如何通过电机的霍尔传感器读取位置实现位置环控制
2024-03-19 08:04:46
由直线电机、导轨滑块组、底板、拖链、位置编码器等组成,其中直线电机采用的是公司自研自产的无铁芯U型槽直线电机或有铁芯平板直线电机。 同茂可提供标准型号的直线电机模组,也可根据客户的需求进行定制,而无论选择标准
2024-03-14 08:12:59
13 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/79/poYBAGPAoZ-AFaemAACU9aNWwSU028.png)
参数,测定参数电机标称值相似,驱动板应该是正常的
速度传感器配置为正交增量编码器,1000线,启用Z信号启动后电机可以正常对齐并旋转一圈到达Z信号位置
电机为空载运行,调整PID参数后原地不会抖动,运行
2024-03-07 07:31:26
2024-03-06 07:18:29
三相全波无刷电机(BLDC)的位置检测是其运行控制中至关重要的环节。位置检测确保电机的电子换向系统能够准确地控制定子绕组的通电顺序,从而产生正确的旋转磁场以驱动转子旋转。在无刷电机中,这一功能通常
2024-02-05 17:58:34
902 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/EC/wKgZomXAsUqABK_BAAA0cmFKJRI765.gif)
飞创高精度直线电机模组八大主流应用行业
2024-02-05 16:19:47
230 直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗? 直线电机和丝杆模组是两种不同的线性驱动技术,它们有着各自独特的特点和适用场景。直线电机可能可以在某些情况下替代丝杆模组,但并不是在所
2024-02-05 09:20:23
527 步进电机驱动器是一种常见的电动驱动装置,广泛应用于各种自动化设备中。在使用步进电机驱动器的过程中,正确的参数设置和及时的故障维修是非常重要的。本文将详细介绍步进电机驱动器的参数设置和常见故障的维修
2024-01-24 11:30:11
984 嗨,我正在计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置,我有一个问题,如何计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置?
2024-01-22 07:04:20
大家好想问一下,tc275里,自己在地图文件里定义有了新的存档段,又设置了首地位置,段内对象可写,4字节对齐。但是在内存分段预警处理之后,设置的全局变量初始值不正确,板子上电后会给出一个随机值,而不会是自己设定的初始值,这怎么解决了呢,具体附图
2024-01-22 06:40:27
步进电机是一种在控制系统中常见的电机类型,它以步进角度为单位进行旋转,并且可以精确控制位置和速度。在许多应用领域,如精密仪器、印刷设备和医疗设备中,步进电机都得到广泛使用。 为了实现对步进电机的精确
2024-01-19 10:50:22
501 直线电机模组是昆山同茂电子有限公司的主营产品之一,同茂直线电机模组均采用欧美技术标准和加工工艺,被广泛运用于基因测序、晶圆检测、喷涂、产品组立等场景。 同茂直线电机模组分为两大类,一类是高精密直线
2024-01-17 08:21:25
125 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/E0/wKgZomWnHW2AeBZTAALQ1YJjCAQ047.png)
了解8位拨码开关的结构和工作原理。8位拨码开关通常由8个开关按钮组成,每个按钮都有两个状态:开和关。开关按钮的位置决定了对应的二进制位的数值,从而确定了电机的设置参数。 在设置8位拨码开关之前,需要先确定电机的运动
2024-01-16 10:29:51
1048 步进电机驱动器是一种常用的电机驱动设备,它能够将电流信号转换为电机的转动。参数设置是决定步进电机驱动器性能的重要因素之一。在本文中,我将详细介绍步进电机驱动器的参数设置,包括驱动器的电流设置、步数分
2024-01-11 16:55:41
581 分辨率、定位精度和重复定位精度之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标,只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度运动控制。
2024-01-11 11:34:19
304 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/14/wKgZomWfX9SABgcCAAMLOkijOb8136.png)
伺服驱动器是现代工业自动化系统中常用的一种执行控制的设备,它能够通过电信号控制电机的速度和位置。设置伺服驱动器的参数是使用伺服驱动器前必须要进行的一项工作,下面将从硬件安装和软件配置两个方面详细介绍
2024-01-11 10:51:13
800 音圈电机模组是一种系统集成,其以音圈电机未驱动部件,再集成导轨、编码器、机械结构件等,经过数十年发展,音圈电机模组因具备结构简单、运行平稳、噪音低、寿命长等被广泛运用于各行各业。 其中就包括近几年
2024-01-09 08:16:03
128 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/50/pYYBAGQuGMGACaXjAACya9Uca4A066.png)
吗?
选型的时看资料写断电后电机移动2048圈,位置会丢失,如果不断电电机是不是可以连续不停朝一个方向
旋转,编码器也不会溢出?
2、用1200PLC控制V90电机,这种绝对编码器电机,可以安装零点开关来回零点吗?
2024-01-09 07:03:40
你知道如何设置变频器控制机械设备的电机特性参数吗?接下来三科变频器将通过以下内容将为您进行这方面的介绍。
2024-01-07 11:01:54
437 在伺服电机系统中,通常会有两个重要的参考位置,即伺服电机零点和原点。伺服电机零点是指电机的初始位置,也可以理解为初始零位或归零位置。
2024-01-05 10:27:02
580 串口初始化是指在使用串口进行数据通信之前,对串口进行一系列的设置和配置,以确保串口能够正常工作。串口初始化的内容主要包括以下几个方面: 串口硬件设置:首先,需要确定要使用的串口是哪一个,通常计算机
2024-01-04 09:39:13
278 昆山同茂电子有限公司为了解决客户的后顾之忧,在音圈电机的基础上推出了系统集成产品之音圈电机模组。 同茂造音圈电机模组均采用欧美技术标准和加工工艺,整个音圈电机模组产品包含音圈电机、底座、固定件、导轨
2023-12-29 08:13:34
140 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/44/wKgaomWODwSAWKnyAABzLCtAy-s754.png)
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,音圈电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,音圈电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
的运动控制。原点设置是伺服系统调试和运行的基础,它直接影响着电机的定位精度和运动控制的准确性。 在伺服电机系统中,通常会有两个重要的参考位置,即伺服电机零点和原点。伺服电机零点是指电机的初始位置,也可以理解为初
2023-12-25 13:57:59
1130 本文以松下FP1系列PLC和A4系列伺服驱动为例,编制控制伺服电机定长正、反旋转的PLC程序并设计外围接线图,此方案不采用松下的位置控制模块FPG--PP11122122等,而是用晶体管输出
2023-12-21 10:08:02
623 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/52/wKgZomWDnhiAD_c6AAEKIFH_Zm0001.jpg)
大家好,
AD5933可以从一个设置的初始频率,按一个递增量来扫描频率,这个功能是明确的,我想确认以下几个问题:
1. 初始频率是否可以设置为0(即DC直流输出)?虽然可以设置最低0.1HZ
2023-12-13 06:53:12
ad5220数字电位计上电后初始位置在哪里?
再次上电后,是在初始位置还是上一次断电时的位置?
2023-12-06 06:11:47
spin-table spin-table启动流程的示意图如下: 芯片上电后primary cpu开始执行启动流程,而secondary cpu则将自身设置为WFE睡眠状态,并且为内核准备了一块内存
2023-12-05 15:27:21
273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/6F/wKgZomVuz_KAKMfSAAE-pq6n9iI382.jpg)
初始分配的堆内存大小。例如,-Xms512m表示将初始堆大小设置为512MB。 -Xmx:设置JVM最大可分配的堆内存大小。例如,-Xmx2g表示将最大堆大小设置为2GB。 -Xmn:设置年轻代的大小
2023-12-05 11:36:05
416 直线电机模组拓展了机械设备的设计,提高生产效率和精度。飞创直线电机模组简化了激光设备结构,提高设备性能和效率,降低成本和故障率。模块化和标准配件库存为企业提供便利,缩短设备交期,降低库存压力和成本风险。
2023-11-21 14:03:51
195 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/9C/wKgZomVcSESAdy4WAAD0GaeT_qI450.png)
直线电机模组在3C电子制造中广泛应用,具有高精度、高速度、结构简单、使用寿命长等优点,如用于点胶、上下料等设备,可提高生产效率和质量,降低成本。飞创直线电机模组FCL系列具有高负载、超高速、高精度、长行程、模块化等优势,在液晶面板、半导体等行业被广泛应用。
2023-11-14 13:41:26
147 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/EC/wKgZomVTCIOAMDzXAACXpGmroN0144.png)
电机是uln2003驱动板//使用arduino IDE自带的Stepper.h库文件#include // 这里设置步进电机旋转一圈是多少步#define STEPS 100//设置步进电机的步数
2023-11-10 08:15:41
上料小车传动电机(自带编码器)带吸盘实现上料控制,小车轨道设置四个位置实现不同的控制要求。今天更换电机送电后小车无法实现精确定位,请问更换带编码器的电机后需要做哪些工作才能实现原来设定位置的精确控制。
哪位大师有编码器实现位置控制的资料,能不能提供一些作为学习参考!!!谢谢!!!
2023-11-10 07:41:01
Banana Pi BPI-M6(Raspberry Pi 5 替代品)初始设置及固件烧录
2023-11-09 09:24:54
546 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/F1/wKgZomVMNMyAAwUVAADdiWi_idw877.png)
电机转一圈同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
、医疗设备等领域。
1、直线电机模组型材则是直线电机的一种重要组成部分。
它是由高强度铝合金材料制成的型材,具有轻量化、高刚性和高耐磨性的特点。直线电机模组型材能够提供稳定的支撑和保护直线电机
2023-11-02 09:08:32
基于步进电机驱动原理,对步进电机驱动方式进行分析,提出了基于西门子S7-1200系列PLC的步进电机位置控制装置的电气系统硬件接线及软件设计。通过测试,该装置能对位置进行精确控制及状态监控,在光伏发电追光系统中可用于光伏板的控制,也适用于PLC运动控制教学实训,在自动化装置中有较好的推广价值。
2023-10-23 14:38:16
2573 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/95/wKgZomU2FYuAE-6nAAAGIflsxNs076.png)
用51单片机控制直流电机转动圈数,在电位计旋转至不同位置转动不同圈数。
2023-10-19 08:07:47
有什么比较好的办法可以检测电机的初始位置
2023-10-15 07:30:19
怎么才能实现高精度的步进电机位置控制
2023-10-13 07:40:50
怎么确定步进电机转动一圈需要的脉冲数
2023-10-12 07:16:00
电机在运行的时候怎么计数转动的圈数
2023-10-11 06:23:21
当直线模组要求速度不快,以及需要力矩大的时候可以考虑步进电机,并且步进电机的成本要低于伺服电机,步进电机在高速场合力矩会成线性下降,容易出现丢步、失步现象。
2023-10-10 10:03:35
141 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/44/wKgZomUksYKAf5duAABTo8Az8A4491.png)
增量式编码器怎么判断位置已经转动了一圈
2023-10-09 07:23:03
PCB板生锈困扰你?别烦恼了,这些Tips帮你搞定问题!
2023-09-25 10:03:59
531 直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。它们之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标。只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度
2023-09-19 10:13:36
476 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
2023-09-15 11:40:23
245 直线电机模组是工业自动化领域中广泛使用的电机驱动设备,可将电能转化为机械运动,具有高效、精准、静音和易控制等优点。其由直线电机、导轨、滑块、控制器和传感器等组成,通过电磁原理实现直线运动控制,与PLC等自动化控制设备结合可实现高效生产线运作。各组成部分的设计和优化对精度和寿命有重要影响。
2023-09-13 09:04:27
1091 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/24/wKgaomUBCpiAdz38AACw1-8iSwc108.png)
直线电机模组是现代工业中广泛应用的设备,采用模块化设计,安装简单安全,安装方式有水平安装、垂直安装、壁挂安装、倒挂安装,满足不同用户的需求。在选择安装方式时,需要根据具体情况进行综合考虑,以确保机械负载与电机传动轴、重心位置匹配,达到最佳的驱动效果和使用效果。
2023-09-05 15:02:35
718 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/14/wKgaomT20oCAdrQCAACc1TIpUOc202.png)
直线电机模组是基于直线电机、光栅尺、霍尔传感器、直线导轨等的系统集成。它可以作为驱动装置直接引入自动化设备。
2023-08-31 14:11:28
922 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/0B/wKgZomTwL6SAOBaUAAAyltyHn5Y740.png)
1. 最常见的电机位置传感器有哪些? 用于电机的最先进的位置传感器被认为是基于旋转变压器(resolver-based)和编码器(encoder-based)的传感器。 1.1基于旋转
2023-08-30 09:09:02
2849 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/C7/wKgZomTulrGAUTq6AAALfj65eBc962.jpg)
飞创直线电机模组是一种高精度、高速度的直线运动设备,广泛应用于工业生产过程中。其最大有效负载和最大速度取决于多种因素,如电机的最大推力、运动质量、机械轴承的速度等。最大加速度也受到电机的最大推力
2023-08-29 13:37:09
507 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/71/wKgZomTthAKAYmV5AADb3blEGwo135.png)
直线电机模组是一种高精度、高速度的直线运动传动装置,广泛应用于机械制造、电子设备、食品加工、制药等领域。然而,在使用过程中,直线电机模组可能会出现偏差,其中最常见的是慢慢偏左的现象。
2023-08-25 15:27:12
360 直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。它们之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标。只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度运动控制。
2023-08-22 13:21:09
872 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/41/wKgaomTkRcGAE_veAACjUecgQfg234.png)
(1)在数控机床中,伺服电机位置模式常用于驱动进给轴。通过位置模式,可以实现对切削工具的精确位置控制,以实现高精度的加工操作。 (2)在自动化生产线中,伺服电机位置模式常用于驱动定位装置、机械
2023-08-15 08:25:01
483 直线电机模组在3C电子行业中的重要应用
2023-08-12 17:34:46
499 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/56/wKgaomTXUjSABGvoAADggYO07ss413.png)
在自动化设备中,经常用到伺服电机,特别是位置控制,大部分品牌的伺服电机都有位置控制功能,通过控制器发出脉冲来控制伺服电机运行,脉冲数对应转的角度,脉冲频率对应速度(与电子齿轮设定
2023-08-08 08:09:14
1500 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
直线电机模组在激光切割机上的作用
2023-08-07 17:44:57
426 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/A5/wKgaomTQvRaAB6pFAADdFMzaOBg010.png)
在半导体行业中,直线电机模组以其高速度、高精度的特点,杯应用于光刻机、IC 成膜机、IC 塑封机等多种不同加工设备中,而且单台设备往往须要几台直线电机。
2023-08-04 12:56:23
286 直线电机模组是一种高集成,低损耗,响应快的传动平台,广泛应用于各种自动化场景及设备中,不仅大大提高了生产效率,在很多场景中提供了更具优势及性价比的直线运动系统解决方案。
飞创FCL系列直线电机模组
2023-08-03 15:32:04
478 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/0A/wKgaomTLV_GAbQ6pAADliBrYYFs186.png)
如何设置音圈马达的初始位置?作为一家致力于直驱产品研发、生产和销售的高新技术企业,昆山同茂电子有限公司的主营产品涵盖音圈马达、音圈马达模组、直线电机、直线电机模组四大类。 其中音圈马达产品占所有
2023-07-28 08:55:11
284 当前在国内工业与制造业智能化、自动化转型升级趋势不断加深背景下,国内直驱技术市场保持着高速成长的趋势,市场应用空间不断拓大。但国产直线电机还处于发展的初期阶段,产品工艺和技术方面还未完全完善和成熟,那么与国外直线模组相比,国内直线电机模组厂家面临哪些挑战?
2023-07-26 14:39:20
489 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D9/wKgaomTAv5KAQqjyAADaCiCKv4A565.png)
直线电机模组是各种机械设备中不可或缺的重要部件,目前直线电机模组国外品牌占中国直线电机模组市场60%以上,国内直线电机模组仍需要在技术性、生产制造加工工艺和品质上提升和改善。哪些直线电机模组品牌做的比较好呢?
2023-07-20 09:11:45
1250 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/3F/wKgZomS4ic6AFXrqAACcVXpfwmY897.png)
电机位置传感器零位偏角(即旋变零位偏角或初始角)对电机输出扭矩的精度至关重要。
2023-07-10 14:49:01
2906 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/60/wKgZomSrqbiABYIFAAAl_0sGTfw379.jpg)
大理石直线电机模组总长810mm,宽714mm,有效行程300mm,负载40KG,速度常规100mm/s,最大300mm/s;重复定位精度:±1um,用于检测设备中。
2023-07-04 14:17:08
429 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FB/wKgaomSjuWGAbYaoAACpfS2NmFI748.png)
电动车电机在哪个位置位置:电动车电机就是电动车后轮电机侧面的边缘。 电动车电机按照电机的通电形式来分,可分为有刷电机和无刷电机两大类;按照电机总成的机械结构来分,一般分为“有齿”(电机转速高,需要
2023-06-26 13:56:58
3734 介绍CW32L083的RTC初始化设置
2023-06-24 10:16:00
923 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/7F/wKgaomSU_MuAXTZVAAFPBL_n_js153.png)
外电路的设置,对于初学者来说,主要存在以下几个方面的困难:(1)初始位置角的确
定;(2)脉宽周期的确定;(3)脉宽的确定;(4)功率器件导通顺序的确定。这几个方面设
置出错的话,将对仿真结果
2023-06-01 16:55:47
0 直线电机模组 因行程长、速度快、精度高、运行平稳、寿命长等优势,成为各领域的“甜点”,不同型号的直线电机模组可以达到不同的效果,直线电机模组选型正确与否,不仅影响产品的使用,还影响着直线模组后续功能
2023-05-10 15:34:18
409 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A1/wKgaomRbN9aAfO75AACWhYBSb_Y556.png)
本篇来介绍电机的位置环控制,实现电机快速准确地转动到指定位置。回顾上篇,电机速度PID控制的结构图如下,目标值是设定的速度,通过编码器获取电机的转速作为反馈,实现电机转速的控制。再来看电机位置PID
2023-05-06 11:50:36
7 1直线滑台模组的基本分类 1.1按工作原理分类 按 工作原理 对直线滑台模组进行分类,可分为两大类:丝杆传动和同步带传动。 丝杆传动通过联轴器将伺服电机和滚珠丝杆连接在一起,进而将伺服器的旋转
2023-05-06 11:00:52
0 可作为各种运动的到位事件触发器,一般常用于光学检测应用,开启此功能后,将实时比较电机当前位置与预先设置的位置,一旦两者相同,运动控制卡将输出一个位置比较触发信号(TRG),将此信号接到相机的输入端即可让相机拍照。
2023-05-03 07:41:00
1384 我们知道,获取磁铁的位置可以用霍尔传感器,无刷电机的转子就是永磁体,因此只要在合适的位置安装霍尔传感器,就能知道转子的旋转位置。
在无刷电机中,一般用3个开关型霍尔器件就能检测转子的位置。霍尔的安装位置可以相隔120°,也可以相隔60°,我们以下
2023-04-21 11:29:43
3262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/19/wKgZomRCAtSAIM6WAABIDP4hJwI970.jpg)
,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
大多数软启动器可调初始电压,由于初始电压决定初始转矩,根据负载转矩设定初始电压,设置太小,无法启动或启动时间过长;设置太高,启动造成机械冲击,且启动电流过大;空载启动,设置起始电压为10%-15%额定电压,中载及重载启动,可设置起始电压为额定电压的40%-70%。
2023-04-18 15:22:19
11543 电机保护器的脱扣级别设置是根据电动机的额定电流来确定的。脱扣是指保护器在检测到电机过载或故障后断开电路的过程。脱扣级别是指电机保护器在断开电路之前允许电流大小的最大值,设置脱扣级别可以根据电机的额定电流、运行条件、起动方式等来选择,以保障电机的安全工作和电器设备的正常运行。
2023-03-31 15:11:58
5308 步进电机控制器是一种专门用于控制步进电机的设备,可以用来控制步进电机的转速和方向。步进电机控制器通常包括一个驱动电路板和一个控制板,驱动电路板用于提供电源和输出脉冲信号,控制板则用于控制步进电机的运行。
步进电机控制器的应用设置一般包括以下几个方面:
2023-03-26 22:30:20
1184 直线电机模组是昆山同茂电子有限公司五大主营产品之一,其它四大主营产品分别为直线电机、音圈电机、音圈电机模组和DDR。 同茂直线电机模组由直线电机、驱动器、编码器、导轨和结构零部件组成,目前已被广泛
2023-03-24 08:22:37
617 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/40/poYBAGQc7TOAUZ8gAADIfn6m8uE664.png)
直线电机模组因具备高速度、高精度、高稳定性、高频响等优点被广泛运用于各大行业。盘点飞创高精度直线电机模组的八大主流应用行业,包括液晶面板 、半导体、新能源、汽车制造、3C、精密加工、实验装置、包装搬运等
2023-03-23 15:55:46
539 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/9C/pYYBAGQb_qaAQMGcAADd4Dcf64g924.png)
按键控制步进电机正反转一定设置的角度,比如一圈360度,按一次30度,一起12档。分两路控制,4个加减按键,一个按键控制复位,每路控
制输出tb6600驱动器驱动两个42电机同步。同时
2023-03-23 10:05:15
5
