34970A作为已停产但是市面覆盖率依旧很大的一款采集仪,其拥有着优异的测量能力,模块化的灵活性和低廉的售价使之在测试实验中始终备受青睐 KEYSIGHT是德科技34970A采集软件的使用 在利用
2024-02-21 10:46:58
242 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/65/wKgZomXVZEWAKXG0AAANRpTYdtw331.jpg)
PLC无线通讯模块是一种可以将PLC与其他设备无线连接的模块,使得PLC可以与其他设备进行数据交流和控制。本文将介绍PLC无线通讯模块的基本原理、使用方法以及编程开发的步骤。 一、PLC无线通讯模块
2024-01-25 16:15:27
378 嵌入式工程师在做串口通信调试工作的时候,会经常用到I2C、SPI、UART这3条总线,I2C、SPI、UART这三种通信总线在嵌入式领域很常见,目前主流的SOC芯片都内置了这三种总线的控制器,各种
2024-01-22 09:41:52
256 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/9C/wKgaomWtx96AFO9kAAM4WMrTP2Y515.jpg)
PLC(可编程逻辑控制器)数据采集模块是用于连接传感器、执行器和机器设备,收集实时数据的设备。虽然PLC数据采集模块在工业自动化领域得到了广泛应用,但它仍然存在一些缺点,而与之相比,数据采集
2024-01-19 14:20:37
298 FPGA实现iddr语言的双速率采集和存储,有没有大佬做过
2024-01-15 16:19:34
LIN(Local Interconnect Network)总线是基于UART/SCI(通用异步收发器/串行接口)的低成本串行通讯协议,其目标定位于车身网络模块节点间的低端通信
2024-01-04 17:35:33
1530 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/F2/wKgZomWWfCeAau_kAAAQ04EU_xQ588.png)
高速率光模块可以用在低速率端口交换机上吗? 随着网络技术的迅猛发展,高速率光模块作为现代网络中重要的组成部分之一,为数据传输提供了高速、高效、稳定的解决方案。但是,是否可以将高速率光模块应用于低速率
2023-12-27 11:28:03
192 光模块速率有哪些?怎么看?如何选择? 光模块速率是指光纤通信系统中使用的光学模块传输数据的速率。光模块的速率通常用Gbps(每秒十亿个比特)或bps(每秒比特)来表示。不同的应用场景和需求决定
2023-12-27 11:13:48
734 一、产品简介 JY-DAM-TC16热电偶温度采集模块,16路K型热电偶温度数据采集设备,支持标准Mudbus协议支持RTU/ASCII协议、RS232/隔离RS485,自带调试应用软件平台,提供
2023-12-15 17:09:31
196 采样AD7792进行电压采集,更新速率的改变对采集到的幅值影响很大,寄存器001的 MR3~ MR30用来设置更新速率,外接505mv电压,测试结果为506mv,且值比较稳定,但是因为我们对更新速率
2023-12-06 08:12:03
S120通过OPC与labview通讯速率特别慢(差不多有10秒),是这样通讯本身就很慢,还是哪里没有设置
2023-11-10 07:57:54
STM32L4R9的QuadSPI Flash通讯速率不理想
2023-11-06 17:06:20
421 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/18/wKgZomUDwSqAGFUpAAGskzl0l7c028.png)
振弦采集模块是一种用于测量振弦传感器输出的模块。在使用振弦采集模块时,校准是非常重要的,因为它可以确保您获得准确的测量结果。本文将介绍如何校准振弦采集模块以获得更准确的读数。
2023-10-30 13:30:37
177 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/FE/wKgZomU_P3qAWQ0YAABZv7qH2zQ200.jpg)
这个握手通信是用的什么机制
2023-10-12 07:34:33
在芯片设计中,UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通用异步接收/发送器)模块是一个非常重要的外设模块。
2023-10-09 14:10:59
642 。 采样率和分辨率:采集模块需要具备足够的采样率和分辨率,以满足数据的精度和准确性要求。 接口类型:采集模块和被采集对象之间需要有匹配的接口,如USB、RS232、RS485、Ethernet、CAN等。 传输距离和速率:如果采集模块需要将数
2023-09-13 09:15:13
253 在使用T900数传模块的过程中,会遇到空中速率和串口速率如何配置的问题。下面就谈谈自己的一些体会。
2023-09-11 10:35:45
600 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/D2/wKgaomT-fQ-AD9SWAAAd1FI8giQ953.png)
的配置参数是否正确设置,包括通讯协议、波特率、地址等。 是否故障:检查采集设备是否存在硬件故障或软件故障,例如通信口损坏、程序崩溃等。 如果以上三点都检查过并未解决问题,可以尝试以下方法: 重新启动:尝试重新启动采集
2023-09-08 09:23:02
308 有无NM1200 Sensorless 弦波FOC参考软件包?
2023-09-06 06:35:16
了 UART协议,将并行输入信号转换成串行输出信号。因为UART简单实用的特性,其已经成为一种使用非常广泛的通讯协议。我们日常接触到的串口,RS232,RS485等总线,内部使用的基本都是 UART协议 。
2023-09-04 16:13:45
5608 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/89/wKgZomT1kX2ABzd_AAAzKd9y5ck564.png)
采集设备都有哪几种方式实现通讯及如何选择 采集设备通讯可以通过不同的方式实现,例如: 串口通讯:使用串口传输数据,通讯速度较慢,但是稳定可靠。 以太网通讯:采集设备通过以太网接口连接到网络,实现
2023-08-16 09:42:28
384 AXI 协议使用的是valid-ready握手的方式去传输数据。
2023-06-27 16:12:06
723 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/84/wKgZomSamcKAchM4AAAlMGQOigQ670.jpg)
Android项目,在没开机前,充电,bq25792
走默认的5v1.5A充电。
在开机后,主控通过i2c与bq芯片通信后,有中断触发,status状态改变,但D+/D- 没有产生握手。适配器不充电
2023-06-11 16:20:40
开发中经常用到串口通讯,串即串行,顾名思义,是指数据在一根数据线上按照二进制的数位,从低到高位一位一位的传输。
2023-06-06 15:01:45
766 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/41/wKgZomR-2baAXyo9AAC976EAP10007.jpg)
实现一个在ARM中通过APB总线连接的UART模块(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),包括设计与验证两部分。
2023-06-05 11:48:38
953 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/31/wKgaomR9WtOAZTBzAABPfhknzJc630.jpg)
无线传输电压采集模块主要是配合ag、al系列产品进行单体电压数据采集的模块,使用它,大大减少了接线方面的复杂工作。是电池测量、无线通讯、计算机信息处理等多项技术的综合成果。 无线传输电压采集模块特点
2023-05-23 16:44:11
405 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/A0/pYYBAGRsfHiAKDk-AAD5adI6ND0062.png)
请问can总线以太网转换器使用UDP模式通讯速率高的原因是什么?
2023-05-17 16:24:20
RF101是电源二总线技术的主站控制模块,电源二总线通过在供电电缆上调制控制信号,转换成标准的UART串口,代替传统的四线系统。电源二总线是一种可供电、无极性、两线制的通讯机制。二总线系统带载能力强、通讯容量大,通讯速率高,能适应现场使用的各种线材,方便布线,简化施工维护。
2023-05-15 09:42:43
3 (RL78)上的具体的实现方法,这里略去工程的建立过程,相应的驱动程序细节可以参考代码生成器生成的代码,这里只重点讲述代码生成器配置和软件UART的实现。
2023-05-09 09:25:02
851 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/94/wKgZomRZoWeAPqAlAAAyV18Ublw798.png)
特点: ● 八路4-20mA输入Modbus RTU通讯协议 ● 四路开关量输入,四路开关量输出 ● 通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-05-05 17:20:12
671 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/04/poYBAGRUyJGAMRKWAAHtbKYYEWw959.png)
我把波特率设置为4800,然后把一个外设和我们的UART连接起来。外设向UART发送握手包,频率为10HZ,数据长度为10个字节。但是我发现一个混乱的现象是数据没有打印出来on time,40秒后打印数据。我需要为 uart 更改一些配置吗?为什么?
2023-04-17 06:11:10
MSP430FR2311是一款FRAM数字控制器,可以实现超低功耗,并且集成了丰富的外设模块,可以满足工业和消费等多种应用。MSP430FR2311中的eUSCI_A0支持UART通讯,本文对此UART模块的寄存器配置进行了详细的分析和计算,以帮助工程师对此UART模块进行深入理解和灵活配置。
2023-04-04 09:37:59
1053 PLC通讯模块是一种用于实现PLC通讯的硬件设备,常常用于PLC与其他控制设备进行数据交换和实时控制的应用场合。它通过各种通讯协议,与其他设备进行数据传输和通讯,从而实现数据共享和控制。
2023-03-31 15:16:47
7247 SLICEKIT 8 UART SLICE CARD
2023-03-30 12:05:53
USB-UART ADAPTER
2023-03-28 04:39:15
UART、I2C、SPI都是常见的低速板级通信协议,目前主流的SoC都内置了这些通讯协议的控制器,同样,各种传感器、Touch控制器、指纹模块、蓝牙模块、WIFI模块也都兼容这三种通信方式的一种或几种。
2023-03-26 09:29:35
1275 USB到完全握手UART IC
2023-03-23 04:59:11
