或低于直流输入电压。顾名思义,DC-DC转换器仅适用于直流(DC)源,而不适用于替代电流(AC)源。DC-DC转换器也称为DC-DC电源转换器或电压调节器。【来源:360】 DC-DC分类见下图【来源:360】 一、线性稳压 对于线性稳压来说,其特点时电路结构简单,所
2024-03-16 17:30:44
33 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/8B/wKgaomX1ZsCAbGTZAAA3uviJlxE21.webp)
的直流电压(1.5V或12.0V),我们称这个转换器为DC-DC转换器,或称之为开关电源或开关调整器。
DC-DC转换器一般由控制芯片,电感线圈,二极管,三极管,电容器构成。在讨论DC-DC转换器的性能
2024-03-13 09:53:04
【DC-DC】FS7120宽电压 LED 降压型恒流芯片是一种高性能的电源管理芯片,FS7120 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流
2024-03-06 19:22:49
产品描述 AP8854 一款宽电压范围降压型 DC-D电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合宽
2024-03-04 16:12:01
于电子设备中,以提供所需的电压供应给负载电路。本文将对FP6293DC-DC电源升压芯片进行详细介绍。一、FP6293升压芯片的介绍作为一款突破传统的DC-DC电源
2024-02-24 08:06:17
201 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/17/FA/pYYBAGFo6FeAasVGAABtsXKv360335.jpg)
称为DC-DC转换器。这类电源具有功耗小、效率高、体积小、重量轻、可靠性高等优点,并能抗干扰、宽范围输出,因此在电子领域被广泛应用。2、DC-DC电源工作原理DC-DC电源的工作原理涉及到电压的转换和调节
2024-01-24 09:58:50
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42
851 称为DC-DC转换器。这类电源具有功耗小、效率高、体积小、重量轻、可靠性高等优点,并能抗干扰、宽范围输出,因此在电子领域被广泛应用。
2、DC-DC电源工作原理
DC-DC电源的工作原理涉及到电压
2024-01-19 15:11:24
2、DC-DC电源工作原理
DC-DC电源的工作原理涉及到电压
2024-01-19 15:05:50
在电子设备中,电源模块是核心组件,将输入直流电压转为设备所需的各种直流电压。DC-DC电源转换器,特别是基于开关方式的转换器,因其高效、小体积和轻重量等优点被广泛应用。但设计优秀的DC-DC电源转换器并不容易。布局、电磁兼容性、电流和散热管理等方面均需深思熟虑和精细调整。
2024-01-18 09:59:58
578 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/13/wKgZomWohoiAWt2TAAAUiIdj3gk481.png)
产品描述AP8851L 一款宽电压范围降压型DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整
2024-01-17 15:52:47
2024-01-16 17:09:32
LTSpice能不能进行任意降压型DC-DC的环路特性分析,如何进行?
2024-01-04 07:09:17
DC-DC升降压芯片LT8705A 偶发损坏,TG1-SW1,TG2-SW2击穿。输入电压48V,输出电压5-70V,负责功率5-180W动态变化,输出电压是动态调整。
2024-01-04 06:34:17
DC-DC电源设计分析及使用注意 DC-DC电源是一种电力转换装置,用于将直流电压转换为所需的不同电压级别。在现代电子设备中广泛应用,例如手机、电脑、无线通信设备等。本文将详细介绍DC-DC电源
2024-01-03 11:31:33
515 型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。SL3041 安全
2023-12-21 15:27:51
XT3410 PWM/PFM 控制 DC-DC 降压转换器
概述:
XT3410 是一款由基准电压源、振荡电路、比较器、PWM/PFM 控制电路等构成的 CMOS 降压型 DC/DC 调整器。利用
2023-12-20 16:47:03
产品描述 AP8851H 一款宽电压范围降压型DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流
2023-12-19 15:31:56
一、正确理解DC/DC转换器
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2023-12-19 07:09:16
精确恒压以及恒流的同步降压型DC-DC转换器。YB2416内部集成80m2的上管和40m2的下管,无需外部肖特基二极管,可连续输出3A电流。输出3A电流时系统转换效率可达93%,支持100%最大占空比
2023-12-13 11:53:17
电子发烧友网站提供《DC-DC降压调节器的运用.pdf》资料免费下载
2023-11-24 16:23:33
1 SOP-8 DC-DC同步降压 30V 2.5A 限流可调
功能:
宽输入电压范围:10V至30V
效率高达93%
可编程开关频率上升高达500kHz
可编程电流限制
提供SOP-8L包装
应用程序
2023-11-22 10:33:46
DC-DC电源是一种用于将直流(DC)电压转换为不同电压级别的电源。它通过内部的电路和拓扑结构,将输入电压调整为所需的输出电压,并提供稳定的电力供应。 DC-DC电源通常包括输入端子、输出端子、开关
2023-11-14 07:45:02
303 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/D9/wKgZomVStiuAVvzxAAIaxAvUnGw562.png)
贵司的工程师,您好,我现在在一个低噪声应用中准备使用ad8655,请问ad8655的供电电源是用LDO,还是用DC-DC就可以了,望解惑,谢谢!
2023-11-13 10:05:30
一般说明
FP6397是一种高效、高频同步DC-DC降压变频器。100%占空比功能提供了低退出操作,延长了便携式系统的电池寿命。
内部同步开关提高了效率,并消除了对外部肖特基二极管的需要。在停机模式
2023-11-11 11:52:20
DC-DC降压芯片是一种常见的电源管理芯片,它可以将输入的直流电压转换成较低的直流电压,从而为负载提供稳定的电源。DC-DC降压芯片具有效率高、噪声低、稳定性好等优点,因此在许多电子设备中得到
2023-11-07 15:55:29
DC-DC平均电流双路降压恒流驱动器AP2813介绍
2023-11-03 16:47:04
301 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/2B/wKgZomVEs4aAOutGAAHu-2SuHao361.png)
YB2408CAX系列2A持续带载,同步降压转换器
概述:
YB2408CAX系列是一款高效、高频的同步降压DC-DC转换器,最高可带载2A连续电流。YB2408CAX系列可在2.7V到5.5V的宽
2023-11-03 16:26:30
1,产品描述 AP8854 一款宽电压范围降压型 DC-D 电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基 准电源、误差放大器、过热保护、限流
2023-10-27 17:05:13
是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出
2023-10-25 17:45:15
为什么要动态调整DC-DC的输出电压? DC-DC转换器是一种能够将直流电源电压转换为另一种电压的电子装置。它广泛应用于各种电子设备中,如计算机、手机、汽车、医疗设备、通讯设备、航空、军事等。其中
2023-10-23 10:34:43
427 AP8851H 一款宽电压范围降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能 开关控制、基准电源、误差放大器、过 热保护、限流保护、短路保护等功能, 非常适合在宽输入电压范围具有优良 的负载和线性
2023-10-16 12:00:02
309 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/0B/wKgZomUstT-Ad4GXAAFVBpVFeNE682.png)
1,产品描述 AP8851H 一款宽电压范围降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能 开关控制、基准电源、误差放大器、过 热保护、限流保护、短路保护等功能, 非常适合在宽
2023-10-16 11:41:59
输出电压的功能。 手上有一块电路板,具有动态改变DC-DC控制芯片外部的反馈电阻,以调整输出电压的功能: 这块电路板用了PMU芯片。 PMU也就是Power Management Unit,即电源管理
2023-10-12 07:40:02
365 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/3A/wKgZomUt2tWAVJVbAAEGCKhUt6M558.png)
40V,4.5-40V输入电压条件正常工作,并且能够实现精确恒流以及恒压控制的同步降压型DC-DC转换器。
YB2419无需外部补偿,可以依靠自身内置稳定环路实现恒流以及恒压控制,输出电压可调,输出电流
2023-10-10 14:54:22
DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:06
1337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B4/wKgZomUJFZmAWVMUAAAL2UTYkcU037.jpg)
AH8677是一款专为高压大电流降压应用而设计的同步整流DC-DC电源管理芯片。该芯片内部集成了基准电源、振荡器、误差放大器、限流保护、短路保护、半桥驱动等多种功能,使其非常适合在大电流工作环境下使用。特别适用于将48V电源转换为5V、15A的电源。
2023-09-12 11:20:00
950 AP5192 DC-DC降压恒流LED汽车头灯摩托车电动车大灯电源驱动
2023-08-29 15:36:14
524 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/78/wKgZomTtn-6AaRVnAADw3CrHD2A199.png)
高性能DC-DC双通道降压恒流芯片,多用于LED电动车灯·摩托车灯·汽车灯。内置功率管输出最大功率可达12W,最大电流 1.2A。AP2813 一路直亮,另外一路通过 MODE1 切换全亮,爆闪。AP2813 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。
2023-08-24 11:09:37
452 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/3A/wKgaomTmx9GAE9gOAAFCwgUd7V0401.png)
AP9196 DC-DC 升压 升降压 恒流电源管理芯 LED电源驱动IC
2023-08-23 22:10:22
982 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/17/wKgZomTjDVuAUQjHAAE01ose-_8256.png)
AP9235 dc-dc升压恒流电源驱动IC 2000ma SOT23-6
2023-08-22 16:31:52
411 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/50/wKgaomTkcneAcIaaAAE4cZQ8f-8372.png)
DC-DC转换器工作原理是什么? DC-DC转换器是一种电子设备,它可以将电源输入电压(VIN)变成不同的电压输出(VOUT),通常用于电路设计中,以实现电源管理和控制。这些转换器将直流电(DC
2023-08-18 15:01:13
2705 的差异。 LDO电源 LDO(Low Drop Out)电源是一种线性稳压器,可以将高压/高电压转换为低压/低电压输出。LDO电源的输出电压几乎等同于输入电压,而且它与DC-DC电源相比具有以下特点: 1. 低噪音:由于LDO没有开关元件,所以其输出纹波比DC-DC电源更低。 2. 快速响应:由于L
2023-08-18 14:36:24
1799 世微 AP5160 DC-DC降压恒流IC 大功率LED电源手电筒车灯驱动芯片 SOT23-6
2023-08-16 22:04:01
860 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/63/wKgZomTZmXiAeAFAAADt9lP62bI530.jpg)
各位老师, 请教一个DC-DC方案的问题;
近期碰到一款用明微SM32108E做一款DC灯带的驱动,连续开关的情况偶尔会出现IC 击穿的情况!
输入:12V输出:9V1A
DC-DC方案都会出现这种情况吗?
2023-08-15 17:05:46
AP2400 LED汽车摩灯照明电源驱动 过EMC DC-DC降压恒流IC
2023-08-14 21:59:18
523 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/79/wKgZomTN89yAavhdAABmSu1Qe9g496.png)
产品描述 AP8851H 一款宽电压范围降压型DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合在宽输入电压范围具有优良
2023-08-14 16:29:48
AP2915DC-DC降压恒流驱动IC LED电源驱动芯片 汽车摩托电动车灯
2023-08-10 11:18:39
699 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/04/wKgaomTUVw2AHM1qAAVz5sL0P4M53.jpeg)
AH8672A是一款功能强的DC-DC降压芯片,它具有广泛的输入电压范围和稳定的输出电压,适用于各种电子设备。其ESOP-8封装形式使其具有良好的散热性能和可靠性。无论是在家庭用途还是工业应用中,AH8672A芯片都能够提供稳定而高效的电源转换解决方案。
2023-07-31 09:46:36
621 AH8670C是一种非常有用的DC-DC降压电源芯片,适用于从8V至90V的宽输入电压范围中将高电压降压为12V的应用。其ESOP-8封装和1A的输出电流能力使其在各种低功率应用中表现出色,并通过多种保护措施确保系统的安全性和可靠性。
2023-07-31 09:22:27
611 AH8670C是一款非常实用的DC-DC电源降压芯片,其广泛的输入电压范围和输出电压范围,以及强大的保护功能,使其在各种应用场景下都具备出色的性能。它的高集成度和稳定性使其成为设计师的首选,能够为各种电子设备提供高效、可靠的电源解决方案。
2023-07-31 09:21:46
694 OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。OC5800L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载
2023-07-29 14:14:51
AH8322是一款功能强大的DC-DC降压芯片,具有宽输入电压范围和高转换效率,并采用ESOP-8封装,适用于多种应用场景。它的出现为我们提供了一种高效、稳定和可靠的电源解决方案。
2023-07-27 15:46:26
1435 AH8663是一款具有高效率和稳定性的DC-DC降压芯片。它适用于各种应用场景,能够为设备提供稳定、可靠的3.8V 10A的电源。其宽输入电压范围、良好的散热性能以及高度集成化的特点,使得AH8663电源芯片成为众多设备的理想选择。
2023-07-27 12:40:02
1266 电子发烧友网站提供《AP3418高效率同步DC-DC降压转换器应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-07-25 11:21:19
1 AP5193 DC-DC宽电压LED降压恒大功率 降压恒流驱动器 LED电源驱动芯片
2023-07-18 14:45:10
1148 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/05/wKgaomS2NPSAXV2LAADxDOXDr3s100.png)
是一款4.5V-55V输入电压范围内,输出为5V0.2-1A的高效率DC-DC降压芯片。它采用了先进的开关控制技术,具有高转换效率和良好的电压稳定性。
2023-07-18 12:11:16
915 AH8690是一款功能强大、性能稳定的DC-DC降压芯片,具有高效能、低能耗和多重保护等特点,适用于多个领域的电源供应需求。它的出现将为电子设备的设计和开发提供更好的选择,帮助提高电源的效能和可靠性,推动科技进步和产品的创新。
2023-07-18 11:43:32
585 DC-DC开关控制芯片的选型是电子工程师在开发和设计电源转换电路时不可或缺的一个重要环节。合适的芯片能够带来高效、稳定的电源输出,从而提高产品的性能和可靠性。本文将介绍DC-DC开关控制芯片的选型原则、标准和注意事项。
2023-07-14 15:08:54
1091 AP5193 DC-DC宽电压LED降压恒流驱动器 LED电源驱动IC
2023-07-14 14:37:10
863 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/BC/wKgZomSw7RSAIK7CAADxeM3uagI627.png)
DC-DC降压恒压电源管理IC 平衡车控制器 电动车控制器 以太网交换机驱动芯片
2023-07-13 16:44:32
760 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/AD/wKgaomSvuXCABB7KAADyEhfGHPM872.png)
产品AP8851 一款宽电压范围降压型DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整度
2023-07-13 16:38:01
主要生产的产品包括:电源IC、DC/DC升压芯片、DC/DC降压IC、太阳能草坪灯IC、手电筒功能IC、逻辑IC、LDO稳压IC、带使能端LDO、射灯IC、日光灯IC,LED升压/降压恒流驱动IC,车灯驱动IC,太阳能驱动IC,复位IC,锂电充电管理IC,锂电保护IC,MOS管,MCU
2023-07-10 12:01:55
641 产品描述AP8854 一款宽电压范围降压型 DC-D电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合宽电压输入降压使用。AP8854 带使能控制
2023-07-06 15:45:34
AP9235B DC-DC升压恒流IC PWM调光芯片 SOT23-6
2023-07-06 11:14:46
662 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/1C/wKgZomSmMaaAAaJYAACxymr36SY953.png)
AP9196 DC-DC 升压恒流电源管理芯片 LED补光灯太阳能灯电源驱动IC
2023-07-05 17:20:56
903 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/13/wKgaomSlNfiANV78AADJ7xEi2Qc629.png)
AP9196 DC-DC升压恒流电源管理芯片 升降压3-12V输出9V LED驱动方案
2023-07-03 16:06:46
751 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/ED/wKgaomSigZSAQvurAABUDebch7Q694.png)
DC-DC降压恒流芯片 LED电源方案 AP2400 LED汽车摩托车灯驱动IC
2023-06-25 17:40:05
810 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/66/wKgaomSYC3SAbJtRAACFbd1K30M751.png)
任何降压型DC-DC转换器都可以用作逆变器,而无需更改工作原理图。正常的降压应用和反相操作之间的唯一区别是连接点的标签。降压型 DC-DC 转换器的 V外节点是逆变器中的GND。降压型 DC-DC 转换器的 GND 节点为 -Vout在逆变器中。输入功率,Vin,是两个电路中的同一节点。
2023-06-25 11:15:27
802 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/90/wKgaomSXtcyASeyXAABmf0mJ-vU652.png)
了解DC-DC降压转换器电路的最佳布局规范。在实现DC-DC降压转换器时,电路布局与设计同样重要。布局不良会严重降低设计效果。本文将介绍一些最佳布局实践。
2023-06-19 18:17:31
1112 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/16/wKgaomSQK6eAZburAAAKxgtk2P0607.jpg)
AP8851 DC-DC降压恒压芯片2.5A应用资料及BOM清单
2023-06-14 15:22:31
639 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/AA/wKgaomSJaraAdvVuAAEcoIV4-ZQ228.jpg)
AP2400 DC-DC恒流驱动IC 高低亮+爆闪车灯IC方案
2023-06-12 16:03:24
644 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/54/poYBAGQ_rQqAdEFBAAFeH_Ww_Gg704.png)
AP5192 DC-DC宽电压LED降压恒流IC 三路 RGB 单亮LED车灯方案
2023-06-08 14:41:12
480 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/59/wKgaomSBeAaAVztTAAEiRQowrqA378.png)
DC-DC汽车灯方案 PWM/线性调光 AP5103LED降压恒流芯片
2023-06-06 15:39:24
960 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/42/wKgZomR-4qqAGmiTAAEw2AerXA8997.png)
产品描述 AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。 AP5193可实现线性调光和PWM调光
2023-06-05 11:12:09
139 在DC-DC升降压控制模块中,除了主控MCU外,还由开关管和Gate Driver这两大主要部件组成。通过多通道的定义,实现两路DC-DC电源变换,其中一路可以实现双向的Buck-Boost,输入电压支持5V到48V,输出电压12V到48V
2023-05-31 16:55:37
428 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/EC/wKgZomR3DI6AX94RAAAloiQV2Vg985.png)
降压DC-DC芯片方案验证板(立创)
2023-05-25 15:59:08
11 开发应用于T-Box的高性能DC-DC,LDO电源管理芯片及音频,静电保护等产品
SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽
输入电压范围具有优良
2023-05-24 16:39:12
dc-dc电源电路又称为dc-dc转换电路,其主要功能就是进行输入输出电压转换。
2023-05-24 09:55:49
549 AP8854 宽电压降压IC DC-DC降压电源管理芯片 电动车手暖套方案
2023-05-22 14:14:33
504 1,资料来源:深圳市世微半导体有限公司 汤巧2,产品价绍 AP8854 一款宽电压范围降压型 DC-D电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器
2023-05-22 11:36:54
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
AP8861 一款宽电压范围降压型 DC-DC电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基 准电源、误差放大器、过热保护、限流保 护、短路保护等功能,非常适合宽电压输 入降压使用。 AP8861 带使能
2023-05-04 17:11:18
AP8861 宽电压降压型 DC-DC 电源管理芯片 12V 8A应用图
2023-05-04 16:37:21
1026 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/72/wKgZomRTbq2AdzdQAADznTe0H78734.png)
本文探讨了降压型开关电源,该电源在多个并联工作的稳压子电路之间分配输出电流。 多相DC-DC转换可以显著提高降压型开关稳压器在大电流应用中的性能。在本文中,我将解释多相降压转换器的结构和功能,在以后
2023-05-03 09:27:00
1191 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/37/wKgaomRGgmaAY3RLAAA6jxORwmU928.jpg)
AP5191 DC-DC降压恒流芯片 12-80V 输出9V6A LED车灯方案
2023-04-28 17:45:17
787 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/64/wKgZomRLlaiADSd5AABY5rnb7DI200.png)
超级电容的端电压预计会在5秒钟内从5.4V降到3.3V,我想问下一般的DC-DC稳压芯片的Vin能不能接这种变化较快的输入电压?谢谢!
2023-04-25 09:30:45
AP8854 一款宽电压范围降压型 DC-D 电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基 准电源、误差放大器、过热保护、限流保 护、短路保护等功能,非常适合宽电压输 入降压使用。 AP8854 带使能
2023-04-22 16:11:52
我们仍然使用MC34063芯片,来设计一个DC-DC降压电路,实现直流12V转5V。
2023-04-20 14:26:54
5176 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/15/wKgZomRA2o6ARfI2AAAdXFUa5Mw926.jpg)
完成的工作。 众所周知,根据电能转换的需求,电源管理包括三个主要的场景:交流转直流(AC-DC)、直流转直流(DC-DC)以及直流转交流(逆变),其中DC-DC的应用应该是尤为广泛的。 DC-DC转换器(或者叫稳压器)一般由控制电路、开
2023-04-19 14:25:07
953 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/26/wKgZomRE65OAFSIFAAAw2Kpvg6o860.png)
DC-DC变换器(DC-DC converter)是指在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能的装置。DC-DC的layout非常重要,会直接影响到产品的稳定性与EMI效果。
2023-04-08 09:13:19
619 手册推荐工作电压范围选用,确保不能超过器件规格。例如SSP9480宽范围输入电压4.5V至85V,可满足绝大多数降压型电源变换的应用场景。 输出电压 Vout 输出电压是DC/DC很重要的参数
2023-04-04 14:58:34
概述AP8106 系列产品是一种低功耗、高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 同步升压 DC-DC 变换器。AP8106 系列产品仅需要三个元器,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压
2023-03-27 10:39:10
概述OC5802L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功率 MOS,支持最高输入电压 55V。OC5802L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率
2023-03-24 11:35:11
