众多周知,氧含量分析仪在线监测设备是工业生产中用于分析和监控氧含量的工业在线分析仪器,它被广泛用于加热炉、反应釜、离心机、工业制氮、水泥等行业中的氧气浓度监测。为了保证示数稳定,需要定期对分析仪
2022-11-23 14:29:440 AMT/TN-300型原位总氮水质分析仪适用于地表水、近岸和入海口等 水体中总氮浓度测定的原位分析仪。仪器通过对水中总氮的在线监 测,能够为用户提供水质调查研究、水环境监测以及生态灾害的预 警所需的连续、稳定的监测数据。
2022-11-14 09:53:094 氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害。华谊环保氨氮水质在线分析仪分为
2022-09-13 14:45:51567 氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害。华谊环保氨氮水质在线分析仪分为
2022-07-23 10:26:390 电化学,顺磁,在线气体分析仪,氧含量分析仪,氧浓度分析仪,氧分析仪厂家报价解决方案
2022-07-07 11:22:20
(消解仪、移液器等实验所需工具)操作方便,配件齐全;水质COD氨氮总磷总氮快速检测分析仪广泛用于水厂、食品加工的微量样本检验、养殖业、循环水系统、化工、环保及质检
2022-05-16 11:28:22
JK型氧化锆氧量分析仪广泛应用于各种工业锅炉烟气氧含量的分析探测工作,可直接与目前使用操作系统连接配合使用,达到远程精确控制锅炉燃烧状况,提高锅炉燃烧效率,间接降低烟气中有害气体含量的目的。
2022-04-01 10:23:371828 新标准指导生产设计的氨氮水质在线自动分析仪可应用于地下水、地表水、生活污水和工业废水,扩大了原标准的使用范围,几乎覆盖除海水外的全部水质氨氮监测领域。氨氮仪器的使用环境条件也更加宽泛,原标准只要求在
2022-03-29 14:40:59145 一.产品概述 总磷、总氮是反映水体富营养化的指标,是我国GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的两项基本项目标准。润越环保原位总磷总氮分析仪采用原位潜入式设计,运用分光度法、光谱检测方法和
2022-01-06 16:29:50489 工业烟气分析仪,CEMS烟气分析仪,紫外分析仪,烟气脱硝在线监测系统,氧分析仪,氧含量检测仪
2022-01-05 16:23:501632 氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害。润越环保氨氮水质在线分析仪分为
2022-01-05 13:41:17446 一.产品概述 润越环保总氮分析仪采用模块化结构设计,配置灵活,测量参数可灵活搭配,多种通讯模式可选,支持用户二次开发集成;来水来电自动恢复,无惧数据丢失,漏液监测报警;维护成本低,节水、节电、省试剂
2022-01-04 16:55:59486 逻辑分析仪可以用啥软件啊?
2016-05-27 17:19:32
氨氮在线分析仪产品介绍【霍尔德HED-ZAD】氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。动物性有机物的含氮量一般较植物性有机物为高。同时,人畜粪便中含氮有机物很不稳定,容易
2021-11-19 11:03:47465 二次供水总氮水质分析仪环境在线监测系统 一.产品概述 二次供水总氮水质分析仪环境在线监测系统,采用模块化结构设计,配置灵活,测量参数可灵活搭配,多种通讯模式可选,支持用户二次开发集成;来水来电自动
2021-10-15 17:54:52962 负氧离子分析仪检测准确吗?价格多少?空气负离子也叫负氧离子,是指获得多余电子而带负电荷的氧气离子。它是空气中的氧离子结合了自由电子而形成的。原子是由原子核及围绕其旋转的电子组成,得到电子时显负电性
2021-09-29 14:12:16531 Microx-231氧气分析仪是专为严苛环境应用而开发的氧气分析仪, 它是一种非常可靠,紧凑且经济的氧气分析仪。
2021-09-14 16:12:001589 土壤氮磷钾分析仪【恒美 HM-TYA】配套性好,内置锂电池,打印机,及测试用到的所有配件,保证用户只需提供纯净水即可完成氮磷钾有机质pH含盐量的准确测定。土壤氮磷钾分析仪【恒美 HM-TYA】集药
2021-09-09 10:23:53242 由高温氧化锆氧探头组成的在线氧分析仪具有响应时间快、精度高、可24 h连续检测、免维护等特点,尤其是可以窑炉DCS进行通讯,直接使用检测数据,参与燃烧控制。使用这种氧分析仪检测窑炉燃烧后的残氧含量,用于指导窑炉和废气脱硝处理,取得了明显的效果。
2021-09-09 09:02:151125 负氧离子分析仪【恒美 HM-FY1】是一款高精度、专业型空气负离子检测、分析仪器。负氧离子分析仪【恒美 HM-FY1】采用先进的圆筒电容结构负(氧)离子捕获机制,将大气中所含有负(氧)离子捕获,然后
2021-08-26 11:10:29139 氧分析仪广泛应用于电力、化工、钢铁等氧含量检测,而烟气中氧含量判断是作为确定锅炉系统中燃烧充分的依据,目前氧分析仪有磁氧分析仪、激光法氧分析仪、燃料电池法氧分析仪、氧化锆法氧分析仪等。氧化锆氧分析仪
2021-08-23 09:39:013185 如今农业种植已经进入到新的时期,科学种田、合理施肥、机械化收割早已不是问题,土壤氮磷钾元素分析仪也大力的在农业生产中应用起来,土壤氮磷钾元素分析仪的使用改变了传统种植方法中经验施肥的弊端,土壤氮磷钾
2021-07-19 10:13:45480 多参数土壤分析仪【恒美 HM-GT5】可检测土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度、含盐量,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量。
2021-07-08 10:40:28145 关于多参数土壤分析仪产品介绍【霍尔德仪器HED-GT2】农业生产中我们不仅要注重农产品的数量还要保证农产品的品质。近年来化肥的不合理使用导致农产品品质受到了一定的影响,土壤板结化导致作物生长时吸收
2021-06-25 13:50:05171 云传物联氨氮水质在线分析仪分为水杨酸法和纳士法两种监测原理,采用自主“自动进样”和“自动进样及剂量计量”技术,结合“背景吸收及浊度校正”技术和优化试剂配方,满足用户高精度、高稳定性、高效的水质监测需求。
2021-06-23 16:48:55237 微量生化分析仪1.0软件程序下载
2021-05-11 09:25:000 LA2000A是由ZLG致远电子推出的深存储系列逻辑分析仪,具备深存储、长时间记录的优势,同时具备更多的协议分析及灵活的触发功能。全面创新软件操作平台,显示效果优越,操作便利,可以广泛应用于汽车电子、通信、电源、计算机等多种行业和领域。
2021-04-30 09:17:280 随着科技的不断发展,氧气浓度检测的技术也越来越方便对于缺氧环境检测以及微量氧气的排查检测,我们都可以选用合适的氧气检测仪来完成,例如在石油化工领域方面在线微量氧分析仪的应用已大量成熟。
2021-04-15 17:04:292200 多参数土壤分析仪功能特点有哪些【霍尔德仪器 HED-GT5】可检测土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度,钙、镁、硫、铁
2021-04-12 09:07:49188 离心机氧含量分析仪结构及工作原理: 离心机氧含量分析仪是由洗气罐,除水过滤器、精过滤器(有机过滤粉)、冷凝器,流量计、气体分析仪、一整套取样处理系统及校准系统组成,并将取样探头意外的部分安装在一个
2021-04-01 10:51:362558 如今在制药工业里反应釜工艺运用较多,国内反应釜爆炸事故时有发生,反应釜安全问题现也是制药厂重视问题,运用反应釜氧含量在线分析仪对反应釜内氧含量进行实时监控是降低安全事故的重要手段。
2021-03-18 16:07:432449 在进行氧含量分析尤其是微量氧分析时,由于空气中氧含量高达21%氧气,而如果处理不当极易对样品的污染和干扰,出现分析结果数据不准确。其主要原因是氧气分析仪操作不当以致。以下是4点影响氧气分析仪测定的因素:
2020-10-09 15:02:141778 氧气分析仪广泛应用于石油、化工和制药等领域。事实上,氧气分析仪也可以用于工业炉的相关过程。在正常情况下,由于工作环境的原因,通常使用防爆氧气分析仪。氧分析仪的原理是电化学氧传感器,它体积小、重量轻、操作简单、维护方便。仪器采用薄膜触摸开关,密封性能好,准确可靠。
2020-08-21 17:29:382327 微量氧剖析仪的配套管线需确封,很微小的走漏都会使环境空气中的氧扩散进来,形成丈量数值偏高。
2020-03-15 16:20:10491 电化学式氧分析仪应该是在工业在线微量氧分析普遍选择的产品。
2020-03-14 16:48:09712 氨氮分析仪测量有两种测量方法,一种是比色计法另一种是电极法。比色法的原理是氨氮在水中会与试剂产生稳定的变化,这个变化与样品浓度成比例关系;电极法是先测量样品的初始电位值,然后加入一定浓度的标准溶液再测定混合溶液的电位值,根据两次测量的差值计算出样品浓度。
2019-03-11 14:33:16931 久尹科技成都有限公司www.meas-elec.com兰女士:18328702053 JY-EC200便携式本安防爆氧分析仪采用原装进口燃料电池氧传感器,具有响应速度快、测量精度高、线性好、校准
2018-11-26 17:41:0465 JY-B410便携微量氧分析仪技术参数:测量原理:双氧化锆显示方式:128×64点阵LCD测量范围:0 ~ 10/100/1000ppm / 1.00% / 25.00% O2分 辨 率
2018-11-26 16:27:5676 JY-1100微量氧分析仪技术参数:测量原理: 燃料电池显示方式: 128×64点阵LCD测量范围:0 ~ 10/100/1000ppm / 1.00% / 25.00% O2测量精度:0
2018-11-26 16:25:44134 JY-420微量氧分析仪技术参数:测量原理:界限电流(离子流)显示方式:320×240图形点阵彩色LCD测量范围:0-10/100/1000ppm O2测量精度:0-1000ppm ≤±1
2018-11-26 16:17:0285 JY-410在线微量氧分析仪技术参数:测量原理:双氧化锆显示方式:128×64点阵LCD量程可选:0 ~ 10/100/1000ppm / 1.00% / 25.00% O2分 辨 率:0.1ppm
2018-11-26 16:07:37132 、工业用气体、半导体、干燥工业、食品工业、电力、机械制造、空分、制药等行业气体水分在线测量。氮/氧分析仪:JY-160系列氮/氧分析仪(制氮机专用) 进口新型长寿命的进口氧锆检测器 高精度的温度自动补偿
2018-11-26 15:50:321916 JY-101微量氧分析仪技术参数:测量原理:燃料电池显示方式:128×64点阵LCD测量范围:0 ~ 10/100/1000ppm / 1.00% / 25.00% O2测量精度:0
2018-11-26 15:45:18115 Sogel Power Analyzer for HIOKI 3390(中文版)(以下简称为“3390 分析仪软件”)是一款适用于 HIOKI 3390 功率分析仪(以下简称为“3390 分析仪
2018-07-04 08:00:0036 逻辑分析仪是分析数字系统逻辑关系的仪器。逻辑分析仪是属于数据域测试[2]仪器中的一种总线分析仪,即以总线(多线)概念为基础,同时对多条数据线上的数据流进行观察和测试的仪器,这种仪器对复杂的数字系统的测试和分析十分有效。
2017-12-20 16:43:594538 Teledyne Analytical Instruments 的3000TA 微量氧分析仪是基于微处理器的测量气体中ppm 级OZ的分析仪。本手册只包含通用的3000TA 的盘装或架装仪表的内容,这些仪表应用于非危险的室内环境中。
2017-10-12 16:05:057 氧化锆氧量分析仪主要用于测量燃烧过程中烟气的含氧浓度,同样也适用于非燃烧气体氧浓度测量。它又被称为氧化锆氧量分析仪,氧化锆分析仪/氧化锆氧量计/氧化锆氧量表。在传感器内温度恒定的电化学电池(氧浓差
2017-09-18 19:33:2016 高性能的溶解氧分析仪具有功能先进、操作简便和在苛刻环境中可靠运行的能力。4640系列溶解氧分析仪包括一个变送器和一套传感器,在水质监测中被广泛用来精确、可靠地测量和传送水中溶解氧的含量值。
2017-09-08 09:00:377 基于广域氧传感器的_分析仪设计_张帆
2017-03-19 19:25:561 逻辑分析仪(LA),學習射頻電路的好資料,感兴趣的小伙伴可以看看。
2016-06-29 14:53:287 音频信号分析仪 音频信号分析仪 音频信号分析仪 音频信号分析仪 音频信号分析仪
2015-11-13 14:58:133 介绍了微量气体分析系统的复杂性,分析了分析仪器在应用过程中的各种影响因素和干扰因素,具体阐述了分析仪器的校验和验证,最后指出合格的分析工程师要不断纳新、提高分析技术。
2013-10-11 14:05:141424 在仪器应用的过程中,在线气体分析仪影响因素种类较多且变化较复杂,而要想有效地控制这些影响因素及排除干扰测定的因素则困难比较大。例如微量氧的测定,不但要严格控制系统
2012-05-25 10:37:14686 什么是网络分析仪? 史密斯圆图 散射参数 高频器件特性 什么是网络分析仪 网络分析仪硬件结构 网络分析仪内部框图 激励源 信号分离装置 接收机 显示处理单元 网络分析仪测试校准技
2012-01-17 17:08:5490 皇晶科技(Acute Technology)近日发表新版 逻辑分析仪 软体 LA Viewer 2.6.3 ,现可支援 LeCroy 示波器堆叠功能、Agilent DSO / MSO示波器、扩增汇流排分析与触发等新功能,提供更完整的 I2C 量测解决
2011-10-07 10:56:30757 4640系列溶解氧分析仪
4640系列变送器置
2010-12-29 23:46:1021 氧分析仪原理
常用的氧分析仪主要有热磁式和氧化锆式两种。
氧分析仪、露点仪、氢分析仪、红外线分析仪、报警仪、焦炉煤气氧分析仪、水泥
2010-07-27 08:18:321147 本文通过氧化锆分析仪在菏泽电厂的成功应用案例,详细论述了125MW机组锅炉采用氧化锆氧量变送器测定烟气中的含氧量工作原理,仪器结构、性能和标定方法,锆头安装与更换,故
2010-02-08 11:18:1730 本文主要介绍美国Teledyne 氧分析仪的特点、使用要点及现场使用过程中的各种应用实效分析。【关键词】 氧分析仪 传感器
2009-07-01 09:49:5724 逻辑分析仪的使用
本文主要介绍逻辑分析仪的使用步骤与方法,从探头与被测系统连接、设置时钟模式和触发功能、捕获、分析、显示波
2008-11-27 08:50:481284 本文介绍了逻辑分析仪的基本概念、历史由来与发展、基本分类、技术指标和基本功能等等,并且介绍了逻辑分析仪和示波器的区别与联系,通过这些介绍了逻辑分
2008-11-27 07:48:23889 频谱分析仪原理
频谱分析仪基本原理实现框图
2008-11-26 11:26:043863
查看更多
