和
可调输出高达5.3V
低端
关闭电流:<1uA
保护:OTP、OCP、SCP
振荡器频率:500KHz
内部补偿
参考电压:0.6V+/-2%
内部软启动:7ms
停机期间断开负载
包装:SOP8-应用程序
充电器
手持装置
便携式产品
充电宝
2024-03-22 12:15:01
Mode) • 待机静态电流: 130uA• 最小导通时间: 60ns• 内置软启动时间: 1ms • 可调开关频率 400KHz, 800KHz
2024-03-12 11:00:55
• 4.5V-18V 输入电压范围• 连续输出电流:高达 5A• 反馈参考电压: 0.6V ±1%• 上管/下管 MOSFET Rdson: 42mΩ/17mΩ• 轻负载下脉冲频率调制(PFM
2024-03-09 11:54:49
Mode) • 待机静态电流: 140uA• 最小导通时间: 70ns• 内置软启动时间: 1ms • 可调开关频率 400KHz, 800KHz
2024-03-09 11:46:28
•宽4V-28V输入电压范围•0.6V-14V输出电压范围•6A连续输出电流•集成36mΩ/18mΩRdson的HS/LS功率MOSFETs•固定1ms软启动时间•可选400KHz、800KHz
2024-03-08 16:52:27
•宽4V-28V输入电压范围•0.6V-6V输出电压范围•6A连续输出电流•集成36mΩ/18mΩRdson的HS/LS功率MOSFETs•集成3.3V,150mA LDO•固定1ms软启动时间
2024-03-08 14:12:41
一般说明FP6162是一种高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压被设计用于低输出电压。低RDS(ON)同步开关可显著降低导电损耗。为了延长便携式应用程序
2024-02-28 09:31:110 电子发烧友网站提供《i.MX 9系列-启动时间测量方法应用指南.pdf》资料免费下载
2024-02-20 10:37:040 下,输入电源电流小于1µA。FP6381A故障保护包括逐循环电流限制、短路保护、UVLO和热停机。内部软启动功能防止开启时涌电流。FP6381A可提供了SOT-23-5、TSOT-23-5
2024-02-04 09:04:160 什么是电机软启动?软启动如何工作?电机软启动器有哪些常见应用?使用电机软启动器有什么优势? 电机软启动是一种用于控制交流电机启动过程的设备,其主要作用是通过逐渐增加电机的电压和频率,从而实现电机
2024-02-03 09:28:31511 电机软启动器是一种用于控制电机启动过程的装置,它可以降低电机启动时的电流冲击,延长电机的使用寿命,同时减少电网对电机的影响。本文将详细介绍电机软启动器的工作原理及接线方法。 一、电机软启动
2024-02-01 15:53:20372 (ON),以减少导电损失。低输出电压纹波,小的外部电感和电容器尺寸实现了1MHz的开关频率。特征2.7 V-5.5V输入电压范围可调输出电压到0.6V低RDS(开)内部开关(上/下):95/75mΩ1 MHz开关频率最小化外部组件内部补偿功能内部软启动限制输入电流100%退出操作功率良好指标输
2024-01-24 09:19:570 开关电源启动时间测试是指打开电源后,测试电源输出电压开始变化到恢复稳定的这段时间。启动时间测试用来评估开关电源的启动性能。在一些需要快速响应的设备中,如果电源启动时间过长,可能会导致设备无法及时响应,影响使用体验。
2024-01-22 16:25:18222 到一个0.6V的精度参考电压。FP6280具有内部软启动和可编程的过电流设置的外部电阻保护。FP6280可在小足迹SOP-8L(EP)包中使用,以适应其他应用领域的节省空间的PCB布局。特征宽电源电压工作范围:2.4至5.5V精度反馈参考电压:0.6V(±2%)停机电流:
2024-01-19 13:53:301 参考电压。它们有由外部电容器设置的可编程的软启动时间。FP5208和FP5208B具有由外部电阻设置的可编程频率。FP5208A和FP5208B具有可编程的电流检测和由外部电阻设置的过电流保护。FP5208A和FP5208B可用在小占地面积的DFN-12L包中,以适应应用领域节省空间的PCB布局。特征
2024-01-19 13:48:150 到一个0.6V的精度参考电压。FP5209具有内部软启动功能。FP5209可在小足迹SOT23-5L包,适合节省空间的PCB布局。特征宽电源电压工作范围:2.4至5.5V精度反馈参考电压:0.6V(±2%)关机电流:
2024-01-19 13:43:320 到一个0.6V的精度参考电压,内部的软启动功能可以降低涌入电流。FP6297可在SOP-8(EP)软件包中获得。特征可调输出高达12V内部固定PWM频率:1.0MHz精度反馈参考电压:0.6V(±2%)内部0.12Ω,4A,18V电源MOSFET关闭电流:0.1µA过温度保护过电压保护可调过电流保护:0.5A~
2024-01-18 15:39:050 一般说明FP6165是一种高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压被设计用于低输出电压。低RDS(ON)同步开关可显著降低导电损耗。为了延长便携式应用程序
2024-01-14 09:39:040 一般说明FP6162是一种高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压被设计用于低输出电压。低RDS(ON)同步开关可显著降低导电损耗。为了延长便携式应用程序
2024-01-09 13:36:390 的0.6V电压被连接到误差放大器的非反相输入作为精度参考电压。内置软启动功能可以减少涌电流。特征带PWM/PSM控制的电流模式输入电压范围: 2.4V~4.5V关机电流:
2024-01-09 11:41:380 输入端是5.0V驱动,设计按照手册,反馈电阻已是并联后的电阻45k
并联输出设计为1.0V,实际测得只有0.6V
请问这是什么原因导致的
2024-01-05 06:39:37
LTM4644的内部有四路0.6V基准,假设其中一路的0.6V基准值偏了,对输出的影响是啥?考虑单路输出的情况、以及两个通道并联输出的情况。
2024-01-05 06:19:59
FP6293是一个电流模式升压DC-DC转换器。它的PWM电路内置0.14Ω功率MOSFET使该调节器高效。内部补偿网络还可以最小化多达6个外部组件计数。误差放大器的非反相输入连接到一个0.6V的精度参考电压,内部的软启动功能可以降低涌入电流。
2024-01-03 15:28:09199 的方式,让电机在启动过程中逐渐达到额定转速,从而避免了传统直接启动方式中电机启动瞬间产生的大电流和冲击力。 常见使用软启动的电机类型包括大型交流电动机、压缩机、风机、泵等。这些电机通常需要在启动时对系统做出快速
2023-12-21 10:26:43695 2.5V,导致Vout无论怎么设置输出都是-0.6V左右。请问我应该怎样检查出现这个问题的原因。令:对于控制寄存器中CV[1:0]和PV[1:0]这几位的设置还是不太清楚,zero scale,midscale,full scale 都是针对什么参考而言的呢?请大家帮帮忙分析分析吧,谢谢!
2023-12-20 07:15:52
一、软启动器使用的注意事项 1、当软启动器的输入端接通电源后,即使在停止状态,其输出端仍然会带有相当高的感应电压,所以禁止接触软启动器的输出端,否则会有触电危险。 2、软启动器的控制电路板上带有
2023-12-13 17:10:46517 有没有知道电机启动电流与启动时间的关系啊?
最好有人有曲线图的。
如果都没有,谁知道电机启动一秒后的电流是额定电流的多少倍啊?
还有一台同步机,1250KW。空载直起,电压为10KV。
我这
2023-12-12 07:39:45
一般说明FP6115是一种用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节器。FP6115包括一个高电流P-MOSFET,一个用于将输出电压与反馈放大器进行比较的高精度参考(0.8V),一个内部软启动定时器
2023-12-11 15:35:500 占空比和PWM频率的振荡器。它还具有开机可编程软启动时间、短路PMOS关闭和自动重新启动保护功能。特征精密反馈参考电压:0.5V(2%)宽电源电压工作范围:3.6至20V低电流消耗:3 mA内部固定振荡器频率:340 KHz(类型)内部软启动功能(SS)短路关闭和自动
2023-12-11 14:25:130 倍数为1 。采样频率为100ms.
如果我不接外部滑动变阻器,仅用1k电阻 接到P5+, P5- ,值是0.
请问这个0.6v 怎么出来的
2023-12-01 16:11:40
星三角降压启动电路是一种用于电机启动的电路,它通过改变电机的接线方式,以降低电机启动时的电流。这种电路通常由三个接触器、一个热继电器和一个时间继电器组成。
2023-11-25 11:02:23941 与DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片类似,也是一种电源管理芯片。它可以将输入的60V直流电压降低到5V,并输出0.6A的电流。这种芯片通常采用开关电源技术,具有高效率、低噪音、小体积和轻重量等优点。它
2023-11-21 15:30:37
电机启动时间一般是多久?我这个电机是132KW的,还有就是怎么缩短启动时间,1S内能启动吗?请高手解答
说了那么多,我还是没明白启动时间是多长,斑竹一般电机多长时间能启动起来吗
老兵同志,这个0.1S的启动时间,是软启动的还是直接启动的时间
2023-11-16 08:19:46
模式下,输入电源电流小于1µA。
2023-11-14 13:24:55
2.5 V~6V输入电压范围
0.6 V参考电压
2A输出电流
低RDS(开)内部开关(上/下):140/90mΩ
1 MHz开关频率
内部软启动限制涌电流
内部补偿功能
100%退出
2023-11-11 11:52:20
高开关频率 (1MHz) 允许使用小型外部元件。软启动功能可通过外部电容器进行编程,设置输入电流斜坡速率。另一个用于 SOT-23-5 封装的内部软启动。
FP6730 采用节省空间
2023-11-11 11:49:32
: 0.6V到8V
2A输出电流
FCOT模式使快速瞬态响应
伪850 kHz频率
输入电压锁定
内部1 ms软启动
循环电流限制
Hiccup短路保护
温度保护与自动恢复
2023-11-11 11:30:18
操作
可调输出电压高达24V
自动切换到PSM模式,以提高效率在光负荷
3 V到24V输入范围
最大1μA关机电流
可编程软启动/内部软启动
满足SMD陶瓷传感器应用
节省空间
2023-11-08 16:49:43
的精度参考电压,内部的软启动功能可以降低涌入电流。FP6293可在DFN-8L/SOP-8L(EP)软件包中提供,并为应用程序领域提供了节省空间的PCB。特征可调输出高达12V内部固定PWM频率:1.0MHz精度反馈参考电压:0.6V(±2%)内部0.14Ω,3.5A,18V功率MOSFET关机
2023-10-27 15:29:380 工作范围:2.4至5.5V
精度反馈参考电压:0.6V(±2%)
停机电流:<1μA
内部固定PWM频率:550 KHz
内部软启动功能:7ms(SS)
过电流保护功能(OCP
2023-10-24 11:21:48
最大占空比和PWM频率的振荡器。它还具有开机可编程软启动时间、短路PMOS关闭和自动重新启动保护功能。
特征
精密反馈参考电压:0.5V(2%)
宽电源电压工作范围:3.6至20V
低电流消耗:3
2023-10-19 14:19:01
一般说明
2023-10-18 12:12:40
输入范围高达36V
5A输出电流
内置软启动
65mΩ内部电源MOSFET开关
高达90%效率
10μA关闭模式电流
可调开关频率使用外部电阻设置
热关闭低电压锁定
内部软启动:2 ms
可用SOP8暴露垫
应用
汽车分布式动力系统
电池充电器
预调节器的线性调节器
2023-10-18 12:05:37
5.5V
精度反馈参考电压:0.6V(±2%)
输出电流:1A(最大值)
占空比: 0~100%
内部固定PWM频率: 1.5MHz
低静止电流: 100μA
无肖特基二极管需要
内置软启动
2023-10-18 12:04:20
一般说明
2023-10-18 11:09:54
信号针开/关和亮度控制
可调软启动
高达95%效率
高达1MHz开关频率
内部调光过滤器
包: SOT89-5L
应用
低压卤素更换LED
LED备用照明
2023-10-16 11:59:56
精度反馈参考电压:0.6V(±2%)
停机电流: <1μA
内部固定PWM频率:500 KHz
内部软启动功能:7ms(SS)
过电流保护功能(OCP)
过压保护
包
2023-10-16 11:58:43
软启动器是一种集软启动、软停车、轻载节能和多功能保护于一体的电机控制装备。实现在整个启动过程中无冲击而平滑地启动电机,而且可根据电动机负载的特性来调节启动过程中的各种参数,如限流值、启动时间
2023-09-24 15:35:512573 软启动器是一种集电动机软启动、轻载节能及多种保护功能于一体的新型电动机控制装置,适用于各种泵类负载或风机类负载需要软启动与软停车的场合。软启动器能实现在轻载时通过降低电动机端电压提高功率因数,减少
2023-09-21 15:33:371147 的高精度参考(0.5V),内部死时间控制器和用于控制最大占空比和PWM频率的振荡器。它还具有开机可编程软启动时间、短路PMOS关闭和自动重新启动保护功能。
特征
精密反馈参考电压:0.5V(2%)
宽
2023-09-19 14:36:57
器的非逆变输入连接 0.6V 的精确参考电压,内部软启动功能可降低励磁涌流。
FP-626L 封装可为应用节省空间。
2023-09-18 11:11:033 一、软启动器的型号及含义 软启动器是新一代三相交流异步电动机专用控制产品,其基于单片机控制技术,通过内部的专用优化控制软件,动态调整电动机运行过程中的电压和电流。不同厂家生产的软启动器型号的表示方法
2023-09-18 09:54:272167 FP6161 1.5MHz,1A同步降压调节器芯片
一般说明
FP6161是一种高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压被设计用于低输出电压。低RDS
2023-09-16 11:47:36
1、软启动器是基于单片机控制技术,通过内部的专用优化控制软件,动态调整三相交流异步电动机运行过程中的电压和电流。 2、软启动器是集电动机软启动、轻载节能及多种保护功能于一体的新型电动机控制装置
2023-09-15 15:58:191054 反相输入端连接到一个0.2V的参考电压。它具有由外部电容器设置的可编程的软启动时间,以及由外部电阻设置的过电压保护。LED电流可以通过一个连接到EN针脚的外部信号来调整。EN引脚接受直流电压或PWM信号
2023-09-07 14:09:25
一个5A降压调节器解决方案。
特征
操作输入范围高达36V
5A输出电流
内置软启动
65mΩ内部电源MOSFET开关
高达90%效率
10μA关闭模式电流
可调开关频率使用外部电阻设置
2023-09-07 11:09:20
软启动功能是指控制从IC进入启动开始状态到输出电压达到设定电压为止的时间的功能。如果搭载了软启动功能,则输出的上升时间为一定与输出容量无关。
2023-08-31 17:51:081343 Ω低侧开关使该调节器高高效。内部补偿网络还将外部组件计数最小化到只有6个。一个内部的0.6V电压被连接到误差放大器的非反相输入作为精度参考电压。内置软启动功能可以减少涌电流。 特征 电流模式与PWM
2023-08-28 13:57:57312 允许更快的环路响应和容易的滤波与低噪声输出。非反相输入,它的误差放大器连接到一个内部的1.24V精度参考电压。软启动时间可以用一个外部电容器来编程,它可以设置输入电流的斜坡率。电流模式控制和外部补偿
2023-08-24 10:46:59
特征
电流模式与PWM
2023-08-24 10:33:06
器的非逆变输入连接 0.6V 的精确参考电压,内部软启动功能可降低励磁涌流。 FP-626L 封装可为应用节省空间。
2023-08-23 16:45:420 限度地减少了多达6个外部元件数量。误差放大器的非反相输入端连接到一个0.6V的精确的参考电压,内部软启动功能,可以减少浪涌电流。FP6298是可供选择的SOP-8L封装(EP)。
可调输出高达9V,内部固定
2023-08-16 11:42:52
安路CPLD加载启动时间如何调整?
2023-08-11 09:33:39
减少到只有 6 个。内线 0.6V 电压连接到误差放大器非逆变输入作为精密参考电压。
对接暗号:1 3 9 +2 6 5 9 +6 1 8 0
内置软启动功能,降低励磁涌流;
输入电压范围:2.4V
2023-08-10 17:33:33
;精准的反馈电压0.6V,软启动时间由外部电容调整,工作频率由外部电阻调整,FP5208B有电流侦测与保护功能,外部不需要再加运放做检测。特征1宽工作电压范围:4
2023-08-04 15:17:24
大家好!新做一个项目,负载框架断路器启动线圈和隔离开关启动线圈,电压220VDC,启动瞬时功率550W,时间200ms。储能功率110W,时间5s。还有一组电源24V输出,功率100W。现在
2023-08-01 11:24:04
FP6277是一个具有PWM/PSM控制的电流模式增压直流-直流转换器。它的PWM电路内置30mΩ高侧开关和30mΩ低侧开关使该调节器高高效。内部补偿网络还将外部组件计数最小化到只有6个。一个内部的0.6V电压被连接到误差放大器的非反相输入作为精度参考电压。内置软启动功能可以减少涌电流。
2023-07-27 17:08:210 。 软启动时间通过外部电容调整,LED开路保护通过外部电阻调整,LED短路保护通过SC控制NMOS; 调光控制 DIM Pin,DIM 内部有滤波器,可以实现线性与数字调光; 输入透过分压电阻接到EN pin,可以控制FP7209启动与关闭电压准位; 有过电流保护,避免开关 NMOS 电流过大造成损坏;
2023-07-26 18:22:441 在 “ 什么是软启动?软启动时间?启动时间?”文章中,我们简述了为开关电源配置一个最小的软启动时间,至少可以获得两个好处。
2023-07-23 10:35:061102 由“1.7.2.2 电容元件的伏安关系”章节知道,电容器的伏安关系表达式为(1.10)( I = C x dV / dt )。由此可见,当电容量越大,电压越高,时间越短,充电电流就会越大;或者说,在电容量一定的情况下,电容器充电电流的大小与电压的变化率成正比关系。
2023-07-23 10:33:121070 的精度参考电压,内部的软启动功能可以降低涌入电流。FP6298可在SOP-8L(EP)软件包中提供,并为应用程序领域提供了节省空间的PCB。
2023-07-06 16:13:500 连接到误差放大器非逆变输入作为精密参考电压。内置软启动功能,降低励磁涌流;输入电压范围:2.4V~4.5V;可调输出电压高达5.3V;最大输出功率15W;PWM固定频率500KHz;反馈精准电压0.6V(±2%);
静态功耗关断电流小于1uA
2023-06-07 15:49:31
使该调节器具有很高的功率效率。内部补偿网络
大限度地减少多达6个外部组件计数。误差放大器的非反相输入连接
精确到0.6V的参考电压,内部软启动功能可以减少浪涌电流。
AP8660采用
2023-05-18 11:23:50
软启动器报过载的原因可能有以下几个:
1. 电机过载:软启动器主要是用来控制电机的启动过程,在电机启动时出现过载,软启动器就会报警或切断电源。电机过载的原因可能是电机额定功率不能满足负载
2023-04-24 16:42:446357 软启动电机一般采用星三角启动方式,接线方法如下:
1. 检查电机参数:在进行软启动电机接线前,首先要检查电机本身的参数,确保其耐压、功率等级等参数符合软启动电机的要求,以免损坏电机或软启动
2023-04-24 16:15:515394 软启动电机是指采用特定的电子设备或附加装置来限制其起动时的电压和电流上升率的一种电机。软启动电机采用缓慢上升电压的方式启动电机,使电机的启动过程平稳,避免了普通电机启动时瞬间电流波动大、电机启动冲击力大、易造成设备损坏、电网负荷过大等弊端。
2023-04-24 16:02:271947 软启动电机和普通电机主要区别在于启动方式和启动电流。
1.启动方式:普通电机启动时会同时给电机施加额定电压和额定电流,通常会在短时间内达到峰值电流,容易引起电网压力波动和设备振动,导致设备
2023-04-24 15:56:001621 软启动设备是一种用于控制电动机起动的电子装置,其工作原理是通过调整电压和频率,控制电机启动时的电压和电流变化,达到减少起动过程中电机的电压、电流冲击的效果,以保护电机和其他设备不受损坏。
2023-04-18 15:34:221390 变频器软启动模式是指在启动电动机的时候,通过变频器调节输出频率和电压,以逐步将电动机从静止状态逐渐加速到额定转速的启动方式。软启动模式可以实现减轻电动机启动时的冲击和噪音,保护电机和相关设备。
2023-04-18 15:30:251909 水泵软启动优点:
1. 减轻启动冲击及噪音。水泵软启动会逐步提供启动电压,避免电动机启动时瞬间电流过大,降低了起动时冲击和噪音,保护了机械设备和电网的安全。
2. 降低故障率
2023-04-18 15:22:292750 大多数软启动器可调初始电压,由于初始电压决定初始转矩,根据负载转矩设定初始电压,设置太小,无法启动或启动时间过长;设置太高,启动造成机械冲击,且启动电流过大;空载启动,设置起始电压为10%-15%额定电压,中载及重载启动,可设置起始电压为额定电压的40%-70%。
2023-04-18 15:22:1911543 软启动器和变频器是二种彻底不一样主要用途的商品。变频器是用以需要变速的地区,其輸出不仅更改工作电压并且另外更改頻率;软启动器事实上是个交流稳压器,用以电机起动时,輸出只更改工作电压并沒有更改頻率。变频器具有全部软启动器作用
2023-04-18 14:54:012299 变频器软启动主要是通过调节输出电压和频率来实现的,软启动的原理是在一定的时间内逐步提高电机的运行速度,从而避免因电机启动瞬间电流过大引起的电网电压波动和电机振动。
2023-04-17 18:20:174685 。
2. 启动电流:硬启动电动机启动时的电流较大,可能会引起电压波动或乱流,导致其他设备的故障或损坏。软启动则可以逐渐升高电压和电流,电动机启动时电流较小,对电网的冲击也较小,安全性较高。
2023-04-17 17:48:2714979 水泵软启动指的是专门控制电机缓慢和转速的软启动器。
水泵软启动是指在启动水泵时采用一定方法使水泵电机起始电流与额定电流相同,以避免大电流启动对设备以及电网的损伤。
2023-04-17 17:38:563720 软启动是指在电力系统的启动过程中,通过逐步增加电压、电流、频率等参数,实现电力设备逐渐达到设计参数的启动方式,以降低启动过程中机械应力、电磁应力等因素对设备的影响。软启动技术广泛应用于电动机、压缩空气机、水泵、风机等设备的启动过程中。
2023-04-17 17:10:121637 三相电机的软启动是一种通过逐步增加电压和电流来控制电机启动的方法,以避免电机启动时产生的冲击和损坏,同时也可以降低起动时的功率因数和噪声。软启动器是一种专门用来实现软启动的设备,通过控制起动过程中的电压和电流变化,实现电机在起动过程中的平滑加速。
2023-04-17 15:48:021105 当电机达到额定转速时,启动过程结束,软启动器将自动用旁路接触器代替已完成的晶闸管,为电机正常运行提供额定电压,从而减少晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,避免电网谐波污染。同时
2023-04-17 15:44:001033 软启动器是一种用于控制电机启动过程的电气设备,它通过逐步提高电机电压的方式实现启动过程的平稳、可控、低压缩等特点。软启动器通常被称为是一种比传统的电阻启动器更高级的电机启动器,被广泛地用于交流马达的起动。
2023-04-17 14:31:321429 软启动器工作原理 工作原理:当使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸
2023-04-17 10:35:422299 电机软启动器是电机正常启动和停止的重要设备,并且随着使用时间的增加,软启动器内部可能会有一些污垢和损坏。这就需要对软启动器进行定期保养和维护,以确保其正常工作并延长其寿命。下面是电机软启动器应该
2023-04-14 10:03:08543 FP5217是一顆非同步电流模式DC-DC 升压转换器,内置MOS,输入低启动电压 2.5V 与电压工作范围 5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,能精准地反馈电压 1.2V,内置软启动时间
2023-04-07 23:01:33
节器具有很高的功率效率。内部补偿网络大限度地减少多达6个外部组件计数。误差放大器的非反相输入连接精确到0.6V的参考电压,内部软启动功能可以减少浪涌电流。AP8660采用SOT23-6L封装,为应用程序字段
2023-04-04 10:00:30
高效1.5MHz 1.2A同步降压转换器
2023-03-27 11:55:23
6个外部组件计数。误差放大器的非反相输入连接精确到0.6V的参考电压,内部软启动功能可以减少浪涌电流。AP8660采用SOT23-6L封装,为应用程序字段。特征 可调输出,最高可达24V 内部固定
2023-03-23 09:01:15
查看更多
