放大器模块、宽带放大器、高功率放大器模块、带RF和DC连接器的高功率放大器模块和低噪声放大器,功率放大器,开关,衰减器,移相器以及上/下边变频器的定制,欢迎咨询。
2024-03-15 09:36:37
UMS的CHA3688aQDG是款三级自偏置宽带单片低噪声放大器单片电路。
CHA3688aQDG选用 pHEMT 工艺技术、0.25μm 栅极尺寸、横穿基板的通孔、空气桥和电子束栅极光刻工艺生产
2024-03-06 15:46:20
微型电路PMA-183PLN+低噪声宽带射频放大器PMA-183PLN+低噪声宽带射频放大器 特点宽带从6GHz到18GHz15GHz时出色的1.2dB噪声系数正增益斜率高33dB方向性(典型
2024-03-02 10:18:19
上加工一个盲孔。实验搭配宽带功率放大器,设置电压峰峰值为5Vpp、频率为600kHz的激励正弦信号,用探头中的三个检测通道对盲孔进行检测,通过有效值检波模块提取线圈感应电压的幅值,检测观察信号的变化
2024-02-28 16:04:24
设备用于激励超声波的产生。使用功率放大器直接驱动CMUT,能够达到简化电路设计的目的并提供更灵活的控制,最后通过示波器观察反射信号波形并存储数据。
宽带放大器推荐:ATA-1372A
图
2024-02-28 16:01:52
•雷达探测•卫星通讯•双向功放器深圳立维创展是AMCOM功率放大器的代理销售,主营AMCOM的功率放大器,如:射频晶体管、MMIC功率放大器、混合放大器模块、宽带放大器、高功率放大器模块、带RF和DC
2024-02-27 09:25:49
在接收器应用中,信号链中的第一个放大器对整个系统的噪声性能起着主导作用。该放大器应表现出尽可能低的噪声系数,同时提供可接受的高功率增益。因此,该低噪声放大器(LNA)的设计过程中应同时考虑增益和噪声性能。
2024-02-25 10:17:09
206 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E3/wKgZomXao76AO-hVAAAOsBSfki4749.png)
CHA2066-QAG是种两级宽带单片低噪声放大器。常见的使用范围从远程通讯点到点、点对多点、VSAT)到ISM和军事行业市场。CHA2066-QAG使用标准PHEMT工艺技术0.25um栅极尺寸
2024-02-05 09:13:49
我发现 BSP Assistant 只能用于 XMC7000 系列,但我使用的是 XMC4000 系列。 如何在 ModustoolBox 中使用 XMC4000 系列库?
2024-01-24 06:16:56
CHA2063A99F是款两级宽带单片低噪声放大器。CHA2063A99F以芯片类型供应。电源电路选用PHEMT制造技术,0.25um栅极尺寸,横穿基板的通孔,空气桥和电子束门光刻技术
2024-01-15 14:32:19
用作输入特性阻抗,负载电源电路Z1拓展增益频带宽度,匹配电阻R2用作输出特性阻抗。CHA3666-99F是款两级自偏置宽带单芯片低噪声放大器。CHA3666-99F采用标准PHEMT工艺技术:25um
2024-01-02 16:43:54
器 ATA-1000系列是一款理想的可放大交、直流信号的宽带放大器。带宽高达22MHz,并且具有50Ω/10kΩ两档输入电阻可选,完美匹配高、低内阻的信号源,实现信号的放大。 图: ATA-1000系列宽带放大器 型号指标参数 二、ATA-2000系列高压放大器 图: ATA-2000系列高压放大器 型号指标参数
2023-12-29 16:10:19
163 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/7E/wKgaomWOfuKAP92kAAC6rPkcUPU099.png)
Qorvo的RF2373是款具备高动态范围的低噪声放大器,致力于Wi-Fi和数字蜂窝状应用需求设计。RF2373在数字用户模块的传输链中作为优异的前端低噪声放大器或驱动放大器,其中低传输噪声
2023-12-28 14:32:36
UMS的CHA3656-FAB是种两级自偏置电压宽带单片低噪声放大器。CHA3656-FAB专门用来毫米波通信,也是非常适合普遍使用,如C、x、Ku雷达探测、测试设备和高分辨率
2023-12-26 15:41:53
从ADI AD4000系列的手册中看到,启动CONV需要一个上升沿,这里能将conv接标准的SPI的CS脚吗?标准的SPI的CS脚不会产生上升沿。
2023-12-05 06:46:56
如果增益取1000,带宽在100KHz的情况下,放大器给整个前端调理电路带来的噪声是多少?对应于时域的噪声信号幅度是多少?
2023-11-27 08:02:35
来至网友的提问:宽带宽和高压摆率是判断放大器优劣的最佳标准吗?
2023-11-24 07:08:53
电流反馈运算放大器噪声考虑因素
2023-11-23 07:57:04
AMCOM的AM056020LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型应用需求设计。AM056020LN-P1的频率范围为500MHz至6000MHz,中频相位噪声为2dB,小信号增益值为20dB
2023-11-21 09:43:53
我想放大一个从电感线圈出来的脉冲信号,带宽大概DC-500MHz。信号很小,电压放大倍数需要2000倍左右,我应该选择什么样的放大器?提前感谢大家的帮助!!!
2023-11-21 08:21:02
为什么低噪声放大器的第一级要尽可能的放大?
2023-11-21 08:01:12
请教在使用宽带放大器放大时,如何减少放大信号的反向过冲?
2023-11-21 07:01:45
自己用单个运放和电阻搭了一个仪表放大器,想手算出设计电路噪声大小和噪声因数,请问有没有参考计算步骤,最好是仪表放大器的。
2023-11-17 14:24:31
我下载三篇关于讲放大器噪声系数计算的文档,却发现针对同一种正相放大电路,噪声系数计算有三种结果?请懂的朋友帮我解答一下。
在《N高频行动速率微调环心分析 》中:
在《放大器噪声系数计算 》中
2023-11-17 10:57:19
输入:1mv 2MHZ正弦信号
输出:0-3.3V(实际到不到0没关系)
单电源
放大2000-3000倍
这个放大只看2MHZ的波形,其他频率的放大有问题是没关系的,而且放大倍数与实际输出
2023-11-17 08:23:25
AM004020LN-P1 宽带低噪声放大器20 MHz – 4000 MHzAMCOM的AM004020LN-P1是个宽带低噪声放大器模块。针对一般应用需求的设计。AM004020LN-P1的频率
2023-11-15 10:07:25
如何在PCB设计中克服放大器的噪声干扰? 在PCB设计中,放大器的噪声干扰是一个常见的问题。噪声干扰会对系统的性能产生负面影响,降低信号质量和可靠性。为了克服放大器的噪声干扰,下面将详细介绍一些常用
2023-11-09 10:08:39
346 如何降低放大器器件的内部噪声以及削弱外部噪声? 降低放大器器件的内部噪声以及削弱外部噪声是放大器设计中非常重要的一部分。噪声在电路中被视为不可避免的,它来自于各种源头,包括电源,器件本身以及环境
2023-11-09 09:50:42
257 噪声增益和噪声带宽都比较大的时候,对于PD放大电路的噪声会有什么影响呢? 当噪声增益和噪声带宽都比较大时,对于PD(Photodiode)放大电路的噪声会有以下影响: 1.信噪比降低:噪声增益和噪声
2023-11-06 11:14:23
290 PD放大电路主要的噪声源是哪些?如何降低PD放大电路噪声? PD放大电路的主要噪声源包括热噪声、随机噪声和1/f噪声。热噪声源于电阻器的热涨落,而随机噪声则由电子的热激发引起。1/f噪声则是一种低频
2023-11-06 11:14:20
330 电源是如何影响放大电路的输出噪声的呢? 电源对于放大电路的输出噪声有着非常重要的影响。电路中的噪声可以来源于多个方面,包括器件本身的热噪声、器件内部的电磁干扰、电源本身的噪声以及其它外部环境噪声
2023-11-06 11:14:14
391 1.MAX4466是一款低噪声、高增益的放大器模块。该模块采用了集成放大器芯片,能够在低电压下提供高增益。它的输入阻抗较高,能够与多种信号源(例如麦克风、传感器)实现良好的匹配。同时,MAX4466
2023-10-19 09:41:23
378 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/ED/wKgZomUwid2AYgQLAABXrPJCdL0442.png)
下面用实际的运放AD8067设计一个同相2倍放大,手工计算一下噪声,并与NI multisim的仿真结果对比,发现吻合度非常高!
2023-10-12 15:23:23
204 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/9F/wKgZomUnnqWAFfa7AAIqlUqnK6s027.jpg)
前述介绍了运放的噪声计算和噪声相加的原则,这次介绍一下一个实际的运算放大器电路的输出噪声如何计算?其实很简单,就是各个噪声源在运放电路的输出端产生的噪声输出的有效值平方相加
2023-10-12 14:38:40
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/DA/wKgaomUnlFiATJnvAAC3blKsAh4951.jpg)
在放大器中, 突发噪声和雪崩噪声可以通过制作工艺等措施来消除,在电路噪声分析中一般可以不考虑.
2023-10-12 11:26:23
532 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/97/wKgZomUnZwyAb9JbAAAJC5KxJL4660.jpg)
如何降低放大器噪声? 放大器噪声是实际电路中不可避免的。噪声会对放大器的性能产生负面影响,因此在电子设计中,降低噪声是一个非常重要的任务。在本文中,我们将讨论如何降低放大器的噪声。 1.理解噪声
2023-09-19 16:50:01
845 。 以下是本周新品情报,请及时查收: 面向无线IoT应用 Murata基于Type2BP NXP的 超宽带(UWB)模块 贸泽电子即日起开售Murata 的 Type2BP超宽带(UWB)模块器 。 此模块非常适合用于较大基础设施的无线通信功能,包括访问控制、室内定位锚
2023-09-13 08:10:10
395 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/B6/wKgZomUA_yeAb1rWAACo-1AIBsc260.jpg)
,原来声音小小的,结果一开放大器,震撼的音浪瞬间充斥整个房间!放大电路就是这么酷! 接着,咱们聊聊滤波电路。你可以把滤波电路想象成一个精密的筛子,它能把信号里的杂音、噪声统统过滤掉,让你享受纯净的信号世界。
2023-09-12 08:44:37
2897 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/FC/wKgaomT_yA6AfOLwAAF2uRAHVWo508.png)
AMCOM的AM001520LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型应用需求设计。AM001520LN-P1的频率范围为10KHz至1450MHz,相位噪声为2.0dB,小信号增益值为30dB
2023-09-07 09:03:14
315 AMCOM的AM001430LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型应用需求设计。AM001430LN-P1的频率范围为10KHz至1400MHz,相位噪声为0.8dB,小信号增益值为20dB
2023-09-06 09:14:36
309 低噪声放大器放在哪里?低噪声放大器的作用是什么? 低噪声放大器(low-noise amplifier,LNA)是一种电子产品,通常用于放大弱信号,使其更适合接下来的处理。它通常被用于通信系统、雷达
2023-09-05 17:49:37
958 低噪声放大器工作原理详解 低噪声放大器是一种特定类型的放大器,其用途非常广泛。低噪声放大器在射频和微波领域中非常受欢迎,因为它可以有效降低信号的噪声,同时将信号放大到所需的水平。 本文将详细介绍
2023-09-05 17:37:06
2507 把题目放大以后是这样的,就是有一个信号,具有高于热噪声的宽带噪声,那经过一系列的衰减,放大,滤波,再放大后,最后输出的宽带噪声应该是多少呢?
2023-09-04 11:20:36
724 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/7C/wKgZomT1TVmAcuYaAAA0xl4YwGI717.png)
AMCOM的AM011408LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型技术应用需求设计。AM011408LN-P1的频率范围为100MHz至1400MHz,相位噪声为0.8dB,小信号增益值
2023-08-30 08:54:20
247 ATA-4000系列是一款理想的可放大交、直流信号的高压功率放大器。最大输出310Vp-p(±155Vp)电压,452Wp功率,可以驱动高压功率型负载。电压增益,直流偏置数控精细可调,为客户提供
2023-08-17 17:42:50
695 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/F6/wKgZomTd65iAXzhRAAG9VY7Qn_w655.png)
ATA-2000系列高压放大器——应用场景介绍 ATA-2000系列是一款理想的可放大交、直流信号的高压放大器。最大差分输出1600Vp-p (±800Vp)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控
2023-08-17 17:19:45
440 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/F4/wKgZomTd46qAJ5qFAAALdG1lIKg918.png)
Noisecom UFX7113B宽带AWGN噪声发生器具有超强的工控主板,具备灵活多变的架构设计,适用于为高端测试系统构建繁杂的定制噪声信号。这个多功能系统可以让用户满足他们极具挑战的设计需求
2023-08-17 09:13:08
276 AMCOM的AM0321206LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型技术应用需求设计。AM0321206LN-P1的频率范围为300MHz至1200MHz,相位噪声为0.5dB,小信号增益值
2023-08-14 09:26:47
306 ATA-1222A宽带放大器选型手册ATA-1222A是一款宽带放大器。其饱和输出功率40W,增益P1dB压缩点输出功率20W。增益数控可调,一键保存设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大。宽范围供电电源,可兼容全球不同地区的电源标准要求。
2023-08-09 15:27:35
0 ATA-1372A宽带放大器ATA-1372A是一款可放大交直流信号的单通道宽带放大器。其最大输出电压70Vp-p(±35Vp),最大输出电流2Ap(>50Hz)。电压增益数控可调,一键保存设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大。
2023-08-09 15:22:50
0 ATS-2000V系列是一款高精度、高稳定性电压输出的电压源。最大输出200V的电压,最小电压分辨率可达2μV,输出精度高,噪声低。操作面板液晶显示,简洁易懂,易于操作。
2023-08-08 10:22:36
2 ATA-1000系列是一款理想的可放大交、直流信号的宽带放大器。带宽高达22MHz,并且具有50Ω/10kΩ两档输入电阻可选,完美匹配高、低内阻的信号源,实现信号的放大。输出电阻可调,客户可根据测试需求灵活选择。
2023-08-07 14:44:20
0 ATA-2000系列是一款理想的可放大交、直流信号的高压放大器。最大差分输出1600Vp-p (±800Vp)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,同时双通道高压放大器输出还可同步调节,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大。
2023-08-07 14:43:07
0 ATA-4000系列是一款理想的可放大交、直流信号的高压功率放大器。最大输出310Vp-p (±155Vp)电压,452Wp功率,可以驱动高压功率型负载。电压增益,直流偏置数控精细可调,为客户提供了丰富的测试选择。
2023-08-07 14:40:37
0 BBA300 系列宽带放大器中的型号提供 380 MHz 至 6 GHz 的连续频率范围以及高达 300 W 的输出功率。单元支持幅度、频率、相位、脉冲和复杂 OFDM 调制。
2023-08-07 14:37:21
157 AMCOM的AM021009LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型应用需求设计。AM021009LN-P1的频率范围为200MHz至1000MHz,相位噪声为0.9dB,小信号增益值为20dB
2023-08-07 14:22:10
349 宽带放大器芯片是一种关键的电子器件,用于增强信号的幅度和功率。在现代通信和电子领域中,宽带放大器芯片的应用十分广泛。本文将对宽带放大器芯片的结构进行分析。
2023-07-27 10:00:47
424 电子发烧友网站提供《ALM-1712 GPS低噪声放大器前端模块.pdf》资料免费下载
2023-07-26 15:11:15
0 低噪声放大器的设计原理是通过最小化噪声源的贡献,从而实现尽可能低的噪声水平。在放大器的设计中,噪声通常来自于电阻、晶体管和其他元件的热噪声以及输入和输出端口的噪声耦合。为了降低噪声水平,设计低噪声放大器需要采取以下原则:
2023-07-25 09:44:25
967 宽带功率放大器是一种能够将输入信号放大到较大功率的电子设备。它们广泛应用于通信、雷达、导航、无线电、医疗等领域。本文将介绍宽带功率放大器在电子实验中的应用及其重要性。
2023-07-23 09:19:17
369 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/73/wKgaomS6X_mAalvUAAC01ovQy6o837.png)
宽带放大器是一种电子设备,用于增加信号的幅度和功率,以便在电子通信和无线传输中提供更好的性能和覆盖范围。宽带放大器可以根据其工作方式和应用领域的不同,分为几种类型。
2023-07-20 09:45:15
497 AMCOM的AM001020LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型技术应用需求设计。AM001020LN-P1的频率范围为10MHz至1000MHz,相位噪声为2.0dB,小信号增益值
2023-07-20 09:02:41
256 AMCOM的AM091012LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型应用需求设计。AM091012LN-P1的频率范围为902MHz至928MHz,相位噪声为1.2dB,小信号增益值为24dB
2023-07-18 09:16:16
170 点为+12dBm,相位噪声为1.4dB。CMD328选用50Ω配对设计,因此不需要外界直流模块和微波射频端口配对。CMD328放大器是高昂的混合放大器理想的替代选择。 特征 宽带极低相位噪声 高增益宽带
2023-07-12 08:53:03
147 AMCOM的AM000710LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型技术应用需求设计。AM000710LN-P1的频率范围为7MHz至700MHz,相位噪声为1.0dB,小信号增益值为40dB
2023-07-11 09:01:35
241 AMCOM的AM020708LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型应用需求设计。AM020708LN-P1的频率范围为150MHz至650MHz,相位噪声为0.8dB,小信号增益值为21dB
2023-07-07 09:03:52
290 低噪声放大器(LNA)在多种接收机结构中都作为接收机第一级有源器件,承担接收机的低噪声下“放大”功能,在抑制噪声干扰的同时提高了输入信号的功率,并将信号传递给下一级的混频器。
2023-07-06 14:18:19
2126 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/21/wKgaomSmXHCAG4XiAAAeT5oWtdc359.jpg)
AMCOM的AM000622LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型技术应用需求设计。AM000622LN-P1的频率范围为30KHz至600MHz,相位噪声为2.2dB,小信号增益值为50dB
2023-07-04 11:12:55
203 AMCOM的AM000610LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型技术应用需求设计。AM000610LN-P1的频率范围为10MHz至600MHz,相位噪声为1.0dB,小信号增益值为40dB
2023-06-30 09:45:41
293 ASE宽带光源模块采用高性能掺镱光纤,结合优化的光路结构设计,稳定的激光器驱动,保证光源长期稳定、可靠工作;适合于光纤传感、无源器件测试等应用。可支持上位机监控,实时监测/配置模块运行状态。
2023-06-28 16:14:15
0 在多通道的电台或者FDD模式工作的基站电台,通常都会要求测量发射机的宽带噪声,因此,宽带噪声成为电 台研制、调试和生产过程中必须测量的技术指标之 一 。那么宽带噪声如何测量呢?
2023-06-28 10:10:57
865 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/90/wKgZomSblvOAccdeAAAxJA9aLHQ045.png)
H8S/2600系列 H8S/2000系列软件手册
2023-06-27 19:59:34
0 DC–28 GHz宽带低噪声分布式放大器
MAAL-01141是一款易于使用的宽带低噪声分布式放大器芯片。它从直流工作到28 GHz,在8 GHz时提供17.5 dB的线性增益、16 dBm
2023-06-26 16:59:36
AMCOM的AM000609LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型技术应用需求设计。AM000609LN-P1的频率范围为20MHz至580MHz,相位噪声为0.9dB,小信号增益值为23dB
2023-06-26 09:01:23
140 MAAM-011275-DIE宽带分布式放大器规格书免费下载。MAAM-011275-DIE是一款易于使用的宽带工作频率为30kHz至40GHz的放大器。这个放大器提供15 dB增益,22 dBm
2023-06-25 18:18:53
2 AMCOM的AM000607LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型技术应用需求设计。AM000607LN-P1的频率范围为10MHz至550MHz,相位噪声为0.7dB,小信号增益值为23dB
2023-06-16 09:32:25
224 AMCOM的AM000509LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型技术应用需求设计。AM000509LN-P1的频率范围为10MHz至550MHz,相位噪声为0.9dB,小信号增益值为19dB
2023-06-12 09:20:43
147 电子发烧友网站提供《放大低频噪声项目.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:06:30
0 AMCOM的AM000519LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型技术应用需求设计。AM000519LN-P1的频率范围为10KHz至500MHz,相位噪声为1.9dB,小信号增益值为46dB
2023-06-08 09:11:43
320 AMCOM的AM010514LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型技术应用需求设计。AM010514LN-P1的频率范围为50MHz至450MHz,相位噪声为1.4dB,小信号增益值为34dB
2023-05-29 09:11:35
242 AMCOM的AM020408LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型技术应用需求设计。AM020408LN-P1的频率范围为225MHz至400MHz,相位噪声为0.8dB,小信号增益值
2023-05-23 09:13:32
367 AMCOM的AM000314LN-P1是种宽带低噪声放大器模块。为通用型技术应用需求设计。AM000314LN-P1的频率范围为10MHz至250MHz,相位噪声为1.4dB,小信号增益值为17dB
2023-05-11 09:02:50
188 H8S/2600系列 H8S/2000系列软件手册
2023-05-08 20:19:52
1 ATA-2000系列是一款理想的可放大交、直流信号的高压放大器。最大差分输出1600Vp-p(±800Vp)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择
2023-05-05 18:00:51
428 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/89/pYYBAGRU0xqAIS9rAAHygNy7tfI001.png)
LNA的基本原理是采用低噪声系数的传感器(如场效应管、双极性晶体管等)作为前置放大器来放大微弱的信号,同时尽可能降低放大器内部的热噪声和电势噪声。因此,LNA的关键是降低其本身的噪声和增益失真,以提高信号的清晰度和可靠性。
2023-05-03 06:42:00
4597 MAX2371/MAX2373宽带低噪声放大器(LNA) IC针对直接转换接收器(DCR)或甚低中频(VLIF)接收器应用而设计。该器件内部包括带可切换衰减器、自动增益控制(AGC)的单通道
2023-04-23 16:52:27
541 MAAM-011252-CQ3宽带低噪声增益模块 0.03 - 8 GHzMAAM-011252 是一款宽带、低噪声、高动态范围、单级 MMIC 放大器,采用无铅 2 mm
2023-04-23 13:57:46
M3T-NC30WA V.5.45 Release 00 指南(M16C 系列和 R8C 系列的 C 编译器包)
2023-04-21 19:04:48
0 特点SNS 系列 N4000A 是 10 MHz 至 18 GHz 噪声源,标称 ENR 为 6 dB。 N4000A 噪声源设计用于精确测量具有低噪声系数的设备,或其增益对源阻抗的微小变化特别敏感
2023-04-14 15:53:46
从9.6K拨号上网到300M光纤入户,再到1000M、2000M,服务了北京市民29年的联通宽带历经九次提速,喊响“上网快、极速达、慢必赔”的宽带服务三承诺,打造出品牌美誉度居行业首位的“臻宽带”。
2023-04-13 11:29:19
508 具有2 kV ESD保护的硅锗宽带低噪声放大器
2023-03-28 18:21:02
200至3800 MHz宽带低噪声放大器
2023-03-28 18:21:01
具有关断状态的宽带超低噪声电压反馈运算放大器
2023-03-24 15:00:44
