大家好,我初次使用STM32G473VET6这颗料,本来计划用MCU的USB连接4G模块,实现无线通讯,结果调试时软件说这颗芯片的USB口只能作为从口来使用,没法和4G模块进行正常通讯,请问大家可有解决办法
2024-03-20 06:55:18
很高兴我们的测试平台能够帮助产业伙伴实现最终的产品验证。”
美格智能5G产品总监刘伟鹏表示:“我们很高兴与R&S合作,来验证美格智能SRM813Q模组的优越性能,并为下一步规模化应用奠定
2024-02-27 11:31:00
前言S920产品是博达智联科技公司自主研发的一款边缘计算网关,是一种工业边缘本地计算网关,通过无线,串口或者以太网连接现场设备PLC、仪表、传感器等,将数据通过以太网、2G、3G、4G、WIFI等
2024-01-31 15:52:06
,陶瓷天线, 可快速连接无线通信。另外还集成了大量外设接口,包括双路千兆以太网、USB、UART、CAN、HDMI、 音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G、5G通信等多种
2024-01-22 00:47:47
1xMini-PCle ,支持AI、5G\\\\4G等模组
蓝牙
蓝牙BT4.2/ BLE4.2
WiFi
2.4G + 5G 双频WIFI
4G/5G
可通过miniPCIE扩展实现
AI加速
可通过
2024-01-22 00:34:27
前言例如:BDZL-V900产品是博达智联公司自主研发的一款工业边缘透传网关,能够配合博达远程透传管理工具组成PLC/触摸屏远程编程调试模块,帮助您实现2分钟PLC远程通讯,做i到远程编程、远程调试
2024-01-16 17:34:08
、UART、CAN、HDMI、 音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G、5G通信等多种功能模块的扩展。在操作系统层面,飞腾派支持Ubuntu、Debian等国外主流开源操作系统,也
2024-01-08 22:40:13
加速卡与4G、5G通信等多种功能模块的扩展。在操作系统层面,飞腾派支持Ubuntu、Debian等国外主流开源操作系统,也支持国内OpenKylin、OpenHarmony、SylixOS
2024-01-02 22:43:09
, 可快速连接无线通信。另外还集成了大量外设接口,包括双路千兆以太网、USB、UART、CAN、HDMI、 音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G、5G通信等多种功能模块
2024-01-02 22:23:36
标签后,点右上角的‘添加到数据表’,如下图:
智能网关IGT-DSER还支持将OPCUA服务端的数据发送到到西门子的S7-1200/1500、三菱Q/L系列、R系列、FX5系列,以及ModbusTCP协议的服务端,只需按以上步骤配置,PLC内无需编程。
2024-01-02 16:41:37
提供了高效率/高增益,其特点是底座上带有旋转接头的柔性塑料表面结构。它们也易于安装,具有可定制的电缆长度和连接器选项,以满足您的特定需求。
这些天线实现了LTE、4G和5G网络之间的无缝过渡,是工业
2024-01-02 11:58:24
支持4G移动网络,能够快速、稳定地连接到互联网,实现远程数据传输和设备控制。
蓝牙通信:M1000支持蓝牙通信,可以与各种蓝牙设备进行连接和数据传输,如智能手机、平板电脑、智能手表等。
远程管理:通过
2023-12-22 14:38:20
加速卡与4G、5G 通信等多种功能模块的扩展。
2.硬件连接
根据用户手册先把风扇连接好,注意出风方向和电源极性。鼠标和键盘接在USB接口,从后背板接入调试串口,HDMI 接入显示器。把烧录好镜像
2023-12-10 21:27:03
的方案就会更有性价比,具备良好的工作效率并有效降低运维成本。 该方案通过物通博联提供的工业智能网关来实现。工业智能网关提供协议解析和设备联网功能,既能解析倍福、西门子、三菱、欧姆龙、台达等PLC协议,也能实现5G/4G/WIFI/以太
2023-12-05 17:13:46559 TG463系列网关是一款工业级5G千兆网关,具有更强的运算能力。设备具有多功能性、稳定性和可扩展性,具有速度快、功能强、支持边缘计算的特点。具备人脸识别及视频深度分析能力。支持全网通5G/4G
2023-11-13 11:13:53
TG451是一款工业级物联网无线网关,支持5.8G WiFi,支持4G全网通,具备5路网口、2路串口、2路继电器、2路DI等工业接口,可实现工业现场多种设备的数据接入、协议转换和数据传输,可为
2023-11-13 10:57:05
TR323,外形104*78*24mm,体积轻巧,导轨式便捷安装。 全面支持运营商高速5G网络,支持SA/NSA组网,全网通4G/3G,并往下兼容
2023-11-13 10:11:18
TR341是一款工业级5G/4G全网通五网口高速无线路由器,支持5.8G WiFi,具备有线和无线双重备份,支持5G/4G、WIFI等多种组网、支持串口DTU功能,广泛适应于多路(最多5路)大数据
2023-11-13 10:05:56
各位大牛,压力传感器如何使用在三菱fx5u-64MT/ES上?
2023-10-17 22:11:55
档将介绍如何使用MQTT协议网关串口连接三菱FX3U PLC,将PLC的数据通过MQTT协议传输到数据平台,电脑使用MQTTX软件可以实时接收到三菱FX3U PLC的数据,实现将PLC数据上云,远程监控数据的功能。 使用流程 流程如下,首次使用网关按照以下流程就可以实现PLC数据上云
2023-10-17 16:09:001125 的数据通过MQTT协议传输到腾讯云MQTT数据平台,用户可以在腾讯云的MQTT台上实时接收到三菱PLC的数据,实现将PL
2023-10-17 15:28:39880 AWT200 数据通讯网关应用于各种终端设备的数据采集与数据分析。用于实现设备的监测、控制、计算,为系统与设备之间建立通讯纽带,实现双向的数据通讯。实时监测并及时发现异常,同时自身根据用户规则进行逻辑判断,可以节省人力和通讯成本。
2023-09-11 16:30:37260 是5G的一个关键趋势应用程序。基于云-网络融合的架构帮助企业实现数字化和智能化转型挑战包括:
•数据传输成本:传统上,核心服务器集群是部署在远程数据中心还是云中获得所需带宽的代价很高,可以实现快速甚至实时数据
2023-08-04 07:06:30
FW-4GTH-K30 4G远程温湿度传感器带数值大字显示,便于现场查看采集模块一体化集成,美观大方温度范围:-40℃~70℃湿度范围:0~100%RH温度精度:±0.5℃湿度范围: ±3%RH设备
2023-07-14 16:53:41
FW-4GTH-K31 4G远程温湿度传感器带数值大字显示,便于现场查看自带万年历显示,采集模块一体化集成,美观大方温度范围:-40℃~70℃湿度范围:0~100%RH温度精度:±0.5℃湿度范围
2023-07-14 16:38:06
在工业场景中,我们PLC通常采用有线的方式进行数据通讯,这种通讯方式距离受到局限,随着科技进步发展,人们更依赖于远程控制,以无线通讯的方式能够以更低成本的方式实现PLC远程控制管理。在不同区
2023-07-13 17:08:57569 概述:
SB-FSS12 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程一氧化碳监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取一氧化碳浓度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑
2023-06-27 09:28:37
DTU)或者 FDTU08(Lora转WiFi DTU)设备,随后 DTU 再将接收到的数据通过 4G 或 WiFi 传输给 Mqtt 服务器,数据传输流程如下:
步骤一:接线
通过DC座或者端子座
2023-06-26 10:14:17
概述:
SB-FSS11 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程氨气监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取氨气浓度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装
2023-06-26 09:36:32
步骤一:接线
通过DC座或者端子座
2023-06-25 15:16:12
概述:
SB-FSS10 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程硫化氢监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取硫化氢浓度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端
2023-06-25 14:53:25
一、概述
在物联网应用当中,有些应用场景需要用到USB 4G模块进行上网,实现外网数据交互。先楫目前的所有hpm6000系列芯片均带有高速480mbps USB接口,可以作为host主机连接各种4G
2023-06-20 20:32:28
步骤一:接线
通过DC座或者端子座
2023-06-16 10:42:34
步骤一:接线
通过DC座或者端子座
2023-06-15 10:08:09
概述:
SB-FSS08 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤环境监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤环境信息(温度/水分/电导率/PH)的功能。该设备的配置
2023-06-15 09:47:12
步骤一:接线
通过DC座或者端子座
2023-06-14 10:28:21
概述:
SB-FSS07 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程光照监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取光照强度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装
2023-06-14 10:01:10
步骤一:接线
通过DC座或者端子座
2023-06-13 10:39:40
概述:
SB-FSS06 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程紫外线监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取紫外线强度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端
2023-06-13 10:13:32
步骤一:接线
通过DC座或者端子座
2023-06-12 09:53:35
概述:
SB-FSS05 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程风速监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取风速值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装任何
2023-06-12 09:32:15
步骤一:接线
通过DC座或者端子座
2023-06-09 10:38:02
概述:
SB-FSS04 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程雨量监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取雨量值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装任何
2023-06-09 10:13:32
步骤一:接线
通过DC座或者端子座
2023-06-08 10:58:33
概述:
该产品是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程毫米波雷达水位监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取液位值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装任何软件
2023-06-08 10:13:05
步骤一:接线
通过DC座或者端子座
2023-06-07 10:23:43
4G DTU)或者 FDTU08(Lora转WiFi DTU)设备,随后 DTU 再将接收到的数据通过 4G 或 WiFi 传输给 Mqtt 服务器,数据传输流程如下:
步骤一:接线
通过DC座或者
2023-05-31 12:31:43
概述:
SB-FL02 是一款基于《ShineBlink 低代码核心模组》开发的《4G远程GPS定位器/温湿度采集器》设备,可实现GPS定位信息获取、UTC时间获取、以及采集环境温湿度的功能
2023-05-31 12:23:33
概述:
SB-FL01 是一款基于《ShineBlink 低代码核心模组》开发的《4G远程GPS定位器》设备,可实现GPS定位信息获取、UTC时间获取功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在
2023-05-30 11:54:38
想在 Layerscape 平台上使用 5G 模组?随附的应用说明将帮助您做到这一点。
该 AN 将帮助您:
1.在Layerscape平台上设置5G环境
2. 将 5G 模块连接
2023-05-17 06:24:06
无线电通信中,4G/LTE 终端天线是外接介质的接口,4G/LTE 终端天线能辐射并接受无线电波。
4G/LTE 终端天线发射时,能把高频电流转化为电磁波,把接收到的电磁波转化为高频电流
2023-05-10 17:53:44
设备上,4G天线也不能用到5G设备上。
区别与对比:
4g频段较短,但穿墙能力不错。虽然5g频段更长,穿墙能力弱,但抗干扰能力强于4g天线。 5G传输数据的数据量和速度远超过于4G天线
2023-05-09 14:26:32
的每路独立数据都需要独立的天线,隧道覆盖就需要4条平行的泄漏电缆来实现4x4MIMO。
如下图所示,5G RRU作为信号源,输出4路信号,再通过POI合路器跟其他运营商的信号源合路之后,馈入4根平行
2023-05-06 15:01:40
作为“看哭导航”的奇观,拥有5层12条匝道,总共12层楼高,堪称立体多层交通的典范。
这种多层交通,就相当于5G的“多层传输”,其实就是手机和基站用相同资源进行同时收发多路数据的能力,也称作
2023-05-06 14:34:55
:一,周期广播,二,动态发送,即网络根据UE发送的请求来触发。(这一点,是5G NR新增的内容,在4G中,系统消息的发送均是周期性广播的)
总结:UE开机接入NR小区后,MIB和SIB1是一定会解读
2023-05-06 12:40:52
AB的PLC需要在异地实现远程监控和调试,选用了巨控GRM530远程通讯模块,那GRM530是如何实现AB PLC远程监控的呢?
2023-05-06 08:31:38805 基站会自动最小化发送器功率吗?
是。5G网络经过专门设计,可最大程度地降低发射机功率,甚至超过现有4G网络。5G网络使用了一种新的高级无线电和核心架构,该架构非常高效,并最大限度地减少了符合服务
2023-05-05 11:51:19
可以达到4G的100倍,实现10Gb/秒的峰值速率,能够用手机很流畅地观看4K、8K高清视频。在部署上,5G将首先应用于固定无线用途。根据工信部近期发布的数据,我国目前已开通69万个5G基站,连接
2023-05-05 10:59:04
问题发挥更强的赋能和带动作用。
那么,5G是如何实现更高精度的定位呢?3gpp面向5G新的网络架构,提出了下图所示的5G定位架构图:
总体上来看,5G的定位从架构来看与4G相似,通俗来讲就是
2023-05-05 10:53:03
优势,能够充分释放5G的全部潜能,从而实现业务体验的提升和千行百业的数字化转型,真正实现“4G改变生活、5G改变社会”的愿景。毫米波和中低频段的Sub-6GHz都有各自的技术优势,5G毫米波
2023-05-05 10:49:47
的信号,对卫星信号产生干扰。
第三类是饱和干扰,虽然频率有差别,但因为5G信号的功率太高,抬高了卫星信号放大器工作点,使其进入了饱和区。
原作者:eefocus/RF技术社区
2023-05-05 10:46:22
大幅增加,同时5G通讯设备需要向下兼容4G和3G,因此增量市场相当可观。
根据研究,每增加一个频段,需要增加1个PA,1个双工器,1个射频开关,1个LNA和2个滤波器。2G需支持4个频段,3G需
2023-05-05 10:42:11
发展的过程中频繁被提出。增加4G网络的频谱效率并不足以提供三个高级5G用例所需的数据速率、延迟和容量(图1),这三个用例由3GPP定义,期望未来能够提供无处不在的瞬间移动宽带数据。
增强型
2023-05-05 09:52:51
多个DU。
4G只有前传和回传两部分,在5G网络中则演变为三个部分,AAU连接DU部分称为5G前传(Fronthaul),中(Middlehaul)指DU连接CU部分,而回传(Backhaul
2023-05-05 09:48:29
在远程组网的场景里,经常能看到点对点数据传输,那么什么是点对点传输呢?如何使用点对点实现远程组网呢?本期智联物联为大家分享点对点数据通讯与远程组网技术。点对点通信点对点即对等式网络又称点对点技术
2023-04-23 10:38:251127 最后新建行三菱的D100到D109写入欧姆龙的D200到D209填入需要相互传送的数据寄存器最后上传DEA模块就可以了!这样就完成了三菱PLC与欧姆龙PLC通讯数据交换。
2023-04-20 11:43:261 三菱PLC与上位机串口通信 一.三菱Fx系列PLC编程口通讯协议地址算法 1.DEVICE READ(读出软设备状态值) 2.DEVICE WRITE(向PLC 软设备写入值) 3.位设备强制
2023-04-17 15:44:565 学习3U和5U通讯之前,我们先来看看什么是N:N通讯(5U的PLC称这种叫做“简易PLC间连接”),N:N通讯是三菱FX系列PLC很基础的一个通讯协议,能够实现最多8台PLC直接的信号交互,这里
2023-04-16 09:52:012101 三防手机终端 5G POC公网对讲 Model:A8 5G(SOC)功能:1P68 MTK6833(天玑700) 3GB+128G8 4BMPTride Caman Andod11
2023-04-11 20:00:37
的运营商网络覆盖及服务怎么样?中国移动好一点,还是中国联通或中国电信较好;路由器支持哪种网络连接方式?4G还是5G;支持哪种网络制式?全网通还是仅支持某个运营商基站连接;应用场景需要的流量
2023-04-11 10:41:29
4G路由器采用设计方法设计,因此在大多数情况下也用于行业,以保证稳定可靠的数据传输,是一款级多功能物联网终端设备。近年来,众多路由器厂商纷纷入市,因此各种不兼容的4G路由器也相继发布,让用户难以选择
2023-04-11 10:38:01
请教三菱PLC如何利用一个编码器完成测速与长度呢?使用三菱PLC的SPD指令(测速),在此被指定的输入不能与告诉计数器重复使用。
2023-03-30 15:28:15
用三菱PLC,两个光电开关同时检测物体视为ok。如有一个光电开关检测不到就NO,同时报警,报警需要有复位?
2023-03-30 13:49:38
关键技术与核心元器件的突破和发展,并制定了全方位扶持政策,这将带动微波介质陶瓷元器件的快速发展。5G通信技术提升,基站数量大幅增(将是4G时代的45倍),对微波通信元件需求巨大。5G天线的通道数量是4G
2023-03-28 11:18:13
三菱PLC怎样在脉冲总数未知的情况下实现步进电机的加减速呢?
2023-03-23 15:29:20
查看更多
