宽带耦合器是一种用于将输入信号分配到多个输出端口的电子设备。它的工作原理基于耦合器内部的耦合结构,使得输入信号能够以相对均匀和平衡的方式传输到各个输出端口。
2023-06-30 09:19:59
512 光电耦合器,又称光电隔离器或光耦合器,即为光耦。耦合媒介为光,通过光信号传递实现输入和输出之间的电隔离器件,可以在电路和系统之间传递信号,同时可以确保这些电路和系统之间的电绝缘。
2023-06-26 17:34:15
1340 有关光纤耦合器的知识,如今光纤设备应用越来越广,光纤入户在很多地方都已实现,这里说一说光纤耦合器工作原理,以及光纤耦合器的主要作用,供大家参考。
2023-06-26 17:23:47
2508 定向耦合器(Directional Coupler)是一种电器件,用于将电信号从一个电路传输到另一个电路,同时保持一定程度的耦合和隔离。它通常由两个或多个传输线构成,其中一个传输线是主线,另一个
2023-06-18 09:37:30
2135 定向耦合器您听说过吗?什么是定向耦合器?这是目前咨询比较多的一个问题,为了帮助大家更好的选择,科兰通讯小编为大家介绍一下定向耦合器。 什么是定向耦合器? 定向耦合器是微波系统中应用广泛的一种微波器件
2023-06-16 09:52:47
695
功分器和耦合器是微波器件中常用的两种被动元件,它们在微波通信系统中扮演着重要的角色。虽然它们的外形和结构有些相似,但它们的功能和应用场合是不同的。在本文中,我们将详细介绍功分器和耦合器的区别以及它们的应用。
2023-06-15 16:17:42
3398 功分器和耦合器都是实现功率分配的器件,很多人还是搞不清楚这两者的区别,这就给采购带来一定的难题,今天科兰通讯小编为大家着重阐述一下功分器和耦合器的区别,希望大家不要再搞混了。
2023-06-14 10:34:54
1656 用于评估电气绝缘系统的主要标准是UL1446Systems ofInsulating Materials”即绝缘材料系统。
2023-06-13 14:33:00
442
耦合器作为射频和微波系统中的重要器件,可能会遇到一些常见的故障。以下是一些常见的耦合器故障情况。
2023-06-09 11:06:04
2371 大功率耦合器是一种被广泛应用于射频和微波系统中的器件,用于将功率从一个传输线耦合到另一个传输线中,同时保持较高的功率传输效率。其工作原理主要基于能量耦合和功率分配的原理。
2023-06-09 11:05:09
535 光纤耦合器是实现光信号功率在不同光纤间的分配或组合的光器件。利用不同光纤面紧邻光纤芯区中导波能量的相互交换作用构成。按所采用的光纤类型常见两类光纤耦合器可分为多模光纤、单模光纤和保偏光纤耦合器
2023-06-09 10:01:53
976
光电耦合器是一种将光信号和电信号相互转换的器件。它是由光电二极管和晶体管组成的。光电二极管将光信号转换为电信号,晶体管将电信号放大。光电耦合器广泛应用于工业自动化控制、通信设备、计算机外围设备等领域
2023-06-07 09:56:22
1831 光电耦合器或光电隔离器是使DC信号和其他数据能够在两个电路级之间高效传输的设备,同时还能在它们之间保持出色的电气隔离度。当需要在两个电路级之间发送电信号时,光电耦合器变得特别有用,但是在两个级之间
2023-06-06 17:29:09
1142
耦合器相信很多人都听说过,但是耦合器的作用你了解多少呢?今天科兰通讯小编就为大家回应一下耦合器的作用,希望能够帮到大家。 耦合器的作用: 其实耦合器是在系统间传递功率的器件,在微波系统中,往往需将
2023-06-05 11:39:46
354
数字光电耦合器(Digital Optocoupler)是一种电气和光学隔离器件,用于将数字信号传输和隔离。它通常由光电二极管和光敏晶体管组成。
2023-06-05 10:20:56
396 使用万用表或示波器等测试设备,检查光电耦合器的电气特性。测量输入和输出端之间的电阻值、电流和电压。确保输入和输出之间没有短路、断路或异常阻抗。
2023-06-05 10:18:44
850 OLF100晶体管输出光耦合器主要是由一个发光二极管组成,并且该发光二极管与安装在8针密封表面安装扁平封装中的NPN硅光电晶体管光学耦合。
2023-06-05 10:12:04
185 光耦合器或光隔离器是一种电子器件,通过发射光穿过其输入和输出之间的电气隔离栅来传输电子信号。光耦合器的主要目的是防止隔离栅一侧的高电压或电压尖峰损坏组件或干扰传输到另一侧的信号。市售光耦合器可以承受3 kV至10 kV的输入-输出电压,以及速度高达10 kV/µs的电压瞬变。
2023-05-29 14:23:26
587
多模干涉耦合器 (Multimode Interference coupler, MMI coupler)即利用的是光的自映像原理。
2023-05-26 17:33:52
2519
光耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器,简称光耦。
2023-05-24 09:47:52
620 光耦合器是一种通过使用光能将输入控制信号耦合到输出或负载的器件,本文介绍了它的输入电路及重要参数
2023-05-08 10:43:32
883 定向耦合器是无源和可逆网络。理论上,定向耦合器是无耗电路,而且其各个端口均应是匹配的。图1(b)定义了定向耦合器各端口的属性。当信号从端口1输入时,大部分信号从端口2直通输出,其中一小部分信号从端口3耦合出来,端口4通常接一个匹配负载。
2023-04-27 15:29:36
1041
以下文章介绍如何使用隔离方法或通过光耦合器器件驱动继电器。我们将学习三种方法,第一种方法是将继电器直接连接到光
耦合器输出引脚,第二种方法是使用外部PNP晶体管,第三种方法是使用外部NPN晶体管。任何标准光耦合器(如PC817、
TIL111或MCT2E)都可以在所讨论的电路图中使用。
2023-04-21 11:07:48
0 光电耦合器是以光为媒介传输电信号的器件,光电耦合器的特点是可实现电信号的隔离传输,它可以传输交流信号,又可以传输直流信号,以实现“光-电-光”的转化。光电耦合器具有传输效率高、隔离度好、抗干扰
2023-04-18 15:51:12
422 光隔离器和光耦合器听起来非常相似,它们在工作原理和其他功能方面是相同的,让我们看看什么是光隔离器和光耦合器。
2023-04-12 16:42:21
1230
本文介绍了光耦合器反馈驱动技术
2023-04-07 15:23:59
797
光耦合器一般由两部分组成: 光的发射、光的接收 。输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之940nm或850nm 波长的红外光,被光接受器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。这就完成了电—光—电的转换。
2023-04-04 09:35:56
724
光电偶合器件(简称光耦)是把发光器件(如发光二极体)和光敏器件(如光敏三极管)组装在一起,通过光线实现耦合构成电—光和光—电的转换器件。光电耦合器分为很多种类
2023-04-03 18:03:46
1721
光电产品现如今在我们的生活中逐渐成为了不可缺少的设备。其给我们的生活带来了很多的便利,其中光电耦合器就是一个比较常见的光前设备。那么光电耦合器是如何工作的呢?
2023-04-03 17:18:53
2248
定向耦合器通常用于测试测量应用。此间一例为通过采用双定向耦合器的方式,或通过以定向耦合器实施多项测试的方式,测量传输线路的输入功率和反射功率。这在除去耦合器本身的损耗之后,可作为电压驻波比的一种度量
2023-04-03 17:14:50
517 光耦合器用于各种应用,包括光通信(如光纤)和存储设备。该技术已经存在了30年,并且随着数码相机和其他电子元件的出现而得到更广泛的应用。光耦合器是半导体二极管器件的一个例子,主要由光耦合器和LED组成。
2023-03-31 17:28:28
998 关于耦合器熟悉网络布线的人来说应该不陌生,那双定向耦合器大家是否了解?科兰综合布线小编指出:双定向耦合器是微波系统中应用广泛的一种器件,在射频电路中有着重要作用,下面带你解锁更多
2023-03-27 11:09:01
3736 3M 521+电气绝缘树脂是加热固化的单组分环氧树脂
粉末,可应用于各类被保护物体表面,使其形成连续
的、坚硬的、耐潮性和耐化学溶剂性优异的绝缘涂
层。
3M 521+环氧粉末可应用
2023-03-24 14:19:50
正在加载...
