如果可以观察到编码器的电缆或接线端子,可以根据其连接方式来初步判断输出类型。PNP输出的编码器通常会有三根线(电源正极、负极、信号线),而NPN输出的编码器通常只有两根线(信号线和电源负极)。
2024-02-26 15:11:09
683 应用中的各自优势和限制。 一、计数器概述 计数器是一个数值型的变量,它能够用于存储和追踪特定事件的发生次数。在计算机系统中,计数器起到非常重要的作用,例如统计程序执行的指令数、计算循环执行的次数、测量事件发生
2024-02-22 15:14:02
240 脉冲编码器输入信号有哪几种 脉冲编码器是一种用于测量运动、位置和速度的设备。它通过输出脉冲信号来表示运动的数量和方向。 脉冲编码器的输入信号通常有两种类型: 1. 正交编码器(Incremental
2024-02-18 18:25:02
668 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/15/wKgZomXR2yCAE0CwAAAef416R4A975.png)
计数器是一种被广泛应用于各个领域的实用工具,在我们的日常生活中随处可见。无论是进行时间统计,协助工作任务的完成,还是用于科学研究和编程技术,在各个领域都起到了重要的作用。本文将详细介绍计数器
2024-02-03 10:04:14
585 在进行DA转换,频率脉冲电压转换,pwm转变成对应的模拟量,电路是怎么实现对固定要求长度或固定频率脉冲个数进行计数进而转换成模拟量的功能?
在进行变频器有源逆变pwm回馈时,如何检测电网电压的相位,仅仅是用大阻值电阻降压分辨其三相相位角的,还有什么方法途经用以检测相位的?
2024-01-31 19:55:22
通常使用计数器或微控制器来计量编码器的脉冲信号。可以通过将编码器的输出信号接收到计数器或微控制器的输入引脚上。
2024-01-18 14:44:11
593 的还是NPN的还是推挽的?目前用倍福的模块采集不到脉冲信号,问倍福技术支持,他们要求提供编码器输出信号的工作类型
2024-01-09 14:50:14
简单介绍53131A通用计数器 通用计数器,频率范围DC~225MHz,双通道,标准测量包括频率、周期、时间间隔、比率、脉冲宽度、上升/下降时间、相角、占空比、总合、峰值电压,10位/秒的频率(周期
2024-01-08 15:06:28
产品简介:OPC-2300液体颗粒计数器是普洛帝采用颗粒计数器提供者英国普洛帝分析测试集团公司的核心技术,严格按照英国普洛帝第八代双激光窄光颗粒检测技术,研制的一款在线液体颗粒计数器检测设备,集结
2024-01-08 11:53:40
和安全。 一、避雷器计数器的基本原理及作用 避雷器计数器通过测量避雷器的工作电压和电流,实时监测避雷器的耗尽情况。当避雷器工作时,其内部的放电管会受到电压或电流的激发,起到消除过电压的作用。避雷器计数器会记录每
2023-12-20 15:16:31
433 请问FM350-2可以带8路增量式编码器采集速度吗? FM350-2是8 通道智能计数器模块,我想用来采集8路增量式编码器,采用速度测量模式来得到转速信号,请问各位高手,可以实现吗?
2023-12-20 08:19:17
同步计数器和异步计数器是两种常见的数据结构,它们都用于控制对共享资源的访问。它们的主要作用是实现多个线程之间的同步和并发控制。尽管它们都被用于同步的目的,但它们有很多不同的特点和用例。 同步计数器
2023-12-15 10:49:43
512 中,我们将详细介绍4017计数器的工作原理。 4017计数器的内部结构非常复杂,但核心的原理相对简单。它包含一个时钟输入引脚(CLK),一个复位输入引脚(RESET),以及10个输出引脚(Q0-Q9)。时钟输入引脚接收来自外部时钟源的时钟信号,当时钟信
2023-12-15 09:24:28
718 、应用等方面。 一、工作原理 同步计数器:同步计数器的工作原理是,在时钟信号的驱动下,对输入的二进制数进行加法或减法运算,从而得到计数值。在每个时钟周期内,同步计数器的计数值都会根据输入的二进制数进行更新。因此,同
2023-12-13 14:54:24
1722 双相高速计数器(C251~C255) A相和B相信号决定计数器是增计数还是减计数。当A相为ON时,B相由OFF到ON,则为增计数;当A相为ON时,若B相由ON到OFF,则为减计数。
2023-12-06 10:06:30
878 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/8E/wKgZomVv15uAFWI1AAAHhQl2vlY669.jpg)
计数器的功能是对输入脉冲进行计数。S7-200系列PLC有三种类型的计数器
2023-11-29 14:15:51
6199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/C2/wKgaomVm13KAIilJAAAZNTAsMos639.png)
CKS32F4xx系列产品Timer的基本使用方法-定时器脉冲计数
2023-11-09 17:38:55
420 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/1C/wKgZomUDxVWAKEPMAABfq6eEetE803.png)
基本指令里面找到计数器操作,点击加计数
2023-11-08 17:22:56
936 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/13/wKgaomVLU2SAeQpOAAGoBveOeAU784.png)
增量型编码器,AB相,如何检测脉冲和正反转
2023-11-06 07:39:14
mcu定时/计数器的定时功能和计数功能区别?分别用在什么地方 ?
2023-11-01 08:17:21
定时模式和计数模式。这两种模式都是通过定时/计数器模块实现的。 在定时模式下,单片机定时器的主要作用是测量时间。单片机会设置一个具体的时间值,当计数器的值达到这个设定的时间时,它会发出一个中断信号。在这个模式下,
2023-10-25 11:50:50
1777 在数字系统中,使用得最多的时序电路差不多就是计数器了。计数器不仅能够用于对时钟脉冲计数,还可以用于分频、定时、产生节拍脉冲、产生脉冲序列以及进行数字运算等等。
2023-10-09 17:48:34
539 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/70/wKgaomUjzFOAMsXqAACUFT56oI4150.jpg)
旋转编码器是一种光电式旋转测量装置,它将被测的角位移直接转换成数字信号(高速脉冲信号)。因些可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给PLC,利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,以获得测量结果。
2023-10-04 15:09:00
763 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/9A/wKgZomUOjvqAKcvnAAFq2YJ0f0g419.png)
S7-1200PLC通过高速计数器测量AB相编码器转速
2023-09-20 15:30:09
0 一适用型号该笔记适用于ME31系列、MA01系列等IO设备,其中脉冲计数需要IO设备具有输入检测(即,DI输入)功能,脉冲输出需要具有开关量输出(即,DO输出)功能。二功能说明1、脉冲计数支持对DI
2023-09-08 08:22:52
607 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
盖格计数器是一种核探测器,能够通过某种间接方法检测不同类型的核辐射,例如α粒子、β粒子和伽马辐射,在某些情况下还可以检测中子。这种盖格计数器所基于的原理非常有趣,但在我们深入讲解之前,让我们先讨论这种计数器的结构。
2023-08-28 16:48:33
548 西门子ET 200SP的DI 8x24V DC HS模块是具有三种工作模式(普通数字量输入、计数和细分采样)的数字量输入模块,名称中的“HS”是英文“High Speed”的缩写,表示“高速
2023-08-19 11:18:40
1359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/6C/wKgaomTgNTWAYh-NAAAtlH-lK-c704.png)
已知外部输入时钟信号clk为50MHz,请用verilog实现计数器的计时1秒钟,每间隔1秒输出一个clk时钟周期的脉冲信号flag,参考波形如下:
2023-08-17 09:13:59
分类开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。
对应用程序呈现工作负载进行详细分析,然后审查应用程序使用可用硬件资源的效率。
对于模板中的每个计数器,本指南记录了计数器的含义,并提供了与其关联
2023-08-11 07:48:31
2023-08-11 06:10:46
。分析从高级工作负载分类开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。然后,对应用程序渲染工作负载的详细分析会审查应用程序对可用硬件资源的使用效率。
对于模板中的每个计数器,本指南将记录计数器的含义
2023-08-09 07:54:06
对于模板中的每个计数器,本指南将记录计数器的含义,并提
2023-08-09 07:53:11
2023-08-09 07:23:42
循序渐进的分析工作流。分析从高级工作负载分类开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。然后,对应用程序渲染工作负载的详细分析会审查应用程序对可用硬件资源的使用效率。
对于模板中的每个计数器,本指南将
2023-08-09 07:01:50
2023-08-09 06:40:20
2023-08-09 06:18:00
2023-08-09 06:17:49
2023-08-09 06:16:16
可以使用 7490 解码计数器和 7557A 构建脉冲计数器。该电路可以从9计数到3。所有 2 的引脚 7490 必须连接在一起。
2023-07-27 15:59:41
512 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/FB/wKgaomTCI7mAKKUtAABF8F1Xl1s876.png)
安捷伦Agilent53220A频率计数器 53220A 是 Agilent 的 350 MHz 频率计数器 两个 350 MHz 输入通道,以及可选的第三个通道(6 GHz 或 15 GHz
2023-07-14 11:32:50
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B9/wKgZomSwwaWABY0WAAG6tFIClGA793.png)
使用计数器T0,工作在方式0,对外部脉冲进行计数,当外部脉冲数量累计达到1000后LED显示值加1。其实验电路如图所示
2023-07-12 11:51:12
847 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/8D/wKgaomSuIwaAI047AAFuF5V6q6k954.jpg)
● 4路开关量输入,支持NPN和PNP输入
● DI每一路都可用作计数器或者频率测量
● 支持MQTT通讯协议和Modbus TCP
● 可以设置每转脉冲数用于转速测量
● 内置网页功能
2023-07-07 14:58:59
386 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/36/wKgaomSnt7GAB0mpAABDFF0Uk8E11.jpeg)
● DI输入支持PNP和NPN输入
● 继电器和机械开关输入时可以设置滤波时间
● 通过RS-485接口可以清零和设置计数值
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
2023-07-07 14:50:17
520 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/36/wKgaomSntaWAfrPaAABVI_I1pYA11.jpeg)
● 3路开关量输入,2路开关量输出
● DO每一路都可独立输出PWM信号
● 支持Modbus TCP 通讯协议
● 内置网页功能,可以通过
2023-07-07 14:46:09
459 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/CD/poYBAGRCL4aAc-8DAAI9XV-W_bs125.png)
● 3路开关量输入,2路开关量输出
● DO每一路都可独立输出PWM信号
● 支持Modbus TCP 通讯协议
● 内置网页功能,可以通过
2023-07-06 16:25:55
525 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/9D/pYYBAGSj3WaAItlMAAFXh-Nqax4560.png)
● 3路开关量输入,2路开关量输出
● DO每一路都可独立输出PWM信号
● 支持Modbus TCP 通讯协议
● 内置网页功能,可以通过
2023-07-06 15:07:46
312 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/84/poYBAGSmZ8qADPt6AABJYWcz8IQ347.png)
增量式编码器和绝对值编码器有哪些区别?增量式编码器通过对变化量进行计数来测量位置变化,而绝对值编码器可提供实际位置值。因此,增量式编码器对于测量无限循环的运动比较有用,因为它们可以使用计数器来跟踪旋转次数和速度。相比之下,绝对值编码器适用于任务需要直接获得位置信息的情景,如机器人运动。
2023-07-05 13:34:28
2245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DF/wKgZomRlgaqAC-wYAAAcACzlLWA687.png)
PLC程序除了梯形图之外,还有FBD功能块作为指令,这种指令一般都有背景DB。
PLC计数器指令可使其对内部程序事件和外部过程事件进行计数。这样就可以节约外部计数器的使用。
每个计数器都使用数据块中存储的结构来保存计数器数据。计数器的存储位置很重要。
2023-07-04 15:57:54
869 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/FD/wKgZomSj0QGAam5uAAEiYNkcVeY746.png)
● 支持4个光栅尺同时计数,可识别正反转
● 也可以设置作为8路独立DI高速计数器
● 编码器计数值支持断电自动保存
● DI输入和RS485/232通信接口之间1000V隔离
● 通过
2023-07-04 13:47:51
942 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/13/poYBAGSjshyAdLEEAAHEVvJMKPs798.png)
4个光栅尺同时计数,可识别正反转
● 编码器计数值支持断电自动保存
2023-07-04 13:38:34
614 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F9/wKgZomSjsFWAN3nuAAEI7eTDUug172.png)
● DI输入支持PNP和NPN输入
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
2023-06-28 14:16:36
383 扭环形计数器,每次状态变化时仅有一个触发器发生翻转,译码不存在竞争冒险,在n(n≥3)位计数器中,使用2n个状态,有2^n-2n个状态未使用;
2023-06-27 10:18:23
1237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/7B/wKgZomSaRtWAYugJAAThGp94G90282.jpg)
测量,转速测量,流量测量,产品计数等等。
产品包括信号采集,脉冲信号捕捉,信号转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 IBF151系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议
2023-06-26 15:04:57
468 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/70/wKgZomSZOJmAU6n9AAAsni12CHY818.png)
● 编码器计数转换成标准Modbus RTU协议
● 编码转速测量,能识别正反转,可报警输出
● 也可以设置作为2路独立DI高速计数器
● 一路DO输出可设置为计数或频率报警信号
● 计数
2023-06-26 15:01:11
600 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/3F/pYYBAGSZN4CAUJfCAAFfGxIdBEY275.png)
通常在STM32芯片的通用TIMER或高级TIMER都带编码器功能,支持基于1路或2路输入的编码脉冲计数。我们一般外接正交编码器,使用2路输入。TIMER硬件基于2路输入的相差特征来确定计数方向
2023-06-21 16:16:10
438 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/76/wKgaomSSsPCAIPSmAAEsTs-XZqo092.jpg)
M261芯片,如何用定时器不中断的方式对外部脉冲计数?
采用中断方式,如果脉冲频率过高,会频繁进出中断,如何不入中断来对外部脉冲计数?
2023-06-19 08:22:18
产品特点:● 3路开关量输入,2路开关量输出● DI每一路都可用作计数器或者频率测量● DO每一路都可独立输出PWM信号● 支持Modbus
2023-06-16 17:34:20
4路DI开关检测计数器, MQTT协议,网页在线显示,WiFi模块 IBF162 产品特点:● 4路开关量输入,支持NPN和PNP输入●
2023-06-16 17:11:40
● 流量计脉冲计数或流量测量
● 冲床冲压次数计数
● 生产产量计数
● 以太网工业自动化控制系统
2023-06-16 16:30:05
368 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/17/pYYBAGSMHTOAKCNEAAFKRHxkI6k708.png)
● 3路开关量输入,2路开关量输出
● DO每一路都可独立输出PWM信号
● 支持Modbus TCP 通讯协议
● 内置网页功能,可以通过
2023-06-16 16:21:06
554 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/2B/poYBAGSC5ICAH9boAAFBWUCV1_c760.png)
● 可以设置每转脉冲数用于转速测量
● 内置网页功能
2023-06-16 16:09:34
294 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/15/pYYBAGSMGGOARh_2AALCC3A2eSE473.png)
● 3路开关量输入,2路开关量输出
● DO每一路都可独立输出PWM信号
● 支持Modbus TCP 通讯协议
● 内置网页功能,可以通过
2023-06-16 11:35:18
378 ● 流量计脉冲计数或流量测量
● 冲床冲压次数计数
● 生产产量计数
● 以太网工业自动化控制系统
2023-06-09 16:37:41
342 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/6B/wKgaomSC5T6AecyDAAAYyNC3ogI475.png)
我目前正在研究 OM13098LPCxpresso54628 开发板。请分享 Ctimer 计数器捕获程序的示例程序,或者配置 ctimer 每 1 秒捕获一次输入脉冲所涉及的步骤是什么。
2023-06-09 07:33:41
产品简介:PMT-2液体激光粒子计数器去离子水粒子计数器,采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洗剂、半导体
2023-06-08 15:44:25
电子发烧友网站提供《8路光栅尺磁栅尺编码器或16路高速DI脉冲信号转Modbus TCP网络模块 YL99.pdf》资料免费下载
2023-06-08 10:01:31
0 上一章我们介绍了CKS32F4的通用定时器定时操作的使用方法,这一章我们将向大家介绍通用定时器作为定时器脉冲计数的使用。在本章中,我们将用TIM5的通道1(PA0)来做输入捕获,捕获PA0上的脉冲。
2023-06-05 09:39:32
491 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/2F/wKgZomR9PSeAZ57oAAAOVyWjT2U868.png)
个光栅尺同时计数,可识别正反转● 可以设置作为16路独立DI高速计数器● 可网页直接查看所有数据无需其他软件● 编码器计数值和DI计
2023-06-01 16:51:52
转
● 可网页直接查看所有数据无需其他软件
● 编码器计数值和DI计数都支持断电自动保存
● DI输入和网络通信接口之间互相隔离
● 通过网络通信
2023-06-01 16:28:58
465 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/FB/poYBAGR4VnWALQsRAAC6qKjIrHM159.png)
作为16路独立DI高速计数器 ● 可网页直接查看所有数据无需其他软件 ● 编码器计数值和DI计数都支持断电自动
2023-05-26 09:32:09
494 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/31/pYYBAGRwC4eAG9ugAAEUoBtg_D4047.png)
光电编码器测量电机转速的方法有哪些?可以通过定时器/计数器根据光电编码器的输出脉冲信号测量电机的转速。 具体的速度方法有m法、t法、M/T法3种。一、m法也称为频率测量法,其速度原理是在规定的检测
2023-05-25 10:19:20
属于增量编码器,本次实验所用KY-040模块工作电压为5V,转动一圈脉冲数为20,其分别引出5个引脚可与控制板连接,分别是VCC、GND、CLK、DT和SW,其中,VCC和GND引脚用来给模块供电
2023-05-15 16:31:41
IBF677远程I/O模块,可以用来测量四路编码器信号,也可以设置作为八路独立计数器。 信号输入 4路编码器5V差分信号输入或8路5V差分信号独立计数器。 通讯协议 通讯接口: 1路标
2023-05-11 10:25:58
411 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/33/poYBAGRcUX-AERF8AAG7Bwa6csg651.png)
● 支持4个光栅尺同时计数,可识别正反转 ● 也可以设置作为8路独立DI高速计数器 ● 编码器计数值支持断电自动保存 ● DI输入和RS485/232通信接口之间1000V隔离 ● 通过RS-485
2023-05-11 09:39:32
314 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/AE/pYYBAGRcRreAT3AiAAG7UYgYPpE759.png)
增量型编码器与绝对值型编码器怎么选择?在进行编码器选择时,增量型编码器和绝对值型编码器是两种常见的选择。增量型编码器是一种基于脉冲计数的编码器,通常由光电编码器和霍尔编码器组成。这种编码器的主要优点
2023-05-08 11:28:33
1340 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8B/wKgZomRYUUKAIsj8AABqhtoR9m4484.png)
进行基本配置。 1、TIM简介及相关函数介绍编码器模式是定时器的一个典型应用,可以用来接入编码器的双相输出,核心计数器的计数方向和编码器的转轴方向同步,编码器每输出一个脉冲就会使核心计数器加一或减一
2023-05-06 15:48:48
2023-05-04 10:01:05
1443 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6C/wKgZomRTEkmATVOiAAAbT7y3N-g933.png)
该数字频率计数器将通过 5 位共阴极显示模块直接读取施加在其输入端的频率。
2023-04-29 17:36:00
1745 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/44/wKgZomRHntSANmCMAAAsyo9s8Gs364.png)
加计数器(S_CU)在计数初始值预置输入端S上有上升沿时,PV装入预置值,输入端CU每检测到一次上升沿,当前计数值CV加1(前提是CV 小于999);当前计数值大于0时,Q输出为高电平“1”;当R端子的状态为“1”时,计数器复位,当前计数值CV为“0”,输出也为“0”。加计数器指令和参数见图2
2023-04-27 15:38:22
1436 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/58/wKgaomRKJtuAGAqQAAAy6QzXH3g967.png)
● DI输入支持PNP和NPN输入
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
2023-04-23 13:38:21
579 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/CD/poYBAGRCL9OAXZ2rAADCWT4H3a8222.png)
● 编码器解码转换成标准Modbus RTU协议
● 可用作编码器计数器或者转速测量
● 支持编码器计数,可识别正反转
● 计数值支持断电自动保存
2023-04-23 13:26:09
1097 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/A2/pYYBAGREwRmAOow3AAHM6EM3Q9w984.png)
● DI输入支持PNP和NPN输入
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
2023-04-21 14:44:25
750 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/4E/pYYBAGRCMHWAdNu-AAXgocOoVlg930.png)
产品特点:
2023-04-19 13:57:44
385 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/C1/pYYBAGQ_gl-AEvv1AAILwHhntl0632.png)
IBF63产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来脉冲信号计数。IBF63系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,光电开关信号计数测量,及长线传输等等。
产品包括信号隔离
2023-04-19 11:35:17
483 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/BA/pYYBAGQ_YUOAJLQSABPa-Hc6F-w792.png)
● 脉动计数采集,隔离转换 RS-485/232输出
● 脉冲信号输入采用了光电隔离
● 通过RS-485/232接口可以读取计数值
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
2023-04-19 10:54:56
509 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/B6/pYYBAGQ_VaWAeiv7AAcZNCAUip4184.png)
● 8路开关量输入,8路开关量输出
● DO每一路都可独立输出PWM信号
● DI和DO都支持PNP,NPN切换功能
● 支持Modbus
2023-04-15 17:54:06
236 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/52/poYBAGQ6dAiAFwwXAAIUWBTE1iI234.png)
请教三菱PLC如何利用一个编码器完成测速与长度呢?使用三菱PLC的SPD指令(测速),在此被指定的输入不能与告诉计数器重复使用。
2023-03-30 15:28:15
时,编码器脉冲间隔时间Te很小,使得测量周期内的高频脉冲计数值M1也变得很少,导致测量误差变大 在低转速时,Te足够大,测量周期内的M1也足够多,所以T 法和M 法刚好相反,更适合测量低速。 如下
2023-03-30 14:57:12
一、新建工程并导入开源库 新建example25_encoder 添加依赖 这里我们使用的是Esp32PcntEncoder开源库,这个库调用了ESP32的脉冲计算外设进行编码器脉冲的计算
2023-03-27 16:57:10
在数字电子产品中,计数器是由一系列触发器组成的时序逻辑电路。顾名思义,计数器用于计算输入在负或正边沿转换中出现的次数。根据触发触发器的方式,计数器可以分为两类:同步计数器和异步计数器。了解这两种计数器的工作原理以及它们之间的区别。
2023-03-25 17:31:07
18641 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/98/poYBAGQevHSAAJNiAAAbyqqassE241.png)
