SNAP LINK 232
2024-03-14 22:38:01
电子发烧友网站提供《高ESD保护,单电源 RS-232收发器UM232EExE系列数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-06 15:27:490 TTP233H-HA6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,触摸
2024-02-29 14:55:46140
与之前的 ft232r 相比它增加了两项新功能,有效地使其成为某些应用领域的“三合一”芯片。
内部生成的时钟(6mhz、12mhz、24mhz 和48mhz)可以从设备中提取出来,用于驱动
2024-01-30 16:20:23
今天给大家介绍一下CA6140A型卧式车床的运行原理。
2024-01-20 09:26:03469 环境:
开发版: M483KG
usb转uart:PL 2303/ FT 232
目的: 如何使用HSUSBH_USBH_VCOM 读写PL 2303/ FT 232?
问题:
插拔
2024-01-16 06:49:53
在现实项目实施中也经常遇见RS232与Profinet这两种通讯方式的结合,那么该怎样实现两者的通迅呢?可以在RS232与Profinet设备中间添加232转Profinet(XD-PNR200
2024-01-11 09:27:26120 什么是RS-232串口?消费级电脑通常没有232串口的主要原因 RS-232串口是一种标准的串行通信接口,用于在计算机和外部设备之间传输数据,目的是为计算机和外部设备之间提供可靠的数据传输方法
2024-01-09 13:52:58398 动能世纪GP232RNL:国产USB转串口UART/RS232/RS485/TTL芯片
2024-01-04 12:38:330 CA310【CA-310】KONICA MINOLTA Color Analyzer功能介绍:使用原有的色彩分析仪CA-210来进行LED背光的LCD显示器白平衡调整,测量得到的色度误差会在?xy
2023-12-27 14:43:05
稳联profinet转rs232中如何区分Modbus和Rs232的区别认识rs485Modbus
2023-12-11 15:32:02303 tektronix泰克MDO4104B-6混合域示波器,MDO4041B-6拥有1GHz带宽,四个模拟通道,上升时间350 ps ,采样速率5 GS/s,16个数字频道。功能强大,一台
2023-12-07 13:42:09
川土微电子CA-IF43232Ex 支持3V到5.5V多通道RS232收发器新品发布! 01产品概述 CA-IF3223Ex 器件由两个线路驱动器、两个线路接收器和一个双路电荷泵电路组成, 该器件
2023-12-05 09:27:57425 触摸开关 TTP223 模块,用手轻轻触摸其类似指纹的图标内部区域即可触发。工作电压为 2V ~ 5.5V,共 3 个引脚(GND、VCC、SIG),GND 为地,VCC 为电源引脚,SIG 为数字信号输出脚。
2023-11-21 14:21:26988 触摸开关 TTP223 模块,用手轻轻触摸其类似指纹的图标内部区域即可触发。工作电压为 2V ~ 5.5V,共 3 个引脚(GND、VCC、SIG),GND 为地,VCC 为电源引脚,SIG 为数字信号输出脚。
2023-11-21 14:20:28439 RS232在我们单片机开发中经常会用到,现在我们开发的C51单片机还算比较简单,当我们接触到ARM、DSP的时候,我们就会发现基本上每个系统上都有用到串口,应为对于这些系统来说,进行串口通信是少不了
2023-11-09 09:35:441450 请问泰克示波器如何使用?
2023-11-01 08:02:32
1-1318118-6,TE/泰科,D-2000系列(线对板、线对面板和线对线)1-1318118-6,TE/泰科,D-2000系列(线对板、线对面板和线对线)1-1318118-6,TE/泰科
2023-10-24 15:35:32
电容触摸传感器芯片 2.2V~5.5V 2µA SOT23-6 -40℃~+85℃ TTP223
2023-10-24 10:45:15
RS232通信时怎么处理错误?RS232通信中的错误处理方法 RS232通信是一种电气标准,它定义了计算机和串行通信设备之间的通信协议。尽管RS232通信很稳定,但仍然可能会出现错误。因此,处理
2023-10-17 16:33:251631 描述TTP118-CA6主要用於單通道觸摸按鍵控制晶片。提供穩定的“單通道觸摸按鍵”檢測效果可以廣泛的滿足不同的應用需求且可在有介質隔離保護的情況下實現觸摸功能,安全性高(如玻璃,亞克力等材質)。此
2023-08-23 09:38:56
描述TTP232-CA6 IC是一款为电容感测设计,专门用于触摸板控制,装置内建稳压电路给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可已广泛的满足不同的应用需求,人体经由非导体的介电材料连结控制板,主要
2023-08-22 17:49:57
描述TTP233H-SB6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 17:38:07
描述TTP233H-RB6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 17:18:13
描述TTP233H-HA6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 16:50:36
描述TTP233H-BA6是一款单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 16:34:25
描述TTP233D-RB6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 15:31:25
描述TTP233D-QA6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 14:04:38
描述 TTP233D-MA6 是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,触摸检测芯片是专为取代传统
2023-08-22 13:47:58
描述TTP233D-HA6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 11:51:10
描述TTP233D-BA6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 11:25:41
描述TTP223K-HA6是单按键触摸检测芯片,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,触摸检测PAD的大小 可依不同的灵敏度设计在合理的范围内
2023-08-22 10:21:47
概述TTP223K-BA6是一款单按键触摸检测芯片,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,触摸检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内
2023-08-21 17:56:53
概述TTP223-BA6是一款触摸板检测IC,可提供1次触摸钥匙触摸检测IC是为用不同的键盘取代传统的直接按键而设计的大小低功耗和宽工作电压是直流或交流的触点关键特性应用。 特点♦ 工作
2023-08-21 15:48:38
接下来,东沃电子技术针对IEC 61000-4-5标准浪涌测试推荐一些常用TVS二极管型号:5.0SMDJ24CA、5.0SMDJ36CA、5.0SMDJ43CA、5.0SMDJ58CA
2023-08-11 15:45:06644
e4 菲律宾(PHL)产的批次工作正常,e3台湾(TWN)生产的批次工作不正常。
2023-08-07 12:41:40
IDT8CA3V76-0137 数据表
2023-07-21 11:16:430 在工业自动化领域,如何将扫码枪与PLC连接一直是一个重要的问题。而今天,我们将通过一个案例来展示如何通过RS232转Profinet网关,将X-9300扫码枪接入到PLC1200工业以太网总线上。在这个过程中,我们将会用到远创智控的RS232自由协议转Profinet网关。
2023-07-20 09:11:30462 RL78ファミリ用CコンパイラCA78K0R SADDR領域とCALLT命令の使用
2023-07-12 19:52:330 RL78ファミリ用CコンパイラCA78K0R データフラッシュへの定数の配置方法
2023-07-12 19:52:160 RL78、78K0R用 Cコンパイラ CA78K0R リンク・ディレクティブの説明
2023-07-12 19:51:530 RL78、78K0R用 Cコンパイラ CA78K0R 変数群の同アドレスへの配置方法
2023-07-12 19:51:330 RL78、78K0R用 Cコンパイラ CA78K0R スタック領域の変更方法
2023-07-12 19:50:570 RL78、78K0R用 Cコンパイラ CA78K0R 再リンク機能 ブート-フラッシュ領域の分割方法
2023-07-12 19:50:270 CA3098 数据表
2023-07-12 19:07:030 8CA3052I 数据表
2023-07-10 20:57:110 CA3260, CA3260A 数据表
2023-07-07 20:49:120 CA3140, CA3140A 数据表
2023-07-07 20:48:271 CA3130, CA3130A 数据表
2023-07-07 20:48:100 CA3162 数据表
2023-07-07 20:45:160 CA3161 数据表
2023-07-07 20:44:590 深圳市三佛科技有限公司供应LP3718CA芯茂微18W ASOP6隔离自供电PSR控制IC,原装,库存现货热销LP3718CA 18W ASOP6
2023-07-05 14:10:06
MAX232是一种广为人知的IC,用于在微控制器和个人计算机(PC)之间建立串行通信。该 IC 用于在串行通信过程中将 TTL/CMOS逻辑电平转换为 RS232
逻辑电平。通常,微控制器的工作
2023-07-02 14:21:394188 。RS-232接口芯片输出电压一般为±9V,不会超过±12V,所以在RS-232传输接口二级防护上,推荐选用TVS二极管SMBJ18CA做共模、SMBJ30CA做差模保
2023-06-28 15:23:23800 产品概览泰克示波器 泰克 MDO4104B-6 混合域示波器,1 GHz,4 通道,5 GS/s,6 GHz 射频通道。推出世界上第一款包括逻辑分析仪、频谱分析仪和协议分析仪的示波器
2023-05-30 09:17:34
TTP226-809SN TonTouchTM 是一款使用电容式感应原理设计的触摸 IC, 提供 8 个触摸键,
此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设
计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特性。
2023-05-29 10:25:521 TTP233B-BA6 TonTouchTM 是单个按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片
2023-05-19 18:06:17723 大家好,在家里我有四个带有 tasmota 固件的 sonoff,我用它来控制四个不同的光点。
我在 aliexpress 上买了一个 TTP229 电容式触摸传感器模块,我想将它与 ESP8266
2023-05-19 11:48:48
CA3098 数据表
2023-05-15 20:14:120 我在 GPIO02 连接 TTP 223 时遇到问题。如果模块是插头并且我添加了 TTP 223,ESP8266 工作正常。如果我同时将其全部插入,ESP 将不起作用。我尝试在开始时关闭开关并且系统
2023-05-10 12:16:41
MINICUBE2 Setup 手册 Information (U17966CA3V0IF00)
2023-05-04 19:35:100 CA850 Ver.3.20 C编译器运行包
2023-05-04 19:03:380 QB-176-CA-01S的图纸
2023-04-28 20:05:390 CA5260、CA5260A 数据表
2023-04-20 18:59:360 GP232RL是高度集成的USB到UART桥接控制器芯片,提供了一种简单的解决方案,可以使用最少的元器件和PCB空间 , 将RS232接口转换为USB接口 。其内部集成包括USB 2.0全速功能
2023-04-13 11:39:231086 IDT8CA3V76-0137 数据表
2023-04-12 18:37:010 BLUENRG-232N
2023-04-06 23:31:35
MAX232E DUAL RS-232 DRIVER/RECEI
2023-04-06 15:49:56
2023-04-06 15:44:02
TTP200WE-10-CS9115
2023-04-04 09:49:22
NETDECODERRS-232ANDETHERNETP
2023-03-30 17:32:02
SERIALTESTASYNCRS-232PROTOCOL
2023-03-30 17:32:00
USR-TCP232-T2
2023-03-29 21:54:57
ADM232AARNZ
2023-03-29 21:53:14
EVAL BOARD HMC232G7
2023-03-29 19:45:44
EVAL BOARD HMC232C8
2023-03-29 19:45:43
2023-03-29 19:45:140 RL78、78K0R用 Cコンパイラ CA78K0R リンク・ディレクティブの説明
2023-03-29 19:44:320 RL78、78K0R用 Cコンパイラ CA78K0R 変数群の同アドレスへの配置方法
2023-03-29 19:44:130 RL78、78K0R用 Cコンパイラ CA78K0R 変数セクションの追加方法
2023-03-29 19:43:540 SNAPLINK232,SNAPMESH,RS-232
2023-03-29 19:35:22
2023-03-29 19:35:22
RSM232D
2023-03-29 17:51:15
TD302D232H
2023-03-29 17:19:17
RSM232
2023-03-28 18:07:35
RSM232D
2023-03-28 14:56:29
TTP224B-BSBN
2023-03-28 14:51:47
MK232-100K-1%
2023-03-28 13:18:35
RS-232特性的解释方式使选择合适的RS-232通信IC以满足任何系统需求的方式变得容易。特别注意信号摆幅、压摆率、增强型ESD保护以及高达1Mbaud的数据速率。引入了RS-232兼容
2023-03-28 11:05:471578 RS-232 TRANSMITTERS/RECIEVERS
2023-03-27 13:42:28
8CA3052I 数据表
2023-03-24 19:07:120 MODMOTGRS232GEN4
2023-03-23 08:47:38
RS-232BAUDRATE/FORMATCONV
2023-03-23 01:59:25
232 FO MODEM W/HANDSHAKE
2023-03-23 01:59:22
RS-232 PORT COMBINER
2023-03-23 01:59:22
PORTPOW4KV232OPTOISO
2023-03-23 01:59:11
CONVERTER TTL TO RS232
2023-03-23 01:59:05
查看更多
