AITR-10000医用隔离变压器 抗腐蚀 低温升 低噪声
- 变压器(4010)
热点推荐
为什么电气设备配套厂家都选SG三相隔离变压器?
在电气设备配套过程中,您是否经常遇到设备因电气干扰而频繁故障的问题?设备频繁停机不仅影响生产进度,还可能造成重大经济损失,而问题的根源往往在于电气隔离不足。SG三相隔离变压器作为电气设备配套的关键
2026-01-04 13:13:22
37
37
探索MAX253:隔离式RS - 485接口的变压器驱动解决方案
探索MAX253:隔离式RS - 485接口的变压器驱动解决方案 在电子设备的设计中,隔离式通信接口的需求日益增长,尤其是在工业通信和控制领域。MAX253作为一款专门为隔离式RS - 485或RS
2025-12-28 16:20:09
368
368MAX845:用于PCMCIA应用的隔离式变压器驱动器
MAX845:用于PCMCIA应用的隔离式变压器驱动器 在电子设备的设计中,为特定应用选择合适的电源解决方案至关重要。对于PCMCIA及其他对空间和高度敏感的应用场景,MAX845隔离式变压器驱动器
2025-12-28 15:25:02
389
389华升微2.5G/10G网络变压器:高速互联时代的核心之选
华升微2.5G/10G网络变压器:高速互联时代的核心之选大数据、云计算与物联网浪潮下,数据传输量呈爆发式增长,对网络变压器的速率与稳定性提出更高要求。华升微电子深耕行业多年,推出2.5G、10G
2025-12-25 13:24:47
141
141
HCTSM100304FL变压器:高安全隔离电源设计的理想之选
HCTSM100304FL变压器:高安全隔离电源设计的理想之选 电子工程师在进行电源设计时,常常面临着高耦合、低辐射、高耐压隔离等多方面的挑战。今天,就来和大家详细聊聊一款能有效应对这些挑战的变压器
2025-12-23 17:40:23
444
444BA60951CS 隔离反激变压器:特性与应用全解析
BA60951CS 隔离反激变压器:特性与应用全解析 作为电子工程师,在设计电源电路时,变压器的选择至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Bourns 公司的 BA60951CS 隔离反激变压器
2025-12-23 16:35:05
133
133Infineon无芯变压器先进固态隔离器:特性、应用与设计要点
Infineon无芯变压器先进固态隔离器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,固态隔离器是实现电气隔离和信号传输的关键组件。英飞凌(Infineon)推出的无芯变压器先进固态隔离器
2025-12-19 16:15:12
206
206MAX845:PCMCIA应用的理想隔离变压器驱动器
MAX845:PCMCIA应用的理想隔离变压器驱动器 一、引言 在如今的电子设备设计中,对于空间敏感型应用的电源供应需求日益增长。PCMCIA卡等设备对电源的隔离性、体积大小以及功率等方面都有着严格
2025-12-18 17:50:16
476
476商用车车载尿素喷射系统车规电容:耐低温 - 55℃+ 抗尿素介质腐蚀
商用车车载尿素喷射系统在低温环境(-55℃)及抗尿素介质腐蚀场景下,需采用具备 耐低温陶瓷介质、抗腐蚀金属化层及特殊封装结构 的车规电容,以下为具体分析: 一、低温环境对电容的核心挑战 电解质凝固
2025-12-17 14:45:32
152
152SG三相隔离变压器发热异响?华兴10年经验教你快速排查!
摘要SG三相隔离变压器运行中出现发热、异响、电压波动等问题,不仅影响生产效率,还可能埋下安全隐患。本文结合华兴变压器10余年实操经验与行业标准,拆解常见故障原因,提供可落地的排查与解决方法,帮用户
2025-12-16 09:48:56
250
250
深圳市顺海科技助力合金电阻抗腐蚀性能关键策略
在电子设备的复杂使用环境中,合金电阻的抗腐蚀性能不仅关系到电阻自身的使用寿命与稳定性,还影响着整个电子电路系统的可靠性。
2025-11-26 15:55:07
201
201
变压器变比组别测试仪参数分别是什么
UHV-330 全自动变压器变比组别测试仪
核心测量参数
变比测量范围 :1~10000,覆盖绝大多数电力变压器测试需求
组别测试范围 :1~12 点(对应组别 0~11),可准确识别变压器连接组别
测量精度
2025-11-17 15:46:28
光伏变压器,隔离变压器,低压变压器厂家最新推荐:甄选五强实测解析
在全球电力系统中,变压器作为核心设备,其性能和质量直接关系到电力传输的稳定性和效率。为了给全球用户提供权威、可靠的变压器厂家参考,国际电气设备测评协会开展了一项全面而深入的测评活动。本次测评涵盖
2025-11-12 14:38:06
743
743变压器温升试验的方法有哪些?
变压器温升试验的核心方法有 3 种,分别是 直接负载法、间接负载法(短路法)、零序电流法 ,其中直接负载法最精准,短路法应用最广泛。
1. 直接负载法(额定负载法)
原理:给变压器施加额定电压
2025-10-31 14:06:44
什么是UL变压器
与评估,并确认符合特定UL安全标准的变压器。 简单来说,它包含两个关键点: 它是一个变压器 :完成电压转换(如480V转380V)、电气隔离等功能。 它拥有UL认证 :这个“认证”是一个标志,证明该变压器的安全性达到了美国认可的高标准。 您可以把它理解为一位
2025-10-20 15:18:03
407
407
CSD船用变压器:为何能在盐雾环境中稳定运行?
船舶靠港时,盐雾腐蚀让变压器频繁故障,您知道如何解决吗?海洋环境对电气设备提出了严峻挑战,特别是盐雾腐蚀问题。盐雾会渗透到变压器内部,破坏绝缘层,导致变压器故障率显著增加。在港口靠泊期间,变压器故障
2025-09-28 13:35:22
388
388
SiLM6201BAD-7G 8V 隔离电源的变压器驱动器
: PLC、DCS、传感器变送器的隔离供电。
过程控制: 测量仪表、数据采集系统的电源模块。
#推挽控制器 #变压器驱动器 #SiLM6201BAD-7G #隔离电源
2025-09-27 08:20:06
UCC25800-Q1超低EMI变压器驱动器技术解析与应用指南
要小得多。这种低电容变压器设计可将注入偏置变压器的共模电流减少一个数量级。因此,该变压器驱动器非常适合用于各种汽车应用中的隔离式偏置电源,可最大限度地降低由高速开关器件引起的EMI噪声。软开关特性进一步降低了EMI噪声。
2025-09-25 15:14:27
690
690
你的设备真的需要SG三相隔离变压器吗?
你是否曾困惑——明明接入了稳定电网,可精密仪器仍频繁报错?车间生产线莫名跳闸却查不出原因?这些看似无解的难题,或许正是缺少一台合适的SG三相隔离变压器所致。究竟哪些用户群体最依赖这类设备?他们又在
2025-09-18 11:06:34
496
496
SN6507低噪声推挽变压器驱动器技术解析
Texas Instruments SN6507/SN6507-Q1低辐射36V推挽式变压器驱动器是一款高压、高频推挽式变压器驱动器,以小尺寸解决方案提供隔离电源。SN6507/SN6507-Q1
2025-09-12 14:46:45
753
753
华兴变压器CXK控制变压器,如何破解船厂电力波动难题?
船舶在航行中,电力系统一旦出现波动,小则影响导航设备精准度,大则可能导致动力系统短暂中断,这是众多船厂和船东长期面临的棘手问题。可为何市面上不少变压器,始终难以在船舶复杂工况下实现稳定供电?其实
2025-09-09 11:40:52
592
592
大电流连接器如何破解温升窜高?DL28连接器低温升性能解读
背景介绍过高温升,堪称大电流连接器的致命伤。长期处于温升过高状态下,连接器绝缘性能易失效,产品易提前退役,甚至诱发火灾。温升于大电流连接器如此重要,那么它是如何实现低温升性能的呢?11大电流连接器
2025-08-26 18:11:01
548
548
隔离变压器功率选择要考虑的 5 个因素,新手必看
选购隔离变压器时,功率大小的选择至关重要,合适的功率能确保变压器正常运行并延长其使用寿命,以下是一些考虑因素,帮助你选择适当功率的隔离变压器。
2025-08-25 13:50:39
835
835
为绿色能源注入安全动力~ SCB13高能效隔离变压器 800V变380V变压器
为绿色能源注入安全动力:SCB13 高能效隔离变压器在光伏储能项目中的核心价值,卓尔凡市场部方小姐139-2926-3356 在全球能源转型的浪潮中,工厂屋顶光伏发电储能项目正成为企业实现低碳转型
2025-08-20 16:00:53
597
597光伏储能隔离变压器有些什么作用?800V变400V变压器负载照明/UPS电源/空调系统
光伏储能隔离变压器的核心作用解析及 800V 变 400V 应用技术方案,卓尔凡电源市场部方经理 139-2926 -33 56 在光伏储能系统中,隔离变压器是保障电力转换安全、稳定运行的关键设备
2025-08-07 10:48:55
1077
1077
什么是隔离变压器,隔离变压器有哪些功能
隔离变压器的应用是非常广泛的,它在两个电路之间提供电气隔离,以确保安全和防止电流回路的干扰。那么,隔离变压器如何保护你的设备呢?本文将深入探讨隔离变压器的功能。
2025-08-04 14:41:12
1778
1778UCC25800-Q1 用于隔离式偏置电源的超低 EMI 变压器驱动器数据手册
偏置变压器的共模电流注入减少了一个数量级。这使得变压器驱动器成为各种汽车应用中隔离偏置电源的理想解决方案,以最大限度地减少高速开关器件引起的 EMI 噪声。软开关功能进一步降低了EMI噪声。
2025-07-31 13:36:22
669
669
低频变压器厂家,有哪些是符合你设备的变压器!来看看吧
)。 电力变压器: 高压输电系统(110kV~1000kV),用于变电站升压/降压。 自耦变压器: 大容量、低成本,用于电网电压调节(如220kV/110kV自耦变)。 整流变压器: 为电解、电镀等直流设备供电,需承受谐波电流(如12脉波整流变)。 特点: 铁芯采用硅钢片,体积大、功率高,注重效率与温升控制
2025-07-23 08:47:51
586
586
SG三相隔离变压器,华兴变压器能让老旧机床焕发第二春?
在机电设备生产中,你是否常被SG三相隔离变压器故障困扰?刚安装不久,就频繁出现电压不稳、设备莫名发热,甚至直接罢工的情况,不仅耽误生产进度,维修成本还居高不下,这可如何是好?其实,不少问题都源于对其
2025-07-22 09:48:54
384
384
Nexperia推挽式变压器驱动器NXF650x(A/B)的典型应用
Nexperia电气隔离解决方案可确保现代电子系统安全、高效和可靠。NXF650x(A/B)变压器驱动器产品组合可为小外形尺寸的隔离电源提供低噪声和低EMI。
2025-07-17 10:14:09
1009
1009
隔离变压器空载也耗电,是硅钢片“偷电”还是你忽略了它?
“设备都没开,电表怎么还在转?”开小加工厂的阿强最近发现,只要三相隔离变压器通电,即使车间机器全停,每天也多出5度电。他怀疑是变压器“漏电”,甚至想加装漏电保护器。其实,空载耗电不等于漏电,而是铁芯
2025-07-17 09:13:05
1079
1079
隔离变压器选择功率时需要考虑哪些因素
隔离变压器是一种用于将隔离的交流电传输到装置或设备以实现安全、保护或减少谐波和瞬态电压浪涌的变压器,在购买隔离变压器时,很多人有这样的疑问,为什么要选择功率大一点的产品呢?选择一样的功率不行吗?本篇文章隔离变压器厂家来跟大家分析下。
2025-07-16 14:40:09
532
532伺服专用变压器选型和技术参数
工程师和技术人员做出更科学的选择。 一、伺服专用变压器的核心作用与选型原则 伺服专用变压器主要用于为伺服驱动器提供稳定、纯净的电源,其主要功能包括电压转换、隔离保护和抑制电网干扰。与普通变压器相比,伺服专用变压器具有更高
2025-07-13 17:37:19
1007
1007
华兴变压器:SG-10kVA三相隔离变压器,定制化服务满足高海拔地区多样化需求
高海拔地区地理环境复杂,不同用户的电力需求也存在差异。华兴变压器深入了解高海拔地区用户的实际需求,推出了SG-10kVA三相隔离变压器,并提供灵活的定制化服务,满足用户的多样化需求,赢得了广泛的市场
2025-07-09 16:06:37
506
506
华兴船用防腐变压器:船舶电力系统的可靠保障
船舶在海洋环境中运行,面临着复杂的自然条件,如海水腐蚀、潮湿环境以及频繁振动等。这些因素对船舶的电力系统,尤其是船用变压器的性能提出了极高的要求。华兴变压器凭借其多年的技术积累和创新,推出了船用防腐
2025-07-07 13:38:16
430
430
三相800V变400V隔离变压器 光伏控制变压器 储能PCS变流器
在全球能源格局加速向可再生能源转型的当下,光伏发电凭借其清洁、可持续的显著优势,成为能源领域的焦点。在构建高效稳定的光伏发电系统进程中,三相 800V 变 400V 隔离变压器、光伏控制变压器以及储
2025-07-03 17:08:26
689
689
MAX13253ATB+T 1A、扩频、推挽式变压器驱动器,用于隔离电源
一、产品概述
MAX13253ATB+T是一款 1A推挽式变压器驱动器 ,专为简化低EMI隔离电源设计而优化。其核心价值在于通过单芯片集成振荡器、功率开关及EMI抑制功能,替代传统分立方案。器件采用
2025-06-18 11:56:19
三相隔离变压器绝缘老化“隐形杀手”如何破?华兴变压器用数据说话!
你的三相隔离变压器还能撑多久?”这可能是让无数工厂电工半夜惊醒的灵魂拷问。绝缘老化就像温水煮青蛙,等发现异常时,设备可能已经站在报废边缘。华兴变压器团队深挖20年运维数据发现:80%的突发故障都源于
2025-06-16 11:29:32
516
516
华兴变压器:三相隔离变压器短路阻抗测量,客户真实需求是什么
在三相隔离变压器的日常运维中,您是否遭遇过短路阻抗测量数据漂移的困惑?测量值的不稳定、不准确,往往让变压器使用者如鲠在喉,对设备性能存疑。华兴变压器直面这一痛点,推陈出新。传统测量法易受测试设备精度
2025-06-14 15:53:25
442
442
BK 控制变压器:单相隔离变压器如何攻克设备运行难关?
BK控制变压器作为单相隔离变压器,在电气控制领域应用广泛,但其在使用过程中暴露出的问题却令人头疼。当电气控制设备厂家采购了低价劣质的BK控制变压器时,一系列问题接踵而至。电压不稳定就像一颗“定时炸弹
2025-06-11 17:20:25
553
553
CSG船用隔离变压器真是船舶电气系统的“隐形守护者”?这些真相你必须知道! 开头
“隔离变压器到底能防什么?”这是新手电工最常问的疑惑。在船舶电网中,它既是抗干扰的盾牌,也是电气安全的生命线。但选型不当反而会制造新隐患——某工程船曾因接地方式错误,导致隔离变压器成为漏电传导通道
2025-06-09 09:29:07
624
624
解析三相隔离变压器的工作原理
在现代工业和电力系统中,变压器占据着举足轻重的地位,其中三相隔离变压器作为一种典型设备,在电力转换和电力匹配中发挥重要的作用,那么什么是三相隔离变压器,三相隔离变压器的工作原理是什么?在本文中,我们将详细的介绍,让大家更好的了解和认识三相隔离变压器。
2025-06-07 14:05:16
1082
1082
220V 单相隔离变压器过载运行怎么办?
你是否也在为220V单相隔离变压器过载运行而焦虑呢?尤其在一些设备集中控制的场景下,它一旦过载,可能导致整个系统瘫痪,生产停滞,维修成本还高,这可咋整呀?在技术改进方面,优化变压器的绕组设计是个
2025-06-05 09:36:19
1223
1223
隔离变压器绕组用铜线和铝线的优劣对比
在电气工程的广阔天地中,隔离变压器虽不起眼,却扮演着举足轻重的角色,其性能和稳定性直接影响到整个系统的运行效果,因此,隔离变压器线圈材质的挑选显得尤为关键,目前,主要有两种材质:铜线和铝线,那么面对这两种线,我们该怎么选择呢?接下来,小编将为各位详细阐述隔离变压器绕组用铜线和铝线的优劣对比,以供参考。
2025-06-04 15:07:59
1346
1346
CSD船用变压器岸电应用:为何成港口减排神器?
“船舶靠港时冒黑烟,港口被罚环保税怎么办?”这是全球港口运营商的切肤之痛。随着IMO限硫令升级,岸电系统成为船舶减排的终极方案,而CSD船用隔离变压器正是这套系统的“心脏”。但问题来了:它如何在盐雾
2025-05-29 00:00:00
555
555
什么是变压器保护装置?变压器保护装置的作用
变压器在运行过程中可能会面临故障风险,如过载、短路等,这些故障如果不及时发现和处理,可能会导致设备损坏,因此,变压器保护装置的应用尤为重要,下面小编来说说什么是变压器保护装置?变压器保护装置的作用是什么。
2025-05-27 14:56:40
1246
1246
为何船用CSD隔离变压器总被盐雾腐蚀?防护等级评估的4个致命盲点!
,我们用4个真实案例,带你避开评估中的“认知陷阱”。盲点1:IP代码≠盐雾防护能力IP66代表防尘+防猛烈海浪冲击,但无法抵御盐雾渗透。某中东船东曾因变压器端子排腐蚀
2025-05-27 09:13:24
491
491
CSD 船用隔离变压器防护等级,怎么评才靠谱?
在船厂作业中,面对复杂多变的船舶环境和安全要求,技术人员常陷入沉思:CSD船用隔离变压器防护等级,究竟该如何精准评估?对于船厂技术人员来说,这可是关乎船舶安全运行、设备稳定的关键问题。若是防护等级
2025-05-26 09:20:46
570
570
变压器的设计实例(带公式计算)
变压器允许温升 △τ=50℃;
变换器散热方式 风冷;
工作环境温度 t=45℃~85℃。
获取完整文档资料可下载附件哦!!!!如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
2025-05-23 17:45:49
CSD 船用隔离变压器的国际标准知多少?
CSD 船用隔离变压器在船舶电力系统中起着关键的隔离和变压作用,为船舶各种设备提供稳定的电力支持。其首先需遵循 IEC 60076 系列标准
2025-05-22 09:50:36
580
580
音频变压器和MC升压变压器的不同
音频领域背后的神秘面纱。 应用场景的不同 音频变压器主要应用于音频信号的传输、匹配和隔离等场景。在音响系统中,它能够有效地连接不同的音频设备,如功放与音箱之间,起到平衡阻抗、传递音频信号的作用。例如,当音箱的阻抗与
2025-05-21 13:54:06
690
690CSD 船用变压器与 CSD 船用隔离变压器:能否解决船舶电力的 “老大难” 问题
,导致其他设备运行不稳定。这些棘手的问题,如同顽疾一般,困扰着船舶使用方的日常工作,而CSD船用变压器和CSD船用隔离变压器是否能够成为解决这些难题的良方呢?船舶
2025-05-21 10:13:09
602
602
武汉华兴船用变压器-武汉市华兴特种变压器制造有限公司
武汉市华兴特种变压器制造有限公司,创立于1991年,位于武汉市长江新区阳逻港华中国际产业园D-F5,拥有现代化的标准厂房,是一家专注于特种变压器和电抗器研发制造的“专精特新”型高新技术企业。公司
2025-05-13 16:58:04
如何用LOTO示波器测量变压器带宽?
的扩展频率范围内,该模块仍展现出较为良好的信号输出特性。
后进行对比测试,对共模电感磁环、驱动隔离变压器,进口共模滤波模块以及 LOTO 注入变压器的带宽性能进行了评估,如下图所示,这四类变压器均
2025-05-08 17:33:25
如何快速区分隔离变压器和自耦变压器
自耦变压器和隔离变压器作为电力领域中常见的设备,它们在功率转换和电气隔离方面起到了重要作用,本文将从基本概念、应用领域和结构功能三个角度出发,详细描述自耦变压器和隔离变压器的区别。
2025-05-08 15:40:16
1205
1205
交直流试验变压器型号选择?
武汉特高压旗下的油浸式试验变压器可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。
在电力检测领域,交流高压发生器的性能和价格是用户关注的重点。武汉特高压电力科技有限公司作为行业内的佼佼者,其生
2025-05-06 10:34:38
隔离变压器的尺寸和规格怎么确定
确定隔离变压器的尺寸和规格,需要综合考虑设备的额定容量、电压等级、耐压等级、温度等级、绝缘等级、尺寸重量等参数来决定变压器的性能、安全性和适用性,以下是对隔离变压器的尺寸和规格如何确定的详细解析:
2025-04-27 15:45:55
993
993隔离变压器和普通变压器有什么不同
在现代社会的日常生活中,电力已经成为不可或缺的一部分,而变压器作为电力传输中的关键设备,隔离变压器和普通变压器是两种常见的类型,它们在结构、工作原理、应用场景等方面存在显著差异,下面小编来说说隔离变压器和普通变压器的区别在哪。
2025-04-26 15:15:27
2714
2714处理变压器渗漏,这种方式又快又好
绝缘击穿、短路、引起变压器线圈以及其它部件损坏,甚至发生爆炸。同时变压器渗漏油还会造成一定的环境污染和浪费。 针对变压器漏油处理, 汉瑞博会采用超聚物碳复合材料进行堵漏治理 ,该材料优良的粘结、绝缘、耐腐蚀、耐油
2025-04-23 09:37:11
662
662
800V变400V隔离变压器:卓尔凡电力科技的技术创新与应用优势
在当今电力系统和众多工业领域中, 13650169149卓尔凡电力科技隔离变压器 作为保障电力安全、稳定传输和转换的关键设备,发挥着不可或缺的作用。其中,800V变400V隔离变压器在满足特定电压
2025-04-11 15:27:16
656
656直埋光缆抗腐蚀吗
直埋光缆的抗腐蚀性能是确保其长期稳定运行的关键。以下从技术原理、材料设计、环境适应性及行业标准等方面进行详细分析: 一、抗腐蚀结构设计 直埋光缆通过多层防护结构抵御腐蚀: 金属护套:通常采用铝或钢制
2025-04-02 10:41:17
708
708380V变380V:UPS旁路隔离变压器的可靠性与效率提升
在当今高度依赖电力的现代社会,各种电子设备和系统对电力供应的稳定性和可靠性有着极高的要求。卓尔凡电力科技UPS(不间断电源)作为保障关键设备持续运行的重要装置,其内部的旁路隔离变压器发挥着至关重要
2025-03-13 11:23:52
1597
1597
配电工程中隔离变压器扮演着什么样的角色? 三相480V变208V隔离变压器 卓尔凡电源
配电工程中隔离变压器的核心角色:卓尔凡三相 480V 变 208V 隔离变压器的价值解析,卓尔凡电源市场部方经理 139/2926/3356 在现代配电工程中,隔离变压器作为电力系统的 “安全卫士
2025-03-13 10:13:02
806
806
揭秘光伏发电中隔离变压器的技术参数
揭秘光伏发电中隔离变压器的技术参数:卓尔凡 1600KVA 三相 380V 变 660V 的核心价值 在光伏发电系统中,隔离变压器是连接光伏阵列与电网的核心枢纽,其技术参数直接影响系统的效率、安全性
2025-03-13 09:41:46
1002
1002如何解决强磁对高频变压器的影响
强磁对高频变压器的影响是一个需要重视的问题,它可能导致变压器性能下降、输出电压不稳定、效率降低,甚至损坏变压器,影响整个系统的正常运行。为了解决这个问题,可以从以下几个方面入手: 一、降低磁场强度
2025-03-05 12:07:34
1112
1112
加拿大设备电压不匹配?600V变380V隔离变压器来助力!
380V三相隔离变压器。该变压器采用先进的电磁感应技术,能够高效地将600V电压转换为380V,确保半导体设备获得稳定、可靠的电源。 隔离变压器不仅能实现电压转换,还能有效隔离电网中的杂质、谐波和电磁干扰,减少电压波动对设备的影响,从而保
2025-03-05 08:50:52
547
547
技术资料#SN6505B 低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器,具有用于隔离式电源的软启动
SN6505x 是一款低噪声、低 EMI 推挽式变压器驱动器,专为小尺寸隔离式电源而设计。它采用 2.25 V 至 5 V 直流电源驱动扁平中心抽头变压器。超低噪声和 EMI 是通过对输出开关电压
2025-02-26 11:08:35
1523
1523
逆变器配套690V变400V光伏隔离变压器
卓尔凡变压器专注生产光伏隔离变压器,为逆变器提供690V转400V电压转换解决方案。产品适用于工商业光伏电站、分布式光伏项目及储能系统,适配主流逆变器型号,确保电能高效稳定传输。
2025-02-19 10:38:49
804
804
提高出口美国UL变压器市场份额“三相480V变380V干式隔离变压器”
卓尔凡推出的提升三相 480V 变 380V 干式隔离变压器在美国 UL 认证市场份额策略 在全球电气设备贸易格局中,美国作为主要市场,对各类变压器有着庞大且持续增长的需求。尤其是在工业、商业领域
2025-02-19 09:42:04
767
767
NXF6501-Q100用于隔离电源的低噪声、1.2A变压器驱动器
电子发烧友网站提供《NXF6501-Q100用于隔离电源的低噪声、1.2A变压器驱动器.pdf》资料免费下载
2025-02-18 17:22:39
0NXF6501-Q100用于隔离电源评估板的低噪声、1.2A变压器驱动器
电子发烧友网站提供《NXF6501-Q100用于隔离电源评估板的低噪声、1.2A变压器驱动器.pdf》资料免费下载
2025-02-18 16:23:34
0NXF6505A-Q100低噪声、1.2 A变压器隔离式电源驱动器评估板
电子发烧友网站提供《NXF6505A-Q100低噪声、1.2 A变压器隔离式电源驱动器评估板.pdf》资料免费下载
2025-02-18 15:53:39
0NXF6505B-Q100低噪声、1.2 A变压器隔离式电源驱动器评估板
电子发烧友网站提供《NXF6505B-Q100低噪声、1.2 A变压器隔离式电源驱动器评估板.pdf》资料免费下载
2025-02-18 15:52:42
0精选推荐: 沃虎BMS隔离变压器推荐
隔离变压器在生产过程中采用了高水平的自动化,以提高产品质量和生产效率。 沃虎BMS网络变压器,具备共模扼流圈,用于噪声抑制,采用高绝缘材料,支持1000VDC工作电压和6400VDC/4242VAC隔离电压。耐宽温磁环设计使其适用于-40°C至+125°C环境,分为
2025-02-07 14:18:13
705
705
开关变压器与隔离变压器比较
变压器是电力系统中不可或缺的组件,它们用于改变电压等级以满足不同设备的需求。在众多变压器类型中,开关变压器和隔离变压器因其独特的功能和应用场景而备受关注。 开关变压器 工作原理 开关变压器,又称
2025-02-06 15:22:32
1503
1503工业变压器与家用变压器区别
变压器是电力系统中不可或缺的设备,它们通过电磁感应原理将电能从一个电压等级转换到另一个电压等级。在现代生活中,变压器的应用非常广泛,从家庭用电到工业生产,都离不开变压器的作用。 一、用途
2025-02-06 15:19:50
1594
1594升压变压器工作原理解析 升压变压器与降压变压器区别
升压变压器和降压变压器是电力系统中不可或缺的重要设备,它们通过电磁感应原理实现电压的变换,以满足不同电力设备和用电负荷的需求。 一、升压变压器的工作原理 升压变压器是一种能够升高交流电压的设备,其
2025-01-31 10:16:00
5977
5977升压变压器的安全性能分析
、绕组和绝缘材料等。在设计时,需要考虑变压器的效率、损耗、温升、绝缘等级等多个因素,以确保其在不同工作条件下的安全稳定运行。 2. 设计与制造过程中的安全要求 2.1 材料选择 升压变压器的材料选择对其安全性能至关重要。铁芯
2025-01-07 10:16:59
1120
1120隔离变压器的安装注意事项
隔离变压器的安装是一个重要的环节,以下是一些关键的安装注意事项: 选择合适的安装位置 : 隔离变压器应安装在干燥、通风良好的场所,避免潮湿、高温、多尘或有腐蚀性气体的环境。这些不利环境可能导致变压器
2025-01-07 09:56:46
1813
1813高频隔离变压器的特点与优缺点
在现代电力电子领域,高频隔离变压器因其独特的性能和广泛的应用而受到重视。 高频隔离变压器的特点 1. 高频操作 高频隔离变压器的主要特点是其工作在较高的频率下,通常在几十千赫兹到几百千赫兹之间。这种
2025-01-07 09:46:09
2417
2417隔离变压器在音频设备中的应用
隔离变压器在音频设备中的应用主要体现在减少噪音和干扰,提高音频信号的传输质量和清晰度。以下是对隔离变压器在音频设备中应用的分析: 一、隔离变压器的基本原理 隔离变压器是一种电子元器件,其基本原理
2025-01-07 09:39:54
2301
2301隔离变压器对电源质量的影响
或多个线圈组成,它们通过磁耦合而不是直接电气连接。这种设计使得隔离变压器能够在不降低效率的情况下,有效地隔离两个电路之间的电气噪声和故障电流。隔离变压器的这种特性使其成为提高电源质量的关键组件。 对电源质量的
2025-01-07 09:31:25
1452
1452隔离变压器的接线方法
在电力系统中,隔离变压器扮演着至关重要的角色。它们不仅能够传输电能,还能在不同电路之间提供电气隔离,保护设备免受电压尖峰和接地回路的影响。 隔离变压器的基本原理 隔离变压器由两个或多个线圈组成,这些
2025-01-07 09:30:05
11200
11200工业隔离变压器的选型指南
在工业电气系统中,隔离变压器扮演着至关重要的角色。它们不仅用于隔离电压和电流,还有助于保护设备和操作人员免受电气故障的影响。 1. 确定变压器的用途 在选型之前,首先要明确变压器的用途。工业隔离
2025-01-07 09:28:42
2181
2181家用隔离变压器的作用
家用隔离变压器的定义 家用隔离变压器是一种特殊类型的变压器,其主要功能是将输入电压转换为适合家用电器使用的电压,同时提供电气隔离,以确保电路的安全和稳定。 家用隔离变压器的作用 电压转换 家用隔离
2025-01-07 09:27:00
2426
2426隔离变压器与普通变压器的区别在哪
变压器是电力系统中不可或缺的设备,它通过电磁感应原理实现电能的转换和传输。在众多变压器中,隔离变压器和普通变压器是两种常见的类型。它们在结构、工作原理、应用场景等方面存在显著差异。 1. 定义与结构
2025-01-07 09:24:38
3954
3954隔离变压器在电路中的应用
在电气工程领域,隔离变压器是一种重要的组件,它通过在两个或多个电路之间提供电气隔离来增强系统的安全性和可靠性。这种隔离不仅有助于保护人员免受电击,还可以防止电路之间的干扰,确保设备的正常运行。 一
2025-01-07 09:19:48
3372
3372隔离变压器的工作原理
在现代电子系统中,隔离变压器扮演着至关重要的角色。它们不仅能够传输电能,还能在电气上隔离两个电路,从而保护敏感设备免受电压尖峰和噪声的影响。 隔离变压器的基本构造 隔离变压器主要由两个或多个绕组
2025-01-07 09:18:25
3760
3760
电子发烧友App
