输电线路在线监测是一种利用现代传感技术和信息通信技术,对输电线路的运行状态进行实时监测和数据分析的方法。其主要目的是及时发现和处理输电线路的潜在故障和安全隐患,确保电力系统的稳定、安全运行,包括
2024-03-22 12:04:1210 ,为灌区水质评价和环境污染控制提供技术支持。系统介绍灌区水质监测系统是利用最新的水质参数在线分析技术,通过自动在线监测仪器连续自动监测被测水体的水质变化情况,并对
2024-03-15 15:23:2745 雨量监测站是一种专门用于测量降雨量的设施。它通过收集和记录降雨量数据,为气象、水文和环境领域的研究和应用提供数据支持。现代化的雨量监测站通常配备有自动化仪器,用于实时记录降雨量数据,并通过无线传输
2024-02-05 10:43:32132 小型环境监测站WX-CQ12是一种小型化的环境监测设备或系统。它们通常包括空气质量监测、水质监测、噪声监测等多个方面,能够实时、准确地收集环境数据,为环境保护提供科学依据。这些监测站通常由政府、企业
2024-01-16 15:15:52
物联网农业气象环境监测站是一款结合了物联网和气象技术的设备,用于监测和记录农田中的气象数据,能对农业环境中的气象要素进行连续监测,能自动监测空气温度、空气湿度、光照强度、风向、风速、降水量、大气压、土壤氧气、苗情图片等多种农业气象参数。
2024-01-16 14:04:25100 污染源水质监测——浮漂式水质监测站
2023-12-11 16:16:56180 土壤墒情监测站WX-TZSQ40是一种能够对土壤湿度、温度、电导率等参数进行实时监测的设备。它可以通过传感器等设备感知土壤的情况,并通过无线传输技术将数据发送到管理平台,让农业工作者可以随时随地了解
2023-11-23 16:50:01
GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统
2023-11-21 13:14:38
随着城市化的飞速发展,地面沉降问题日益凸显。为了及时掌握土地沉降情况,确保人们安全,就需要借助地面沉降监测站的力量。 一、实时监测土地沉降 地面沉降监测站的核心功能是实时监测土地沉降。通过
2023-11-13 14:08:48207 的雷电防护解决方案。 地凯科技雷电防护在线检测(监测)平台的原理和作用如下: 原理:雷电防护在线检测(监测)平台主要由智能监测站、智能网关和云端管理平台三部分组成。智能监测站通过罗氏线圈、电压互感器、漏电流
2023-11-09 11:06:14214 电子发烧友网站提供《基于Modbus远程监控的水质在线监测系统的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:46:180 风途【FT-WY1】GNSS位移监测站从数据流程及功能划分角度,可将整个监测系统划分为空间部分、地面基准站部分、监测终端三大部分。
2023-10-27 15:28:41497 气象环境监测站WX-CSQX5不仅能够实时监测气温、湿度、风速、风向、气压等基本气象要素,还可以监测空气质量、紫外线、噪音等与人们生活息息相关的环境参数。当监测到异常数据时,系统会自动发出警报,并
2023-10-18 17:19:56
随着我国环保事业的发展,常规水质监测站已经远不能满足环保工作发展的需求,自动化、高精度、便捷化的微型水质自动监测站的重要性日益凸显。凯米斯最新研发的微型自动监测站能够做到实时、连续监测和远程监控
2023-10-16 18:07:15306 雨量监测站:智能监测,超限提醒
2023-09-19 17:36:10259 自来水饮用水供水管水质在线监测多参数水质监测设备是一种用于监测自来水和饮用水供水管道中水质的设备。它可以实时监测多个水质参数,如pH值、浊度、溶解氧、电导率、温度等,以确保供水的安全和质量。 这种
2023-09-05 13:58:06258 常规五参数水质监测传感器地表水地下水水质在线监测常用的仪器有以下几种: 多参数水质监测仪:可以同时测量水中的温度、pH值、溶解氧、电导率和浊度等参数。 溶解氧仪:用于测量水中的溶解氧含量,可以通过
2023-09-05 09:41:13675 气象监测——关于气象监测站的介绍
2023-09-04 10:02:49325 气象监测站——气象观测有妙招
2023-09-04 09:47:01256 固定式无线农业气象综合监测站
2023-08-29 17:03:19258 以在线实时监测水质数据,当水质数据超过阈值后触发告警上传,并将水质数据和设备参数等数据上传到水质监测系统。该设备使用NB-IOT或4G无线通讯方式,具有实时性高、检测准确率高、工作稳定等特点 微型水质监测站的特点如下:
2023-08-29 10:35:04408 供水管网水质监测系统 供水管网水质监测系统是一套集成水质采样、水质分析、水质记录、远程传输、软件分析等为一体的系统化、多层级的整体解决方案。方案主要针对农村水源机井、水厂清水池、自来水管网末端
2023-08-25 15:11:48666 、温度、pH)同时监测,综合反应水环境指标。 微型水质在线自动监测站采用集成式设计原理,包含采配水系统、检测单元(总磷、总氮、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、常规五参数五个测量模块)、质量控制单元、辅助单元(废液收集、
2023-08-22 15:06:34309 功能。 ●参数个性化定制组合,可根据客户监测需求,灵活组合、选配、定制相应监测参数。 ●支持多点标定。 ●光电隔离4~20mA模拟信号输出。 ●RS232/485数据接口。 自来水/二次供水多参数水质在线监测系统 产品信息 一.应用范围: Ø 自来水水厂及供水管网水质
2023-08-17 22:36:29260 气象监测站:用科技感知气象变化
2023-08-16 17:09:58330 农业自动气象监测站-基本介绍
2023-08-16 15:27:58435 管网水质监测设备是一种用于实时监测和评估管道网络中水质情况的设备。它通常由传感器、数据采集单元和数据处理系统组成,用于监测和记录管网中水质参数的变化。 以下是一些常见的管网水质监测设备: pH传感器
2023-08-16 15:02:56304 出了一种新型的监测设备——浮标水质监测站,其在保护环境上扮演着越来越重要的角色。 一、什么是浮标水质监测站? 浮标水质监测站是一种集成浮标、传感器、数据传输和处理系统于一体的智能监测设备,它能实时、连续、准确地监
2023-08-16 10:08:43434 为了尽早发现水质的异常变化,迅速做出水质污染预报,及时追踪污染源,云传物联应用了现代传感器技术、电化学技术、通信技术、计算机技术和软件技术等,推出了一款微型水质多参数在线监测站。 该监测站具有
2023-08-15 16:45:40399 01网格化水质监测方案简介凯米斯网格化水质监测方案,应用自主研发的微型水质监测站、微型水质监测浮标、多参数水质监测传感器、在各区域进行低成本网格化布点与高频监测,实现对河流、池塘、水库、湖泊等多种
2023-08-03 08:15:21452 解决方案,可以实时监测水质情况的装置,可应用在水源、水库、河流、地下水、自来水管道等环境中,通过监测、收集水质、流量、流速等参数,实现对水质的实时在线监测和预警。由水质传感器、智能控制柜、通讯设备、智慧水利云平台
2023-07-28 17:27:37408 浮标式在线水质监测站,可进行实时、快速、多点在线水质监测,具有免试剂,无二次污染,模块块化设计,可扩展性强,易维护,运行成本低等优点。以浮漂平台为载体,集成适用于长 期监测的水质传感器,利用现代
2023-07-24 11:48:39315 微型水质监测站,二次供水余氯,二氧化氯监测,溶解氧,氨氮,总氮等在线监测
2023-07-18 17:13:01539 二次供水在线监测
2023-07-14 14:57:49652 地表水水质自动监测系统建设方案
2023-07-11 10:51:52408 度法、光谱检测方法和技术,可长期安装于浮标、浮台、小型柜式等船载走航式测量系统进行无人值守的原位在线监测。 分析仪采用多通道测试,可有效防止不同检测参数交叉感染,确保检测数据的精准、连续、稳定,满足客户对水体总磷总氮的研究、径流
2023-07-10 14:12:46312 微型水质站,农村地表水水质在线监测,多参数在线监测
2023-07-10 10:38:00369 水质在线监测,常规五参,氨氮,总氮,总磷,COD等分析仪在线监测
2023-07-07 17:01:35398 AMT-SZ600微型水质自动监测站技术手册 阅 读 说 明 用户须知 非常感谢您选择使用深圳市云传物联技术有限公司的AMT-SZ600型微型水质自动监测站。使用AMT-SZ600系统前,请仔细阅读
2023-07-06 14:55:07597 五参数水质在线自动监测仪采用模块化结构,运用多种分析方法,配备有四种传感器的探头,可现场同时快速测定水中的温度、pH、溶解氧、电导、浊度五项参数。其结果无需换算,无需任何化学试剂,无二次污染
2023-07-03 14:17:59346 土壤墒情监测站是一款集土壤温湿度,土壤PH值,土壤电导率等数据采集、存储、传输和管理于一体的土壤墒情自动监测系统。能够在线对土壤墒情长时间连续监测。
监测内容可涵盖土壤水份、土壤温度,可扩展
2023-06-28 14:28:13240 产品概述 浮标式水质自动监测系统采用实时、在线、全光谱自动监测技术及多参数集成技术,以浮标体为载体,搭载多种传感器,实现水质实时在线监测。数据通过无线网络传输至服务器接收端,并通过系统管理
2023-06-28 11:03:30376 产品概述 浮标式水质自动监测系统采用实时、在线、全光谱自动监测技术及多参数集成技术,以浮标体为载体,搭载多种传感器,实现水质实时在线监测。数据通过无线网络传输至服务器接收端,并通过系统管理
2023-06-28 10:46:33327 AMT/DCS-500A型多参数水质分析仪是一款高度集成的自动监测系统。 特征 自动取水: 通过程序控制自动取水,具取水自我判断功能; 自动排淤: 通过程序及水箱倾斜设计,实现自动排淤功能
2023-06-26 15:19:04337 。 基本信息 中文名称 水质监测设备 外文名称 Water quality monitoring equipment 目录1简介2控制参数3设备种类 折叠编辑本段简介 用于游泳池水处理系统中的自动水质检测设备主要包括:在线pH监测仪、在线余氯监测仪、在线残余O3监测设备、ORP检测探头、温度控制器
2023-06-19 14:37:27513 随着交通工具的发展,工业化的进步,空气污染问题日益突出,因此,AQI空气质量监测站的重要性也不容忽视。 一、AQI空气质量监测站的定义 AQI空气质量监测站是指建立在城市或者大中城市等地区,用于定期
2023-06-19 14:27:14338 功能概述 监测采集功能可以对流速、液位、流量以及水质指标突变进行在线监测,并进行液位预警,通过NB-IOT或4G通讯定时向监测系统平台发送采集数据。 电池监控功能可监测电池的电压和电量百分比,当电池
2023-06-19 14:14:34498 TP-WMS-1P农业气象综合监测站是一款自动监测农业气象的仪器设备,该气象站可监测可采集土壤墒情(4层)、土壤温度(4层)、空气温度、空气湿度、光照强度、风向、风速、降水量、大气压、土壤氧气、苗情图片等多种参数。农业气象综合监测站广泛应用于农业、林业、草原、生态、公园等场景。
2023-06-16 14:33:16374 基础,可根据现场进行数据校正,确保数据具有良好的可追溯性。 该监测站结构设计合理,可同时监测气体参数和可吸入颗粒物、气象参数等,标配监测参数为PM2.5、PM10、CO2等监测,气体、颗粒物分两路采样,避免互相干扰。 采用进口高
2023-06-09 09:44:57264 摘要:本文介绍了电能质量在线监测装置的特点以及电能质量在线监测装置监测指标。
2023-06-08 15:12:14513 的一个综合性的在线自动监测系统。 水质在线自动监测系统是一个把多项监测指标的分析仪表组合在一起,从采样、分析到记录、整理数据(包括远程数据)、中心遥控组成的系统,结合相应的监控及分析软件,实现实时在线自动监测,
2023-06-06 15:53:45691 河道多参数微型水质监测站 一、系统简介 随着生态环境监测网络的发展和水质网格化监测的推广,水环境自动监测站需要进行更密集的布点,以满足污染溯源、水质预警、河长考核等大数据应用需求。常规水质自动监测站
2023-06-05 10:28:55237 TPFS-WS系列土壤水分监测站主要用于土壤水分温度等土壤墒情数据测定,四款型号可选,分别可在线测定单层、双层、三层、四层土壤水分温度,土壤水分监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。
2023-06-01 17:23:23298 一、土壤墒情监测站介绍 TPSQ-W-1土壤墒情监测站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。可以自动采集土壤温度、土壤水分、作物苗情图像等参数,并通过无线通讯
2023-06-01 16:54:41616 系统简介 AMT-SZ600型微型水质自动监测站是专为水质自动监测领域设计的一款高度集成的自动监测系统。该监测站测量精度高、占地面积小(面积<2m2)、测量指标多,可实现常规水站的多参数测量功能
2023-05-31 14:17:24465 多参数水质在线监测浮标系统 一.产品概述 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统可以实现多种水质参数的同时测量,包括溶解氧、pH、ORP、电导率和浊度等,DT-200主控机通过RS485
2023-05-31 11:10:13460 。 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养 殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。 特征 可原位实时在线监测多种水质参数,且便于扩展,包括溶解氧、PH、 ORP、电导率和浊度、盐度、氨氮、
2023-05-31 10:33:40246 为满足城市河道水质在线监测,同时解决常规水质自动监测站建设占地大、基建投入高等问题,我司结合多年水质在线监测装备研发和集成经验,推出AMT-SZ600型水质自动监测微型站方案。该方案是一种更小
2023-05-31 10:23:23501 为满足城市河道水质在线监测,同时解决常规水质自动监测站建设占地大、基建投入高等问题,我司结合多年水质在线监测装备研发和集成经验,推出AMT-SZ600型水质自动监测微型站方案。该方案是一种更小
2023-05-30 15:41:03348 为满足城市河道水质在线监测,同时解决常规水质自动监测站建设占地大、基建投入高等问题,我司结合多年水质在线监测装备研发和集成经验,推出AMT-SZ600型水质自动监测微型站方案。该方案是一种更小
2023-05-30 14:36:29508 ⽔质五参数⾃动监测站是⼀款⾼度集成的⾃动监测系统,以⽔质五参数在 线监测仪为核⼼,配套了完善的太阳能供电系统、测量单元、⽔路单元、清洗单 元,实现全天候⽆⼈值守的⾃动监测。具⼀体化设计、占地
2023-05-29 17:34:371 随着大气污染的日益严重,AQI空气质量监测站的状况也日趋恶化。本文将从硬件、软件、人员等多个角度,给出具体的建议,改善AQI空气质量监测站的状况。 一、硬件方面 1.1、AQI空气质量监测站的设备
2023-05-26 16:01:04315 需要进行更密集的布点,以满足污染溯源、水质预警、河长考核等大数据应用需求。常规水质自动监测站占地面积大、基建投入高,难以适应环境监测新形势下的应用需求。 为此,我司结合多年水质在线监测装备研发和集成经验,推出水质自动
2023-05-26 15:08:46424 水质多参数在线监测站WX-SZFB05可对湖泊或流域内的水文、水质和气象参数进行实时测量。系统集数据采集、显示、存储、传输于一体,并具有超标短信报警功能、自动光感功能。具有测量参数多,测量精度高
2023-05-23 16:05:31
浮标式在线水质监测站WX-SZFB05随机搭载报警传感器,具有自动光感功能,雨雾天气、夜间自动亮起。报警传感器具有独立供电系统,太阳能充电一天可以用7天。在汛期,水位超过汛限水位后,会对水生
2023-05-23 16:02:27
更密集的布点,以满足污染溯源、水质预警、河长考核等大数据应用需求。常规水质自动监测站占地面积大、基建投入高,难以适应环境监测新形势下的应用需求。 为此,我司结合多年水质在线监测装备研发和集成经验,推出水质自动监测系统
2023-05-23 14:11:37659 大气六参数监测站的实施对于维护空气质量具有重要意义,这里将介绍大气六参数监测站的实施方案,以及实施过程中的具体操作步骤,帮助我们更好地了解这一监测系统。 一、大气六参数监测站的构成 大气六参数监测站
2023-05-16 14:58:00420 为了确保水质安全,从而能够及时反馈到水质情况,各大水质监测的项目中都会安装不同的水质在线监测设备。那么水质在线监测系统要怎样才能确保安全运行呢?以下几个条件是必须要满足的。 1、坚持水质在线监测
2023-05-16 11:20:08472 水质在线监测系统 一款集成式多参数水质检测仪,可在线检测水质参数 免去了建造监测站的时间和人力 一套集采样、检测、清洗、数据传输于一体的多参数水质检测系统 户外检测,可转移检测地点 系统介绍 水质
2023-05-16 10:37:17555 近年来,随着环境污染的日益严重,大气六参数监测站的研究和应用受到了国家的重视,这一技术可以有效地监测大气中的气体组成,并能够对环境污染进行有效的控制。本文将对大气六参数监测站的研究及应用进行深入
2023-05-15 16:08:39275 河长制PH浮标监测系统 一、该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化
2023-05-15 14:42:58345 AMT/DCS-500A型多参数水质分析仪是一款高度集成的自动监测系统。以智能型水质传感器为核心,综合了先进监测传感器、自动化控制、无线通讯传输、智能信息化等技术,对现场水环境进行实时在线监测,真实
2023-05-12 14:50:26155 。 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养 殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。 特征 可原位实时在线监测多种水质参数,且便于扩展,包括溶解氧、PH、 ORP、电导率和浊度、盐度、氨氮、
2023-05-12 14:38:51260 水质在线监测系统也叫水质在线监测系统,采用高精度传感器,可对水质进行自动、连续监测,可在线监测水体溶解氧、pH值、氨氮、浊度、余氯、水温、水位等参数,数据自动远程传输,可随时查询所设站点数据。 利用水质
2023-05-11 16:05:54508 水质在线监测系统采用信息控制与处理、人工智能、自动化、物联网及多媒体等技术,集水质多参数在线采集、无线传输、智能处理、超限报警、远程管理等功能于一体的水质监测解决方案。
2023-05-10 17:37:45611 一.产品概述 编辑切换为居中 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 云传物联微型水质多参数在线监测站采用岸基方式,以小型无线水质监测终端为核心元素,布置在河流、水库、湖泊、饮用水源的岸边
2023-05-10 14:15:31324 的需要。 因此,企业不断寻求其他的微水质自动监测站的方案,设计并进行了实施,该方案以在线自动监测仪为核心,结合现代传感技术、自动测量技术、自动控制技术,网络传输技术和大数据分析处理技术构建了一个全面的小型在线
2023-04-27 14:18:45374 机场大气质量监测站,一般会设置在机场附近,是对机场周边的大气进行监测的。这样的监测站,主要是针对机场周边的大气环境进行监测。其中有哪些监测参数呢?具体有哪些?我们从监测参数和设置依据两方面来进行分析
2023-04-25 02:57:00435 为满足湖泊、水库,及河口等水体水质的自动监测和安全保障应用需求,我司结合多年水质在线监测系统研发和集成经验,研制推出了浮船式水质自动监测系统。浮船式水质自动监测系统采用太阳能供电,集成国标法高锰酸盐
2023-04-21 15:04:50254 农业,一直是靠天吃饭的行业,受到天气气候的绝对影响,风调雨顺才能粮食丰收。要想实现丰产,就要利用气象环境监测站对气象进行监控,对干旱、洪水、冰雹、霜冻、低温、雷电等气象灾害,在线监测,提早采取应对
2023-04-14 15:57:24484 更密集的布点,以满足污染溯源、水质预警、河长考核等大数据应用需求。常规水质自动监测站占地面积大、基建投入高,难以适应环境监测新形势下的应用需求。 为此,我司结合多年水质在线监测装备研发和集成经验,推出水质自动监测系统。
2023-04-13 10:23:50351 微型水质监测站是符合国家标准和行业标准的一站式水质在线监测系统。占居一台仪器空间的微型水站就可同时测定水中常规五参数(温度、PH、浊度、电导率、溶解氧)、化学需氧量(COD)、氨氮(NH3N
2023-04-10 22:17:31383 介绍: 水产养殖在线监测系统集传感器、自动化控制、通讯、计算等技术于一体,通过用户自定仪水质生物生长所需的适宜环境参数,搭建养殖智能化软硬件平台,实现对养殖中水温、光照、溶氧,ph值等因子的自动监测
2023-04-04 14:51:17604 。 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养 殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。 浮标水质监测站是设立在河流、湖泊、水库、近岸海域等流 域内的现场水质自动监测实验室,是以水质监测仪
2023-04-04 10:22:34403 ,还涵盖在建和以后要建设的其他卫星导航系统。国际GNSS系统是个多系统、多层面、多模式的复杂组合系统。GNSS位移监测站由内置GNSS接收机、传输模块、物联网卡、天线、锂电池、太阳能充电控制器和解
2023-04-02 14:08:46
地表水水质自动监测系统建设方案 云传物联-郑工 深圳市云传物联技术有限公司 销售经理 随着社会的发展和人们对生活健康的关注,加上水资源的日益短缺和恶化,水质监测系统的运用备受关注。随着水质监测技术
2023-04-01 16:01:22440 。 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养 殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。 特征 可原位实时在线监测多种水质参数,且便于扩展,包括溶解氧、PH、 ORP、电导率和浊度、盐度、氨氮、
2023-03-29 10:02:01805 AMT/DCS-500A型多参数水质分析仪是一款高度集成的自动监测系统。以智能型水质传感器为核心,综合了先进监测传感器、自动化控制、无线通讯传输、智能信息化等技术,对现场水环境进行实时在线监测,真实
2023-03-27 14:42:59231
查看更多
