电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>激光熔覆过程中搭接率及搭接接头的组织与性能
收藏
查看更多
室外光缆到机房怎么接上预端接接头
室外光缆到机房通常需要通过预端接接头来连接。 下面是一些一般性的步骤: 确认光缆的类型和规格,以及预端接头的类型和规格。 使用专业的剥光器剥掉光缆外皮的保护层,露出裸光纤。 清洁裸光纤,确保表面干净
2024-03-11 11:55:3250
24芯预端接光缆一个接头和2个接头有啥区别
24芯预端接光缆一个接头和两个接头的区别主要表现在芯数和性能上。 对于芯数,一个接头指的是单芯,光纤中只有一根光纤;而两个接头指的是有两根单芯光纤芯。 在性能上,一个接头的光纤传输的距离更长,但在
2024-03-06 10:37:5384
多功能鲁尔接头性能测试仪
)圆锥接头第一部分:通用要求”条款设计制造的,专门用于测试圆锥接头的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂等性能的专用测试设备。该设备由智能
2024-02-04 15:59:47
激光切割过程中,如何减少热影响区
编辑:镭拓激光激光切割过程中,热影响区的大小是影响切割质量的重要因素之一。为了减少热影响区,可以采取以下措施:1.调整切割参数:激光切割中的切割参数是决定热影响的主要因素之一。通过调整激光功率
2024-01-26 15:26:29404
激光焊接机在焊接0.9mm镍钴合金的技术工艺
在焊接0.9mm镍钴合金的技术工艺。 激光焊接技术原理主要是通过高能激光束照射在材料表面,使材料迅速熔化,形成液态熔池。随着激光的移动,熔池迅速冷却,形成焊接接头。在这个过程中,热量传递迅速且集中,使得焊接区域狭窄,热影响
2024-01-23 13:51:4881
为什么nulink会在调试过程中时不时的中断?
为啥nulink 会在调试过程中时不时的中断?是不是要设置什么?
2024-01-17 06:52:23
MCU在运行过程中,可以调整它的主频吗?
希望MCU在运行过程中,可以调整它的主频,比如说,在30MHz/55MHz/140MHz,这几个频点之间切换。 但不希望重启或者复位mcu。 可以实现吗?
2024-01-16 07:39:25
常用承压设备焊接工艺评定规范冲击试验免除条件介绍
焊接工艺评定中,夏比V型缺口冲击试验是对焊接接头冲击韧性的评价,体现了焊接接头抵抗冲击破坏的能力,也是焊接接头综合性能的体现。
2024-01-08 14:07:37407
如何修改ADXL362的采样
你好!在使用ADXL362三轴加速度计的过程中,无论我如何根据用户手册的说明修改ODR值(我不确定这个值是不是指采样),我发现采样无法提高。如此低的采样不能满足我的需求。我想知道如何提高ADXL362的采样。谢谢!
2023-12-27 06:35:28
光纤激光手持焊接头详细介绍
电子发烧友网站提供《光纤激光手持焊接头详细介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:18:560
AD650设计PCB时直接将一整块电路板铜,并且将模拟地接在铜上会对芯片性能产生影响吗?
我看技术文档上说要将信号的地直接接到AD650芯片的模拟地管脚上,尤其是Cos电容。 请问如果设计PCB时直接将一整块电路板铜,并且将模拟地接在铜上会对芯片性能产生影响吗? 另外我是把模拟部分和数字部分分开,分别由模拟电源和数字电源,模拟地和数字地也分开。
2023-12-18 08:26:23
电机运行过程中,正转与反转消耗的功率一样吗?
2023-12-12 08:03:59
一个传输链路,前后的ADC和DAC采样和位数是否要完全相等?
请问,要一个传输链路,链路的ADC和DAC的参数,比如:采样和分辨一定要一样吗? 中频模拟信号,先模数转换数字化进行传输,之后需要数模转换,前后的ADC和DAC采样和位数是否要完全相等?完全符合指标的器件不太好找。
2023-12-12 06:21:04
使用AD5293的过程中遇到的几个问题求解
我在使用AD5293的过程中遇到了以下几个问题: 1.AD5293的VDD,VSS,VLOGIC引脚所连接的10uf的电容是有极性还是无极性的? 2.EXT_CAP引脚,在上电时对地电压应该是
2023-12-11 08:21:47
用AD623BN放大200倍的放大电路,输入正弦波1mV,100Hz,在实际电路时输出波形有问题的原因?
请问:我用AD623BN放大200倍的放大电路,输入正弦波1mV,100Hz,在仿真实验时,输出波形正常;但在实际电路时输出波形出现问题,请问是什么原因,怎样解决?仿真电路见附件。
2023-11-28 07:28:39
鲁尔接头综合性能测试仪
及其他医疗器械 6%(鲁尔)圆锥接头第一部分:通用要求”条款设计制造的,专门用于测试圆锥接头的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂等性能
2023-11-23 12:40:54
运放测量输入偏置电流和输出电阻一般电路是怎么的呢?
看运放的手册,一般没有说运放的输入和输出电阻是多少,是通过输入偏置电流和输出电流计算的吗? 运放测量输入偏置电流和输出电阻一般电路是怎么的呢? 还有就是负反馈的引人可以改变基本运放的输入输出电阻,那电压并联负反馈这种情况怎么计算输入输出电阻。 这几个地方一直有疑惑,还请各位不吝赐教。
2023-11-22 07:25:50
华林科纳PFA接头在半导体行业中的应用
、芯片封装和半导体测试与封装领域,介绍PFA接头在这些过程中的应用案例。 首先,让我们来看一下PFA接头在晶圆制造过程中的应用。 在晶圆制造过程中,设备之间的连接需求非常关键。由于晶圆制造需要在高温、高压和高辐射环境下进行
2023-11-09 17:47:47204
如何进行PCB焊接接头保持力测试:详解仪器和实验步骤!
,从智能手机到电脑、医疗设备和汽车系统,无一例外都需要高质量的连接和可靠的电子接头。因此,在这一制造过程中,确保连接的拉力或保持力至关重要。 在本文中,科准测控小编将探讨焊接PCB接头的保持力测试,以及如何测试和操作步
2023-11-06 10:27:30249
丝位的作用是什么?如何设置丝位呢?
丝位的作用是什么?如何设置丝位? 给个清晰明白的理解。
2023-11-06 07:14:53
请问nrf24l01传输过程中结束符有什么作用?
2023-10-23 07:31:57
树莓派在运行的过程中突然掉电会损坏硬件吗?
2023-10-16 07:12:09
modbus在通信的过程中如何实现大数据包的传输?
2023-10-15 12:23:49
freertos运行的过程中,时钟基准能不能由定时器提供?
2023-10-15 07:49:07
什么是BGA reflow翘曲?BGA reflow过程中出现翘曲怎么办?
某电子产品制造工厂生产一款高性能的计算机主板,其中使用了大量BGA封装的器件。在制造过程中,工厂发现部分主板出现了BGA Reflow过程中的跷曲问题,导致焊接不良和产品性能下降,严重影响了产品的可靠性和质量。经过调查和分析,找到了导致跷曲问题的具体情况,小编和你一起来看看~
2023-10-13 10:09:59601
STM32的DAC在输出过程中怎么实现负电压信号输出?
2023-10-13 08:05:41
串口通信的过程中波特率可以根据数据来调整吗?
2023-10-13 07:55:45
SPI在通信的过程中如果设备地址错误还能正常通信吗?
2023-10-13 06:25:08
步进电机在控制的过程中怎么防止丢步?
步进电机在控制的过程中怎么防止丢步
2023-10-12 08:07:53
OLED在驱动的过程中怎么避免烧屏?
OLED在驱动的过程中怎么避免烧屏
2023-10-12 08:02:05
SPI通信过程中片选信号可以一直设置为低电平吗 ?
SPI通信过程中,片选信号可以一直设置为低电平吗
2023-10-12 07:54:14
串口在传输的过程中停止位是一个什么数据?
串口在传输的过程中停止位是一个什么数据
2023-10-12 07:23:13
四轴在飞行的控制过程中可以用什么算法来控制姿态?
四轴在飞行的控制过程中可以用什么算法来控制​姿态
2023-10-12 07:03:10
串口通信过程中的回车符是什么两个什么字节?
2023-10-12 06:15:38
步进电机在控制的过程中怎么提高控制的精度?
2023-10-12 06:02:50
鲁尔圆锥接头多功能测试仪|鲁尔接头
鲁尔圆锥接头多功能测试仪|鲁尔接头鲁尔圆锥接头多功能测试仪是一种用于检测金属管道连接接头的仪器,它采用超声波脉冲传播时间差测试方法,测量管道连接接头的位移变化,从而确定连接接头的质量和使用可靠性
2023-10-11 17:12:03
SPI在通信的过程中怎么实现环形缓冲区读取?
2023-10-11 08:11:39
modbus在通信的过程中怎么一次写入多个保存寄存器?
2023-10-11 08:01:00
HC05在使用的过程中怎么修改设备地址?
HC05在使用的过程中怎么修改设备地址
2023-10-11 07:56:45
STM8的独立看门狗在使用的过程中怎么避免复位?
2023-10-11 07:32:15
SPI在通信的过程中片选信号除了选中元件还有什么功能?
2023-10-11 07:18:05
串口在通信的过程中是怎么对数据进行校验的?
串口在通信的过程中怎么对数据进行校验
2023-10-11 07:13:25
JLINK在下载程序的过程中怎么实现插入目标板自动下载?
Jlink在下载程序的过程中怎么实现插入目标板自动下载
2023-10-11 06:31:46
矩阵按键在识别的过程中是否要进行消抖处理?
2023-10-11 06:30:44
直流电机运动控制的过程中怎么实现高精度的位置控制?
2023-10-11 06:23:00
PID在控制的过程中怎么控制超调大小?
PID在控制的过程中怎么控制超调大小
2023-10-10 07:56:49
STM32的IAP升级过程中可以使用任意串口吗?
2023-10-10 07:47:31
SPI在通信的过程中是用什么来区别主栈和从栈的?
2023-10-10 07:15:19
ST的LL库在使用的过程中需要注意些什么地方?
2023-10-09 06:48:58
单片机python语言程序如何保存运算过程中的小数位?
2023-10-08 06:42:57
使用C51的简易示波器的资料和程序
使用C51的简易示波器的资料和程序合集
2023-09-22 06:18:15
等值拉力冰监测装置
  在输电线路运行过程中,其冰危害非常明显,当气温骤降,同时空气湿度较大情况下,可能会在导线表面形成冰层,如果冰层不能及时消除,就会产生线路冰,线路冰后会增加导线的承载负荷
2023-09-14 14:55:52
射频同轴接头你了解多少?
作为一个射频工程师,测试人员,在日常的工作过程中,接触最多的除了测试仪表,校准件,连接线缆之外,就是各种不同设备之间的转接头了。那这些转接头你都了解吗?下面我对一些常见的转接头做一个介绍,主要从下面 6 个方面来展开。
2023-09-12 10:32:17349
激光锡焊机如何选用锡丝焊接?
激光锡焊机焊接适合于各种工业领域,针对不同尺寸与形状的产品,可根据产品特性提供多种焊接方式。以锡丝激光焊为例,激光送丝焊接过程中激光接头或产品在3轴平台的带动下,完成单点送丝焊接或移动送丝焊接
2023-08-18 10:26:45401
求助,所的IP软核的通讯协议与总线支持的通讯协议(ICB)不同怎么转换?
2023-08-17 07:05:35
激光淬火技术在汽车零部件生产过程中的应用
激光淬火,也称为激光相变硬化技术,利用高能量激光作为热源,通过快速加热和迅速冷却来淬火金属表面,从而在瞬间完成淬火过程并得到高硬度、超细的马氏体组织。这种方法可以提高金属表面的硬度和耐磨性,同时形成
2023-08-08 15:12:58357
接接头系数选取方法 焊接接头系数的确定原则是什么
接接头系数Φ是指对接焊接接头强度与母材强度之比值,用以反映由于焊接缺陷和焊接残余应力等因素使焊接接头强度被削弱的程度,是焊接接头力学性能的综合反映。
2023-08-08 11:49:581861
高压接头镀金的好处有哪些电蜂
金是一种贵金属,具有优异的导电性和导热性。在高压接头的接触部位镀金可以增加导电性能,减少接触电阻,从而减少信号传输过程中的损失和干扰。同时,镀金还可以提高高压接头的抗腐蚀性能,使其在恶劣环境下仍能保持稳定的性能
2023-08-05 11:42:01579
怎样维护保养高压接头
高压接头在使用过程中,应避免过度弯曲,特别是不要在弯折处长期受力。过度弯曲会导致电线内部的铜丝断裂,从而影响电线的导电性能
2023-08-03 15:07:52639
弱电工程中线缆接头怎么处理
在弱电工程中,线缆的接头处理是不可避免的。在正规的施工过程中,线缆在安装使用时不应有接头的存在,特别是在穿线管、槽内更不允许有接头的存在。但是如果情况特殊或者不得不进行接头时,行业内部也有固定的标准
2023-08-01 10:32:07538
激光振荡对铝/铜焊缝金属混合、微观组织及力学性能的影响
铝/铜异种金属激光焊接是动力电池生产的重要工艺之一。然而在激光熔化焊过程中铝与铜在焊接熔池中相互混合会产生多种脆性金属间化合物,严重影响接头的力学性能和电学性能。振荡激光扫描焊接以连续振荡的方式进行
2023-07-31 22:32:40379
几个简单元件,出来的流水灯
led
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:46:05
关于焊接工艺的基础知识
焊接中,由于焊件的厚度、结构及使用条件的不同,其接头型式及坡口形式也不同。焊接接头型式有:对接接头、T形接头、角接接头及搭接接头等。
2023-07-11 15:57:071147
镭拓科普手持式光纤激光焊接机如何选择焊接头
焊接机又有哪些区别你知道吗?面对市场上如此多功能的焊接头,你会选择吗?本篇,镭拓就给大家分享一下如何选择合适的手持式光纤激光接头。相信大家都知道手持式光纤激光焊接机
2023-07-04 13:34:45503
操纵模拟生物组织内的光传输路径
使用空间光调制器对入射光的波前进行整形,有效地补偿了光在生物组织内部传输过程中所发生的波前畸变,从而实现对光传输路径的操控。光经生物组织实现聚焦是光路操纵的一种直观形式,它对于激光扫描成像、激光靶向治疗以及激光显微操纵等应用都具有重要意义。 # 详细描述 光
2023-07-04 07:11:3495
激光焊接技术在焊接钛合金过程有哪些问题
效率的降低。然而,随着激光技术的不断发展,钛合金的焊接方法采用日益成熟的激光焊接技术受到了越来越多的重视,下面来看看激光焊接技术在焊接钛合金过程有哪些问题。 激光焊接技术在焊接钛合金过程有哪些问题: 1.氮、氢、氧
2023-06-26 15:48:37356
激光熔覆技术和激光合金化的异同点
激光熔覆和激光合金化都是利用高能量密度激光束在基体和基体表面形成的快速熔化过程。具有完全不同成分和性能的合金涂层。 一、激光熔覆与激光合金化的两个过程类似,但有本质区别,主要区别如下: 1、激光
2023-06-19 14:03:21293
求助,布线过程中要注意哪些问题,以保证AD采样的稳定性?
2023-06-19 08:31:20
工业检漏测试中快速接头怎么选
。 传统的方法一般是通过手拧螺母或者自制密封堵头,测试前先拧上去、测试后又要拧一次,不仅效率低、密封性能不稳定还容易损伤工件。 在工业自动化进程中,快速接头应运而生,在气动气压的作用下,通过活动套在向前移动过程中
2023-06-16 14:48:59338
SMT和DIP生产过程中的虚焊原因
DIP有一些大的连接器,设备是没有办法打到PCB板上的,这时就要通过人或者其它的自动化设备插到PCB板上。 在SMT和DIP生产过程中,因各种因素会导致产品存在一些品质问题,比如 虚焊 ,不仅会导致
2023-06-16 11:58:13
电蜂优选分享hsd接头为什么要进行耐压检测?
hsd接头在使用过程中需要承受高电压,如果hsd接头的电气强度不足或绝缘性能不良,会导致电气击穿、短路等安全事故的发生。
2023-06-13 11:18:18284
东方闪光|操纵模拟生物组织内的光传输路径
2023-05-26 07:10:03191
激光共聚焦显微镜品牌
不同冷却工艺下的凝固以及奥氏体不锈钢的敏化过程,原位观察过程中样品表面的变化及与第二相析出情况。 图仪器VT6000激光共聚焦显微镜品牌测量表面物理形貌,
2023-05-18 14:05:46
如何让程序在执行过程中暂停?
你如何让程序在执行过程中暂停,就像Arduino 的 通过 Basic 的 delay 函数: delay: 会等待一定的毫秒数再继续执行。 用于制作 LED 闪烁 延迟 {Var 或 value} Luc
2023-05-10 07:22:21
如何通过仿真来一个uwb测试数字密码的环境?
技术区的大佬们好,我之前在做一篇关于基础的关于深度学习的车辆数字指针UWB定位技术的论文,卡在获得了uwb测试数字指针的数据集上,想问下大佬们如何通过仿真来一个uwb测试数字密码的环境,进入并获得一些数据集,我目前找不到相关教程,有一些困难以下手,希望大佬们提提供一些帮助。
2023-05-10 06:53:04
电缆防水接头安装使用注意事项-科兰
电缆 防水接头就是可以应用到带水的环境当中,提供安全可靠的连接器接头,其中最为重要的就是能够达到防水的效果,那么电缆防水接头在安装和使用过程中需要注意些什么? 1、根据需要电缆接头的型号规格选购合适
2023-05-06 10:29:57549
分享一下用AD画PCB过程中的一些基础知识
  今天跟大家分享一下用AD画PCB过程中的一些基础知识。   完成后的PCB   通常原理图设计完成后,就开始PCB设计。有几个地方需要注意:   1.原理图设计完成后一定要先评审,确保无误后
2023-04-27 16:46:31
光电液位开关在病理设备组织固定及组织透明过程中的液位检测
的诊断和治疗。切片制作过程中每一环节都很重要,包括良好的组织固定、包埋、染色和封片。下面工采网小编通过文本聊聊病理包埋机液位检测上的应用方案。 包埋机又称生物组织包埋机或者石蜡包埋机,是对人体或动植物标本经脱水
2023-04-23 14:22:50307
PCBA加工过程中常用的焊接类型简析
  PCBA(印刷电路板组装)是电子产品制造的关键环节,其质量直接影响到整个产品的性能和稳定性。焊接是PCBA加工过程中的重要环节,主要用于将电子元器件与印刷电路板连接在一起。  一、波峰焊
2023-04-11 15:40:07
如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
在厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
铝合金激光焊接技术(CRT脱机激光焊接示教系统)
1.铝合金激光自熔焊接激光自熔焊接是指以高能量密度激光束为热源,冲击到母材表面,使母材自身熔化,形成焊接接头的焊接方式。对于铝合金激光焊接来说,铝合金表面对激光的反射率高,焊接时需要较大的激光功率
2023-03-30 11:11:29594
模胚加工的整个过程中对模具的要求
模胚加工的整个过程中对模具的要求:1.模胚成型零件的日渐大型化和零件的高生产要求一模多腔,致使模具日趋大型化,大吨位的大型模具可达100吨,一模几百腔、上千腔,要求模胚全加工大工作台、加大y轴z轴
2023-03-28 11:13:53
多措并举正确进行光纤接头清洁
光纤接头对于从事综合布线的朋友来说很常见,但是光纤接头清洁往往会被忽视,如何正确进行光纤接头清洁,清洁过程中要注意哪些事情呢?下面就跟着科兰布线小编一起来了解一下吧。 光纤接头清洁操作注意事项 1.
2023-03-23 10:19:551409
已全部加载完成
