自己画的FPGA的PCB板,FPGA与LoRa模块是通过串口相连的,但是传输不了数据。
FPGA和串口助手可以通信,串口助手和LoRa模块也可以通信,但是PCB板和LoRa通信不了,用
2024-03-21 18:09:06
使用keil5下载了STM32F3xx_DFP的包,但是包里面没有stm32f301k6tx系列的
我想继续使用keil5开发stm32f301k6tx,有没有什么办法
2024-03-20 06:30:10
LoRa网关是连接终端设备和LoRaWAN网络的设备,负责收集来自多个LoRa基站的数据并将其传输到云端。
LoRa网关收集LoRa节点传输的消息,并将这些消息转发到LoRaWAN服务器,从而
2024-03-19 17:02:50
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/EB/wKgaomX5VHuAIACRAAAx38eGKoY826.png)
智能路由器与其他设备之间的互联互通解决方案需要从多个方面入手,包括制定统一的通信协议和标准、提升路由器的设备识别和连接能力、实现智能流量管理和优化、借助云计算和大数据技术、关注用户体验和隐私保护以及
2024-03-16 11:15:01
223 领域的数据交换协议。OPC协议旨在提供一个通用的接口,以便不同制造商的设备和系统能够交换数据,实现互操作性。 OPC协议网关作为连接不同系统和设备的桥梁,具有以下主要功能: 1. 数据采集:OPC协议网关能够从各种工业设备和传感器采集数据,并将这些数据转发给需要这
2024-03-13 14:15:49
79 在当今工业自动化领域,对PLC(可编程逻辑控制器)设备的实时数据采集是提高生产效率和确保系统稳定性的关键。然而,不同的PLC设备可能使用不同的通信协议,导致数据采集面临诸多挑战。MEWTOCOL协议
2024-03-11 16:02:41
114 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/70/pYYBAGLLyhqAVmYRAAbXfP1kjRI408.png)
当使用ArcGIS软件进行空间数据处理时,经常会遇到空间参考与数据框不匹配的问题。这种不匹配可能导致数据显示不正确,分析结果不准确,甚至引发其他错误。本文将详细介绍空间参考与数据框不匹配的原因以及
2024-02-25 11:17:15
1208 Modbus通信协议定义了一个控制器能认识使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信的。它描述了一控制器请求访问其它设备的过程,如果回应来自其它设备的请求,以及怎样侦测错误并记录。
2024-02-20 17:15:43
208 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/55/wKgZomXUbp-AdOuXAAAR1mkGjqI061.png)
基于DRFM系统的间歇采样转发干扰(Interrupted Sampling Repeater Jamming, ISRJ)转发时延仅有纳秒级,干扰不需要对雷达信号全周期采样,切片时宽仅为小部分雷达信号的时宽,
2024-01-26 10:27:23
396 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/7F/wKgZomWzGL-AHK28AACLiOSbhjU137.jpg)
在环境监测系统中,要将监测设备接入物联网云平台,才能进行对环境数据实现实时监测、统计分析等操作。本文将介绍通过LoRa网关将环境监测设备快速接入ZWS云平台。通过LoRa网关与终端环境监测设备连接
2024-01-26 08:25:17
373 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
MESH具有分布式网络结构,为物联网设备之间提供了可靠的通信和连接。本文将详尽介绍LoRa MESH技术的原理、特点、应用和未来发展。 LoRa MESH的原理是通过将多个LoRa无线模块相互连接,形成一个无线网格,实现设备之间的双向通信。每个LoRa无线模块可以充当路由器和终端设备,实现信息的中继和传
2024-01-22 16:10:35
530 智能远程抄表解决传统抄表“监管难、易错抄、易漏抄”诸多问题,推动了生活方式的升级。本文将介绍通过LoRa网关和ZWS云平台实现仪表设备接入物联网的应用。应用介绍传统的水电气抄表主要采用人工记录,存在
2024-01-12 08:24:33
520 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
Lora网关是如何工作的? LoRa网关是配备有接收LoRa数据包的LoRa集中器的无线电模块。 Lora网关必须将信息从Lora端节点传输到互联网。它将信号转换成IP数据包发送到目的地。 它还接收
2024-01-08 09:53:20
203 SG-Lora-4G 是一款实现一主多从无线通信设备,可通过无线将远端节点采集的数据,通过 4G 上传云端,或通过网关本地 WAN 口查询到第三方设备。 LORA+4G组网数据采集系统是一种用于无线
2024-01-02 14:58:16
182 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/22/wKgaomWTtAOARVd5AAWdZW13oms414.jpg)
RTU的通讯协议不同,需要进行转换。可以使用转换器或者转换软件来实现两种协议之间的转换。
数据格式的转换:EtherCAT和Modbus RTU的数据格式也不同,需要进行转换。在转换时需要注意数据
2023-12-22 13:52:19
包转发率通常分为第二层包转发率(L2)和第三层包转发(L3),是指交换机每秒可以转发多少百万个数据包(Mpps),即交换机能同时转发的数据包的数量。 包转发率以数据包为单位体现交换机的交换能
2023-12-18 16:10:37
2261 。
系统集成简化:可以将不同厂商的设备集成到同一个系统中,减少系统开发和维护的复杂性。
实时性和精度提升:EtherCAT协议具有高速实时性和低延迟特性,可以满足运动控制系统对数据采集和响应的高要求,提高
2023-12-17 13:02:59
协议,针对LPWAN 应用的低数据速率、超远距离和超低功耗通信进行了优化。通信进行了优化。
XD6500S的主动接收电流消耗为4.2mA,电池寿命长、发射功率高达+22dBm。该模块的灵敏度高达
2023-12-09 23:27:36
监测现场设备组网连接的方法和注意事项 无线的低功耗数据转发器 监测现场设备组网连接的方法和注意事项如下: 选择合适的网络协议:根据监测设备的特点和监测场景的需求,选择合适的网络协议,如WiFi、蓝牙
2023-11-29 10:02:28
163 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/75/wKgZomVmm6OARURoAAOe7dudrXA304.png)
转发是一种网络中继技术,通过在网络中的一台设备上配置端口转发规则,将进来的流量转发到指定的目标地址和端口。 1.1 使用场景: - 内网穿透:当一台设备位于内网中,无法直接通过公网访问时,可以在位于公网的设备上设置端口转发规
2023-11-22 17:41:11
3687 通过vfbox网关实现modbus协议转换成HJ212协议,把数据发送到环保平台。此应用方案操作简单,不需要编程,轻松实现设备之间的互联互通。
2023-11-21 09:22:10
249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/C2/wKgaomVcBgqABu-hAAC2EJkk6S8355.png)
通过vfbox网关实现modbus设备数据转发保存到mysql sqlserver数据库。此应用方案操作简单,不需要编程,轻松实现设备之间的互联互通。
2023-11-16 09:18:13
255 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/51/wKgZomVVbVKAFbWrAADJ1p2KKC4136.png)
LoRa网关作为工业物联网设备的接入和数据传输的重要组成部分,需要具备易于管理和维护的特点,方便管理员进行设备的配置、监控和管理。本文将介绍基于ZWS物联网云平台对LoRa网关的远程运维管理。应用场
2023-11-15 08:24:54
186 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
数传电台LoRa Pro模块是思为无线推出的一系列升级版mesh组网无线通讯数传模块。本系列模块有AES数据加密及上电复位自检功能。可通过配置与我司之前LoRa 数传模块兼容互通。其中lora611Pro数传模块已获得KC认证,思为无线也提供其它数传模块的认证服务及产品定制化服务。
2023-11-14 17:28:43
234 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/FB/wKgZomVTPceAJWeiAACHa6SOJu4078.png)
LORA通信中怎么区分多个设备
2023-11-02 07:07:26
)是数字信号处理器(DSP)的一种。它主要用于音频设备和数字信号处理器中。由于今天的音乐需要高端音响设备来播放,所以DFP是现代音频设备中的核心操作器。它可以处理音频信号,使音频信号在音响设备中进行放大和转换。DFP使用数字信号处理技术,能够更好地控制音频信
2023-10-27 14:31:22
1985 什么是CoAP协议?CoAP(ConstrainedApplicationProtocol,受限应用协议)是一种专为物联网(IoT)设备和资源受限网络设计的应用层协议。它的诞生也是由于物联网设备大多
2023-10-20 08:21:05
427 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
在架构板级文件中添加i2c设备信息,并注册到特定位置。看一个nxp imx开发板的电源芯片的实例,arch/arm/mach-imx/mach-mx35_3ds.c
2023-10-17 11:18:19
387 在物联网(IoT)和远程传感应用中,选择合适的无线通信技术至关重要。LoRa(低功耗广域网)模块因其低功耗、远距离通信和广覆盖范围而备受关注。本文将探讨LoRa模块的通信范围,并与其他无线通信技术
2023-10-13 18:18:29
522 数据采集的数据转换成EthernetIP协议,转发网关接口,包括232、485、网口、4G等多种可选配置。这样,用户可以根据实际采集数据的个数和需要,选择相应的网关,从而节省
2023-10-12 18:22:13
280 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/E9/wKgaomUnyMqAALGKAABxchRrRjc35.webp)
采集设备的通讯协议可以根据具体的采集设备类型而异。一般来说,采集设备的通讯协议包括以下方面: 通讯协议类型:通讯协议类型可能是串口通讯、网络通讯、USB通讯等等。 数据格式:采集设备通讯协议需要定义
2023-10-10 09:26:10
743 现在有2块F103的板子,两个lora模块。想尽可能简单的实现无线通信,手头的材料可以实现这种功能吗?比如一个板子发数据,然后另一个lora无线接收数据到pc串口上
2023-09-27 07:01:36
网关能够将不同的协议进行解析,可以将传入的数据包按照相应的协议格式进行解析和处理,以便后续的数据转发和处理。
2023-09-16 16:49:18
988 通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。Lora模块广泛应用于物联网、智能家居、无线数据采集等领域。 Lora模块的作用? ONE 长距离通信 Lora模块采用特殊的频段和调制方式,实现了在城市、农村、工业区等不同环境下的远距离通讯。 相
2023-09-10 09:42:16
4481 在数字化时代的推动下,设备之间的数据互联互通变得日益重要。对于工业生产而言,数据采集与转发已经成为了一个不可或缺的环节。传统的数据采集方式往往只能将数据发送到一个特定的数据平台进行存储和监测,而随着
2023-09-04 15:40:15
348 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/9D/pYYBAGLGqpOAMBbCAAXpMyicEU4092.png)
应用:该样本代码基于NuMicro ML51芯片中的SPI和GPIO功能,以实现LoRa模块的数据传输。
BSP 版本: ML51_BSP_Keil_C51_V1.0.0
硬件:NT-ML51PC
2023-09-01 07:26:43
: NuMaker-M483KKG V1.1
此示例代码用于配置两个 QSPI 将序列数据比特传输到其它设备。 通过 2 位传输模式, 两个 QSPI 同时传输 4 个序列数据比特 。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo. 1221143146。
nuvoton 核
2023-08-29 06:38:38
应用程序: 这个样本代码接收 CAN 公共汽车上的数据包, 使用协议中断的检测来与 CAN 公共汽车通信的失败率匹配, 并动态调整 M253 CANFD 的失败率 。
BSP 版本:M253系列
2023-08-29 06:24:08
硬件:NT-ML51PC
2023-08-23 06:15:57
随着物联网的快速发展,LoRa模块成为了连接各种设备的重要技术。LoRa是一种低功耗、长距离的无线通信技术,广泛应用于智能城市、工业自动化、农业监测等领域。LoRa模块的核心是其独特的调制技术
2023-08-15 10:19:43
438 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0E/3C/pYYBAGEIvhOAXwdYAAAw3pp9P-A807.png)
LoRa调制是基于扩频技术,线性调制扩频(CSS)的一个变种,具有前向纠错(FEC)。LoRa显著地提高了接受灵敏度,与其他扩频技术一样,使用了整个信道带宽广播一个信号,从而使信道噪声和由于
2023-08-14 17:31:58
791 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/CD/wKgZomTKCtuAArbVAACQGYou38M108.png)
Lora无线智能网关兼具数据采集网关功能的同时,可与Lora模块组合,不改变用户的任何数据和协议,采用半双工透明传输机制,实现无线数据收发,强抗干扰能力。无需基站或热点,解决部分地区无网络覆盖问题; Lora网关、Lora模块传输距离为5km,1台Lora网关可直接与128台lora节点设备进行通讯。
2023-08-09 16:46:01
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/E9/wKgZomTTUdmARjq0AADeIjRqjds861.png)
点击蓝字关注我们前言端口转发和NAT功能常用于内网穿透,实现内部网络和外部网络之间的数据传输,工作人员通过外部网络便可安全访问到内网设备,实现设备的状态监测。接下来小编将为大家介绍支持端口转发
2023-07-31 22:20:58
433 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
通信设计中考虑协议的灵活性,经常把协议设计成“不定长度”。一个实例如下图:锐米LoRa终端的通信协议帧。
2023-07-18 16:09:40
473 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/10/wKgaomS2SSqAbQOUAAAPo8JrHYE278.jpg)
研发的LoRa智能组网芯片,该产品集成无线收发器,超低功耗MCU,射频收发匹配电路和滤波电路。支持自组网透传协议
2023-07-17 14:45:05
252 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5D/wKgZomTE4ViAAG4aAAABH5UOQQI528.jpg)
R7F0C01072DNP, R7F0C010B2DFP-C 用户手册: 硬件
2023-07-12 19:29:00
0 LoRa应用中组网方式非常多,且很多供应商根据需求制定了相应的协议(网络层和应用层),根据是否支持LoRaWAN协议可以分为LoRaWAN协议网络和私有协议网络两大类。LoRaWAN是LoRa联盟推广的统一协议,也是唯一一个全球达成共识的且联盟成员一致推广的LoRa协议。
2023-07-11 09:15:04
395 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/6D/wKgaomSsA76AHRfvAABy-pUHp-o214.jpg)
捷米特ETH-S7300-JM02 转以太网模块支持 Modbus 功能,可作为 Modbus 主站或者 Modbus 从站,实现 PLC 与其他 Modbus 设备的通讯。
2023-07-06 15:08:17
492 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/E1/pYYBAGSlXa-AdfvdAAGkBNuUdKs371.png)
E2 仿真器用户手册的附加文档(在 RH850/U2B 系列设备中设置 DFP 的联锁调试)
2023-06-30 19:56:41
0 我用的是keil 5.14.0.0
在用Pack Installer 导入 Nuvoton.NuMicro_DFP.1.1.0.pack 时
报错:
SVD complition failed
请问这是什么原因?
2023-06-28 07:06:05
)或 FDTU08(Lora转WiFi DTU)设备的配合。
功能概述:
通过 485 总线 Modbus 协议读取到传感器数据,并将数据转成 Json 格式传输给 FDTU07(Lora转4G
2023-06-27 09:43:46
功能概述:
2023-06-26 10:14:17
功能概述:
2023-06-25 15:16:12
很多用户在使用工业产品时经常会遇到一个很令人头痛的问题——两台互通设备接口不匹配。本文通过实例:EM-500储能网关与PXB-6020协议转换器的联动,阐述PXB-6020是如何解决这个难题
2023-06-21 17:48:32
355 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
功能概述:
2023-06-16 10:42:34
很多用户在使用工业产品时经常会遇到一个很令人头痛的问题——两台互通设备接口不匹配。本文通过实例:EM-500储能网关与PXB-6020协议转换器的联动,阐述PXB-6020是如何解决这个难题。
2023-06-15 11:47:03
411 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/BE/wKgaomSKiiKAQ2-RAAAS9DH35MY480.png)
,任何人都可以设置基地台来建置网络环境。其具有较高的传输带宽,
除了能进行单向传输的省电通讯外,也能够进行数据交换,适合应用于一些较大型的智能工厂
中。除此之外,为了因应不同使用目的,LoRa有
2023-06-15 11:11:04
功能概述:
2023-06-15 10:08:09
功能概述:
2023-06-14 10:28:21
LoRa是一种低功耗、长距离的无线通信技术,可以用于物联网设备之间的通信。数据传输的过程包括以下步骤。
2023-06-13 17:52:07
5558 Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。
2023-06-13 17:47:46
1450 要使两个LoRa模块配对,需要执行以下步骤: 1. 确保两个LoRa模块的频段、速率和协议类型相同。 2. 设置每个模块的地址或ID。这些ID应该是不同的,以区分不同的设备。
2023-06-13 17:44:38
2772 )或 FDTU08(Lora转WiFi DTU)设备的配合。
功能概述:
2023-06-13 10:39:40
Lora(长距离物联网)透明传输和定点传输的区别在于: 1. 透明传输:Lora透明传输是指在通信过程中不更改或解析通信数据的方式。
2023-06-12 17:35:20
1563 要接入Lora模块到单片机,需要以下步骤: 确定你的单片机支持Lora模块的通讯协议,常见的有SPI和UART接口。
2023-06-12 17:32:22
2703 Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。
2023-06-12 17:30:34
3297 )或 FDTU08(Lora转WiFi DTU)设备的配合。
功能概述:
2023-06-12 09:53:35
功能概述:
2023-06-09 10:38:02
功能概述:
2023-06-08 10:58:33
功能概述:
2023-06-07 10:23:43
功能概述:
2023-06-06 15:06:05
体现。LORA通信协议,接收时的电流只有10mA,休眠时的电流也只有200nA。LoRaWan在睡眠状态电流甚至低于1μA,发射17dBm信号时电流仅为45mA,接收信号时电流仅为5mA。实际应用当中
2023-06-02 14:22:30
功能概述:
通过 485 总线 Modbus 协议读取到温湿度传感器数据,并将数据转成 Json 格式传输给 FDTU07(Lora转
2023-05-31 12:31:43
公司收购,2015年3月成立 LoRa 联盟,推出 LoRaWAN 规范。LoRaWAN 规范是一个全球多厂商共同参与的开放标准,任何组织或个人都可以根据此规范进行产品开发和网络部署。 LoRa 联盟1
2023-05-19 17:57:49
0 相信对于很多朋友来说LORA通讯协议还是比较陌生的,因为LORA模块这种通讯技术是在2016年开始才正式传入中国的。现在阿里、Google、腾讯等互联网巨头都已经加入了LORA联盟,最有
2023-05-18 11:15:23
0 产品概述HP-LORA-GW400是一款基于 LoRa 私有协议的集中器,通过华普私有协议实现集中器与LoRa 节点自由组网、集中器与服务器通讯,监控终端设备数据、集中器离线报警、追踪集中器位置、监测信号质量、监测数据流量等功能。
2023-05-17 14:46:45
1 LoRa模块通过广播传输通信。LoRa是一种低功耗、广覆盖的无线通信技术,可以在不需要基础设施的情况下实现长距离无线通信。LoRa模块通过与其他LoRa设备通信,使用广播信道进行数据传输。广播信道
2023-05-16 14:34:42
486 LoRa技术以极低的功耗实现了远程数据通信,极大的改变了物联网的发展与应用。LoRa网关采集传输带有重要信息的数据包来应用于各种IOT场景,有效填补蜂窝网络和WIFI网络的技术空白,凭借自组、安全
2023-05-15 15:41:44
292 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/C6/wKgZomRh4jeAFweUAADk2pOmgrE558.jpg)
不停地去修改参数,而亿佰特的ECAN-401所具备的协议转发功能则很好地处理这个问题。首先我们要了解一下此设备的固定协议是怎么样的格式。CAN格式转换固定13字节表示
2023-05-15 10:30:53
415 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
2023-05-12 10:40:32
539 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B2/wKgaomRdp3aAJiy_AAAHJJunPRU668.png)
报警器、宠物跟踪器等。这些节点通过LoRa无线通信首先与LoRa网关连接,再通过3G网络或者以太网络,连接到网络服务器中。网关与网络服务器之间通过TCP/IP协议通信。
LoRa网络将终端设备划分
2023-05-11 14:58:57
结构LoRaNet协议,网络由集中器,路由,终端组成。适用于数量众多的终端通讯,而又对功耗敏感且传输数据量小的应用场合,为用户提供更加完整可靠的链路层与网络层支持。届时LoRa可广泛应用于管道、地下
2023-05-11 11:33:17
不适合于物联网的网络环境下,花了很大精力解决了低功耗的问题。对于那些仅需小数据量传输、低功耗但长距离传输的联网设备,若有针对性的网络标准或协议,则企业就无需花太多精力解决功耗问题。
用户需求传导
2023-05-11 10:36:57
中共存。与传统采用固定速率的调制系统相比,LoRa协议的星形拓扑结构消除了同步开销和跳数,从而有效降低了数据传输的功耗,延长了电池的寿命。
③抗干扰性强
LoRa技术增强了信号的抗干扰性,与传统
2023-05-11 10:22:38
转发器基本不用维护,组网方式的差异在项目实施及维护阶段将体现出产品的优劣。
LoRa
LoRa存在2种方式,一种是纯LoRa模块,用户开发自己的私有协议;一种是LoRaWAN标准协议,用户自己
2023-05-11 10:18:25
LoRa组网是指使用LoRa技术将物联网设备组成具有一定层次的网络结构,以实现物联网设备之间的通信、数据传输和信息交换。在LoRa组网中,通常使用LoRaWAN协议作为组网协议,以实现设备之间
2023-05-08 16:11:31
1499 LoRa组网是指使用LoRa技术将物联网设备组成具有一定层次的网络结构,以实现物联网设备之间的通信、数据传输和信息交换。在LoRa组网中,通常使用LoRaWAN协议作为组网协议,以实现设备之间的相互通信和数据交换。
2023-05-08 15:42:11
1639 。 不过细分市场,LoRa在国内和国外的发展特点并不完全相同,尤其终端设备和应用场景上。并且,对比同类技术NB-IoT,由于技术特性和行业规范不同,LoRa也出现了与其不同的发展路径。此外,LoRa的未来发展,也走向更多的技术融合和平台扩展。 接下来,本文就简单介绍
2023-04-20 09:48:01
330 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/70/poYBAGRAmc6AMxzhAAIFzOrpZlo786.png)
ACCY CARD LORA
2023-03-29 19:51:21
ACCY CARD LORA 915MHZ NO ANT
2023-03-29 19:51:20
2023-03-29 19:22:00
0 DFP201610TF-4R7M
2023-03-29 17:26:50
提到物联网通信,就不得不提LoRa,而LoRa技术包含LoRaWAN协议和LoRa协议。那么LoRa和LoRaWAN到底是什么?它们之间有什么区别呢?
2023-03-29 17:06:19
1421 DFP201610TF-2R2M
2023-03-29 16:31:41
