Electronica South
China 2022
慕尼黑华南电子展于2022年11月15日-17日在深圳国际会展中心(宝安新馆)成功举办。本次展会聚焦智能驾驶,智能制造,物联网,AR/VR,新能源,5G,人工智能,智能家居,智慧城市,3C电子,碳达峰碳中和,智慧医疗,第三代半导体,云计算,工业互联网等热门技术和应用,1,100余家国内外知名企业齐聚一堂。意瑞半导体携多款车规级芯片和先进设备亮相展会。
酷炫展品
意瑞半导体此次展出了10余款车规级芯片和4个高性能产品系列合集,助力国内外厂商及产业发展。
4个高性能产品系列合集
CHA611/CHI612 —— 汽车级可编程
本系列是可编程线性霍尔芯片,支持5V单电源供电,180KHz带宽,2us左右的响应时间,0.8–24mV/Gs可编程,可在全温-40℃~150℃范围内实现1%精度。其中,CHA611为汽车级,已成功导入各大主机厂电控平台,量产出货超3百万片,CHI612为工业级。产品出厂前均已完成静态(零电流)输出电压的校准,且CHA611已通过AEC-Q100认证。
应用:新能源汽车电驱,BMS,电动摩托车,低速电动车,光伏汇流箱等。
CH631/CH621——高精度、高带宽
可编程线性霍尔电流传感器芯片
该系列是全新一代高精度、高带宽汽车级可编程线性霍尔芯片。450KHz/240KHz 带宽可选, <1.2us 响应时间,CH631灵敏度0.4-11.5 mV/G 用户多次可编程,CHA621灵敏度0.6-33 mV/G 用户多次可编程。产品出厂前均已完成静态(零电流)输出电压的校准,且两款产品均配套四口编程器,可实现快速编程。
应用:新能源车BMS、电驱电流传感器,主动式熔断器,太阳能等。
CCH705/CH706——集成式
电流传感器芯片
本系列是专为电流检测应用开发的带汽车功能安全等级ASIL-B的抗共模磁场干扰电流传感芯片,分别内置1.2mΩ/0.8mΩ的初级导体电阻,有效降低芯片发热。内置LDO可支持20V耐压,带宽可达450KHZ,响应时间<1.2μs。其内部集成独特的温度补偿电路可实现芯片在-40℃~150℃全温范围内良好的一致性。出厂前芯片已做好灵敏度和静态(零电流)输出电压的校准,在全温度范围内提供±1%的典型准确性。
应用:车载充电器(OBC),光伏逆变器,电梯门机,工业变频器,电气控制系统,工业缝纫机,袜机,能机器人,UPS,伺服控制器,电摩控制器,通信电源,充电桩等。
CH704/CH708——集成式电流模组
该系列是专为大电流检测应用开发的隔离集成式电流传感芯片,内置0.1mΩ的初级导体电阻,有效降低芯片发热,支持大电流检测:±50A,±100A,±150A,±200A。其内部集成独特的温度补偿电路可实现芯片在-40℃~150℃全温范围内保持良好的一致性。出厂前芯片已做好灵敏度和静态(零电流)输出电压的校准,在全温度范围内提供±1%的典型精度。
应用:车载充电器(OBC),充电桩模块,大功率电源,EPS电机电流检测,平衡车,助力车,壁挂炉等。
CH601/CH605——线性位置芯片
本系列是高灵敏度、高性价比的线性霍尔IC产品。该系列产品采用Bipolar工艺,具有良好的线性度和精度。灵敏度可选:CH601(1.5mV/Gs),CH603(3.3mV/Gs), CH604(2.5mV/Gs),CH605(5mV/Gs)。支持工作温度范围:-40℃~150℃。
应用:工业缝纫机,云台,高端视频监控器,高端电动车,游戏手柄,咖啡机,VR一体机,调速开关,仪表等
CH50X——新一代
ABS轮速/变速箱速度传感器芯片
该系列是新一代ABS轮速传感器芯片,支持单脉冲/PWM/AK输出协议,部分产品带功能安全诊断,带反向保护功能,ESD可达12Kv,且已通过行业知名变速箱传感器厂商测试,即将进入大批量产阶段。
应用:ABS轮速传感器,变速箱速度传感器等
CH481/CH92X/CH44X——
高性能高稳定性汽车级霍尔开关
本系列是高性能、高稳定性的汽车级霍尔开关。采用BCD工艺,内部集成反向电压保护和过流保护及优秀的抗雷击浪涌能力,具有高可靠性和高性能。霍尔极性可编程(锁存或单极)。其优良的温度补偿能力使得芯片能工作在-40℃~150℃的环境中,并保持性能高度一致性。芯片已通过AEC-Q100认证。
应用:汽车车窗、天窗,座椅电机,接近开关,刹车灯感应器,位置检测,安全带卡扣,汽车换档器,车锁,安全锁,电动座椅,E38水阀,电动尾门、电动工具,微型电机,流量计,家电BLDC等。
CH3XX——新一代霍尔开关
该系列是新一代汽车级高性能霍尔开关,采用SMIC 0.18um 40V BCD 工艺。汽车级工艺工作电压覆盖2.5V-30V,BOP/BRP 10-280Gs可选。产品拥有汽车级品质,含反向电压保护 -18V,ESD可达8kV,空气放电 15kV。
应用:接近开关,汽车泵、阀门控制,安全座椅等。
CH912/CH912L——微功耗
全极型霍尔开关
本系列是高灵敏度、高性能的微功耗全极型霍尔开关,支持推挽输出。其典型Bop/Brp值为+/-33Gs, +/-23Gs。工作电压覆盖1.65V–5.25V,在3.3V供电下,CH912平均静态电流为1.62uA,CH912L平均静态电流为0.92uA。该系列可提供工业级与车规级。
应用:车用遮阳板,燃气表,智能水表、电表,制冰机,扫地机器人,加湿器,边撑开关等。
TCA1042——高性能控制器接口芯片
该芯片是一款应用于控制器局域网 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片,支持 5Mbps 灵活数据速率(CAN FD),可以在总线与CAN 协议控制器之间进行差分信号传输。该芯片内置过温保护检测功能,具有带唤醒功能的低功耗待机模式,可实现正常工作模式下TXD主导和待机模式下总线主导的显性超时功能,有良好的电磁兼容性(EMC)性能,和较高的静电放电(ESD)能力,CAN引脚可耐±58 V高压,完全兼容“ISO 11898”标准。
应用:汽车行业、工业控制等领域。
CL5150——全新LDO
CL5150 是一款低压差线性 5 V 稳压器,为车规级产品,工作直流电源电压范围为 5.6 V 至 40 V。CL5150具有低静态电流(35uA),输出电压5 V±2%,可以替代市场上多数产品。与其他产品相比,通过仅220nF的输出电容使得该产品具有出色的瞬态输出负载变化响应。
应用:汽车电子、工业控制系统、具有宽输入电压范围电池的电源管理系统等。
HDxxx——高边驱动
该系列车用高集成度智能高边驱动器,为12V 电池供电汽车系统高边连接专门设计,可简化电控单元 (ECU) 的硬件和软件设计,并增强系统可靠性。可代替机电式继电器(electromechanical relay)及相关电路,同时拥有精巧的尺寸以及稳定可靠的性能表现。
应用:域控制器,包括配电,PTC加热器,座位加热器,发光插头,氙灯,发动机舱,起动继电器,冲洗泵,燃油泵,油箱管加热器,SCR 过滤器,阀门,汽车氛围灯,座椅,照明,雨刷,风扇等
精彩直击
展会期间,意瑞半导体技术专家们与莅临现场的众多来宾深入交流,向他们深入阐述了意瑞半导体本次参展的情况及未来的市场前景展望。
