电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>指导光纤线应该怎么选-clan
指导光纤线应该怎么选-clan
收藏
查看更多
怎么区分单模多模光纤收发器
光纤通信系统中,单模光纤收发器和多模光纤收发器是两种不同的设备,它们的工作原理和特点有所不同。为了区分单模多模光纤收发器,可以从以下几个方面进行区分: 光纤类型:单模光纤收发器和多模光纤收发器分别
2024-03-12 10:48:1663
什么是多模光纤什么是单模光纤
多模光纤和单模光纤是两种不同的光纤类型,它们在传输光信号时的传输方式和特点有所不同。 多模光纤的核心直径相对较大,典型值为50或62.5微米,可以容纳多条光线传输。在光信号传输时,由于不同光线在光纤
2024-03-12 10:35:0052
光纤线尾纤和跳线的区别大吗
光纤尾纤和光纤跳线在外观和使用场景上存在明显的区别。 外观:光纤跳线两端都有连接头,而光纤尾纤只有一端有连接头,另一端是光缆纤芯的断头。 使用场景:光纤跳线一般用于网络设备之间的互联,而光纤
2024-03-01 12:02:3588
SDM在光纤应用中的两个方向
第一种是基于单芯光纤束(光纤带)的使用,其中平行的单模光纤被封装在一起,形成光纤束或带状光缆,可提供多达数百个并行链路。
2024-02-20 16:41:48118
光纤耦合器分单模和多模吗 光纤分路器和光纤耦合器有何不同
光纤耦合器分单模和多模吗 光纤分路器和光纤耦合器有何不同 光纤耦合器分单模和多模,具体来说,光纤耦合器是一种用于实现光纤之间的光信号耦合的光学元件。它可以将来自多个输入光纤的光信号耦合到一个或多个
2024-02-20 14:11:06194
光缆光纤信号浪涌保护器的原理和应用方案
、交通、安防等。本文旨在为光纤通信系统的防雷设计提供一些参考和指导光纤通信是一种利用光纤作为传输介质,将光信号进行调制、放大、复用、分配、检测等处理,实现信息的传输和交换的技术。光纤通信具有传输距离远、速率
2024-02-20 10:54:26133
电信光纤猫怎么设置上网 电信光纤猫和联通光纤猫能通用吗?
光纤猫是一种专门用于接入光纤网络,并提供网络连接的设备。对于许多家庭用户来说,电信和联通是两个主要的光纤网络服务提供商。但是,电信光纤猫和联通光纤猫在一些方面是不同的,不能直接通用。 首先,光纤
2024-02-19 16:51:25430
光纤宽带怎么安装的 光纤宽带可以直接连路由器吗
步骤。 第一步:选择光纤宽带供应商。在安装光纤宽带之前,您需要选择一个可靠的光纤宽带供应商。可以向当地的电信公司或互联网服务提供商咨询,了解他们提供的光纤宽带套餐和服务。选择供应商时,应该考虑带宽、价格以及售后服
2024-01-24 14:31:29467
# 光纤光缆 #综合布线光纤 #数据中线光纤
光纤光缆
jf_51241005发布于 2024-01-22 10:24:58
光纤是什么材料做成的 光纤宽带和宽带的区别
光纤是一种由高纯度石英或其他透明材料制成的细长材料,可用来传输光信号的导波器件。它由一个或多个由核心和包层构成的细长柱状物组成。 光纤宽带是指通过光纤传输数据时所能达到的频带宽度。它是一个国际标准
2024-01-18 09:38:22351
连接两个局域网应该使用无线网桥还是使用光纤转换器对接呢?
连接两个局域网应该使用无线网桥还是使用光纤转换器对接呢? 连接两个局域网时,使用无线网桥还是光纤转换器对接的选择应基于特定的需求和条件来决定。本文将从不同的角度分析和比较这两种方法,以帮助您做出正确
2024-01-09 11:23:06259
单模光纤和多模光纤有什么区别?单模、多模能混合使用吗?
单模光纤和多模光纤有什么区别?单模、多模能混合使用吗? 单模光纤和多模光纤是两种主要用于传输光信号的光纤。它们在传输特性、传输距离以及传输带宽等方面存在显著的区别。本文将详细介绍单模光纤和多模光纤
2024-01-04 15:40:02449
请问ADPD2211可以检测光纤内的光强度吗?
ADPD2211作为光传感器,光波范围包括850nm光纤传导的波长,如果把光纤与ADPD2211衔接,就可以检测光纤内部的光强度,扩展了其应用范围,应用前景广阔。这种设想能否可行?请专家、坛友给予指导意见。
2023-12-29 06:15:57
请问如果要用直流电机代替交流电机,应该怎么?根据是什么?
大虾们,请问如果要用直流电机代替交流电机,应该怎么?根据是什么?谢谢
2023-12-28 06:43:29
你知道光纤尾纤和光纤跳线的区别吗?
你知道光纤尾纤和光纤跳线的区别吗? 光纤尾纤和光纤跳线是两种常见的光纤连接组件,它们在光纤通信中起到非常关键的作用。虽然它们都是用于连接光纤设备的,但在很多方面有着明显的区别。下面将详细介绍光纤
2023-12-27 16:11:37265
光纤快速连接器有何作用?光纤快速连接器如何安装使用?
光纤快速连接器有何作用?光纤快速连接器如何安装使用?与冷接子有何区别? 光纤快速连接器起到连接光纤的作用,是光纤通信中的重要组成部分。它具有安装简便、连接稳定可靠、传输速率高等特点,在光纤
2023-12-27 15:44:46622
带状光纤跳线的优点、应用 带状光纤跳线和束状光纤跳线有什么区别?
带状光纤跳线的优点、应用  带状光纤跳线和束状光纤跳线有什么区别? 带状光纤跳线是一种特殊的光纤跳线,与传统的束状光纤跳线相比,具有一些明显的优点和应用领域不同。 一、带状光纤跳线的优点: 1.
2023-12-27 15:17:36253
OM5光纤与现有多模光纤有何区别?
OM5光纤与现有多模光纤有何区别? OM5光纤与现有多模光纤之间存在许多区别。OM5光纤是一种高性能光纤,用于多模光纤通信系统,而多模光纤是一般术语,可用于指代不同规范的光纤。本文将详细介绍OM5
2023-12-27 11:28:13218
什么是空芯光纤?为什么需要空芯光纤
空芯光纤(Hollow-core fiber)—— 一种新型传输媒介 。
2023-12-27 09:22:58267
多模光纤和单模光纤怎么区分?
多模光纤和单模光纤的区别可以从以下几个方面进行分析: 一、光学性能 折射率:多模光纤的折射率较低,而单模光纤的折射率较高。 芯径:多模光纤的芯径较大,一般为50或62.5微米,而单模光纤的芯径较小
2023-12-19 11:13:431976
电缆时是按有用功还是按视在功率啊?
电缆时是按有用功还是按视在功率啊?
2023-12-13 08:04:13
光纤收发器ab端如何区分 光纤收发器a与b可随便放吗
光纤收发器的ab端应该是发射端(a端)和接收端(b端。关于收发器分发射端与接收端的原因在于,收发器在使用时需把信号进行双向传输,通常是成对使用,根据连接光纤的芯数可分为单纤收发器与双纤收发器。
2023-12-07 14:42:395060
单模光纤和多模光纤能混用吗?
随着光纤通信技术的发展,特别是激光器技术的发展以及人们对长距离、大信息量通信的迫切需求,人们又寻找到了更好的光纤通信技术----单模光纤通信。
2023-12-07 14:30:52680
光纤收发器一定要成对用吗?光纤收发器怎么连?
光纤收发器一定要成对用吗?光纤收发器怎么连? 光纤收发器一定要成对使用吗? 光纤收发器是用于将电信号转换成光信号,并在光纤之间进行传输的装置。一般情况下,光纤通信系统中需要同时使用一对光纤收发器
2023-12-07 10:09:511557
什么是光纤跳线?什么是尾线?有何区别?
什么是光纤跳线?什么是尾线?有何区别? 光纤跳线和尾线是两种用于光纤通信中的线缆连接方式,它们在功用和用途上存在一些区别。 光纤跳线(Fiber Patch Cord)是一种使用的光纤连接线缆,通常
2023-12-07 09:40:16647
光纤熔接时为何会产生损耗?如何有效降低光纤熔接损耗?
光纤熔接时为何会产生损耗?如何有效降低光纤熔接损耗? 光纤熔接是将两根光纤的端面精确对齐并加热融化,使它们形成一个无缝连接。然而,在实际操作中,由于多种因素的影响,光纤熔接会产生一定的损耗。本文
2023-11-28 15:39:19431
8芯光纤和12芯光纤的对比与应用
8芯光纤和12芯光纤的对比与应用  8芯光纤和12芯光纤是常见的两种光纤规格,它们在不同的应用场景中具有各自的优势和特点。本文将详细比较和介绍8芯光纤和12芯光纤的区别,以及它们在通信领域
2023-11-28 15:22:191006
不同光纤芯数,有什么不同含义?
不同光纤芯数,有什么不同含义? 不同光纤的芯数是指光纤中心的玻璃芯线数目。光纤通过将光信号以光的形式传输,这需要保持光信号在光纤中的传输,并且不影响其质量和速度。光纤芯数对于光信号的传输速度、传输
2023-11-28 15:15:23521
单模光纤的优点和用途 单模光纤的性能优于多模光纤
单模光纤的优点和用途 单模光纤的性能优于多模光纤吗  单模光纤是一种常用的光纤传输介质,优点众多。它能够更有效地传输光信号,克服了多模光纤的一些限制,因此在一些特定的应用领域更具优势。本文将详细探讨
2023-11-28 14:18:42528
光纤收发器怎么分ab端 光纤收发器ab端的区别 光纤收发器ab端放哪里
光纤收发器怎么分ab端 光纤收发器ab端的区别 光纤收发器ab端放哪里 光纤收发器的ab端有什么讲究  光纤收发器是一种光电传输设备,常用于将电信号转换成光信号传输,并将光信号转换成电信号进行接收
2023-11-27 17:08:549117
什么是保偏光纤?保偏光纤工作原理 保偏光纤和普通光纤的区别
什么是保偏光纤?保偏光纤工作原理 保偏光纤和普通光纤的区别  保偏光纤(Polarization-Maintaining Fiber,PMF)是一种特殊的光纤,它可以有效地保持光信号的偏振状态
2023-11-27 16:19:272042
OM5光纤组件不同芯数的应用
OM5光纤组件不同芯数的应用  OM5光纤是多模光纤的一种,具有更高的带宽和更广泛的色散要求。OM5光纤的核心尺寸为50微米(μm),它能够在850纳米(nm)和953纳米(nm)之间提供高达100
2023-11-27 16:19:16234
单模光纤和多模光纤有哪些明显差异
单模光纤和多模光纤在传输距离、传输带宽、光源、色散等方面存在明显的差异。 传输距离:单模光纤通常用于传输长距离的信号,因为其在传输过程中只有一个主要的光束可以穿过,能够保持信号的完整性和质量
2023-11-27 09:41:54371
用ADTL082电压跟随器输出给AD8221,是否应该选用8221反相端单端偏置方式,偏置电阻应该多大?
1)datasheet输入偏置电流回路:热偶形式的偏置电阻大小没有给出典型值,请问如果我用ADTL082电压跟随器输出给AD8221,是否应该选用8221反相端单端偏置方式,偏置电阻应该多大?如果
2023-11-27 07:46:11
想把1V(100MHz)的信号放大成100V(100MHz)的信号,请问应该什么型号的芯片?
我想把1V(100MHz)的信号放大成100V(100MHz)的信号,请问我应该什么型号的芯片?
2023-11-24 07:05:04
想将10MHz的峰值3~10mV的正弦信号放大至2V,请问我应该怎么运放?
想将10MHz的峰值3~10mV的正弦信号放大至2V,请问我应该怎么运放?信号是来自一个漆包线绕制的线圈
2023-11-24 06:18:41
绝对编码器线和相对编码器线的区别是什么?
如题,还是说编码器线分很多种,有什么规律吗?求大神指导
2023-11-15 06:04:58
详细了解什么是光纤涂覆机?
光纤涂覆机的目的是:恢复被处理过的普通光纤或者保偏光纤、带状光纤等各类光纤光纤涂层。 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 光纤涂覆机的实现方式是:光纤涂覆机,主要作用是将裸露或者熔接
2023-11-02 11:07:27268
光纤涂覆机是什么?
光纤涂覆机,又名光纤涂胶机、光纤涂层修复机、光纤涂层固化机、光纤固化机、光纤涂覆固化机、光纤涂胶固化机、光纤紫外光固化机等。 光纤涂覆机,主要作用是将裸露或者熔接厚的的光纤裸纤上涂覆一层光纤胶水
2023-11-02 11:00:34244
选择光纤线时要注意哪些问题呢
选择光纤线时,需要注意以下问题: 光纤芯数:根据实际需要选择合适的光纤芯数,以满足信号传输的需求。 光纤类型:根据实际需要选择单模光纤或多模光纤,单模光纤适用于长距离传输,多模光纤适用于短距离传输
2023-10-31 10:43:02201
多模光纤和单模光纤到底有何区别?
多模光纤和单模光纤到底有何区别? 在网络通讯行业中,光纤通信一直是最具优势的技术之一。其中,多模光纤和单模光纤是两种常用的光纤类型。它们之间的区别在哪里?本文将为大家探讨这个问题。 1.定义
2023-10-30 11:01:12671
电路设计的上拉/下拉电阻阻值应该怎样
电路设计的上拉/下拉电阻阻值应该怎样?随便弄一个,如4.k、10k的成吗?
2023-10-28 07:37:23
什么是光纤尾纤
光纤尾纤是一种连接光纤光纤耦合器的接头,一端有衔接头,另一端是一根光缆纤芯的断头,经过熔接与其他光缆纤芯相连,用于连接光缆与光纤收发器。尾纤分为多模和单模尾纤,多模尾纤一般为橙色,波长850NM
2023-10-26 10:41:06539
单模光纤和多模光纤的区别有哪些
单模光纤和多模光纤的区别如下: 光源:单模光纤采用激光光源,多模光纤采用LED光源。 外套颜色:单模光纤的外套颜色一般为黄色,多模光纤的外套颜色一般为红色。 传输方式:单模光纤的纤芯直径和色散很小
2023-10-25 10:11:001980
怎么正确挑选光纤线
选择光纤线时需要考虑以下几个方面: 光纤类型:根据需求选择多模光纤还是单模光纤。多模光纤适用于短距离传输,而单模光纤则适用于长距离传输。 光纤芯径和传输速率:光纤芯径越大,传输速率越高。需要根据自己
2023-10-25 09:51:32665
关于数码管位问题
每一个数码管就是数字的一位。只要位端口置位,那么这位数码管才能显示段端口控制的信号。位端口置位是什么意思呢?请大家举个例子给我看看。我近来在看郭天祥的十天学会单片机,。。比如说要亮第一个
2023-10-25 07:45:03
光纤通信:“抗弯光纤”和“细径光纤
光纤安装在网络的接入和传输部分的狭窄空间中时,弯曲损耗可能是一个重要问题,因此ITU开发了G.657标准,该标准定义了两类光纤的弯曲电阻。
2023-10-19 11:44:13252
什么是单模光纤?什么是多模光纤
单模光纤和多模光纤光纤通信中两种不同的传输介质。 单模光纤(Single Mode Fiber)的传输模式是在横向模式直接传输光信号。在单模光纤中,光以一个特定的入射角度进入光纤,并在光纤和包层
2023-10-07 11:19:261581
光纤涂覆机 部分构件介绍#光纤 #光纤涂覆机
光纤
jf_01604914发布于 2023-09-22 13:26:00
简单了解光纤涂覆机
一、光纤涂覆机的概念与作用 光纤涂覆机,又名光纤涂胶机、光纤涂层修复机、光纤涂层固化机、光纤固化机、光纤涂覆固化机、光纤涂胶固化机、光纤紫外光固化机等。 光纤涂覆机的作用是在裸露的光纤上涂覆一层光纤
2023-09-21 10:19:57539
光纤涂覆机视频版介绍#光纤 #光纤涂覆机
光纤
jf_01604914发布于 2023-09-21 10:17:26
什么叫光纤传输?光纤利用光的什么传输信息?
什么叫光纤传输?光纤利用光的什么传输信息? 光纤传输是一种利用光信号在光纤中传输信息的技术,用来传输数字、音频、视频等各种形式的信号。 其中光信号指的是由激光器或者LED产生的光波,这个光波会经
2023-09-07 14:56:341051
光纤通信设备有哪些?光纤从设备什么意思?
光纤通信设备有哪些?光纤从设备什么意思? 光纤通信设备是指使用光纤作为传输介质的通信设备。 光纤通信技术是一种利用光波在光纤中传输信息的高速通信技术,具有带宽大、传输距离远、抗干扰性强、安全性高等
2023-09-07 14:56:221501
光纤的传输原理是什么?什么叫光纤传输?
光纤的传输原理是什么?什么叫光纤传输? 光纤传输是利用光纤将信息信号以光的形式传输的一种技术。在光纤传输中,信息信号通过光的反射和折射原理在光纤内侧里进行传输。光纤传输具有传输距离长、传输带宽
2023-09-07 14:52:071804
光纤传播信号的原理详解 光纤和基站有关系吗?
光纤传播信号的原理详解 光纤和基站有关系吗 光纤传播信号的原理 光纤传播信号的原理指的是,利用光纤作为信号传输的载体,通过光的特性将信号传输到远距离的地方。光纤传输的原理是基于光的反射、折射以及衍射
2023-09-07 14:52:021047
光纤是如何传输光的?光纤为什么没有光?
光纤是如何传输光的?光纤为什么没有光?  光纤是一种用来传输信息的光学纤维,其优越的传输性能使得它在通信网络、医疗设备、测量仪器等领域得到广泛应用。光纤之所以具有高效的传输性能,是因为它能够将光信号
2023-09-07 14:46:421342
光纤传输的是什么信号?光纤是如何传输数据的?
光纤传输的是什么信号?光纤是如何传输数据的? 光纤传输的是光信号,即利用光的电磁波性质传输信息的信号。光纤是一种由高纯度玻璃或塑料制成的细长的虚空管道,能够在其中传播光信号。光信号的传输速度非常快
2023-09-07 14:46:385566
clan8类屏蔽跳线能满足哪些功能
跳线是一种电或光缆用于连接一个电子或光学设备到另一个信号路由,不同类型的设备(例如,连接到计算机的交换机,或连接到路由器的交换机)通过跳线连接,clan8类屏蔽跳线得到客户的一致好评,下面就详细
2023-08-25 11:13:57213
#高温下光纤维护
光纤
jf_51241005发布于 2023-08-22 11:32:39
你们知道什么是光纤直放站吗?
在林宝分享的各种案例中 为啥无线直放站,一台机就能搞定信号覆盖? 而光纤直放站需要配置近端、远端两台机呢? 是不是业务员拿我当“韭菜”呢! 且听林宝慢慢道来↓↓↓ 01 光纤直放站的组成部分 光纤
2023-07-24 16:30:32583
态路小课堂丨光纤跳线常见损伤部位?如何提高损
传输系统起着至关重要的作用。本文态路为您简单介绍关于光纤损伤阈值相关问题以及使用光纤时我们应该注意哪些事项。 光纤易损伤部位 光纤容易损伤的部位主要有光纤端面(输入和输出端面)、光纤输入初始段和光纤弯曲部分。主要是因为
2023-07-20 09:58:09435
什么是光纤阵列FA?
光纤
hycsystembella发布于 2023-07-19 11:37:12
光纤连接器类型有哪些,光纤连接器怎么选型号
光纤连接器,是光纤光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小,这是光纤连接器的基本要求。
2023-07-17 10:52:422017
光纤配线架在综合布线中充当什么角色
一个光纤配线架应该能够将办公室内芯数最多的光缆完全架在机架上。如果可能,可以在一个机架中放置多根连接较多的光缆,以方便光路分配。同时,配线架的容量应与一般光缆的芯数系列相对应,这样在使用时可以减少或避免因搭配
2023-07-11 10:34:49200
小知识:对比单模光纤和多模光纤区别
作为弱电工程的市场单品-光纤得到大众的青睐,光纤有单模和多模之分,那你是否清楚单模光纤和多模光纤区别,选择哪种类型性价比高?下面就跟着科兰通讯小编一起来了解一下吧。 单模光纤和多模光纤区别
2023-07-11 10:13:531702
怎么辨别光纤尾纤和光纤跳线
很多人搞不清楚光纤尾纤和光纤跳线,其实两者最直观的区别是尾纤只有一端有连接头,而跳线两端都有连接头,下面科兰通讯小编为大家介绍一下怎么辨别光纤尾纤和光纤跳线,帮助大家正确选择使用。 光纤尾纤和光纤
2023-07-10 10:13:14608
单模光纤接收器和双模光纤接收器的区别
光纤接收器的单模和双模是指其光纤传输模式的类型。下面是单模和双模光纤接收器之间的主要区别:
2023-07-02 10:57:44911
光纤收发器故障现象 光纤异常怎么解决
光纤收发器能够传输信号,但信号质量较差。这可能表现为信号丢失、抖动、误码率高等现象。原因可能是光模块问题、光纤衰减过高、光纤质量差等。
2023-06-26 14:47:004370
科普光纤传输原理
光纤的优点我们不可否认,就拿光纤的适应能力来说吧,光纤不怕外界强电磁场的干扰、耐腐蚀,可挠性强(弯曲半径大于25 厘米时其性能不受影响)等。因此我们更应该了解光纤传输原理,下面就让科兰通讯专家为我们讲解一下光纤传输原理。
2023-06-26 10:30:20877
维护光纤连接器的关键步骤和注意事项
光纤连接器未使用时,应该使用防护盖或保护套进行保护,以减少端面的暴露和受损的机会。同时,在连接器未连接时,不要让光纤直接暴露在空气中,避免灰尘和污染进入连接器内部。
2023-06-25 17:13:51544
一文get光纤配线架分类-科兰
科兰通讯小编指出:光纤配线架用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。随着网络集成程度越来越高,出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架
2023-06-19 10:36:48345
紫光同创FPGA入门指导光纤通信测试——紫光盘古系列50K开发板实验教程
1 MES50HP 开发板简介 PGL50H 内置了线速率高达 6.375Gbps 高速串行接口模块,即 HSST。开发板 MES50HP 有2 路 SFP 光纤接口,用户需购买光模块(市场上
2023-06-12 18:10:02
什么是保偏光纤?保偏光纤的分类
光纤独特的优势已经在很多场景应用起来,然而1980年以前,在光纤中使用相位或偏振态控制非常困难,缺乏可用的保偏光纤[1](Polarization-maintaining fiber)。
2023-06-11 10:31:161677
光纤能双向传输吗 光纤的传输特性
光纤可以双向传输。光纤传输可以通过单根光纤进行双向通信,利用光纤传输的两种光源——用于发送数据的发光二极管和用于接收数据的光敏二极管实现双向传输。
2023-05-29 17:46:422063
光信号在光纤中的传播方式 光纤传递的什么信号
光信号在光纤中是通过光纤芯中的全反射来传播的。当光线正向进入光纤时,它会被芯层中的玻璃材料所反射,而不会被吸收或散射。
2023-05-29 17:39:213457
光缆和光纤有什么区别 光纤灯原理
光纤能够传递信息的原因是光纤是一种采用光学信号传输的一种通信传输介质。光纤的中心部分是由光纤芯构成的,而光纤芯是一段精细的玻璃或者塑料光导纤维,可以将光信号进行传输。
2023-05-29 17:32:49960
一款射频芯片的layout设计指导案例
RTL8762C是瑞昱一款超低功耗蓝牙芯片,瑞昱的硬件设计指导书中,关于该芯片的layout设计指导很有普适性的参考指导意义
2023-05-29 09:20:09981
官方回应CLAN超五类线标识-科兰
超五类线指的是超五类非屏蔽双绞线(UTP) 和屏蔽双绞线(STP),是五类线的升级版。CLAN超五类线是国产品牌中口碑比较好的一类,下面就为大家介绍一下CLAN超五类线标识。 CLAN超五类线标识
2023-05-24 11:12:22356
电机应该怎么
洞见分析
电子发烧友网官方发布于 2023-05-19 17:08:46
如何区分单模光纤和多模光纤
  单模光纤是一种光纤传输模式,指的是在光纤中只有一条光线沿着光纤芯传输。单模光纤的芯径非常小,一般为9微米左右,因此只能传输单一的光波模式,这也是其名称的由来。
2023-05-19 16:36:193720
光纤路由器的作用
光纤路由器或光纤路由器是专门为支持光纤互联网而配备的路由器。光纤提供超快速的互联网连接,并通过光纤电缆发送红外光脉冲来实现。光纤路由器能够将所有光纤速度传递到您的网络,而非光纤路由器则无法做到这一点。
2023-05-18 16:18:311417
光纤收发器单模和双模的选择和怎么接线
  综上所述,如果需要进行长距离、高速率、高质量的数据传输,应该选择单模光纤收发器;如果需要进行短距离、低速率、一般质量的数据传输,可以选择双模光纤收发器。在选择光纤收发器时,还需要考虑实际应用场景、设备兼容性、成本等因素,以选择合适的光纤收发器。
2023-05-17 15:06:172982
什么是单模与多模光纤?使用光纤有哪些优点?
松套光缆包含外径为250 µm的裸光纤,这是尺寸非常小,并且很脆弱,是无法对光纤固定、不足以支撑光纤连接器的重量和非常不安全的,直接在光缆上端接连接器,至少需要使用900 µm的紧套层包裹在250 µm的光纤外部,这样才能对光纤提供保护和对连接器形成支撑。
2023-05-17 14:55:571415
光纤的辨别方法和光纤接头的连接步骤
  光纤接口是用来连接光纤线缆的物理接口。将两根光纤永久地或可分离开地联结在一起,并有保护部件的接续部分,光纤接头是光纤的末端装置
2023-05-16 16:14:211536
光纤是什么?有什么用途?
光纤的用途有哪些?光纤是什么?
2023-05-16 11:07:384866
什么是光纤配线架 光纤配线架的应用解析
光纤配线架种类众多,这里除了介绍配线架外,也一并介绍其他与光纤相关的固定线缆的设备,它们可以互相配合,完成布线。
2023-05-02 06:47:00822
单模光纤应用情况
光纤跳线是光传输中广泛使用的传输媒介,单模光纤是目前弱电行业最常用的一种光纤,下面科兰小编将围绕单模光纤应用情况进行一下介绍。
2023-04-24 11:41:45545
光缆应该具备哪些要求?
一、光纤 正规光缆生产企业一般采用大厂的A级纤芯,一些低劣质光缆通常使用C级、D级光纤和来路不明的走私光纤,这些光纤因来源复杂,出厂时间较长,往往已经发潮变色,且多模光纤里还经常混着单模光纤
2023-04-23 10:44:55427
分点讲解多模光纤和单模光纤的区别
光纤是两端传输光最常用的一种手段,并广泛地应用于光纤通信中。光纤一般分为两种,单模光纤和多模光纤,但是两者有什么区别呢?怎么挑选适合的呢?下面科兰通讯小编就为大家讲解一下多模光纤和单模光纤的区别
2023-04-23 10:19:124325
单模光纤和多模光纤有哪些区别?-科兰
单模光纤:只能够传输一个模式的信号波。单模光纤因为只沿着直线进行传播,无反射,所以不存在模式色散,使得单模光纤的传输频带很宽,因而适用于主干、大容量、长距离的系统。 以发光二极管或激光器为光源,采用
2023-04-17 10:13:30790
光纤线需要注意的几点
应该怎么选呢? 一、光纤的接头是什么? 购买光纤时,首先应该确定要买的光纤接头是什么 ,常见的光纤接头有SC、FC、LC、ST。 SC:接头为矩形连接头,常用于路由器和交换机; FC:接头为圆形光纤连接头,一般用在ODF光纤配线架; LC:
2023-04-14 10:18:09972
光纤线知识:光纤和网线的区别
随着科技的发展,人们对网络术要求越来越高,光纤以传输速度快、安全稳定、抗干扰等优点成为了人们的首选。在生活当中,我们经常会看到建筑智能化项目中的远距离数据传输需求,基本上都采用光纤线传输。那么,光纤
2023-04-14 10:15:522796
关于光纤尾纤和光纤跳线的区别
光纤尾纤和光纤跳线作为光纤网络中常用的两种网络连接设备,有很多的共同点,因此许多人会分不清,常常将它们弄混淆。其实,光纤尾纤和光纤跳最直观的区别是尾纤只有一端有连接头,而光纤跳线两端都有连接头。
2023-04-07 10:35:31623
浅谈光纤配线架的功能
做过综合布线工程的应该都清楚光纤配线架的功能,对于庞大的网络工程来说光纤配线架简直就是yyds,下面科兰小编为大家介绍一些它的功能吧。 光纤配线架功能-光缆固定保护 应具有光缆引入、固定和保护装置
2023-03-30 10:46:19546
DIY光纤热剥器
作为一个经济拮据的DIY爱好者,工作中经常遇到一些很尴尬的问题,在光纤熔接过程中剥除光纤尾纤和涂敷层时总是把光纤剥断。上网查了有一款叫光纤热剥钳的设备,一看大几千价格让人望而却步。于是萌生了自己动手做一个的想法,经过一段时间的努力,终于搞出来了。不到400人民币的成本让我感到欣慰!!!
2023-03-27 09:38:30
已全部加载完成
