电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>天钰原厂原装FR9608芯片,SOP-8封装,固定340kHz开关频率
收藏
查看更多
PW5303 ESOP8封装 具有PWM/PSM控制的电流模式升压DC-DC转换器IC
和 ● 可调输出高达5.3V 低端 ● 关闭电流:<1uA ● 保护:OTP、OCP、SCP 振荡器频率:500KHz ● 内部补偿 ● 参考电压:0.6V+/-2% ● 内部软启动:7ms ● 停机期间断开负载 ● 包装:SOP8-应用程序 ● 充电器 ● 手持装置 ● 便携式产品 ● 充电宝
2024-03-22 12:15:01
SCT芯洲代理 SCT52242STDR SOP-8 4.5-24V 栅极驱动器
ns)• 双通道1ns典型值延迟匹配时间• 55uA静态功耗• 输入悬空时输入保持低电平• 每路输出有独立的使能控制• 170°C过热保护• SOP-8封装SCT5224
2024-03-08 16:19:37
SCT芯洲代理 SCT52243STDR SOP-8 4.5-24V 栅极驱动器
ns)• 双通道1ns典型值延迟匹配时间• 输入悬空时输入保持低电平• 170°C过热保护• SOP-8封装 SCT52243是是一款宽供电电压、双通道、高速、
2024-03-05 14:40:42
为何开关频率要大于30kHz,且有越来越高的趋势?
为何开关频率要大于30kHz,且有越来越高的趋势?开关频率大小的限制因素是什么? 开关频率的大小是指开关电路每秒钟进行开关操作的次数。在电力电子设备中,开关频率主要用于调节电路的响应速度和功率传输
2024-01-31 17:39:03544
ZC6507是一款低噪声、低 EMI、推挽式变压器驱动器隔离
电流:< 1μA • 热关断• 宽温度范围:–55°C 至 125°C • 小型 8 引脚 SOP-8 (DBV) 封装 • 具有软启动,可减小浪涌电流 说明 ZC6507是一款低噪声、低
2024-01-29 17:15:55
PN8143T断路器专用芯片采用SOP8封装
供应1PN8143T智能三相电表/断路器专用芯片采用SOP8封装是芯朋微代理商 ,广泛应用于开关电源适配器和电池充电器、白色家电、个人电脑、音响等辅助电源、LCD电视机辅助电源,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2024-01-13 10:32:13
2024-01-12 16:08:17
2A 30V 340KHz 同步降压转换器EUP3482一般说明
电子发烧友网站提供《2A 30V 340KHz 同步降压转换器EUP3482一般说明.pdf》资料免费下载
2024-01-11 16:30:560
100V耐压 LED恒流驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车灯照明芯片
。 4. 易于使用:SL2516D采用标准的SOP-8封装,易于安装和焊接,方便用户使用。 二、替换LN2516芯片的方法 将SL2516D LED恒流驱动芯片直接替换LN2516车灯照明芯片非常简单
2024-01-10 16:03:35
2024-01-04 17:37:19
FMD辉芒微FT61EC23-RB原装单片机IC芯片SOP14封装断电记忆芯片
FMD辉芒微FT61EC23-RB原装单片机IC芯片SOP14封装断电记忆芯片。FMD辉芒微FT61EC23-RB原装单片机IC芯片SOP14封装断电记忆芯片是一款在许多电子设备中广泛应用的核心元件
2023-12-29 20:46:12
FMD辉芒微FT61EC22A-RB原装单片机IC芯片SOP14封装断电记忆芯片
FMD辉芒微FT61EC22A-RB原装单片机IC芯片SOP14封装断电记忆芯片FMD辉芒微FT61EC22A-RB原装单片机IC芯片SOP14封装断电记忆芯片是一款在电子工程领域备受瞩目的产品
2023-12-29 20:45:16
SOP-8开关电源芯片方案开发
EH2730-A948长按开关机芯片 一.功能说明 四路按键(KEY1、KEY2、KEY3、KEY4)输入控制,两路信号同步输出(可二选一)。上电状态OUTL为高电平、OUTH为低电平。 KEY1
2023-12-23 09:15:22158
FR9838DH TDFN-10L 36V,5A,130KHz同步降压DC/DC转换器的充电器应用
FR9838采用TDFN-10L(5mm x 6mm)封装,提供良好的导热性能。 宽输入电压范围: 4.5V至36V 可调输出电压降至0.8V 5A输出电流 130kHz开关频率 双通道CC
2023-12-20 16:22:55
AD7746输出频率固定为32KHz,是否可调?
AD7746的输出频率固定为32KHz,是否可调,如果我们需要300KHz频率该怎么办,是否可以外接频率发生器怎么接
2023-12-15 07:30:24
YB5212A是一种支持单节和双节锂电池的同步Buck锂离子电池充电器IC
充电 YB5212AFCC SOP-8 开关式锂电充电 4.2V 8.4V 特性: 宽输入电压范围:5V至18V 同步降压稳压器 充电效率高 固定开关频率800kHz 可选择单节 双节锂电池充电 电流
2023-12-12 10:07:36
FR9850FS6芯片具有打嗝短路保护的特点在网通产品上的应用
FR9850FS6芯片具有打嗝短路保护的特点在网通产品上的应用: FR9205是同步降压DC/DC具有快速恒定接通时间(FCOT)模式的转换器控制该设备提供4.5V至18V输入电压
2023-12-01 10:42:14
WTN6170-8S语音芯片SOP8封装赋能,170秒时长播放引领行业新标杆
在语音芯片领域里,唯创知音一直以来都是技术的驱动者和创新的引领者。其最新的WTN6170-8S语音芯片再次证明了这一点,以SOP8封装,支持长达170秒的语音内容播放,将语音芯片的性能推向了新的高度
2023-11-27 10:18:19201
唯创知音WTN6170-8S语音芯片SOP8封装赋能,170秒时长播放引领行业新标杆
2023-11-27 10:09:43208
HM2503原SOP-8 双向直流马达驱动芯片
HM2503原SOP-8 双向直流马达驱动芯片一、产品概述HM2503是一款专为双向直流马达驱动而设计的芯片,采用SOP-8封装,具有高效率、低噪音、高可靠性等特点。该芯片广泛应用于各种
2023-11-24 23:51:04
运放AD8656在高增益(100倍)时产生固定频率约为100KHz和幅值4mV固定的纹波,随着输入信号的增加纹波无变化是为什么?
运放在高增(放大倍数为100)时产生固定频率60KHz和幅值3~4mV固定的纹波,随着输入信号的增加,纹波的大小和频率基本上没有变化,这个是什么原因造成的? 而低增益(放大倍数为2)时,没有明显
2023-11-24 07:57:02
元器件封装介绍
; 第三种:SOP封装,也叫小外形封装(Small Outline Package),引脚从封装两侧引出呈L字形状,是表面贴封装之一,由SOP衍生出SOJ,J形引脚小外形封装,TSOP薄小外形封装
2023-11-22 11:30:40
一款高质量的芯片YB2402系列, DC-DC 同步降压(Yucan)
SOP-8 DC-DC同步降压 30V 2.5A 限流可调 功能: 宽输入电压范围:10V至30V 效率高达93% 可编程开关频率上升高达500kHz 可编程电流限制 提供SOP-8L包装 应用程序
2023-11-22 10:33:46
FS4067 SOP8 5V输入两节锂电池升压型充电管理芯片
充电,对电池起到保护作用。其他功能包括芯片使能输入,状态指示输出端等。FS4067采用8管脚的SOP8封装。 特点 ●输入电压范围: 2. 7V到6.5V ●可调设置至3A的输出充电电流 ●工作电流
2023-11-21 12:14:43
SOP芯片出现三种宽度是怎么分?采购不要再拿错封装
芯片封装SOP
芯广场发布于 2023-11-20 15:51:19
一款值得入手的降压转换器芯片-YB2502
最高达90.5%的能效在0.5A @ Vo=5V 固定200K频率 热保护 每周期电流保护 SOIC8封装 应用: 电动车电源适配器 汽车点烟器适配器 独轮车
2023-11-16 11:15:39
Buck电路选择不同开关频率时对电路有哪些影响?
前段时间写了一篇关于Buck电路开关频率的文章《Buck电源芯片开关频率为什么经常是400kHz或者2.2MHz?》,没想到有1.3w+的阅读量。说明同学们对这块很感兴趣。今天我们就再深入挖掘下,选择不同开关频率对实际电路有哪些影响。
2023-11-13 10:01:411479
FR9206 SOT23-6 3A同步降压芯片 DC-DC转换器
的时间控制,提供快速的瞬态响应,抗噪声性和各种非常低的ESR输出电容器,以确保性能稳定。 FR9206采用TSOT-23-6封装,提供良好的导热性。 特征 低RDS(开)集成功率MOSFET(80m
2023-11-11 11:47:34
LN9901-R SOP-8封装-零功耗X电容自动泄放IC
供应LN9901-R SOP-8封装-零功耗X电容自动泄放IC,提供LN9901-R规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-11-10 16:28:44
DC-DC降压芯片120V转12V5A大功率SL3038电源芯片
广泛应用。 SL3038电源芯片是一款高性能的DC-DC降压芯片,它具有高效率、高输出电流、低噪声等优点,因此适用于许多高功率应用。SL3038电源芯片采用SOP-8封装,体积小,便于在PCB板上布局
2023-11-07 15:55:29
YB2503HV是单片集成可设定输出电流的开关型降压恒压驱动器
1.25V到50V 集成120mΩ的功率开关 支持便宜的电解电容 固定130K频率 外置限流保护 短路保护 热保护 每周期电流保护 E- SOIC8封装 应用: 电动车 平衡车 太阳能,电动设备 电子电池充电
2023-11-04 10:49:40
OB3840P昂宝AC/DC电源芯片DIP8封装
深圳市三佛科技有限公司供应OB3840P昂宝AC/DC电源芯片DIP8封装原装现货 OB3840 是高集成度电流模式PWM控制器,应用于隔离反激变换器,具有高性能,低成本等特点。正常工作
2023-10-26 11:17:48
有没有sop8带AD的mcu?
有没有sop8带AD的mcu,并且有低功耗模式
2023-10-25 07:06:10
HX1603-AGN
行业标准SOP-8封装。 特点: 宽输入电压范围:8V-95V 固定5V输出电压 输出电流:1.5A 能够达到91%效率 关断电流:300µA 多种短路保护模式 过热保护 封装形式为SOP-8
2023-10-23 10:34:50
FP6102 20V、3A降压开关调节器芯片
mA 内部固定振荡器频率340 KHz(类型) 内部软启动功能(SS) 短路关闭和自动重新启动功能(ARSCP) 内置P-MOSFET用于3A加载能力 过电流保护 包: SOP-8L
2023-10-19 14:19:01
FP6115 340 KHz、2A,异步降压调节器芯片
固定振荡器频率340 KHz(Typ) 内部软启动功能(SS) 内置P-MOSFET,用于2A输出加载过电流保护 包: SOP-8L
2023-10-18 12:12:40
stm32没有ch340芯片如何使用isp进行串口下载?
stm32没有ch340芯片,如何使用isp进行串口下载?
2023-10-18 06:45:09
SL3038宽电压降压芯片8V-150V转12V5V5A降压芯片,24V转5V
140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。 SL3038 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 SL3038 采用SOP8 封装。特点: 宽输入电压
2023-10-17 16:55:42
FP6188 2A、23V、340 KHz同步降压变频器芯片
93%效率 可编程软启动 固定340 KHz频率 热关闭 循环电流保护 宽4.5V到23V操作输入范围 输出可调从0.923V到16V 可用SOP-8L(EP)包 输入电压锁定 应用 分布式电力系统 电池充电器网卡 预调节器的线性调节器 DSL调制解调器
2023-10-17 11:41:13
必备的常见芯片封装
工程师回答网友关于芯片封装的疑问,表示常见的芯片封装有DIP、SOP、PLCC、QFP、BGA和PGA等,并提到宇凡微可以定制封装和脚位。
2023-10-08 16:12:58436
OTP ADC型单片机SC8P171xE 内置高精度RC振荡和LCD驱动模块
。 产品特性: > 封装类型:SOP8SOP14、SOP16 > OTP ADC型芯片 > 工作电压频率:2.6V-5.5V
2023-09-27 15:29:26
电源电压工作范围:3.6至20V 低电流消耗:3 mA 内部固定振荡器频率340 KHz(类型) 内部软启动功能(SS) 短路关闭和自动重新启动功能(ARSCP) 内置P-MOSFET用于3A加载能力 过电流保护 包: SOP-8L LET 13244719162
2023-09-19 14:36:57
FR9608同步降压DC/DC转换器英文手册
软启动功能防止开启时涌电流。该装置采用电流模式控制方案,提供快速的瞬态响应。内部补偿功能减少了外部补偿组件,简化了设计过程。在关机模式下,电源电流小于1μA。FR9608是可在一个SOP-8暴露的衬垫包,提供了一个非常紧凑的系统解决方案和良好的导热率。
2023-09-13 16:18:090
开关频率对buck电路的影响?
管、感性元件和输出滤波电容组成。其中,开关管以固定频率进行开关,使电感元件在周期内产生不间断的电流,并在输出端形成稳定的电压。 下面我们来分别详细探讨开关频率对Buck电路的影响: 1.效率影响 开关频率对Buck电路的效率有着明显的影响。当开关
2023-09-12 15:52:232792
K9无线充电10W充电器PCBA无线快充方案SOP16封装外置SOP8和SOT23-6的MOS
概述: FS68002A是一款10W的无线充IC,采用SOP16封装,兼容 WPC Qi v1.2.4 标准,支持5W、苹果 7.5W、三星 10W 充电。 可以支持iPhone 12/13系列手机
2023-09-07 21:05:15
DCDC输入8-120V降压12V/1A BMS锂电池保护板方案
140KHz。轻载时 会自动降低开关频率以获得高转换效率。 SL3036H 内部集成软启动以及过温 保护电路,输出短路保护,限流保护等功 能,提高系统可靠性。 SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片
2023-09-07 15:32:21
BMS锂电池保护板降压恒压芯片 8-120V降压12V/1A
。 SL3036H 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。 SL3036H 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统
2023-09-06 11:12:47
DCDC输入8-120V 输出12V 0.2A库仑计智能屏显专用方案
2023-09-06 10:25:09
MT2499A 3.5A,4.5V-21V输入,340kHz同步降压转换器芯片
MT2499A 3.5A,4.5V-21V输入,340kHz同步降压转换器芯片 一般说明 MT2499A是一个完全集成的,高效的3.5A同步整流降压转换器。MT2499A在一个较宽的输出电流负载
2023-08-30 18:28:11436
VK36W6D QFN16-封装体积6点高灵敏度水位检测触摸IC方案
。 *VK36W水位检测系列是抗干扰能力强,穿透能力高的水位检测专用触摸芯片。拥有1-8个检测点,适合于多种应用段位检测。封装为SOT23-6,SOP8,SOP16/QFN16上电就能检测水位点是否有水,水从无水到
2023-08-29 09:52:18
24W省成本辐射改善
以下40Mhz位置,一个尖峰上来的波形,各位大佬们有没有什么好的办法,初级只放一个共摸电感,感量在7-8Mh左右,π形滤波.. 次级不加磁环滤波器,次级用同步整流(SOP-8封装). 变压器调整多个绕组,都是不行,下不来,最优的就是目前这样子,看看各位大佬们对于变压器上面还有哪里能改善的方案
2023-08-28 15:07:57
FP6290H 低噪声升压电流模式PWM转换器芯片
网络使系统稳定方便、灵活。 FP6290H可在SOP-8L(EP)和DFN-8L软件包中获得。结合低ESR电容器,它减少了PCB空间。 特征 可调输出从VCC到12V 内部固定PWM频率:640
2023-08-24 10:46:59
FP6276B 500 kHz 5A高效同步PWM增压转换器芯片
FP6276B 500 kHz 5A高效同步PWM增压转换器芯片 一般说明 FP6276B是一个具有PWM/PSM控制的电流模式增压直流-直流转换器。它的PWM电路内置50mΩ高侧开关和50mΩ低
2023-08-24 10:33:06
宝砾微 PL8311 SOP-8 4.5~36V/1.5A单片式降压型开关稳压器
保持稳定 · 固定的150KHz开关频率 · 外部组件少,内部保护功能强 · 采用SOP-8封装 应用范围: · USB车载充电器 · 便携式充电设备 · 通用DC-DC转换 更多详细资料,欢迎联系咨询
2023-08-23 17:07:49
大功率同步降压恒流驱动方案高效率96%温度低
大功率同步LED降压恒流驱动方案高效率96%温度低 方案产品优点特点 宽输入电压范围:4V~40V 可设定电流范围:10mA~3600mA 固定工作频率:130KHZ 对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
宝砾微PWM控制器PL83081 QFN5x5-32封装 100% 负载
引脚之间的电阻值不同,可以将开关频率设置为150kHz、300kHz、600kHz 或1200kHz。该装置还具有可编程软启动功能,并提供各种保护功能,包括循环电流限制、输入欠压锁定(UVLO
2023-08-16 11:33:09
SOP8贴片ST意法VIPer12A小功率开关电源芯片
VIPer12a封装形式采用结构紧奏的SOP-8或DIP-8,并集成了专用电流方式PWM控制器和一个 高压电源 MOSFET,其中MOSFET采用了一项耐用、专利的智能电源技术,允许输出电流垂直流过硅片。
2023-08-10 22:51:24638
FP6277单节锂电池升压输出5V3A,15W同步整流升压芯片
FP6277是台湾远翔的一款同步整流升压IC,封装SOP-8(EP),它的PWM 电路内置 30mΩ高压侧开关和30mΩ低压侧开关,使该调节器具有很高的功率效率。内部补偿网络也将外部元件的数量
2023-08-10 17:33:33
无线充怎么实现开关频率和谐振频率相同?
无线充工作在7.5W,TX的开关频率和谐振频率都是127KHZ,而LC固有谐振频率为100KHZ(1/(2π*根号LC)),请问是怎么实现开关频率和谐振频率相同的?
2023-08-01 11:28:41
OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC
调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 2A 以上。OC5800L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。OC5800L 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低
2023-07-29 14:14:51
从七种封装类型,看芯片封装发展史
芯片封装的发展历程可以总结为七种类型:TO→DIP→SOP→QFP→PLCC→BGA→CSP。
2023-07-20 14:33:20837
带你了解SOP封装的特点!
SOP封装是一种元器件形式,表面贴装型封装之一,比较常见的封装材料有:陶瓷、玻璃、塑料、金属等,目前基本采用塑料封装,主要用在各种集成成电路中。
2023-07-11 14:12:581269
MPC9608 数据表
MPC9608 数据表
2023-07-10 20:27:400
DC-DC开关频率的选择(1)
  引言:经常使用DC-DC我们会发现,DC-DC常见的开关频率的选择会有500KHZ、800KHZ、2MHZ、2.2MHZ,不同的开关频率都对应着不同的使用场景,本节从原理上简述DC-DC的开关频率到底是什么以及如何影响DC-DC性能的。
2023-07-04 15:06:306294
3A 150KHZ DC 开关稳压电路
 占空比可调节范围 0~100%  最小饱和压降 1.5V  150KHz 固定工作频率  3A 固定电流输出能力  ON-OFF 迟滞开关功能  内置过温保护、过流保护  内置频率补偿功能  高工作效率、线性调整率和负载调整率
2023-06-14 14:30:30182
JSTR9110ES8 SOP-8耐压100V 5V~20V/3.5A副边同步整流电源芯片
供应JSTR9110ES8 SOP-8耐压100V 5V~20V/3.5A副边同步整流电源芯片,提供JSTR9110ES8关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-10 16:26:38
DC耐压12V升压15V 2A电流 指甲打磨机电源驱动芯片
芯片工作频率可通过一个外接电阻调 节,方便根据不同应用设置系统工作频率。 SL4008B 内部集成了软启动以及过 温保护电路,减少外围元件并提高系统可 靠性。 SL4008B 采用SOP8 封装
2023-06-06 09:55:12
SOP8、SOP16、SOP24脚语音芯片在性能上有哪些不同
随着语音识别技术的不断发展,人们对语音芯片的需求也越来越高。其中,SOP8、SOP16和SOP24脚语音芯片是目前市面上应用比较广泛的芯片类型。这些芯片在性能上有什么区别?下面我们来具体分析一下
2023-06-02 16:03:061263
SOP8封装的语音芯片有哪些优势?
SOP8封装(小轮廓封装)是一种非常常见的芯片封装形式,适用于各种类型的芯片,包括语音芯片SOP8封装语音芯片具有以下优势:1.体积小:SOP8封装芯片的面积仅为1.9mmx3mm,厚度约为
2023-05-31 16:26:12863
FR9608 SOP8 3A同步降压芯片 DC-DC转换器
。此外,可调软启动功能防止开启时涌电流。该装置采用电流模式控制方案,提供快速的瞬态响应。内部补偿功能减少了外部补偿组件,简化了设计过程。在关机模式下,电源电流小于1μA。 FR9608是可在一个SOP-8暴露的衬垫包,提供了一个非常紧凑的系统解决方案和良好的导热率
2023-05-29 17:22:49313
SOP8封装的语音芯片有哪些优势?
2023-05-26 09:10:42490
SL3041 DC100V耐压 输入6-19V车载T-BOX电源芯片
保护和过温保护。 SL3041 外围电路简单,封装采用ESOP8 特点 3A输出峰值电流 10V至100V宽工作电压范围 内置功率MOSFET 110KHZ固定开关频率 软启动 输出短路保护
2023-05-24 16:39:12
AH7550,60V48V转5V12V 0.4A,POE通信控制板IC
概述: 振邦微科技推出AH7550是一款高效率、200KHZ固定开关频率PWM直流降压转换器,输出电压60v降5V12V,具有0.4A持续负载能力,低纹波和良好的线性负载调节,内建频率补偿和固定频率
2023-04-28 11:55:25
常用贴片SOP 3D封装
常用贴片SOP 3D封装库免费下载。
2023-04-24 09:19:240
PD/QC快充电源芯片U6649启动快功耗低简析
输出功率达27W的PD/QC快充电源芯片U6649,提供SOP-8无铅封装。是应用于中小功率反激式开关电源的高性能电流模式PWM功率转换器。
2023-04-21 09:57:461250
SOP封装工艺简析
小外形封装 (Small Outine Package, SOP)器件属于引脚从封装体两侧子出呈翼状的表面贴装器件,其封装结构分 为嵌人式和外露式两种。
2023-04-18 11:34:203273
SL3036H 内置150耐压MOS 1.5A电流适用4G车载定位器驱动芯片
开关频率已获得高转换效率。SL3036H 内部集成软启动以及过温保护电路电路,输出电路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。SL3036H 采用ESOP8封装,散热片内置接VIN脚。特点宽输入电压
2023-04-17 17:21:43
SL3036 DCDC 降压恒压8V~90V 内置100VMOS 常用POE供电芯片
特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。 SL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。 SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高
2023-04-15 09:41:48
DC/DC降压恒流LED汽车灯/LED长条灯/汽车雾灯驱动IC
可调1.5A电流内置MOSSOP-8封装,产品特点:输入电压范围:3.6V~100V输出电压范围可调输出电流范围:10mA~1500毫安平均电流模式采样,恒流精度更高。工作频率:160KHz 开关频率
2023-04-13 18:46:48
SOP8封装的语音芯片有哪些呢?
SOP封装则是一种有引脚的封装形式,引脚从两侧引出,呈海鸥翼状(L形),SOP8表示引脚数为8。
2023-04-13 14:19:08868
按摩仪语音芯片 SOP8封装 声音芯片 NV040D语音ic# 语音芯片# #pcb设计
语音芯片
九芯电子语音芯片发布于 2023-04-08 13:34:18
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。OC5138 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5138 采用
2023-04-07 16:57:52
原装赛芯XB4908AJ贴片ESN4集成电路芯片IC集成电路(IC)
深圳市展嵘电子方案设计及代理公司: 代理品牌有:上海泰,珠海智融(SW),苏州赛芯(XB),冠禹(MOS),芯海科技等半导体原战略合作 欢迎致电 孔小姐***’免费提供样品测试,产品简介
2023-04-04 14:14:39
BP3339单级APFC原边恒流控制芯片
功率因数校正的高 PF。内置 THD 优化模块 进一步降低了 THD。开关工作在临界导通模式, 降低开关损耗及 EMI,提升变压器的利用率。 BP3339 采用 SOP-8 封装
2023-04-03 15:41:056
Ci2451集成无线收发器和8位RISC(精简指令集)MCU的SOC芯片
。其他特性:宽电源电压范围2.1V-3.6V。SOP-8封装,极少外围器件,降低系统应用成本。超低睡眠功耗4uA(WDT开启,MCU处于睡眠模式,无线收发器处于关断模式)。
2023-03-31 09:56:59
CH330N
USB芯片 SOP-8
2023-03-28 16:47:52
XL2026-1
模拟开关芯片 SOP-8
2023-03-25 01:10:07
XL1403
电压基准芯片 SOP-8
2023-03-25 01:03:36
XL236-2.5
电压基准芯片 SOP-8
2023-03-25 01:03:33
XL336-2.5
电压基准芯片 SOP-8
2023-03-25 01:02:55
MPC9608 数据表
MPC9608 数据表
2023-03-24 18:38:150
XL285-1.2
电压基准芯片 SOP-8
2023-03-24 16:43:23
XL285-2.5
电压基准芯片 SOP-8
2023-03-24 16:43:23
XL385-1.2
电压基准芯片 SOP-8
2023-03-24 16:43:23
XL385-2.5
电压基准芯片 SOP-8
2023-03-24 16:43:23
泰 ETA9741 ESOP-8 电池充电管理芯片
9V耐压能力,可用于移动电源,自带4个LED电量灯,采用了ESOP8封装。主要参数ETA9741是5V-2A充放电的移动电源芯片常开5V带有LED手电筒固定5V-2.1A充电自动负载启动内置9V耐压能力可用于移动电源自带4个LED电量灯采用了ESOP8封装。主要应用移动电源
2023-03-23 15:47:44
已全部加载完成
